Assetto Corsa Competizione
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja k1nggg
oculukset ja logitechin G29 ratilla ok on neliö ja back nappi on X
Mulla oculus myös,mutta g27 ratti.
Tuskastuttavaa kun ei pääse mistään valikosta mihin meneekin enään pois muutakun sammuttamalla pelin.
Täytyy kokeilla padohjaimella vielä,jollain oli se toiminut valikoissa.
pitkäänhä se pelas. kuva tulee näytölle näkyy se työkaluvaunu muttei oculukselle mitään...
no josko joku päivitys tulisi...
edit: vika onkin joko oculuksen softassa tai steamissä. ei toimi PC2
Aika monelle tulee tunnin sisällä fatal erroria ja vähän joka paikassa nyt tässä uusimmassa buildissa. Katselin muiden postaamia logeja ja ainakin nuo uusimmat oli kaikki nvidian näytönohjaimilla (riippumatta ajuriversiosta). Onko joku jolla tulisi radeonilla samaa?
ei kyllä vakuuttaneet nuo videon asetukset. meni jotenkin liian teräväksi vaikka tiputtelin hieman vielä alemmaks noita hepun asetuksia (gtx1080 ja xeon e3 1231v3).
sillä eroilla että resolution scale oli 150, muut pykälää alemmaksi. tosin nyt en muista oliko OculusTrayTool päällä jollain setillä.
Tällä hetkellä 7 tuntia takana Huracan+Nyrburing GP- komboa takana (latasin viikko sitten tämän), sanoisin että ohjaustuntuma verrattuna normi AC:hen on tarkempi, mutta kuitenkin ajomalli muuten tuntuu kuivalla ehkä jopa ankarammalta tässä ACC:ssa. Vähän yliohjaamisesta tulee mieleen vanha kunnon GTR1:) eli pystyy kyllä korjaamaan mutta jos luistoon pääsee niin sitten ollaan perävalot edellä.. Sadekelillä ajo on kyllä hyvä lisä, oikeasti tuo perskpektiiviä ajoon kun koko ajan on vähän "irti" radasta ainakin Heavy rain- asetuksella:D Harmi kun lambosta ei voi säätää lukon coastia, niin joutuu "sitomaan" toisinaan jarrulla että saa jossain mutkissa kääntymään, kun lift-off-oversteer jää niin maltilliseksi. Siinä mun mielestä on menty eteenpäin edellisosasta että pitoa joutuu vähän enemmän hakemaan, ei ole niin karrikoitua ajatus että kun veto vaan päällä niin ei yliohjaa, vaan joutuu herkistämään kaasujalkaa vielä lisää:)
Mikäs tässä nyt on, saako tuon koko pelin tuohon hintaan vai koska on early access niin joutuuko tästä lisääkin maksamaan joskus jos haluaa koko version?
Mikähän mahtaisi mättää kun mulla on jämästänyt framet laseilla 30fps,vaikka pistää kaikki low asetuksiin ja ajaa yksin.
Vastaavasti kun asetukset on epic/high ja 20 autoa radalla niin samat 30fps.
Myöskään tray tools päällä tai pois ei vaikuta mitään.
Ruudulta ajaessa pyörii 100fps paikkeilla.
Hotfixiä pukkasi VR tyypeille
Onko nuo nyt sitten mapattavissa myös rattiin?
G27 siis itellä, niin varsinkin se kiinnostaa.
Ei tuu yhtään mitään, että tarvii ratin ohelle vielä näpiksen ja hiirenkin...
Pelaako kukaan pädillä tai peräti näppiksellä tätä, jos ei rattia omista? Kiinnostaisi silleen casual yksinpelurin näkökulmasta millanen peli tämä olisi?
PS. GreenManGamingistä 19.49e (tarjouksena oli peräti 18.49e pari vk sitten).
Mulla g27 ja kaikki muut toiminnot valikossa saan rattiin paitsi load/save toiminnon kun siis napit loppuu kesken.
Vähän huono kun ei voi säätöjä tallentaa.
Tuo korjaantunee hiiri/näppis päivityksen myötä,mikä ei tietysti auta sinua jos ei näppis ja hiiri kiinnosta.
Tosin mulla ei ole shifteriä,sen myötä tod.näköisesti napit riittää.
