Apple iOS & iPadOS
Jos sieltä osataan antaa vastaus heti, niin mitä väliä sillä on onko siihen paneuduttu vai ei?
Riippuu vähän mitä kysyy mutta ei sieltä aina suoraan saa vastausta. Ilmoittavat kyllä sitten aina etukäteen uutta soittoaikaa, kun ovat selvitelleet asiaa. Esimerkiksi erästä iCloud+ custom domain arvoitusta selviteltiin tuota kautta vuoden päivät. Aina välillä yhteyshenkilö vaihtui, kun oli lomia sun muita ja tietysti troubleshooting aloitettiin sitten jokaisen kanssa ihan sieltä FAQ-linkkien läpikäynnistä ja muista alkeista alkaen... Hieman verenpaine tuppasi kohoamaan näissä sulkeisissa mutta lopulta sitten välittivät asian "insinöörilleen" joka sai korjattua tuon. Vika oli todellakin sellainen, että käyttäjä sitä ei voinut mitenkään saada korjattua.
Ei kai tuo chat ole Suomessa käytössä... Vai onko ihan vasta lanseerattu tännekin?
Kyllä se ainakin ihan suomisivujen kautta löytyi kun vaan valitsi alueet/aiheet asialle.
Ei siellä varmaan aina suomeksi palvelua saa, mutta ei taida saada puhelimessakaan.
Ei siis ole omaa kokemusta käyttämisestä mutta sivuille se yhteydenottotavaksi ilmestyi
Ei tuolla kyllä minulle tarjoa vaihtoehdoksi kuin puhelinnumeroa. Tai sitten ehkä pitää olla kirjautuneena sisään omalla Apple ID:llä...?
EDIT: saattanee johtua mainosblokkerista (Vipr).
Kyllä siellä puhelimitse kuitenkin suomenkielinen tuki on hyvin ollut paikalla aukioloaikoina. Joskus on sitten ollut englanninkielinen mutta samalla tavalla se sielläkin on hoitunut.
Joo vaatinee että on kirjautuneena tai ainakin vain silloin se itselle näkyi.
Edit: näkyy myös ios Apple support sovelluksessa.
Löytyykö iPhone pikavalikkoon mahdollisuus saada tarvittaessa lataus 100%. Itsellä normaalisti rajoitettu 80%. Näin juhannuksena vois olla tarve päästää rajoitus 100%. Löysin vain akunsäästön sieltä. iPhone 15 ja uusin iOs
Tuolla alhaalla. Tosin en ymmärrä pikavalikkokysymystä.
Luo uuden Shortcutin Open URLs ja navigoi
Koodi:
prefs:root=BATTERY_USAGE&path=CHARGING_OPTIONS_IDENTIFIER
Tämän voi lisätä kotiruutuun tai control centeriin.
Käytettyjä iPhoneja tässä metsästellyt ja tiedossa on että esim 11 tuki loppuu tämän tai ensi vuoden aikana.
Minkä ihmeen takia ihmiset pyytää näistä 6 vuotta vanhoista luureista vielä tyyliin 150e ja näissäkin suurimmassa osassa akun kunto on alle 80%?
Varsinkin nuo firmat jotka myy käytettyjä puhelimia, niin aika kovilla hinnoilla. Kai niitä jotkut hölmöt ostaa ja vuoden päästä ihmettelee kun ei enää päivityksiä tule.
Tää on yks mitä en tässä Apple fanaatikkojen maailmassa oikein ymmärrä vaikka itsekin jo toista vuotta moisella (13mini) luurilla sinnitellyt...
Varmaan koska siihen kun vaihtaa akun, se edelleen tarjoaa paremman käyttäjäkokemuksen kuin 90% markkinoiden tarjonnasta.
Ainakin fb marketplace haku näyttää itselleni alle sataseen useampaakin ip11.
Tietenkin ne on liikkeestä kalliimpia kuin suoraan käyttäjiltä
Joo, tori.fi lähinnä nuo havainnot noista 150-200e myynneistä. Parhaat on vielä 64gb muistilla...
FB marketplace on sellainen syöpäkeskittymä, että postikaupoilla ei siellä uskalla ottaa. Vaikka siellä on ihan oikeitakin ilmoituksia niin noiden kusettajien seulominen käy ihan päivätyöstä. 😄
Mistä tämä tieto on?
Applen oman elinkaarikäytännön mukaisesti tuo malli on vielä kuluvan vuoden tuen piirissä ja sen jälkeen on kaiketi pelkkää arvailua.
Toki nyt kun on julkaistu tieto että 11 saa tuon 26 päivityksen, niin toivoa on että tällä mallilla jatkuisi vielä elinkaari.
Mutta näinkin epävarmojen tietojen perusteella 150-200e tuosta mallista on minun mielestä ihan liikaa.
