AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Oma Denon AVR-X3300W päivitti firmiksen tänään, mutta nyt kiinnostaisi tietää, mitä uudistuksia tuo firmis toi mukanaan? Denonin sivuilta tuon näkisi, mutta sinne pitäisi ensin antaa vahvarin sarjanumero enkä mitenkään jaksaisi lähteä sitä könyämään tuolta takaa esille.
Sama, joten josko joku x3300 omistaja uhrautuisi? :)
DTS-versio päivittynyt?
Ei ollut tuolla Denonin sivulla mitään tietoa uudesta päivityksestä. 7.3.2017 on viimeisin muutos changelogissa.
Edit. Kun laittoi etsimään päivitystä ja ilmoitti uudesta niin "Included Items" kun valitsi niin näkee mitä se päivittää ennen asennusta. Dolby vision tuki ja HLG pass through tuossa uudessa päivityksessä.
Tänks. Mulla tuli päivitys vaan vahvistimen siihen omalle ruudulle kysymyksenä, että päivitetäänkö johon vastasin, että kyllä. Ei siis paljoa annettu infoa mitä päivitetään :) TV:kin oli kiinni niin ei siitäkään mitään näkynyt.
Jos mulla on telkkarin kaverina simppelisti Onkyo | A-9010 tyylinen stereovahvari niin saako myös konsolit, Bluray yms. laitteet vahvarin ja kajareiden "edut" käyttöönsä. Vain telkkarin siis ollessa suoraan vahvarissa kiinni ja muiden HDMI:llä telkun eri porteissa. Vai pitääkö näiden laitteiden olla suoraan vahvarissa kiinni? Ja hankkia siis sen mukainen vehje että siihen saa laitteen jos toisenkin kiinni?
Jos telkkarissa on optinen ulostulo, niin siihen tuo kiinni ja kaikki pelittää hyvin.
Minulla on TV->DAC->Vahvistin tuollalailla.
Mitä AV-vahvistimia olette käyttäneet Epson 9300W tykin kanssa HDMI:n yli?
Minun ongelmana on ollut alusta lähtien kuvan pätkiminen, mustalle näytölle tulee ”no HDMI signal” ja kuva on mustana noin 10s jonka jälkeen se palautuu takaisin. Välillä ko. blackouteja tulee kaksi minuutissa ja välillä saattaa olla tuntikin väliä, jopa enemmän.
AV-vahvistimena on Yamaha RX-V781 ja signaalilähteinä on käytössä FullHD digiboksi, AppleTV ja PS4, kaikilla näillä on ollut ko. ongelmaa.
Epäilin HDMI-handshake ongelmaa ja arvelin ensin ongelman johtuvan 3v vanhasta HDMI-kaapelista joka toimi kylläkin moitteetta vanhan Epsonin 3200 tykin kanssa. Kävin kuitenkin hankkimassa uuden KabelDirektin HDMI-kaapelin mutta se ei auttanut.
Kokeiliin Epsonin langatonta yhteyttä suoraan pleikan ja tykin välillä sekä suoraa HDMI-yhteyttä pleikan ja tykin välillä ilman että kuvasignaali kulkee ollenkaan AV-vahvarin kautta enkä puolessa tunnissa saanut ainakaan kuvaa pätlimään.
Nyt siis epäilen AV-vahvaria ongelmien syyksi ja mietin että auttaisiko Yamahan vaihto asiaan? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Kuinka pitkä se HDMI-kaapeli on. Itselläni oli edellisen etuvahvistimen kanssa juuri tuollaisia kuvan pätkimisongelmia kun HDMI-kaapeli oli "liian" pitkä. Ilmeisesti kyseinen etuvahvistin ei jaksanut kunnolla puskea sitä 1080p eteenpäin 10 metrin kaapeliin, mutta kun vaihtoi lähteväksi 1080i loppuivat kuvan pätkiminen. Muuton yhteydessä sain tykin kaapelointia muutettua siten, että saman vedon sai vedettyä 2 metriä lyhyemmällä kaapelilla ja sitten sai tykille 1080p:tä ilman pätkimistä.
Kaapelista tuo ongelma ei johtunut, koska toisella (laadukkaammalla) vahvistimella kuva meni samalla kaapelilla ongelmitta tykille. Oma tykki on hieman klassisempaa mallia, eli TW6000.
OT: Tuota mustaa tekstiä oli hieman hankala lukea tummalla taustalla.
