AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Joo, odottelen ehkä vielä että perushinta laskee ja vaikka sitten ruinaan halpuutusta.
Mitäs mieltä muuten olette, onko tisinojauskilpailutus vai emailkilpailutus tehokkaampi? Itselläniin oli aiemin kokemust että fyysinen kauppa oli aina halvempaa, mutta sittemmin eivät jaksaneet edes näyttää mitäään. Tyylli oli: "joo on meillä noita, 17 erilaista, varastossa, tuolla..." Odotti vastausta: "aijaa" -ja saikin ;-D
Ai alentaisivat suoraan 150€?
No kun mä ostin HifiStudiolta liikkeestä vuosi sitten X3700H:n niin sain sen 1300€ (listahinta 1500€). Tiedä sit, paljonko auttoi kun ostin läjän kajareita myös, niistäkin sain jonkin verran alennusta listahintaan.
Toimiiko denon vahvistimet Masters/slave jatkojohdolla? Että käynnistyisi eikä jäisi valmiustilaan.
Kokeilin tätä Denon X-3400H ja X-3600H vahvistimilla. Jos olivat päällä, kun virrat kytkettiin pois, niin lähtivät myös päälle kun virrat kytkettiin takaisin. Ei siis ainoastaan valmiustilaan. Eli siis toimii.
En tosin tiedä mitä tällä haluat saavuttaa, kun ei valmiustila montaa wattia vie. Itsellä on itseasiassa tuo X-3600 Master/Slave pistorasian Masterina, mikä sitten käynnistää Behringerin subivahvistimet, Audiolabin päätevahvistimen ja aktiiviset tuuletukset laitteille.
Lähinnä subin ohjaukseen jos kuuntelen hiljaisella voimakkuudella, niin arendal ei tahdo herätä helpolla. Hyvä että toimii :thumbsup:
Ei hitto justhan tajusin että toinen subbari on toisella puolella huonetta.. :D No, ehkä se joskus siirtyisisamalle puolelle niin saisi subit sammumaan samalla kuin vahvarin. Niin ja tv-tason tuuletuksen saisi samalla pois kuin vahvarin sammuttaa niin se on jo plussa. :)
Täällä Raspi + etäohjattavat pistorasiat wattimittarilla. Toimii :thumbsup:
Pystytkö kertomaan tästä vähän lisää? Raspi kiinnostaisi PieHolena tv:lle niin josko moisen tällainen amatööri osaisi kanssa viritellä (jos ei siis vaadi mitään erityisempää osaamista eikä sähkötöitä) :D
Valitettavasti Pythonia joutuu vääntämään :confused2:
En ainakaan tiedä mitään plug'n play ratkaisua.
Kiitos vastauksesta! Ehkä sit aivan suosiolla jätän tän option käyttämättä. Toki oon halunnut koodaustakin opetella omaksi ilokseni mutta ehkei kodin sähköt ole nyt se eka paikka kun miljoona muutakin asiaa pitäisi tehdä. :D
Aika mielenkiintoista kun jossain revikassa luki että AVR-S970H on, ilmeisesti jenkeissä, ~300 halvempi kuin X2800H ja täällä suomessa niillä sama hinta.
Denon AVR-X2600H meni mykäksi ja kävi korjauksessa. Tuli kuulemma kuntoon, mutta nyt taas protection modessa ja kuollut. Kävin läpi liitännät eikä missään kajarissa + ja - pääse koskemaan toisiinsa. Onko jotain muuta keinoa varmistua, että kotiasennuksissa ei mikään aiheuta vahvarin hajoamista?
Kokeile kytkeä kaiuttimet yksi kerrallaan vahvistimeen samalla katsoen aktivoituuko tuo protection mode. Voi hyvinkin olla että olet kytkenyt ihan oikein, mutta kaiutin, jakosuodin tms. on rikki eli oikosulussa vahvistimen mielestä.
Tuota ei voi mitenkään esim. yleismittarilla todeta? Kaiuttimet ovat passiivikaiuttimia (Dali Zensor) pl. subbari, joka on Dali E-12F.
