Apple vs. Android väittely-/vertailu-/vääntöketju
Aikoinaan kun ostettiin eka tabletti, kysyttiin myyjältä android vai apple. Myyjä vastas: jos haluatte toimivan hyvän laitteen joka toimii, ostakaa apple, se on tehty tyhmille amerikkalaisille. Jos haluutte jatkuvaa säätöä ostakaa android.
Saman olen huomannut muissakin laitteissa.
Android vs iphone
Pc vs mac
”Äly”tv vs appletv
Tabletit
Molemmista on kokemusta
Äitini 80v ei osaa nokialaiseensa vastata jos yle areena sovellus on päällä, siis hä?
Eikö nokia 8 tuu vihreää luuria ruutuun jos katsoo jotain suoratoistoa?
Video kyllä keskeytyy ja puhelin pirisee, mutta onko nokia/android unohtanut luurin kuvakkeen?
Tuli viesti kahteen kertaan, ei onnistunut poistaminen, niin poistan näin ja suytän applea ja karhua
Joskus muinoin oli hetken Iphone 5s käytössä, olihan se kompakti ja rakenteeltaan laadukkaan oloinen laite. IOS pelasi ok hidastelematta, jotenkin vain tuntui ulkoasultaan vanhahtavalta. Varmaan siihen olisi pidempään käyttäessä tottunut. Iphonella ei ilmeisesti (juuri) lagia tule laitteen iän/ios-päivitysten myötä? Jos eivät olisi niin julmetun hintaisia laitteita niin voisi kokeilla vielä.. Niin ja se hirveän kokoinen notch ruudussa on kyllä turn-off :)
Taidan olla ainoa Iphonen käyttäjä jota ei tuo notch haittaa yhtään. Siihen tottuu melkein heti ja itseä ei ainakaan se haittaa vaikka päivittäin tuijotan puhelinta. Ajattelen sitä lisätilana jonne mahtuu akun varaus jne...
Ei kyllä ole haitannut minuakaan. Yli vuoden ollut tämä puhelin eikä se ikinä ole pistänyt silmään mitenkään häiritsevästi vaikka ei nätein ratkaisu olekaan.
Ei mua ainakaan häiritse. Tosin ideaalein tilanne olisi, jos tuota ei olisi ollenkaan, mutta en ole kuitenkaan valmis luopumaan Face ID:sta.
Menee ehkä skoopista hieman ulos mutta google photos ei tue yli 10 gigan videotiedostoja josta yllätyin, siirryin iphoneen kolmentoista myöten niin tämäki raja tuli testattua ja ei auttanu ku tilaa applen palvelusta lisää tilaa joka tukee tuota. Nyt sitte kova projekti saada ne kuvat google photosista icloudii.
iPhoneissa ei ilmeisesti ole sormenjälkitunnistinta ollenkaan? Nyt käytössä Oneplus 7pro ja jotenkin tuntuu että android puolella ei oikein ole nyt mitään kovin hyvää vaihtoehtoa kun oneplussakin pilattu oppon käyttiksellä jne.
Mutta miten siis iPhonella hoidetaan yli 50€ nfc tai mobilepay maksut kaupassa? Ilmeisesti joku kasvojen tunnistus olisi? Maski pitää ottaa pois kaupassa että toimii? Vai joku pin koodi tms? Vähän työläältä sekin vaikuttaisi sormenjälkeen verrattuna.
Mitä muita asioita iPhonessa on erilailla? Nfc toimii vain applepayhyn ei mihinkään muuhun? Jotenkin pitäisi selvittää kaikki mahdolliset ongelmat/erilaisuudet ennenkuin iPhonen ostaisin ettei sitten tule jotain ylläriä, että joku täysin itsestäänselvyys puuttuu kokonaan tai ei toimi tms.
Ei ole pitkiin aikoihin ollut eikä taida olla tulossa.
Pin-koodilla tai kasvojen tunnistuksella. Olihan se kieltämättä helpompi ja nopeampi sormenjälkitunnistimella. Maski päässä käytännössä vain pin-koodilla. iOS 15.4 betalla (tai sitten kun se virallisesti julkaistaan) saa kasvojen tunnistuksen toimimaan maskin ja lasien kanssa. Kasvojen tunnistus toimii kyllä todella hyvin ja nopeasti noin muuten.
Sehän on oma käyttöjärjestelmänsä ja se kannattaa hyväksyä kun hyppää sisään. Eli opettele sen tapa toimia äläkä koita pakolla käyttää sitä kuin androidia. Kaikkeen pieneen, enemmän tai vähemmän ärsyttävään, erilaisuuteen törmää. Esimerkiksi ilmoitukset, kustomisointi ja ihmeellisesti piilotetut asetukset. Ne löytyy yleensä pitämällä jotain kuvaketta pohjassa, ei ole mitään vinkkiä ja ne pitäisi vain tietää. Tästä langasta, Youtubesta sun muista arvosteluista noita käyttiksien eroja saa aika hyvin selville.
