Asioita joita et ole huomannut
Mulla ei oo yhdessäkään koneessa anniskelu lokero toiminut kunnolla, sinne jäi aina tavaraa paakuksi. Pesupalloa olen metsästänyt ja nykyään laitan pesujauheen suoraan pyykin sekaan, toimii kunhan ei käytä esipesua. Ehkä tulevaisuudessa koitan jotain premium pesukonetta.
Kannattaa siirtyä käyttämään nestemäisiä pesuaineita. Ne ovat lähtökohtaisesti koneelle parempia, kun ei kerry sitä paakkuja koneen sisuksiin. Toki jos sen annostelee suoraan rumpuun, niin ei varmaan niin herkästi paakkuunnu.
Mutta nestemäiset pesuaineet toimivat oikein hyvin pesuainelokeron kautta syötettynä. Siinä lokerossa voi olla jokin siirrettävä levy tms. joka pitää laittaa eri asentoon nestemäisien kanssa, koska muuten ne valuvat liian aikaisin koneeseen.
Juu, itsekin aikanaan köyhänä käytin pesujauheita kun olivat aavistuksen halvempia per pesty koneellinen mutta kun siirtyi joskus 20v sitten nestemäisiin pesuaineisiin niin ei kyllä tee mieli palata pulvereihin takaisin. Pesupulveria jämähti välillä pesuainelokeroon ja sitä sai sitten pestä ja pesukonekin haisi ummehtuneelle. Nestemäiset menevät kiltisti kaikki pesuainelokerosta rumpuun eikä konekaan enää löyhkää ummehtuneelta. Muutenkin mielestäni nesteet ovat mukavampia käyttää.
Ainoa haittapuoli että ei ole enää taloudessa pesupulveria on lähinnä se, että pyykinpesujauheella sai oikein likaiset kädet helposti puhtaaksi.
Pyykinpesujauheissa saattaa olla zeoliittiä mikä on ihan hyvä syy olla käyttämättä jauheita. Tuo kun ei hajoa niin saattaa kertyä sinne sun tänne itse koneessa tai huonomassa tapauksessa viemäreihin.
Pesupallon hyvä puoli on se että sitä pesuainelokeroa ei tarvitse silloin tällöin erikseen pestä.
Uuno elokuvissa pari kertaa Härski Hartikainen polttaa tupakkia ja syö näkkäriä samaan aikaan, helvetin vaikean näköistä hommaa se on. Jossain mustavalkoisessa leffassa se on ja Uunon huikeat poikamiesvuodet maaseudulla Spede tekee tän uroteon uudestaan.
Maantieto on ollut itselleni jonkinlainen mielenkiinnon kohde "aina", mutta tämä asia on mennyt multa ohi: Afrikan mantereella on pari espanjalaista kaupunkia. Ceuta ja Melilla ovat Espanjan kaksi autonomista kaupunkia Marokon pohjoisrannikolla.
Tätä laittomat maahanmuuttajat ovat käyttäneet hyväkseen. Nimittäin jos pääset tuolla aidan yli sinut kärrätään Espanjaan. Ovat joutuneet rakentamaan korkeampaa aitaa ja piikkilankaa. Vesitykeillä ampuvat afrikkalaisia.
Alla olevassa uutisessa kerrotaan tapauksesta, kun sadat afrikkalaiset yrittivät puskea aidan läpi ja samalla talloivat kymmeniä muita kuoliaaksi.
Oletko muuten harkinnut oikein likaisiin käsiin esim. Swarfega-käsienpesuainetta tai sitten vaikka vain mäntynestesaippuaa? :tup:
En ole harkinnut, sen verran harvoin joutuu oikein likaisia käsiä kotona pesemään, yleensä niissä paikoissa missä kädet oikeasti likaantuu on myös sopivat pesuaineet siihen hommaan. Joskus aikanaan oli tarvetta useammin mutta nykyään on varmaan harvemin kuin kerran vuodessa tarvetta. Toki jos edes kuukausittain sotkisi kädet niin ettei tavallisella saippualla lähde niin kyllähän siihen sitten sopivan pesuaineen hankkisi.
