Battlefield 6
Ohjaimella huijaavia ruvettu bannimaan.
Nautin tästä.
:kippis:
Toki loputon taistelu, mutta aina hyvä kun joku hidaste tulee.
Onko tämä Cronus siis PS vitoseen kytkettävä palikka, jolla voit käyttää hiiri/näppis komboa ja konsoli luulee että sinulla on ohjain käytössä? Saaden myös aim asissistit käyttöön hiirellä? Vai olenko ihan hakuteillä :)
Kyllähän kaupungeissa yleensä pääsee vähän joka suuntaan. Oletan, että conquestia tai escalationia on pelattu, niin kyllä se on omasta spawnaamisen suunnittelusta kiinni. Joka paikkaan ei vaan voi päättömästi syntyä katsomatta kartasta kokonaistilannetta. Noin yleisesti tietenkin aina squadiin spawni, mutta jos ne on yksinään punasella lipulla, niin se on syytä kameroista katsoa kannattaako sinne mennä vai ottaako vauhtia oman linjan takaa.
Pitää katsoa missä se oman joukkueen etulinja menee, kuinka monta siellä on ja missä pinteessä oma squadi on. Usein pitää ottaa spawni ihan sinne perimmäiselle omalle lipulle ettei joudu suoraan vihollislinjojen taakse ja niiden spawniraiskaamaksi alakynnessä. Ei ole mapin vika.
Kyse ei ollut nyt:
- Omasta spawnaamisesta
- Oman joukkueen etulinjasta
- Perimmäisimmästä omasta lipusta
Joten jos viitsisit lukea kunnolla tekstini eikä perustella asioita sanoilla joista en maininnut tai sitten jätät kokonaan vastaamatta.
PS: Mapin suunnittelu vaikuttaa eniten siihen millaiseksi se pelaaminen 32vs32 muodossa muodostuu eikä sillä ole mitään tekemistä noilla kolmella pointilla mistä kirjoitit.
Ja sitten varsinaiseen ketjun aiheeseen niin pitäis yrittää saada edes jonkinlaiset asetukset että 6x tähtäimen läpi asiat ei näyttäisi ihan puurolta, nyt on kaikenlaiset dlss yms. käytössä ja on kyllä aivan hirveetä yrittää ampua vähänkään kauas kun saat laskea pikseleitä että onko tähtäin vihun pään kohdalla vai vieressä.
Karttavalikoima on kyllä pieni pettymys. Tai ainakin tuo, miten niitä 64 pelaajan conquestissa kierrätetään. Tuntuu, että vähintään joka toinen kierros on Siego of Cairo. Saisi siirtää tuon mapin pelkästään TDMään.
Hit Regin kanssa ongelmia. En ole varma johtuuko aseesta (sniper PSR) vai servereistä vai molemmista. M2010 ESR tuntuu olevan osumien rekisteröinnin kanssa tasalaatuisempi. Korjauksia odotellessa..
Jep, hitreg tuntuu olevan jotenkin perseellään tässä pelissä, mutta tiedä sitten onko se vaan sitä että bloom on etenkin liikkuessa niin railakas, että osuminen menee arpapeliksi. Ei kyllä tunnu että olisi pelkästään siitä kyse.
Oisko jotain sen tyyppisiä bugeja pelissä vielä mitä Shroud esitteli betan aikaan.
Ekana päivänä hit regi oli parempi minusta, nyt tuntuu, että osa kudeista menee vain läpi tekemättä mitään.
Nurkan taakse kuolematkin lisääntyneet.
Pingi ollut kokoajan hyvä, noin 26. Nettinä 1000/500 valokuitu.
Mikä homma tää nyt on että HC Conquestia ei enää ole valikoimassa? Juuri kun olin pääsemässä vauhtiin, mutta ei, aina saa pettyä.
e: hakemalla serverilistasta löytyi, miksiköhän tämäkin pitänyt taas tehä näin hankalaksi
Olisi mielenkiintoista kuulla syy sille miksei hyviä servereitä saa laitettua suosikkeihin niin ei tarvitsisi arpoa sen haun kanssa.
Joo voin kyllä yhtyä tuon hit regin kanssa, että ei ole kyllä kohdallaan. Ei ole raudasta eikä netistä kiinni, kun on 7800x3d, 5090 ja 1000mb kuitu. Pingi yleensä ~35 luokkaa.
edit. ei siis aina ole ongelma, mutta aika usein heittää ja just noita nurkan taakse kuolemisia tulee reilummin.
Huomaa , että BF2042 on kehittäjille ensimmäinen Battlefield-peli, jota ovat työstäneet kun ovat perusasiat niin hukassa. Varmaan ensimmäinen server browser, jota koskaan työstävät..
