AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Onnistuisiko AVR-X3800H:lla 5.1.4 ja 2 kajaria jossain muualla? Voiko kajareita olla kolmessa paikkaa (valittava zone tai muu ratkaisu) eli esim. että olkkarissa 5.1.4, terassilla 1 tai 2 kajaria, kylppärissä 1 tai 2 kajaria? Vai onko se vain se pääalue ja sen lisäksi voi olla toinen?
Manuaalista löytyy että zone 2 löytyy mutta kolmatta ei näytä olevan. Näyttää myös syövän toisen kattoparin eli .4 ei sen kanssa onnistu
Denon AVC-X4800H : lla onnistuu. Tuo kanavaisuushan ilmoitetaan pääsääntöisesti siten että montako vahvistettua lähtöä löytyy, eli että montako passiivikaiutinta saat siihen kiinni ja niille signaalin. Denon AVC-X4800H on myös 9 -kanavainen mutta siitä löytyy lisäksi esivahvistetut preoutit Zone 2 ja Zone 3 -lähdöt. Lisäksi tuolla saa sen 7.4.4 setupin (erillisellä extra stereovahvistimella) . Tämä sama pätee X3800H, mutta X3800 ei ole Zone 3 : sta. Tokihan X3800H Zone2:n voi haaroittaa että vetää signaalin terassille ja vaikka saunaan, mutta silloin niissä kuuluu sama musiikki. X4800H :lla saa myös 6 kattokaiutinta (jolloin 5 jää lattiatasolle). En tiedä saako X3800H (?), en ole jaksanut sen manuskaa lukea...
Toki passiivikaiuttimetkin saa kuuluumaan eri zoneissa, mutta silloin signaalin joutuu varastamaan tuolta Atmos (eli height) kaiuttimista, joka kusee tuon 7.4.4 setupin, kuten axxu yllä kirjoittikin. Onhan tuo melkoinen soppa kaikenkaikkiaan noiden kytkentöjen suhteen.
Aika ajoin esim. Saksalaisella Heimkinolla on hyviä poistoja / asiakaspalautuksia / demo yms. vehkeitä myynnissä kuten tältä listalta voi bongata -> https://data.heimkinowelt.at/d/lagerabverkauf/lagerabverkauf2024.pdf Tuolla oli esim. Denon AVC X8500H vahvistin 1800€ (on siis 13.2 kanavainen).
Odottele sitä uutta televisiota ja koita uudestaan. Itsellä juurikin käytössä samanlainen setup jossa ääni menee optisella ja hdmi hoitaa kontrolloinnit, toki eri merkkiset laitteet (sony ja onkyo). Veikkaan että ongelma on miten philips hoitaa tuon sisäisen kaiuttimen ja optisen lähdön säätämisen.
Ei muuten uusi telkkari auttanut asiaan. Tilanne sama. Televisio kyllä käynnistää vahvistimen, mutta ääni on vietävä optisen kautta jolloin ääntä ei voi hallita television kaukosäätimellä. Ehkäpä käytän Harmonya, tai sitten palataan alkuperäiseen kyssäriin.. mikä nykypäiväinen kohtuuhintainen/halpa vahvistin tuottaa hyvää ääntä, sisältää ehkä suoratoistostriimauskyvykkyyden ja sitä on mahdollisuus hallita hdmi:llä kytketyn television kautta (power ja volume)?
Määrittele halpa max. 100€, 400€, 1000€ ?
n. 300e luokkaa.
Uusista tuohon käyttöön/budjettiin olisi Sony STR-DH590 5.2 AV perusvahvari.
Kiitti vinkistä. Heitätkö vielä lonkalta, että onko näissä tämän päivän vermeissä selkeästi parempi ääni kuin tuossa päälle 15v vanhassa Denonissa? Tekniikka ja ominaisuudet varmasti parantuneet, mutta kuuleeko se ihan tällainen puurokorvakin kun on uusi laite tulilla?
Tuossa ei kuitenkaan taida olla tuota mahdollisesti kaivattua suoratoistokyvykkyyttä muuta kuin Bluetooth.
