AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Ei ehkä HD-ääniä mutta läpiviennin tarvitsee, ellei Applella ole jotain erikoista kikkaa tiedossaan. TvOS 11.3 poisti äänen läpiviennin eli kaikki puretaan ATV 4K:ssa ja lähetetään eteenpäin joko PCM:nä tai uudelleenpakattuna Dolby Digitalina.
Dolby digital + riittää atmokseen?
En jaksanut lukea kuin pari sivua taaksepäin ja en ainakaan heti löytänyt keskustelua aiheesta, joten:
Pitkään oli settinä stereo kaiuttimet ja subbari, stereo vahvistimen perässä. Pitkällä saikulla ollessa tuli katsottua leffoja enemmän ja tultua siihen lopputulokseen, että toistoketju hukkaa LFE kanavan kokonaan pois...
En ymmärrä mitä varten sitä ei voi laittaa sinne stereo ääneen mukaan niinkuin muitakin kanavia miksaillaan sinne pääkanaviin, mutta tämä on ihan toinen asia.
Hommasin testin vuoksi halppis AV-vahvarin Onkyo TX-SR608. Johan alkoi paukkua elokuvissa!
Tässä on jonkun sortin huonekorjaus, joka parantikin asioita toisaalta, mutta jätti äänen myös todella matala voittoiseksi. Onhan ne murinat ihan kivat, mutta ei tuo kyllä oman näkemyksen mukaan mitenkään neutraali ole.
Mitä kannattaisi katsella paremman huonekorjauksen tiimoilta kun tarkoitus on edelleen ajaa noita paria suht helppoa kuormaa olevaa kaiutinta ja aktiivi subia. Itse vahvistimelle ei siis ole ihmeitä vaatimuksia ja kuvan osaltakin vaatimukset on aika pienet kun tv on 1080p resoa. Komponentti liitäntä SD kuvalle pitää tosin löytyä (legenda digiboxi, jollei ei edelleenkään ole löytynyt korvaajaa).
Vaatimuksista johtuen ensisijaisesti käytetty katsonnassa kun voisi olettaa, että 4k resoon vaihtajia olisi liikkeellä, jos sieltä vaan löytyy sopivia malleja missä huonekorjaus asiat on yhtä hyvällä tolalla kuin uusissa.
Tuossa Onkyossa on halvan pään huonekorjain joka ei tee matalille yhtään mitään, siitä tuo matalavoittoisuus... Huonekorjaimista Audyssey XT32 puree sinnekkin aika hyvin. Tuo löytyy siis vanhoistakin laitteista, esim. Denon AVR X4000
Onko kukaan saanut toimimaan bluetooth kuulokkeita Denon x3400h kanssa? Ei ainakaan itsellä Sonyn wh-1000xm2 paritu sitten millään.
Harkinnassa on ollut hommata kunnon kuulokevahvistin jossa olisi myös tuki bluetooth aptx low latencylle.
Varmaankin ainut keino liittää tuohon kuulokevahvistin on ottaa audio ulos etukajareiden pre-outista.
Miten tasokasta ääntä tuo pre-outti pukkaa? Kuulokkeina toimii Hifiman HE400i ja siten nuo Sonyn 1000xm2:set.
Pakko kierrättää ääni vanhvistimen kautta, kun Apple TV 4K:ssa ei ole muuta kun HDMI uloslähtö!
Ei varmaan kukaan koska ko. vahvari ei taida tukea lähettämistä bluetoothilla!?
CONNECTION OF WIRELESS HEADPHONES
Rempan yhteydessä olisi tarkoitus toteuttaa 7.1.4 Dolby Atmos -setup, vahvistimessa on päättärit vain 9 kanavalle, joten kahdelle kanavalle tarvitsee päätevahvistimen. Hakusessa siis kaksikanavainen päätevahvistin, jossa joko auto-on saapuvan signaalin mukaan tai ohjaus 12v triggerillä, ettei vahvistinta joutuisi aina erikseen venkslaamaan päälle ja pois. Löytyykö tällaisia ~200€ hintaluokassa?