Siltä varalta että joku ei ole huomannut, rakeinen tai hankausaineella varustettu käsisaippua/kädenpuhdistaja on ihan välttämätön lisä arsenaaliin jos tekee mitään likaista työtä edes harrastusmielessä.
Paremman puutteessa esim. hieno sokeri tai jauhettu kahvi sopii myös tehostamaan käsienpesua.
Astianpesuaineella lähtee aika hyvin.
En ole kuullutkaan että pyykinpesuaineella pestäisiin käsiä, oikeassa ketjussa ollaan.
astianpesuaine ei kyl sen erikoisempi käsienpesuaine ole? Kyllä siihen "kunnon paskan" pesemiseen voi kokeilla eri aineita, mit änyt kotona sattuu oleen. Normi käsien pesut sit erikseen.
Tarkoitin käsitiskiainetta, tarkennuksena.
Joskus on tullut jynssättyä tärpätilläkin käsiä puhtaaksi, kun on maalaillut jotain. Hanskat ei ollut muotia 2000-luvun alussa.
No mieki sitä ajattelin. Vaikka onhan sitä jauhemaista konetiskiainettakin.. no edelleen sekään ei sen kummempi ole vaihtoehtona kokeiltavaksi, jos muuta ei oo käsillä, mut käsissä on jotain tujumpaa kamaa irroitettavana. Mut juuri pyykinpesuaineen käyttäjät on tyhmiä? Rasvaa ja paskaa neki irroittaa.
Ennen erästä ajanjaksoa tässä lähimenneisyydessä en ollut huomannut miten enemmistö nielee valtamedian narratiivit sellaisenaan. Kyseisenä aikana ja sen jälkeen itse nähnyt ko. medioissa lähinnä hevonpaskaa, psykologista vaikuttamista (toistolla viesti perille) ja valheita.:kahvi:
Xyleenillä kanssa lähtenet paskat ja maalit käsistä hyvin.
Onnea valitsemallesi tielle:
"Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen ksyleenille voi vahingoittaa keskushermostoa, maksaa ja munuaisia."
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
H312+H332 Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
H315 Ärsyttää ihoa
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (keskushermosto, maksa, munuainen) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H315 Ärsyttää ihoa
Kannataa käyttää mastonin xyleeniä, se on paljon turvallisempaa. Siinä LD50 ihon kautta on melkein sadasosa verrattuna synyeesilaadyn p-xyleenin mistä sun tiedot taitaa olla.
Acute Tox. 4: H312+H332 - Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
Flam. Liq. 3: H226 - Syttyvä neste ja höyry
Skin Irrit. 2: H315 - Ärsyttää ihoa
Nyt kun ollaan "pesuaineissa", niin Fairylla saa ainakin suht tuoreet punaviinitahrat pois vaatteista. Kaatui punaviiniä vaaleille pellavahousuille. Muutamaa tuntia myöhemmin kotiin, loraus Fairya tahran päälle, 10 min odottelua ja pyykkikoneeseen niin tahrasta ei jäänyt jälkeäkään.
Cold ja common cold tarkoittavat flunssaa eli nuhakuumetta. Nuha (running nose) on yksi flunssan oireista. Ei kannata tehdä sairauden näkyvimmästä oireesta synonyymiä sairauden kanssa. Muutenkin liian sekavaa...
Flu tarkoittaa yleensä influenssaa. Joskus myös flunssaa. Riippuu lauseyhteydestä ja maasta, ja jopa siitä onko edessä "the". Tai onko kyse kirjoitetusta vai puhutusta kielestä. Usassa kai useimmiten tarkoittaa influenssaa.
Ja toisaalta: suurin osa näistä on ihmisen itsensä diagnosoimia, eli eipä sitä voi sanoa mikä se oikea diagnoosi olisi. Tuskinpa lääkärinkään antama diagnoosi on kovin tutkittua tietoa, useimmiten tässä asiassa vain veikkaus.
