ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Se on ollut pystyasennossa sillä mukana tulleella telineellä hyllyn päällä yksikseen. Aika lämpimältä tuo purkki tuntuu kyllä.
2.4 GHz: 43°C - 5 GHz: 51°C. Tollaset lämmöt on heti kun boottaa laitteen ja saa nettiyhteyden. Noin 40min pelaamisen jälkeen jo 52°C/62°C.
Eipä noi lämmöt huolestuttavia ole.
Oletko tsekannut Wifi kanavat, onko siellä ruuhkaa? Onko esim. naapureiden Wifit konffattu samoille kanaville mitä itse käytät. Tosin Wifi kanavien päällekäisyys ei aiheuta Asuksen buuttailua...
Oma 5ghz verkko on ainut tässä lähellä. Boottailu / wlanin pätkäsyt tapahtuu yleensä kun pelaan pubgia iltaisin. Ei ole koskaan muiden pelien aikaan sekoillut. Pc on ainut laite 5ghz verkossa ja 2.4:n perässä kun on yleensä vain kolme laitetta. Oon koittanut pitää WLAN reititin ja WLAN AP tilassa, mutta kummallakin sekoilee. Asuksen RT -12n tuntuu olevan vakaampi reititin, muttei sillä taas saa kovin hyviä nopeuksia.
Oletko kokeillut tehdä factory resettiä tuon viimeisimmän firmispäivityksen jälkeen. Omassa rt-ac66u:ssa oli kummallista jumittelua kun sen päivitin viimeisimpään merlin firmikseen. Ongelma onneksi lähti laitteen nollauksella ja asetusten käsipelin takaisin laitolla. Ilmeisesti sinne jäi jotain tauhkaa häiritsemään.
Nyt tossa törmäsin toisenlaiseen ongelmaan, joka näyttää liittyvän laitteen fyysiseen virtanamiskaan. Se ei meinaa pysyä päällä vaan välillä kytkin palautuu off -tilaan. Ilmeisesti virtanappi kulunut tms. Onkos kellään muulla tullut tällaista ongelmaa eteen näiden asusten tukareiden kanssa?
Olisiko ideoita miten saisi Zabbix-valvonnan pelaamaan? Siis lähinnä SNMP-template olisi hakusessa, mutta muitakin ideoita otetaan vastaan.
Laite on RT-AC3200 ja siellä Asuswrt-Merlin.
Koitin ennen merlin firmikseen vaihtamista tehdasasestusten palautusta ja merlinin käytön jälkeenkin. Asuksen aspa ei auta kun sieltä tulee aina vaan vastauksena, että tee factory reset.
Miten tuossa AsusWRT:ssä tuo IPv6 pitäisi saada toimimaan? En tajua eikä netissä löytyvistä ohjeista ole ollut hyötyä.
Kaikkia olen kokeillut, mutta kun esim myip.dk:sta katsoo niin ei löydä IPv6 osoitetta. DNA:n 4G käytössä ja modeemille IPv6 osoite kyllä tulee. Asus RT-AC86U reitittimenä.
Mikä noista pitää valita ja mitä asetuksia itse syöttää?
Ööö DNA:lla vissiin jo natiivina eli mitä luulisit että pitäisi laittaa :vihellys:
Telia luonnollisesti kupeksii ja käytettävä 6RD mutta telialla mennään hautaan asti, kaikkia muita kokeiltu ja telia ainakin tässä talossa ylivoimaisesti parrain. Elokuussa tulee vuosi teliaa täyteen ja kerran oli päätä huimaavat 11min poikki, jos paria sähkökatkosta ei lasketa. Elisa, saunapaska ja DNA alvariinsa tohjona. Etenkin elisa oli poikki viikoittain milloin minkäkin syyn takia? Samaa piuhaa ja kuituahan ne kaikki käyttää ja sehän tässä onkin ihmetyttänyt kun naapurin vanhuksilla on netti irtipoikki (elisa) ja mulla kahden rivariasunnon päässä telia vetää 106M samaan aikaan speedtestillä vauhteja :tdown:
Edit. Toki Trexin DNS osoitteet käytössä eikä ISP:n omat mikä voi olla kyllä hyvinkin toi syy....
Ööö jos kirjoitan, että kaikkia olen kokeillut niin mitä luulisit olenko kokeillut natiivia?
Ja reititin näyttää edelleen "IPv6 disabled" ja myip ilmoittaa ettei IPv6 osoitetta ole.
Tämmöinen tuli hommattua nyt entisen Intenon VDSL modeemin tilalle.
Onko kokemuksia?