Hankala kysymys. Makuja on monia. Joidenkin mielestä uusissa parempi ääni, jotkut liputtaa vanhojen vahvareiden puolesta. Paljon kiinni myös kaiuttimista, kuunteluympäristöstä yms. jne. Uusien hyväpuoli on, että yhdistyy/monikäyttösyys (pääasiassa) saumattomasti muiden laitteiden kanssa, koska HDMI (eArc/Arc, CEC, BT yms.) ja saa ns. yhden kaukosäätimen-paketin.
Itsellä edelleen käytössä levysoittimelle/MiniDisc:lle ikuisuuden vanha Onkyo A-8190 ostettu (1988) ja mun mielestä edelleen aivan huippu amp tuohon käyttöön ja pyyhkii uusilla lattiaa (MUN MIELIPIDE). Käytettynäkin kannattaa vahvareita katsastaa esim. vaikka täältä tai täältä
No ei, eikä n.300€:n vehkeestä voi ihan kaikkea vaatiakaan/saadakaan. Muutama satku lisää, niin alkaa saamaan kaiken tarvittavan.
Joo tämä voi olla nk. kompromissikysymys. Mun televisio tukee suoratoistoja monissa muodoissaan, joten ei ihan paha jos televisio on feedin toistaja ja käynnistyessään kytkee sitten vahvarin samalla päälle. Eli ehkä toi vahvarin suoratoisto ei ole mulle sittenkään niin oleellinen.
Mitenköhän käytetyn osto?
Esim. Tuolta liikkeestä pystyy ihan ostamaan.
Esim.
Esim.
Käytettyjä kannattaa aina katsoa ja tutkia. Saa edullisesti ihan pätevää kampetta.
Mitäs toi ARC nyt sitten hyödyttää, jos vahvarin ja television välissä on jo optinen kaapeli ja audio toimii?
ARC on lyhenne termistä Audio Return Channel. Eli et tarvitse television ja vahvistimen väliin kuin yhden piuhan niin sitä pitkin kulkee kuva vahvistimelta töllöön jos vaikkapa pleikkari on kytketty vahvistimen HDMI-portteihin ja sitten taas kääntäessä töllö toistamaan virittimeltä näkyviä tv-kanavia niin töllöstä menee ääni ARC-kanavaa pitkin vahvistimelle. Ennen ARC:ta sinulla piti olla erikseen oma piuha sille että töllöstä kulki äänet vahvistimelle ja toinen piuha sitä varten että vahvistimelta sai kuvan näkymään töllössä.
Sitten on vielä se ääniformaatti. Optista piuhaa menee Dolby Digital, mutta ARCin kautta Dolby Digital Plus, jossa on hieman parempi äänenlaatu. Useimmat striimauspalvelut käyttävät Dolby Digital Plussaa. Riippuu sitten laitteistosta ja kuulijasta, että kuuleeko näiden välillä eroa.
Vanhimmat käytetyt AV-vahvistimet eivät tosin välttämättä tue Dolby Digital Plussaa ARCin kautta, jolloin on tyytyminen Dolby Digitaliin.
Kiitos selventelyistä, ja taisin nämä jo osittain ymmärtääkin kun aiemmin kyselin. Itse sekoitin hdmi cecin ja arcin, ja jotenkin oletin että nämä ovat aina naimisissa. Omassa tapauksessa tarve oli yksinkertaisesti hallita vahvaria telkkarin kaukosäätimellä, päälle pois päältä äänensäätö. Ja nyt jos hankin vaikkapa tuon linkatun Sonyn, niin oletettavasti saan sekä cecin että arcin, jolloin käsittääkseni hdmi-piuhan kautta kulkee kuva, ääni ja vahvistimen kontrollointi. Olenko kartalla?
Nykyvahvistimissa on pääsääntöisesti molemmat tuettuna. Jossain ihan vanhoissa laitteissa voi olla cec mutta ei arccia, mutta hyvin harvoin on sellaisia laitteita jotka tukisivat arccia mutta ei cecciä. CEC pitää vaan sitten ottaa käyttöön molempien laitteiden asetuksissa. Varsinkin töllövalmistajat brändäävät sen usein jollain omalla termillään, esim. Bravia Sync.