Itselläni ei kyllä eilen muutaman tunnin session aikana ollut mitään ongelmaa hit regin kanssa, enkä kuollut kertaakaan nurkan taakse. Ero betaan oli todella iso, missä tuntui todella huonolle molemmat aspektit ison osan ajasta.
Singon splash damagea jalkaväkeen saisi kyllä edes hitusen nostaa. Kyllä sillä nyt pitäisi kämppivä snipu saada hengiltä, jos edes ihan viereen osuu.
Todella typerää, että noita cadgetteja on lukittu joidenkin challengejen taakse... Ei kiinnostaisi yhtään alkaa tavaamaan jostain valikoista, mitä kuperkeikkoja pitää heitellä, että mikäkin aukeaa. Aiemmissa bäfissä oli oikein hyvin hoidettu tuo. Nostaa vaan leveliä. Onko noita aseidenkin palikoita pistetty noiden haasteiden taakse?
Mikä profiili on päällä ohjaimen asetuksista? Mites senssi? Välillä tulee itelläkin ohjaimella pelattua mutta ihan ei vielä säädöt ole naulattu.
Normi dualsense (toki Scuf Reflex FPS) eli ei profiileja. Olen pelannut kahdella sensillä ja molemmat on ollut hyviä. En käytä päällä kummassakaan uniform soldier aimingia ja response curve on standard kaikkeen. Vertical aim Ratio ja Vertical Zoom ratio 45 molemmat
Deadzonet molemmissa tateissa center 5, axial 8, mutta vasemmas tatis max input threshold 70
Vaihtoehto 1
Sensitivity 70
ADS sens 80, jonka lisäksi olen erikseen siihen päälle laittanut kaikki alle 3x scopesenssit 75, 3x-5x asetus 80, 6x 100 ja sitä isommat 110
Aiming left / right acceleration 60
Linkki: https://youtu.be/D4rYPQfhtew?si=tfAlFwkAFUAlQ6b-
Tässä tarkemmin selitetty vaihtoehto 1 eli betasta otettu XclusiveAcen senssit
Vaihtoehto 2
Sensitivity 60
ADS sens 80, jonka lisäksi kaikki alle 3x scopesenssit 75, 3x-5x asetus 80, 6x 100 ja sitä isommat 110
Aiming left / right acceleration 20
Tässä tarkemmin selitetty päivitetyt senssit ja muutkin asetukset parin päivän takaa XclusiveAcelta.
Linkki: https://youtu.be/ExQfa1YafI0?si=6CrwJMEO3POtuUv_
Peli on kyllä todella cpu-intensiivinen. Oma Ryzen 5600X tuntuu olevan valtava pullonkaula, CPU FPS roikkuu 70-110 (1440p resolla) kun samaan aikaan GPU FPS olisi valmis puskemaan 170+ eli näyttis käy melkein idlenä... tietää mihin investoida rahansa siis.
Onko täällä kellään ollut ongelmaa pelin kaatumisen kanssa kun käyttää AMD:n kortteja?
Itsellä on ny parina päivänä ollut sellaista ongelmaa että peli kaatuu parin matsin jälkeen ja herjaa jotain näytönohjaimen ajureista.
Käytössä on RX 9060 XT ja tää ajuriongelma on itselle uusi tuttavuus kun vaihdoin vastikään AMD:n korttiin...
Reactions: hmb
Kannattaa asentaa toi neljä päivää sitten tullut ajuri. Siinä on tuki Battlefield 6:lle. Itselläni peli on toiminut kaatumatta tolla ajurilla.
9070XT kanssa kippasi ekalla käynnistyskerralla. Sen jälkeen ei ongelmia. Toisessa koneessa 6800XT ja on toiminut täysin ilman ongelmia.
’Alt-tabaamista’ ei tosin kestä kumpikaan kone ja silloin joutuu pakkosulkemaan pelin lähes joka kerta.
Joo tää on optimoitu current gen konsoleille, niissä 8 ydintä. 6-core vähän pinteessä varmasti.
Devaajat kertoivat että juuri viime genin pois jättö mahdollisti kunnon destructionin tähän.
Mistä te servereitä löyvätte tietokeella? Tarvin ison kentän. En mahu kaupunkii, mitään kerkee siellä tehä. Muuta ku medikkii huutaaa.
Toi kulkuneuvojen fov on kyllä jotain niin uskomattoman kauheeta, esim tankilla kun ajaa ulkokuvasta. Niin kamera on tankin konehuoneessa kiinni. Voiko tässä käydä jossain treenaileen yksinään noita hekoja tankkeja sun muita? Niinku aikoinaan tais bf4 olla.
Reactions: hmb
Hekoon on muuten asetuksissa joku assist optio. No helvetti en moisesta tiennyt (tai peli taisi muistuttaa siitä vasta kun noin 20s päästä tultiin tonttiin) ja kun hyppäsin ekaa kertaa puikkoihin sai squadkaverit aika kylmää kyytiä...