Master/slave jatkojohto jos ei löydy tuolla budjetilla.
Kaveriltani "hajosi" Onkyo TX-NR656. Ongelmana oli vahvistimesta satunnaisesti kuuluva naksahdus, joka toistui sattumanvaraisesti, ehkä noin 40 min välein. Musiikki ja äänet toistuvat aivan normaalisti taukoamatta - ainoastaan vahvistin pitää naksahdukselta kuulostavan äänen.
Naksahteluun kyllästyneenä kaverini kuvasi ongelmasta videon, jonka perusteella huoltoliike aloitti takuuhuoltoprosessin. Muutamien korjausyritysten jälkeen hänelle tarjottiin kaupan purkua taikka uudempaa Onkyota, josta hän valitsi jälkimmäisen. Uusi vahvistin on Onkyo TX-NR686-B, mutta nyt tämän uudenkin kanssa jatkuu sama ongelma. Vahvistimesta on koitettu ottaa kaikki äänilähteet irti ja kuunnella pelkkällä sisäisellä virittimellä radiota, mutta sama satunnainen naksahtelu vaivaa.
Mikähän tämän satunnaisen naksahtelun voisi aiheuttaa? Sama ongelma kahdella eri vahvistimella ja kumpaakin on testailtu ilman kytkettyjä laitteita ja eri televisioilla. Alla video, jossa kahden sekunnin kohdalla kuuluu kyseinen ääni:
Onko testattu eri huoneessa tai eri kämpässä? Jos joku toinen laite aiheuttaa häiriön sähkönsyötössä ja aiheuttaa jonkin releen napsahtamisen onkyossa.
Ja kuuluuko naksahtelu ilman että kajarit on kiinni?
Itselläni Onkyon stereovahvistin TX-8130 tekee samaa. En ole osannut ajatella tuota "vikana". Enkä nyt myös osaa sanoa kuinka tiuhaan tahtiin ääni esiintyy tai varsinaisesti missä yhteydessä. Mutta jos nyt muistelen niin kyllä tuo naksahdus ainakin kertaalleen esiintyy katsottaesa vaikkapa elokuvan pituinen pätkä telkkua.
Edit. Mitä nopea googlettelu tarjoaa aiheesta: Yleistä Onkyoiden keskuudessa ja mahtaa liittyä äänilähteen näytetaajuuden hetkelliseen muutokseen/katkeamiseen joka on niin nopea, ettet edes huomaa äänen häviävän. Tällöin rele napsahtaa (harmiksi vain huomattavan äänekäs sellainen).
En tietenkään lähde sulkemaan pois mekaanista vikaa itse laitteessa, mutta omalla kohdallani en jaksa olla huolestunut.
Omankäden tietoa ei ylläolevaan ongelmaan ole, mutta jotain löysin googlella.
1. Klikki voi kuulu monikanavan ja stereon välillä seilatessa. Tämän voi ratkaista ottamalla käyttöön virtuaalisen monikavan myös stereolle.
2. Firmiksen päivittäminen voi auttaa.
3. If you go into setup, and to listening modes, and find you input that you are using, and switch it from the default to "direct" on all of them, the clicking issue will be gone!
Noitahan voi kokeilla, jos ei vielä ole.
Kertokaapas tietäjät mikä olisi paras hinta/laatusuhteeltaan av-vahvari mulle kun:
- Käytössä on tällä hetkellä 5.0 järjestelmä eikä tulevaisuudessa varmaan tule lisättyä supparia systeemiin
- Etuyläkajarit saattaa tulla eli Dolby Atmos jne. toki pitää löytyä vahvarista
- Telkkaristani löytyy kaikki uudet ominaisuudet eli 4K HDR jne. on
- 4K Ultra HD Bluray -soittimena tulee toimimaan kohta saapuva Xbox One X
- Muita videolähteitä on PS3, tulevaisuudessa ehkä PS4 Pro, HTPC ja Apple TV 4K 64gb
Denonin 3400H on käsitykseni mukaan erinomainen, mutta taitaa olla mulle overkill? Riittääkö esim. 2400H mulle?
