Battlefield V
Jos ihmettelette miksi pätsin jälkeen FPS:t tippuivat / prossun käyttö nousi, asetuksista oli mennyt ainakin itsellä automaattisesti takaisin päälle kaikki Vignette, Chroma yms turhakkeet. Näköjään käyttävät prossua aika paljon...
Tuossa Tides of Warissa tulee kaasunaamari. Eli viikoittain vaihtuvat tehtävät, kun saa kaikki tehtyä saa aseen, asun taisi saada kun saa leveliä tarpeeksi/max asti.
Tehtäviä voi tehdä enemmänkin, siellä on niitä lisätavoitteita joista saa extraa. Se lumiukon teko kannattaa tehdä, helpot 14k expaa. Narvikissa A-lipulla siellä mäellä olevan keltaisen talon pihassa on lumiukko jonka voi rakentaa. Jos se on rakennettu, vaikka pistoolilla on helppo ampua pää pois.
EDIT. Lumiukon rakentamisesta saa 30k expaa! Eli kannattaa todellakin käydä rakentamassa se.
Tuokin meni jotenkin hassusti, kun tällä viikolla tuli ase, mutta ensi viikolla olikin pelkkä skini aseeseen. Sitä seuraavalla tais olla joku vaate ja tammikuussa vasta seuraava ase? Ei jotenkin motivoi samalla tavalla.
Tuokin pimeni jotenkin hassusti, kun tällä viikolla tuli ase, mutta ensi viikolla olikin pelkkä skini aseeseen. Sitä seuraavalla tais olla joku vaate ja tammikuussa vasta seuraava ase? Ei jotenkin motivoi samalla tavalla.
Ei kun ensi viikolla tulee se hitsausnaamarin näköinen, sitten ase ja sitten tulee taas ase.
Chapter rewards (eli se koko Overturen leveli) on se mistä tulee skinejä. Nuo levelit kasvavat koko Overturen ajan (obs! tuo Overture on siis tämän Tides of Warin nimi).
Tässä on siis tavallaan kaksi tavoitetta koko ajan, toinen on tuo kun tehdään vain tehtäviä mitä pyydetään (se puu siinä heti), ja sitten on tuo exp grindi (oikeassa ylänurkassa näkyy leveli ja sitä klikkaamalla näkee missä mennään). Itse olen jo seiskassa, kun vedin eilen tuon puun läpi.
Aika nopsaan loppupeleissä saa suoritettua noita, ei ole mitään kauheata grindiä onneksi.
Voi olla et meni noinkin päin, et ens viikol naamari, mut kuitenkin. Olin katsovinani et se toinen niistä aseista oli vain skini, kun näkyi violettina jotain merkkejä siinä alla, mikä kertoo skinin harvinaisuudesta.
Ja sen tiesin et koko leveli tuo skinejä.
Mut vaikka nyt ois kaks asetta ja naamari vielä tulossa, niin pointti pysyy samana. Naamarilla en tee yhtään mitään -> motivaatio täysin nollissa tehdä tehtävää, kun taas aseet pakko saada.
Tulis ennemmin vaikka melee juttuja, combat rooleja lisää, pistooleita, gadgetteja jne.
Onko muuten combat rooleja tulossa lisää? Odotin niiltä paljon ja kaks per luokka, molemmin puolin samat. Vähän pettynyt olin.
En ole ihan varma täytyykö joka viikkoa tehdä, vaan voiko tehdä vain ne kiinnostavat. Voisi käydä järkeen, tosin silloin ei saa sitä expaa niin paljoa.
Ja noita rooleja on tulossa lisää, se on varmistettu (muistaakseni).
Käsittääkseni tähän peliin tulee kaikkea lisää päivitysten myötä. Eli nyt on ns. sodan alkua (vaikka nyt esim. Tigereita ei ollut vielä 39-40). Aseita, mappeja, combat rooleja, yms, tulee lisää pikkuhiljaa. Eikös Venäjä ja Jenkit myös astu kuvioihin johonkin väliin?
Mulla resetoitu noi aiemmin, mutta nyt pätsissä ei. Vsync oli myös mennyt päälle.
Käyn joka pelisession alussa tarkistamassa onko ne resetannut.