Sori...enpä vastannut kysymykseesi,olis tarkemmin pitänyt katsoa mitä kysyit.. :)
Jokunen tunti tullu hangattua Misanoa (täysin uusi rata itselle) ekana tolla Bentleyllä ja tänään Lambolla. Bentley oli kuten vois olettaakin hyvin ennalta arvattava ajokäytökseltään, tykkää heittää perää, mutta kuitenkin pystyy ottamaan riskejä enemmän, tietysti eteen sijoitettu moottori saa aikaan varjopuolena sen että auto on paikoin hieman nose heavy. Lambo tuntuu ketterämmältä kääntymään, vaikka onkin vähän hermostuneempi pidon rajoilla, tällä hetkellä jään Bentleyn ajasta n. puoli sekkaa, mutta ero syntyy sillä radan loppupuolen "suoralla", tarkemmin ottaen lopussa kun ei pysty jarruttamaan rajusti ilman ettei perä irtoa, tämä siis säätämättömällä autolla (pl. TC, ABS ja fuel load), kun kokeilin sadekelillä laittaa lisää aurausta taakse ja se kyllä auttoi kummasti perän levottumuuteen, mutta täytyy kokeilla kuivalla kelillä samaa, josko saisi jarrutettua kunnolla tuohon suoran loppuun, kun muut mutkat tuntu menevän ihan siedettävästi (suht. vähän vikuroinnilla). Toki että pääsis muiden kanssa samaan vauhtiin (aika onnettomia aikoja vielä itsellä), vaatisi paljon treeniä:D
Youtuben puolella jotkut on moittinu FFB:tä, mutta mun mielestä palaute pidosta on hyvä, eikä ainakaan G25:lla ole tullut outoja kummitteluja jotka ajamista haittaisi.
TC: n ja ABS:n oon säätäny 3/8 ja 3/11 kuivalle radalle, tällöin välttyy enimmältä sutimiselta, kuitenkin pystyy yhä korjaamaan yliohjaamista, kun automatiikka ei leikkaa väärässä kohdin voimaa pois. Ja vaikka ABSit on noin vaimealla, pystyy silti jarruttamaan sisään.
Joko tähän on saatu funktionaalisuuksia joita puuttui AC:sta? Turva-auto, oikeat lippusäännöt? Serveripuolelta kiinnostais löytyykö valmista track rotationia ja onko menut/valinnat toteutettu samalla tavalla(valinnat tehdään ennen palvelimelle/peliin liittymistä)?
Ei, eikä kai ole vielä edes mitään tarkempaa tietoa missä määrin noihin on parannusta luvassa vai onko edes. Jotain basic multiplayeria on luvassa seuraavassa buildissa 14.11.
Ok, kiitos tiedosta. Sinänsä harmillista sikäli nämä olivat suurimpia puutteita AC:ssa alusta lähtien, oli kyseessä AI:ta vastaan kilpailu tai moninpeli. Kuitenkin todella oleellisia asioita mitä tulee kilvanajoon. Nähtäväksi myös jää onko nettikoodi tai kontaktien käsittely yhtään sen parempaa kuin edeltäjässä. UE4-moottori ei ainakaan toistaiseksi ole osoittanu kyvykkyyttä ajoneuvojen kanssa.
Jostain syystä vaan huomaa viihtyvän Lambolla ajaen, vaikka Bentley olisikin ehkä helpompi opetteluun:D Laitetaan nyt pari videoo, Misanosta:
Märällä:
Ja kuivalla kelillä:
Tuo sade on kyllä hyvin mallinnettu ja oikeasti saattaa lähtee liirtoon vielä 5-vaihteella jos ei oo varovainen, ja muutenkin autojen alusta tuntuu jäykemmältä edellissosan verrattuna, joka on kuitenkin tuollaisissa moderneissa kilpa-autoissa aika järkeen käypää. Viime viikolla kuivankelin ajat jäi vielä 1:40 huonommalle puolen kun sössin sen vikan pitkän suoran jarrutuksen -> näköjään ei ongelma ei ollutkaan jarrubalanssissa tai aurauksessa, vaan omassa (liian hätäisessä) kaasun nostossa -> sen kun malttoi ajoittaa oikein ja tehdä rauhassa napsahti yli sekka pois kierrosajasta. Jos lukkoo pystyisi säätämään tarkemmin muutakin kun ton preloadin, niin sekin olisi tietty voinut vaikuttaa. Äkkiseltään tosin tuntuu ettei ne default säädötkään ihan peräsimestä ole, enemmän tarttee vielä viilata virheitä pois omasta ajosta:)
Nyt on käynyt ilmi,että olen löytänyt ilmeisesti bugin tosta hotstintistä,toki ihmettelin itsekkin noita aikoja ja sitä että rata tuntuu niin erilaiselta välillä,rata on kyllä märkä alussa aina mutta pito on aivan"kipeä"heti alusta asti ja joskus taas ei ole pitoa.
Homma on kuulemma tutkinnan alla nyt.
Tuli ostettua tämä hetken mielijohteesta kun joku kehui tuota ajotuntuman realistisuutta että olisi kuulemma kertaluokkaa parempi kuin edellisessä Assetto Corsa ja edellisenkin ostin early access samalla hehkutuksella.