Miksi subbaria ei tule ?
En tartte sellaista täällä betonineukkukuutiossa. Lattiakaiuttimet jytisee ihan tarpeeksi. Makkarissa on Genet ja subi, sielläkin subi vain pienien kajareiden tähden.
On testattu kahdessa eri asunnossa ja kummassakin sama ongelma.
Ilman kaiuttimia ei kuulemma ole testattu, tätä täytyy kokeilla seuraavaksi. @Engineerer nimimerkin mainitsemat monikanava input asetukset on testattu edellisen vahvistimen aikaan, mutta niistä ei ollut apua. Naksuminen ilmenee, vaikka vahvistin olisi aivan itsekseen käyttämättömänä käynnissä. Tosin ongelma on onneksi niin pieni, että sen kanssa kyllä selviää, mutta mukavahan se olisi ratkaista.
Asiaton käytös
Ok. Sitten et varmaan tarvitse myöskään elokuvien matalien taajuuksien tehoste (LFE) raitaakaan.. sitä kun ei oikein osata miksata pääkaiuttimille.
Tää vittuilu ei vastaa kysymykseeni. Ehdota vahvaria tai suksi helvettiin. :)
@Hiekkis ja @latexii rauhoitutaanpas vähän. :) Ollaan mukavia tai jätetään viestin postaamatta. :tup:
3400H on miltei paras hinta/laatu-suhteessa. Nimenomaan 3400H, koska Audyssey MultEQ XT32-huonekorjain.
Onko uusissa vahvistimissa mitään hienouksia liittyen äänitiloihin?
Tuossa omassa V673:ssa on toki eri tiloja mutta lähin millä saa kaiken irti kajareista kun katsoo TV:tä on 7ch stereo. Muuten jos ottaa 2ch stereon niin sivut kyllä kuuluu mutta basso ei jytky mukaan.
Toki sitten on Pro logic ja muista surround tiloja. Nämä kyllä käyttää kaikkia kaiuttimia hyväksi mutta äänet tulevat pääosin keskeltä.
Ehkä sitä kaipaisi jotain 3.1 tai 2.1 mahdollisuutta. Toki jos ääniraita on DTS tai muuta niin homma pelittää.
Vai ajattelenko asiaa vain väärin?
Edit. Kajarit 5.1
Itse en ole kokenut muuta hienoa kun ok -tasolla toimivat (riippuen katsottavasta pätkästä) kattokanaviin miksaukset (neural-x).. Voi olla muitakin mutta tuo on jäänyt aika toimivana mieleen. tosiaan 5.2.4 setti itsellä.
Edit. Kajarit 5.1
Omasta Jammusta saa tuon subbarin tuhdistamaan bassoa kaksikanavamoodissakin (eli 2.0 -> 2.1), mutta ei se nyt aivan elegantein ratkaisu äänenlaadullisesti ole, vaan jouduin muokkaamaan taajuuskorjauksia manuaalisesti, jotta sain itseni miellyttävän äänimaailman.
Kokeiles huvikseen että vaihdat asetuksista pääkaiuttimet iso -> pieni, jolloin kaiken järjen mukaan pääkajarit eivät hoida bassoa äänitilasta riippumatta, vaan ainoastaan subbarisi.
Edit. Kajarit 5.1
Itse tykkään kuunnella kaiken, oli lähde mikä vaan, natiivissa formaatissa ilman prosessointia. Neural:X:ää en ole päässyt testaamaan kun katossa ei kaiuttimia vielä ole, mutta kaikkia muita melkolailla olen testannut. Olen vähän tullut siihen lopputulokseen, että kaikki mikä ei ole natiivia kuulostaa keinotekoiselta(=huonommalta kuin natiivi). Ei sitä dataa oikein voi "taikoa" sinne takakanaviin, jos sitä ei alunperin ole sitä sinne tehty natiiviin muotoon. Jos telkkari on lähteenä, niin aika karmealta se lähetys aina kuulostaa verrattuna parempiin formaatteihin.
