Apple vs. Android väittely-/vertailu-/vääntöketju
iPhone pro max 11 helppouteen yhdistää piuhalla tietokoneeseen, tulee virhe...
Miten voi olla mahdollista että kaikki on iPhonesta tehty niin vaikeeksi, samaan koneeseen laittaa ton nokia 6.1 se onnistuu heittämällä.
Bluethootin osalta on hankala sanoa, kummassa laitteessa vika on.
Itunes tukee muistaakseni vain Win 10, muutoin voi mennä värkkäämiseksi.
Mutta ylipäätään, miksi haluat yhdistää laitteesi tietokoneeseen johdolla?
Onko muita konsteja...
Ei ole mulla tietoa voiko sitä kautta siirtää.
Selameilla voi kirjatua icloudiin ja sieltä pääsee esimerkiksi kuvat sovellukseen, josta voi ladata iphone puhelimen kuvia/videota. Jos androidia käyttää niin, voi kirjautua googleen ja avata kuvat sovelluksen josta voi ladata android puhelimen kuvia/videoita.
Esimerkiksi Google drive, Onedrive ja dropbox toimivat iPhonessa aivan samoin, kuin Androidissa.
Siirto piuhalla onnistuu helposti: Sen kun kytket laitteen piuhalla kiinni Windows-tietokoneeseen, vastaat ok näytölle tulevaan kysymykseen, ja avaat tiedostonhallinnan tai kuvat-sovelluksen. Koneelle ei siis tarvitse asentaa mitään iTunesia asioita sotkemaan.
Niin pystyy joo. Eri asia sitten varmaan että miten tuo icloud juttelee windows tietokoneen kanssa.
Niinpä. Tottakai kannattaa siirtää ensin puhelimesta megaluokan videot ja kuvat ulkomaailmaan ja sieltä taas takaisin.
Ainakin itse siirrän suoraan puhelimesta koneelle, yllättäen piuhalla siirto on nopein eikä varmasti tule mikään tallennusraja vastaan.
Omenan tapauksessa kopsu usb tai icloud kautta tuotti erilaiset kuvat. Sama kuva onkin eri kokoinen, ilmeisesti pilveen siirrossa pakataan enemmän.
Omenalla piti tapella yleisesti enemmän, androidilla on toiminut helpommin. Kummallakin usb toimi ilman kikkoja jos siirtää vain puhelimesta koneelle.
Edellisten viestien perusteella pitänee vielä mainita että puhelin pitää avata lukosta etyä näkyy koneelle, ainakin omena.
Kuvien siirtäminen puhelimelta tietokoneelle tapahtuu kirjaimellisesti täsmälleen samalla tavalla sekä Androidissa että Omenassa, joten vertailu tuntuu mielestäni typerältä. Toiminta piuhan välityksellä on täsmälleen samanlaista. Toiminta pilven välityksellä on täsmälleen samanlaista. Eroa ei yksinkertaisesti ole.
iCloudia en ole käyttänyt kuin testimielessä, mutta vähäisen kokemukseni perusteella se on melko kökkö esimerkiksi Dropboxiin verrattuna. Toiseksi, kannattaa huomata että tietokoneeni pyörittää Windows 10-käyttöjärjestelmää. En ole ikinä yhdistänyt puhelinta Linux-tietokoneeseen tai Macciin, mutta kokemusta löytyy yhdenvertaisesti sekä Androidista että ios:stä.
Sen verran on eroa että omenasta suoraan koneelle tai icloudin kautta kuvat ovat eri nimisiä ja eri kokoisia. Puhelin->pilvi siirrossa ilmeisesti pakataan pienemmiksi ja nimetään.
Eli pilven kautta on toiminnallinen ero jos jollekulle tuo on merkitsevä.
Johdon kautta erona on että omenaan ei voi siirtää koneelta mitään ilman itunesia ja sillonkin hankalasti.
Jos omenalla tietojen siirto olisi samallaista kun Androidilla olisi jo tiedostot siirretty ajat sitten. Mutta kun ei ole. Omenan tiedon siirto on kuin muinaisesta menneisyydestä vistastasta. Suurin syy varmaan miksi iPhone pro max 11 ei hyväksy siirtoa piuhalla on varmaan se ettei tietokone ole netti yhteydessä koska se on pois sieltä turvallisuuden takia. Ja ei toi omppu näy resussinhallinnassa suoraan se on vain satua.
En muista enää mitä tapahtui silloin kun ekan kerran kytkin omenan, ehkä joku ajuri on silloin asennettu.