Selkeyden vuoksi kannattaisi käyttää vain sanoja influenssa ja nuhakuume, englanniksi influenza ja common cold.
Suomen kielessäkin joskus puhutaan vilustumisesta flunssan sijaan. Vilustuminen johtaa flunssaan – tässä syy! | Terve.fi
Piti tyhmät ihmiset ketjusta lainata asiallinen viesti liittyen kuumetauteihin, kun en näin tarkkaan ole koskaan asiaa ajatellut englannin kielen osalta.
Maston, eli valmistaja, ohjeistaa käyttämään hengityssuojainta, suojalaseja, sekä suojakäsineitä heidän ainetta käsitellessä - eli vinkkisi on hieman vastuuton kenties jopa vaarallinen.
En ollut huomannut että tyttöystävän"katotaan joku hai-leffa" on koodisana seksille. Viisi vuotta olen aina ettinyt pyynnöstä jonkun hai-leffan katottavaksi. Onhan se toiminut tietysti. Tajusin vasta kun aloin viimein valittamaan että eihän niitä tule ikinä katottua loppuun ja ehdotin vakavasti, että voitaisiin katsoa jotain vähän muuta joskus :giggle: Sharknadot katottu moneen kertaan ja joku kummisetä-trilogia odottaa katsomistaan.
Ei siis asuta yhdessä ja nähdään siksi vain joitakin kertoja kuukaudessa.
www.imdb.com
Onsen shâku (2024) ⭐ 5.7 | Action, Comedy, Horror
1h 10m
www.imdb.com
www.imdb.com
Taas olisi pesää tarjolla.
Lastenlaulut
"Elefanttimarssi" ja "Viisi pientä ankkaa lähti leikkimään" ovat käytännössä toistensa vastakohtia idealtaan, mutta niissä on myös paljon yhtäläisyyksiä sävelessä.
Molempien säkeistö koostuu neljästä osasta joista molemmissa biiseissä kolmessa on ensin monta saman matalahkon nuotin toistoa ja sitten pari korkeampaa nuottia lopussa, tosin viimeinen neljäsosa sitten eroaa enemmän, elefanttimarssi toistaa korkeaa nuottia ja sitten laskee alas kun taas ankkalaulu luopuu toistokuviosta kokonaan viimeisessä neljäsosassa.
Lastenlaulut
Lauluteemalla jatkaen "Jänis istui maassa" laulussa tulee kohta jossa lauloimme lapsena "koira siit' on iloinen, kun et juokse hyppele". Nykyään lauletaan "koira siit' on iloinen, kun sä juokset hyppelet". Minusta ensimmäinen on järkevämpi koska metsästyskoira haluaa jäniksen kiinni ja liikkumattomaksi tai kuolleeksi. Olisiko nykyversio siistitympi ja iloisempi, tiedä häntä.
Sanonko muuten mikä muu on hieman vastuutonta ja kenties jopa vaarallista? Pölhöt turvallisuusohjeet. Jopa akkuveden käyttöturvallisuustiedotteessa käsketään käyttämään kemikaalinkestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja. Tarkka sisältö voi toki vaihdella tuotemerkkikohtaisesti kuten vaihtelee ksyleenienkin välillä. Yleensä vähän pahemmissa myrkyissä käsketään käyttämään myös suojahaalaria, kemikaalinkestäviä jalkineita, kasvonsuojainta ja usein myös hengityssuojainta(mallia nasse).
Ksyleeniä ei toki pidä hieroa ihoon tahallaan, etenkään siinä uskossa että se olisi jotenkin hyvä tapa puhdistaa vaikeaa likaa käsistä. Voimakkaat liuottimet vahingoittavat ihoa ja aiheuttavat täten terveysvaaraa silloinkin jos liuottimen myrkyllisyys ei ole huolena. Se hankaava käsienpesuaine on oikea ratkaisu.
