Apple vs. Android väittely-/vertailu-/vääntöketju
Ainuttakaan akkua en ole ikinä joutunut vaihdattamaan. Enpä osaa sanoa mistä johtuu. Ehkä lataustottumukset vastaa optimaalista, evt.
Akut eivät ole silti ikuisia ja kuluvat kaiken aikaa käytössä. Itsekään en pidä puhelinta turhaan laturissa, eli ei ole mm. öisin latauksessa.
Vuoden vanha iPhone 13 Pro ja akun kapasiteetista jäljellä 99%. On myös pari iPhone 8 joilla ikää useampi vuosi ja kapasiteettia jäljellä 86%-89%. Akun latausta on optimoitu uudemmissa malleissa ja ero esim. X:ään on huomattava, sen kapasiteetista katosi vuodessa lähes 10% kun tuossa uudessa vain prosentti.
Sama juttu täällä, eli julkkarista asti ollut 13 Pro Max ja akun kapasiteetti 99%.
Kyllä itsellä näkyy kaupunginosien ja taajamien/kylien nimet, jos kartan mitta-asteikon mukaan zoomaus on noin 0-250m. Tosin mainitsemassasi tarkoituksessa niiden olisi hyvä näkyä jo kauan ennenkin. Omalla kohdalla ei ole tällaista ongelmaa tullut vastaan, enkä ole asiaa edes ajatellut.
Niinpäs näkyykin paikannimet löytyvän kun zoomaa ihan liki ja onnistuu osumaan juuri keskelle kylää paikannimitekstin kohdalle. Ei tosiaan juurikaan auta jos haluaa tutkia reittejä ym. Taitaa olla joku Applen omalaatuinen luettavuus/design/tms. ratkaisu, joille antavat välillä vähän liikaa merkitystä.
Muuten tuo on ihan kelvollinen kartta ja muistaakseni siihen tuli paikallisliikenteen yhteydetkin jo ennen Googlea tai ainakin kattavammin.
Itsellä kaksi kertaa peräkkäin Apple maps on ohjannut yrityksen vanhaan osoitteeseen. Mapsi osasi taas neuvoa oikeaan osoitteeseen molemmilla kerroilla. Voi olla myös huonoa tuuria, mutta Google mapsiin itsellä suurempi luotto tällä hetkellä, vaikka mielellään käyttäisin Applen vastinetta, kun siinä käyttöliittymä omasta mielestäni parempi, varsinkin autoillessa.
Toki, mutta 2 vuotta ei ole mitenkään hyväksyttävä elinikä, jos käyttäjä ei totaalisesti käytä sitä väärin.
Itse pilasin läppärin akun pitämällä sitä kokoajan piuhan päässä ja meni ~2v niin se alko pullistumaan. Olis tietty ollut toivottavaa, että Lenovolla olis softapuolella ollut vähän järkeä ja akkua olis purettu aika ajoin. Onneksi ko. läppäri toimii ilman akkuakin.
Itsellä tuskin tuo "jokainen sovellus toimii omassa hiekkalaatikossaan" lähestymistapa toimisi ilman että tulisi mielikuvia jostain Nokia 3510! aikaisista java sovelmista.
Ironista sinänsä, että Android juuri on koodattu sillä Javalla siinä missä iOS C-johdannaisilla. Toki paljon yritetty laittaa huulipunaa sialle, mutta ainakin osaksi kaikki lagittamiset kalliidenkin puhelinten osalla johtuu tuosta. Kaiken pitää ”toimia” 50-1500€ puhelimilla ja sadalla eri piirillä.
Juu voipi olla että taustalla on java Androidilla, mutta se että miten rajattua noiden sovellusten keskenäinen kanssakäynti ja jopa sovellusten ja käyttöjärjestelmän välinen kanssakäynti on iOS puolella.
Tuo on se mikä tuo noita mielikuvia noista ensimmäisistä java applet Nokialaisista.
Tuo on se mikä itsellä hiertää iPhonen käytössä eniten ja rautapuolen rajat kuten ei laajennettavaa muistia ja usb2.0 siirtonopeudet piuhalla, heti hyvänä kakkosena.
Onneksi noista USB 2.0 nopeuksista saadaan nauttia ihan minkä tahansa valmistajan puhelimissa eikä ole mitenkään Applen erityisominaisuus.
