Battlefield 1
Kuitenkin joku erikoinen hengettömyys tässäkin pelissä on läsnä vaikka itse pelikokemus on sopivan realistinen. Äänimaailma toisaalta ei päässyt vakuuttaan etenkin askelten äänien osalta.
Pelaa Operationseja, niissä on paras meininki.
Miksi pelin hinta on pompannut joka sivulla 5-10€? Vielä pari päivää sitten löytyi 40€ tuntumaan monesta paikasta ja nyt minimi on 44€ hämärissä G2A tapasissa liikkeissä ja muulla 50-60€ luokkaa.
Huomasin samaa, ostin itse 40€ ja kaveri kiros kun oli noussut sen 5-10€...
"Muutamalla" kaatuu BF1 directx erroriin, yleisimmin "device hung".
Itsellä ei mutta kaverilla jatkuvasti. Jotkut on kokeilleet kaikki poppaskonstit ja mikään ei toimi. Jos jollain toimi joku se on lähinnä tuuria.
Ekassa viestissä EA ja DICE ukkeleiden lainaukset asiasta.
https://forums.battlefield.com/en-u...o-fix-first-reply-from-ea-30-10-16-10-23cest/
Voisko oikeasti olla näissä tapauksissa Realtek ajurit. :D Tuskin kaikissa, mutta osassa.
Nyt myös Nvidia noteerasi että saavat toistettua ongelman ja tutkivat.
https://forums.geforce.com/default/...-crashes-mostly-gtx770-/post/5004662/#5004662
Onpa muuten ylivoimaista että kuvat voi pastee suoraan clipboardilta viestiin. Ei tarvi imguriin yms ladata.
Ainoa info on että sen jälkeen kun tulee vuokrattavat serverit, ja se on ensi kuussa.
Saa nähdä.
Itsellä auttoi aina pelin käynnistäessä jumittaneeseen DX -virheilmoitukseen se, että BIOS:ista kävin nollaamasse asetetut kellotukset. Kaverilla oli sama ongelma ollut BF4 kanssa. Pelin lokitiedostoihin tjsp jää merkintä jos peli on kesken matsin kaatunut prossun takia, jolloin ei enää kellotuksen takia käynnisty. Suattapi olla että teoriani on väärä, mutta tämä kellotusten poisto auttoi molemmilla samaan ongelmaan.
DX virhe mistä kirjoitellaan on että peli kaatuu kesken rundin. dx device hung errorina.
Kellotukset on toki BF sarjassa huono juttu, ja monella niistä on ongelmia. Näissä device hung tapauksissa tosin luultavasti jopa suuremmalla osalla ei ole kelloja.
Tää on joku ihan oma mysteeri. :)
Tuo dx device hung ongelma on esiintynyt myös ainakin BF4.
Jos sitä ilmenee siinä, niin luultavasti myös tässä.
Pelailin 11h ilman ainoatakaan kaatumista tai jumittumista, nyt viimeiseen kolmeen tuntiin kolme kaatumista. Kahdesti dx device hung ja kerran joku ihme dx device mapping point tms error.
Mikään ei asetusten ja setin osalta luonnollisesti muuttunut välissä, yhtäkkiä vaan alkanut kaatuilemaan. Pätchiä odotellessa.
Kyllähän sitä hyvä tuuri tulikin kai käytettyä kun nelosessa kaatumiset tai jumiutumiset oli lopuksi laskettavissa yhden käden sormilla.
GPU oli?
Onko ihan normaalia että joku ampuu sut haulikolla nii se kuulostaa samalta kun joku ampuis sut konekiväärillä?
Mulla GTX460(kyllä, tälläkin voi pelata vielä 720p tykillä) antaa devicehungin vaan liian korkeilla kelloilla. Tää tulee ekan minuutin sisällä, eli helppo hakea rajoja :D
Jotenkin toi tiimin toiminta tuntuis monesti paranevan huimasti illan edetessä. Päivällä sotiminen on pelkkää sekoilua, mutta kymmenen jälkeen pelit muuttuu hyvinkin tasasiksi ja squadit pelaa paremmin yhteen.
Itsellänikin tehnyt tätä julkaisusta asti. Kuten tuossa linkitetyssä keskustelussakin mainitaan, tätä tapahtuu vain osassa kenttiä. Kentät jotka kaatavat pelin ovat Monte Grappa, Ballroom Blitz, Empire's Edge ja harvoin St.Quentin Scar. Noita kun välttää niin toimii.
Olen kokeillut jo kaikki mitä tuossakin ketjussa on ehdotettu, myös realtekin ajureiden päivitystä.. Ja gtx 770 löytyy.
Paljon tuntuisi olevan tämän kanssa painivia:
https://forums.battlefield.com/en-u...still-no-fix-update-please-4-11-16-06-53-cest
Mitään tietoa HC modin julkaisupäivämäärästä? Saataisiin jotain rotia naattispämmiin ja ihme parantumisiin.