Pitää testailla nouseeko nopeus yhtään kun pitäisi olla 100/50Mbit yhteys nyt ja koitan PC:llä niin johdon perästä saan parhaimmaksi tulokseksi 80/50 mutta Wlanilla max 30/40.
Ajattelin kun vanha modeemi on reilu 6v vanha niin vaikuttaako modeemin vaihto mitään :)
Asus DSL-N16 ADSL2+/VDSL ‐modeemi 59,90 €
No minkälaiset arvot tuossa DSL-N17U:n muuntajassa lukee?
Samat arvot. Lähinnä mietin, että onko noissa samanlainen johdonpää. Tänään saapui tuo Deltacon sovitin ja se sopi täydellisesti modeemiin. Tuntuu pelittävän myös eikä inise. :tup:
Laite: ASUS RT-AC3200
FW: Asuswrt-Merlin 380.69 (384.3 olisi tarjolla)
Mode: Access Point
Vierasverkko pitäisi saada tehtyä, mutta ei tahdo onnistua millään.
Tai siis onnistuu kyllä Guest Network toiminnolla, mutta se ei kyllä rajoita yhtään mitään, vaan sieltä pääsee kaikkiin sisäverkon palveluihin aivan kuin varsinaisestakin verkosta. Eihän tuollaisesta ole mitään iloa.
Mikähän tähän auttaisi?
Varsinaista reititystä hoitaa ja mm. osoitteita jakaa erillinen Mikrotikin RouterOS-laite. Pitääkö sinne nyt alkaa virittämään erillistä Guest VLANia ja sille omaa APta vai saako tämän Merlinin vielä houkuteltua hoitamaan homman kotiin?
Löytyisikö keneltäkään ideoita?
Mode: Access Point
Boldasin ja suurensin oleellisen tuossa ylläolevassa quotessa.
Eli jos reititin on AP Modessa niin tilanne on käsittääkseni normaalisti (ilman kikkakutosia) ikäänkuin sama kuin että olisit tökännyt clienttikoneen suoraan kaapelilla kiinni reitittimen LAN-porttiin. Eli clientillä on full access verkkoon.
Jos reititin sensijaan on Wireless Router Modessa niin Guest Networkin asetuksista voit laittaa Intranet accessin arvoon "off" jolloin pääsyä sisäverkkoon ei ole.
Niistä kikkakutosista vielä: Googleta "ebtables guest isolation ap mode merlin", tai jotain vastaavaa. Ehkä löytyy lisätietoa? En ole niin perehtynyt aiheeseen.
Kyllä, AP-mode varmastikin on ongelman syy.
Minusta hölmöä, että vierasverkon pääsee ihan normaalisti tekemään myös AP-modessa kun siinä ei ole mitään rajoitusta.
No joo, täytyy nyt vähän googlailla. Vaihtoehtona lienee lähteä virittelemään tuota Merlinin muuria tai sitten viritellä reitittimeen erillinen vieras-VLAN ja sen perään kokonaan toinen AP jostain laatikon pohjalta.
Joka tapauksessa virittelyä edessä ... ei tainnut tulla vierasverkkoa täksi illaksi tyttären pyjamabileisiin...
Asus DSL-N16 Telian VDSL2-verkossa. On kyllä aika epäselväksi tehty miten laitteen saisi pelkäksi siltaavaksi modeemiksi. Yhden portin (LAN2) sain siltaavaksi, muut ei onnistu mitenkään. Ja jos service1(defaut route) laittaa muuhun kuin "automatic ip" niin saa kaivaa resettiä laitteen takana.
Service2: WAN connection type | bridge | LAN port 2. Tuolla sisäverkon reititin mikä on kiinni tuossa LAN2-portissa sai Telian IP:n
Mutta jos laitan vaikka:
Service3: WAN connection type | bridge | LAN port 3 niin eipä saakkaan PC omaa telian osoitetta. Ei tapahdu mitään, LAN3-portista ei saa yhteyttä edes DSL-n16:sta. Muistaakseni Telialta piti saada 5 ip:tä joten noikaan ei pitäisi olla kaikki käytössä.
Kyllä se taitaa olla niin että tuon DSL-N16:sta firmis on vaan paska. Pitänee käydä hakemassa vaikka zyxeli, sen sentään saa siltaamaan kaikki portit. Tungetaan toi DSL-N16 vaikka porukoille elisan bewanin tilalle.
Menin tietämättömyyttäni päivittämään ASUS RT-N12 D1 reitittimen uusimaan versioon ja eipä onnistu asentamaan dd wrt:tä. Onko peli menetetty vai saako jotenkin vanhemman fw asennettua tms?