Mulla menee ainakin Xbox One -> TV -> Vahvari. Hyvin on pelannut kun oon käyttäny passthrough ja bitstream tv:n asetuksista
Kaapeli on 12m eli tosi pitkä. Vahvarin vieressä olevat signaalilähteet puskevat 1080p/i kuvan samaa kaapelia pitkin tykille ilman ongelmia mutta jos saman kaapelin vaihtaa vahvarille ja signaalit kulkemaan vahvarin läpi niin pätkimistä alkaa ilmetä. Sillä perusteella olen harkinnut vahvarin vaihtoa.
On vain hieman haasteellista arpoa mahdollista uutta vahvaria. Olen miettinyt ainakin seuraavia vaihtoehtoja:
Denon AVR-X3400
Marantz SR6010
Toisaalta taas on tiedossa että Marantzilla on ollut HDMI-board laatuongelmia ja Denon taitaa olla samaa konsernia.
Onko yllä olevista malleista hyviä kokemuksia? Pitäisi olla siis kaksi HDMI outputtia ja vähintään 5.1 preoutit.
Kotiteatterissa on 4K läpisyöttö, mutta HDCP 1.4, joten se pystyy ilmeisesti käsittelemään vain 4K / 30Hz kun taas HDCP 2.2:n kanssa käsittelisi 4K / 60Hz
Mikä ero tuolla 30hz ja 60hz 4K:lla käytännössä on? Jos kotiteatterikaan ei ole parhainta hifiä LG 420 W 4.1-kanavainen Sound Bar SH8 | LG Electronics FI
Mitä tarkalleen ottaen kysyt? 30hz ja 60hz ero on varmaan sinulle selvä, toinen vaihtaa kuvaa 30 kertaa sekunnissa ja toinen 60. En osaa nyt oikein sanoa, mitä tuolla hifipuolella tarkoitat. Voit kytkeä soundbarin optisella, mutta tuolloin menetät aavistuksen audiopuolen laadusta. Jos tätä tarkoitat niin siitä vaan. Tuolla soundbarilla tuskin pääset testaamaan DTS/TrueHD standardin (nämä eivät kulje optista pitkin) eroa Dolby Digitaliin, kun ei tuo niitä eroja kykene juuri toistamaan.
Lähinnä että jos kytkee television HDMI ARC portista yhteyden soundbariin, niin liikkuuko siinä pelkkä audiosignaali ettei se se teleivision kuva kulje siinä edestakaisin jolloin 4K kuva muuttuu 4K 30 fps jne? Onko sillä siis mitään merkitystä audion kannalta että onko se soundbarin portti HDCP 1.4 vai 2.0 jos on kytetty ton television ARC portista?
Eikö tällöin muut laitteet voi olla suoraan televisioon yhteydessä ja äänikin tulee kuitenkin soundbarista koska tv (arc) on siihen suoraan yhteydessä?
Edit2: Epäselvää on myös että jos kotiteatteri on ARC portista niin tukeeko tämä arc vain 2 kanavaista vai useampaa (5.1) kotieatteria jos äänilähde tulee ensin toiselta laitteelta hdmi:n kautta televisioon ja sitten televisiosta arcilla soundbarille.
Jos soundbar on pelkästään HDMI ARC -portissa kiinni, eikä muiden laitteiden signaalia kuljeteta soundbarin kautta telkulle, niin ei asialla ole mitään väliä. HDMI ARCin kautta kulkee pelkkä ääni.
Jep, totta tämäkin. Ainoastaan videolaitteiden ketjusta puhuttaessa tuo HDCP 2.2 ketju pitää olla "puhdas".
ARC tukee 5.1 ääniä eli saat kotiteatterin äänet sitä kautta.