^ Ainakin huhuja on, että sormenjäljen lukija tulisi tulevissa malleissa näytön alle. Nähtäväksi jää.
Tuskin tulee. Seuraavassa IOS 15.4 päivityksessä tulee maskin kanssa toimiva kasvojen tunnistus. Ilmeisesti luotettavuus aika kova ja saattaa onnistua myös maksuvahvistukset.
Apple Watchin kanssahan on onnistunut maksuvahvistukset ja maskin kanssa avaus jo jonkin aikaa.
onko ongelma työpaikkani rajoitteissa vaiko Applen omissa rajoitteissa? Eli työpuhelin on Apple Se ja on työpaikan "hallinnoima". Käytän vähemmän kriittisiin salasanoihin keepassia työläppärillä ja kanta on firman onedrivessä. Jos koitan puhelimeen asentaa keepass kantaa ymmärtävän salasanasoftan niin ongelmaksi tulee että sille ei mitenkään saa pääsyä onedriven tiedostoihin. Toisaalta onedrivestä en taas saa puhelimelle ko. tiedostoa kopsattua kun joihinkin tiettyihin kansioihin, joihin taas ei tuolla salasanasoftalla ole pääsyä... Ja toisaalta kansioon johon salasanasofta pääsee, ei onedrive pääse. Käpy meinasi palaa. Muitakin vastaavia ongelmia on ollut että Applella ei pysty vapaasti mitä tahansa tiedostoa heittelemään minne tahansa ja sitten että mikä tahansa softa siihen pääsisi kiinni. Kotona on myös Ipad. Peruskäyttö näillä on kyllä ihan jouhevaa, mutta jotenkin turhan usein tökkään tilanteeseen jossa jokin logiikka estää jonkin haluamani toiminnon. Androidilla ei esim. ole ollut mitään ongelmaa käyttää millä tahansa ohjelmalla mitä tahansa tiedostoa mistä tahansa pilvestä...
edit: saattoi tulla väärään ketjuun kyllä tämä kyssäri, mutta eiköhän tästäkin saada helposti apple vs. android vääntö tarvittaessa ;-)
Olisko tästä kyse? Muussa tapauksessa on varmaan blokattu.
Ehkä se on sitten IT:ssä estetty. Tiedostot- apissa näkyy onedrive ja sen kautta pääsen kyllä joka tiedostoon siellä käsiksi. Ja voin onedriveen kopioida kyllä Keepassiumilla luodun tietokannan (puhelin -> onedrive). Mutta Onedrivestä puhelimelle voin kopioida vain Edge ja Office kansioihin, joihin Keepassiumilla taas en pääse. Ja tuonne onedriveen en pääse Keepassiumilla suoraan myöskään käsiksi, se ei näy tiedostohallinnassa lainkaan Keepassiumilla haettaessa. Icloud driveäkään en saa millään toimimaan tuossa tiedostot- apissa. Antaapas olla, ehkä ei omin voimin mitään tehtävissä.
Työpaikan laitehallinta rajoittaa pääsyä työpaikan onedriveen ainakin omassa puhelimessani. Kokeile että toimiiko henkilökohtaisella onedrivella.
Itsellä tulisi varmaan ihan liikaa "Apple knows best" hetkiä, jotta edes voisin harkita vaihtoa Androidista iOS puolelle.
Mutta lopullinen deal breaker olisi kyllä tuon PowerAmp equalizerin puuttuminen.
Itse ainakin pidän siitä että voin hienosäätää äänen lämpötilan haluamakseni ja sen takia aikoinaan tulikin PowerAmp asennettua, mutta kiitos tämän siitä irrotetun equalizerin myös esimerkiksi Spotifyn kanssa pääsee myös nauttimaan täyteläisemmästä äänestä.
Toinen iso deal breaker olisi se, että S-ryhmän kanssa pitäisi palata Mobilepayn kanssa jonoja tukkimaan, sen sijaan että käyttäisit mobiilibonuksen kanssa nfc puolta bonusteluun ja saman tien Google Pay maksaa ostokset.
Kuulemma Applen kanssa Mobilepay toimisi paremmin, mutta oma luotto sen rävellyksen kanssa on mennyt jo muutama vuosi sitten.