Ne on ihan tarkasti harkittuja rajoituksia. Muistia saa vain valitsemalla riittävän suuren kapasiteetin omaavan laitteen. Luulisi sen 1TB riittävän useimmille? Applen Airdop toimii niin hyvin etten ymmärrä miksi joku jotain 90-luvun kaapeleita haluaisi viritellä. Todennäköisesti pyrkivät kaapeleista kokonaan eroon.
ei toimi hyvin. airdrop aina valittaa ettei ketään löytynyt.
Aina kun ei ole WLANia käytettävissä, niin sitten joutuisi alkamaan säätämään kaikenlaisten hotspot virityksien kanssa, kun taasen kaapeli on helppo törkätä kiinni molempiin laitteisiin ja siirtää se data.
Itse olen huomannut käyttäessäni monenlaista laitetta, että tarvittaessa datan siirtäminen kaapelin kautta vaan on ollut helpoin ja varmin tapa suurimmassa osassa tapauksista...
Ei se mitään WLAN AP:ta tarvitse.
Apple devices that support AirDrop use Bluetooth Low Energy (BLE) and Apple-created peer-to-peer Wi-Fi technology to send files and information to nearby devices, including AirDrop-capable iOS devices and iPad devices running iOS 7 or later and Mac computers running OS X 10.11 or later. The Wi-Fi radio is used to communicate directly between devices without using any internet connection or wireless access point (AP). This connection is encrypted with TLS.
Tossa ylempänä mainittu iPhonen heikkous, että ei voi laajentaa tallennustilaa, ärsytti itseänikin joku vuosi sitten niin paljon että oli merkittävä syy välillä Androidiin vaihtamisella. Sitten kun hankin taas iPhonen, ostin sen suoraan 256GB muistilla että ei lopu kesken. Nyt on sitten kuitenkin vain 78 GB lopulta käytössä 2 vuoden jälkeen kun kuvista on esikatselua varten puhelimen muistissa vain pienet tiedostot ja täysikokoiset iCloudissa. Tuo on toimiva systeemi eikä käyttäjälle näy mitenkään, onko isot vai esikatselukuvat puhelimeen tallennettuna. Pitää tietysti olla vaan rittävästi pilvitilaa ostettuna, joskin ei tuo kovin kallista ole. Eli eipä tuolla tallennustilalla sitten niin väliä ollutkaan ja 128GB olisi riittänyt enemmän kuin hyvin, eli turhasta maksoin, en saa tuota 256 täyteen tämän puhelimen eliniän aikana.
Samsungista meni 3 vuoden käytön aikana sisäinen muisti 64GB ihan täyteen ja puhelin alkoi sen takia lagata. Jos oikein muistan niin ihan rajattomasti ei voinut valita mitä menee sisäiseen muistiin ja mitä muistikortille, tai sitten en jaksanut tutkia kaikkia mahdollisuuksia loppuun asti.
Halvemmalla tilaa saa jos voi laajentaa muistikortilla, mutta helpommalla pääsee jos voi käyttää vain sisäistä muistia. Totta kai olisi parempi, jos olisi lisäksi muistikortin käyttömahdollisuus. Nyt iPhonessa 13 ja pro on 128 vakiona ja 256 melko kohtuullisella lisähinnalla, niin alkanut entisestään vähentyä erillisen muistikortin tarve tallennuskapasiteetin tuojana. Ainakin tällaisen peruskäyttäjän näkökulmasta.
Applehan elää tällä hetkellä kultakauttaan ja koskaan ei ole mennyt paremmin.
Paras rauta puhelimissa, tableteissa ja kannettavissa, kilpailijat niin kaukana ettei niitä näy edes. Paras softa ja paras ekosysteemi. Kallista? Suhteellinen käsite. Ylihintaista? Ei missään tapauksessa jos kilpailijoilla ei ole tarjota mitään vastaavaa.
vieläkin mietin tätä applen aivopierua et miksi herätysten äänenvoimakkuus on yhdistetty soittoäänen voimakkuuteen eikä niitä saa eristettyä muutakuin sillä uni ominaisuuden herätyksellä. täs kuukausien verran ihmetelly miksi en ole kuullut kun kaverit ovat soittaneet jajoutunut soittaan jälkeenpäin perään kun menny ohi
haluan et herätyskello soi tietyllä volumilla ja soittot mahd kovalla kiitos.
