AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Mulla softa käynnistää pelkästään vahvistimen, hdmi asetukset taitaa olla defaulteilla denonista.
Eli vahvari käynnistyy aina tv:n mukana automaattisesti mutta tv ei vahvistimen mukana kun heos käynnistää vahvistimen.
Kuulostaa siltä että HDMI CEC käynnistää telkkarin, ei taida saada erikseen säädettyä niin että HEOS ei käytä sitä.
Jahas, oli jäänyt NVidia Shield TV päälle.. se jotenkin sekotti tuon vahvarin HEOS:in, aina kun laittoi HEOS:in kautta vahvarin päälle, se käytti välissä pikaisesti Game-inputtia (Shield), joka sitten laukaisi telkun päälle. Kun laitoin Shieldin sleeppiin niin pelkkä vahvari käynnistyi. Noh, tätä se on uusien laitteiden kans, täytyy tutustua pikku jippoihin.
On ainakin itselle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, saa kännykällä vahvistimen suoraan Spotifysta päälle ja volumekin toimii sieltä.
Itse kuuntelen Tidalilla, mutta joo, sama homma, kivahan se on että (pelkän) vahvarin saa suoraan luurista päälle. Nyt toimii.:tup:
Toi d/m groupin heos+tidal combo on kyllä kätevä, vahvistin hoitaa koko homman ja voi puhelimella ohjailla kuunnellessa.
Vanhemmalla marantzilla striimailin musiikin philipsin android tv:n kautta hdmi arc pitkin vahvistimelle ja tiedä sitten tekikö d/a muunnoksen tv vai vahvistin.
Olkkarista siirtyi rojut nyt leffahuoneeseen ja miettinyt sinne jotain stereosetuppia, harmi että noista integroiduista vahvistimista ei juurikaan löydy striimausominaisuuksia vaan siihen pitäisi hankkia sitten laite erikseen. Kaiken musiikin kulutan tidalin kautta.
Mitenköhän jos tv:n tidalin kautta ottaisi spdif signaalia vahvistimelle niin saako sen pakkaamattomassa muodossa dacille/integroidulle?
Diginä se hdmi pitkin kulkee...
Jos tv antaa pcm signaalia ulos.
Telkkarissa on pcm stereo ja monikanava vaihtoehdot. Eikst oi pcm stereo on jo pakattu ja monikanava vaihtoehto bittivirtaa?
Mutta jos valitsen ton monikanavan niin netflixit yms syöttää dd/dts signaalit joiden päälle dac/integroitu ei ymmärrä mitään.
Tarkoituksena olis tuohon ottaa esim marantz pm6006 tai vastaavan hintaluokan laite. Tiedä sitten paljoako se on äänenlaadullisesti esim. saman hintaluokan av-vahvistinta parempi. Kokeilunhalusta asiaa olisi mukava selvitellä.
Tarkoituksena olis tuohon ottaa esim marantz pm6006 tai vastaava laite. Tiedä sitten paljoako se on äänenlaadullisesti esim. saman hintaluokan av-vahvistinta parempi. Kokeilunhalusta asiaa olisi mukava selvitellä.
2 kanavaa tulee pakkaamattomana esim. cd-soittimelta.
Jep, sitä vaan mietin että saanko sitä pakkaamattomana esim. tidalin sovelluksen kautta spdif lähdöstä televisiolta. Cd soitinta/kokoelmaa en ole hommaamassa.
Ajattelinpas kysellä mitä mieltä tuon Audysseyn kalibrointituloksista? Kannattaako ajaa uusiksi? Mitä korjattavaa erityisesti?
@XDream ja ketä näitä hifimiehiä on.:rolleyes:
Näyttää ihan onnistuneelta! Sun tapauksessa ottaisin ton midrange compensationin pois päältä.
Oikea kaiutin taitaa olla kulmassa kun on rouheat bassokorostumat?