No mulla on Denon AVR1910 joka tukee HDMI-CECia, muttei ARCia. Ja nyt kahdella telkkarilla kokeillut, että saisko ton CECin toimimaan niin ei se vaan toimi tämän Denonin kanssa. Muutenhan toi olis varmaan edelleenkin ihan käypänen vahvistin mun alkeellisiin tarpeisiin.
Philipsin telkkarin kanssa television kaukosäädin hallitsi vahvistimen äänenvoimakkuutta, mutta samalla napinpainalluksella se lisäsi television kaiuttimiin myös ääntä. Mikään kombinaatio ei toiminut.
Nyt TCL:n kanssa CEC käynnistää vahvistimen hienosti, mutta vahvistimen äänenvoimakkuutta ei saa säädettyä.. ja toi liittyy ymmärtääkseni siihen, että Denon ei tue ARCia jolloin audio pitää kuljettaa optisella kaapelilla telkkarista vahvistimeen. Kuka näistä tietää ja korjaako uusi vahvistin tilanteen, mene ja tiedä...
Mitä ajatuksia Harman Kardon Citation Amp:sta. Q-audion 3020 tulisi ajamaan, jatkossa mahdollisesti subfoofer myös setupiin. Verkkiksessä olisi nyt 249€. Onko samaan hintaluokkaan järkevämpää vaihtoehtoa, kun 2.1 kokoonpano on riittävä.
Harman/Kardon Citation Amp -langaton stereovahvistin, musta 249,99
En osaa sanoa mitään tuosta Harman Kardonista, mutta Wiim amp kannattaa laittaa mietintään myös. Siitä ainakin löytyy revikkaa ja on kovat ominaisuudet hintaan nähden.
Viime kesänä saksan amazonista tilattu marantz cinema 70s rupesi nyt sitten temppuilemaan. Tehnyt nyt tämän toistaiseksi kaksi kertaa muutaman päivän sisällä. Ensimmäisellä kerralla laite sammui kesken kaiken eikä suostunut käynnistymään uudestaan, ainoastaan näytön oranssinen vikavalo villkui. Lähti kuitenkin toimimaan kun irrotin kaikki piuhat siitä ja nostin sen pöydälle hetkeksi. Eilen ei sitten lähtenyt päälle ollenkaan, ainoastaan vikavalo suostui vilkkumaan. Kaikki piuhat taas irti, mutta ei auttanut. Ei lähtenyt vielä tänäänkään päälle pelkkä virtaroikka kiinnitettynä. Virtaroikka irti, nosto pöydälle ja hetken tuumailua, virrat takaisin ja laite lähti taas toimimaan. Nyt toimii taas normaalisti tällä hetkellä, saas nähdä kuinka kauan. Vika viittaa laitteen virtalähteeseen mielestäni. Ei uskalla vielä huoltoon lähettää kun on tuollainen satunnainen vika.
Marantzille kyssäriä, että mitä kannattas tehdä?
Tarinasta voisi saada myös sellaisen kuvan, että molemmilla kerroilla laite lähti uudelleen toimimaan, kunhan oli ensin kunnolla jäähtynyt. Voiko kyseessä siis olla ominaisuus eikä vika eli pääseekö laite ylikuumenemaan? Pidätkö vahvistinta tv-tason päällä vai jossain ahtaassa hyllyssä, jossa ilma ei pääse kiertämään? Onko asunnon lämpötila viime päivinä kohonnut ja/tai vahvistimella ollut tavallista enemmän kuormaa?
Toisella kerralla ei lähtenyt käyntiin vaikka oli ollut valmiustilassa lähes vuorokauden, kaiuttimina ainoastaan aktiivit. Edessä, takana ja yläpuolella on kyllä tilaa ilmakierrolle, mutta ei sivuilla. Tämän takia en usko että laite temppuilee lämpötilan takia. Jokin muu tuossa reistailee.