MultEQ XT ulottuu bassotaajuuksillekin, mutta sen korjausresoluutio on sen verran huonohko vrt. xt32 (tai antimoska joka on vaan matalille tarkoitettu) että bassotaajuuksien suurimmat kummut ja dipit jää korjaamatta koska korjausresoluution filtterit eivät juurikaan niihin riitä. Eli se kyllä ulottuu bassotaajuuksille, mutta ei välttämättä siellä kauheasti saa aikaiseksi. Siinäkin on jo eroa jos käyttää (suositusten mukaan) audysseytä useassa eri kuuntelupisteessä, resoluutiota jaetaan vieläkin enempi. Antimodea tuskin käytetään 8:ssa mahd. kuuntelu pisteessä. Noita filttereitä on XT:ssä joitakin satoja.. mutta XT32:ssa yli 10000 (512 x XT:n määrä)
Telkun kaveriksi kovasti nyt pohtinut vaihtoehtoja ihan 2.0 kajareille. Noille siis riittäis pelkkä stereovahvari, tätä katsellut Onkyo A-9010 ‐integroitu stereovahvistin, hopea 227,90 €. Mutta tuntuu olevan Bluetoothia aika huonosti mukana noissa. Sitten pitäiskin mennä jo AV-vahvareiden puolelle. Onko tällanen hintojen alkupäästä Yamaha HTR-3071 ‐5.1 AV-viritinvahvistin, musta 269,90 € mistään kotosin?
Miten nämä kaksi eroavat toisistaan kun samaan rahaan niin erimäärä tavaraa.
Vähän eri suunnittelufilosofia. AV-vahvistimessa on D-luokan päätevahvistimet, 2-kanavavahvistimessa AB-luokan päätevahvistimet. D-luokan vahvistimilla on helpompi tuottaa enemmän tehoa kuin AB-luokan vahvistimilla, mutta AB-luokan päätevahvistin on ehkä helpompi tehdä laadukkaaksi. Muutenkin ero lienee se, että toisessa yritetään tungeta mahdollisimman halpaan pakettiin mahdollisimman paljon toiminnallisuutta, kun taas toinen on simppeli perusvahvistin ilman ylimääräisiä kikkailuita. Perusvahvistimen etu on se, ettei tekniikka vanhene. Nykyään varmaan myös AV-vahvistinten valmistusmäärät ovat suurempia, joten on helpompi painaa hinta alas.
Jos et koe tarvitsevasi vahvistimessa varsinaisia AV-ominaisuuksia, niin saahan Bluetooth-adaptereita erillisinäkin muutamalla kympillä.
Onkyo TX-NR656 Musta
Kertokaa miksi ei kannattaisi?
319€ ei taida vastaavilla ominaisuuksilla saada mitään, vai oliko Denonin joku X13 megatarjouksessa hetki sitten?
Onkos tällaiseen ongelmaan lääkettä ja oletteko itse törmänneet??? Kyseessä Denon 3300w ja ongelma on se, että kun painan kaukkarista PUREDIRECT päälle, eli haluan kuunnella musiikkia PURENA, niin siloin subwooferoutputista ei tule signaalia, eli pelkät pääkaiuttimet ovat toiminnassa! Varsin PERSEESTÄ
No noinhan se just pitääkin toimia, jos purena soitat 2ch musiikkia. Se vahvistin lähettää sen musiikin käsittelemättömänä kaiuttimille.
Näin juuri... Pure Direct toimii samalla tavalla joka vahvarissa. (syy miksi omat pääkaiuttimet toistaakin sinne 25hz tienoille..)
The sub IS used in Pure Direct if there is LFE signal being sent. If the games are using it then Pure Direct will use it. Stereo music has no LFE so it it not usable there as the signal would involve processing to allow the crossover setting. @avforums
Jos tuon jotenkin haluaisi pakottaa toimimaan, niin rca linjamuuntimella varastaa pääkaiuttimilta signaalin subbarille, tällöin tosin voi bassot olla "ihan pikkaisen jyrääviä" koska bass managment ohitetaan.. ja ongelmaksi muodostuu että toi on sitten 5.1 modellakin päällä (ilman esim. kauko-ohjattavaa rca kytkintä)
Eikö helpoin ratkaisu olisi vetää subbari kiinni kaiutinjohdolla, niin signaali kiertää subbarin läpi ja jako säädetään subbarin vahvistimesta?
No kyllä sen pitäisi nimen omaan lähettää se käsittelemättömänä myös subille. Niin toimi esellisessä pioneerissakin
Ok. Näillä sit mennään. Kiitos
Pioneerillä on oma Direct -toteutus , se ei vastaa puhtaasti Pure Directiä. Sillä on mielestäni saanut tuotua subwooferin mukaan.
Direct and Pure Direct send the incoming audio channels directly from the source device to the corresponding speaker channels. No audio processing is applied. Pure Direct also turns off the display to try to minimize the possibility of electrical noise getting into the audio circuits.