Yritin vastustaa, mutta... :(
Nyt todellinen nyybiekysymys. Mistä tämä kannattaa ostaa downloadina? Asensin juuri Win 10 koneelle, enkä jaksaisi turhaa asentaa kaikkia Steameja ja Origineita tarkastaakseni asiaa.
Ei riitä potku I5-6500:ssa, vaikka beta pyöri nätisti :itku:. Frameratea en tiedä kun pelin sisäinen laskuri ei toimi, mutta näyttää 50-60 paikkeille osuvan.
Mulla ainakin toimii jos lisää user.cfg kautta perfoverlay.drawfps 1.
Mikä GPU sulla?
Mikä GPU sulla?
Pitää kokeilla tuota cfg filua. Komentoikkunaan kun kirjoittaa niin häviää aina kuollessa, spawnatessa jne.
Palit GTX 1060 6gb. MSi afterburnerin mukaan näyttiksen käyttö 50-70% ja cpu 100% jatkuvasti.
Täällä ei jostain syystä tuo sisäinen laskuri toimi. Menussa ja muualla kyllä toimii, muttei servereillä.
Ja oikeasti, kuinka kauan tuo pelaajien raportointi on ollut poissa käytöstä?
Juu user.cfg kautta pysyy.
Pelaatko fullscreen vai borderless, ja DX11 vai DX12?
Kokeilisin noista kahdesta sitä toista. DX12 kuulemma toimii huonommin, mutta borderless ja fullscreen kohdalla jengillä vaihtelee kumpi parempi.
Täälläkään ei jostain syystä tuo sisäinen laskuri toimi. Menussa ja muualla kyllä toimii, muttei servereillä.
Onkohan tuossa vaikutusta fullscreen / borderless tai DX11 / DX12?
Itse pelaan fullscreen ja DX11.
Borderless lagaa mulla rajusti tosi usein. FPS hyvä mutta stutteria.
Veljen i5-4460 pyörittää noin 80fps loweilla, mutta välillä laskee alle 60.
Samat asetukset, fullscreen ja DX11. DX12 vetää rasittavaa 100% mikrostutteria.
Borderless on käyttökelvoton ainakin minulle, koska hiiri karkaa aina tuonne kakkosruutuun ja bäfä pienenee tai hukkaa fokuksen.
Kyllähän i5 6500 ja GTX1060 pyörittää bäfää nätisti. Jotain muuta on pielessä.
Mulla myös borderless käyttökelvoton. Jatkuva stutteri. Fokuksen kanssa ei tosin ole ongelmia.
Harmittaa ettei borderless toimi hyvin, yleensä pelaan aina sillä. Tulee paljon alt-tab käytettyä rundien välissä, ja se on tökerön hidasta fullscreenistä.
Alkaa olla tuo about 1.5 viikkoa pelattu tunteja nyt takana 28h ja level 28
Tosiaan muutamissa paikoissa tullut vastaa joko läpinäkyvä seinä tai sit hitboxit kusee huolella suoria osumia mutta ei rekisteröi, eiköhän nuo seuraavissa päivityksissä korjaantune :cigar:
Onko tässä mitään mahdollisuutta aloittaa uutta operationssia? Tai siis mitenkähän sen nyt selittäisi.. Että saisi pelata koko operaation alusta alkaen? Aina kun liittyy peliin niin tuntuu olevan viimeinen map ja sektori menossa. Ärsyttää.
Öh, vähän hölmö kysymys, mutta mitä netisä oon kattellu ni ei oo selvinnyt missä ostoversiossa löytyy kaikki DLC:t - vai löytyykö sellaista pakettia ollenkaan? Itte en välitä ostaa skinejä lentokoneisiin tai muuta turhaa, vaikka toki kivan näkösiä oliskin. Vai tuleeko tästä jokin premium passi kuten aiemmissa BF peleissä? Vai onko tuossa ylihintaisessa 130€ ultimaatissa kaikki valmiiksi paketissa?
Muutama tunti takana ja kertaakaan ei ole pelaaminen loppunut omasta päätöksestä vaan aina peli kaatunut.
Joku virheilmoitus tulee mutta en pääse takas enää windowssiin mitenkään niin sitä ei näe vaan pitää aina resetoida kone.
I7 4770k 3.9ghz ja gtx770 ilman kellotuksia ja uusimmat ajurit
Premium passia taitaa tällä hetkellä saada vain originista. Tuohon kalleimpaan settiin vissiin sisältyy ihan kaikki DLC tauhka mitä tulee :)
Huoh. Kallista lystiä tauhkoineen päivineen. Toisaalta, nyt kun muistelen niin tais kyllä BF3 ja BF4 maksaa aikalailla saman verran kaikkine BLC:ineen - yhdessä paketissa tai erikseen ostettuna.
