AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Olen rakentamassa uudiskohdetta ja olen suunnittelut kuvan mukaiset kaiutinpaikat kattoon. Korkeus noin 6m, hirsitalo.
Punaiset ympyrät = kattokaiutin (Monitor Audio C280 ykkösvaihtoehto saatavuuden ja hinnan peruteella. Klipsch CDT-5800-C II olisi ykkösvaihtoehto, mutta hinta ja saatavuus ei mätsää)
Punaiset neliöt = keski- ja etukaiuttimet (ei valittu, mutta Klipsch Reference -sarja kiinnostaa)
Punaiset raksit = ulkokaiuttimet (ei valittu)
Koska kuuntelemme myös elokuvaharrastuksen lisäksi paljon musiikkia, niin olemme päättäneet laittaa olohuoneen lisäksi keittiöön sekä makkariin kaiuttimet. Harkinnassa myös kodinhoitohuone.
Zone 1 (home theater)
- neljä kattokaiutinta, keski- ja etukaiuttimet sekä subwoofer
Zone 2 keittiö
- kaksi kattokaiutinta
Zone 3 makkari
Millainen vahvistin tälle setupille pitäisi hommata? Katselin Onkyo TX RX70, mutta sen hinta hieman hirvittää (Onkyo | TX-RZ70)
Onko muita sopivia vahvareita? Lisäksi kiinnostaa liittää tuo Home Assistantiin.
Onko jotain muuta mitä ottaa huomioon? Pystyyköhän tuolla Onkyolla soittamaan ihan jokaisesta kaiuttimesta yhtäaikaa stereo modessa?
Kiitos paljon!
T. Mikko
Erikoinen ratkaisu jättää olohuoneeseen 3.1.4 ilman kaiuttimia takapäässä sikäli mikäli yhtään kuvaa ymmärsin. Itse rakentaisin monihuonejärjestelmänä (heos, musiccast, yms) enkä edes yrittäisi ympätä kaikkia saman vahvistimen taakse. Mulla on piharivissä Marantz sr7010, main zonessa pukuhuone jossa 5.1, zone 1 sauna 2.0 ja zone 2 terassi 2.0, ja niitä ohjaa Yamaha WXC-50. Pajan puolella vanha Technics SA-TX50, jossa kiinni Yamaha WXAD-10. Vaimon työhuoneessa Yamaha WXA-50, ja olohuoneessa A8A. Lisäksi eri mallisia musiccast kaiuttimia keittiössä, kuistilla, yläkerran aulassa ja pojan huoneessa. Aina musa jossain soi, viikonloppuisin raikaa tontin joka nurkassa. :D
Juu enemmin ne taka-kaiuttimet kuin kattoon. Paljon enemmän niistä ääntä tulee kuin katto Atmoksista.
AVR:n huonekorjaimen säädöt, kun subbarissa on jo asetettu oikea jakotaajuus:
Eli jos aktivoin subbarin (Dynaudio Sub 6) sisäänleivotun DSP:n asetuksen kaiuttimille (Dynaudio Contour 20), niin riittääkö että jätän huonekorjaimen jakotaajuuden pääkajareiden osin esim. 40Hz(?) että jättää jakotaajuuden asettamisen subbarin huoleksi?
Subbarien DSP on nyt Bypass tilassa koska AVR tekee sen.
Eli tekisi huonekorjauksen normaalisti mutta antaa jakotaajuuden pääkajarien osin olla subbarien hoidettavana. Surround kajareille sitten normaalisti mitä mittaukset suosittaa (80Hz - 100Hz noin).
Tässä tapauksessa Anthemin ARC huonekorjain, onko han tuossa jotain muuta mitä ei nyt tule mieleen vaan toimiiko kuten ajattelin :hmm:
cantoreille joku 60hz -80hz vois kuulostaa paremmalta kuin 150hz, eikö niille ole ilmotettu 23hz-23khz ni tuntuis hurjalta leikata niit 150hz
Joo siis meni ittellä väärin päin, eli pitäisi päästää läpi niin paljon että tuo jakosuoto tapahtuu subissa itsessään, kun tietää missä raja Contourien kanssa menee. Korjaampa tuon viestiin.
Tähän ei varmaan kukaan osaa vastata, mut manuaali kourassa koitin äsken saada telkun ääntä kaiuttimista optisen sekä arcin kautta. Myös tyhjensin vanhat asetukset ja varmaan ohjekirjan kanssa kävin 3-4 kertaa läpi vaikka mitä keinoja, mutta ei ni ei. Kaverilta sen halvalla sain, ja ite ottanut sen toimivana irti. Mikä olisi varmin tapa testata että ylipäätään toimii? Joku piuha FM liittimeen ja kattoo kuuluuko edes radio? On kuulemma puolisen vuotta sitten huollettu, ja kaverilla oli n.3kk käytössä kunnes vaihto stereovahvariin. Tämä vahvistin kyseessä. (Luojan lykky jos täältä löytyy
samanlaisen omistaja ja osaa neuvoa).