Mutta se oli varma että puhelin piti olla auki lukosta kytkettäessä. Kun avasi explorerin koneella puhelin kysyi sallitaanko käyttö. Kyllä- vastauksen jälkeen puhelin ilmestyi näkyviin koneelle. Laite oli iphone 7 plus.
Vaimon puhelimessa oli johdollakin ongelma että yhteys katkesi jos siirsi tarpeeksi. Tähän löydettiin ratkaisuksi Documents- niminen puhelinsofta jolla sai siirrettyä semikätevästi kunhan puhelin oli wifissä. Saattaa olla että vaatii netin molempiin vaikka siirto näytti menevän suoraan paikallisverkon kautta.
Kokeilisin asentaa itunesin koneelle jos vaikka sen mukana tulisi joku ajuri tuolle. Jos pc ei ole verkossa niin Documents ei ehkä toimi. Pikagoogle tuolle puhelimelle löytää myös juttuja että pitää olla mukana tullut kaapeli... tiedä sitten kuinka tarkkaa on. Tai sitten toimii vain itunesin kautta.
Kaikenlaisia ohjelmiakin löytyy mutta yllättäen kaikki taitaa olla maksullisia ettei olisi liian helppoa :facepalm:
Tällä koneella on lähes puhdas Windows 10 asennus, ja pöydälläni on kaksi puhelinta. Kokeilin kytkeä iPhonen piuhalla tietokoneeseen, minkä jälkeen laite näkyi resurssienhallinnassa välittömästi, kun avasin puhelimen lukituksen ja vastasin "ok" puhelimen näytölle ilmestyneeseen kysymykseen. Pöydälläni on myös Android-puhelin, joten kokeilin myös sen kytkemistä tietokoneeseen, ja yhdistäminen onnistui kirjaimellisesti täsmälleen samalla tavalla kuin omenassa.
Jos käytössäsi on joku Windows Xp ilman nettiyhteyttä, niin aivan syyttä suotta syytät puhelinta.
Pitää olla asennettuna uusin iTunes, niin silloin puhelin näkyy resussienhallinnassa.
iTunesin mukana tulee ajuri iPhonea varten.
Käyttiksenä Windows 7,Hankin lightnin kortin lukijan, sillä onnistui.... Paitsi että kuva formaatti joku hecc... Mikä lieneekään.. No sen säädetty pois jpg.... Kas MOV video tiedostoissa ei ole ääntä... Nyt pännii, miten voi olla yleensä mahdollista... En muista yhdessäkään Android kännykässä videoissa puuttuvan ääni... Oliko tää joku ominaisuus.... Vai bugi... Vai joutuuko viemään korjaukseen...
HEIC on korkean hyötysuhteen kuvaformaatti, saa JPG:ksi Asetukset > Kamera > Tallennusmuodot tai sitten Windowsin päässä esim. tällä convertterilla iMazing HEIC Converter | Free Photo HEIC to JPEG Conversion Tool
Kyllä videoissa ääni pitäisi olla ja sitä ei taida edes pois saada, toistuuko ääni puhelimessa videota toistettaessa? Hyvin ainakin omien luurien videot toistaa myös äänet Win10:n omalla soittimella, mutta olisiko tuossakin kyse samasta korkean hyötysuhteen videoformaatista (HEVC, sama asetus kuin still kuville), mitä Win7 ei osaa täysin oikein purkaa?
Ja tosiaan pari iPhonea tässä pöydällä (Xr ja 12PM), niin molemmat testasin ja näkyy suoraan massamuistina, kun painoi luurista "luota" ja antoi suojakoodin, eli taitaa olla tuon Win7:n ongelmia.
Ongelmana on tuo Windows 7, se kun ei ole enää tuettu käyttöjärjestelmä, joten uudet laitteet, ajurien puute ja softat aiheuttaa ongelmia, sekä asiat tulee pahenemaan vaan tulevaisuudessa.
Oletettavasti tuo MOV codec on sen verta tuoreempaa mallia, ettei se Win7 sitä ymmärrä ja vaatinee pahimmassa tapauksessa kolmannen osapuolen codec pakettia tai soitto-ohjelmaa, jossa ne on sisäänrakennettuna. Codecit on ongelmallisia ku lisenssin vaativia juttuja...
Kokeilisin toistoa eri soittimilla. Kannattaa kokeilla esimerkiksi tätä.
On selvää, että vanhentunut Windows 7 käyttöjärjestelmä on ongelma, varsinkin jos siinä ei ole nettiyhteyttä ajurien hakua/päivittämistä varten.