Mahtaneeko olla aikaisemmin kerrottu? Mutta Youtubessa vaikka olisikin adblokkerit ym. käytössä. Välillä joutuu katsomaan mainoksia, ja pitkiä. Mutta sivun päivittämällä niistä pääsee eroon.
PS. Sampsan/Juhan mainokset jne. on kyllä sallittu.
Ei kyllä joudu. Mikä blokkeri sinulla on käytössä? Kokeile ublock origin.
Mihin perustuu se että osa mainoksista ovat hyviä (hyvällä asialla) mutta toiset ei? En ole aikaisemmin huomannut että niillä toisilla on pahoja riistomainoksia ja toisilla hyvän tahdon ja toiminnan mahdollistavia mainoksia.
Jospa se nyt olisi ihan jokaisen itse päätettävissä, minkä toimijoiden mainoksia haluaa nähdä ja minkä ei, mitä sivuja haluaa tukea mainostuotoilla ja mitä ei jne.
Eli joidenkin sivujen palveluita voi käyttää "ilmaiseksi" mainosten estolla koska voi itse päättää mitä tukea ja mitä ei? Onko yhtä ok käyttää IO techiä ilman mainoksia jos ei halua tukea sitä mainostuotoilla?
Enpä lähtisi arvioimaan onko jotenkin gen alpha lingolla "ei ok" käyttää jotain palvelua mainokset blokaten. En ole koskaan edes miettinyt että haluaisin tukea jotakuta siten, että tahallaan katson mainoksia ja vielä erikseen tekisin työtä altistaakseni itseäni sille syövälle. Miksi joku katsoisi mainoksia ellei ole pakko? Ketään en fanita niin lujaa.
Sehän on ihan normaali oletusasetus sopivalla selainvalinnalla joillekin, jotka eivät edes ajattele että haluaisivat katsoa mainoksia, tai eivät edes ehkä mieti asiaa. Ei aina tarvitse erikseen nähdä vaivaa mainosblokkauslisäosia varten. Mitään paheksuttavaa ei ole siinä, ettei erikseen halua opt-in mainospaskaa. Se on sellaista ihmisen elämää.
Niin. No. Ei se että mainos on hyvä, tai huono. Tai "_Matalla äänellä_" "AOC" ------>>> Ne voi hyppiä yli. Usein vain tulee pakotettuja mainoksia.
Edit: Muro.. Io-Techin youtube videot tulee katsottua mainoksien kanssa. Jopa odottaa että sieltä tulee se "möree" äänii :rofl:
Itse kun on niin vanha että nokian kännyköissä oli vielä irrotettavat kuoret ja niitähän piti silloin tällöin maalailla että sai uuden näköisen.
Ei kannattanut laittaa lasipurkkiin xyleeniin likoamaan että saisi maalit pois.
Mistäkö tiedän... Kuoret muuttui kumiksi eivätkä enään pysyneet puhelimessa kiinni. :)
Moni ajattelee, että vain harvinaisen tyhmät lankeavat huijauksiin. Olen eri mieltä. Myös ylimieliset voivat langeta huijauksiin. Sellaiset jotka pitävät itseään niin älykkäänä, että ovat immuuneja huijauksille.
Myös paniikkiin menevät voivat langeta vaikka miten törppöön huijaukseen. Tai 40 asteen kuumetta potevat.
Huijatuissa korostuu ihmisryhmä, joka pyrkii vastaamaan jokaiseen puheluun. Kiirettä pitäisi, jos itsekin olisin tällainen: puhelinmyyjät/huijarit tavoitelleet 179 kertaa tänä vuonna. Yhdelle vastasin, koska odotin samalla toista puhelua. Kurkku suorana huudoksi meni nopeasti.
Kuva liittyy.
Puhelinten "Äänetön"-tila (tai pikemminkin sen nimi) on tosiaan vaivihkaa muuttunut loogisemmaksi. Ainakin kun Androidia vertaa ysärin ja nollarin Nokioihin.