Ostopäätöstä harkittaessa tulee mieleen kysymys, pyöriikö koko roska hyvin omalla apparaatilla niin että fps pysyy yli 60 4K resoilla (HD:kin toki riittää, mutta kerran on 4K TV niin olis kiva että toimisi myös 4K:lla). Kone on niellyt seuraavaa: 16GB DDR3, i5 2500K (kellot 4,4) ja asus geforce gtx 1070 Strix OC 8GB.
Itellä i5-4460, gtx950 (tosin näyttis menee ensi kuussa vaihtoon ja prossu myöhemmin) ja FPS pyörii 60 kieppeillä med/high asetuksilla. 1080p
Noihin snipereihin sen verran, että parhaat sniperit on ehdottomasti niitä jotka liikkuvat aktiivisesti, cappaavat ja käyttävät spotflarea. Esim itse pelaan forestissa monesti sniperilla, koska porukka kasaantuu helposti siellä tiettyihin kohtiin, sinne flaret ja saat helpot spottibonarit sieltä kun porukka laukoo sinne kasan keskelle mortaria. Ja ihan helvetisti tulee tappoja sillä flarella :D
Nyt olis viikonlopun setit takana ja noin 30 h pelattuna. Yllättävää on ollu se miten paljon bugeja viikonlopun aikana löyty:
-Tankki lähtee leijumaan ilmaan
-Ilmalaivaan kun spawnaamalla kuolee heti
-Hevos, tankki, vene tai lentokone spawn heti erän alussa ei yleensä toimi
-Ajoneuvoja tai kiinteitä aseita ei pysty käyttämään ennen kuin alt-tab ja takaisin.
-Squad valikko näyttää että olet squadissa mutta pelissä et olekkaan. Pitää lähteä ja liittyä takaisin squadiin.
-Jos olet makuullaan esim. talon katolla ja käännyt sopivaa kulmaan tai joku juoksee takaa niin ukko saattaa ponkasta n. 15 m päähän talosta.
Vähän semmonen battlefrontfield tuntuma on. Kaikki näyttää hienolta ja noita pikku bugeja lukuunottamatta toimii mutta vähän semmonen valmiiksi pureskeltu maku jää. Operations on kiva lisä mutta luonnollisesti toistaa itseään ja tiimikaverit aiheuttaa pahaa oloa. Conquesti tuntuu mielyttävimmältä edelleen. Balanssi kaikenkaikkiaan melko ok muuten mutta ei voi käsittää miten pistooli, smg tai vaikka lapio tekee enemmän vahinkoa kuin konekiväärillä rintaan. Ehkä sitten kun HC tulee niin pitää taas koittaa pelata mutta nyt taitaa jäädä toistaseks tähän.
Konekiväärit kieltämättä kaipaisivat hieman buffia. Kaikille ehkä sellainen 1-2 kutia vähemmän tappoon tyylinen dmg-lisäys. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että eivät nuo erityisesti oikein loista missään. Lähellä assault voittaa, pitkällä matkalla reconit ja keskietäisyyksillä aikalailla tasoissa medicin kanssa elleivät jopa hieman alakynnessä. Lisäksi suurimmassa osassa konekiväärejä sen verran pieni lipas ettei noilla kauheammin suojatulta tms. myöskään anneta. Keskipitkällä matkalla vaatii jo hieman "tuuria", että yhdellä 30 kudin lippaalla saa kaksi vihua matalaksi.
Onhan tämä vielä keskeneräisen tuntuinen, bugeja löytyy ja sisältöäkin on melko vähän. Uskoisin kuitenkin ajan ja lisäosien myötä asioiden parantuvan. Keskeneräisyydestä huolimatta tuo WW1 asetelma ja etenkin alkukantaiset aseet iskevät itseeni enemmän kuin BF3/4 ja lock-onit sun muut modernit hienoudet. Toivottavasti aika tekisi pelaajakunnasta myös hieman enemmän "PTFO" tyylistä, tällä hetkellä on liikaa sooloilijoita.
Sain frameraten nostettua 80-100 (edelleen välillä käy alle 60) tekemällä seuraavat:
-Nvidia ohjauspaneelista esipiirrettyjen kehysten lukumääräksi 2.
-Pakottamalla physx näyttikselle.
-Priorisoimalla tehtävienhallinnasta bäfä suureksi. Aiheuttaa tosin inputlagia ajoittain.
-Shadowplay pois päältä.
Edelleen prosessorin käyttöaste 100%, mutta peli sentään jotenkuten pelattavissa ultralla. Seuraavassa pätsissä on kuulemieni mukaan tulossa korjausta tähän vikaan.
