Apple iOS & iPadOS
Uh, Älä häiritse -tila ui näköjään itsestään päälle. Se oli jostain keksinyt sinne sen "fiksun" option, että jos se tulkitsee että nyt ei saa häiritä, niin se laittaa tilan päälle. Sen kytkeminen pois ei vaikuttanut mitään, ja koska se on siellä asetuksissa "ajastus", niin sen pystyi poistamaan kokonaan. Mutta silti se vaan pomppii uudelleen päälle.
15pro:ssa päivityksen jälkeen alkanu näyttö meneen tosi tummaksi näytönlukituksen jälkeen. Joskus avautuu normikirkkaana ja aika usein tosi tummana. Joskus palautuu kirkkaaksi kun käyttää näytön kiinni ja aavaa uusiksi. onko muilla vastaavaa käytöstä?
SwiftKey, mutta se vasta bugittaakin tässä iOS26:ssa. Välillä ei pysty pyyhkimään tekstiä ollenkaan, ja välillä häviää haptinen palaute tyystin tai näppis peittää taustalla olevan sovelluksen. Ilmeisesti tuonkin näppiksen on Microsoft jo hyllyttänyt kun päivitystä ei ole tullut koko beta-testausjakson aikana.
Eli ollaan vissiin jumissa Applen paskan kanssa, jota ei tälle kielialueelle myöskään kehitetä. Mutta siinä sentään ei pahoja bugeja ole, jos ei myöskään ominaisuuksia.
Sama itsellä, kirjoituskenttä jää päivityksen jälkeen näppäimistön alle välillä sovelluksesta riippumatta.
Testasin tuota uutta Lens Cleaning Hints ominaisuutta 15ProMax:ssa.
Ei tule kyllä mitään ilmoitusta likaisesta linssistä vaikka räveksin ne niin tahraisiksi että kuvat oli aivan sumeita.
Mutulla arvaan, että se tekoäly löytää yksittäisiä läiskiä paremmin kuin täyttä suttua linssin päältä.
Mikä siinä oli ärsyttävää? Osoitepalkki ylhäällä? Senhän saa kyllä alaskin.
Osoitepalkki on juuri siellä missä haluankin sen olevan.
Jos katsot tarkemmin, niin ennen kuin lataa uuden sivun niin ylhäältä alas kulkee himmeä palkki koko ruudun leveydeltä.
Onko missään mitään tarkkaa tietoa kuinka kauan vanhat iphonet & ipadit saa turvapäivityksiä sen jälkeen kun uusimpia käyttisversioita ei enää tule? Esim. ipad 6 sukupolvi (viimeinen ipad os 17). Ilmoittaako laite kun apple lopettaa turvapätsit sille?
Ei ilmoita, eikai siitä mitään virallista ole. Jos kovinkin paha ongelma, niin joku päivitys tulee vaikka 10 vuotta sitten julkaistuun, kuten juuri hetki sitten tuli esimerkiksi 6s malliin.
Just, ei varmaa mutta jotain saattaa tulla tosi vanhaankin. Mitähän sitä sitten sanoisi vanhemmalle väelle, käyttäkää vielä vuosi tai pari ja ostakaa sitten uudet tabletit?
Minkälaista käyttö on? Maksellaanko laskuja tai muuta ”maksuliikennettä” vai vaan yleistä surffailua.
Ei ole neuvo, mutta en minä mitenkään huolissani itse olisi, kun ei käy epämääräisillä sivuilla.
Täällä noita viimeisimpiä on listattu
5-7 vuotta keskimäärin. Kriittisiä turvallisuusjuttuja jopa vanhempiinkin malleihin. Taitavat itse luvata tyyliin ”vähintään 5 vuotta”.
Kyllä siellä jotain ostoshommaa tehdään joskus.
Nii... kun eivät mitään tajua tietokoneista ja niihin liittyvistä asioista niin ei oikein voi olettaa, että tajuavat millä sivustoilla käyvät. :/
Siis vielä 5-7 vuotta sen jälkeen kun käyttispäivitykset on loppuneet?! Mutta ei ole varmaa kuitenkaan?