Mulla vähän sama.. Op6 käytössä ja kohta pitäs vaihtaa tuoreempaan luuriin.. Op ei enää kiinnosta noiden päivitys sotkujen takia. Kameraa en silleen tarvi eli ei tartte olla mikään uberhyper kuvausluuri.. Realme Gt2 pro ollut mietinnässä.. Miettinyt myös ensimmäistä Omppua mut saa nyt nähdä saatana :lol:
Itsekki olin skeptinen vaihtaa sormenjäljen kameraa mutta toimii yllättävän hyvin iphonessa ja ollu android ukko jo samsung s2 lähtie
Itsekin alkuun hapuilin sormenjälkeä, mut naamatunnistus toimii niin nopeasti, että ei mitään tarvetta. Pöydälläki riittää, ku vähä kurkkaa kännykkää, nii aukeaa :D
Face ID on kyllä niin nopea ja luotettava (toimii myös pimeäss, kiitos ei pelkkään kameraan perustuvan ratkaisun), että ei muusta väliä.
Onni on kun on molemmat tavat käytössä. Siis naama- ja nakkiskanneri. Ei haittaa vsikka olisikin tumput kädessä tai pimeää.
Tuo nfc mobiilibonus oli uutta, en tosin löydä sovelluksesta mistä se aktivoidaan? Puhelimena on android
Laita nfc asetuksista tilaksi käytä oletusta (google pay) paitsi jos jokin muu maksusovellus on auki.
Sen jälkeen vain mobiilibonus auki ja lisää kortti vaihtoehdon jälkeen asetat kortin puhelimen taakse ja luet sen sovelluksen muistiin.
Vaihtoehtoisesti jos sinulla ei ole nfc:llä (lähiluvulla) varustettua s-korttia, voit myös naputtaa tiedot sovellukseen käsin.
Tämän jälkeen vain S-ryhmän kassalla avaat sen mobiilibonus sovelluksen ja luet bonukset, jonka jälkeen sovellus sulkeutuu automaattisesti ja Google Pay maksaa ostokset automaattisesti.
Koko maksuprosessiin sisältäen mobiilibonuksen avaamisen menee noin puoli sekuntia.
Aika hyvin kun vertaa Mobilepayn 10 sekunnin tai 10 minuutin kestävää sovelluksen ja kassan yhdistymistä.
Mullakin on jonkin verran kokemusta erilaisista puhelimista. Suurin osa älypuhelimista on ollut iPhoneja alkaen 3GS:stä nykyiseen 12 Pro:hon. Android-puolelta oli välillä useamman vuoden ajan Samsung S8. Mulle ei jäänyt mitään näppylöitä Androidista. Mitään outoja bugeja ei ollut eikä Android ollut mitenkään vaikea omaksua tai käyttää eikä vaatinut mitään sellaista säätämistä jota ei olisi ainakaan tämmöinen vuosikymmeniä erilaisia tietoteknisiä vehkeitä käyttänyt osannut tehdä. Huonojakin puolia Samsungissa oli, tosin ei niinkään Androidin vaan Samsungin vikoja: esim. sormenjälkitunnistin oli laitettu harvinaisen typerään paikkaan eikä ollut kovin täsmällinen toiminnaltaan, ja erityisesti vitutti huono sovellustuki edit. päivitystuki. Puhelimeen tuli kaksi järjestelmäpäivitystä, joista ensimmäinen meni siihen että sain puhelimeen Android-version joka jo puhelimen ostohetkellä oli virallinen uusi versio, ja vähän yli vuoden päästä tuli toinen päivitys. Sillä käyttisversiolla mentiinkin sitten melkein kaksi vuotta mikä tuntui suoranaiselta vittuilulta.
S8:n jälkeen palasin iPhoneen. Samsungin huonosta päivitystuesta jäi sen verran tympeät muistot ja Googlen ansaintalogiikka alkoi lisäksi ärsyttää. Tärkein syy oli kuitenkin iPhonen toimiva integraatio muihin Apple-laitteisiin ja Applen omaan pilveen. Tietokoneet on mulla olleet jostain 2000-luvun alkupuolelta lähtien Macceja eikä Windows-puolella ole saatu tähänkään mennessä aikaiseksi mitään minkä takia haluaisin harkita asiaa toisin omaan käyttööni. Applen laitteiden keskinäinen yhteiselämä toimii myös loistavasti. Esim. kun Airpods Pro:t paritti yhden laitteen kanssa, ne toimii kaikkien omalle tilille rekisteröityjen laitteiden kanssa sen jälkeen jne. Androidia käyttäessä taas puhelin jäi systeemistä erilleen, ei se ylitsepääsemätön haitta ollut mutta haitta kuitenkin.
