AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Sovelluksissakin on eroja. Esim. telkkarin (Sony, Android) omalla sovelluksella Netflix puskee optisen/arcin kautta ihan hyvin 5.1-signaalia. Sitävastoin HBONordic sanoo toistavansa 5.1 mutta vahvistin sanoo vain 2.0. Jos HBONordiccia käyttää Chromecastilla, joka on suoraan vahvistimessa kiinni, niin sitten onnistuu 5.1.
Kappas. Myös Samsungin töllöllä HBO Nordic lähettää vahvistimelle vain 2.0-signaalia. Luulin että se on HBO Nordicin rajoite, mutta ilmeisesti ei ole kiinnostanut satsata sovelluksen laatuun.
HBO Nordicin Android TV-ohjelmasta ainakin tulee 5.1 signaali.
Mitenkäs kun nyt meni sormi suuhun subbarin asennuksessa? Ei saa kuulumaan, virta kyllä tulee subwooferiin mutta ilmeisesti signaali ei liiku vahvistimen kanssa. Subwooferista LFE liittimestä piuhaa kokeiltu kaikkiin vahvistin subwoofer liittimiin.
Vahvistin ONKYO TX-NR676E
Subwoofer Klipsch R 120SW
Piuhana LFE liittimen kautta Fuj:tech koaksiaalikaapeli, uros-uros, pyöreä RCA (S/PDIF), 10 m 21,90 €
Onko piuha vääränlainen, eikö vahvistin tue subwooferia subbarin LFE liittimen kautta? Pitääkö käydä normaali rca piuhaa ostamassa vai viskaanko jo terassille systeemit?
Ootteko kuunnelleet Super Audio CD:tä AV-vahvarilla?
Huonosti saannilla ja usein turhan kalliita, mutta ostin testiksi Dire Straitsin Bothers in Arms. 5.1 miksattu erikseen ja äänen laatu kyllä muutenkin loistava. Esim biisi ”The man’s too strong” on aivan erikuuloinen SACD kuin Spotifysta vaikka siinä paras äänenlaatu tietty päällä. Tuo oma LFE raita tuo maustetta.
Pitäisikö kommentoida Super Audio CD:tä, vaiko 5.1 miksauksia? Molempia jonkun verran kuuntelen.
Ripattuja 2-kanava DSF-fileitä on aika runsaasti kuuntelussa. Ne eivät siirry mulla natiivisti HDMI:n läpi vahvarille, vaan soitin muuntaa ne 192 kHz PCM:ksi. Natiivisti DSF:nä niitä pystyy kuuntelemaan AV-vahvarin server-inputista UPNP:n kautta tarjottuna.
5.1 versioita levyistä on jokunen koneella, erilaisissa formaateissa wav, Flac, DSF. Dire Straitsiakin oli jossain vaiheessa, mutta ei tainnut kolahtaa 5.1-versio niin paljon, että olisin monia versioita säästänyt. Pink Floydin Dark Side Of The Moon ainakin toimii mukavasti monikanavaisena. DSF-monikanava rippiä sacd-levyltä, en ole saanut natiivisti toimimaan, se pitää aina muuntaa PCM:ksi, joku kuulee eron alkuperäiseen ja joku ei, minä en.
Ylipäätään SACD toimivuudesta, itelle maistuu pienellä testauksella. Muita muotoja ei ole tullutkaan testailtua. Denon 3500H loihtii vielä kattokajarit mukaan.
Oliko vinkkjä mistä varmuuskopioita monikanavalle löytyis? Jos lataa tikulle ja suoraan vahvariin tai Sonyn UHD soittimeen.
Onko sulla miten vahvistin kiinni siinä? Optinen vai arc? Siitä jännä ero omalla kohdalla kuten sanoin että Netflix toimii, HBO ei. Telkku ja vahvistin on kummatkin Sonya.
Nvidia Shield TV:ssä siis pyörii tuo HBO ja siitä menee signaali HDMI:llä vahvarille ja sieltä eteenpäin tykille.
Ok, eli ei siis sama systeemi. Mun skenaario oli se että softa pyörii suoraan TV:ssä ja siitä menee äänet kaapelilla vahvarille. Tuo sun setuppi on aika sama kuin omat havaintoni siitä että homma toimii kun Chromecast (tai se Android TV-loota?) on kiinni suoraan vahvistimessa. Mutta siis kaikki yhdistelmät ei silti jostain syystä toimi. Se että Netflix toimii mun telkussa 5.1-äänillä tarkottaa sitä että jossain on vikaa (ensimmäisenä tulee mieleen se HBO:n sovellus) kun HBO:n sovellus ei samaa asiaa osaa.
