Joo, myös Windows-kone käytössä joten siksi pitää olla universaali systeemi.Mihin nykyään tarvitsee tällaisia kun Apple tallentaa salasanat muutenkin? Vai onko keissi se, että osa laitteista Applea ja osa muuta?
Tuo applen keychain ei taida taipua edes siihen että salasanat olisi saatavilla hallinnoidulla työ-mäkillä jossa eri AppleID käytössä? Puhumattakaan tietenkään vaulttiin pääsy windowsilta, androidilta tai miltä tahansa selaimelta?Mihin nykyään tarvitsee tällaisia kun Apple tallentaa salasanat muutenkin? Vai onko keissi se, että osa laitteista Applea ja osa muuta?
No vaikka Bitwarden jossa salasanat voi jakaa eri tunnusten kesken organisaation sisällä jos ei halua jakaa samaa bitwarden tunnusta. Sitä minä vähän niin kuin ajoin takaa että jos kerta aikoo sitoa salasanansa yhteen ekosysteemiin niin eikö olisi vähintäänkin reilua vaatia, että sen ekosysteemin sisällä saisin salasanat hallinnoitua omien laitteiden kesken vaikka niissä nyt ei ole sama "sähköposti jolla kirjaudun".hmmm. taipuuko joku muu password manager siihen, että yhdellä password manager tunnuksella saa toisen password manager tunnuksen salasanat käyttöön?
Applen keychainhän taipuu ilmeisesti myös Windowsille: iCloud-salasanojen käyttöönotto Windows-tietokoneessaJoo, myös Windows-kone käytössä joten siksi pitää olla universaali systeemi.
Itse taas suosittelen DualSensea ja XBOX Onen ohjaimia. Kummankin saa esim. DNA:lta alle 2€/kk osamaksulla (36kk).Jos joku mielii ohjainta pelaamiseen Apple TVlle, niin 8BitDo Pro 2 Vaikuttaa ihan hyvältä ns. halpiskamppeelta (48e verkkiksestä Black edition) jos ei halua aiemmin kaikkien suosittelemaa SteelSeriesin Nimbus+ hommata noin satkulla.
Pro 2 8BitDo
Play like a Pro with 8BitDo’s most advanced retro controller, now upgraded with Hall Effect joysticks. Compatible with Switch, Windows, Apple, Android, and more.www.8bitdo.com
Kirjauduin sisään Apple tunnuksilla ja salasanalla. Varmaan joskun kun perustanut tilin olen lisännyt puhelinnumeron ?Siis avaappa vähän, että miten sait ei apple laitteeseen turvakyselyn tekstiviestin, niin osaan minäkin toteuttaa.
Jos et halua asettaa AppleID tilillesi "trusted phone numberia" niin ainoa vaihtoehtosi on hommata sitten "trusted device" joka apple ekosysteemissä tarkoittaa iOS tai mäkki tuotetta. Apple ei tarjoa samanlaista systeemiä kuten Google että two-factor varmennus menee iPhonella esim Gmail appiksen kautta kun loggaat Google tilille.Voihan se olla näinkin. Koska en ole koskaan iphonea omistanut vaan ainoastaan ipadeja, niin en puhelinnumeroani ole Applelle tainnut luovuttaa ja täten en ole koskaan turvakyselyn koodia saanut androidpuhelimiini, tai pc:hen. Tosin kun on tuon kaksivaiheisen tunnistautumisen ottanut käyttöön, niin Appletv sanoo lähettävänsä turvakoodin laitteeseen, missä olet kirjautuneena appletiliisi, joten epäilen edelleen, että siihen tarvitsee sen toisen appletuotteen.
Jos joku täällä onnistuu käyttämään tuota appletv:tä ilman, että törmää tuohon kaksivaiheiseen tunnistautumiseen, tai onnistuu saamaan tuon turvakoodin muuhun kuin applelaitteeseen olisin kiitollinen tiedosta.