Yleensä TFTP recoverylla saa firmiksiä sisään, vaikka web-hallinnan kautta ei onnistu. Joissakin tapauksissa bootloaderin downgrade ei onnistu, Googlella löytynee tarkempaa tietoa.
RT-AC68U mallissa seuraava ongelma: wifin yli upload-nopeus on nopeampi mitä download. Upload n. 700 megaa kun download jää 400 megaan. Kaapelilla molemmat n. 950 megaa. Onko joku asetus jota voisi lähteä rukkailemaan? "Vika" toistettu kahdella eri laitteella.
Postaan tännekin hyödyllistä tietoa sisältävän blogi-linkin koskien Merlin-firmisten päivittämistä uusimpiin versioihin. Lähinnä siis kyseessä upgradetus 380-versioista (tai aiemmista koodeista) nykyiseen 384 code baseen.
Asuswrt-Merlin Firmware Upgrade – Xtreme Tech Blog Site
Näin sivumennen sanottuna käyttäjillä on 384-sarjan firmisten kanssa ollut hieman enemmän ongelmia kuin aiemmin, etenkin jos on snbforumia uskominen:
Asuswrt-Merlin
Eli jos (aikoo) päivittää oman reitittimensä niin kannattaa pistäytyä silmäilemässä snbforumin threadeja.
Pakko täällä kysäistä, että onko kukaan törmännyt yhteyden pätkimiseen Telian (Soneran) nettiliittymillä? Itselläni internetyhteys kuuluu vuokraan, jolloin oma AC56U on suoraan kytketty RJ45-pistorasiaan. Oletettavasti taloyhtiön kellarissa sijaitsee sitten modeemi.
Yhteys siis pätkäisee satunnaisesti, joskus useammankin kerran päivässä. Virheviestinä on "Internet status: Your ISP's DHCP does not function properly.". Kokeilen ottaa yhteyttä Telian tukeen, katsotaan mitä vastaavat. DHCP query frequencyä on kokeiltu säätää, mutta ei auttanut ongelmaan.
Täällä ilmenee tuo sama "Internet status: Your ISP's DHCP does not function properly." mutta DNA:n mobiililaajakaistan kautta. Vaikka kuinka on säätänyt niin ei mikään auta.
Onko muilla Asuksen RT-AC87U tai vastaavaa reititintä käyttävillä ilmennyt wlan ongelmia eli joko 2.4GHz tai 5GHz taajuus häviää/siihen ei voida yhdistää. Tämä siis ilmeni uusimmalla firmiksellä: Versio 3.0.0.4.382.50010. Laitteen lämmöt tällä hetkellä: Current Temperatures: disabled - 49 °C - 73 °C
Asuksen support tosiaan hokee suu vaahdossa "reset factory defaults" mantraansa...:facepalm:
Kytkin 2.4GHz taajuuden pois kokeeksi että auttaako ongelmaan.
Mikä on että DSL-AC52U ei suostu toimimaan Elisan 50Mbit VDSL2:n kanssa. Speksien, asetusten, jne. mukaan pitäis olla ihan kauraa.
Settingsit automaatilla. Löytää VDSL-linjan, valon mukaan kättelee linjan (vilkuttelee) ja lopuksi jää valo palamaan. Mutta purkki ei saa DHCP:lta luultavasti IP:tä koska data ei siirry Internettiin.
Tuossa vehkeessä on todella suppeat linjan asetukset. Voi valita vaan että onko internet-yhteytenä Automatic, ADSL, VDSL tai WAN (reititinmode).
Yhteyden asettaminen VDSL-tilaan ei tuo mitään muutosta.
Restoitu purkki useasti, aina sama tulos.
Vanha Zyxelin siltaava purkki kättelee välittömästi yhteyden ja 2. reititin hakee heti DHCP:lla IP:n ja netti rokkaa.
Onkos tuossa DSL-AC52U mallissa WAN puolella MAC Address asetusta? Jos tuo Zyxel ja 2. reititin yhdistelmä toimii niin kloonaisi tuon 2.reitittimen MAC osoitteen tuohon DSL-AC52U purkkiin.
ASUS Wireless Router RT-AC5300 - Internet Connection
Varmaan on, viimeistään custom firmiksellä.
Mutta palautin jo vehkeen takaisin kauppaan ja otin tilalle Zyxelin siltaavan ja erillisen reitittimen. Niinkuin olisi alunperin pitänytkin.
Langattoman verkon testiajo Asus ROG Rapture GT-AC5300. Etäisyys reitittimeen noin 2.5m.
