Apple iOS & iPadOS
Onko sovelluksesta uusin versio käytössä? Varmuuden vuoksi kokeilisin vielä asentaa sovelluksen uudelleen, jos ei auta niin sitten todennäköisesti joku ongelma yhteensopivuudessa ja viestiä menemään OP:n suuntaan.
Kyllä, uusin versio ja asennettu uudelleen. OPlle laitettu viestiä. Tosiaan ongelma noissa vahvan tunnistautumisen mobiiliavain popupeissa, maksuissa saa syötettyä.
Onkohan tässä nyt eroja siinä, mikä näppis asetettu oletukseksi?
Toki mielestäni pankkisovellukset ei anna käyttää kuin vakionäppistä, mutta ehkä pelkästään se että käyttää muuten toista aiheuttaa jonkin oudon tilanteen kun pitäisi ladata Applen.
Sen huomasin jo iOS 26.0, että osa kolmannen osapuolen näppiksistä sekoili omiaan joissain sovelluksissa. Toki nyt kyse 26.1, mutta kuitenkin.
Se oli syy miksi vaihdoin takaisin Applen vakioon, vaikka liukukirjoituksen puute ärsyttää aika paljon. Gboard rupesi vaan pelleilemään liikaa joissain sovelluksissa 26 jälkeen.
Gboardin toki odottikin hajoavan piakkoin, kun sovellusten mittapuulla edellinen päivitys oli joskus kivikaudella.
Applen vakionäppis käytössä. Kokeiltu vaihtaa järjestelmän kieltä enkusta suomeen, ei apua. Kokeilin vaihtaa teemaa, ei apua. Sovellus kaatuu kun klikkaa pin kohtaa. Alla klikkasin pitkään, jos olisin saanut liitettyä siihen asioita, mutta jäi tuo näkymä päälle eikä mikään nappi vastaa.
Reactions: TML
Mulla täysin sama ongelma, 16 Pro. Aspasta eivät tienneet että tällaista olisi raportoitu.
On erikoista.
Itsellä 13 Mini, enkku iOS 26.1, vakionäppis (fin+eng asettelut), itse OP app suomeksi ja normaalisti toimii noi tunnistautumiset.
Minulla toimii OK tuo 15PM:ssä IOS 26.1:llä.
Muuten kyllä 26.1:ssä on kaikenlaista uutta ominaisuutta. Usein käytän kellon kautta puhelinta, nyt uutena on sellainen, että viimein puheluun voi vastata mutta sen sulkeminen ei onnistu, näyttö ei vain reagoi mihinkään, jos punaista luuria naputtaa joten pitää vain odotella, että vastapuoli sulkee puhelun. Aiemmin ei voinut vastata, se vain lähetti soittajalle viestiä, että "voinko soittaa myöhemmin?" tai jotain sinnepäin. Sinänsä parempaan suuntaan tuo 26.1 meni mutta harmillisesti muutenkin vähän viiveellä puhelinappi kellossa toimii, joten esim. satut näppäämään väärä henkilöä soittaaksesi niin, etpä voikaan kumota puhelua ennen kuin se ehtii toisessa päässä hälyyttää.
Uusia ominaisuuksia. Missähän tuo kameran disablonti on lukitusruudilta sivupyyhkäisyssä?
Siellähän se oli Settings - Camera
Nyt vasta hoksasin tuon nimimuutoksen Apple TV+ -> Apple TV. En kyllä keksi miten tuosta voisi tehdä enää paljon sekavampaa, koska nyt sama nimi voi tarkoittaa jo vähintään kolmea hyvin eri asiaa: 1) striimausboksi, 2) kuukausimaksullinen striimauspalvelu ja 3) leffojen myynti-/vuokrauspalvelu, sekä jälkimmäiset kaksi sisältävä appi.
Ennen sentään "plussalla" pystyi suht ymmärrettävästi eriyttämään omaksi jutukseen sen Applen Netflixin.
Huikeeta.
Luulisi etenkin noin tärkeää sovellusta tekevän olevan tarkalleen kartalla siitä, missä iOS versiot menevät….
Jos ohjelman tappaminen tai uudelleen asennus ei korjaa. Niin kannattaa laite vain käynnistää uudelleen.