Tota 80hz huonevastekuoppaa saat varmaankin paremmaksi ottamalla kaiuttimia enemmän irti takaseinästä. Toisaalta voit nyt tuupata svs:lle jakotaajuuden vaikka 80-90hz, audysseyhän heittää ne automaattisesti "large" asentoon niin musakäytössä jää muuten svs hyödyntämättä.
Täytynee ottaa pois päältä. Kyllä on kulmassa! Pakosta.
Edit: Onko tuo subwoofer ihan ok kun dippailee joillain taajuuksilla?
Kannattaa kokeilla eri juttuja, midrange compensation on/off, sitten voit koittaa rajata huonekorjaimen ainakin l/r kanaville ainoastaan 0-200hz alueelle kun muuten tuo vaste on aika hyväkin.
Ite kokeilin kaikkea mahdollista ja paras ääni tulee koko kaista korjattuna ja midrange compensation on, ei välttämättä toimi kaikilla.
Mulla osuu paremmin toi midrange compensation kuoppa tohon jakosuotimen/siirtymäalueen omaan kuoppaan.
Mulla oli muuten yhdellä pb12-nsd melkein identtisen näköinen toi vaste, ihan hyvältä se kuulosti pienestä kuopasta huolimatta.
Ja olihan ne perus suositukset Crossover kaikki 80 ja subwoofer-asetus LFE + Main? Täytynee hieman säädellä jos sais tuota subin kuoppaa pienemmäksi.
Millä tv - vahvistin kytkentä kannattaa tehdä, optisella vai hdmi-arc ? Itsellä ollut vanhassa vahvarissa optisella kiinni kun oli helpoin ratkaisu vahvistimen iän takia (80-90-lukulainen). Onko noissa jotain ratkaisevaa eroa että kummalla se kannattaa kytkentä tehdä ?
Optisella on kaistarajoitukset. Eli optisessa ei tule ikinä toimimaan pakkaamaton/korkealaatuinen monikanavaääni.
Tosin kyllä optisella pitäisi tulla kaikki telkkarin äänet, kun ne ei ole ihan bluray-tasoa..
Onko tosta jotain käytännön hyötyä äänen laadussa jos ei kuitenkaan ole 5.1 settiä asennettuna, itsellä tulossa alkuun vasta 2 kaiutinta ja subi jossain vaiheessa eli 2.1.
Vielä tämmöinen kysymys, miksihän nuo surroundkaiuttimet toistaa musiikin paljon kovemmalla kuin etuset jos käytän Multi Channel Stereota, tuolla kun kiva kuunnella esim. electromusat? Ei viitsisi säätää noita pienemmälle kerran Audyssey ne sääti, veikkaan että vika on tuossa itse Multi Channel Stereossa, testitonella volumet on korvakuulolla suht sama kuin etu/keskikajareilla. Vahvarina tuo Denon X3500H jos joku ei vielä tiedä.:lol:
Testasin pari viikkoa sitten android tv: netflixin (hdmi arc dd5.1) ja sony ps4pro dolby atmos (hdmi bitstream) välillä ja omaan korvaan toi blu-ray ääni kuulosti dynaamisemmalta ja esim kirkkaissa äänissä oli enemmän resoluutiota. Ready player one leffa molemmissa ja katoin leffan alkupuoliskon racing kohtauksen.
Esim. kaatuvan junan kirskunta kuulosti realistisemmalta blu-ray äänillä.
Paljonko placeboa mukana on asia erikseen:D
Testasin pari viikkoa sitten android tv: netflixin (hdmi arc dd5.1) ja sony ps4pro dolby atmos (hdmi bitstream) välillä ja omaan korvaan toi blu ray ääni kuulosti dynaamisemmalta ja esim kirkkaissa äänissä oli enemmän resoluutiota. Ready player one leffa molemmissa ja katsoin leffan alkupuoliskon racing kohtauksen. Esim. kaatuvan junan kirskunta kuulosti realistisemmalta blu ray äänillä.