No audio processing means no bass management. The lowest frequencies, the ones below what the woofers in your speakers can reproduce, will be lost, unless you enable "Subwoofer Plus", which can cause "bloated bass". See page 31 of the 522's owner's manual. (A quality subwoofer can provide better low frequencies than even the best floorstanding speakers.)
Pioneer receivers work a little different then some others with regard to the Direct setting. According to the manual, MCACC, Phase Control as well as speakers settings like size, delay, crossover and channel delays are all available in Direct Mode. But you will only hear the channels in the signal so no ProLogic or DTS Neo:6. The subwoofer is also active in Direct Mode.
Jos sun äänilähde on 2.0 ja signaalille ei tehdä mitään, niin ei sinne subille mene mitään signaalia. Tämä on pure moden idea nimenomaan. Jos se pure lähettäisi 2.0 signaalista jotain subille niin silloinhan signaalia käsitellään eikä toimisi kuten pitäisi.
Kannattaa käydä vahvistimen toistotilat läpi. Vanhassa 705-Onkyossa oli Pure Directin lisäksi toinenkin "pure" tila, jossa oli käytössä 2.1. Tässä tilassa signaalia ei käsitelty muuten kuin että alataajuudet ohjattiin subwooferille.
The PURE button cycles through DIRECT -- PURE DIRECT -- AUTO. Löytyy myös (ainakin osasta) Denoneista näköjään..
Itse käytän peleissä Yamahan vastaavaa Straight-moodia ja musiikkia kuunnellessa samaa sekä 7 channel stereo -asetusta, jolloin subbari on mukana. Subbari on kytketty LFE-liitännällä.
Yamahan STRAIGHT ei ole sama kuin Pure Direct. STRAIGHT toistaa sen mitä vahvistimeen työnnetään, vaikkapa 7.2. Mutta samalla se prosessoi ääntä; huonekorjaus on käytössä (jos se on päällä).
Olisiko ehdotuksia AV vahvarille?
Ainoa kriteerit dolby atmos tuki,tehoa n.80w per kanava ja musta. Muuten saisi olla, niin karvalakki malli kun olla ja voi.
Tulisi käyttöön allaolevien laitteiden kanssa :
-HTPC
-Benq W1110s
-Wharfadale diamond sarjaa kajarit (5.1.2)
-Subwoofer OR12
-HTPC
-Benq W1110s
-Subwoofer OR12
tätä ei ole vielä kukaan tyrmännyt ja aika edullinen
Pitäisi ostaa kotiteatterivahvistin. Nyt käytössä on 35-vuotias hieno alumiinisella etupaneelilla ja aidoilla nupeilla varustettu Pioneer sa-420 (integroitu vahvistin ilman viritintä), aikakautensa edullisempaa päätä mutta äänenlaadussa ei ole valittamista. Ei kuitenkaan viitsisi hommata uudeksi vahvistimeksi sellaista mikä on äänenlaadultaan tätä heikompi mutta ei myöskään pistää ihan tolkuttomasti rahaa menemään. Nyt olisi Gigantissa ollut normaalisti kaikkialla 300€ maksava Yamaha HTR-2071 hintaan 179€, hyvä tarjous mutta ehkäpä nuo ihan halvimman luokan laitteet kannattaa jättää pesukonekaupan hyllyyn? Naparuuvit olisi kuitenkin pääkaiuttimille, ja Gigantti mainostaa sille Dolby Atmosta mutta näemmä Yamaha itse ei ole kuullut vahvistimessa tällaista ominaisuutta olevan.
Ominaisuuksista sen verran että mitään monimutkaisimpia taajuuskorjaimia ei välttämättä tarvita. Ei ole nykyisessäkään, ja bassotaajuuksien yläpuolella sellaista ei nyt viitsisi käyttääkään koska homma tahtoo mennä kokonaan uusiksi jos korvat sijaitsevat muutaman sentin mittauspisteestä toisaalla niin kuin ainakin toinen korva väistämättä tekee jo yhdellä kuuntelijalla ;) Optimi taajuuskorjailun osalta olisi varmaan jos voisi säätää kaiutinkohtaisesti parametrisella korjaimella sijoituksesta riippuvaista basson tason yleissäätöä, ja pääkaiuttimille / mahdollisesti joskus hankittavalle subwooferille tehdä pari kapeaa vaimennusta mikäli huoneen seisovat aallot korostavat joitakin taajuuksia häiritsevästi. Mutta ihan välttämättä ei tarvita mitään.