Ja mä kun luulin että omenalla asiat hoituisi. Harmitti välillä Androidin kanssa tietyt puutteet uusissa julkaisuissa, mutta mitä helvettiä on tapahtunut omenalle. Ennen homma vaan rokkasi, ei tarvetta säädölle tai bugien sietämiselle. Siksi annoin itsekin nyt uuden mahdollisuuden iPhonelle. Ihan kahelin tuntuista säätöä o.O
"Vahvista Mobiiliavaimella" ei toimi iOS 26.1:ssa OP mobiililla itselläni. Mitään näppäimistöä ei tule johon syöttää se mobiiliavain. Soitin OP:n asiakaspalveluun ja heillä oli tiedossa ainakin joku ongelma uudella iOS:lla. Tiedä sitten onko tämä sama ongelma.... Ei tarvitsisi arvailla, jos heidän tiedossa oleva ongelma olisi kerrottu siellä op.fi sivustolla.
Tuossa pari viestiä sitten tästä juuri on täälläkin keskusteltu.
Itselläni kyllä toimii OP:n vahvistukset.
Mulla toimii. Se tulee kun painaa sitä kenttää.
Sama ongelma tuon OP-Mobiilin mobiiliavaimella vahvistamisen kanssa. Onneksi hätä keinot keksii ja huomasin, että ulkoisella näppäimistöllä saa syötettyä koodin kunhan painaa ensin tuota nuolta
Kokeilkaapa ihan vain sormella tökkiä sitä pinni kenttää eri kohdista monta kertaa.
Itse tullut huomattua niin kellossa kuin puhelimessa, että 26.1 päivityksen jälkeen kosketus toimii huonosti tai sitten siinä on jotain ihme viiveitä, että se reagoi. Esimerkiksi puhelimen kautta yritin poistaa sähköpostiviestiä niin ei millään reagoinut roskapönttö-kuvakkeeseen mutta kun pyyhkäisi sen valikon kiinni ja yritti uudelleen niin muutaman painalluksen jälkeen poisti lopulta. Samoin kellossa, jos yrittää lopettaa puhelua niin ei meinaa millään reagoida punaiseen luuriin.
Välillä jotenkin tuntuu kuin painalluksia ei rekisteröitäisi oikean napin kohdalta tai ei ainakaan sen keskeltä, tai sitten vehje on muuten tiltissä hetkittäin.
OP ilmeisesti nyt julkaissut uuden version sovelluksestaan ja ilmeisesti toimii nyt tämän "beta" iOS 26.1 kanssa ;)
terkkuja OP:lle
Tuo tainnut olla jo vuosia. Muistelisin alkaneen jo iPhone 13 jälkeen nämä. ”Typottaa” enemmän.
Aijaa?
Siirryin itse vasta nyt iOS 26 myötä käyttämään Applen omaa näppistä, niin toki nyt vasta asian huomannut.
Pakko kyllä testata taas esim. vaikka sitä SwiftKey:tä, kun tosiaan Gboard vaikuttaa sen verran rikkinäiseltä välillä. Oletettavasti sen takia ettei sitä ole päivitetty useaan vuoteen.
SwiftKey oli jo vähän aikaa käytössä joskus, mutta se tuntui jotenkin niin bloatilta kaikkinen copilot hässäköineen. En sitten tiedä saisiko sitä karsittua asetuksilla.
terkkuja OP:lle
Kannattaa päivittää siihen viralliseen versioon jos sulla on beta vielä käytössä.
Tossa viitattiin OP aspan vastaukseen että 26.1 olis vasta beta senkin jälkeen kun se oli jo virallisesti julkaistu…
Okei eli afrikkalainen afrikassa vastasi tekoälyllä ja kääntäjällä, ei ne ole koskaan ajan tasalla.
terkkuja OP:lle
Joo nyt näyttäisi taas toimivan. Oli kyllä ärsyttävä ongelma. Onneksi löytyy toisenkin pankin tunnarit, niin niillä pääsi kirjautumaan tarvittaviin paikkoihin.
Kyllähän tämä iOS 26 on sellainen susi, että täytyy olla aika omistautunut Apple-fani, joka tätä kehuu. Tuo UI-uudistuskin on täysin epäonnistunut, kun yritetty tehdä jotain visuaalisesti hienoa, mutta ainoa mitä on saatu aikaan on käytettävyyden heikennys.
MacOs Tahoe on myös kasa sitä itseään. Vähitellen huonontunut, mutta nyt mentiin sitten kunnolla huonompaan suuntaan. Hienosti toimittu Apple.