ProLogicia ynnä muita pystyy kyllä säätämään Yamahan vahvistimissa jonkin verran. Kannattaa tarkistaa käyttöohjekirjasta. Jos basso ei jytky mukana, niin säädä sen volumea vaan suuremmaksi subbarin säätimistä.
E: Niin tosiaan hyvä huomio edelliseltä. Jos et ole vielä ajanut YPAO:ta läpi, niin aja se nyt. Siten saadaan viiveiden suhteen hyvä lähtöpiste ja kanavat soivat keskenään yhtä lujaa. YPAO:n jälkeen pääkanavat pieneksi ja subbarin jakotaajuus vaikka 80hz kohdalle. Näillä pitäisi päästä jo lähemmäs parempaa toistoa.
Mitä vahvistinta porukka suosittelee perus 5.1 kokoonpanoon <300€ hintaluokassa? Ei tarvitse olla langattomia ominaisuuksia, kunhan äänen laatu on kohdillaan. Bluetooth toki plussa, saapahan emäntä laittaa kännykästä soimaan mitä tahtoo kun en ole kotona.:happy: Tämä itsellä mielessä, onko kokemuksia?
Onkyo TX-SR373 ‐5.1 AV-viritinvahvistin, musta 269,00 €
https://www.amazon.co.uk/dp/B071FNZ...42&creativeASIN=B071FNZK31&tag=geizhals-am-21
Tossa reilusti parempi laite jos riittää vähän maltillisemmat tehot.
Takuiden takia en mielläni tilaa "hajoavia" laitteita ulkomailta, mutta tuohan vaikuttaisi pätevältä, Marantziin voinut aina luottaa. Eka kunnon vahvarini olikin koulukaverin "sähköinssi-isän" virittämä 2-kanavainen Marantz, joka jaksoi antaa 2 x 200W vakion 2 x 100W sijaan. En silloin perehtynyt miten oli virittänyt, mutta kyllä sillä soi hyvin Jamon 2x8" bassoilla varustetut tornit + joku JBL:n 15" subbari, johon saatiin orkkis kotelo Expertiltä kun tuotteen myynti loppui.:lol: Täytynee lueskella ja pohtia. Tällä hetkellä suunnitteilla hankkia bassorikkaammat etukaiuttimet, ettei tulisi niin kovaa basson puutetta kun joutuu sulkemaan subbarin kun kello lyö 21:00.
Töykeä mainos: täällä olisi 2-kanava Marantz käytettynä 150€, jos pääset Helsingistä hakemaan. Tuommoinen:
Marantz PM 6004
Ei ole bluetoothia, eikä mitään digitaalista ja siksi näin vanha laite jaksaa yhä. Kaupanpäälle DAC, jos sinulta löytyy oma 12V virtalähde..
Tämä on tarkoitettu vaihtoehdoksi :)
(tai voit käyttää sitä vanhojen vanhojen etukajarien kanssa)
edit: jottei menisi ihan puhtaasti mainokseksi, niin Saksasta ilman postikuluja 5.2 Marantz:
https://www.amazon.de/Marantz-NR1508-Netzwerk-V-Receiver-Integration-Schwarz/dp/B071FNZK31/
Marantz PM 6004
Linkkasin tuossa pari viestiä ylempänä saman Marantzin mutta brittiamazonista, sieltä saa n. 30 euroa halvemmalla.