Sieltä vaan palautetta ja kehitysideaa Applen suuntaan.
Näin on.
Onneksi itse olen jo siinä taloudellisessa tilanteessa että on mahdollisuus valita niin tietokoneissa, kuin mobiililaitteissa Applen tuotteet.
Joissain työympäristöissä on ikävä kyllä pakko käyttää Windowsia, tai Linuxia. Mutta kotioloissa Applen tuotteet on parhaita.
Ymmärrän kyllä että monilla taloudelliset tai poliittiset syyt pakottavat suosimaan Android laitteita. Mikä on surullista.
Näin on.
Mikäs siinä on niin "surullista" jos ei se Applen iOS toimi omaan käyttöön lainkaan ja ei saa mitään etua siirtymällä Mac puolelle Windowsin tai Linuxin sijaan?
Jokos esimerkiksi saa kolmannen osapuolen nettiselaimen iOS laitteille, vai vieläkö Applen politiikka estää?
En siis laske näitä Safari selaimen skinejä vaihtoehtoiseksi selaimeksi.
Noissa on ainoana etuna se jos tykkää synkronoida tietoa työpöydän ja mobiilin välillä.
Muuten nuo ovat käytännössä vain Safari uusissa vaatteissa.
Muutenkin muiden paitsi Applen omien ohjelmien käyttöä on mielestäni turhaan rajoitettu, estämällä oletussovellusten vaihtoa.
"Tietoturva" ei ainakaan vielä ollut mitenkään vaarassa Androidin käytön takia.
Tai eiku tulihan minulle toki tällänen roska "Ol emm / e pahoill am me, mutta sinun on tultava toimistollemme vas taa no ttamaan paketti. * *random http linkki jätetty pois*"
Mutta tuokin vaatisi sen että ensin avaa linkin, sen jälkeen selain pyytää lupaa ladata "ei_missään_tapauksessa_viirus.apk" tiedoston.
Tuon lataaminen pitää sallia erikseen selaimen asetuksista.
Tämän jälkeen pitää sivu päivittää uudelleen että latausta pyydetään uudestaan.
Tämän jälkeen pitää tiedosto erikseen vielä avata ja sekin vaatii asetuksissa käyntiä ja kolmannen osapuolen lähteistä asentamisen sallimista joko vain tämän kerran tai aina.
Vasta sitten pääset asentamaan tuon roskan.
Ettei se nyt niin "surullista" tai vaarallista lie, jos haluaa mieluummin käyttää Androidia iOSin sijaan.
Ja tämän päivän operaattorien osamaksu soppareilla ei edes sillä 'iPhonet ovat rikkaille" kuvitelmasta kostu paljoa.
Näinköhän?
  • ios oli ennen selvästi mukavampi käyttää kuin Android.
    • Nyt Google on ottanut Applen kiinni, ja mennyt osin jopa ohitse käyttökokemuksessa.
  • Huippu iPhonet ovat olleet hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaisesti parempia kuin saman hintaluokan Androidit, sillä ne ovat olleet kestävämäpiä ja niissä on käsittämättömän hyvä jälleenmyyntiarvo.
    • Mutta nykyajan Androideihin saa tietoturvapäivityksiä 5 vuotta, joten myös käytettyjen Androidien jälleenmyyntiarvo tulee nousemaan, ja myös uudet Androidit kestävät riittävän pitkään tarjotakseen järkevää vastinetta rahalle.
  • Järjestelmäpiireillä oli ennen oikeasti merkitystä, ja Applen itsesuunnittelemat piirit ovat olleet ylivoimaisesti parhaita. Tehokkaalla piirillä varustettu iPhone ei hidastele edes 5 vuoden käytön jälkeen.
    • Mutta käyttökokemuksen kannalta ei ole mitään väliä, että viekö nettisivun avaamin kymmenesosasekunnin (Uusi iPhone), vai peräti kaksi kymmenysosaa (3 vuotta vanha iPhone). Ihmissilmä ei huomaa nopeuseroa, joten järjestelmäpiirillä ei ole enää samanlaista merkitystä kuin ennen.
  • Mutta uudet iPhonet ovat akunkestoltaan parempia (myös pakkaskelillä), kuin uudet Androidit. Ennen se meni toisin päin.