Erona tosin oli myös Netflixin perus 5.1 äänet kun Blurayltä saa Atmoksen. Tämäkin voi tuoda eroa. Eikö Android TV:n Netflix tarjoa DD+:aa ulos? LG tukee DD+:aa myös HDMI ARCin kautta.
Mulla on philips pus7601 ja arc kautta kulkeutui myös äänet. En oo itseasiassa ihan varma oliko dd+ vai pelkkä dd. Jotenkin muistaisin että tuolta tulee pelkkä dd läpi ilman plussaa.
Miten sitten vielä esim konsolin ja tietokoneen liittäminen kun tv kytketty hdmi arc liitännällä vahvariin. Kun itsellä 100hz lg:n paneeli niin kannattaako konsoli ja kone yhdistää myös vahvarin kautta (x1500H) ?
Itsellä Windows ei anna laittaa HDR:ää jos tietokone liitetty vahvariin, suoraan telkkariin liitettynä antaa. Sinänsä ikävä ongelma ettei telkkariin liitettynä saa 5.1 ääniä käyttöön, vahvariin liitettynä saa. Eli joutuu luopumaan joko HDR:stä tai 5.1-äänistä. NVidia Shield TV joka liitettynä vahvariin antaa HDR-kuvan telkkariin, eli tuo taitaa olla lähinnä Windowsin ongelma (tunnistaa näytön "Denon X3500H") johon en keksinyt ratkaisua..
Onko vahvarista 4K signal format Standard vai Enhanced? Oikea asetus on jälkimmäinen. Tuo aiheutti minulle ihmettelyä, kun 4K kuva ei näkynyt oikein.
Minulla on Denon X3300 ja HDR toimii Nvidian 1070 kortin kanssa. Eli pitäisi sen varmasti toimia uudemmankin vahvistimen kanssa. Jopa custom resoluutiot toimii, vaikka vahvistin on välissä eli se tosiaan vaan päästää kuvan läpi, jos asetukset on oikein.
Kokeilenpas heti.:tup: Oli standard.
Edit: Ei auta, ei saa edes 2560x1440 120Hz käyttöön jos liitettynä vahvariin.
Ei taida tämän vuoden malleissa olla juurikaan mitää uudistusta, denon/marantz ei julkaise edes kalleimmista malleista tänä vuonna uutta mallia ollenkaa. Taitaa se HDMI 2.1 olla vasta vuoden päästä tulossa.
Onko noin? Ihan järkevää, mutta en ole moisesta kuullut.
Edit: Löytyikin:
https://www.avsforum.com/forum/90-r...eries-avr-owner-s-thread-faq-posts-1-8-a.html
Sound United (parent company of Denon and Marantz) has started to release information on the new 2019 Denon models starting with the three of the four new "S" series models. The lower "X" series will be announced next with the X4500H/X6500H continuing thru 2019 and not being replaced until 2020.
Toimiiko tuo resoluutio telkkariin kytkettynäkään? Luulin että vain fullHD 120 Hz toimisi ja muuten vain 60 Hz. En ole kylläkään kokeillut. UHD HDR 60Hz ei toimi vieläkään? Oletko varma että vahvistimen ja TV:n välinen HDMI kaapeli on kunnollinen?
Toimii, myös 4K 60Hz HDR toimii telkkariin kytkettynä, samalla kaapelilla. 1920x1080 HDR "toimii", mutta tekstien kontrasti päin prinkkalaa, eli joku datarajoitus kenties käytössä? Windows tunnistaakin 1920x1080 resoluution natiiviksi, liekö sillä väliä, mutta totesin.
Tuosta Shieldistä, eli Denon 3500X osaa välittää PC:ltä Shieldin kautta 4k HDR 60Hz telkkuun (kuten UHD soittimestakin), mutta onnistuuko pelien monikanavaäänten poiminta tuosta välistä ongelmitta?