Eiköhän nämä ongelmat liity tähän? Eli vaihda W10 niin luulisi toimivan ihan normaalisti. Tuo seiska ei taida olla tietoturvankaan kannalta enää ihan suositeltu ratkaisu.
Voihan sitä omenan ongelmista Windows 7 syyttää mutta mitään tietoturva ongelmaa ei ole edes kun winni ei ole koskaan ollut netissä. Omena tässä haraa vastaa vaikka sama toimii Android puolella heittämällä. IPhone pro max 11 yksi heikkous on myös että ei saa video kuvattua kuin MOV tyyppiin. Vai löytyisi ilmasta ohjelmaa joka tekisi sen?
Well played, well played. Tää sota ei vaan nyt enää taida kantaa. Lataa vlcplayer
vlcplayer löytyy, mutta se ei ole video kuvaus ohjelma.
Vlcn pitäisikin osata näyttää ne movit vaikka w7 oma mediaplayer ei.
Tai sitten joku muu jolla formaatin voi kääntää, ffmpeg/mencoder/vastaava.
Jos siis ongelma on mov jota ei voi katsoa sillä w7- koneella.
Enemmin se että olisin kuvannut iPhone pro Maxilla suoraan avi tiedostoksi niin ei tarvisi useita ylimääräistä kappaleita täyttämässä tilaa. Pc koneen tietty editointi softa käsittelee helpoiten avi tiedostoja. Vlcplayer mikä mulla on pc:"llä kääntää kyllä videon mutta editointi ohjelma ei ymmärrä sitä.
Ajattelin että ongelma on sen movin äänien puute windowissa. Miksi sitä pitäisi saada nykyisin johonkin muuhun formaattiin tallennettua? Sehän toimii ihan hyvin käytännössä kaikkialla.
Aina kannattaa pikkasen tutkia asioita ennen hankintaa ja olisit huomannut kuinka "rajoitettu" Applen oma ympäristö loppujen lopuksi on ja käyttää omia tiedostomuotoja monissa tilanteissa. Tähän ku lisätään vielä se, että käytät käyttöjärjestelmää, jota ei tueta enää, on soppa valmis.
Eli mitään helppoa ratkaisua tuohon ei ole sinun tämän hetkisellä laitteistolla, käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto valinnoilla.
Ja jos alat muuttamaan tiedostomuotoja toisiin, niin suurella todennäköisyydellä laatu tulee kärsimään, jos haluaa tiedostojen koon pysyvän järkevissä mittakaavoissa.
Oletettavasti käytät jotain yksinkertaisempaa (vanhempaa versiota) editointisoftaa, joka ei ymmärrä noita Applen tiedostoja suoraan?
Ikävä kyllä "ongelma" on siis käyttäjän puolella, eikä laitteissa...
Sen verran vielä että pro max 11 tallentaa videot mov tiedoston, eikä siinä auta video softan vaihto.
Tietääkseni androidissakaan ei voi vaihtaa videon formaattia/kodekkia vaan tallennus on se mikä on.
Ja vaikka voisikin vaihtaa containerin movista aviin niin itse video voisi silti olla sellaisella kodekilla jota vanha softa ei ymmärrä.
Vanha videokameran mukana tullut Pinnacle studio ei osannut avata mov- tiedostoja. Kaverin uudempi versio osasi mutta senkin kanssa oli ongelmia leikkauksessa (leikattu paikka vaihteli siitä mitä piti olla).
Kokeilin toisessa ketjussa mainostettua Davinci Resolvea (ilmaista versiota), sen kanssa ongelmaa ei ollut.
=> Vanha softa ei osaa käyttää kunnolla uudempia formaatteja/kodekkeja, uudempi osaa.
Ratkaisuksi tähän on siis editointisoftan päivitys sellaiseen joka osaa puhelimen käyttämän formaatin ja kodekin.
Toinen vaihtoehto on aina muuntaa puhelimen videot sellaiseen muotoon jonka vanha editori osaa, vaatii vain aikaa ja levytilaa.
Onko nyt tosiaan niin, että ovat poistaneet muka mahdollisuuden käyttää yhteensopivampaa formaattia asetuksista? Kannattaa huomioida, että tuo sitten rajoittaa joitakin ominaisuuksia (4K 60fps, 1080p 240fps kuvaukset ainakin poistuu käytöstä oletettavasti)
If you’d rather capture your photos and videos in a more widely compatible format, you can do so with a simple settings toggle. Here’s how. Go to Settings > Camera > Format and select Most Compatible instead of High Efficiency.