Ei sentään. Mallin julkaisusta lasketaan tuo aika.
No niin, tuo kuulostaa paremmalta. Kyse oli tosiaan ipad 6 gen. jolle mietin, että sanonko, että käyttäkää vuosi tai pari vielä ja ostakaa sitten uudet. Tuo on julkaistu 2018 niin rupeaa olemaan se 7 vuotta jo. Katsoin, että siihen (ipados 17) vielä oli ainakin viime kuussa tullut päivitys. Ens vuonna uudet tabletit sitten hakuun.
Onko ens vuonna tulossa uutta tablettia? Tänä vuonna on ipad 11 näköjään tullut.
Ei välttämättä. Vertailun vuoksi:
- 9. sukupolven iPad (A13) julkaistu 2021-09-24
- 10. sukupolven iPad (A14) julkaistu 2022-10-26
- 11. sukupolven iPad (A16) julkaistu 2025-03-12
Varmaan riippuu siitä miten kauan A16-prosessoria (TSMC:n N4P-prosessi) valmistetaan ja vapautuuko joltain toiselta tuotesegmentiltä kapasiteettia jne. En 6. sukupolven iPadin käyttäjänä jäisi odottelemaan uutta laitetta jos vastaan tulisi hyvä vaihtotarjous tai Black Friday -ale mutta hyvä tietysti jos laite edelleen toimii.
Mistä iPadissa saa Magic keyboardin kanssa emoji-näppiksen esiin tässä 26:ssa? 18-versiossa vasempaan alakulmaan tuli leijuva valintapalkki mistä sen sai vaihdettua, nyt ei tule.
Edit: näemmä näppäinyhdistelmä ctrl+cmd+space saa emojit esiin, mutta on kyllä aika vaikea muistaa tuollaista…
Mikä hiton palkki tuossa näppiksen yläpuolella on?
Tämä on joku selaimiin liittyvä todennäköisesti rikkinäinen feature. Näkyy myös firefoxissa kun kirjoittaa nettisivujen viestikenttiin, mutta näyttää vähän erilaiselta.
Ainakin siitä painamalla saa näppiksen piiloon helposti...
edit: tuo on joku nettisivujen forms-juttuihin liittyvät juttu. Kun täytät palautelaatikkoa jossain sivulla, voit hyppiä kenttien välillä ylös / alas nuolilla. Saisikohan sen nettisivun puolelta pois jotenkin laittamalla CSS:ään jonkun tagin? Tai ehkä safarin tai näppiksen asetuksista löytyy jotain. Ihmettelin itsekin että mikä turhake tässä pyörii.
Kuvauksen perusteella ton on koodannut sama kaveri joka aikaisemmin teki teslan pyyhkimet.
Tuo pidä ääni kuulokkeissa ei vaikuta toimivan. Äsken yhdisti ihan vanhaan tyyliin auton bluetoothiin vaikka oli kuulokkeet käytössä.
Tässä muuten ilmeisesti oli kyseessä "käyttäjän vika", eli en ymmärtänyt tuota uutta taustakuvan vaihtovalikkoa, eli jos sieltä valkkaa "älä häirtse" -tilan taustakuvan, niin sehän sitten vaihtaa myös "älä häiritse" -tilan päälle. Hieman ehkä epäintuitiivisesti puljattu yhteen.
Tällainenkin omituisuus iOS26 ja 15ProMax.
Puhelin ihan omassa käytössä omalla Apple tilillä, ei mikään työpuhelin.
Privacy & Security -> Wired Accessories, ei anna vaihtaa noita vaan väittää että asetus on orgasinaation hallinnoima.
Ajattelin poistua Applen ekosysteemistä ja myydä iPadin. Onko tässä (ilmaisia) softia, joilla voi mitata akun/tabletin kunnon ?
Myynnin syynä on vähäinen käyttö, niin jonkun ohjelman varmistamat luvut lisäisivät myyntiä.