Sinänsä hölmöä että mielummin sitä sitten käyttelee HBO:ta Chromecastillä eikä television omalla sovelluksella. Noh, ei tuolla nyt kamalan suurta väliä, kun kerran vaihtoehtoja on ja saa toimimaan.
Mikä on halvin järkevä minivahvistin suht laadukkaille passiivikaiuttimille tietokonekäyttöön? Dyykkasin kellarista pölyn keskeltä vanhat OR 100hi -kaiuttimet ja testin jälkeen tajusin, että nuo ovat ihan helvetisti paremmat kuin nyt tietokoneessa olevat Presonuksen aktiivikaiuttimet.
Kaveri kehuskeli tuota, soittaa sillä Dali IKON 6 MK2:sia ja hyvin soi. Ei tosin halvin.:tdown:
Amazon.com: SMSL AD18 HiFi Audio Stereo Amplifier with Bluetooth 4.2 Supports Apt-X,USB DSP Full Digital Power Amplifier 2.1 for Speaker,Small 80Wx2 Class D Amplifier with Subwoofer Output: Electronics
Nyt kun tarkemmin katseli, niin yllättävän hintavia tuntuu olevan kaikki nuo. Itselle riittäisi joku mahdollisimman yksinkertainen vaikka pöytään ruuvattava vahvistin, johon saa kaksi kaiutinta ja auxilla musiikit, eli tuokin melkein liian hieno omaan tarkoitukseen. Kunhan äänenlaatu on kohtuullisen hyvä. Autovahvistimet näyttävät taas olevan aika edullisia... :think:
TPA3116 perustuvat vahvistimet on halpoja ja hyviä.
Esim. F900 (tusinalta eri brändiltä) ja Breeze Audio BA100 vahvarit löytyy Alista.
Sitten on vielä Smsl AD18 ja Sabaj A4, molemmat samalla raudalla varustettu mutta eri form-factor. Löytyvät Saksan Amazonista jos Alista tilaus ei maistu, itse tilasin Sabajin alista mutta saksan varastolta. Tällä hetkellä hinta siellä ~115€.
Itsellä siis F900, BA100 ja Sabaj A4. Kaikki toimii erinomaisesti desktop käytössä.
Sitten on vielä Smsl AD18 ja Sabaj A4, molemmat samalla raudalla varustettu mutta eri form-factor. Löytyvät Saksan Amazonista jos Alista tilaus ei maistu.
https://www.amazon.de/Nobsound-Bluetooth-TPA3116-Amplifier-Verstärker/dp/B07DPKSKVQ/ref=sr_1_18?keywords=TPA3116&qid=1557694476&s=gateway&sr=8-18
Mitenköhän tuollainen pelaisi? Treblen ja basson säädöt etupaneelissa eivät välttämättä ole ollenkaan huono ominaisuus. 55€ karvalakkimalli ilman bluetoothia. Sen verran hyvä-ääniset nuo Olavi Räsäsen kajarit, että äänenlaadusta en kuitenkaan hirveästi halua tinkiä.
Karvalakkimallissakin on bt 4.2, kalliimmissa on 5.0.
Näyttäisi olevan BA100 höystettynä Bluetoothilla ja treble/basso säädöillä, ainakin mitä PCB:tä ja osia katsoo.
Itsellä siis on käytössä OR 210hi työpöydällä. Sabaj tuli korvaamaan BA100 vahvarin vain sen kuulokelähdön takia.
En HBO sovelluksen äänestä osaa sanoa mitään varmaa, mutta vaikuttaa siltä että se yrittää puskea jotain parempaa kuin dolby digital plus laatua.
HDMI ARC äänen paluukanava tukee monikanavaisena dolby digital, dts ja dolby digital plus formaatteja ja netflix käyttää juurikin tuota dd+ formaattia.
Tuon takia nvidia shield hdmi - >tv -> ketjun läpi kulkee Netflix 5.1 äänet, mutta ei HBO äänet.
Kytkemällä nvidia shield tv boxi vahvistimeen, pitäisi HBO sovelluksenkin toimia monikanava äänillä.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Mites kun pitäisi pikkuhiljaa päästää Onkyo tx-nr616 eläkkeelle, kun se ei luonnollisestikaan ymmärrä 4k kuvan tai hdr päälle.