Jossain Bäfässä (vai olikohan MW) tuli käytettyä padia noihin osuuksiin, lienee tässäkin mahdollista?
Palikka ohjaimen perään alustasta riippumatta.
Siihen saa sitten skriptejä, jotka esim poistaa rekyylin. Käytännössä se pystyy muokkaa ohjaimen liikettä ja sillä voi tehdä vaikka mitä.
Ihan kunnon huijaamista.
Olen lähes täysin varma, että tuon piti olla jo. Ilmeisesti ei?
Jos se on jo mukana niin on kyllä niin hyvin onnistuttu piilottamaan että minä en sitä ainakaan löydä.
Onko kenelläkään tietoa mitä tuossa rapid fire assignmentin ekassa osassa pitää tehdä siinä missä on että inflict damage with assault rifle 0/300? Se 10000 kohta meni nopeasti läpi mutta tämä 300 on nyt parin illan rätkimisen jälkeen hikisesti puolessa välissä.
Ei tosiaan näemmä voi vielä, tämä kyllä mainittiin ominaisuutena mutta kai se on tuleva. En nyt saanut nopeasti kaivettua.
Pöljä juttu silti, melko kriittinen asia.
Kerran kaatunut 9070XT kortti alivoltitettuna. Peruutin 10mV jonka jälkeen ei kaatunut kertaakaan pelitunteja yli 20h.
Jos n. 20-50m päästä on tällainen bullet spread niin aseet voisi suosiolla poistaa kokonaan ja tehdä taisteluista suoraan kivi/paperi/sakset-ratkaistavia.
Linkki: https://x.com/BF6Meta/status/1977425825122402658
Tuo Bloom on väärin ymmärretty tässä. Jos asetta ei ole buildattu oikein niin luodit menee minne sattuu jos nappia vaan pitää pohjassa. Aseen kun rakentaa oikein eli palikoita kiinni missä Precisionia niin bloom vähenee huomattavasti.
Rekyyli ei vaikuta tuohon vaan juurikin tuo precision. Ihan vaan vinkkinä muillekin. Kun tajusi tuon niin helpotti huomattavasti koska rekyyliä voi itse kontrolloida bloomia ei.
smg:llä ainakin foregrippi paskoo ads tarkkuuden liikkuessa ja silencerit ei vaikuta rekyyliin mitenkään. 2 osaa millä saa paskottua osuma tarkkuuden vahingossa.
Vaihtoehto 1
Sensitivity 70
Vaihtoehto 2
Sensitivity 60
Iso kiitos, näistä on hyvä lähteä säätämään. Response curvea joo tarkoitin tuolla "profiililla".
Juu lennosta voi vaihtaa pädin käyttöön ja taas jatkaa hiirellä kun on sen aika.
Eikös se ole tappojen määrä rynkyllä.
Tulipahan huomattua tuossa että 90% tulevaisuuden sotaväestä onkin naispuolisia! Noh, eikait sillä niin väliä, hauska vaan huomata kun vihdoin hiukan keskittyi mitä ympärillä tapahtuu ja ensimmäisenä huomasin tämän
Kannattaa kokeilla:
Linkki: https://youtu.be/pGvyXENXFUk?si=LiSOInsHo1DUQRSw
Miten bloom liittyy aseisiin? Bloomihan on tuo ”häikäisyefekti”, joka tulee ilmi sisätiloista ulos astuessa.
Se on myös luotien hajontaan liittyvä termi. Tietäjät osaa selittää paremmin. En mäkään ole tästä kuullut ennen kuin tän pelin yhteydessä.
Tässä hyvin yksinkertaisuudessa selitetty asia, en edes tienny että tää sama "ominaisuus" ollu jo BF3 :woot:. Selittää myös ehkä hieman tota omaakin turhautumista noihin LMG missä varmaankin precision statsi ollu pohjamudissa (en jaksa enää avata peliä tarkistaakseni asiaa) kun meitsi vaa rakentanu asetta rekyylin mukaan :smoke:
"Bloom is also commonly referred to as accuracy spread — the longer you fire your weapon, the worse its accuracy gets. It's a common thing in many shooter games, and in Battlefield 6, it works exactly the way you think it does. However, what makes it problematic in BF6 is the fact that bloom still affects your weapons even if you're aiming down sights."
Ei tolle rekyylistä riippumattomalle hajonnalle taida olla parempaakaan sanaa kuvailemaan niin lainattu tuota "bloom" termiä vaikka sen yleinen käytötarkoitus liittyy grafiikkaan.
Unity - Manual: Bloom Kirkkaat valoa tuottavat esineet hohtavat kyseistä väriä = bloom
tuo sisätiloista ulos astuessa aiheutuva kirkkauden tasapaino on ihan oma juttunsa josta on myös valitettu.