Eikös tuossa ole juuri kyljissä ilmaottoaukot? Ts. Kyljistä se saa tuoretta ilmaa ja lämmin ilma sitten poistuu katon kautta. Luontainen kierto. Ei se ilmaa takaa tai edestä ainakaan ilmaa saa, kun molemmat on ihan ummessa.
Edit: Voi olla lämpösuoja ei kuittaannu, kun siinä on sähköt. Pidit kuitenki toisella kerralla siinä sähköt päällä.
Tuossa tietekin voisi olla perää. On kuitenkin lähes vuoden toiminut normaalisti tuossa paikassa. Toisella kerralla kun temppuili niin otin kyllä virrat kokonaan muutamaksi minuutiksi pois, mutta lähti toimimaan vasta kun olin nostanut sen pöydälle hetkeksi. Kävi mielessä josko siellä olisi joku löysä liitos jossain kohtaa joka sitten laitetta liikuttaessa menee vahingossa paikoilleen. Tällä hetkellä vahvistin on tv-tason päällä jossa ilma pääsee kiertämään joka suunnasta, joten jos se tuossa temppuilee niin silloin ei ole lämmöistä kiinni. Nähtäväksi jää.
Lämpenevien komponenttien alla on jonkinmoinen pasta jolla lämpö siirretään heat-sinkkiin tms. Tämä pasta kuitenkin kuivuu ajan myötä ja sen lämmönsiirtokyky heikkenee. Itse ensimmäisenä yrittäisin saada ilmankierron kuntoon. Viittaa vähän lämpöongelmaan, jos kerta ongelmat ovat nyt alkaneet, kun on lämpöiset kelit.
Osta vaikka Noctuan 200mm tuuletin ( NF-A20 FLX) ja laitat sen pyörimään siihen vahvistimen päälle jos se auttaisi ilman kiertoon. Maranzissahan on 12V triggen output josta saat tarvittaessa sähköt tuolle puhaltimelle. Sen 12V trigerin maksimi kuorma on 150mA ja tuo 200mm puhallin ottaa 80mA max joten ylikuormituksen vaaraakaan ei ole. Plus puhallin lähtee päälle automaagisesti kun vahvistin menee päälle.
Vahvistimien lämmöistä puheen ollen, onko suurinpiirtein kaikissa suojat kuumenemista varten eli sammuttavat itsensä ennenkuin tulee tuhoja?
Mulla tällanen subin vaffi nyt sohvan täristimelle, mutta sen kiinalainen tuuletin pitää kamalaa tuhinaa ja otin johdon irti. Laitetasossa makaa joten ilma pääsee kiertää.
Hommasin tuolle Noctua 40mm tuulettimen ( Noctua NF-A4 FLX 40 mm kotelotuuletin 16,99) mutta ei lähe päälle, joko liitin väärä tai voltit ei riitä. Aattelin ajaa ilman tuuletinta toistaiseksi.
Jos ongelma johtuu lämmöstä, niin en oikein ymmärrä mistä tuo lämpenisi niin paljoa. Vavhistin ei ole missään vaihessa kovin kovalla käytöllä ja aktiivikaiuttimet käytössä, joten vahvistimella ei ole juurikaan kuormaa koskaan. Mutta, hyvä tietää että tuulettimen voisi noinkin kytkeä tarvittaessa :thumbsup:.
Kyllä nämä Denonit ja Marantzit ajaa päätteitä tosi kuumana vaikka aktiivikajarit on. Itsellä sama setuppi. Uusimmissa denoneissa on ns. ”Etuvahvistin” moodi joka kytkee pääteasteet irti mutta testien mukaan päätteitä silti ajetaan ”täysillä” vaikka ne on fyysisesti irti etuasteesta.
Tuo vahvistimen liitin on 12V sisääntulo. Ei se anna jännitettä ulos, vaan sillä voi herättää vahvistimen esim. kun etuvahvistin menee päälle.
EDIT: Luetun ymmärtäminen kunniaan. Kannattaa mitata ylermi:llä se puhaltimen liitin.