Tai sitten en vaan yksinkertaisesti tajua jotain tuosta. Noh, jos ei muuta ni venailee sitä stereovahvistinta.
Edit: radion sain kaiutinpiuhalla toimimaan, et joku muu tuolla on nyt v*turallaan. Pitää jatkaa aamulla tutkintoja.
no laitetaan toinen kysymys: Mikä tässä voi mennä pieleen, kun ei niinku mikään poikkea ohjeista, voltin valitsinta tuossa ei ole, optisen päässä palaa valo, telkkarista valittu optinen. Ja kaikki no sound vaihtoehdot käyty läpi. Ei tää voi siis ollla mahdollista, vai onko philipsin töllössä joku taikanappula? nyt tossa sit 3 vahvistinta kököttää. Pitää varmaan tuo Yamaha palauttaa, ja en tiiä mitä tolle onkyolle tekee. Radio onkyosta kuuluu sekä tietokoneäänet kun laitoin rca:lla. Alkaa olee se fiilis et kaikki myyntiin ja asennuspalvelun kanssa tilaa jostain, kun toi pelkkä jalka jo vaikeuttaa kontilleen käymistä 200%. Rca:lla vetäisin tietokoneen äänet Line 1:seen, ni äänet kuuluu, Sama ku Onkyossa.
pitää vaihtaa tuo vanha sony takaisin siis, jos ei poppakonsteja täältä löydy. Telkkarissa varmaan joku vika, mut ei mitään hajua mikä voi olla.
Onko TVn päästä kaikki ääniasetukset käyty läpi? PCM / Bitstream jne kokeiltu.
Onko telkkarista valittu oikea äänilähde?
optinen on kyllä. Vanhassa sonyssa toimi optinen ja arc. Näissä seuraavissa ei kumpikaan. Kunhan ekana selvitän Mistä lölydän PCM:n ja Bitstreamin ni jos ne ei auta ni vaihdan sen vanhan takaisin. Siinä toimi sekä optinen että Arc.
Lyö siinä onkyossa kiinni optical 1 se piuha.
Sit meet asetuksisa katsomaan mihin lähteeseen toi optical 1 on liitetty (vakiona game jos joku ei oo sitä muuttanut) ja valitset sen lähteen. Tai liität sen haluamaasi lähteeseen ja valitset sen
ARC pitäisi tuossa myös pelittää
Vai tuliko nämä jo testattua?
Kaikista manuaaleista katoin, niin on siihen televisio kytketty mihin manuaali sanoo. AInut on tämä missä lukee out, mut siis tarkoittaako se sit kumpaan suuntaan. telkkarissa vaan yks optinen.
Kyl varmaan oot ihan oikein kytkenyt, manuaali ja sen kuvat vaan ovat todella hämäävät omaan silmään. Olet tuon potikan pyöräyttänyt myös optical -asentoon ?
kyllä ja siihen syttyy myös valo kun on siinä kohdalla. vaihdoin nyt vanhan sonyn, niin Arc siinä toimii, periaatteessa en muuta tarviikkaan, mutta kun katoit manuaaleja, niin onko noissa missään mahdollista kytkeä optista väärin? Katoin kaapelia, valo näkyy, mutta en siinäkään nyt optista saanut toimii. kuukauden sisään pelkällä optisella sonya kuuntelin. kuuntelin. Onko se vaan parempi palauttaa/myydä muut vai, voiko piuhassa olla vika vaikka signaalli kulkee sisällä? Valosta kun ei oikee nää kumpaan suuntaan se kulkee.
Kaikki perusjutut tehty, aloin vaan miettii ehkä liiankin syviä ku tässä pari viikkoa vanhassa philipsissä ei PCM:ää mistään. Käytin optisen piuhan kummastakin päästä irti, ja katoin etta varmasti on kiinni, kun on toiminut joitakin viikkoja sitten kanssa, mut tässä philipsissä erillainen lliitin kuin muissa. Ei mitää *Luukkua* edessä. puhaltelin sinne ja laitoin piuhan kiinni. Sit vahvistimen kimppuun, tsekkasin valon, et kai tuo tarpeeksi kirkas on, ja 20s meni ni jätti varmaan pari lyöntiä välistä kun olin aivan varma ettei se mitään auta, että outletissa oli 372e:n hintaan syystäkin.