Muuten peruskauraa oleva 4k-tuki olisi tietysti oltava, mutta noista color subsampling -tuen vaihtoehdoista ei kyllä ole tietämystä että mikä pitäisi olla. Telkkarina Samsung KU6075 50" ja tuolla mennään useita vuosia, mutta vahvistimen kanssa mielellään vielä useampi. Myös Dolby Atmos vaikuttaisi fiksulta ominaisuudelta olla olemassa tulevaisuuden varalta, ja myös koska työskentelen VR-juttujen kehittäjänä (no hieman eri segmentillä mutta kuitenkin) niin jossain vaiheessa tuolla leikkiminen voisi olla kiintoisaa mikäli sille ilmestyy tuki tuttujen tai muuten soveltuvien kehitystyökalujen kanssa.
Tiivistettynä siis: Miten paljon köyhtyisin jos nyt heti haluaisin ostaa jonkin järkevän vahvistimen, ja toisekseen mitä kannattaa väijyä jos päätän odottaa tarjouksia esim black friday liittyen toivoessani saavani hyvän laitteen 300 - 400€ summalla?
Uusissa Marantz xx11 (esim. SR6011) / Denon x300 x400 sarjalaisissa (esim. Denon AVR X2300W) löytyy taajuuskorjain jonka ylärajan voi kännykän appsilla itse määritellä, tällöin vältyt noilta korkeilta pistetaajuuksilta ja niiden ongelmilta joita tuot tuossa viestissäsi esille. Itse sanoisin että metsästä X2300 -sarjalainen. On varmasti pätevä ny ja tulevaisuudessa. Tokihan tuon korjaimen voi kokonaan passata jos on täydellisesti akustoitu kuuntelutila. (itse en tunne / ole nähny kelllään vielä sellaista kotikäytössä)
No todellakin edullinen. Pitää olla nopee, ettei tarjous lopu.
Tuli hankittua tarjouksesta Onkyo TX-NR656 vahvari. Ensivaikutelma ei huono muttei kovin hyväkään. Soundi ihan ok muttei suurtakaan eroa vanhaan Onkyo TX-NR609 vahvistimeen mun homekorvissa. Ainakin käyttöliittymä on vähän "kökkö". Pitää jatkaa testailua, jos mieli muuttuisi. Onneksi vahvistin ei ollut hinnalla pilattu!
Minä tartuin kans tohon ja kyllähän hinta/laatu on hyvä, mutta säätämistä vaatii aika paljon. Wifin ja bluetootin kautta toimii kaikki oikein loistavasti ja kännykkäohjaus on mielestäni hyvä! Vielä kun sais ton ARC pelaamaan Sonyn tv kanssa. Hermot meinaa käristä.
Niin ja kerrotaan täällä siinä vaiheessa kun tarjous on ohi, tosi reilua :D Oliko hyvä tarjous? Alkujaan tuon hintaluokan hyvä laite hyvällä alennuksella olisi tännekin se ykkösvalinta.
Kertokaahan äkkiseltään onko tälläsessä mitään järkiä ensimmäiseksi teatteri pohjaksi? Onkyo TX-NR575E ‐7.2 AV-viritinvahvistin, musta 448,90 €.
En omista hi-fi korvia ja spotify ns. pakollinen ominaisuus koska hameväkeä talossa.
En Verkkokaupan valikoimasta ainakaan noilla hinnoilla tuota ostaisi. 50€ lisää ja saat Onkyo TX-NR676E ‐7.2 AV-viritinvahvistin, musta 499,00 €, pitäisi olla kaikki samat ominaisuudet ja tehokkaampi vahvistinpuoli.
Yamaha 5.1 viritinvahvistin HTR-2071 (musta) - Vahvistimet
Mitäs mieltä porukka olisi tuosta vahvistimesta Elacin Debut B5 -kaveriksi? Telkkari, xbox ja levysoitin tulisi kiinni, käyttö päasissa musiikin kuuntelua levari/spotify ja vähemmällä arvolla pelit/telkkari.
Ainakaan siinä ei ole tuota Dolby Atmos -tukea vaan Gigantissa ovat ihan itse keksineet sen mainosversioonsa spekseistä. Muutenhan tuo on normaalihinnaltaan sitä halvinta luokkaa, isona merkkinä tuskin sentään ihan kelvoton mutta halvimmat ovat halpoja kaiken suhteen.
shafigh