Vähän paha vertailla reilusti iPhone vs. Android kun mulla on asetelma ollut se, että vanhentuneesta iPhonesta siirryin moderniin paremman luokan Android-puhelimeen (joka oli iso parannus), josta sen vanhentumisen jälkeen taas uuteen iPhoneen (joka oli parannus mutta ei enää niin suuri, puhelinten kehitystahti oli jo tässä välissä hidastunut). En nyt kuitenkaan tunne että olisin jäänyt mistään paitsi iPhoneen palattuani. Pikkuisen parempi fiilis kuitenkin on iPhonesta lopulta tullut ja kun Apple tekee elämän helpoksi jos on useampiakin saman valmistajan laitteita käytössä, niin en usko että Android olisi vaihtoehto sitten joskus seuraavan kerran puhelinta vaihtaessani. Mutta hyvä kuva Androidistakin jäi ja varmasti edelleen rahalla saa siltäkin puolelta erinomaisia laitteita.
edit. korjattu "huono sovellustuki -> ... päivitystuki"
No Sullahan on jo lähtötilanne ollut ihan Apple maailmassa, niin aika puolueellinen lähtötilanne. Hommaan olis ollut hyvin erilainen, jos sulla olis ollut Windows kone ja vaikka Bosen kuulokkeet ym.
Se, että Applen ylikalliit lelut toimii hyvin yhteen, ei ole sinänsä mikään saavutus. Sehän olis ihan kardinaalimunaus, jos ne ei toimisi. Aplettajat lukitsee itsenä yhteen brändiin ja hehkuttaa vaan laitteidensa ylivertaisuutta, kun eivät osaa käyttää mitään muuta, tai ei ole varaa vaihtaa pois, kun pitäisi uusia muutkin vehkeet.
Ja olen räplännyt iLaitteita työn puolesta ihan tarpeeksi, että mielipiteen voi muodostaa. Vaikka meillä Windows/Android ympäristö 99% onkin, niin iphoneja on tietyille pomoille ollut pakko hommata ja muutamia macceja jossain erikoiskäytössä. Toimivia laitteitahan ne on ja hyvin pelaa yhteen keskenään. Käyttistuki myös mukavan pitkä. iPad ylivoimaisesti "paras" ilaite kilpailuun suhteutettuna. Android tabletit kun on aika kökköjä. No sekin on ehkä muuttumassa, kun Androidista tulee taas erillinen versio padeille.
Puhelimissa ja tietskareissa ei ole kyllä suurilta osin muuta, kun tottumusasioista kyse. Toki Applen laitteissa on sitten näitä ärsyttäviä rajoituksia, mitä ei voi kiertää, koska Apple on päättänyt paljon asioita käyttäjän puolesta. Tai sitten niiden kiertäminen on työlästä ja aikaa vievää. Myös tuo Applen sulkeituneisuus/epäyhteensopivuus aiheuttaa paljon ongelmia yrityskäytössä, jos ympäristö ei ole täysin Apple Pohjanen.
Vituttaa kun töihin tulee näitä "konsultteja" iLeluineen valittamaan, kun ei saa yhdistettyä tykkiin/tauluun, tai vehje ei jostain syystä suostu yhdistymään WLAN:n, jotka toimii Windows laitteiden kanssa moitteetta. Joskus jollain Macci kaverilla oli mukana oma mini tykki ja oma 4g mokkula, kun kuulemma usein ongelmaa saada macci yhdistymään asiakkaiden järjestelmiin...
Kyllähän mullakin se tilanne on, että 70 % kaikesta siitä mitä tietokoneilla teen, teen Windows-koneella koska se on se mitä firma tarjoaa, joten on tässä itsellänikin pohjaa mielipiteiden muodostamiselle loppukäyttäjän näkökulmasta ja puhelimissa on ollut käytössä Symbian-Noksujen lisäksi Windows Phone, Android ja on kokemusta iPhoneista myös ajalta kun ei ollut mitään varsinaista Applen ekosysteemiä, vaan pelkästään erillisiä Applen laitteita. Uskallan sanoa hallitsevani myös Windows-ympäristön käytön kuten myös Androidin huomattavasti paremmin ja monipuolisemmin kuin useimmat keskivertokäyttäjät. Sekä ilmeisesti myös iOS:n ja Macin, koska ei videotykkeihin ja verkkoihin yhdistämisessä ole tähän mennessä ollut ongelmia niitäkään käyttäessä. Android-puhelin oli hyvä ja toimiva, mutta Windows PC ei ole sitä mitä vapaaehtoisesti suostun käyttämään. Kyseisen koneen kanssa on myös ollut käytössä mm. Bosen kuulokkeet joten sekin kokemus on, Bosen napit olin sitten lisäksi vielä itse hommannut puhelimen kanssa käyttöön. Noi Bosethan toimii hyvin ja ongelmitta. Tosin hieman eri juttu silti on kuin yksiä ja samoja Airpodseja voin käyttää viiden eri Apple-laitteen kanssa täysin saumattomasti ja ne tarvitsi parittaa tasan yhden kerran ja yhden laitteen kanssa, jonka jälkeen toimivat kaikissa eikä tarvitse mitenkään erikseen parittaa enää uudelleen vaan sen kun käyttää milloin minkäkin kanssa. Oikeastaan tämä kuulokehomma on paras esimerkki siitä Applen laitteiden hyvästä yhteiselämästä.