Kai tuota jo ensiyönä nukuttaa paremmin :lol:
Hei!
Osaisiko joku auttaa? Apple-tv:n kautta suoratoistoa katsoessani ja äänien viritinvahvistimen kautta tullessa alkaa ajoittain äänen voimakkuus "heilua", eli saattaa laskea lähes nollaan ja hetken päästä nousta takaisin. Äänet suoraan telkkarista ei ongelmaa, eikä muilla laitteilla (suoraan telkku, ps4, cd-soitin) vastaavaa ei ole tullut. Piuhat on kiinni. Laitteisto ollut reilu puoli vuotta käytössä ilman ongelmia, nyt alkanut perin viikkoa sitten ääni heilumaan. Vahvistin on n.10v vanha halvin mahdollinen Yamaha.. Liekö se siis entinen?
Mitenhän Yamahan Rx-v6a vahvistimesta saa CEC:in? Päälle? HDMI control on päällä, eikä tämän pitäiisi olla se? Mutta Philipsin telkkarista ei anna äänen kohdalta laittaa easylinkkiä päälle vaikka yleisasetuksista on. Vahvistin kyllä sammuu kun TV:n sammuttaa mutta ääntä ei pysty säätämään? Sonyn str-dn1060:n kanssa tätä ongelmaa ei ollut?
Vanhan Yamahan tilalle voisi päivittää uudempaa tekniikka edustavan. Onko samassa hintaluokassa (~600€ ) parempaa vaihtoehtoa kuin Denon AVR-X1800H ? Tulee vain 2.0 kaiutin setuppiin eli Klipschin R-610F:t käytössä.
Anthem MRX 740 softassa (ARC) on super sub front asetus --> päästää etukajarit myös matalalle eikä leikkaa niitä jakotaajuuden kautta ja siirrä bassoja pelkästään subille. Eli esimerkiksi 40Hz - 80Hz alue tulee sekä subilta että etukajareista, riippuu toki miten alas etuset pääsee. (asetus taitaa leikata kuitenkin 40Hz ellei etukajarit ole Large).
"Super Sub Fronts
Full frequency range stereo is fed to the front left and right channels and bass is sent to the subwoofer. In this case the low frequency information is effectively doubled which may result in unpredictable and colored low frequency reproduction. This setting is not recommended for accurate sonic reproduction"
Eikö tuo ole käytännössä samoin jos on Stereovahvistin johon on pre outtiin liitetty subbari mutta ei jakotaajuus säätöä tai huonekorjainta?
Subbareissa tietty jakotaajuus mutta rajaa vain että kuinka ylös toistavat.
Leffoilla (LFE ääniraidoilla) tuota super sub front ei kannata tietenkään pitää päällä jos tunkee kaikki tehostebassot myös etukajareille, mutta normi musiikissa tekee ihan samaa kuten Stereovahvari jossa sub kiinni :hmm:
Onko kellään mitään uudempaa ja luotettavampaa tietoa Denonin ja Marantzin tilanteesta? Jatkuuko laitteiden valmistus, ollaanko brändejä kauppaamassa uudelle omistajalle vai mikä on tilanne? Denonilta esim. ei ole tullut toviin uusia malleja ja viime vuonna uutisoitiin vähän epämääräisesti toimintojen lopettamisesta.
Sinänsä en usko, että Denon ja Marantz katoavat, sillä ovat hyviä ja vahvoja brändejä. Mutta missä muodossa, on se kysymys.
Ja mikä on Onkyon tilanne nykyään? Joko on saatu laatu kohdilleen?
Mitä on jäljellä? Yamaha?
Ootko saanu tolkkua? Ja mitenhän toi edes eroaa X1700H mitä saa nyt 449 €?
Lukenu paljon paria ulkomaista forumia aiheesta, ja todellakin erot ovat niin vähäisiä - siis oikeasti mitättömiä - että paras ohje on valita noista se kumpaa saa edullisemmin. Denon 1800- mallissa on taustavalaistu kaukosäädin tosin en tiedä löytyykö tämä jo X1700H- mallista. Nähtävästi uudempi malli pystyy antamaan vähän enemmän kanavaa kohden mutta tästäkin vähän heikosti tietoa. Fact sheet molemmille malleille: X1700H ja X1800H. Jälkimmäinen kuitenkin nyt tilauksessa.
Yksi mikä alkoi tosin myös kiinnostamaan mutta harmittavasti aika paljonkin yli oman budjetin: Sony TA-AN1000 (whatfi-fi revikka). Nähtävästi sellainen vahvistin jota tosi hfistelijät eivät edes vilkaise, mutta tuossa on paljon kiinnostavaa tekniikkaa.
