AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Denon X3400 tai x3300 voisivat olla passeleita myös, mutta pyörivät Saksassa ainakin samassa hintaluokassa. Ite olinko samassa tilanteessa ja päädyin lopulta tuoho Marsuun, hyvän huonekorjaimen ja preouttien takia. Toki samat löytyy Denonissa.
Tuo huonekorjain (Audyssey XT32) on kyllä sen muutaman lisäeuron panostamisen arvoinen vaikka olisi kuinka "puurokorva". Kyllä ne älyttömät korostumat ja vaimentumat huomaa ilman hyvää huonekorjainta, vaikka pää ja korvat olis täynnä puuroa. Eli joku Marantz Denon etc. olisi hyvä.
Vaikka Yamahan 700-sarjanen. Esim. Verkkiksessä näyttäisi olevan poistomyynnissä 669€.
No mä ite taidan ottaa tuon Denon X3400:n, kun vaikuttaa spekseiltä ihan riittävältä ja taitaa saada helposti ihan esim. tuosta Mareksiltakin.
Hmm toisaalta, jos täällä jengi tilannu onnistuneesti myös Saksasta, niin täytyypä tsekkaa noi ulkomaalaset verkkokaupat tarkemmin vielä läpi
Itsellä ainakin tilaus meni sujuvasti elektrowelt24:sta.
Tännekin infoksi:
Tuote: Denon AVRX3400H 7.2 Surround AV Receiver and Driver heOS Dolby Vision Komtabilität, Dolby Atmos, Dtsx, WiFi, Bluetooth, Spotify Connect 4 K/60Hz 8 HDMI Inputs 7 180 W – Black
Hinta: 633€ sis postit
Kauppa: Amazon.de
Voimassa:
Linkki:
Denon AVRX3400H 7.2 Surround AV Receiver and Driver heOS Dolby Vision Komtabilität, Dolby Atmos, Dtsx, WiFi, Bluetooth, Spotify Connect 4 K/60Hz 8 HDMI Inputs 7 180 W – Black @ Amazon.de
Promokoodi:
Sama laite Suomessa. n 899€.
Rupee menemään tukkuhinnoilla, pian taitaa uudet mallit tulla. Myytiihän suomessaki viime vuonna 599€ tuota 3300w mallia.
Tuskinpa noissa uusissa on mitään uutta tärkeää ominaisuutta? Taidan ostaa tuon, haluan mahdollisimman futureproofin laitteen. Hankintalistalla 2017 65" LG:n oled & 4k playeriksi Oppon UDP-203.
Ei taida tulla mitää mullistavaa ainakaan hdmi puolella, voi olla ettei uudet mallit tule edes 2.1 versiona ulos, jos tulee niin päivityksenä myöhemmin.
Ei todellakaan ole mitään uutta tärkeää ominaisuutta, ainoastaan sijoittamalla enempi saa kanavia enempi (lähinnä).
Uudet kunnon ominaisuudet taitanee ilmestyä sitten kun HDMI 2.1 on pykästy kokonaisvaltaisesti markkinoille ja tähän menee vielä yli vuosi.
Enkä usko että että Denonilta tai Marantzilta tulee mitään "jännää" tämän xx12 / x400 -sarjan jälkeen (ennen hdmi 2.1 versioita), koska se on likipitäen mahdottomuus. Firmiksillä ei myöskään saada aikaan lähellekkään kaikkia HDMI 2.1: ominaisuuksia.
joo tuota HDMI:tä vähän pelkäsinkin, jos tosiaan näin niin taidan painaa liipaisinta. :)
Pistin tilaten, 660€ tuli yhteensä maksettavaa, ALV-lisää?
Yamahan HTR-2071 varauksessa Gigantissa kun oli 179e vielä tänään.
Viimeksi halpa av meni heti palautukseen kun ei tehoa ollut lähelläkään 2.0 40w RA-01 Rotelia.
