Blackscreeniä puskee eli PSU hajoamassa(ko)?
Parina päivänä peräkkäin tullut musta ruutu kesken Falloutin pelailun, mutta äänet kuuluvat jonkin aikaa vielä ruudun sammumisen jälkeen. Ruudussa lukee "no signal", mutta kone jää päälle. Jostain syystä, kun pistän näytön uudestaan päälle niin kone buuttaa??
Alkaisinko perkaamaan vikaa siis softasta vai raudasta?
Tähän asti tehtynä: DDU:lla näyttiksen ajurit uusiksi ja PSU:ta koitettu sekä single että multi rail moodissa (molemmilla tullut musta ruutu).
PSU: Corsair HX1200i (ollut käytössä ~6kk)
Ota kellotukset pois jos sattuu olemaan. Vika voi olla ajureissakin toki, koita toisia. Antamillasi tiedoilla lähtisin näitä testaamaan, pelkkä musta ruutu nyt ei kerro oikein mitään. Kone lähinnä sammuilee käynnistyksen yhteydessä tai raskaassa kuormassa kokonaan jos on virtalähde rikki.
Kellottamaan en ole vielä edes ehtinyt tällä kokoonpanolla, joten sen voi poissulkea. Ajurilla jonka asensin uudestaan kone kuitenkin toimi pitkän aikaa ilman ongelmia, joten alkaa epäilyttämään, että onko vika kuitenkaan siinä. Taidan seuraavaksi koittaa kuitenkin jotain vanhempaa ajuria.
E.T
Voi se olla näytönohjainkin hajoamassa tai juuri ne bugiset ajurit.
Kun en tiedä ketään jonka kristallipallo olisi toimintakuntoinen, niin mitähän osia se kahvinkeitin on syönyt?
Prossu: 7700k
Emo: Asus rog maximus IX extreme
Näyttis: Asus RTX 2080ti Turbo (EK:n blokilla)
Muistit: 32GB (4x8) G-Skills Ripjaws 3200MHz
Pistetään nyt vielä, että CPU ja GPU lämmöt pelaillessa jotain 40-50°C.
E.T
Eipä ole tainnut olla noiden öky-RTX:ien luotettavuus paras mahdollinen.
Tosin eipähän ole ainakaan niiden Space Invadersista kyse.
Voisit kokeilla laskea kellot NVidian referenssin tasolle.
Ei ne kaikki tehdasylikellotetut ole välttämättä vakaita pitkässä juoksussa.
Tämä kortti on kyllä mielestäni ihan refu versio eikä mikään OC-malli.
Katso tapahtumienvalvonnasta virheilmoitukset.
Katselin eilen noita, mutta en oikeen tiennyt mitä ja mistä etsiä. Pari "kriittistä" ilmoitusta oli koskien Windowsin päivitystä ja
tästä tulikin mieleen, että toisiksi viimeisen blackscreenin jälkeen näytölle ilmestyi Windows päivityksen prosentit ja uudelleen
käynnistymisen jälkeen se suoritti loppuun jotain päivitystä. Laitoin asetuksista Windowsin automaattiset päivitykset tauolle, mutta puolen tunnin pelailun jälkeen ruutu taas pimeni.
RieskaMies
Mr. Pelican
Platinum-jäsen
Kannattaa kokeilla laskea näyttiksen kelloja, core saattaa boostata vesitettynä itsestään niin ylös ettei se ole vakaa. Kun kortti käy viileänä niin se nostaa itsestään kelloja, iso ero sillä onko core esim. alle 50°C vai tuon kortin orkkisjäähyn +80°C? pitkässä rasituksessa :think:
Kuinkahan paljon noita core kelloja arvaa pudotella?
Tänään päivitelty näyttiksen ajurit vanhempaan versioon ja ainakin Rocket League pyöri mainiosti parin tunnin ajan. Toisaalta tuo ei näyttikseltä tai muultakaan kokoonpanolta paljoa vaadi.
Mitä resoluutiota käytät? Voitko kokeilla toista näyttöä?
Aja nyt ainakin parin tunnin furmark-sessio niin voit olla varma, että näyttis ei vedä viimesiää
1440p reso, mutta toista näyttöä en ihan heti saa käyttöön. Onkos jotain ”miedompaa” versiota furmarkista, kun monet kehottavat sitä välttämään?
Päivitellääs tänne testauksia kolmen päivän ajalta, kun kaatuilu on loppunut. Tein seuraavat asiat ja joku niistä selkeästi oli syypää ongelmaan:
1. Asensin uudestaan Fallout 76:n ja Bethesda Launcherin
2. Asensin toisiksi uusimmat Nvidian ajurit
3. Vaihdoin virtalähteen eri pistokkeeseen seinässä (sulakkeet menneet muutaman kerran kun virtalähteen on kääntänyt O-asennosta I-asentoon huollon jälkeen)
4. Olin ottanut oletuksena disabloidun PCIEX4_1 väylän käyttöön wifi-korttia varten, joten poistin sen taas käytöstä
5. Estin Windowsin automaattiset päivitykset
Eli onneksi kyse ei ollut virtalähteestä tai näyttiksestä:tup:
248 236
luskikon