    • Myös Applen kamerat ja suorittimet ovat edelleen markkinoiden huippua, ja Apple on edelleen tietoturvaominaisuuksien suunnannäyttäjä.
    • Ja nykyinen Ios tarjoaa varsin paljon vapauksia laitteen "virittelemiseen" ja "mukauttamiseen". Käsitys iPhonen rajoittuneisuudesta ei pidä paikkansa. (Ios-käyttöjärjestelmässä on joitakin ominaisuuksia joita ei saa Androidiin, ja toisin päin)
Nämä väitteet perustuvat omiin kokemuksiini molemmista käyttöjärjestelmistä.
^ 5 vuoden tietoturvapäivitykset on ihan kiva juttu, mutta tuleeko käyttispäivityksiä vieläkään kunnolla vähän vanhempiin?
Pikkuisen ärsytti omassa Samsungissa kun puhelimeen tuli 3 v käyttöaikana tasan 2 kpl järjestelmäpäivityksiä, joista se viimeisempi pikkuisen yli vuosi puhelimen oston jälkeen. Samsung jäi varapuhelimeksi 12/2020 ja siinä oli silloin käytössä Android Pie, joka oli julkaistu syksyllä 2018 ekan kerran, Samsungin oma distro siitä tietysti muutaman kuukauden myöhemmin. Siinä sitä tunsi saaneensa käyttää malliston kärkipään puhelinta kun oli yli jumissa yli 2v vanhaan käyttikseen ilman Android Autoa jne.
Samsung lupailee 4 vuotta käyttispäivityksiä ja 5 vuotta tietoturvaa, ainakin osalle malleista. Muilla valmistajilla on 3+4 käytössä yleisesti.
Millä valmistajilla ja kuinka suuressa osassa mallistoa? Joku sony vetää 1+2 mallilla 1000€:n luureissa. Kiinamalleissa myös tuki aika heikkoa ja tietoturva virallisten päivitysten kera luokkaa ettei suositella, jos tuotekehityspostia puhelimessa.
Laitan tähän vielä listan eri valmistajien päivityslupauksista. Niistä varmaan on eniten hyötyä esimerkiksi uutta puhelinta hankkiessa. Selkeyden vuoksi jaoin laitteet karkeasti kolmeen kategoriaan mutta virallisesti valmistajilla ei tällaista jakoa ole. Jaottelua voi pitää suuntaa antavana ja tilanteet luonnollisesti muuttuvat jatkuvasti. Listaus on myös lisätty aloitukseen.
Samsung:
Google:
Xiaomi:
Hmd Global:
OnePlus:
Realme:
Honor:
  • High End: 2+4v (lähde)
  • Midrange: 2+3v (lähde)
  • Low End: ?
Motorola:
Sony:
  • High End: 2+3v (2022 alkaen, esimerkki)
  • Midrange: 2+3 (2022 alkaen, esimerkki)
  • Low End: ?
Asus:
@FlyingAntero :n viestin muistin ja siltä pohjalta kommentoin tuota.
Miten iphoneissa akun kulutus on ihan järkyttävää. Nyt Samsung a13 ja akunkesto ihan eri planeetalta. Iphone 12 mini sai olla kokoajan laturin nokassa, vaikka Käyttö oli lähinnä nettiselausta ja suoratoistojen musan kuuntelua.
Lisäksi yllätyin pitkän IPhone jakson jälkeen. Kuinka hyvä Android on nykyään. Omasta mielestäni Android on käytettävyydessä menny IOS:n ohi. Tuntuu hullulta sanoa, että mieluummin käytän tätä samsungin a13, kuin tuota Iphone 12miniä.
Tuntuu että Iphone junnannut paikallaan, ja androidia kehitetty eteenpäin.
Vaikeaa sanoa ilman minkäänlaista numerotietoa. Monta tuntia käyttöä, monta tuntia näyttö päällä? Ainakin toi Samsung on suhteessa ihan tehoton laitos, joten saattaa senkin takia olla virtapihimpi. Ehkä. Ja akku on yli tuplaten suurempi.