Sitten kun saat sen scopellisen LMG:n niin tappaa lasertarkkuudella pitkältä matkalta porukkaa helposti.
Mulla on noi kaikki kk:t auki ja tuo sarjatulen tarkentuminen muutaman laukauksen jälkeen on kyllä hämmentävä ominaisuus. Jotenkin tämä asemallinnus on vedetty ihan hanurista tähän. Swbf sen vielä ymmärtää mutta että tässäkin on kaikkea ihme säätöä mitä ei voi edes perustella sillä että pelattavuutta olisi saatu realismin kustannuksella. Epälooginen kokonaisuus.
ALL BATTLEFIELD
BATTLEFIELD 1 / 11.03.2016
Battlefield 1 – The Road Ahead
All you need to know about future updates, tweaks, and events
Door Jonas Elfving
Following the launch of Battlefield™ 1, we’ve enjoyed witnessing how much fun you’ve had engaging in war on an epic scale. Today, we’d like to share our plans for ensuring that this fun will last. Coming up are new additions, exciting events, and gameplay tweaks based on your feedback.
HARDCORE SERVERS ARE COMING SOON
We know that elite Battlefield 1 players have been eagerly awaiting fighting on Hardcore Servers, and we’re just as excited as you are. They’re coming soon, so keep an eye out for more news in the near future.
WE’RE TWEAKING THE SUEZ MAP
Based on your input, we are changing the layout of the Suez map in Conquest to make the matches more balanced and the map size more fitting. We have expanded the layout to feature five instead of three flags. We’re also reducing the capture area size of the two control points located within the map’s villages (currently flag A and C) to create more dynamic matches. Furthermore, we’re adding one armored vehicle to each team’s base to give dominated teams a better chance to quickly get across the map and capture a control point behind enemy lines.
BATTLEFEST STARTS NOVEMBER 16
Bring out your calendars and mark November 16 with a big “PTFO” – a new Battlefest is en route. This week-long celebration of the Battlefield franchise will be packed with new activities, including log-in rewards, a livestream, a unique Battlepack revision, community missions, and much more – stay tuned for more information!
FOG OF WAR: INTRODUCING CUSTOM GAMES
As the first Official Custom Game, Fog of War will premiere at Battlefest. In this unique Team Deathmatch experience, you will be challenged by limited sight as you’re fighting in fog with the mini-map and soldier name tags turned off. You’ll find Official Custom Games in the Battlefield 1 Multiplayer menu.
NEW BATTLEFIELD 1 UPDATES COMING THIS MONTH
During the month of November, we will release a major update for Battlefield 1, filled with various tweaks and improvements. Among other things, we will be adding the Rent-a-Server Program, a new Custom Game and tweaks to matchmaking and server balancing.
GET READY FOR GIANT’S SHADOW
Giant’s Shadow is an upcoming new map for Battlefield 1 and will be arriving in December as a free* update. Apart from the info already available on the Maps page, we will be sharing more about this epic addition soon.
There’s plenty more in the works for Battlefield 1, and we can’t wait to experience these new features and updates with you in the coming weeks. See you on the battlefield!
Jahas, tällä hetkellä vaikuttaisi siltä että HC:n 200% bullet damage on laskemassa niinkin alas, kuin 140%..
(Tuosta ja muusta enemmän asiaa täällä: https://forums.battlefield.com/en-u...is-what-we-do-know-and-what-we-do-not-know/p1)
Aika alhaiseksi meinaavat vetää bullet damagen. Tarkoittaisi käytännössä sitä, että esim. MP18 tekisi lähellä 32,2 dmg ja pitkällä matkalla 18,9 dmg. Eli tappaa lähellä 4:stä, etäältä 6:sta. Ja esim. LMG puolelta benet mercie tekisi lähellä 29,4 dmg (4 tappoon) ja etäältä 26,6 dmg (4 tappoon). Medic-puolelta Selbstlader tekee läheltä 56dmg ja etäältä 49dmg. Mediccien aseista tulee kyllä melko tehokkaita mutta tuo assaultin MP18 6 osumaa etäältä ei kuulosta erityisen hardcorelta. Ilmeisesti myös jotain ovat Reconeille tekemässä etteivät tykitä ykkösellä alas jokaosumalla.
Pääasia kunhan sniperit 1-hittaa myös 0m-50m matkalta niin olen tyytyväinen.. :D Tuolla laskukaavallahan esim SMLE MKIII Marksman tekisi HC:ssa 0m-40m matkalta vähintäänkin sen 112dmg entisen 80dmg:n sijaan. Tällä hetkellä 1-hittaaminen onnistuu ainaostaan 40m-75m sweetspotista ellei pääosumia lasketa mukaan, joka on ainakin itseä turhauttaunut erittäin suuresti oman pelityylin takia.
Vaaleapaahtoinen
