Auton pesu
Jättääkö nuo aineet (etenkin ONRv6) millaisen varauksen pintaan?
Ostin viimevuonna kokeeksi Ultima Acrylic Waterless Wash;ia, kun auto pölyyntyy päivittäin eikä pysty pesemään yleensä kuin viikonloppuisin. Aine toimii kyllä muuten hienosti ja jättää ihan komian kiillon (eli sinänsä hyvä kokemus ekaksi NR-pesuainekokemukseksi) mutta tuo myös jättää pintaan niin hullun staattisen varauksen että seuraavana päivänä auto on tuplasti niin pölyinen.. eli vedettävä vielä antistaattisella QD:lla perään.
Totesinkin pian, että aivan sama lopputulos puolella työmäärällä vetää ne pölyt pois pelkällä QD:lla..
Ei ole ollut ongelmaa itselläni. Se aine itsessään ei jätä mitään staattisuutta jälkeensä vaan se jos alkaa kuivatessa hinkkaamaan kuivilla liinoilla. Eli kuivaus vain kevyesti. Erittäin helppo aine.
Kuivausliina lasketaan auton märän pinnan päälle ja annetaan veden imeytyä liinaan. Imeytymistä voi tehostaa höyhenen kevyellä painalluksella. Kosteuden imeydyttyä liina nostetaan seuraavaan kohtaan tai puristetaan kuivaksi.
Lisäksi kuivausliina = The Rag Companyn The 1500 😀
Huono puoli, että värjää muita liinoja pyykkikoneessa ja piiiiitkään.
Woolly Mammoth on ihan hyvä kans jos ei halua yliampua ja vaan yks auto kuivattavana.
Eli ensin hinkutetaan pintaa kahdella kintaalla ja kolmella ämpärillä, ja sit kuivaus pitää hoitaa taputellen 40€ käsipyyhkeellä, kun sitä kuuluisaa kipeää käsittelisi? On tämä auton pesu joillekkin todellista salatiedettä xD
Ite vedän yleensä liuottimen päälle vaahtona ja pesu 1m3+/h pesurilla, jos on siitepöly tms aika niin kuivaus lehtipuhaltimella. Talvella/kurakeleillä sit harjapesu abc tms vetävässä koneessa. Pesen abt kerran viikossa ja aikaa menee se 5min/pesu. Autot kiiltää ja on uudenveroisia sen 2-3v mitä niillä ajelen. Toki, harrastaahan ihmiset paljon hassumpiakin asioita, joten en missään nimessä tuomitse. Jokainen tavallaan ja ehkä vanhoilla naarmuisilla autoilla ja pidemmillä pitoajoilla merkitykset korostuvat.
Jotkut myös säästää ja jättää käymättä optikolla ja on niin sokeita, että luulee autojensa olevan uudenveroisia 2-3 v. harjapesujen jälkeen vaikka ne on ihan kauheita jo parin sellaisen kerran jälkeen. Vähän sama ku moni kuvittelee olevansa hyvässä fyysisessä kunnossa, mut todellisuus ihan jotakin muuta. Tietysti mihin nyt on tottunut ja mikä on hyvä kellekin, niin on tosiaan makuasia.
Joo kannattaa aina pestä auton pesussa mitenkään käytetyt rätit erikseen.
Juu ja omilla siihen tarkoitetuilla pesuaineilla. Pssst aidoille lampaanhanureille ja pesukintaille ja vaahtomuovilaikoille on mun mielestä kaikkien paras ku käsinpesee kissasaippualla. Mulla kyllä sellanen laikkojenpesuämpäripumppuhankauspyörituslaitoskin mut kissasaippua on silti niin hyvää et jos ei oo kovin iso kasa niin lavuaarissa vaan kissasaippualla...
Ja tietysti mitään lasiliinoja ei kantsi pestä samassa pokassa ku jotain kurarättejä, ellei sitte kuivausrummussa pirun huolella pyörittele ja kuivana vielä mäiski vohvelilokerot varmasti tyhjiksi.
Jep. Vieläkin ihmettelen näitä 2-3 vuotta harjapesua per viikkoa ja auto uudenveroinen tarinoita. Pakko olla sokeudesta kyse. Ei siinä, harjatkaa miten haluatte mutta älkää nyt tyhmiä puhuko.
Joo, en ole kyllä itsekään mikään detailing master, ja kesäkaudella harrasteautot tulee pestyä niin että Foam, Huuhtelu, Ehkä foam uudestaan jos tarvitsee, huuhtelu -> kuivaus liinalla. Pysyvät joten kuten hyvinä, kun eivät kauhean likaiseksi pääsekään, mutta kyllä käyttistä kun pesee, niin onhan se ihan teräsharjalla harjatun näköinen vuoden päästä jos samaa taktiikkaa käyttää.