Juu ite en ainakaan 2014 ostetun STR-DN1050 tilalle tota TA-AN1000:ia huoli ku 6.1 setuppi (joka on uutukaisissa Sonyissa karsittu pois tuen/kytkentöjen piiristä, tokihan siitä ei paljo iloa ole, toki saahan noita Chorus Compact 662/682:ia lisääkin Torista halvalla mut ei jaksais muuttaa sisustusta / vetää lisäkaapeleita) ja tossa uudessa Sonyssa oo edes antenniliitäntää. Denoneissa menee tietysti ok . Onkyo TX-SR600 oli ennen Sonya olkkaris ja ostin sen v. 2002 tjsp. Seki on vielä päivittäiskäytössä eikä mitään pienintäkään ongelmaa ikinä koskaan. Mahtaako noissa uusissa olla edes panostettu radioon vaikka viritinvahvistimiksi edelleen kutsutaan, siis ne missä on coax in?
Ei näist kyl tiiä, vaikka ostais monen tonnin Onkyon niin forat sanoo et Onkyo/Pioneer nykyään paskaa ja voi puljukin loppua koska vaan tjsp... Ja onhan tossa X1800H Denassakin 5 % huolto-% verkkiksessä jne. X2800H 5,71 % ja X1700H 1,08 % joten mitä kalliimpi, sen huonompi? ;)
Sinällään tarve vaan leffat, tv ja konsolit hiljasella, näinä vuosina ei tykitetä lujaa (paitsi kuulokkeilla) :D Mut kyl vahvarin pitää DTS ES 6.1:kin pystyä händläämään, antenniliitäntä (siis koaksiaali) sais olla, eikä komponenttikaan pahitteeksi olis retrompia konsoleita varten. Lisäis vaan aika paljon hintaa toi komponenttivaade... satunnaisuuden-eikoskaanin takia.
Mut nää ei selvästikään enää ole ylipäätään niin in, siis viritinvahvistimet. Ku vaikka 10-20 vuotta sitte...
Yrittänyt etsiä Denon 1913:lle korvaajaa lähinnä eARC:n puutteen vuoksi.
Pitäisi Audyssey ja mielellään sellainen jota voi käskyttää Audyssey multiEQ -äpin kautta.
Amazon.de:ssä jatkuvasti jokin malli "tarjouksessa" jost eARC löytyisi, mutta sitten on esim S970h joka ei ilmeisesti tue äppiä ja olisi huonommalla Audyssey versiolla.
Tori.fi hinnat on aivan poskettomat, 2-6v vanhasta käytetystä pyydetään yli uuden mallin amazon.de hinta.
Nyt kuitenkin verkkis pistänyt aika hyvän 449e tarjouksen x1700h:sta.
Ei taida normikäyttäjälle olla juuri mitään eroa x1800h:sta ja on kaikki nykyäpäivän ominaisuudet.
Nykyisessä ei sinäänsä mitään vikaa, mutta joutuu asetuksia säätelemään jotta saa edes DD5.1 signaalin HTPC:n leffoista ja telviision omien äppien/ylen kanavien DD+ atmos signaali vaan sirittää (joutuu pistämään 2.0 PCM:lle)
Kysymys: vahvistin on Yamaha RX-V485 ja tavoite on soitella randomisti kappaleita USB-muistilta. Onko todellakin niin, että shuffle toimii ainoastaan yhden kansion sisällä? Koko taltiota ei voi laittaa shuffleen eikä shuffle osaa soittaa mitään alikansioista?
Pääseekö tästä ohi muuten kuin kärräämällä kaiken musiikin yhteen kansioon (mikä tuntuu aika hölmöltä)?
Olisikohan Denoneista tms odotettavissa rysäysaleja/poistoja jos käy kuten huhutaan. Takuun kanssa toki voisi tulla ongelmia mutta toisaalta eipä itsellä ole oikein mikään laite hajonnut vuosikymmenten aikana, siis niin ettei olisi kestänyt "mitä piti".
Olisikon Denoneista tms odotettavissa rysäysaleja/poistoja jos käy kuten huhutaan. Takuun kanssa toki voisi tulla ongelmia mutta toisaalta eipä itsellä ole oikein mikään laite hajonnut vuosikymmenten aikana, siis niin ettei olisi kestänyt "mitä piti".