Se yhteen brändiin lukittautuminen on täysin vapaaehtoista. Mulla on ollut tosiaan mm. Android puhelimena ja älytelkkarijutuissa Nvidia Shield monta vuotta samaan aikaan kuin iPad ja Mac muuna kalustona. Nyt on samaa merkkiä kaikki vehkeet koska eri valmistajien laitteiden käyttäminen ei tuonut varsinaisesti mitään hyvää mutta siinä menetti ekosysteemin edut. Siinä "lukittautumisessa" ei taas ole tähän mennessä menettänyt mitään olennaista mutta saanut sekä peruskäyttäjän kannalta vähempiongelmaiset tietokoneet ja erinomaisen eri laitteiden välisen integraation. Okei, puhelimista ja tietokoneista Applella ei löydy halpismalleja ja iPhone on kautta linjan melko kallis, joten enemmän voi joutua maksamaan, mutta esim. tietokoneet eivät aikoihin ole olleet mitenkään erityisen kalliita vastaavaan PC-tarjontaan nähden jne. Ei Apple varmastikaan teknisesti tarjoa mitään ihmeitä mutta käyttömukavuus ja käyttövarmuus omasta mielestäni parempia etenkin tietokonepuolella ja laitteiden yhteispeli parantaa sitten niiden muidenkin vehkeiden käyttömukavuutta ja käyttövarmuutta. Niitä Applen omia rajoituksia tietysti joitakin on, mutta ei kyllä tule mieleen ainoatakaan jonka takia olisi jäänyt mitään tekemättä.
Se on sitten varmasti ihan eri juttu, jos Applen laitteita yritetään upottaa sellaisiin firman systeemeihin, jotka on rakennettu Windows-vehkeillä käytettäväksi.
Joka tässä pari vuotta on ollut maskien takia käyttökelvoton (mutta nyt korjattu?), Eikä sormenjälki lukijaa tunneta näytönalaisesta lukijasta puhumattakaan.
On tuo toiminut Apple watchin kanssa jo jonkinaikaa. Eikä nuo näytönalla olevat lukijat taida nopeudessa pärjätä vielä noille perinteisille.
Ai niinku sormenjälkilukijat pakkasilla hanskat kourassa? Hanskaahan ei voi ottaa pois (tai maskista kurkata) :btooth: Hyvin toi on toiminut tähänki asti, jos tosiaa kellon myös omistaa. Ei kyl hajua mihin toi maskisysteemi perustuu.. kun kuite samaan aikaan pitää olla luotettava.
On kyllä jo aika kulunut vitsi tämä hanskat pakkasella juttu. Vaikka sä saisitkin puhelimen auki naamataululla niin mitäs sä sillä puhelimella teet kun sulla on ne hanskat kädessä. Joka tapauksessa ne joutuu ottamaan pois.
Ei se kosketusnäytön toiminta sormenjäljistä ole kiinni vaa sähkönjohtavuudesta. Ei yhtä hyvin toimi ja riippuu hanskoista, mut en nyt mitää viestiä alkais näpytteleen kuite.
edit: ja miksi se oli vitsi sun mielestä? Toinen kertoi, että faceID on käyttökelvoton koska maski? Sekö ei ollu läppä? :D
E2: on kyl ikävä takas iPhoneen, ku takas Samsungii vaihdoin. Vähänkin hikinen sormi, nii saa hieroa, notta tunnistaa.
Jos käyttää kosketusnäyttöhanskoja? :smoke:
Joka tapauksessa nyt toimii Face ID myös maski naamalla. Vähän myöhään tuli tämä ominaisuus mutta tulipa kuitenkin.
Suurinosa ihmisistä ei kyllä omista mitään kosketushanskoja. Ja kunnon pakkasilla kun joutuu käyttämään parempia hanskoja niin niillä ei kyllä mitään puhelimen kosketusnäyttöä sohi.
Eipä siihen edes mitään kosketushanskoja tarvita, riittää että hanskoissa sopivaa materiaalia.
Hauskaa että nillitys alkaa kun joku valittaa sormenjälkitunnistimesta, mutta FaceID:stä voi laukoa "läppää".
Joo materiaali varmaan, mutta virhepainallukset lisääntyy kun paksummat hanskat. Sormikkailla vielä menee näpyttely jos tarvetta on.
O+ tykkäsi tunnistaa sormenjäljen ensimmäisellä kerralla ehkä ~90% ajasta? Muulloin olikin sitten liian kuiva tai kostea sormi… Vain hieman ärsyttävää… FaceID taas on vain toiminut, ongelmitta. En koe että näiden paremmuudesta tarviitse edes väitellä.