Niin tuli vastaan tuo Onkyo TX-NR686 joka vaikutti sisältävän kutakuinkin samat asiat kuin nykyinen 616 +4k60fps hdr tuki.
Hintaluokka on kutakuinkin maksimissaan tuo 450€, joten mitään 600€ tai 1200€ vahvistimia ei tarvitse ehdottaa (en halua myydä maksaani vahvistimen ostamiseksi).
Onko tuossa mitään ihmeellisiä puutteita mitkä haittaisivat tämän päivän 4k hdr sisällöstä nauttimista?
Nyt menee hermo tuon viewHD hdmi Audio extractor laitteen kanssa.
sen avulla toki saan 4k60fps hdr sisältöä shieldin kautta televisioon, mutta se ihan työkseen hypyyttää televisiota hdmi 1 - >shield inputista hdmi 1 inputtiin.
Vaikka tuo ei aiheuta mitään näkyvää muutosta kuvaan, eikä äänikään pätkäise, mutta hdmi-cec kaukosäädin komennot television paremmalla kaukosäätimellä eivät enää tuolloin mene läpi shielille asti.
Pahimmillaan saa olla 2 minuutin välein vaihtamassa takaisin tuolle hdmi1->shield kanavalle.
Tuon lisäksi tuo viewHD purkki on sekoittanut hdmi Audio return channel toiminnon ja joskus saa olla repimässä tuon viewHD virtajohtoa parikin kertaa ja vaihtaa vahvistimen valikoista ARC toimintos päälle ja pois vähintään yhtä monta kertaa.
Kunnes vahingossa tuo jopa päästää television äänet vahvistimelle asti.
Vika on 100%varmuudella tuossa viewHD lootassa, kun ennen kuin se tuli käyttöön toimi ARC toiminto ja hdmi-cec ohjaus onkyo tx-nr616 ja philips 55PUS7272 television välillä kuin ajatus.
Pistin tuollaisen tilaukseen. Toivottavasti soittaa noita pieniä Räsäsiä kohtuullisen hyvin, niin saa kunnon äänet tietokoneellekin.
Mitäs tekisitte minun tilanteessani?
Musiikin kuuntelu ja leffat ovat aikalailla saman arvoisia omassa vaakakupissani joten joten.
Nykyinen kaiutinsetti=
Edessä Klipsch RP 280f
Keskellä Klipsch RP-440C
Takana Klipsch RP-240S
Ja tällä hetkellä atmoskäytössä Klipsch RP-140SA.
Subina Klipsch R-120SW
Ja näitä pyörittää Denonin X3500H
Tulen lähivuosina päivittämään nuo etutolpat luultavasti, yllättäen Klipschin RF7-III. Muitakin muutoksia saattanee toki tulla :)
Tästä pääsemmekin kysymykseeni, eli riittääkö tuo nykyinen Denon hoitamaan esivahvistusta vai tarvitsenko senkin?
Päätevahvistimen olen jo päättänyt hankkia ja tarjolla olisi kaverilta Anthen MCA 50. Luulisi että tuossa riittää ruutia kivasti nykyiselle ja tulevaisuuden päivityksille?
Vai olisiko jotain muuta suositella, jolla kykenisi hoitamaan stereopuolen ja leffat?
Jos kaverilla on Anthem tarjolla niin testatkaa nyt sillä ihmeessä kuinka suuri ero on Denonin päätteisiin verrattuna.
Audiovehkeitä tulee päivitettyä helposti mielikuvan ja äänenlaatuolettamuksen pohjalta ja realistiset erot voi jäädä aika pieneksi. Jos vaan saat testin aikaiseksi niin kuuntele ensin ja investoi vasta sen jälkeen.
Yksi vaihtoehto on pitää x3500h etusena ja ostaa etukaiuttimille stereovahvistin ht passtrough ominaisuudella, mutta tässäkin kohtaa testaisin laitteiden erot ennen hankintaa. Tehothan tosta denonista ei lopu varsinkaan klipschien kaverina kun siitä mitataan kahdella kanavalla n. 130w rms / 4ohm
Sarjassamme tyhmä kysymys, mutta miten ihmeessä ARC kytketään päälle.
Vaimo haluaisi katsoa kiakkoa ja en ole TVtä tvn katseluun käyttänyt sitten jalkapallon MM-kisojen jälkeen.
Silloin oli optisella kiinni ja TVn äänet toimi.
Nyt kun on uusi vahvistin niin ajattelin että voisi vähentää piuhoja mutten saa ääniä toimimaan HDMIn kautta.