Saisko vähän tarkennuksia, mikä mättää? Itse olen käyttänyt Tahoen beta-versioita ja eipä mitään ongelmia ole tullut eteen. Air M1 halvimmalla konffiksella ja ihan monipuolisesti softat pyörii.
Oli männä viikolla juttua tuosta akunkestosta. Sen verran otti päähän, että tein pienen testin. Otin sunnuntaina 80% latausrajoituksen pois ja ma-aamulla akku 100%, luuri (15promax) irti laturista ja heti battery saving päälle. Eilen keskiviikkona iltayöstä laitoin laturiin varauksen näyttäessä 8%. Kolme kokonaista päivää siis kesti, vaikka päivitin tuona aikana iOS26.1. Luuri pysyi koko ajan huomionarvoisen viileänä. Tavallisesti alkaa lämmetä eri tilanteissa ja sehän tarkoittaa, että mehua menee.
Akku siis kyllä kestää, jos vaan iOS haluaa, että se kestää. Täytyy nyt käyttötavoista ja asetuksista kaivaa niitä eniten vaikuttavia vipuja.
No luet vain sen mitä olen lainannut.
No en mä koe tuota ulkoasu-uudistusta niin surkeana, mutta makuasioista ei riidellä.
Mä luulin että oon vaan alkanut kirjoittaa huonommin ja hyväksyin asian.
Tjaa-a.
Monta kertaa ajatellut, että aivan varmasti painoin oikeaa kirjainta.
No hemmetti, olenkin ihmetellyt, että miten kirjoittaminen on tuntunut aina vaikealta 15 Pro Maxin kanssa. Aiemmin oli 12 Pro ja ajattelin, että pykälää isommalla vielä helpompi kirjoittaa mutta ihan älyttömästi tullut typoja parin viime vuoden aikana. Tosin itsestäni tuntuu, että IOS 26 vielä meni tuon suhteen huonompaan suuntaan.
Ollut 15PM:n kanssa ihan päivittäinen ongelma, että välilyönnistä tulee lähes aina n-kirjain ja muilla kirjaimilla tulee hyvin usein sitä, että näytölle tuleekin viereinen kirjain, joskus saa takoa 3-5 kertaa uusiksi, että menee oikein. Myös backspace tuottaa usein enteriä. Epäilin jo omia nakkisormia, joilla varmaan osaltaan vaikutus mutta ei tuollaista sentään ollut koskaan 12 Pro:lla, jos tuli väärä merkki niin yhdellä yrityksellä tuosta pääsi aina ohi.
No hemmetti. Et katsonut videoita, mutta ihan samaa ihmetellyt kuin yllä, että mitä tässä on oikein tapahtunut :)
Siis onko tuo herätyskellon bugaus joku iOS 26:n ongelma? Omassa vielä 18.7.1 sisässä, eikä ole ikinä temppuillut herätyskello (tai tarkemmin sanoen, tuon Sleep schedulen herätys).
Itsellä tuli ensimmäisen kerran tuo herätyskellobugi tänä aamuna, nimenomaan Sleep schedulen. Aamulla ei näkynyt listalla kuin huominen herätys, onneksi on käyössä myös Philipsin wake-up valo. Juuri päivitin 18.7.2 version, kun tuo tuli saataville pari päivää sitten. Vanha XS käytössä kun 15 Pro oli korjauksessa.
Käsittämätöntä, että tuollaisia ihmisiä voi olla töissä.
No yksi suuri valintakriteeri on, miten hyvin osaat myydä itseäsi ja puhua mukavia työhaastatteluissa ja työhakemuksessa.
26.1 on toiminut ip14:llä OK, ei valittamista. Lasiinkin on tottunut, ei se oikeasti ole kovin erilainen vanhaan verrattuna.
Täällä iPhone 12 ja 26.1 ja edelleen välillä puhelimen lukituksen avaaminen kestää useita sekunteja. Ennen 26:n käyttöönottoa ei tuollaista ongelmaa ollut, vaan puhelin meni salamana kotinäytölle kun lukituksen avasi.
Sanokaas omenaiset ihmiset millä saa iPhone puhelimenvaihdon jatkamaan kun kämmäsi sen uuden puhelimen näytöllä olevan pistepilven skannauksen vanhalla puhelimella. Nyt ei uusipuhelin löydä vanhaa vaikka on tossa vieressä pöydällä... (junan vessa, ja V&*#^!)
Eikö ole helpompi hakea iCloudista vanhan iPhonen sisältö?
cat