Muakin kiinnostaisi tuollainen noin 300e hintainen 5.1 laite videotykin kaveriksi. Esim. juuri tuo mainittu Onkyo. En kuitenkaan halua lähteä tilaamaan vaan mielellään ihan hakea Verkkokaupasta tai muualta Turun seudulta. Osaisiko joku sanoa vaikkapa juuri Verkkiksen valikoimasta, onko siellä joku laite erityisen paska? Uskoisin, että tuon hintaluokan laitteissa ei pahemmin eroja keskenään ole, mutta onko jokin merkki tai laite, mitä ei kannata
Sama alkaa kiinnostamaan kun tuossa entinen Yamaha sanoi itsensä irti, mitään kikkoja ei löydy miten saisi ongelman pois. Ruudulla lukee vain Decoder off.
Kunhan osaa DTS jne. niin varmaan 300€ saa jo jotain? Onkyoo ei viitsi ostaa mitä tuossa ylempänä on peloteltu tuolla äänen naksahtelulla.
300 euron vehkeissä on järjestään surkeat huonekorjaukset, joka tulee ongelmaksi jos käyttää subbaria ja haluaa siitä hyvän kuuloisen. Pienellä lisäpanostuksella 350-400 euron välistä saa joko Denon AVR X1400H tai X2400H, noissa on Audyssey MultiEQ XT joka on reilusti parempi kun halvempien vehkeiden korjaukset.
Mutta jos on ihan pakko 300 eurolla selvitä, itse varmaankin ostaisin Yamaha RX-V383
Tuo Onkyo kannattaa unohtaa, tuossa ei ole edes HDMI-CEC:tä, joka ainakin itselle aika ehdoton. Vastaavan hintaluokan Denon lienee parempi vaihtoehto, otin itselle testiin tuon, palauttaa jos ei miellytä.: Denon AVR-X540BT ‐5.2-kanavainen AV-vahvistin, väri musta 249,00 €
Toki tuo Amazonin Marantz lienee paras tuossa 300€ hintaluokassa..
Kiitos kaikille neuvoista. Tuo Denon AVR-X540BT olisi kyllä hinnaltaankin mulle sopivin. AVR-X1400H on siinä ja siinä, että haluanko niin paljoa maksaa. Pitääpä näistä arpoa.
No oletko panostanut kotonasi akustointiin siinä määrin , että voit nakata huonekorjaimella vesilintua joka löytyy siis X1400H :sta , mutta EI X540BT:stä ??
En. Näkisit vaan millainen systeemi mulla tällä hetkellä on ja olen siihenkin äänen laadun puolesta tyytyväinen. Rahasta tämä on kiinni, niin mietin tuota yli satasen hintaeroa. Rahareikiä on paljon muitakin.
Muitakin syitä voi löytyä, esim. itselleni syy miksi panostin Denon AVR-1603 => Denon AVR-X500 (muistaakseni 80€) oli mm. se että tuosta löytyi HDMI tuki (ja jopa läpivienti) ja se oli vain alle 5v vanha vs. hieman jo hajonnut 1603 versio (joka palveli kuitenkin ~15v ajan)...
Tottakai jos verrataan vanhaa ja uutta.. Mutta jos verrataan uutta ja uutta, tässä tapauksessa noita kahta denonia, niin niissä ei hirveemmin eroja ole esim. HDMI -puolella.
Onko se Sonyn tarjous STR-DN1080 neljään sataan paras vaihtoehto jos haluaisi päivittää atmos/dts:x kykenevään vahvistimeen kohtuu hintaan vai pitäisikö budjettia venyttää 250,- Denon AVRX3400H:n?
Mitä tuossa lueskelin niin Sony vastaa enemmän X2400H mallia. X3400H sanotaan olevan parempi huonekorjaus ja näin varmasti onkin. Kuulemma ei erota vaikka ajaa Sonya ja Denonia keskenään. Toiset sanoo, että Sonyssa parempi ääni.
En usko, että menetät mitään valitsit sitten kumman tahansa.
Moi.
Mulla on 2 kpl JBL LSR305 aktiivikaiuttimia ja nyt mietin jos hankkisin pari passiivikaiutinta takakaiuttimiksi. Tarvitsisin siis vahvistimen, jossa on linjalähtöjä? Videotykillä katson tietokoneen välityksellä, joten kotiteatterivahvistin olisi kai hyvä vaihtoehto. Budjetti olisi noin 300€, tai mikä nyt sitten halvin olisi siitä ylöspäin. Kiitos.