Nykyinen (vanha):
- "Äänetön" ("Ei hälytystä")
- "Värinä" ("Äänetön")
Ennen vanhaan pärisevä värinähälytys oli kaiketi riittävän äänetön.
Nykyinen (vanha):
Vanhoissa Nokiassa sitten erikseen asetettiin värinä joko päälle tai pois. Ja pysyi riippumatta oliko äänetön vai äänet päällä.
Tuo kolmen tila ollut toki jo varmasti vähintään vuosikymmen voimassa eri puhelinmalleissa, ja kuten sanoit niin tosiaan androideissa.
Twist twist Erkinharju kertoo kirjassaan, kun heidän piti löytää vanhankunnan isäntä 'Don't mess with country boys" levyn kanteen. Sopiva yksilö sit löytyi. Kaveri oli sen verran karski kaveri ettei sitä saanut lääkäriin kuin kilon palasina. Oli sit mennyt lääkäriin, kun päätä oli särkenyt. Oli saanut buranaa ja seuraavana päivänä oli mennyt uudelleen ja lisää buranaa. Kolmatta päivää ei tullut, kaveri oli kuollut aivoverenvuotoon. RIP suomalainen mies.
Tuntee itsensä ihan tyhmäksi taas. Mennyt jatkuvasti pahemmaksi tuon usb-c pistokkeen kanssa puhelimessa. Johto pysyi huonosti kiinni ja ei meinannu pikalataus toimia - luulin että itse liitos on löystyny. Lähdin kuitenki googlaamaan asiaa niin vika oli niinkin itsestäänselvä asia kuin nöyhdän kertyminen... Putsasin liittimen kaivelemalla hammasvälityökalun terävällä päällä (sieltä tuli nöyhtää kyllä) ja pistoke napsahtaa taas paikalleen ja pikalataus toimii normaalisti. Kestää vaikka roikottaa ja heilutella puhelinta piuhasta. Huonosti suunniteltu kun pieni määrä nukkaa riittää estämään normaalin toiminnan.
Puinen hammastikku toimii myös, mutta mitään metallista ei sinne kannata survoa.
Paineilmakin saattaa auttaa. Sinitarralla kannattaa ainakin puhelimen "ritilöitä" putsailla.
En oikein ymmärrä mikä siitä lääkäriin menemättömän karskin miehen teki jos kolmesti meni lääkäriin? Lähinnä tuo kertoo lääkärin ammattitaidottomuudesta, kun kolmesti määräsi vain buranaa.
Se on kyllä ihan johdonmukaista jos hetken miettii. Ilmeisesti siis vain noina kahtena(ei kolmena) kertana oli sen verran kova kipu että lääkärin apu kiinnosti.
Vähempi ei kaiketi ollut niin haitannut. Toisin sanoen vaikka mitä luunmurtumia ja sydäninfarkteja on saatettu kärvistellä kotona. Repiä hampaita irti omatoimisesti jne.
Olen aina luullut ja kuullut väärin, että Rentun ruusussa lauletaan kultahorsmasta, jonka olen ajatellut olevan jokin horsman lajike.
ei vaan kyllä tämä tarina oli vaan yksinkertaisesti paska. ”ei saanut lääkäriin kuin kilon palasina”, ja heti seuraavassa lauseessa mennään lääkäriin.
Tarina voi olla "paska" tai sivistyneemmin sanoen mitäänsanomaton foorumipostauksessa referoituna ja/tai kirjallisuuslähteessä. Ensimmäinen on subjektiivista ja lukutaidosta, sivistyksestä ja mielikuvituksesta riippuvaa. Jälkimmäistä en ole lukenut ja ennustan etten koskaan lue.
Ei siinä silti mitään loogista virhettä ole. Ihminen voi olla aika lääkäriin menemätöntä viina/sauna/terva tyyppiä ja kerran elämässään kohdata perkeleellisen kovan kivun johon hakee apua ja hupsista saatana kuolee parissa kolmessa päivässä.
Sniper77