Yllättävän haastava tuo Overture-haaste, jossa pitäisi medcratella saada 400 parannuspistettä. Pari rundia koittanut asetella noita lippujen lähelle, chokepointteihin ja kaikkiin tärkeisiin pisteisiin missä nyt omia sattuu olemaan. Varmaan yhtäkään pistettä en ole vielä tuossa saanut. Ei kukaan mene noille laatikoille vajailla elinpisteillä. Kuvio tuntuu aika pitkälti olevan 'ota osumaa -> käytä se mukana kannettava bandage -> vasta sitten käytä medcratea uuden bandagen saamiseen'. Se medpouch tehtävä taas oli helppo tehdä, kun niitä poucheja voi viskoa vaikka kesken taistelun omille tiimiläisille. Muutenkaan en ole tässä pelissä hirveästi lämmennyt noille medcrateille. Pouchit on paljon kätevämpiä ja cratet tuntuvat lähinnä kömpelöiltä. Etenkin kun tuo medcrate ei anna edes mitään etua pouchiin nähden. Molemmat tekee saman homman, healaa ja antaa sen bandagen. Supportilla sentään pouchit antavat vain ammoa ja crateista saa täydennettyä gadgetteja, niin sillä puolella sentään on jotain järkeä noissa laatikoissa.
Tästä syystä tehtiin Squadin kanssa tuo haaste. Eli kaveri otti osumaa snipuilta ja sitä mukaan laatikosta pakettia :D Heti bandage takaisin.. Toi mediclaatikko on aivan täysin turhake, siis aivan turha. Se pitäisi saada jonkun buffin. Ei se ammoslaatikko myöskään kovin kummonen. Ammoslaatikon kuitenkin pelastaa se kun siitä saa mm kranaatinheittimeen ja rokuihin panoksia.
Sekin vaan ihan turha, kun sit supportti (eikä medikki) saa itselleenkään nopeasti pussia.
Turha siinä on tulitukea antaa kun joudut vaihtaa aina asentoa ja venailee et laatikosta saa jotain.
Ei siinä kauaa jaksa miettiä saako assault sillon tällöin yhden kranun tai singon kudin lisää.
Kyllähän medic saa itseään paranneltua pusseilla vaikka olisi se laatikko käytössä, ainakin C-näppäimellä käyttää bandagen vaikka olisi laatikko käytössä. Supportista en tiedä. Mutta joo, heti kyllä vaihtuu tuo laatikko pois, kunhan on tuo haaste suoritettuna. Hölmö tehtävä muutenkin ja tuntuu, että DICE ei ymmärrä oman pelinsä toimintaa. Ei mediccejä hirveästi tarvita enää muutenkaan parantamiseen vaan enemmänkin juuri siihen inventoryssa olevien bandageiden täydentämiseen. Tuo haaste voisi olla sen 400 parannuspisteen sijaan vaikka sen 10-20 bandage resupplya.
Konsolilla pelaan. Kyllä siinä lukee heal ristinäppäin ylös, mutta ei se siitä mitään tee. Laatikon kun heitän niin siitä saan täyteen helat.
Hölmö tehtävä myös tämä, jossa kumpi tahansa suoritus riittää:
1. Tapa 30 vihollista bipod käytössä lippua puolustaessa
2. Tapa 30 vihollista bipod käytössä lippua puolustaessa yhdessä erässä
:confused:
Ai, no PC:llä saa kyllä vedettyä ilman laatikkoa ne helat samasta näppäimestä, kuin millä muut classit käyttää ne bandaget inventorystä. En muista toimiko myös painamalla 3 (se medpak nappi) pohjassa. Mielenkiintoista jos konsoleilla ei onnistu.
:confused:
Mikäs ase? Lienee bugi. Mulla oli about tuo sama bren gunilla muutoin, mutta:
10 vihua puolustaessa yhdessä roundissa.
30 vihua puolustaessa yhteensä.
Seuraava muuten sama, mutta luvut oli 20 ja 60.
Eli idea on siinä, että tarpeeksi hyvä saa roundissa ja ”jokainen” saa grindaamalla ne joskus läpi.
Onhan noista osa ihan mielettömän vaikeita tälläiselle huonolle pelaajille, jos ei pystyisi grindaamaan niitä läpi.
^ MG 34.
Eihän tuossa mitään logiikkaa ole. 2. tehtävässä pitäisi varmaan olla pienempi tappolukema.
^ MG 34.
Juu kyl tuo lienee puhtaasti virhe. Onko se sit pelkästään tuossa tehtävän kuvauksen numeroissa, vai vaatiiko ne oikeasti molemmat saman määrän?