Eihän ARC pitäisi olla mitään merkitystä vahvarin inputilla kun se pitäisi tulla paluukanavana takasin? TVn manuaalissa ei kyllä puhuta ARCistä mitään...?
65UF675V (viimeinen "tyhmä" tv mitä löysin aikanaan)
Yamahan vahvari (RX-A2080), mitens muilla tuo on kytketty?
Usein vahvistimissa/telkkareissa on vain yksi ARC:ia tukeva HDMI-liitin. Katsohan että on varmasti sitä tukevissa liittimissä. Niin ja toki telkkarista valita äänen ulostajaksi ARC tai HDMI tai miten nyt nimettykään.
Ainakin itsellä piti myös tv asetuksista valita ARC erikseen käytettäväksi ennen kuin alkoi yhteispeli toimimaan.
Huh huh, aika vähiin jää kilpailu keskihintaisten vahvarien markkinoilla. Ei jää oikeastaan kuin Yamaha ja Sony jäljelle erillisinä. Ja Sonyllakaan ei kovin kummoista panostusta ole näihin.
Voisi varmaan arvailla että softan määrän räjähdettyä uusien ääniformaattien, huonekorjausten sekä kaikenmoisten striimausjuttujen ja etähallintojen kanssa ei pienemmillä tekijöillä ole ihan riittänyt resurssit tehdä kaikkea yhtäaikaa.
Ei kuulu kyllä varmaan tälle langalle mut kuitenkin.Eli vahvistin Denon AVR 2400H käynnistyy joka kerta uudelleen kun sen sammuttaa.Siitä seuraa myös se ,että telkkari lähtee myös päälle(Lg B7V Oled)En löydä mitään asetusta et miksi tekee näin.Ideoita?
Koitappas ottaa HDMI Control (=CEC) pois päältä auttaako? Jokin laite saattaa lähettää sille käynnistyskomennon, jolloin se toki käynnistää sitten telkkarinkin.
Tuolla ohjetta:
HDMI Setup AVR-X2400H
Minulta löytyy SMSL SA-50 eli 2x50W ja täytyy myöntää, että lentää paikat hampaista jos tietokonepöydän ääressä yrittää luukuttaa tosissaan. Eli lähikenttäkuunteluun riittää selvästi kepoisampikin, kuten joku 2x20W. SMSL sinällään on toiminut moitteetta ja suosittelen varauksetta.
Teoriassa joo, mutta 7m optinen saatikka toinen 7m HDMI ei ajatuksena nappaa, joten ellei mikään noista vahvarin HDMI-liittimistä ota vastaan tuota kuvaa (en ole vielä testannut kaikkia) niin annan paskan olla ja kuuntelen pelit aina kuulokkeilla.:mad:
Tämän mukaan Samsung Q8FN/Q8/Q8F QLED 2018 -malleissa saisi 5.1 Dolby Digitalin läpivietyä ARC:in kautta vahvistimelle, sisältyyköhän tuohon Q8-malliin myös Q8D-mallit? Kannattaa ehkä vielä kokeilla eri ääniasetuksilla (bitstream/PCM) tai kysäistä Samsungin tuesta: 5.1 Surround Sound Passthrough On TVs
Edit: tuosta linkistä poimittua: "At present, you must use a Bitstream signal if you wish to pass 5.1 audio through a TV. You can do this both via HDMI ARC and digital optical."
Edit2: "Here are the steps you need to complete to enable 5.1 passthrough on compatible TVs.
  • Samsung:
    • Go to Menu > Sound > Speaker List and select ‘Receiver (HDMI)’ for HDMI ARC, or ‘Audio Out/Optical’ for digital optical.
    • Go to Menu > Sound > Additional Settings and set ‘HDMI Audio Format’ to ‘Bitstream.’
    • Go to Menu > Sound > Additional Settings and set ‘Audio Format’ to either ‘Dolby Digital’ or ‘DTS.’
    • For HDMI ARC, go to Menu > General and enable ‘AnyNet+.’"
Yamaha rx--v773 on alkanut väsyä. Ääntä ei laitteesta ennen kuin se "lämpenee". Eli koko aja kestää kauemmin ja kauemmin kun ääni alkaa kuulua. Säädöistä ei pitäisi olla kiinni. Kun se ilman muutoksia jossain vaiheessa taas toimii. Välillä aktivoin tv kaiuttimet kuuluviin ja annan noiden lämmetä. Tv kiinni hdmi ja optisella. Foorumien mukaan tyyppivika jammuissa ja ainoa ratkaisu piirilevyn tms.vaihto. Kellään kokemuksia ja korjattu?