Aina ollut kuulokkeet PC:llä pelatessa, en ole edes katsonut mitä formaatteja ne tukevat. Varmaan 7.1 aik perus, onko jopa Atmosta?
Yleisimmät suositukset: 80hz (mikäli Audyn automaatti ei ole arponut korkeampaa taajuutta jolloin käytetään sitä, nostaa ”saa” mutta ei laskea). Ja subille LFE (ei siis LFE+main). Toki kaikki mikä kuulostaa omaan korvaan hyvältä...
Denoneissa kannatta kyllä ihan laittaa se LFE + Main koska LFE+Main tarkoittaa (Denonilla) että subbari toistaa sekä monikanavaäänen LFE kanavan, että pääkavavien alataajuudet jakotaajuudesta alaspäin, jolloin ne vastaavasti suodatetaan pääkaiuttumilta pois. Tämä on se loogisin asetus. Pelkällä "LFE" asetuksella subbari toistaisi ainoastaan LFE kanavan äänen, ja jos kaksikanavamusiikilla ei LFE kanavassa ole mitään, niin se koittaa toistaa kaiken pääkaiuttimilla subbarin ollessa täysin hiljaa.
Esim. Marantzilla pelkkä LFE vs LFE + Main tarkoittaa taas aivan jotain muuta.
Tuo LFE on se yleisin suositus ja merkityksellistä on onko kaiutin small vai large. Oman Denonin ohje.
LFE (default-asetus): lfe-kanavan lisäksi ohjaa kaikkien small:ksi asetettujen kanavien jakotaajuuden alapuoliset äänet subille
LFE+main: ohjaa em. lisäksi myös largeksi asetettujen kaiuttimien äänet subille (ns. extra bass).
Mulla x3500h asetuksena pelkkä "lfe" päällä ja front small jako 90hz, musiikilla subit toimii "stereo" tilassa, "direct" tilassa ovat pois päältä.
Toimii vastaavasti kuin edellisessä Marantzissa.
Juu tuollahan tuo on selitetty -> LFE - Modes
If you set the Bass Setting or *Subwoofer Mode to LFE nothing will output to the Subwoofer with the exception of the LFE from a Dolby or DTS encoded track.
LFE (Low Frequency Effect) - The discrete content sent to the subwoofer from a Dolby or DTS encoded audio track. (The .1 in a 5.1 or 7.1 audio track)
LFE + Main - The low frequencies output to the Subwoofer
whether the speaker channels are set to Large or Small.
Eli tuon mukaan se toimivin LFE + Main ja kaiuttimet small -tilaan.. (sopivalla taajuudella).
Eihän se yhtään sen toimivampi ole kuin pelkkä "lfe" tila ja halutut kaiuttimet "small" asetuksella.
Tuo ohje on hieman kapulaisesti kirjoitettu. Koko lainaus:
In the Speaker Configuration menu, when the speaker channel is set to "Small" the Bass Setting or *Subwoofer Mode menu can be set to LFE or LFE + Main. This will pass all frequencies under the crossover point to the Subwoofer.
If the speaker channel is set to "Large" you may want to set the Bass Setting or *Subwoofer Mode set to LFE + MAIN as this setting will duplicate the low frequencies to the Subwoofer. If you set the Bass Setting or *Subwoofer Mode to LFE nothing will output to the Subwoofer with the exception of the LFE from a Dolby or DTS encoded track.
Eli jos kaiutin on Small niin kumpi tahansa asetus ohjaa jakotaajuuden alaosat subille (lfe:n lisäksi). Ja jos taas Large niin toki LFE-asetuksella ei ohjata sekä kaiuttimille että subille mutta jos haluaa että ohjataan molemmille (extra basso) niin lfe+main.