Siellä on muutama muukin vastaava 'tehtävä', joissa englanniksi ainakin minä ymmärrän, että tapot pitäisi saada yhdessä rundissa, mutta kerääntyivätkin pikkuhiljaa erien aikana. Tiedä sitten fiksaavatko jossain välissä.
Toi on melkein mahdoton tehtävä. Olen heittänyt valehtelematta 1000 laatikkoa ja kasassa 230 pistettä. Tietenkin pyrin aina heittelemään ne paikkaan missä on paljon porukkaa, mutta ei niitä vaan kukaan käytä. Huomasin myös semmoisen, et toiset medicit tuhoaa noita laatikoita ja heittää sitten oman tilalle.
Eikö kellään muulla tule sitä, että peli kaatuu ja tulee ilmoitus, että Battlefield lakkasi toimimasta. Virhe esti virheettömän toiminnan jnejne. Rupee vituttamaan kun tulee 15min välein :D
Kohta tulee 60 tuntia täyteen tätä, joku tässä koukuttaa vaikka olenkin vanhan koulun Battlefield-jäärä jonka mielestä jokainen 2:n jälkeinen on ollut paskaa :smoke:
Mappeja vois olla enemmän, varsinkin kun tuota uutta ei ole muissa moodeissa kun CQ:ssa.
edit: ite sain tuon medic crate-challengen jossain 2-3 pelissä tehtyä :confused: pelimuotona Breakthrough, jengi kasaantuu jatkuvasti samoihin chokepointteihin ja aina tiimissä on vähintään pari jotka osaavat tuota lootaa käyttää. Jossain Conquestissa voi olla aika tahmeeta grindata :lol:
Joo täällä ihan sama huomio. Kun ei ole kaveria niin taitaa olla lähes mahdoton tehtävä. Mulla ollu pari kertaa jopa omasta squadista medicci joka ampuu mun jättämän laatikon palasiksi ja nakannut oman tilalle. Siinä kohtaa kun kyseinen kaveri tarvii reviveä niin tulee mieleen ajatus että antaapi olla.
Mutta miksi en pysty tekemään tuota kakkos tai kolmosreittiä eli supportia? Vaikka mä supporttina nakkelen ammopouncheja niin ne ei näytä tallentuvan minnekään. 0/20 näyttää joka matsin jälkeen...
Tämähän onkin jatkoa noille hyville peleille ennen BC-konsolisaatiota. Paluu juurille. Siksi niin moni ei tästä tykkää, koska ovat joko konsolipelaajia tai aloittivat sarjan jostain kolmosesta. Aika lailla suurin osa meistä wanhoista tykkäävät.
Mites muuten nuo uudet assignmentit, pitääkö saada yhdessä erässä suoritettua? Tapoin bipodilla 3 tyyppiä yhden elämän aikana mutta ei päivittynyt siihen tehtävään. Se oli se joku jossa kolme otsikossa. 3 vaihtoehtoa, kaksi pitää tehdä.
Ajattelin kolme headshottia yhden elämän aikana tehdä, ja tuon bipodin. Nyt tulikin mieleeni että voisin tehdä snipulla sen niin saa kaksi yhden hinnalla. Saakeli kun en heti ajatellut, tosin en ole missään kiväärissä jalustaa käyttänyt vielä.
Noista saa myös kivasti expaa siihen rankkiin, että kannattaa tehdä. Mitä nopeammin saa täyteen rankit sen nopeammin saa juoksennella menemään uudessa asussa, ja sekös nykymaailman metroseksuaaleja miellyttää!
Itselle ei oikein kolahtanut ne asut mitä ennakkotilaajat sai (kolme sain valita kun en Deluxea ottanut). Laskuvarjojääkarin, Phantom Majorin ja jonkun kolmannen otin. En tajua miten se sininen asu on niin suosittu, tosi helposti erottaa vihut siinä kartalta ja näyttävät joltain Marjatalta joka on torille matkalla perunoita ostamaan. Mutta yhdistin noita asuja ja niitä valmiita vaihtoehtoja, jolloin tuli ihan hyvät. Ja etenkin nyt kun saanut uusia värejä niin saa komiat pöksyt pojille (itsellä molemmilla puolilla se vanhimman näköinen äijä, tykkään pelata vanhuksilla peleissä).
EDIT.
Se keskimmäinen polku on muuten ylivoimaisesti helpoin. Se missä pitää tuhota ja rakentaa. Jos en väärin muista niin itse rakentamatkin voi tuhota ja se lasketaan.
ja vielä sekin, että voisiko siinä olla joku että jos matsin aikana edistät yhtä polkua niin se ei laske muita? Ihan kuin olisin ollut huomaavinani sellaisen, voi olla toki että en kiinnittänyt tarpeeksi huomiota, reilu kaksikuinen tyttö sylissä on välillä hankala pelata...