Eka tunti meni Force feedback asetuksia hakiessa enkä oikein saanut niitä sittenkään mieleisekseen. Pelin Fysiikat tuntuivat ensituntumalta hyvin mallinetulta, mutta ratti tuntuma jäi omasta mielestä hieman vaisuksi. Oma rattikaan ei ole kyllä mikään paras mahdollinen, Logitech Driving Force Pro, mutta tosiaan muissa peleissä olen saanut ffb:n kyllä paremmaksi.
Mutta kyseessä on early access joten eiköhän tämä kehity vielä :tup:
Kova suoritus jos saa tunnin menemään noihin pariin säätöliuskaan.
Minforce: sama kuin kaikissa peleissä (jos ratti sitä vaatii). Gain: saa luultavasti kohdalleen parilla käynnistyksellä(miksei tätä voi säätää autosta käsin kuten AC:ssa...). Dynamic damping: tämä onkin enemmän mutusäätö. 0:lla on sellainen perinteinen "kevyt" autopelin ohjaustuntuma, 100 on enemmän automainen ohjaustuntuma. Kun kokeilee 100 0 200 luulisi aika nopeasti selviävän minkälaista haluaa.
No sepä se kun ei saanut tuntumaan hyvältä, niin kyllä noistakin liu-uista saa aika monta yhdistelmää aikaan kun välillä käy ajamassa ja tunnustelemassa mikä vaikutti mihinkin ja miten ne toimivat yhdessä. Varsinkin kun odotukset olivat korkealla ja peli ei vaan suostunut tuleen ratista läpi kirkkaasti.
Joo eipä tässä pelissä ainakaan vielä mikään erityisen hyvä ffb ole.
Se onkin ihan oma aihe mikä on hyvä FFB kenenkin mielestä. Tuntuu joka pelissä olevan ylivoimaisesti paras FFB jonkun mielestä. Itse en ole koskaan kohdannut peliä jossa FFB olisi niin paljon parempi tai huonompi, että se sillä olisi suurta vaikutusta ajamiseen, tai aikaan jonka käytän pelin parissa.
Aika keinotekoinen tuntuma tässä kyllä on jos vertaa iracing simuun. Toki en osaa sanoa paljonko se vaikuttaa, että iracingissä on radat laser skannattuja.
Mutta tämähän on vielä early access vaiheessa vasta.
Samalla tavalla ne on tässäkin skannattuja. Itse laittaisin iracingin FFB:n ihan sinne häntäpäähän autopeleistä, jotka on julkaistu viimeisen 10 vuoden aikana, mutta eipä se siinäkään estä tai häiritse ajamista.
Vähän lähtee aiheen sivuun menemään,mutta samasta pelistä kyse kuitenkin..
Osaisiko joku neuvoa mitä tehdä kun Windows 7 muuttaminen Windows 10 aiheutti sen että peli ei käynnisty enään vr laseille vaikka sen steamin valikosta vr:lle käynnistää?Käynnistyy siis normaalisti ruudulle vain. Kaikki ajurit ym."pitäisi"olla ok.
7 kanssa ei ollut mitään ongelmia muuta kuin itse Oculuksen ohjelman asennuksessa,muuten toiminut hyvin.
Eiköhän tää ole taas tätä, että kakkulat on ocun puolella.
Ite todennut käynnistämiseen tällaisen tavan: ensin oculus-softa auki, sitten steamvr ja sitten peli. Näin on auennut aina kakkuloihin (ja mirroriin).
Ok...en ole 7 kanssa käyttänyt steam vr ollenkaan ja hyvin pelitti.
Onko sitten er homma 10 kanssa?
Ongelma ratkesi poistamalla ja uudelleen asentamalla steamvr….tai sitten tapahtui jotain muuta mitä en huomannut tai ymmärtänyt. :)
Ostin eilen ja hieman ehdin illalla tapella tämän kanssa.
Rattina Thrustmaster TX racing wheel ferrari 458. Yleensä peli jäätyy käynnistyksessä ennen unreal enginen logoa, jos ratti on kytkettynä. Sitten jos peliin pääsee ratin kanssa tai ratin liittää myöhemmin, niin se kyllä tunnistuu pelissä ja kerran pystyin jopa mappaamaan kontrollit, mutta itse pelissä mitään ei tapahdu. Tai no ekalla kerralla kun en mapannut mitään, niin kaasu oli pohjassa kokoajan.
Dirt Rallylla testasin ratin ja toimi suoraan. Tai no yhdellä kertaa kaasu oli mapattu väärin (sen jälkeen kun asensin ajurit uusiksi), mutta muuten ei ongelmia siinä. Ratilla on pieni tunnistumisongelma, joten täysin en ole poissulkenut vielä sitä, että olisi rautavika.