Eli ei käytännössä merkitystä kumpi asetus on, kun kaikki kaiuttimet on määritetty small, parempi jopa jos kerran pelkällä LFE:llä ei Direct-moodilla käytä subbaria.
Virittelin tuossa aktiivisen jäähdytyksen vahvistimelle, mutta tuo perhana ei katkaise USB:stä virtaa kun vahvarin sammuttaa. Täytyy kokeilla vetää telkkarin USB:stä, jospa se katkaisisi virran.
Missä kolossa se oikein on jos jäähdytystä pitää virittää?
Testaa. Jos jako perinteinen 80hz, niin esim youtube testitaajuus"biisi" 60hz kelpaa hyvin. Jos ainoa, mistä kuuluu ääntä, on subwoofer niin homma skulaa (ja vaan subwooferin elementti liikkuu).
Sinullakin on sen verran järeähköt kaiuttimet niin varmaan testaisin niillä aivan jotain muuta kun suositeltua 80hz jakotaajuutta. (esim. 60hz) Omat etukanavat toistaa ihan fullrangena (aka largena).
Ahtaassa mediahyllyssä, yläpuolella tilaa vain tuollainen 5 cm, sivuilla sentti.
Laitoin omalle vahvistimelle myös eco-moden autolle ja en huomannut äänenlaadussa mitään eroa, mutta lämmöntuottoon oli tuolla valtava vaikutus. Huomaa tuon kanssa sen, että yli 50 äänenvoimakkuudella napsahtaa lisävahvistusta päälle. Settinä siis vain 3.0.
Ainakin itsellä tuli eilen vahvistimen näyttöön DD+ ja Dsurround kun netflixin kautta testasin ja katselin eri pätkiä eri elokuvista, ja LG:n tv tosiaan. Täytyy sanoa että huomattava ero äänenlaadussa edelliseen optiseen kytkentään tuolla HDMI-ARC.:tup: Alkoi tekemään mieli hankkia lisää kaiuttimia...
Tuli tästä mieleen, mitä haittaa siitä on jos pääkaiuttimet toistaa niin alas kuin Audyssey tunnistaa niiden kykenevän? Täytynee vertailla onko äänenlaadussa paljon eroa Crossover 80 vs 40 jne., RP-6000F:t kun näyttäisi toistavan hyvin sinne 40-50Hz.
Mullakin toistaa kaiuttimet alas asti mutta silti bassot kuulostaa paremmalta svs sb12 parin kautta. Basso on nopeampi, iskevämpi ja erotteleekin paremmin.
Kaiuttimet myös mun mielestä soi keskialueella paremmin kun niiltä ottaa bassot pois ja ohjaa subille.
https://tidal.com/track/17010344
https://tidal.com/track/87251879
https://tidal.com/track/3468730
Siinä muutama hyvä testibiisi, ero svs:n eduksi pitäis olla selkeä.
Mun mielestä aydyssey jättää subit vähän kylmäksi, laitoin muutaman desibelin lisää kalibroinnin jälkeen.
Kannattaa kuunnella toimivuus erilaisella materiaalilla ja jakotaajuuksilla. Yleensä subwoofer hanskaa matalat paremmin, mutta tuo riippuu tosiaan aikapaljon pääkaiuttmien järeydestä. Itsellä paikallistu subwooferit liikaa 80hz jakotaajuudella, joten ej ollut hyvä.
Myös kannattaa muistaa vaihe rukata kuntoon kun muuttaa jakotaajuutta... Se että se on kunnossa 80hz alueella ei tarkoita että on kunnossa enään 40hz / 60hz alueella.
Kiitosta noista, täytyy kuunnella ja testailla. Itsestä tuntuu että basso korostuu erityisen paljon, mutta toisaalta entinen setuppi ei kyennyt lähellekkään tätä bassotoistoa, joten voi olla vain tottumiskysymys, Audysseyn mukaan kuitenkin säädetty vihreälle alueelle.
Ripanderi