Onhan se tosiaan jännä, että tilavuusmitaltaan ~77% suuremmassa puhelimessa (= kuten yllä mainittu, niin yli tuplaten suuremmalla akulla) kestää akku pidempään :asif:
GSMarenan työkalusta voi käydä tutkimassa halutessaan heidän mittaamansa endurance ratingin tai säätimien kanssa custom ratingin, joka vastaa enemmän omaa käyttötottumusta:
Onko jotain mihin tässä ei teho riitä? Ihan hyvin tällä selaa nettiä, perus viestisovellukset toimii, Somet myös. Netflixi myös. Pelailua en harrasta. Spotify on vaihtunut itselläni YouTube premiumiin. Loistava kympin kuukausi maksulla.
On.
Järkyttävä akunkulutus, kun 13 Prolla pääsee kolmekin päivää. :smoke: Tuollainen A13 on todellakin ihan toisesta universumista ja saisi pysyä siellä.
Joo pääseehän niillä. Hyvä perusluuri tää on. Ehkä.laittasin nyt parikymppiä lisää, nii sais 90hz näytön. Mut tää on nyt tätä murosta tuttua hommaa. 2006 vuodesta tuli oltua siel enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Hyvinkin tuttua sieltä koska ollaanhan "nörttifoorumilla"
Porukka saattaa laittaa kolme-neljä tonnia koneeseen. Mut pääasiassa sillä ajetaan 3dmarkeja js Cpu testejä. Mut harrastushan se on siinä missä, vaikka kotihifki t
Nykyään 300 alkaa olla maksimi, Mitä voisin luurin laittaa.
Ehkä kirjotin liian asiallisesti tai ainakin yritin.
:smoke: tietääkö kukaan phlebasista?
Kaikki varmaan käsittelee kuvia jollain tasolla.
Jep varmaan jotain filttereitä? Ja kameran omaa softaa. Mut varmaan aika harva mitää raskasta
Luurilla renderöi. Ite ostin 30e silvercastin Bluetooth kuulokkeet. Nyt oli lehes mainos, en muista mikä liike mut airpodit 300e. Ostaakohan noit oikeesti omalla rahalla kovin moni?
Varmaan joku ostaa? Tuskin kaikki voi hankkia niitä muiden rahoilla kun ottaa huomioon, että pelkän Airpods bisneksen myynti on suurempi kuin aika monen tunnetun firman koko potti.
Mitä pienempi puhelin, sitä huonompi akunkesto, eikä muilta valmistajilta löydy noin pieniä puhelimia. Uusien iPhone 13-sarjalaisten akunkesto on kilpailijoita parempi, ja parhaan akunkeston omaavalla max-mallilla on myös fyysistä kokoa. Ja vastaavasti, kilpailijoita heikompi akunkesto on Samsungin huippumallien isoin ongelma.
iPhoneen on tuotu valtavasti uusia "Androidimaisia" ominaisuuksia viime vuosina, mutta käyttökokemus on mielestäni huonontunut. Lisäksi olen huomannut, että Apple on optimoinut käyttöliittymäänsä isommille puhelimille, joten noiden mini-mallien käytettävyys on kärsinyt kaikista eniten.
Pienemmässä puhelimessa on toki myös pienempi näyttö, eli pienempi sähkönkulutus. Ei varmaan kuitenkaan täysin kompensoi pienempää akkua.
Pelaaminen. Ja siis luuri käsittelee automaattisestikin kuvia ja se vaatii prosessointitehoa.
Millä rahalla jengi sitten airpodeja ostais, jos ei omalla? Ne nyt on ihan objektiivisestikin hyvät napit, tyyliin top 5 mitä rahalla saa. Moni tuskin eroa huomaa, mutta jos se tuo heille jotain arvoa ostaa moiset, niin mitä sitten? Ei se susta sen parempaa ihmistä tee, jos ostit halpaa kiinanromua, jossa ei vaan ole 90-pinnaa ilmaa katteena.
Hupaisaa kyllä, että otat itseesi kommenteissa ja samassa kommentissa haukut kommentoijia :D Olisko ehkä aika itsestutkiskelulle? Jos olet tyytyväinen ostokseesi, et tarvitse ketään muuta puoltamaan ostostasi. Varmasti ihan hyvä luuri, ei sitä meille tarvitse vakuutella.
Järjestelmäpiiri + algoritmit vaikuttavat kameran kuvanlaatuun aivan siinä missä fyysinen kameramoduulikin.
Mutta kameran laatua voidaan arvioida vain ja ainoastaan laitteella kuvattujen kuvien ja videoiden perusteella, sillä hienon kuuloisista spekseistä ei voida tehdä mitään luotettavia johtopäätöksiä.