High Efficiency uses HEIF and HEVC for your photos and videos. These take up less space but may be incompatible with older devices. Most compatible uses the standard JPEG/H.264 formats.
Oletettavasti tiedostot on edelleen MOV -muodossa, mutta voi olla helpompi aukeamaan laajemmalti ohjelmissa, koska käytetty codec on standardi. Tosiaan monesti menee nuo container ja codec asiat sekaisin monessa paikkaa.
Apple on kehittänyt tuon Quicktime formaatin, joten se haluaa silloin käyttää sitä kaikissa laitteissaan, jotta yhteensopivuus omassa ympäristössä on varma. Tämähän on ollut Applen tapa. Tuolla Wiki sivulla on kuitenkin mielenkiintoinen lause:
In QuickTime Pro's MPEG-4 Export dialog, an option called "Passthrough" allows a clean export to MP4 without affecting the audio or video streams.
Eli containeria oletettavasti pystyy muuttamaan "helposti", jolloin kuvan/äänen laatu ei muutu laisinkaan, mutta ei ole mainittu kuitenkaan mikä codec on kyseessä loppupeleissä. Tervetuloa video maailmaan, jossa saa pään pyörälle helposti :)
Asiat on helpottuneet kyllä paljon ajan myötä, itse reilu 10v sitten aktiivisesti näiden kanssa työskentelin ja oli ties mitä formaattia eri valmistajilla, siihen päälle vielä PAL/NTSC tuolloin. Ja nauhojen kanssa oli omat ongelmansa :P
Näin ainakin Apple konttorissa sanoivat, muuta en tiedä.
No ei tuo ny kovin vaikea operaatio ole itse tarkistaa, missä muodossa se sun luurisi niitä tällä hetkellä tallentaa, jos sieltä tuo ylläolevan näköinen asetus vielä löytyy...
Eivätkös nuo ole aivan standardi formaateja, joita käyttävät kaikki muutkin valmistajat kuin Apple?
HEIF/HEVC on toki uudehko standardi, mutta se ei ole Applen kehittämä. MOV-containeri taitaa olla alkujaan Applen tekemä, mutta käytännössä kaikki yleisimmät videosoittimet tukevat sitä, mukaan lukien Windowsin oma mediaplayeri.
Missä muodossa esim. Samsung Galaxy S20 + tallentaa videot?
Ja käytännössähän MP4 container on (tai oli) sama kuin QTFF (.mov) container, eli teoriassa .mov -> .mp4 onnistuu ihan tiedoston uudelleen nimeämisellä.
Vastatakseni itselleni, täysin samassa HEIF/HEVC formaatissa.
Kyllähän se varmaan on paljon käytetty formaatti, mutta kuinka moni on valmis maksamaan lisenssi maksut?
Developers interested in using the QuickTime File Format (.MOV) in their products should apply for a QuickTime File Format License.
Näin on, tiedosto muodon nimeäminen mp4:ksi riittää... Ei mitään muuta... Kiitos....... Olet Best!
HEVCkin on tullut jo vuosia sitten. Ensimmäisenä törmäsin Gopron kanssa (olikohan 7), kun 40k/60fps ei pyörinyt millään läppärillä eikä ok-raudalla olevassa imacissa el capitanilla.
Ei kyllä tullut mieleenkään haukkua goprota vaan päivittää a) kannettavan rautaa nykyaikaiseksi (vaati kaby-laken jotta löytyi natiivi tuki) b) macin käyttiksen sierraksi. Ongelmat loppuivat siihen.
Ymmärtääkseni ilman noita uusia codecceja niin isolla resolla ja frameratella materiaali paisuu todella isoksi h264:lla (saati sitten mitä ehkä työntäisi avina). Eikä tuolla todellakaan ole mitään tekemistä Applen kanssa.
Vituttaa kyllä talvisin tuo kuinka tehokkaasti akku kuluu iPhonen kanssa pakkasessa, aikanaan en tuota olisi uskonut mutta pakkohan tuo on ollut itsekin todeta. En muista ainakaan yhtä pahaa akun kulumista olleen Android-puhelimilla.
Muuten ei kyllä mitään valittamista.
On sitä akun kulumista raportoitu myös joissakin android puhelimissa joillakin.
Metallirunko kylmenee ja sitten jos vielä ei käydä suojakuorta tai suojaa kunnolla puhelinta niin voi sitten sen takia akku hyytyä.
Toki kaikki nuo on aikalailla tapaus kohtaisia.