Moi.
Käsittääkseni (?) noissa budjettiluokan vahvistimissa on pari preouttia joihin saat aktiivikaiuttimet kiinni sekä 5.1 / 7.1 tavan (non-preout) lähdöt. Ongelmaksi tässä muodostuu että et tod. näk. pysty yhdistämään noita, eli käyttäisit 2 aktiivikaiutinta preoutin kautta sekä 5.1 lähtöjä passiivikaiuttimille.
Esim. Yamaha HTR 2067 vois kytkeä liittimiin audio 4 & audio 5 noi aktiiviset JBL:t sekä tuonne 5.1 lähtöön vaikka passiiviset JBL:t mutta en usko että voit kertoa vahvistimelle että käytä audio 4 + passiivisia lähtöjä. (tästä siis en ole varma, manuskoja lukeneet tai käytännössä testanneet voivat nyt päteä) eli tarvisit joko linjasovitinadapterin jolla voit aktiivikaiuttimien (jännitetason)tason sovittaa niin että kytkentä onnistuu 5.1 lähtöön ja jatkaa setuppia muilla passiivisilla kaiuttimilla.
Itse kirosin tuota samaa joskus Behringerin aktiivipöntöillä sekä Marantzin aika arvokkaallakin vahvarilla jossa oli vaan pari preouttia. Tuon ratkaisin linjasovittimella (tein genelecin ohjeiden mukaisen) ja äänessä en kuullut yhtään mitään eroavaisuutta, oli siinä sovitin välissä tai ei.
Tai sitten ostat vahvistimen jossa on preoutit 5.1, sekä tavan 5.1 lähdöt, näitä vahvistin tajuaa hyödyntää. Tämä tosin sitten ei tuohon budjettiin mahdu. (uuden hinnat lähtee ~500e, hyvä jos silläkään vielä saa)
-----EDIT-----
Tuollainen Denon AVR X3400 -sarjalainen olisi torissa aika edukkaasti (490e), voin vahvasti suositella. Siinä olisi tarpeelliset ( ja vielä kaikkea sen lisäksi) liitännät.
Nyt on tuo Denon AVR-X540BT hyllyssä ja hyvältä kuullostaa ja näyttää, äänenlaatu sekä kuvanlaatu paranimat huomattavasti vanhaan Yamaha HTR-2067 vahvariin nähden (jonka ostin pikaisesti kaverilta kun entinen laukesi). Paljon kirkkaampi ääni ja kuvassakin oli yllättävän suuri ero (PS4, NVidia Shield TV ja Viihde-boksi vahvarissa kiinni). 249€ laitteeksi vaikuttaa suht pätevältä laitokselta.
Pelkän vahvistimen ei kyllä yleensä pitäisi kuvanlaatua muuttaa. Ei noissa kummassakaan taida skaalaimiakaan olla sotkemassa.
Puuttuiko vanhasta ominaisuuksia ja sait HDR:n vasta uuden vahvarin kanssa toimimaan, vai oliko tuossa vanhassa joku paha bugi kuvan läpiviennissä?
Hyvä kysymys, eihän sen tosiaan pitäisi vaikuttaa kerran skaalaimia ei ole käytössä eikä tullut kuvan suhteen lisäominaisuuksia. Oisko se vain tunne, sillä sattui joku animaatioleffa pyörimään, joissa terävyys yleensäkin hyvä.:beye: Noh, oli taikka ei, tyytyväinen ostokseen. Kalibrointia en tosin vielä tehnyt, sillä pitää takakaiuttimet asetella uusiksi kun huoneen järjestys muuttui tässä samalla. Täytyykin vertailla sitten ennen ja jälkeen automaattisen kalibroinnin miten se tuossa toimii.
shafigh