Tuo on vähän buginen systeemi tässä bf6 välillä, mutta ei ole itseä haitannut.
Reactions: Wzb
Viittasin juuri tähän aiemmin olleeseen videoon jossa viitattii ADS bloomiin. Tuo valaistuksen homma on sitten ihan eri juttunsa. CPU usage on ollut kaikissa BF peleissä ihan järkyttävällä tasolla se taitaa olla tuo käytössä oleva grafiikka engine.
Itse ainakin ratkonut tuota, että prossu on alivolteilla niin ei tarvitse senkään puolesta hikoilla ;)
Onko kukaan koittanut pelata kampanjaa?
Mulla kaatuu joka kerta kun koittaa käynnistää. Kokeilin paria redditissä ehdotettua ratkaisua, mutta ei tuntunut auttavan kuten tiettyjen DLC disaplointia. Päivitin näyttiksen ajuritkin eikä sekään auttanut.
Nyt tuli vahvistus että bloom tullaan korjaamaan:
Linkki: https://x.com/DRUNKKZ3/status/1978193045947355455
Varsinkin sniperin kanssa on itsellä ollut ongelmia. Kohdistuksen jälkeenkin peli on jättänyt rekisteröimättä varmaan jotain n. +50 varmaa osumaan tähän mennessä. Jossain vaiheessa totesin että tietyn etäisyyden (olisikohan +200m pelin metreissä?) päähän sniperilla ei kannata enää edes yrittää koska vaikka osuisikin niin peli ei niitä kuitenkaan tule rekisteröimään.
Itsellä myös tullut noita "nurkan taakse kuolemia" ihan reilusti missä kerkesin jo karkuun tulitusta, mutta peli tappaa kuitenkin jälkikäteen. Tämä oli bäfä 4 aikoina melkein pelin tavaramerkki ja tuntuu että se on tullut nyt takaisin.
Pelattu läpi, itsellä ulkoinen kovalevy kaatoi pelin valitessa tehtävää, että tällainen mahdollisuus löytyy kanssa jos jotain lisälaitteita samalla käytössä.
Linkki: https://x.com/StoneMountain64/status/1978168710536786354
Pelissä on pienoinen suunnitteluvirhe, mutta kunnes tuo patchataan pois niin pakko on itsekin hyväksikäyttää tätä ettei jää alakynteen. Eli lyhyesti: jos pelaatte sniperilla niin käykää keybindeista laittamassa scope zero vasempaan hiiri painikkeeseen jolloin aina ampuessanne sniper on täydellisesti kohdistettu kohteeseen johon olette ampumassa.
Harvinaisen typerä juttu. :D
Koko attachment, ton bindin lisäksi.
Erillinen bindi nyt on vain pieni hidaste.
Sais olla kokonaan erillinen gadget koko range finder.
Joo-o. Saattaa mennä tovi että keksii missä vika. Joillain auttanut XMP profiilin pois päältä otto, joillain DLC dislplointi, joillain pelin sisältä kampanjan lataaminen, joillain Nvidia appin kautta käynnistäminen joku jopa asentanut Windowsin uusiksi.
Ihan puhdasta RNG:tä mikä tuon kaataa. Pitää varmaan repiä ainakin alkuun kaikki peliohjaimet irti. Kaikki helpot ratkaisut jo kokeiltu.
Täytyypä ottaa käyttöön kunnes tuo muutetaan.
On muuten aika rasittavaa kun tuo matkan kohdistus ei pysy snipussa vaan pitää aina laittaa uudelleen, toivottavasti korjaavat tämänkin.
Itse en tuossa range finderissa näe varsinaisesti mitään vikaa. Manuaalisesti 200m kun olen asettanut matkaksi niin on osunut aikalailla aina.
Nyt 20h jälkeen täytyy sanoa, että tästä puuttuu jokin eeppisyys mitä BF 1 ja 5:ssa oli. Tuntuu, että on kunnon adhd-hippaa toisten perässä pienissä kartoissa. Ja nuo aseiden/gadgettien unlockaaminen on kyl jotain....
Samaa mieltä. BF1 ja BF5 oli ihan eri tunnelma. BF3 ja BF4 Metro oli ihan kivaa vaihtelua muihin mappeihin, mutta nyt suurin osa kokemuksesta on tuota pienissä kartoissa juoksemista.
Se voisi muuten olla hyvinkin tapot koska niin hitaasti nousee. Vaatinut varmaan kehitystiimiltä liikaa ponnisteluja kirjoittaa siihen kuvaukseen että ne on tappoja eikä damagea.
Niin peleissähän ei ole koskaan ennen ollut kirjoitusvirheitä. (Ja nimenomaa virheitä, vaikka tarkoitettu toista asiaa) :facepalm:
sundae