If you don't have a trusted device with you
If you're trying to sign in and don't have a trusted device with you that can display verification codes, you can tap Didn't Get a Code on the sign-in screen and choose to send a code to one of your trusted phone numbers.
Kahta mallia myynnissä. Toisessa vain wifi ja toisessa Wifi ja gigabitin ethernet. Ethernet toki kalliimpi. VKauppa.comissa vajaa parisataa ethernetin kanssa ja 150e pelkkä wifi. Apple väittää että laitteessa on HDMI2.1 mutta 60Hz maksimi mitä siitä saa irti, eli tuo HDMI2.1 on vale kunnes toisin todistetaan.Alkanut Apple TV 4K härpäkkeen ostaminen kiinnostaa.
Mikäs nyt olisi uusin/paras tällä hetkellä? Ettei tarvitse heti alkaa päivittämään. Ja onko tässä nyt jotain, mitä pitää ottaa huomioon?
Asennus vinkkejäkin voi laittaa. On Vahvistinta, jossa on tällä hetkellä kaikki laitteet kiinni ja siitä lähtee eARC kaapeli töllöön.
hifi.de
Ei vissiin puhetta 4k120 ulostulosta vieläkään tvOS:llä? Kaipaisi sitä 120Hz moodia kyllä kun striimailee PC:ltä pelejä olohuoneeseen steamlinkillä tai gamestreamilla.
Tähän ei kenelläkään neuvoa / tietoa ?Apple tv ja Rakuten appi ? Milläs perkleellä tuossa pääsee selliseen tilaan että voi valkata leffoja / vuokrata niitä. Nyt täällä pyörii vain ne suoratoistossa olevat näkyvillä, eli kun aloittaa niin leffa on menossa missä on ja seuraavana tulee mikä nyt sattuu tulemaan.
www.macreview.com
Ei Apple tallenna appeihin syötettyjä salasanoja (onneksi). Tuosta Bitwarderista en sitten tiedä miten toimii.Mihin nykyään tarvitsee tällaisia kun Apple tallentaa salasanat muutenkin? Vai onko keissi se, että osa laitteista Applea ja osa muuta?
Huhuja on ollut jo pitkään. Keväälläkin piti tulla mutta ei tullut. En keksi itse mitä uutta tässä odottaisi kun nykyisillä AppleTV bokseilla onnistuu kaikki ja on helkkarin sulava. Taitaa olla jopa HDMI2.1 portit uusimmassa. Softalla ei vain ole vielä enabloitu 4k120Hz tilaa jolla voisi olla jotain käyttöä PC pelistriimauksessa.Oliko huhuja että tulisiko uudistettu painos nyt syksyllä?
Aah. Luulin että tuota ei ole raudassa mutta tuohan on hyvä juttu. Sen takia vähän odottelin uutta.Huhuja on ollut jo pitkään. Keväälläkin piti tulla mutta ei tullut. En keksi itse mitä uutta tässä odottaisi kun nykyisillä AppleTV bokseilla onnistuu kaikki ja on helkkarin sulava. Taitaa olla jopa HDMI2.1 portit uusimmassa. Softalla ei vain ole vielä enabloitu 4k120Hz tilaa jolla voisi olla jotain käyttöä PC pelistriimauksessa.
Kokeile käyttää kaikki vehkeet alhaalla ja vaikka töpselit irti asti.AppleTV alkoi yhtäkkiä vilkkumaan, niin että parin sekunnin välein tulee ruutu täyteen lumisadetta (välillä käy myös pinkki ruutu), ja sitten kuva palautuu. Tätä luuppia toistaa jatkuvasti, eikä tarvi olla edes mikään appi käynnissä vaan ihan kotinäytöllä.
Päivittynyt hiljattain tvOS 18:aan, mutta eilen kyllä toimi silläkin versiolla vielä ihan normaalisti.