No taatusti se auton maalipinta ottaa iskua, kun käyttää autoa autopesussa. Mutta on se parempi kuitenkin, jos käytät säännöllisesti autopesussa versus kerran keväässä ja syksyllä vaikka sitten käsinpesussa. Ja nää jotka käyttää autoa säännöllisesti koneessa, tuskin edes käyttävät autoa siellä käsinpesussa. Kaikille se auto ei ole se kuuluisa pyhälehmä.
Myllytän uutta ja vanhaa autoa Juhlapesun harjakoneessa, no joo joka kolmas pesu yleensä harjoilla muutpesut harjattomia. Aina ovat puhtaita ja hyviltä näyttävät, riittää minulle 🙂
Talvella ostettu vaihtoautosta paljastui pari syvempää kiveniskemää jotka ovat jo alkaneet ruostumaan. Täytyy ostaa paikkamaalia ja korjata ne pois. Kysymys on, että mikä olisi paras tapa poistaa ruosteet pois ennen paikkamaalausta? Muistelisin, että jotkut liimaavat pienen hiekkapaperi palasen kynän pääähän ja sillain sitten pyörittelee sitä vauriokohtaa sen verran, että ruoste on poissa ja takaa paremman pinnan pohjamaalille.
Minulla kanssa on sama projekti edessä, kun konepellissä pieni kiveniskelmä.
Täällä joskus joku suositteli jotain ruosteenpoistoainetta, että sillä kanssa niin ruoste poistuu ja "inaktivoituu". Oli muistaakseni pieni metallipurkki mutta en muista mistä tuotteesta kyse.
Itte löysin Biltemasta sellaisen ns.ruosteenpoistokynän. En tiedä onko ihan tarkoitukseen sopiva tuote
ja sitten pelkkä ruosteenpoistamiseen
Nuo ruosteenpoistoaineet jäävät pinnalle eli niitä ei poisteta. Kehtaako sen kyseisen aineen päälle laittaa pintamaalit vai pitääkö ehdottomasti olla pohjamaalit alla ensin? Lähinnä aika paksuu tulee jos ensin ruosteenpoistoainetta, päälle pohjamaalia, pintamaalia ja vielä lopuksi lakkaus..
Yksittäisessä kiveniskemässä konepellissä, olen vetänyt surutta pintamaalia päälle, sitten joku helman pää tms. missä isompi alue ja kovemmalla kulutuksella, niin pohjamaali, pintamaali + kivenisku ja mahdollinen pintamaali jos pitänyt saada korin väriseksi.
Pystyykö noilla automaattipesuloiden kuukausipesuilla pesemään vain yhtä autoa vai onnistuuko niillä perheen toisenkin auton pesu samalla tilauksella? Juhlapesussa onnistui ainakin ennen äppiin rekkarin vaihto ja sen pystyi vaihtamaan takaisin 24h päästä siitä.
Fosforihappoa
BH Korrosolilla lähtee kyl isommatki ruosteet. Esim. myös valkoisista klinkkerisaumoista tai tulisijahormin savupellistä kuhan ny laikalla ottaa enimmät pois... Kiva sit vedellä kuumakestomaalit puhtaalle niin eipäs Pislan pellit ruostukaan.
Mikä on se "the" pesuainevaahdotin?
Oisko se tämä Pesuainevaahdotin Dr Dirt Foam Lance G3, SnapLock
Tällä hetkellä käytössä Nilfiskin pesurin mukana tullut Nilfisk Super Foam Sprayer pesuainevaahdotin | Motonet Oy Kävin jo ostamassa motonetistä MTX Automotive painepesurivaahdotin | Motonet Oy mutta sehän meni paskaksi jo ennen kuin ehti aloittaa ensimmäistä pesukertaa. Tipahti irti pesurista ja naps pullo kaulasta poikki.
Osta tää suosiolla Nilsuus autonpesuun ja -vaahdotuksiin. Voit käyttää kuumaaki vettä sit.
Joo Janne on paras ja oon asioinut ihan Projectechin perustamisesta lähtien. Harmi vaan et Duden snaplock-systeemit ja juoksuputki kääntyvine päineen paras ja sen pikavaihto vaahdottimeen (ja urakkakavereille vaihdin-Y-haara), samaten ku Dr. Dirt professional -vaahdottimen säädöt, suutinkääntö 90 ast + pullosysteemi ja pullomuodot monipulloisuutta varten :D Eli siis vaahtopullot on oltava vesi (vaahdottimen huuhtelua ja säilytystä varten), BH AF, BH T-L, BH Surfex HD, Mac44+ eli 5 kpl vähintään ja 6. vieraileville starboille. Mustaan korkkiin saa isolla raksamerkkauskynällä tunnarit, pullojen suuaukko iso jne.