Samalla varasin 199e Onkyo CS-265DAB sukulaiselle kun tarvitsee kevyeen käyttöön.
Hankin vastoin monia huonoja arvosteluja edullisen Verkkokaupan ProCasterin DE4337-BT:n kokeeksi aktiivikaiuttimille, toivoen ettei omalle kohdalle osu vikayksilöä.
Arpaonni ei käynyt ja PCM-pätkintää todellakin on (laite naksaa) rajusti ja toinen ongelma on, ettei laitteessa ole HDMI 2.0 läpivientiä, eikä winukassa tunnu onnistuvan näyttiksen kautta kahdella HDMI:llä äänen ja kuvan erikseen veto - ainakaan en tämän laitteen kanssa keksi miten saisi toimimaan.
Olisiko suositella vahvistinta näillä vaatimuksilla:
- 7.1 tai enempi (PREOUT vähintään 5.1, mutta jos myöhemmin hankkii 2 kaiutinta lisää :)
- SLIM malli (maks. 10-12 cm korkea)
- 4K läpivienti @60Hz (HDMI 2.X +)
- musta tai valkoinen
- hinta mieluusti huokea, mutta 0 - 1000 € välimaastoon pitäisi osua
Löytyyköhän yhtään AV-vahvaria, jossa olisi MultiEQ XT32, mutta olisi lyhyempi malli?
Pelkällä MultiEQ XT:llä löytää, mutta XT32-hintaluokassa tulee yleensä muutakin mukavaa ja siinä samassa kokoa lisää.
Denon/Marsut tuppaa olemaan aina se 39cm tai jopa pidempiä.
Nykyinen vanha työjuhta NR818 on itseasissa 41,5cm, mutta nyt pitäisi löytää maks 35cm pitkä laite :darra:
Emotivalta löytyy moinen -> MC-700 (liekkö pitää kontissa uittaa tänne, ei kovin helposti löydy tänne toimittavaa puljua)
IOTAVX:lta löytyy moinen (Taitaa olla entinen Nakamichi) -> IOTAVX AVX1 AV Vorstufe - HifiPilot
Sanoisin että hintaisekseen aaaika hyvät kytkennät. ^
Emotiva toki laadukkaampi. Tuo toinen ei oikein kerro itsellekkään mitään.
Ei ole olemassa. Itse metsästin pari vuotta sitten vastaavaa laitetta.
Perinteisesti Denon ja Marantz ovat julkaisseet uudet mallit kesällä, ja käytännössä niitä on alkanut saada kaupoista joskus alkusyksystä.
Tältä se vaikuttaa ja kovin pitkä aika odotella 2018 malleja, jos vaikka oikeanlainen ilmestyisi.
Varmaankin laitettava Denon tilaukseen ja yritettävä modata tv-tasoa sen verran että uppoaisi lasioven taakse.
Ei kyllä XT32 jälkeen juuri heikommat kiinnosta, varsinkin kun uuden kämpän olohuone on akustinen helvetti.
Ehkäpä sitä ensikerralla on rahaa rakennella asuntoon se erillinen kotiteatterihuone kunnolla.
Ps. ostakaa musta NR818
Tuo PCM pätkintä ei ole arpaonnesta kiinni vaan nuo kaikki tekevät sitä, se vaan on toteutettu sillein. PC:llä sen saa korjattua pitämällä jatkuvasti audiosignaalia elossa, joka onnistuu toistamalla äänetöntä ääntä jatkuvasti sinne. GitHub - handruin/spdif-ka: SPDIF Keep Alive utility linkin ohjelmalla tuo onnistuu. Ja jos pleikkari on kiinni tuossa, siitä saa naksumisen pois kun käy vaihtamassa audioasetuksista DTS äänen päälle, se pitää näemmä aina elossa kanssa datastriimiä.