Kyllä pitäisi onnistua. Jos nyt kaiuttimien nimellisimpedanssi on vaikka 8ohm, niin yleismittarin resistanssimittaus ei näytä ihan odotettua lukemaa, joten peukalosääntönä: pyöristä mittaustulos seuraavaan tasalukuun.
Mutta jos mittaustulos on alle yksi, niin kaiutin on todennäköisesti oikosessa.
...ja tämä mitataan kaiuttimeen tulevista piuhoista toisten päiden ollessa vahvstimessa kiinni (ja pitääkö vahvistimessa olla virrat päällä)?
Ei ei! :) Ei saa olla vahvistimessa kiinni.
Mittari resistanssimittausmoodiin. Esim. niin että irroita kaiutinjohdot vahvistimen päästä. Toinen mittarin johto toiseen kaiutinkaapelin puolikkaaseen kiinni ja toinen mittarin johto siihen toiseen kaiutinkaapelin puolikkaaseen.
TV (LG C2) siirtyy seinälle ja pohdinnassa, josko TV-tasosta pääsisi eroon tai ainakin huomattavasti pienemmän tason ottaisi tilalle.
Samalla mietin, josko löytyisi pienempää vahvistinta. Bluesound Node olisi about kokoluokkaa, joka voisi olla sopiva.
Mutta tuosta puuttuu FM-radio, joka on aivan pakollinen ominaisuus.
Kaiuttimina 2x Genelec G3, KEF KC62 subbari kaverina.
Tällä hetkellä Marantz SR1508 vahvistimena. Ei tuokaan mikään jättiläinen ole, mutta pienempää vielä toivoisi löytyväksi.
Ei ole tullut vastaan siis tällaista viritinvahvistinta minimivaatimuksilla:
- FM radio
- earc 4k HDMI
- Pre-out
- Sub out
Onko tällaista siis olemassakaan?
- FM radio
- earc 4k HDMI
- Pre-out
- Sub out
Kannattaa huomioida myös huonekorjaimenkin, ellei huone ole akustoitu erikseen. Saattaa hyvätkin kaiuttimet mennä hukkaan, kun ääni soi vähän miten sattuu.
FM-radion pakollisuus kuulostaa nykypäivänä oudolta, kun kanavat ovat mtös ainakin pääosin netttiyhteuden kautta saatavissa. Mutta onhan olemassa myös ulkoisia virittimiä. Ainakin pro-jectin mallia myydään kai ihan laajalti.
Reactions: jkm
Kunhan löytyisi eka laite, joka täyttää ensimmäiset asetetut speksit. :)
Meitä on niin moneen junaan. :)
Radio on menee päälle aamulla yhdellä kaukosäätimen napin painalluksella ja alkuillasta menee kiinni.
Ylimääräinen kikkailu radion päälle saamiseksi ei houkuttele. Lisäksi nettiradioiden reaaliaikaisuus on omien kokemuksieni hieman kyseenalaista.
Noissa Pro-jectin vermeissä näyttäisi olevan trigger input / output. Eli jos vahvistimen puolelta löytyisi tuki trigger-outille, joka triggaisi tuon radion käyntiin?
Ei olekaan tuohon ominaisuuteen aikaisemmin tullut tutustuttua.
Toki 2kpl laitteita tässä setupissa, mutta ehkä "piilotettavissa".
e. Tänään tuli Elisa Viihde boksi ja itseasiassa tuota HDMI:tä ei tältä haetulta laitteelta tarviaisikaan välttämättä.
Eli jos olisikin hakuun laite, jossa ominaisuudet:
- Pre-out
- Sub out
- Opt in
- AUX IN
- Trigger out
- earc 4k HDMI
- FM radio - olisiko siis tuollainen Pro-Ject tyyppinen erillinen ratkaisu)
- FM radio
- earc 4k HDMI
- Pre-out
- Sub out
Mulla on Bluesound Node 2i ja Powernode 2i.
Nuo ovat erittäin hyviä ja monipuolisia. Käytettävuus BluOSilla myös hyvä. Bonuksena se on harvoja joka toimii Amazon Music HDn kanssa.