Ikävä kyllä jääny PT Foam lance (mitä käytin ennen vanhaan), Duden aiemmat (ei professional), Kärkkäisen lance jne. kokeilut hyllyyn odottaan parempia aikoja :D
Snaplockkiin suutinputken ja vaahdottimen lisäksi löytyy myös se alustapesuri, mikä oikein hyvä varsinki oman EV6:n kanssa mikä tykkää kerätä paljon paskaa pohjaansa ja helmojen väliin.
Kuinka kylmällä viitsi vielä vahata autoa? Pääsiäisen aikaan olisi hyvin aikaa pestä auto liuottimella, myllyttää 1-steppinä ja vahata. Sääennuste lupailee nyt 6-8 astetta ja poutaa. Käytössä Collinite 845, jonka suoja saisi kestää taas syksyyn asti. Ainakin pullo täytyy pitää lämpimässä ennen vahausta.
Hyvin tuo Collinite kyllä kesti talven yli. Vieläkin helmeilee, kun tein eilen harjattoman pikapesun. Talven puolivälissä boostasin vahapintaa kerran Turtle Waxin suihkutettavalla vahalla. Korrekin kestovahapesu tuntuu olevan myös aika ystävällinen pesuaine vahapinnoille. Pesukinnas luistaa todella liukkaasti pinnalla.
Kyllä tuo 8 astetta on hyvä vahaus keli, eilen oli sen verran asteita kun mequiarssin nxt nestemäisellä vahasin auton kun paljon helpompi koviin vahoihin verrattuna
En edes tiennyt tuommosesta collinite vahasta , talveksi olen yleensä laittanu 476s mutta nuo kovat vahat on välillä työläitä ja aurinko ei saisi paistaa yhtään. Mutta tuo 845 kestää useamman kuukauden? Onko se ihan yhtä helppoa levittää ja pyyhkiä pois kun nestemäiset yleensäkin? Tuo mequ ei montaa pesua tunnu pysyvän vaikka helppo ja hyvä kiilto onki
Sopiiko tämmöinen pesukäsine vahan kiillottamiseen? Ja bonuskysymyksenä huuhtoutuuko kiillotusliinat vahan jäämistä pelkkä 60asteen pesussa vai pitääkö olla pesuainetta pesun mukana?
Osta ihan mikrokuituliinoja muutama kappale. Parempi pistää myös pieni määrä pesuainetta.
Tuo ei ollut kovin nestemäistä, vaan enemmän kokkareista ja piti puristaa pullosta ulos. Mielestäni kuitenkin helpompi käsitellä kuin perinteinen Collinite. Kesti myös hienosti talven yli, mutta toki ylläpidin vahapintaa aika paljon.
Nilfisk E 145.4-9 PA X-tra härpäkkeineen on nyt käytössä reilu 10 vuotta ja ei oikein tunnu hajoavan. 145bar ja 500litraa on tuotto ja kyllähän tolla pesee, mutta sais painetta olla enemmänkin.
Laite ilmeisesti rupee olemaan kohta kaput, koska kun lopettaa veden käytön ja kinnastelee autoa, niin toi tekee sitä, että 3-5sec välein itsekseen rykii, pois, rykii, pois eli varmaankin moottori irtisanoo jossakin välissä itsensä?
Pitäis kattoo jotakin uutta, niin budjetti ehkä 500-600e paikkeilla. Onko Nilfisk vielä se juttu vai onko parempia tullu markkinoille? Jos Nilfiskin laittais, niin etuna on, että noi lisätarvikkeet kävis suoraan.
Nilfisk Premium 190-12​
Nilfisk Premium 190-12 ja 180-10 näyttäis olevan saman hintaisia joista ensin mainittu paremmalla tuotolla ja 12 metrin letkulla, kun jälkimmäinen on 10 metrin letkulla.
Mä en tosin ole koskaan tykännyt tosta Nilfiskin letkusta, on hyvin hankala käyttää ja menee liian helposti kiepillä verrattuna Kärscherin teolliseen vastaavaan.
Onko kokemuksia näistä uusista Nilfiskeistä?
Joku siellä vuotaa jos ei paineet pysy ja noin rykii. Tässä kohtaa voi olla vielä korjattavissa ihan hyvinkin yksinkertaisesti.
Tämä mahdollisesti sitten johtuu pistoolin liitoksen vuodosta. Kuulemma korjattu tuo vuoto, täytyy testailla.
Nilfiskin sivuilla oli muuten Premium 200-15 tarjouksessa 519e. Siinä on jo 15 metrin letku.