Kyllähän lämpösuojat yleensä kaikissa on. Toki kaikista kiinanvehkeistä ei aina voi mennä takuuseen, että olisi.
EDIT2: Toki varovainen täytyy olla kun sulla on kansi auki ja sähköt päällä, sielä on kuitenkin 230V paljaana. Toinen on googlata se vakio-puhaltimen tiedot. Vahvistimen skemat löytyi tuolta sun linkin takaa, mutta niistä en pikaisella vilkaisulla löytänyt mitään fan-liitintä tai viittausta mihinkään sellaiseen.
Ei pahemmin ole tuulettimesta mainintaa siellä, tuollainen turbiini siellä oli:
Kyllä se 12V vaikuttaa olevan, joten johdot kun on oikein päin Noctuassa, niin kyllä pitäis toimia. Toki aina mahdollista on, että puhaltimelle syötetään matalampaa jännitettä kuin tuo 12V, mutta sanoisin että se on kuitenkin epätodennäköistä.
Mites se ohjaus? Onko PWM vai DC?
Voipi vaikuttaa asiaan aika paljon...
Jep. Itseäni ihmetyttää, että esim. Denonit nykyään pidetään helvetin kuumana käytössä...
Kaikessa kun säästetään, niin...
Vaikkapa prossu, se pidetään mahdollisimman "mopona". Säästetään tuotantokuluissa ja seurauksena rumat käyttöliittymät jne...
No, silleen se nykyään...
P.S. Ja itselläni 2 viimeistä AV:ta siis ollut Denonin 4700- ja 4800h.
Siihen menee kaksi johtoa joten varsinaista ohjausta ohjausta ei ole, ellei sitten pyörintänopeutta säädetä sitä syöttöjännitettä säätämällä. Epätodennäköistä tämäkin, mutta toki mahdollista.
Pitäis mittailla sitä liitintä tosiaan ylermillä (trueRMS) tai skoopilla, niin tämä selviäis.
Eli ei muutakuin yleismittari hankintaan tsekkaamaan mitä syöttää.
Vissiin nuo Noctuat aika virran himoisia, joku muu tuuletin saattais toimia jos jännitteistä kiinni. Mutta hiljainen tuo Noctuan pitäis olla.
Ei mikään uusi juttu kuitenkaan että vahvariin vaihdetaan tuuletin jos pitää liikaa tuhinaa.
Noctuat on yleensä hiljaisia, mutta sen myötä häviää myös ilmanvirtauksessa. Onko sillä sitten tällaisessa käytössä väliä, niin en osaa sanoa.
Mitä nyt jossain hiljennysprojekteissa näiden pienempien tuulettimien speksejä katellu, niin esim Sunon Maglev-sarjan tuulettimet on aika hyviä ilmanvirtaus vs ääni ominaisuuksiltaan.
Itselläni on tuollaiset lisätuulettimet vahvarin päällä, imee ilmaa sieltä sisältä ja toinen puhaltaa pois sen takakautta. Paljon viileämpänä pysyy, ja saa virtansa usb:n kautta ja käynnistyy samalla kun vanhvistinkin myös. Löytyy 3 eri säätötasoa, kuinka nopeasti haluaa pyörivän.
Löytyyköhän jotain kohtuullisen hyvää av viritinvahvistinta jossa;
Phono liitäntä
Cd in
Ulostulo rca tai optinen (kuulokevahvistimelle)
Bluetooth vastaanotto.
Huone kalibrointi, esim. Audissey tms.
Hdmi arc tv:lle
Subwoofer ulostulo
Kaksi viimeistä löytyy kyllä kaikista kyllä.
Nykyinen setup 2.1 ja musiikin kuuntelu edellä mennään. Ja hintaluokka jotain 400-600e?
Ei löydy audio out liitäntää kuulokevahvistimelle.
Muuten kyllä noi Denonit hyviä.
Juu, on. Mutta tuosta denonista niitä ei löydy vai jäikö multa jotain huomaamatta?
Marantzissa ne on.
Inkeris