Mulla on Yle Radio Suomi pikavalinnassa (TV:n) IR-kaukosäätimeen opetetun komennon takana. Menee myös aamulla päälle ja illalla pois tai vaihtuu töllöön. Vaimokin osaa käyttää. Eli yhden napin takaa todellakin toimii, vaikka olisi viimeksi ollut joku muu toiminto käytössä. Ylen striimin ero FM-lähetykseen on vain joitakin sekunteja. Uusimmissa Nodeissa taitaa olla pikavalinnat hipaisukytkiminä laitteessakin, mutta yleensä joku kaukosäädin löytyy mistä opettaa pikavalinta.
eARC on Nodessa vasta uudemmassa mallissa, mutta jos et sitä tarvitse, niin käytetyt ovat peräti edullisia.
Subbarille on jakotaajuuden viritys, ja jos ostaa lisää Bluesoundin rautaa niin LFEkin onnistuu, muttei 2.1 setuppina.
Noin tonnin budjetti olisi alkaa rakentelemaan äänentoistoa tyhjästä. Tarkoitus hommaa vahvistin ja varmaankin 2.1 setti alkuun. Käyttö leffat, ps5, karaoke. Mitään neuvoja vahvistimen tai muiden setin osien suhteen? Käyttö olohuoneessa vanhassa omakotitalossa
PS5 varten olisi hyvä olla HDMI 2.1 tukeva vahvistin niin saa 4K 120 VRR signaalit toimimaan kuten pitää. Halvin sellainen Suomesta lienee Yamahan RX-V4A jossa huonekorjaus tosin jättää aika paljon toivomisen varaa. Vähän kalliimmalla saa Denonilta AVR-S660H joka on tosin Suomessa järkyttävän ylihintainen tällä hetkellä, amerikassa näkyy maksavan 399 dollaria ja täällä saa pulittaa 650e. Harmillinen tilanne kyllä kun nuo HDMI 2.1 vehkeet on niin kalliita :/
Mutta jos tuon Yamahan esimerkiksi ostaa 500 eurolla, siihen parilla sadalla Torista tai muualta jotkut hyvät tornikaiuttimet ja kolmella sadalla Polk HTS 10 subbari niin aika hyvän setin saa jo aikaiseksi. Tai sitten toinen vaihtoehto on miettiä riittäisikö kuitenkin jotkut järeämmät tornikaiuttimet jossa toisto menee tuonne 30 hertsin tienoille. Sellasiakin on muutamalla sadalla Tori täynnä.
Kannattaa kuunella muiltakin ajatuksia mutta tuollein itse varmaan tekisin.
Niin, paitsi että vain tuota PS5:sta varten ei juurikaan ole syytä olla HDMI 2.1:llä varustettua vahvistinta. Jos 120Hz:n televisio HDMI 2.1llä edes löytyy, niin äänen voi aina kierrättää telkkarin kautta. Tuohon 2.1:een riittää vielä ihan normaali ARC, tai vaikka optinen. eARC vaaditaan käytännössä sitten jos/kun mennään yli sen 5.1:sen..
Jos ei siis ole useita laitteita mitkä vaatisi HDMI 2.1 liitännän, niin huomattavasti edullisemmin alkaa sitten löytyä vahvistinta.
hmm esim?
Mielipidettä? Wharfedale Crystal 4 Set
Niin kuvittelin itsekin mutta ainakin PS5 Dolby Digital -> LG C1 -> HDMI ARC Denon AVR-X2300W aiheutti vaihtelevia lipsync ongelmia joihin ei auttanut mikään säätäminen. Ongelma paheni vielä VRR kanssa. Ostin sitten HDMI 2.1 vahvistimen ja kaikki ongelmat poistui. PC kauttakin saa nyt 5.1 äänet läpi joka ei olisi ollut mahdollista tavallisen ARC kanssa, se kun ei 5.1 PCM tue.
Aivan. Tuossa ARC -> eARC olikin kaistan lisäksi myös noita lipsync hommia korjattu. Eli näin ollen tuo eArc olisi silti hyvä olla.
Itsellä PS5 / PC -> Sony XH90 -> Denon X-3600H (eARC), eikä ole mitään ongelmia ollut. VRR käytössä ja koneeltakin tulee Dolby Atmosta.