Myös kuvien ja videoiden käsittely vaatii tehoa, jos sellaista harrastat. Lisäksi iPhonella voi kopioida tekstiä kuvista, ja kuvia voi etsiä niissä esiintyvän sisällön perusteella. Kaikki tämä onnistuu ilman että kuvia tarvitsee ladata pilveen, jos laitteessa on riittävän uusi ja tehokas järjestelmäpiiri.
btw toi kuvien etsintä sisällön perusteella toimii androidilla paljon paremmin.
Mietin et vastaanko ollenkaa. Mut et tainnut olla murobbs? Tänne kuuluu oman mielipiteen tuominen vahvastikin esille, kunhan se ei ole tyyliin haista v***** en edes muistanut et olit ottanut Ittees tästä. Toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Pilaa vaan keskustelua, jos porukka alkaa miettii tuommosia, et tolle pitää "kostaa"
Ei kyllä hajuakaan mistä kostamisesta puhut. Et taida lukea omia viestejäsi ollenkaan?
Luen kyllä. Tämä ei vaan johda mihinkään. Toisaalta tämä jankkaamlnen, ei johda mihinkään. Toisaalta ei tämä murobbs:ää muistutakaan yhtään.
En tiedä mihin täältä on kadonnut vanhat murobbs käyttäjät. Enemmän tuntuis olevan verkkokauppojen myyjien palsta.
Edit. monet vois poistaa nämä turhat viestit sotkemasta tätä topicin aihetta.
Mitä merkitystä sillä Murolla on? Kyllä mä siellä olin liki alusta asti.
Ja joo, jospa jätetään tää offtopic. Pistä privaa, jos jäi jotain sieluun.
Jotainhan ylimääräistä prosessia nuo Applen luurit tuntuu ajavan kokoajan, mikä ei tietenkään näy käyttäjälle.
Melko mahdottomalta tuntuu 40% akunkulutus 8h aikana nukkuessa, puhelin myös. Akku kokoajan käy kuumana.
Kuultu ihan henk.koht vaikuttajalta, että mediassa mennään Applen laitteet esillä ja moni käyttää todellisuudessa androidia.
Jos iOS:n task managerissa ei näy aktiivisia sovelluksia, niin testaa tota https://itunes.apple.com/us/app/devicestats/id467073973
Tai asenna XCode VM:ään, jos sulla ei ole mäkkiä ja kurkkaa sillä mitä taustalla pyörii.
Täytyy tutkailla. Oon viimevuosina ollut joko pelkän 30e nokia varassa. Tai sitten halvan Android luurin. Mutta jos dataa kuluu kuukaudessa nettifoorumeita lukiessa, ja välillä youtubea kuunnellessa 80GB, niin jokin on pahasti pielessä. Omaan tietokoneeseen ei ole viime vuosina ollut juuri tarvetta.
On tuolla jossain nurkassa pölyttyssä joku 2500k prossulla oleva kone ilman käyttistä. Kait se nettikoneena menis. Voishan siinä käyttää, vaikka tikulta käyttistä, nyt kun tarvetta on ilmennyt.
Btw. Pääsin omaan android luurin, ilman suojatunnusten laittamista painamalla lukon kuvaa pohjassa.
Onko sillä jotain väliä paljon dataa liikkuu kuukaudessa? Tunti 1080p Youtubea on noin 1.5GB, ellet ole videota poistanut yhtälöstä.
Silloin tällöin muutama biisi, yleensä ilman musavideoit. Enkä pitänyt, kun korkeintaan 720p. Vaikka oli 4g ja puhelimessa tehoa, niin yleensä ei lähtenyt toistamaan. Yli 100k asukkaan kaupungissa kantakaupungin alueella tippuu välillä gprs puolelle. Tuollaiset löyty kun kattelin yhteyksä.
    198,2 KB · Luettu: 94
    180,4 KB · Luettu: 91
Uudelleenkäynnistä se laite tai resetoi laite. Selkeästi joku bitti vinossa, tai sitten sulla on joku betaversio sisässä, käyttäjät vähän raportoinut laitteen kuumentumista niissä. ( iOS betas are notorious in causing unwanted issues like overheating. )
Mäkin olen kuullut ties mitä juttuja, mutta ei se niistä tee totta.
käyts