Itselläni on nyt Oneplus 9 Pro ja tosiaan se on joskus kranttu sormenjäljen suhteen. Mutta sehän taas ei kerro mistään muusta kuin siitä, että O+ ei vaan osaa. Ja menee vieläpä linjassa puhelimen muun laadun kanssa. O+ on onneton merkki ja onneton puhelin ja sormenjälkilukija samaa laatua. Enemmän yllättyisin jos se toimisi aina oikein, kun mikään muu tuossa luurissa ei toimi.
Sen sijaan sormenjälki perinteisellä sormenjälkilujilla (iPhone) toimi 99.9% varmuudella joka oli varsinkin faceID:n alkuvuosina paremmin kuin mitä faceID. iPhonen sai aktivoitua sormella näppärästi vaikka pöydältä kun taas FaceID vaati suoraa katsekontakia. Sormenjälki on kyllä toimiessaan näppärä.
Oma kokemus on että Lärvi ID on 95%:ssa tilanteista kätevämpi kuin sormenjälki joten jos näistä pitäisi välitä niin lärväntunnistus ennemmin. Mutta niiden 5%:n takia olisi kiva jos olisi molemmat käytettävissä.
Vihdoin EU alkaa rajoittamaan Applen typeriä rajoitteita pakottamalla käyttöön standardi usbc liitännän! Tästä se lähtee!
Hyvä näin. Vielä kun saisi jonkun lain joka pakottaisi langattomat laturit sellaisiksi että niissä on usb c liitin eikä kiinteä johto, sekä niin että langattomasti latautuvien juttujen pitää tukea jotain standardia niin että ne toimivat kaikissa latureissa.
Minulla oli juuri joku vanha applen tabletti joka vaan piti saada päälle, mutta ei yhtään apple piuhaa, todella rasittava ongelma.
Kumpa EU vaatisi myös kaikille verkkoon kytkettäville laitteille vähintään 5 vuoden mielellään pitempää tietoturvatukea ja (kunnollista sellaista). Sen kunnialla hoitamatta jättämisestä mojovat sakot ja/tai myyntikielto joksikin aikaa kyseiseltä valmistajalta. Tuo 5 vuotta olisi minimi puhelimille ja laitteet kuten vaikka ilmalämpöpumppu tuki tulisi olla vähintään 10 vuotta.
Jos menet käymään tuttavien luona jotka eivät ole Applen "tallissa" ei lataus välttämättä onnistu. Jos taas menisit Android kännykän kanssa niin voidaan jo olettaa että ainakin yksi usb c piuha tai laturi löytyy taloudesta.
Yli vuosikymmenen jälkeen iphone kädessä.
Iphone 13pro.
Iphone 1een verrattunahan tässä ei ole muutoksia nimeksikään. Asetusvalikko on mennyt sekavammaksi.
- miksen pääse asetusvalikkoon yläpalkista?
- miksei yläpalkissa ole hotspottia?
-miksei näppäimistön kokoa voi muuttaa missään näppäimistössä?
-miksei homescreenin ikonikokoja voi muuttaa?
- pystyykö webbiselaimella menemääm kätevästi taaksepäin pyyhköisemällä jotaim muuta kuin selainriviä?
- kirjoittaminen tuntuu hankalalta isosormiselle kun näppäimet ovat helvetin pienet.
- en osaa webbiselaimessa edes maalata tekstiä ja kopioida.
- suuresti hehkutettu kamera näyttää tuottavan yhtä hyviä kuvia kuin 500e oneplus 8pro.
-whatsapin keskustelut eivät siirry androisista iphone
Hyvät puolet?
Ulkoinen laatu on hyvää
-akku kestää kivasti.
- esim yhteystietojen duplikaattien poistaminen vaatii oman äpin. Miksi kaikki on samalla tasolla kuin 20v sitten? Tämä siis negaa, mutta eipä onnistu tämän cut pasteaminen.
- kameran lidar on kiva lelu.
-puhelimen äänenlaatu hyvää
- nopea
Pariin ehkä osaan vastata:
Oikealta puolelta alas vetämällä löytyy ohjauskeskus, joka toimii hieman asetusten pikavalikkona. Oliko hotspotin (vastaus alla) lisäksi jotain miksi asetuksissa pitäisi ravata jatkuvasti?
Ohjauskeskuksen sisältöä voi muokata Asetukset > Ohjauskeskus.
Kokeilehan hetki pitää sormea Ohjauskeskuksen yhteydet-ruudun (lentotila, mobiilidata, wifi, bt) päällä, pitäisi tulla esille myös hotspot.
Myös muilla ohjauskeskuksen toiminnoilla on "piilotettuja" ominaisuuksia pitkän painalluksen takana.