En muutakaan ketjua tähän löytänyt niin laitan tänne... Eli minulla on Kenwood krf-v5060d vahvistin. Miten tähän kytken subbarin?... Laitan tähän kuvan vahvistimen takaa ja siitä subbarista. Se on joskus kuulemma ollut tuossa vahvarissa kiinni.
    211,3 KB · Luettu: 111
    176,9 KB · Luettu: 112
Not sure if... mutta siis RCA-johdolla tuosta vahvarin 'sub woofer pre out'ista subbarin line in L-kanavaan.
Sub woofer pre outtiin, mikä on heti kaiutin liittimien vasemmalla puolella. Sen vasemmalla puolella olevat on sisäänmenoja.
Laita subbarin puolelta tuo Crossover nuppi maksimiin myös koska vahvistin hoitaa sen puolen. Tuo on tarkoitettu sitä varten jos laittaa tuosta kaiuttimet läpi.
Onko noissa subi preouteissa jotain standardeja musiikilla? Muistaakseni meikäläisen vahvistimessa oli alipäästösuodin 120 hertsissä, joka on minusta joihinkin installaatioihin melko korkealla.
Missäs tilanteissa subi kytketään y-haaralla, eli tuosta subi amp pre outista jaetaan signaali subin molempiin liittimiin? Pitääkö se vain kuulostella, että onko subi vähän voimaton koska jonkunlainen tason nosto tuolla tuplasignaalilla varmaan tulee?
Aikanaan autolaitteissa kaikki tuppasi menemään stereona perille asti. Harvoin oli mitään sub outteja missään laitteessa. Subeille ohjautuva signaali monottui vasta sillatussa päätteessä. Siinähän tuo y-haara varmasti olisi tarpeen, että jos subi olisi kotonakin oma viritys ja sen vahvistimena stereo pääte. Joka sillattaisiin tai sitten käytettäisiin kahta elementtiä ja yksi kanava per elementti.
Minulla on autosta jäänyt subi, jossa on kaksi elementtiä. Molemmat ovat vielä omassa laatikossaan. Olen kaavaillut juuri tätä kytkentää, että jakaisin vahvistimen sub pre outin johdolla päätevahvistimen kahteen kanavaan. Vahvistinta voisin kokeilla sekä sillattuna, että kanava per elementti. Se olisi tuolloin enää jumppaa kaiutin piuhojen kanssa.
Saattaisin tuolloin ympätä systeemiin vielä autosta jääneen aktiivijakosuotimen ja tiputtaa tuota vahvistimen tarjoamaa taajuutta. Nytkin pääkaiuttimet ovat isot, että tämä olisi kokeilu mennä voimalla mahdollisimman alas.
SONYlta vihdoinkin uusia vahvistimia (ja samalla kertaa 8k luokkaan)
STR-AZ7000ES: 13.2 CH A/V Receiver will be priced at MSRP $3,299.99
STR-AZ5000ES: 11.2 CH A/V Receiver will be priced at MSRP $2,099.99
STR-AZ3000ES: 9.2 CH A/V Receiver will be priced at MSRP $1,699.99
STR-AZ1000ES: 7.2 CH A/V Receiver will be priced at MSRP $1,099.99
STR-AN1000 7.2 CH A/V Receiver is priced at MSRP $899.99 (DN-1080 seuraaja)
huonekorjaimena on sonyn oma ->
360 Spatial Sound Mapping is part of a larger 'Digital Cinema Calibration IX' system that measures the distance, angle, sound pressere and frequency response of each individual speaker in three dimensions, Sony explained.
linjan kaikilla AZ vahvistimilla on 5 vuoden takuu (AN mallilla 2vuotta)
Meinasin justiin tulla linkittämään mutta täällä oltiinki jo hereillä :D Mielenkiintoisin juttu kyllä noissa uusissa sonyn vahvistimissa on tuo omansa 360 tilaäänen säätö kun toimii myös passiivi kaiuttimilla.
Mitkähän lienee suomihinnat, ei irtoa alle tonnilla yhtään mitään.
Vaikka kaikki uusi aina kiinnostaa, niin ei taida tuo AN sarjalainen olla olla rahanarvoinen päivitys DN1080:sta ? Ulkonäkökin liki identtinen vanhoihin verrattuna. DN1080 ollut kyllä mainio hankinta ja se kuuluisa hinta/laatu siinä kohdallaan.