Tuoreimmissa lienee puhelinten tapaan tieto ihan Asetukset > Akku > Akun kunto.
Vanhemmissa pystynee liittämään Windows PC:hen ja katsomaan iMazing -softalla tai Mac:illa Coconut Battery:lla. Laitteesta suoraan jos haluaa, niin sitten pitänee hieman kaivella logeja, joihin se tulostaa kyseistä tietoa: Your iPad has a hidden battery health feature — here’s how to check it
Ei nyt kyllä ihan varauksetonta ihailua herättänyt ainakaan itsessäni tämä uusi IOS versio. Ulkonäöstä nyt voi olla montaa mieltä, itselleni ei oikein uppoa ja tykkäsin vanhasta enemmän. Vähän liian vaalean haaleaa ja kontrastitonta omaan makuun ja tykkäisin enemmän vähän vankemmasta lookista tämän häilyvän haalean sijaan.
Se mikä eniten ärsyttää on että aiemmin täysin sujuvasti toiminut 13 mini on alkanut uudella ios:illa tökkimään ihan perus valikoita selatessakin, mutta katsotaan nyt "optimoiko" tämä vielä itseään ja tökkiminen vähenis, kyseessä kun on kakkosluuri niin tämä on aika vähän käytössä.
Kokeilin myös noita aiemmin mainittuja liikkeen vähennysasetuksia laittaa käyttöön mutta en oikein osaa sanoa vaikuttiko ne juuri mitenkään vai ei, paitsi tietysti vähentämällä niiden animointia määrää mutta mielestäni sulavuuteen ei varsinaisesti ollut vaikutusta.
Läpinäkyvyyden vähentäminen oli ainakin omaan silmään hyvä asetus, kokeilin myös laittaa kontrastin lisäyksen päälle ja se näyttäis tekevän myös ihan hyvää käyttöliittymälle kun ei kaikki ole ihan samaa harmaata massaa, mutta optimiasetus tälle olis omaan makuun ehkä jossain noiden välimaastossa.
Ainakin tässä taloudessa ip11, ip13 ja ip14 töksähteli alkuun uuden version kanssa, mutta käytön myötä nuo tökkimiset loppuivat eli jonkinlaista optimointia tuo tekee itsestään.
Aika bugiselta kyllä tuntuu IOS26, toivottavasti keskittyvät noiden parantamiseen seuraavaan päivitykseen.
Aika ongelmatonta ollut elo, yhden huomasin kyllä, jos kirjoitat vaikka foorumille vastausta, ei auta painella yläreunassa, että skrollaisi ylös, pitää ensin sulkea check merkistä näppis pois ja sitten siirto ylös toimii.
26.1 beta tuli kyllä jo eilen jakoon, että eiköhän korjauksia tule.
Niinpä näyttää olevan. Enpä ole tuota ennen katsonutkaan. Liekö jokin 26:n bugi...?
Oma 15PM suoraan itse Applelta tilattu julkistuspäivänä ja käytetty omalla Apple ID:llä.
Oma 17pro antaa kyllä noita muuttaa, tosin mulla on nyt iOS 26.1 beta 1 luurissa eli voi olla tuossa sitten korjattu, en tajunnut noita katsoa 26.0:lla
Toimiiko toi ios 26 enää apple watch 5 kanssa? Käytössä siis iphone 15 ja watch 5
Siis jos tarkoitat että puhelin ios26 niin voitko käyttää apple watch 5. Niin kyllä voit ihan normaalisti.
Itse juuri vaihdoin pois watch 3:sta joka toimi ihan normaalisti 15pro/ios26 kanssa.
Nuo spatial taustat ihan kiva lisä, samoin ennakoivan tekstin vaihtuminen ehdotettuun sanaan tuo kivemman ja helpommin huomattavan efektin.
Itselläni rasahti päässä kun nuo widgetit ei pysy kellon alla jos kelloa yhtään venyttää. Vaan ne hyppää tuonne alareunaan.