Siksi kun sun piti ottaa itse lippujen ammo pisteistä ammukset, eikä itseltä, eikä antaa muille. [emoji23]
Itse tuota yritin vaikka kuinka kauan ja lopulta tajusin homman ja istuin lipulla laatikon päällä ampumassa ilmaan ja otan itselleni uudet ammukset. :D
Nyt on myös originissa tarjouksessa. Origin accesin avulla lähtee vielä muutama euro pois.
Origin
Heh, Originista siis halvemmalla kuin avainkaupoista. En olisi uskonut, että näin äkkiä. Ei sinänsä harmita, kun itse julkaisussa maksoin tuon 40€ mutta toki noilla hinnoilla olisi voinut harkita tuon Deluxen ostamista tavallisen version sijaan.
Mielenkiintoista, paypall ei enää välitä maksuja huijaussivustolle ja itseasiassa mikään vanha maksutapa ei onnistu. Toivottavasti pysyykin tilanne tällaisena.
Onko tässä mahollista niin, että kun laitan jollekkin classille vaikka 1911 pistoolin, että se laittaa sen kaikille classeille yhellä nappulla, ettei tarvii kaikille käydä erikseen laittamassa?
edit: ja niin, että se menis molemmille puolille vielä se sama ase.
Vihaajat vihaa... Olisi kiva nähdä pelaajamääriä tästä pelistä. Aika moni taisi pelailla ties millä Originin jäsenyyksillä ostamatta peliä, joten noi ostotilastot kerro yhtään mitään. Eikä sovi muistaa sitä, että nyt on paljon enemmän kilpailuakin monien hyvien pelien toimesta, aiemmin oli ainoastaan COD vastassa.
161 kaveria originissa joista 12 pelaa peliä-
no ootelkaa se 5v ja siten kirjoitelkaa vai onko se sama plellaille se aika? pitääkö se ottaaniin tosissaan?. sitähän voi pelata välillä 3.4.2 ja mutitakin...ja vähän vertailla, sittenkö otta 50v niikö mä niin voitta muistella legendoja.
ettei vain teilla kellää n tipahtas peli jos kirjoitatta jotai n sopimatonta servulla.? mä tipehttin nyt ekakertaa, ku typetin hhohoho haha...oisko toi tulkittu homoksi ja huoraksi, taijotain,,,aivain kummalista välillä noita joulu tähtiä tulee****
Juu näkkee, mutta silleen harvakseltaan vain lepposasissa merkeissä, niin niin kiihkona pelaa ;)
Varmasti ollut keskustelua kyseisestä aiemmin, mutta mitä ääniasetuksia käytätte pelissä? Itsellä G933 headsetti ja logitechin ohjelmasta valittu DTS tila. Ja BFV:ssä Headset tila.
Hyvään saumaan tuli tarjous, huomenna menee Origin Access Premier umpeen. E-Korean kautta ostettuna sai hyvään hintaan, reilu 24 euroa.
VPN ostoksissa on toki omat riskinsä. Eikös EA ole jossain vaiheessa puuttunut näihin?
Itellä 3D headphones tila valittu bäfästä ja SBZ ihan vakio asetuksilla ilman surroundia. Toki pelin äänissä on vielä jonkin verran ongelmia, joten sen parhaan asetuksen löytäminen ei ole niin helppoa.
On kyllä eeppistä logiikkaa (paskaa) noi muutamat Tides of War (tms.) Assignementit. Niiden otsikko on tuttu "Complete any 2".
Vaan kappas, sun pitääkin tehdä se ylin juttu ensiksi. Jos teet sen vikana niin se nollaa alapuolella olevat tehtävät eikä kyseinen missio mene läpi. Toisin kuin normaaleissa missioneissa joissa olet voinut tehdä "Complete any 2" jutut missä järjestyksessä tahansa.
Näitäkö tarkoitat? Mulla meni ainakin läpi, vaikka tuo medic assignment on vielä kesken.
G933 pelatessa jos tarvitsee discordia, BFV asetuksista 3D headphones ja kaikki keinotekoiset virtuaalisurroundit pois päältä.
Sooloillessa otan analogiäänen suoraan emon takapaneelista AKG:ille ja käytän normaalia headphones-tilaa bäfässä.
TiitusLii