Jos haluat tietokoneelta äänen eri sourcesta kuin kuvan, vaihtoehtona on myös optinen piuha jonka saa halvimmillaan esim kolmen kympin Asus Xonar DGX -äänikortista, jos ei emolevyssä ole. Mutta joo, jos nuo fixit ei tyydytä niin sitten täytyy kyllä katsella muita vehkeitä. Sama tilanne tässä itselläkin tosin on.
Kiitos vinkistä, latasin ton ohjelman zippinä, mut mitään exeä tai muuta käynnistystiedostoa paketissa en nähnyt.
En tiedä onko omassa ymmärryksessä vika vai windowsissa. Saan kyllä äänen ja kuvan HDMI:n kautta koneesta TV:lle ja vahvistimille, mutta PC tunnistaa vahvistimen TV:ksi kun vetää suoraan näyttiksestä HDMI:n kiinni vahvistimeen. Tämä taas tuo sen ongelman, että Nvidian control panelista ei saa pelkkää ääntä kyseisen HDMI:n kautta kytkettyä (että valikosta valitsee vain yhden näytön, ks. kuvat). Eli jos Nvidian asetuksista poistan vahvistimen pois "näyttöjen listalta", en pysty valitsemaan näyttiksen HDMI-lähdöstä vahvistimelle pelkkää ääntä.
Ongelma on vielä siinä, että takakaiuttimien äänet toistuvat LF ja RF kaiuttimista. Mistä moinen johtuu (puuttuuko kyseisestä ääniraidasta kyseiset kanavat)? Joskus muistaakseni edellisen setin kanssa taistelin samasta ongelmasta, mutten yhtään muista, miten asian ratkaisin. Onko jotain hyvää mestaa, mistä saisi erilaisia testifiluja ääniraitana kokoonpanoille? Youtubessahan laatu on mitä milloinkin ja ei taida tukea monikanavaääntä?
EDIT: onkot tätä kukaan saanut toimimaan Logitechin Harmony Eliten kanssa (tai entä noita ehdotettuja vaihtoehtoisia vahvistinmalleja IOTAVX tai Emotiva?
EDIT2: takakaiuttimien ääniongelmat ohitse, jotain bugia winukassa.
Kannattaako yamahan rx-a1060:n hankinta vai saako samaan rahaan jonku selvästi paremman vahvistimen? Tonnilla olis tarjolla tuomonen yamaha...
Marantz tai Denon tuosta hintaluokasta mieluummin. Saat hyvän korjaimen ja tuen suuremmalle kaiutinkanavamäärälle. Yamaha/Denon/Marantz tuottaa hyvin todennäköisesti sinulle tarpeeksi.
Niin, olikos tähän olemassa jokin ratkaisu, kun en löydä tuosta GitHubin zipistä minkäänlaista .exe -tiedostoa? Ei omat aivot nyt riitä ratkaisemaan tuota ongelmaa :)
Tuon käynnistämiseen tarvii asentaa Microsoft visual studio.
Pitäisi pikkuhiljaa päivittää vanha Yamaha RX-A3020 uudempaan. Tuo yammu kyllä hoitaa tehtävänsä moitteetta mutta kun se ei tue esim. HDR:n läpivientiä. Laitteina on tällä hetkellä PS4 pro, CC ultra ja myöhemmin ehkä 4k bluray pyöritin. Telkun virkaa hoitaa LG oled55C7V. Mitäs porukka suosittelee? Löytyykö tonnin hintaluokasta varteenotettavaa vastustajaa tuolle yammulle?
Tuo Yamaha on ollut aikanaan yli 2 tonnin malli. Marantz SR6011, SR7011 tai Denon AVR-X4300 olisivat tonnin hintaluokassa (ja tai hiukan yli, Saksasta tilattuina joka tapauksessa) lähes vastaavia. Ne ovat kaikki vuoden 2016 malleja, mutta vuoden 2017 malleissa ei ole merkittäviä muutoksia, ja hintaa olisi muutama sata euroa enemmän. Laitteiden valinnan kannalta merkittävintä lienee kaiutinkonfiguraatio, koska jos ei ole 5.1.4- tai 7.1.2-settiä tai vaikeita kaiuttimia, niin halvempaakin ratkaisua löytyy.