Itsellä meni noin 2 viikkoa vastaavien oireiden alkamisesta, kun onkyo tx-nr616 vahvistimeni pimeni ja piti lähettää onkyon takaisinkutsu huoltoon.
Toki oireiden täydestä kestosta ja laajuudesta ei ole varmaa tietoa, kun ostin tuon onkyon Huuto.netistä 50€ sillä tiedolla että äänet ovat aiemmin kadonneet mutta viimeksi testattuna toimivat.
Melko varmasti tuo Yamaha on matkalla kohti vahvistimien taivasta, eikä sitä pelasta kuin huoltoon lähettäminen.
Tuo saattaa toimia vielä puolikin vuotta tuolla tavalla hitaasti lämpimällä, mutta todennäköisesti tuo pimenee vielä tämän kuukauden aikana tai korkeintaan ennen kesäkuun puoliväliä.
https://www.amazon.de/dp/B07DPKSKVQ/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_dp_1
Tuollainen tosiaan tuli hankittua ja maksusekoilujen takia tilasin sitten niitä vahingossa kaksi. Kaveri onneksi kiinnostui sen verran näistä, että lupasi ostaa toisen.
Hyvin soittaa kyllä OR100Hi-kajareita, eli ääntä lähtee ja hyvä äänenlaatu. Jaksaisi varmaan soittaa telkkarin kyljessä olevia isompia OR 260Hi -lattiakajareitakin. Bluetooth toimii myös ja näppärän kokoinen ja nyt on sitten kunnon kajarit tietokoneellakin :)
Tässä miettinyt että vahvaria vois pikku hiljaa vaihtaa, nykynen on sen 7v vanha jo. Onkos tolle Denonin X3500:lle jotain haastajaa tossa hintaluokassa? XT32 näyttää olevan ja 4K:t ilmeisesti hoituu ongelmitta? Ite tippunu kehityksen kelkasta jo ajat sitten :)
Ei tullut kyseistä vahvaria, vaan Emotivan A-700. Tiesin että Klipscheissä on käyttämätöntä potenttiaalia, mutta voi jumalauta, aivan kuin eri kaiuttimet! Ensimmäistä kertaa näen että etutolppien elementit liikkuvat edes silmin havaiten:eek:
Kallis harrastus, mutta on kyllä antoisaakin
Niin, jos kaipaa lisäjytää Denon X3500H niin voiko sitää ajaa erillis päätevahvarilla "tuosta vain", miten kytkennät menee?
Ei nyt ole itsellä tarvetta justiinsa mutta iham mielenkiinnosta jos haluaa pitää Denonin älyn ja lisätä tehoa.
^ näimpä juuri. Ja jos / kun lähdetään vahvareita vertailemaan niin toki tällöin pitää tehot tasata eri laitteiden välillä niin että sitä tehoa syötetään laitteista x ja y täysin samanverran.
Erillinen päätevahvistin toki puoltaa paikkansa jos on vaikeakuormainen (epäherkkä) kaiutin toistoa suorittamassa.
Pre-outeista vaan signaalia päätevahvistimelle jos haluaa käyttää denonia esivahvistimena.
No niimpä tietysti, pre outit tais X3500H:ssa olla joka lähdölle, aktiivikaiuttimen sijasta päätevahvistin. 7-kanavainen pääte ei jää "eiliseksi" kuten tuo itse AV-vahvari jossain vaiheessa joten sen suhteen vois olla sijoituksen kohde jos tarvetta on.
Se on sitten eri asia, että kenellä on tarvetta. Tyypilliseen olohuonekäyttöön tuossa Denonissa on enemmän kuin tarpeeksi tehoa. Subbarillehan tulee yleensä se kovin kuorma, ja sillä on oma päätevahvistin. Jotkut kultakorvat tosin saattavat käyttää myös pääkaiuttimien kanssa erillistä päätevahvistinta.