Noita HDMI 2.1 poertteja kun en tarvitse kun on simppeli setuppi. PS5.,TV ja AV vahvari. PS5 kyteketty suoraan telkkariin.
Preoutit vasta 2099$ mallissa eli Genelecien tms. käyttäjät tuskin kovin innokkaasti noihi vaihtaa.
Toki Sonyn aika tuoda omat muut laitteet sille tasolle mitä esim PS5 on jo kauan vaatinut. Omat telkkarinsakaan eivät ihan niitä ajantasaisimpia ole olleet...
Oiskohan vahvistimen päivityksestä apua, kun tuntuu ettei KEF R500 -lattiakajareiden kanssa alapää ole oikein riittävä? Volumea kun antaa kunnolla, niin alkaa alapäätäkin löytyä, mutta normikatselussa en tykkää kuunnella kovin isolla ja sillon alapää jää vaisuksi. Ehkä myös ilmalämpöpumpun humina peittää ääntä, mutta tuntuu, että osa alapään äänistä kuuluu jopa telkkarin omista kajareista paremmin, vaikkei toki äänenlaatu ja tarkkuus ole tietysti samaa tasoa.
Subwooferin hankkimista oon miettiny myös, mutta ois hyvä ensin selvittää, riittäisikö pelkkä vahvistimen päivitys. Nykyinen vahvistin on Cambridge Audion Topaz SR20 (Cambridge Audio Topaz SR20) eikä tässä ole ilmeisesti crossover tms. suodatinta, jolla pääkajareiden ja subbarin jakotaajuuden sais säädettyä vahvistimesta, joten sekin vaatisi uuden vahvistimen?
Äänilähteenä on yleensä TV:n optical out (Netflix, HBO, TV) tai PC:n DAC, joka menee myös optisena vahvariin. DAC on Tämä: Cambridge Audio DacMagic
Nyt pari kertaa jo huollossa käynyt tämä denonin x1700H, toivottavasti tällä kertaa toimisi kuten pitäisi.. tällä kertaa oli virtalähde vaihdettu kuulemma.
Eipä ole edes tuntia keretty käyttämään + kuukauden aikana tämän shown takia. Sammuili itsestään ja vilkutti protection valoa, ja etenkin tuon audysseyn säätöjen jälkeen. Välillä kokonaan sammutti ittensä ja kokoajan punasta valoa eikä käynnistyny ennää..
Jälleen tässä ollaan ongelmissa tämän helvetin denonin kanssa..
Käytin sitä nyt tuollain 3.1 setillä vuan, kun sillä sen sai toimimaan. (etukajarit + center + subi).
Nyt oli "uudet" kaiuttimet käytössä, asensin ne tähän keskelle kun koitan sitä 7.1 settiä rakentaa.
Ongelmiahan tämän kanssa ollut reippaasti, kuten ennen tänne postannutkin.
Asensin tänään nuo pienemmät keskikajarit, ja kokeilin että saisiko niillä toimimaan tämän (kun epäilin takakaiuttimia rikkinäisiksi silloin aikanaan kun temppuili).
Noh, testien aikana normaalisti kuului äänet kyllä kaikista. Kun audysseyn huonekorjausta teki, ja taas sinne 100% pääsi, niin kaput. Sammutti ittensä ja protection valo vilkkuu taas..
Käynnistin uudestaan, niin kyllä ääni kuuluu normi tv käytössä normaalisti nyt myös sivultakin (dd surround näyttää vahvarissa kun on ylen kanava päällä).
Mutta.. Nyt ei subi enään toimi. Se on täysin samoilla asetuksilla kuin se toimi. Nyt ei kuulu mitään ääntä / bassoa ei ole ollenkaan oikein.
Nyt näyttää viheriää kokoajan subilla, eli se muka saa vahvarilta kokoajan signaalia. Normaalisti sen pitäisi sammua kohtapuolin kun sammuttaa muun järjestelmän..
Mikähän helvetti tässä on vikana, johdotkin olen uusinut myös ettei niissä voi olla vika. Huollossa väittävät ettei ole ongelmaa..