Tällä hetkellä mennään 5.1 setillä mutta tuo atmos kyllä kuumottelisi. Ja mitenkäs nuo hdmi-standardit? Mikäs on uusin nyt vahvareissa käytössä?
Jos 5.1.2 riittää, niin selviät alle tonnin vahvistimella. Jos pitäisi olla 5.1.4, niin sitten jokin yllämainituista (koska pitää olla 9 vahvistettua kanavaa, olettaen ettei sinulla ole aktiivikaiuttimia). HDMI 2.1 on julkaistu, mutta sitä ei vahvistimissa ole vielä. Uusin käytössä oleva standardi on HDMI 2.0b.
Kannattaako 5.1 slim -vahvistinta ostaessa harkita edes muita kuin Marantz NR1508?
Korjaan pikkuisen. Marantz SR6011 on (hieman) alle tonnin vehje ja 9 kanavainen, eli saa 5.1.4. Taitaa olla best bang for the buck -laite atm.
Kattelin tuossa noita hdmi 2.1:n speksejä niin aika hyviä uudistuksia tulossa. Melkee vois odotella niitä vahvareita kun ei tässä mikään kiire ole. Joihinkin 2.0x laitteisiin on vissiin tulossa firmispäivityksellä 2.1?
Varaudu odottelemaan sitten parisen vuotta ainakin. Mihinkään laitteisiin ei saada firmiksillä täyttä 2.1 päivitystä, jotain tiettyjä 2.1:n tarjoamia ominaisuuksia voidaan saada joihinkin malleihin.
Näinpä juuri. Oma veikkaus tuon etenemiseen on että alkuun tipahtelee HDMI 2.1 laitteita ilman täyttä kaistaa, toiseen sukupolveen saadaan ehkä jo täysi kaistakin mukaan ja kolmannessa sukupolvessa voi olla jo bugejakin korjattu :)
Aika harvinaista että ihan bonuksena päivittäisivät lisäominaisuuksia vahvareihin, kyllä ne on jo nyt mainittu mitä tullaan tukemaan nykyvehkeissä, enkä muista että yhdenkään vahvarin yhteydessä olisi mainostettu HDMI 2.1 ominaisuuksien lisäilyjä mukaan. Noissa on kuitenkin vain vuoden sykli, niin haluavat jotain uutta mainostettavaa joka sukupolveen.
Denon launches X8500H... <- tuo taitaa olla (ehkä) jollain tasolla turvallinen tulevaisuuden suhteen (lisämaksusta)
On the video side, there are eight HDMI inputs and three HDMI outputs, all compatible with the latest HDCP 2.2 specification. 4K 60Hz video is supported too, plus the ability to pass-through Dolby Vision, HDR and HLG video. HDMI 2.1 specification is not on the machine out of the box, but will arrive through a "charged upgrade service" - and bring with it 8K (!) pass-through.
The new Denon flagship AV amplifier is on show at CES 2018 in Las Vegas right now, and should be on sale around the world later this month.
Read more at Denon launches X8500H 13.2-channel flagship AV amplifier
eARC on HDMI 2.1 -fiitsöri, mutta se on kyllä monissa vuoden 2017 malleissakin. Mielenkiintoista sinänsä nähdä, että toimisiko joissakin ominaisuuksissa kiltisti pass through, kun vahvistimenhan ei välttämättä tarvitse olla kiinnostunut kuvastreamin sisällöstä (jos enempää kaistaa ei tarvita). Tosin aiemmin näin hyvä tuuri ei yleensä ole ollut...
Hyvä pointti, unohtui että eARC oli HDMI 2.1:sta tuotu, ajattelin noita muita virityksiä joita HDMI 2.1:ssa on.