Koitin jo käyttää muutaman minuutin ilman piuhoja, mutta ei auttanut. Täytyy varmaan antaa olla pidempään sekä ATV että telkkari ilman piuhoja ja testata sitten.
Olisiko tuokin ollut joku samanlainen härö mitä oli omissa vehkeissä 18 asennuksen jälkeen. Tosin tein kyllä heti aluksi ATV4K:lle sen kahden napin pakkobootin kuten aina käyttiksen päivityksen jälkeen.Joo, tätä testasin, ja myös HDMI-kaapeli molemmista päistä irti. Sen jälkeen seuraavalla käynnistyksellä ei enää tehnyt tuota, ja toivottavasti pysyy poissa.
Olen katsonut vasta yhden sarjan jakson ATV+ kautta uudella käyttiksellä mutta silloin ei kuulunut mitään ritinää.tvOS 18 asentamisen jälkeen huomasin että Apple TV+ ohjelmia katsoessa kuuluu pientä ritinää kaiuttimista.
Onnistuu. Kurkkaa IPTV- ketjua: IPTV tv keskusteluSaisiko Apple TV:n kautta jotenkin suomalaiset live TV lähetykset näkymään?
Kyselin Elisan, Telian ja DNA:n asiakaspalveluista heidän sovelluksensa/tilauksensa taipumista tähän, ja kuulemma ei Apple TV:llä onnistu. Tallennettujen ohjelmien katsominen kyllä, mutta ei itse live TV.
Ostin Apple TV:n lähinnä ettei tarvitsisi käyttää TV:n omaa käyttöliittymää ja toiveena olisi pärjätä yhdellä kaukosäätimellä. Muutenhan laite vaikuttaa todella näppärältä, mutta joskus tulee kaapeli-TV:nkin tarjontaa katsottua.
Joko olet kokeillut boksin resetointia, eli tehdasasetusten palauttamista? Mulla se auttoi vähän tuontapaiseen omituiseen bufferointiongelmaan, jossa kaikki oli kunnossa ja yhteydet toimivat, mutta silti Apple TV bufferoi vähän väliä.Mulla Apple TV:n (parempi malli) kuva menee väillä pimeäksi ja tulee pyörivä ’pallo animaatio’ muutamaksi sekunniksi kunnes kuva palaa. F1TV on lähes käyttökelvoton tämän takia ja ongelmia myös Netflix ja Amazon Primessa. Ääni yleensä on ok, eli ei pätki vaikka kuva pätkäisee.
Apple TV on ethernet piuhalla kiinni ja kuva menee Denon AVR-X2200W:n kautta muutaman vuoden vanhaan Samsung Frame telkkaan. Kotiverkko on 2.5/1Gbps ja Internet on myös giganen valokuitu. Eli ei pitäisi olla tästä kiinni. F1TV toimi iPadilla / iPhonella ilman ongelmia.
Olen yrittänyt vaihdella HDMI piuhoja, sekä säätä Apple TV:n grafiikka-asetuksia, mutta ei ole ollut apua.
Onko ideoita mistä johtuu ja kuinka saisi korjattua ongelman?
Teeppä boksille kahden napit resetti (pidä pohjassa kahta pyöreää nappia touchpadin alla niin kauan, että boksi boottaa ja vilkkuva valo pitää pienen tauon ja jatkaa uudelleen, sen jälkeen voit löysätä napit). Jos tuo ei auta niin virtajohdon tuuletus kannattaa kokeilla.Mulla Apple TV:n (parempi malli) kuva menee väillä pimeäksi ja tulee pyörivä ’pallo animaatio’ muutamaksi sekunniksi kunnes kuva palaa. F1TV on lähes käyttökelvoton tämän takia ja ongelmia myös Netflix ja Amazon Primessa. Ääni yleensä on ok, eli ei pätki vaikka kuva pätkäisee.