Edit 2: Nyt ajettu toistamiseen tuo huonekorjaus, ajattelin jos auttaisi asiaa. Mutta ei, nyt kuuluu aivan helvetin hiljasella kaikki, pitää hirmu korkialle säätää volume että jotain edes kuuluisi..
Edit 3: Kokeiltu käyttää bluetoothilla yms muilla äänilähteillä, mutta niissä täysin sama ongelma. Jokin tässä on vikana, mutta mikä helvetti..
Edit 4: Nyt riitti pelleily tämän kanssa, laitoin verkkokauppaan reklamaatiota tästä ja toivon että voisin palauttaa tämän, ja ottaa vaikka jonkun muun tilalle.
Edit 5: Nyt tilattu toinen vahvistin, että saa sillä sitten testattua nämä / käytettyä kun tuo lähtöö veks. En kyllä tuohon denoniin enään koske..
Miksi viet DAC:sta signaalin digitaalisena eteenpäin? Eikö se kannattaisi tehdä analogisena? Vai eikö liittimet riitä, jos on muitakin kiinni?
Vahvari ei taida tukea Dolby/DTS-signaalien purkua? Tällöin voi olla, että sille asti tulee TV:n konvertoima 2.0.
PC:n ääni menee DAC:lta 7m piuhalla eri huoneeseen vahvistimelle ja siksi käyttänyt ohutta optista kaapelia, koska PC on eri huoneessa. Saman matkan menee myös HDMI -> TV. Olen ollut luulossa, että tuo optinen ja yleensäkin digitaalinen olisi järkevin tapa signaalin viemiseen vahvarille. Oisko analogisena parempi?
Dolby/DTS-asiasta en osaa sanoa, tuskin löytyy tämän ikäluokan stereovahvistimesta. Olisiko tuosta isokin hyöty? Vai jääkö siis vain se subbarin oma "kanava" tulematta vahvariin?
No se erillinen DAC tekee varmaan muunnoksen digitaalisesta analogiseksi paremmin kuin vahvistin. Nyt se on vaan välittäjänä siinä välissä. Jos on mahdollista, niin kannattaa ainakin kokeilla.
Tosiaan, TV:stä kannattaa katsoa millaiseksi äänen ulostulo on määritelty. Mikä malli on kyseessä?
Aivan joo, käy järkeen. DAC on enimmäkseen käytössä kuulokkeiden kanssa ja tuo optinen nyt vain oli paras tapa viedä PC:n ääni olohuoneeseen. Kätevä siis, kun tehokone pyörii eri huoneessa ja mahdollistaa pelaamisen olohuoneessa ilman koneen huminaa. Harmi, kun tuo analoginen vaatisi paksuhkon tupla RCA-kaapelin viennin tuonne +6m päähän ja voi olla, ettei listaan enää enempää piuhoja mahdu. Jotenki olin siinä luulossa, että tuo optinen ois ollu paras vaihoehto, kun piuhoja vetelin. Varsinkin pitkä matka huomioituna. Pitää kyllä kokeilla tämä joskus ostamalla tuohon kaapeli ja kytkemällä DAC vaikka läppäriin tuonne vahvarin luokse.
Toinen tällähetkellä mahdollinen tapa on myös tuo PC -> TV:n HDMI -> Optical -> vahvistin, mutta se lienee vielä heikompi (enemmän muunnoksia).
90% käytöstä on silti suoraan telkkarista optisella vahvariin, koska leffat ja sarjat tulee kateltua pääosin suoratoistopalveluista.
TV on LG C1 ja valittuna "Standard" äänimoodi sekä Output "Optical + TV speakers" (mahdollistaa tv:n kajareiden käytön, jos vahvistin pois päältä).
Taitaa LG:n malleissa olla niin, että tuolla yhdistelmällä ulos tulee PCM 2.0, mikä sinänsä ei ole ongelma, koska vahvarisi ei varmaankaan osaa käsitellä DD ja DTS formaatteja. Mutta tuon myötä varmaan tekkkarin päässä voi tehdä äänille jotain. Ainakin omassa CX:ssä on taajuuskorjain, jos toi valinta on käytössä.
LeoN0998