Macbook Pro mid 2017 15" (iperf client)
pfSense (iperf server)
Macbook Pro mid 2017 15" (iperf server)
pfSense (iperf client)
Tuo taitaa olla maksimi mihin näillä pääsee.
Kuinka saan vai saanko Asuksen DLS-N16 laitteen siltaavaan tilaan modeemin osalta???? Posti toi juuri Nighthawk 7800 reitittimen ja nyt tekis mieli kokeilla. Riittääkö, kun laittaa modeemin eka siltaan ja sit reititin kiinni vai mikäs olis järkevä järjestys????
Varmaankin ensin kaikki langattomat jutut pois päältä ja sitten siltaavaan tilaan.
Itse sain vain LAN2-portin siltaavaksi.
Asus RT-n56U ja padawan firmis. 2.4G wifi nykyään onnettoman hidas, kun 5G toimii normaalisti. Olen rämpännyt kanavia, b/g/n asetuksia ja poistanut salaukset, mutta ei vaikutusta. Tälleenkö nää hajoaa, että toimii, mut todella hitaasti?
Vähän säätöä langattomaan niin alkoi MacBook Pro 2017 kulkemaan paremmin.
Mac Mini Late 2014 (iperf server)
Mac Mini Late 2014 (iperf client)
Uups. Taisi olla oma moka. 4G modeemi ihan siinä vieressä ja olin rämpännyt taajuuslukkoja niin, että käytti 2600G taajuutta. Sen kun vaihdoin pois päältä niin alkoipa tuo 2.4G wifikin taas toimia. Kerkesin jo uuden Asuksen reitittimenkin tilaamaan.
Pahoittelut valmiiksi, osa juttua tulee menemään hieman ohi otsakkeen aiheesta.
Tuli Elisan kuitu taloon, ja kokeilin laittaa nurkissa ajelehtineen DSL-N66-U:n Kuitumuuntimen jatkeeksi, mutta purkki ei noteeraa kuitumuuntimelta tulevaa RJ45:ttä WAN portissa mitenkään.. ihan kuin yhteyttä ei olisi olemassakaan. Kokeilin sitten laittaa tietokoneen suoraan kuitumuuntimeen ja se tekee saman, eli kuin johtoa ei olisi kytkettynä ollenkaan, ja winukan lähiverkko kuvakkeessa on punainen rasti.
Elisan toimittamalla Zyxel VMG3926:lla yhteys taasen toimii :confused:
Mutta siinäkin on sellainen hienous, että jos käytän WAN johtoa irti, linja ei nouse ylös ennen kuin käytän zyxelin hetken aikaa virrattomana.. onkohan elisan vehkeissä jotain vialla?
EDIT: Selvisi mikä mätti. Ristikytkennältä vaihdoin nousun toiseen porttiin niin alkoi toimimaan.. vika oli siis joko ristikytkennän, tai huonepistokkeen kytkennässä.
Tietääkö joku mistä näen, että milloin mu-mimo on päällä reitittimessä. Käytössä on asus rt-ac87u. Asetuksista en ole onnistunut löytämään siihen liittyvää valintaa.
Ei ole vielä Merlin. Elikkä se vaatiikin tuon custom firmwaren, että sen saa käyttöön. Saako tuosta muutenkin hyötyä, että kannattaa asentaa. Laite on tosiaan vasta toista päivää niin vasta opetellaan käyttään sen ominaisuuksia.
Merlin sen takia, että sitä päivitetään monta kertaa vuodessa. Ongelmat korjataan siis nopeasti. Ei tarvitse mitään erityistä, saa ladattua suoraan vanhan FW tilalle. On Asuksen "virallinen" firmis.
Sen saa myös suomenkielelle.
Ja siitä löytyy selkeästi säädöt, jos on jotain testattavaa. ("ammattimainen" välilehti)
En muista mitä asetuksia siellä on mu-mimolle.
Voi olla, että se on oletuksena päällä.
5G:llä voit laittaa 80Mhz kaistanleveyden, sekä BeamForming ja Airtime Fairness päälle. Testaa sitten nillä. Pitäisi signaali lentää myös "parin seinän läpi", vauhdin paljoa laskematta.
Voit laittaa jonkun toisen (hitaaman) laitteen vaikka lataamaan videota, niin vauhti ei pitäisi laskea toisessa laitteessa.
Kiitoksia tästä olikin paljon apua niin ei tarvitse alkaa huonolla englanninkielen taidolla etsimään tietoa. Reititin on tosiaan kovalla käytöllä niin kaikki buustit tulee kyllä tarpeeseen.
LeoN0998