Safarissa selainriviä pyyhkäisemällä vaihtuu välilehti ja itse sisällön vasemmasta tai oikeasta reunasta pyyhkäisemällä pääsee taakse- tai eteenpäin.
Itse käytän pääasiassa Chromea, jossa eteen/taakse hoituu myös pyyhkäisemällä.
Hetken kun sormea pitää tekstin päällä niin tulee maalaus ja maalauksen lopettaessa tulee valinnat Kopioi, Katso lisää (google haku tekstille), Käännä ja Jaa.
Kiitos, nyt löytyi hotspot. Tuo ei ollut kovin intuitiivinen ollut. Miksei siinä voisi näkyä kaikki kuvakkeet kerralla. Tilaa on ruudulla..
Webbiselaimen pyyhkäisytoiminta on hyvä ja toimii
"Hetken kun sormea pitää tekstin päällä niin tulee maalaus ja maalauksen lopettaessa tulee valinnat Kopioi, Katso lisää (google haku tekstille), Käännä ja Jaa."
Joo, niin toimii joissakin. Mutta ei onnistu esim jos iotechissä koitan kirjoittaa viestiä ja kopy pastettaa kirjoitettua tekstiä. Teenkö jotain väärin?
Mitäs suojakalvoa voisitte suositella Iphone 13 prolle?
Tuntuu että nykyinen kalvo vie noin 50% kosketusherkkyydestä pois.
Löytyykö mistään näppäimistöä, johon saisi pilkun eturiville?
Ipadissani tämä iOS toimii hyvin, kun siinä vain selailen webbiä ja katson leffoja. Jotenkin tuntuu että tämä ei ole kännykkään sopiva käyttöjärjestelmä, ihan tekstin kirjoittamisesta lähtien.
Lisäksi edellisiin sovelluksiin meneminen pyyhkäisemällä vasemmasta alakulmasta oikeaa yläkulmaa kohti on idioottimainen ja vaatii peukalon venyttämistä. Eikä monesti onnistu ensimmäisellä kerralla.
Jotenkin tuntuu, että android on ihan hemmetisti edellä kaikessa.. Ehkä tällä pärjää, kunhan vähentää puhelimen käyttöä entisestä aika paljon kun ei ole kovin intuitiivista.
Paras esimerkki oli kun siirryin androidista iphoneen ja tuli duplicate yhteystietoja.
Androidissa puhelin olisi ehdottanut niiden poistoa tai yhdistämistä automaattisesti. Iphonessa piti ladata joku äppi sitä varten.
Lisäksi kuvien aikaleimoja on mennyt sekaisin.
Kirsikkana kakun päälle en saa edes varmuuskopioutua iPhoneani icloudiin ilman maksamista, koska ilmaiseksi kuuluu 5GT!!! tallennustilaa.
5 päivän käytön jälkeen en suosittele iphonea kuin senioreille.
-Joo, niin toimii joissakin. Mutta ei onnistu esim jos iotechissä koitan kirjoittaa viestiä ja kopy pastettaa kirjoitettua tekstiä. Teenkö jotain väärin?
Näköjään kirjoituskentässä pitkään painettaessa tulee Valitse tai Valitse kaikki, mutta tuplanäpäyttämällä tekstiä pääsee tuohon maalausmoodiin.
Ehkä hieman sekavaa, että logiikka on hieman tilanteesta riippuen erilainen, mutta eipä tuota tullut ajatelleeksi, kun tottunut jo.
-Mitäs suojakalvoa voisitte suositella Iphone 13 prolle?
Amazonista löytyy noita full-screen lasikalvoja kohtuu hintaan, esim. 2kpl paketti asennusta helpottavalla kehikolla https://www.amazon.de/-/en/Defender-Protective-Unbreakable-Professional-Positioning/dp/B096VHNFV8 tai https://www.amazon.de/-/en/AlignMaster-Protector-Compatible-Coverage-Scratch-Resistant/dp/B095RLLMVY
Amazon jos ei ole tuttu, niin yli 39€ tilaukset ilman toimituskuluja suomeen ja kassalla tapahtuu ALV muunnos saksan 19% verokannasta suomen 24%, joka nostaa hieman hintaa.
-Löytyykö mistään näppäimistöä, johon saisi pilkun eturiville?
Tätä joskus taidettiin täällä foorumilla puida ja tulos oli ettei taida saada, mutta ehkä elämää helpottavana vinkkinä sen saa melko nopeasti pyyhkäisyeleellä 123 näppäimestä aloittamalla (SwiftKeyssä ja Gboardissa myös pisteestä aloittamalla)
-Lisäksi edellisiin sovelluksiin meneminen pyyhkäisemällä vasemmasta alakulmasta oikeaa yläkulmaa kohti on idioottimainen ja vaatii peukalon venyttämistä. Eikä monesti onnistu ensimmäisellä kerralla.