Optimihan olisi että telkkareihin tulee tuolle tuki ja että osaisivat ohjata telkkarin HDMI liittimistäkin äänet tuon kautta vahvariin. Ei tarvisi enää niin stressata noiden vahvistimien HDMI-liittimien tukien kanssa, riittäisi että näyttö tukee sitä mitä kykenee näyttämäänkin. Vaan aika pessimistinen kyllä olen sen suhteen että tuo toimisi ihan noin kätevästi.
Nyt tosiaan tuo x3400h 600€ amazonista, jos kanavat riittää niin ei tuohon rahaa parempaa löydy.
Mä kävin myös hakemassa tuon Gigantin tarjous-Sonyn. Muuten tuntuu hyvältä vahvistimelta, mutta jostain syystä musiikkia kuunnellessa 5.1-moodissa takakaiuttimet käyvät särkemään. Etukaiuttimista moista ei kuulu, ja jos käyttää pelkkiä etukaiuttimia, niin silloinkin toimii hyvin. Mikäköhän tuossa on, eikö vahvistimessa riitä tehot viiden kaiuttimen soitattamiseen vai..?
Tämä juttu selvisi lopulta. Vika oli vahvistimen easy setupissa, joka mikrofonin avulla sääti kaiuttimet tasapainoon. En jaksanut alkaa debuggaamaan noita asetuksia, niin kävin palauttamassa vahvarin.
Jaa ei enää...
Itsehän tilasin toissailtana. Kuitenkin koska olin lisännyt uuden luottokortin tilille, keksi Amazon epäillä, että tiliä käyttää joku muu.
Tilaukset se perui automaattisesti ja piti resetoida salasanat jne. (tämä tapahtui seuraavana aamuna)
Noh, kun kerkesin tekemään uuden tilauksen oli hinta noussut taas "normaaliksi".
Ei vituta. :dead::rage:
Amazonin aspan kanssa joskus asioineena, tuskin kannattaa edes yrittää käydä keskustelua...
ALV. muutoksen jälkeen nykyinen hinta on 701€ toimitettuna.
Jaa ei enää...
Aisssaatana vituttaahan se:facepalm: ite en malttanukaan odottaa toimitusta saksasta, niin laitoin kiltisti kättä taskuun ja hain verkkokaupasta omani ja ai että tätä elämän ihanuutta! Arvostan tuota käytettävyyttä melkeinpä ylitse kaiken muun, niin se että koko järjestelmä toimii saumattomasti yhdellä kaukosäätimellä ja tarvittaessa pelkällä kännykälläkin tuottaa suunnatonta euforiaa. Ainoa mikä tällä hetkellä hieman harmittaa on se, että järjestelmä jota käskytän on vain 2.1
EDIT. Mulla muuten se vanha Onkyo A-9050 myynnissä tuolla myyntiosiossa, jos joku tarvitsee (hp. 200e).
Aisssaatana vituttaahan se:facepalm:....
Nojoo, mutta hyvä hinta tuo 700€ on yhä, eli laitoin toki silti tulemaan.
Täytyy yrittää tapella joku lahjakortti edes itselle korvauksena jälkikäteen.
E: hyvinhän siinä kävi, eli maksavat erotuksen takaisin. :geek:
On tulossa Jamon 5.1 kaiutin setti taloon niin mitäs poppoo näistä kolmesta suosittelisi?
Denon AVR-X1400H
Pioneer VSX-832
Yamaha RX-V483
Denon AVR-X1400H
Pioneer VSX-832
Yamaha RX-V483
Kyllä noista suosittelisin Denonia, Audyssey huonekorjaus on kilpailijoitaan paljon parempi ja Denonissa omaan makuun järkevin käyttöliittymä ja kaukosäädin myös.
Pystytkö avata tätä ihan aavistuksen lisää? Olikohan vikaa siis kalibroinnissa, kalibrointiasetuksissa vai missä? Eli heittikö jotain +10dB takakaiuttimille ja largena tms jolloin alkoi särkemään?
HuomiHaamu