Muilla täällä ongelmia thrustmasterin rattien kanssa? Onko löytynyt ratkaisuja? Muutama vastaavantapaisia tapauksia löytyi AC:n foorumilta ja steamista pelin keskusteluketjuista. Täytyy niihin syventyä tänään enemmän, mutta äkkisellä vilkaisulla ei kovin syvällisiä ohjeita löytynyt. Yksi sanoi että käynnisti peli 30-40 kertaa ja siitä se sitten lähti...
Viikon päästä ajellaan moninpeliä! :comp:
Noniin tänään pääsi sitten ajaamaan. Ensin kaverin luona G25 setillä ja sitten kotona sain toimimaan ratin, kun vaihdoin tuon xbox-ohjaimista tutun "break-away"-kaapelin 360 padista tuohon, niin yhteys- ja tunnistumisongelmat katkesivat ja latausruudussa kaatumista nyt tänään ei ollutkaan.
Jonkun 30-40 kierrosta Nürburgringiä ja kourallinen Misantoa, joka oli itselleni ihan uusi rata kanssa, enkä ainakaan näin aluksi niin pitänyt.
Aiempaa pelikokemusta autopeleistä simumaisimpina peleinä Gran Turismo-sarja (pääasiassa GT4) F1 2017.
Rallipeleistä on RBR ja Dirt Rally tullut tutuiksi ja muut arcademmat pelit kanssa.
Tässä oli ajossa jotain samaa koukuttavuutta kuin Gran Turismossa silloin joskus 2004 eikä lainkaan samanlaista turhauttavuutta kuin F1, jossa tuntuu, että pyörähtäminen vain tapahtuu vailla omaa syytä.
Löytyi selkeä syy-seuraus-suhde ratin pyörittelyn sekä pedaalien painamisen ja ruudun tapahtumien välillä. Sitä en osaa kommentoida kuinka hyvin tämä vastaa todellista maailmaa, mutta ainakin itselleni maistuu. Kokeilin Misanton kisahaastetta myös, mutta siitä nyt ei tullut yhtään mitään, kun vettä tuli ja radalla pysyminenkin oli hankalaa. Ehkä lauantain agendaksi voisi ottaa tuon AI:ta vastaan ajamisen, huomenna vielä hiotaan yksin ja hyvällä kelillä se Nürburgring alle 2 minuutin. Auton säätöihinkin voisi uskaltaa mennä härkkimään tuon saavuttamiseksi.
Löytyyköhän täältä moninpeliin sopivaa seuraa? En kovin kaksinen kuski siis vielä ainakaan ole ja aiempaa simukokemusta ei muutamaa tuntia enempää ole, mutta kisaamaan olisi halu päästä. Wreckfest oli ihan hauska kesällä kun oli servuja, joissa ajettiin oikeilla kilpa-ajon säännöillä, mutta ne ovat jo kuolleet ja on tässä tuota syvyyttäkin pikkaisen enemmän tarjolla...
Multiplayer nyt live!
FF3CF3836DBD789537EE739DB4991F59739C4772
Mulla heitti pariin otteeseen Fatal Erroria, kuten monella muullakin. Homma on tekijöiden tiedossa ja päivitys tulee vissiin piakkoin.
Lataakos muilla tuon server listan? Mulla tulee "an error occurred...", mutta youtubessa GamerMuscle näyttää ainakin ajavan onlinessa.
Pari kertaa toiminut, pari kertaa ollut toimimatta. Ekalla kerralla tuli fatal error muutaman kierroksen jälkeen practisessa, toisella kerralla sai ajella mukavasti.
Onko täällä jollain omaa servua tai aikomusta viritellä moista? Oma aika eikä rauta riitä, mutta olisi hienoa pelata Suomiservulla. Saa myös vinkata, jos tietää suomiservun
Paul Ricard vaikuttaa mukavalta radalta ajaa, vaikka hieman lentokenttäfiilis siitä tulee. Bemari omaan käteen pikatestauksella tämän hetken autoista potentiaalisesti kisassa nopein näin mutulla, Lambo ehkä absoluuttisesti nopein yhdelle kierrokselle, kun säädetään molemmat kohdalleen ja haetaan isolla riskillä maksimivauhtia
Sama vika täällä. Päivällä ajelin reilun tunnin onlinessa ilman mitään ongelmia. :confused:
Tuliko VR:ään parannusta?
Ilmeisesti aika kuran näköinen ennen tätä patchia ainakin..
Kyllä se aika kököltä näyttää edelleen ja aika minimiasetuksilla joutuu menemään jos haluaa täydet 90fps..
jonte0