Veikkaanpa että tuo on lähtöisin siitä, että iPhonet on käytössä paljon Androideja pidempään joten niissä on suhteessa kuluneempia akkuja. Niissä on myös ollut metallirunko paljon pidempään kuin Androideissa, ja ainakin omassa 2v vanhassa Samsungissa on ihan samaa ilmiötä nyt huonolla akulla nähtävissä, ettei oikein kylmää juurikaan kestä. Kriittinen raja on +5 astetta, sen alle kun menee joku sensori laitteen sisällä niin puhelimen akku sulaa kokonaan tai vähintään kuluu silmissä.
AccuBatteryn mukaan akun kunto on päivästä riippuen 68-70% joten ei mikään ihme jos ei kestä. Muuten ei oikein mitään vikaa ole omassa Notessa, (orkkis)akun vaihtamalla menisi vaativassa käytössä vielä vuodenkin kevyesti.
Itse pidän puhelinta povarissa tai paidan taskussa. Ei pääse jäähtymään talvisin, ei akkuongelmia.
Mites minkälainen projekti olisi vaihtaa Android-puhelimesta iphoneen? Miten hyvin toimii tuo Applen vaihtosofta google playssä? Ruvennut vituttamaan vähän kaikki Googlessa yrityksestä ja ohjelmista lähtien, josko ruoho olisi vihreämpää toisella puolen aitaa.
Melko kivuton projekti on Androidista Appleen siirtyminen
Vaikka mainitsitkin ärsytyksesi Googlen tarjontaa kohtaan, niin ei niistä tarvitse kokonaan iPhonella luopua, itselläni on sähköpostina Outlook, pilvipalveluna OneDrive, karttoina Google Maps, selaimena Chrome, kääntäjänä Google Kääntäjä jne.
Ei tarvitse. Itse kuitenkin huomasin karttapalveluna paremmaksi tuon Maps eli Applen oman iPhonessa. Chromen sijasta käytän Edgeä kuten teitokoneessakin. Microsoftin Outlook, Onedrive ja Edge myös käytössä. Kääntäjänä en ole toistaiseksi vielä jaksanut parempaa etsiä kuin googlen :)
Mulla on taas kameran akku kuluu mukavasti pakkasella.
+15c = 500 kuvaa
-15c = 100 kuvaa
akun kesto -80%
Ainakin oman muistin mukaan oli kivulias projekti, esim. Whatsapp varmuuskopiota ei saanut millään Androidista - Appleen ja tekstaritikin olisi vaatineet jonkun maksullisen hämärän 3. osapuolen sovelluksen. Käytännössä mitkään viestit eivät siirtyneet, eli ainoastaastaan puhelinnumerot siirtyivät ja ne nyt olisi voinut manuaalisestikin siirtää. Kannattaa varautua siihen, että mikään merkityksellinen (viestit) eivät siirry ja aloitat tyhjältä pohjalta.
Nyt kun edessä on siirtyminen takaisin Androidiin kivuliaiden Apple vuosien jäljeen, olenkin henkisesti valmistautunut siihen ettei mitään viestejä siirrellä ja puhelinnumerot siirrän manuaalisesti ottamalla ne ensin dumppina koneelle ja siivoan samalla kaikki turhat sieltä pois (päiväkodit, torikauppiaat, lasten ja omat opettajat, sukulaisten muuttuneet numerot) ja sitten siirtämällä uuteen puhelimeen.
Milläs kikkakolmosella tuon kanssa olet onnistunut? Miten saat sen toimimaan automaattisesti taustalla iPhonen kanssa.
Kaikki muut kuin Applen oma pilvi toimii iPhonessa saakelin kehnosti, koska niiden toimintaa taustalla rajoitetaan rajusti, mutta OneDrive on oma lukunsa, Microsoft ei edes yritä, se ei siirrä taustalla käytännössä mitää ja ei toimi automaattisesti ollenkaan.
Pilvipalvelut on yksi syy miksi siirryn modernimpaan käyttöjärjestelmään eli Androidiin takaisin. Vaikka iPhonet on raudaltaan aina huonompia kuin vastaavat Androidit, niin 99% vaihtamisen syistä liittyy itsellä todella iPhonen alkeelliseen ja huonoon käyttöjärjestelmään.
tämähän on sinällään Whatsappin ongelma, ei Applen. Whatsappilla kun ei ole ns. omaa pilveä johon nuo kamat menisi talteen niin niiden siirtokaan ei oikein onnistu ellei uskalla käyttää jotain noita hieman hämäriä kolmannen osapuolen sovelluksia.
Minoo