Miksi ne ei pysy siinä kellon alla :cigarbeye:
Samoin minulla 15 pro, iOS 26.0.
Ei mitään mainintaa organisaation hallinnoinnista.
Tosin mulla kielenä suomi.
Voihan se toimia. Applen mukaan kuitenkin pitäisi olla vähintään Series 6.
edit. Luin väärin, watchOS26 vaatii tuon series 6:n. Vähän oudolta kyllä kuulostaa, että iOS26 puhelimessa, ja kellossa voisi olla joku vanha OS.
Mikäs siinä outoa? Toiset käyttää laitteet loppuun, Series3 jatkaa nyt työtään lapsen ranteessa :tup:
Ihan kaikki ominaisuudet ei ole käytössä jos kellossa on vanhempi watchOs kuin 26, herjaa siitä valikoissa.
No ei varmasti olekkaan, eihän se ole päivityksiä saanut enää moneen vuoteen tuo s3. Mutta alkuperäinen pointti oli että kello ei lakkaa toimimasta tai ala vain osittain toimimaan jos puhelimen päivittää iOS26.
Ei siinä laitteiden loppuun käyttämisessä ole mitään outoa, se on hyvä juttu. Ihmettelin, että Apple tukee noinkin kauas vanhoja kelloja uudella puhelimen OS:llä.
niiiin , mä luin ton niin että olis outoa että jollain on noin vanha kello ja uusin ios puhelimessa :lol:
Ompa muuten hankala systeemi, iPad 8gen 32gb, vähän haastava päivittää 18.7 -> iPadOS26 kun ei riitä tila vaikka laite on tyhjä :lol:
Oli jo iOS 18 kanssa sama ongelma, Macilla päivittelin tabletin (silloin se ei tarvitse päivityspaketin latauksen vaatimaa tilaa tabletilla).
Voiko tuo Pidä ääni kuulokkeissa -asetus olla niin näätämäinen tekele että vaatii Applen omia kuulokkeita? Omat kuulokkeet on Bose NC700 ja ainakaan niissä ei pysy ääni. Yhdisti vanhaan tyyliin JBL Charge 3:een tai auton bluetoothiin.
Ei minustakaan tuossa ole mitään outoa. Itselläkin on AW Ultra 1, AW6 ja AW3 ja käytän kaikkia kolmea tilanteesta riippuen. Ultra 1 on päiväkello, 6 unikello ja 3 on hazardihommissa missä on suuri vaara rikkoa kello. On tuo 3 muuten ihme vehje, se ei vain suostu kuolemaan. Akku edelleen 100% ja sen käyttöaika sama kuin uutena (ostettu sen julkistuksen tienoilla heti), ei mitään eroa, enkä tuota onnistu edes rikkomaan fyysisesti. Juuri eilen yhden homman päätteeksi otin pois ranteesta ja se lipsahti käsistä näyttö edellä metallireunaisen pöydän kulmaan n. 30-40 cm korkeudesta ja siitä vielä lattialle näyttö edellä. Olin aivan varma, että nyt se viimein halkesi, mutta suureksi hämmästykseksi ei, täysin ehjä edelleen, kuten myös runko virheetön.
Käyttis siinä on toki vanha mutta ne toiminnot mitä se on ennenkin tukenut, toimivat myös vaikka 15PM:ssä on IOS 26.
Minullakin on kielenä suomi mutta ei anna tuossa valikossa muuttaa mitään, vaan on harmaana?!?!?
Mistähän tämä johtuu? Ei ole tosiaan firman luuri, olen sen uutena ostanut suoraan Applelta, eikä sitä ole käytetty toisella Apple ID:llä koskaan.
Minulla on hämärä muistikuva, että joku tuollainen asetus oli aikaisemmissa IOSseissa eri valikossa ja sitä kyllä antoi muuttaa.
EDIT. Taisi olla valikossa mistä PIN ja kasvotunnistus ajetaan. Pitääpä katsoa tuolta vielä myöhemmin, en nyt jaksa hakea luuria taskusta heti.
Lorenz