Tarvetta tuskin on, olohuoneessa Denonista irtoaa kyllä enemmän kuin riittävästi. Mutta onhan erillispääte hieno ja sais laitetelineeseen vähän massaa alalaakiin ettei tee eskimokäännöstä niin helpolla :lol:
Sen ainoan kerran kun itse olen huomannut vahvistimissa korvinkuultavia eroja oli Onkyo TX-NR636 vs Anthem MRX510 .. Paperilla Onkyo antaa enemmän watteja, kuin Anthem, mutta kyllä kuuntelukokemus osoitti aivan päinvastaista. Molempien laitteiden volumet täsmäteyttiin 100hz alueella mutta oli tuo Onkyo täysin ponneton vekotin matalilla taajuuksilla kun soitettiin vähän vaikeampaa (epäherkkää) kuormaa hieman kovempaa (Gradient revot ja Magnepan 1.7 ja DIY ämyrit jotka olivat REF-1 :t )
Itse katsoin parhaaksi hyödyntää Denonin preoutteja kaikkiin muihin paitsi kahteen Atmos kanavaan 7.2.4-järjestelmässä. Kaksi muuta Atmos kanavaa meni preoutista streovahvistimelle. Atmos kaiuttimet ovat siis passiivisia. Tässä on se hyöty, että kattoasennuksessa riittää yksi johto/per kaiutin.
Hakusessa olisi perusvahvistin, jolta en vaadi paljoa.
Tarkoitus olisi ajaa jeesuksen vanhoja Wharfedale Diamond 8.2, 60 Ohm passiivikajareita stereona, ainakin alkuun.
Kaukosäätimellä ohjattava bluetooth toisto olisi hyvä olla, ja laitteen tulisi mahtua 12cm korkeaan lokeroon.
Mitä kannattaisi lähteä etsimään, joko käytettynä taikka uutena?
Tarkoitus olisi ajaa jeesuksen vanhoja Wharfedale Diamond 8.2, 60 Ohm passiivikajareita, ainakin alkuun.
Bluetooth ja nykyaikaisten konsoleiden tuki olisi hyvä olla tulevaisuutta varten.
Uutena saa pieniä stereo-vahvistimia 20-150€ hintahaitarilla. Käytettynä voi olla vaikeahkoa löytää vahvaria missä BT mukana mutta aina kannattaa kokeilla onneaan.
Halvin kiinalainen kiinasta (heikonlainen BT ja rajalliset liitännät)
SMSL AD18 Briteistä/Ranskasta (Amazon.de)
Sabaj A4 Briteistä (tulee Amazonin Sabaj-kaupan varastolta Amazonin paketissa, takuut luulisi toimivan paremmin Amazonin kautta tilatessa).
Tyhmyyttäni perehdyin asiaan ja törmäsin tämmöiseen mikä pisti miettimään:
Vaikka tuskin tuotavidedossa mainittua särinää huomaa, varsinkaan ilman A/B backtoback testausta.
Perehdyin myös A3:een. Näyttää fiksuilta laitteilta, mutta mukavuudenhaluisena haluan kai mahdollisuuden vaihtaa kappaletta kaukosäätimen kautta.
SMSL turhan korkea käytettäväksi pystypäin, korjaan OP:ta korkeusrajoitukseen liittyen.
Hieman taitaa näiden vaatimusten myötä hintakin kasvaa, jossei käytettynä bongaa.
Ei taida olla oikea lanka kysyä, mutta kysynpähän kuitenkin: VSX-1131:sta tuli tiiliskivi uusimman firmis-päivityksen jälkeen. Asensi 9%:iin asti ja näyttöön 1-83 error! Nyt pyytää käynnistäessä please update. Googlettelin, että vastaavia ollut muillakin mutta mitään varsinaista toimivaa konstia asian korjaamiseksi en löytänyt. Nyt jo kokeiltua:
- Virrat käytetty pois ottamalla pistotulppa seivästä
- Kokeilin asentaa usb-tikulta uusinta firmistä - samaan kohtaan jumahtaa ja sama error-viesti
- Resetointia ei anna tehdä, eli auto/direct pohjaan ja virtanapin painallus
Vanhoja firmiksiä ei tunnu netistä löytyvän. Pistin Pioneerillekin viestiä mutta näinköhän on yhtä tyhjän kanssa...
Kellään apuja tai kokemuksia vastaavasta?
Edit: Pioneerilta tuli viesti, että jonkun laitteistokomponentin takia päivitys vikaantui ja huoltoon olisi pistettävä. Kiva vaan kun takuuta enää ole jäljellä... :facepalm:
Tää ollut nyt useamman viikon huollossa ja tuomio on, ettei saada korjattua. Jonkun ohjainkortin vaihdolla saattaisi herätä eloon mutta ei ole varaosaa saatavilla mistään... Verkonpaino siis. 2 vuotta ja 8kk oli tämän laitteen kestoikä. Pistin kotivakuutukseen josko edes huollon kulut saisi kuitattua...
shafigh