Sovellusvalikon voi aukaista ihan mistä kohtaa ruudun alareunaa vain, eli ensiksi pieni pyyhkäisy ylös ja samalla liikkeellä jatkaen oikealle. Onnistuu Max koon puhelimella ihan yhdellä kädellä.
-Kirsikkana kakun päälle en saa edes varmuuskopioutua iPhoneani icloudiin ilman maksamista, koska ilmaiseksi kuuluu 5GT!!! tallennustilaa.
Asetukset > näppäät omaa tiliä > iCloud > Kuvat > iCloud-kuvat, tuon kun käy nappaamassa pois päältä, niin pitäisi varmuuskopio mahtua.
Kuvat voi sitten haluamallaan tavalla (OneDrive, Google Drive, Dropbox, oma NAS tms.) varmuuskopioida, jos ei halua Applelle maksaa.
iOS 16 ratkoo tämän ongelman! :geek:
2. Ilmoitukset tuntuvat katoavan ilmoituskeskukseen, kun ei tietty tule kovin usein swaipattu vasemmalta ylhäältä oikealla kädellä. Tästähän puuttuu kokonaan tuo androidista tuttu ilmoituspalkki ylhäältä! Onko ilmoituksia mahdollista saada näkyviin ihan perus kotinäkymään?
Taitaa uusi päivitys tuoda ratkaisun aikaisempaan ongelmaani. Loistavaa!
1. Onkohan iOS mahdollista kytkeä hiljaiseksi ilman tuota mekaanista vipua (helposti)? Esim. iltaisin lapsia nukuttaessa pitäisi hiljentää puhelin, mutta tuo vipu tuntuu unohtuvan lähes aina äänettömälle ja huomaa vasta aamupäivällä, kun jokin työpuhelu on mennyt äänettömyyden takia ohi. Tarvisi siis sellaisen Androidista löytyvät "hiljennä tunniksi" napin. Löytyyköhän ratkaisua?
2. En tiedä onko tuota mietitty ihan loppuun asti, mutta Applen oman nahkakuori tekee tuon mekaanisen vivun käytön hankalaksi. Pitää peukalon kynnen olla sopivan pitkä ja kapea, jotta tuo onnistuu. Puhelin (13 Mini) oli ostettu yhdellä kädellä käytettäväksi ja tuo vaatii kyllä sellaista näppäryyttä, ettei aina ilman maakosketusta onnistu...
3. En vaan jotenkin pääse yli tuosta rampautetusta Fonecta Callerista. Toki ymmärrän syyn, miksi Apple ei sen käyttöä salli, mutta luulisi jo näiden vuosien aikana löydettäneen jokin keino soitonaikaisen tunnistamisen enabloinnille. Vai onko tähän keksitty jotain ratkaisua?
4. Onko kellään muulla iPhonen käyttäjällä ongelmia noiden fyysisten nappien sijainnilla? 13 Minissä tuo oikeanpuolinen nappi osuu niin täydellisesti peukalon alle, että aina volyymia lisätessä puhelin ottaa näyttökuvan... Onko nuo näppäinten sijoittelut jotain vanhoja design-jäänteitä vai miksi ei oikeassa reunassa voi olla volumet, sivupainike ja kameranäppäin?!?
Näistä, hinnasta ja muista Applen typeryyksistä (ahneudesta) huolimatta aivan ylivoimainen puhelinvalinta minulle (ainoa leveydeltään alle 65 mm). Toivottavasti tuovat 15-sarjaan Minin, vaikka en oikein mitään parannuksia osaakkaan kaivata.
Onnistuu minun mielestä tällä, jos nukuttaminen tapahtuu aina suurin piirtein samaan aikaan. Toki voi olla sittenkin vähän huono ratkaisu, kun ei edes näytä oletuksena ilmoituksia saapuvista puheluista.
Mulla on sama ongelma 12 Prossa puhelinta lukitessa. Näyttökuvien ottaminen on alkanut vähentyä kun olen oppinut nostamaan etusormea samalla kun painan peukalolla oikean puolen nappulaa. Volyyminappuloiden kanssa tätä ongelmaa ei ole ollut, siksi varmaan kun näköjään mulla on tapana pyöräyttää puhelin kämmenessä niin että painelen volyyminappuloita peukalolla.
Tuota taisinkin jo kokeilla, mutta kaikki ilmoitukset pitäisi silti saada läpi. Varsinkin näkymään ne saapuvat puhelut...
Juuri tuollaisella kikkailulla vääntelen vipua. Tuota ei kyllä kovan alustan, esim. asfaltin päällä viitsi tehdä o_O
vavawanha