Toi Denonin, Maratzin ja muiden kohtalo on kyllä todella omituinen. Siitä ei ole oikein kunnon tietoa, jokunen epämääräinen tiedote, mutta ei oikein mitään konkretiaa. Kyseessä kuitenkin vanhat ja tunnetut brändit. Outoa, ettei tuosta oli kuulunut mitään varmempaa sitten viime vuoden epämääräisten huhujen. (Tai sitten olen missannut ne pahasti.)
Yksi huolestuttava merkki on myös varsin väsynyt firmisten kehitys niinkin uusille laitteille kuin Marantzin CINEMA-sarjalaisille.
Taitaa olla ekoja paikkoja mistä alejaan karsimaan kun hommat on menossa huonompaan suuntaan.
Myyjät yrittää tyhjentää varastoja ja tuki/tuotekehitys ajetaan minimii.
Tervehdys,
Osaisikohan joku auttaa tällaisen ongelman kanssa. Minulla on ollut käytössä 15 vuotta vanha Pioneer VSX-519V -vahvistin lähes yhtä vanhan Sonyn telkkarin kanssa RCA-kaapelilla kytkettynä. Nyt kun hommasin uuden Samsung 55" Q74D -television niin siinä ei ole tuota RCA-liitäntämahdollisuutta. Olen yrittänyt yhdistää uuden television HDMI-kaapelilla ja optisella kaapelilla, mutta kumpikaan ei ole toiminut. En ole varma, onko vika kytkennässä, vahvistimen asetuksissa vai television asetuksissa. Alla olevassa kuvassa on ote vahvistimen manuaalista, jossa punaisella ympyröity vanha liitäntä. Television päässä olen kokeillut sekä tavallista, että eARC HDMI:tä. En tiedä onko tuolla väliä, kun eARC on minulle ihan vieras. Vahvistimen asetuksissa yritin vaihtaa tuota signaalin tyyppiä HDMI:ksi, mutta se ei auttanut. Television asetuksissa koetin laittaa äänilähdön telkkarin kaiuttimien sijaan ulkoiseen lähteeseen mutta sekään ei toiminut. Tuohon liittyen ainakin vanhassa televisiossa pystyi käyttämään television kaiuttimia ja vahvistimeen kytkettyjä kaiuttimia erikseen ilman, että äänilähtöä piti vaihtaa TV:n asetuksissa.
Ei tosiaan tullut mieleen TV:tä hankkiessa, että nykyisissä ei välttämättä ole kaikkia samoja liitäntöjä. Tässä nyt parina iltana yrittänyt säätää tuon kanssa, niin mieluusti otetaan vastaan ehdotuksia ja vinkkejä asiaan liittyen.
Tuolta löytyy vahvistimen käyttöohje:
Tervehdys,
Sain tuon nyt toimimaan optisella piuhalla. Ongelma oli aiemmin ilmeisesti se, ettei kaapeli mennyt TV:n päässä pohjaan asti. On kyllä typerästi suunniteltu Samsungilla tuo. Piti hioa liitinosasta useampi milli materiaalia pois, jotta sen sai pohjaan. Täytyy yrittää etsiä jostain piuha, jossa olisi kapeammat nuo liittimet.
Toinen asia, jonka huomasin on, että nyt kun laittaa TV:n kaukosäätimestä äänet mutelle, niin myös vahvistimesta menee äänet pois. Aiemmin se vaimensi ainoastaan television omat kaiuttimet. Pääasia kuitenkin, että tuo nyt toimii.
Jännä et kyseisessä vahvistimisessa ei pysty kaiutincofiguraatioista valitsemaan että olisi 2 subia käytössä jos Bi-amp kytkentä on käytössä. :rolleyes:
Ihan mielenkiinnosta oisin kokeillut mut ei anna ku 7.1/5.2.2/Bi-amp:hmm:
Eihän tuota tuplasubia tarvitse erikseen mistään päälle kytkeä. Jos laitat molemmat subit kiinni niin molempiin lähtee sama signaali.
👍Tämä on myös minun käsitykseni. En tiedä mikä tämä ”.2” on sillä käsittääkseni on vain yksi lfe-kanava ”.1” ellei sitten ole joku uusi formaatti mistä en ole vielä kuullut.
on sub 1 ja sub 2. kummassakin subi kiinni, ni bi amp käytössä ni ei anna kun toiselle signaalin. Toinen ihan mykkä.
Subwoofer signaali tulee joo monona, mutta ne voidaan (vahvarista riippuen) equttaa erikseen (ja sitten summataan monoksi)
Yamahassa piti kyllä valita onko 1 vai kaks, ja onko molemmat edessä vai toinen takana.
Edit. Sub 2 vaihtoehdot tietenkin on/off. Ja lisäksi Monaural x2, Left + Right, ja Front + Rear.
Inkeris