Kertaakaan en ole kyllä itse saanut aukeamaan kuvaelmallasi tavalla, eikä ole auennut miten sattuu saati ihan itsekseen. Toi Control Center vaatii TV Button:in painallusta, että pärähtää näkyviin. Melkosesti saa häseltää, jos meinaa saada vahingossa Control Centerin auki.Saisipa Apple TV 4K:sta Control Centerin disabloitua kokonaan. Menee hermot, kun tuo avautuu itsekseen miten sattuu ja varastaa fokuksen, kun olet vaikka käynnistämässä appia. Päivittäin ehkä jopa joka toisella kerralla toistuva tilanne: Apple TV käynnistys > kaukosäätimellä (aikomus) suoratoistoapin käynnistys ja juuri sen jälkeen, kun aivoista lähti jo sormelle napin painalluskäsky näytölle vilahtaa Control Center auki ja siinä fokus automaattisesti valittuna virtanapille joten boksi sammuttaa virrat. Tästä sitten kohtalaisen raivokohtauksen jälkeen taas kaukosäätimestä Apple TV päälle takaisin ja kas kas oletkin siellä nyt apissa jota olit valitsemassa äsken, eli napin painalluksella sait kaksi kärpästä samalla iskulla vaikket halunnutkaan. Tämä hieno ominaisuus tuli jo viime vuoden tvOS versiossa.
Tosiaan tuo Control Center avautuu niin nopeasti yhtäkkiä, että juuri koskaan ei ehdi keskeyttää aloitettua napin painallusta.
En ymmärrä miksi tuo on noin tehty.
Tuota laitetta voisi varmaan käyttää jossain psykologisissa testeissä kokeena selvittää kenellä on lehmän hermot ja kuka saa lopulta hillittömän paskaraivarin.
Täällä on nimenomaan se ongelma, että se ei aukea itse tehdyssä vahingossa vaan tulee pyytämättä ja yllättäen.Kertaakaan en ole kyllä itse saanut aukeamaan kuvaelmallasi tavalla, eikä ole auennut miten sattuu saati ihan itsekseen. Toi Control Center vaatii TV Button:in painallusta, että pärähtää näkyviin. Melkosesti saa häseltää, jos meinaa saada vahingossa Control Centerin auki.
Melko mielenkiintoista. Itsellä yhdistelmässä ATV 4K (3 gen.) > Sony STR-DN 1080 > Samsung S92C. Ei kertaakaan tehnyt ko. temppuja. Jos itsekseen paukauttelee Control Center:n esiin, niin sitten on jo ärsyttävä piirre.Täällä on nimenomaan se ongelma, että se ei aukea itse tehdyssä vahingossa vaan tulee pyytämättä ja yllättäen.
Liittynee jotenkin HDMI kättelyihin tjsp. Nyt kiinni yhdistelmässä ATV 4K > Yammu Aventage 1080 > LG C3.
Sama "ominaisuus" oli jo silloin, kun viimeisenä ketjussa oli LG C9. Kaikki kaapelitkin tullut tuon jälkeen vaihdettu serfifioituihin HDMI 2.1 letkuihin ettei se sieltäkään tule (C9:ssä oli letkut joiden kanssa välillä jopa pätki kuvaa HDMI:ssä mutta nyt nuo uudet ja uusi telkku ei koskaan mitään pätkimisiä).
Joo lievästi tuppaa keittämään tuon kanssa. Olen yrittänyt estää tuota silläkin, että naputtelen back buttonia muutaman kerran sokkona ennen kuin alan valita appia, silti tuo tulee miten sattuu esille. About joka toinen kerta. Eihän tuo viivytä kuin muutaman sekunnin, että käynnistää sen uudelleen mutta vittu meinaa tuo vitun kaukosäädin lentää telkkariin joka vitun kerta.Melko mielenkiintoista. Itsellä yhdistelmässä ATV 4K > Sony STR-DN 1080 > Samsung S92C. Ei kertaakaan tehnyt ko. temppuja. Jos itsekseen paukauttelee Control Center:n esiin, niin sitten on jo ärsyttävä piirre.