Oma Kärcher K5 jäi muutama vuosi sitten yöksi pakkaseen ja on sen jälkeen laskenut alleen. Toimii muuten.
Saakohan tuota itse korjattua vai onko kertaköyttökamaa?
Ota kuoret auki, laita käyntiin ja katso mistä vuotaa. Itse selvisin alle 10e painepuolen liittimen vaihdolla. Oli todella helppo vaihtaa. Kärcherin Vantaan myymälästä hain osan.
Melko varmaan vuotaa joko kahvan sisältä, tai letkun päästä pieni vihree o-rengas tai letkukelan sisällä liitos letkun toisessa päässä.
Mitä mieltä vahashampoosta? Itte käytän pesussa vahashampoota. En tykkää noista gyeon wet coat tapaisista shampoosta. Pesun jälkeen sitten erillisellä vahalla kiillotus.
Eikai siinä millä pesee jos puhdasta tulee. Mutta toki ”vahashampoo” ja sen jälkeen vaha kuulostaa vähä hassulta. Mutta pääasia lienee että puhdasta tulee.
Tämähän se oli. Eli pelittää normaalisti ja ei tarvetta uusia vielä. Varmaan seuraavakin saa olla samaa merkkiä, kun kestää hyvin
Ite siirtyny Bilteman valikoimiin. Vaahtopesu ja siihen joku random autoduden vahashampoo ja lopuksi toi Bilteman suihkutettava "Pikavaha".
Tänään meni ihan bilteman vihreällä vaahtoshampoolla, huuhtelu, vaahtopesu-kinnastus ja huuhtelu. Täytynee jatkaa tällä linjalla kerta viikkoon, kun sen verta helppoa autonhoitoa.
Ai siis paineletkun päästä vihree pieni o-rengas? Siitä vinkiksi, että näitä ei kantsi ostaa
uusein pariin kertaan tuon O-rengas 5,1 x 1,6 (Viton) kunnes totesin, että se venyy liian helposti tms. ja marssein Etran tiivistekeskukseen ja ostin parempilaatuisia pussillisen jollain alle 3 eurolla (firmalla tili siellä), mut ensimmäinen ollu jo paikoillaan tyyliin 7 vuotta ja edelleen vuotamaton :D
Tuosta Nilsun omasta pussista olen sen letkukelan juuren tiivisterenkaan kerran vaihtanu 14 vuoden kovan käytön aikana. Mä luulen, että tää kestää vielä toisen mokoman helpolla kun kahvakaan ei enää pasko kun Dr. Dirt Magic wand paikoillaan (jolla voi ajella pesuria kuumalla käyttövedellä, niin puhistuu autot paljo paremmin). Siis E 140.2-9 PCAR X-TRA kyseessä, osttettu 14.4.2012. Ja 15 m letkulla
Kun viime vuonna 10 m teräspunosvahvisteinen letku oli niin kulunut hangattuaan maahan/lattiaan 13 vuoden ajan, niin alkoi vuotaan pari metriä kahvasta koneeseen päin solkenaan kesken autopesun.
Tekeekös tälläisellä laitteella mitään auton vahaushommissa? Ryobi Kiillotuskone 150 mm RBP18150-0, akkukäyttöinen | Clas Ohlson
Vai onko tuollainen pari sivua sitten linkattu Ryobin epäkeskokone hintansa verran parempi? Ryobi Kiillotuskone epäkesko R18P-0 | Clas Ohlson
Pari autoa on taloudessa tällä hetkellä ja vahaaminen on aika vastenmielinen tapahtuma, josko tuollainen helpottaisi ja toisi motivaatiota? :D
Fusson vahat käytössä kun joskus tullut ostettua...
Ei taatusti mut ton isoveli RBP18250 on hemmetin hyvä voimanostossa lihashuoltoon :D Siis pöryyttelee lihakset läpi.
Joskus vuosituhannen vaihteessa ite toki alotin hetkellisesti Motonetin Gernillä autodetailing-harrasteen.
En mä noita Ryobeja Fusson levitykseen kyl ostais ja ylempää en kyl mihinkään autohommiin näön ja edeltäjän perusteella.
Vahauksessa kaikki muu vie enemmän aikaa ja vaivaa kuin varsinainen vahan levitys ja pyyhintä. Joten en usko, että auttaa motivaation löytämiseen.
Tietty tällaisia työstettäessä koneesta etua. Muuten vahauksessa levitys ja poispyyhintä käsin kun kunnollista kovavahaa käyttää, esim. Bh double speed wax.
BH Micro-fine ja myös BH Cleanser-polish toimii muuten koneella ihan hyvin. Tosin niin kyllä ilmankin :D
nikonismo