IPhone 11 karvalakkimallista saa 100€ vielä lähes kaikissa vaihtohyvityksissäkin.
Ei vittu tämä saatanan paska iPad (M1 Air, uusin iPadOS 18.5 versio sisässä) hävitti kaikki kirjamerkit, lukulistan ja suosikit palkin. :sangry:
Sattuuko kellään olemaan kokemusta tästä ja jotain keinoa millä nuo kaivaisi takaisin?
Ei ole itsellä missään laitteessa valittuna iCloud-synkkiä kirjamerkeille, on vähän joka vehkeessä erit ihan tarkoituksella. Muissa laitteissa kyllä ovat edelleen ja toimivat.
Kokeilin Safarin asetuksista laitella suosikkeja päälle ja pois, tyhjensin välimuistin ja erikseen sen sivustojen datan mitä sinne tallentuu mutta ei auta. Onkohan mitään muuta keinoa palauttaa ainoastaan näitä?
Asetukset - Apit -Safari - Yleiset ja loput varmaan keksit itse.
Eiku, ne siis tyhjentyiki eikä kadonneet näkymästä.
Kyllä, ne tyhjentyi eikä vain kadonneet näkyvistä. Ei tunnu palautuvan edes toosaan pakkobootilla tai millään Safarin asetusten pois > päälle kokeiluilla. Tyhjensin myös kaikki sivuvälimuistit, kun jossain ehdoteltiin, että jokin cdn.apple osoite voisi tuollaisen aiheuttaa mutta mikään näistä ei tepsi. Muuten kyllä kaikki tuntuu toimivan ja sivuja voi käsin tietty sinne takaisin lisäillä.
En tiedä liittyykö kaikki jotenkin siihen, että Applen vehkeet ei oikein hyvin suhtaudu tilanteeseen, kun netti sattuu pätkimään vaikka nämäkään nyt kadonneet eivät edes olleet synkattuna iCloudiin mutta jotenkin raskaasti nämä tuntuu kaikki katkokset netissä ottavan. Tuossa tosiaan muutama katkos ollut lähiviikkoina.
Tee joka masiinalle oma profiili Safariin ja anna tietojen synkkautua.
Se varmaan pelastaa jatkossa.
Pystytkö tyhjentämään laitteen ja palauttamaan varmuuskopsusta? Varmuuskopiossa ne varmaan ovat jos se on tehty koneelle/icloudiin vaikka Safarissa ei synkka ole päällä..
Varmuuskopio on olemassa iTunesilla tehtynä eli paikallisella koneella backuppi mutta laiskana olen tehnyt sen joskus 2022, kun tuon toosan otin käyttöön ja olin asentanut sinne suunnilleen ne mitä siihen aikaan tarvitsin. Aika monta juttua muuttunut tuosta niin en viitsinyt tuohon vielä lähteä. Harmi kun tuosta backupista ei voi erikseen napata pelkästään kirjamerkkejä, olisi siitä sentään apua. iMazing tuohon käsittääkseni pystyisi mutta edellyttänee, että backuppi olisi tehty sen kautta, tosin en ole ihan satavarma osaisiko tuo käsitellä myös iTunesin kautta tehtyjä.
Näköjään tuollainen ominaisuus siellä nykyisin olisi. Mahtaako tuolla pysyä tekemään profiilin niin, että se olemassa oleva määritellään/nimetään joksikin uudeksi profiiliksi vai antaako vain puhtaalta aloittaa sellaisen?
Näköjään myös on ihan tuo ja vie toiminto kirjamerkeille myös ilmestynyt tuonne jossain vaiheessa. Ei toki auta tässä tilanteessa enää.
Onko muilla iOS 26 betassa OP-mobiili ihan älyttömän hidas?
Puhelimena 16 Pro max
Tuo on ollut ongelma ekasta iOS26 dev betasta lähtien, joten ihan tunnettu ongelma edelleen Beta3:ssakin. Vaatinee jotain appipäivitystä OP:lta.
EDIT: Näyttää tämä Beta3:n ottaneen muutaman taka-askeleen tuon liquid glassin kanssa. Monissa applen sovelluksissa kuten (mail, safari jne) alapalkin läpikuultavuus on melkein kokonaan poistettu. Parantaa tietysti luettavuutta mutta samalla ehkä "katoaa" se hienous. Noh luettavuus ainakin itsellä se tärkeämpi ja tämä olikin odotettavissa että tätä tullaan vielä rukkaamaan isolla kädellä ennen julkaisua.
En tiedä millon tullu tämmöne ominaisuus mutta meni näyttö mustaks eikä palautunu nii painoin poweria ja + näppäintä yhtäikaa käynnistääkseni puhelimen uudestaan mutta yllätyksekseni puhelin alkoi huutaa hälytys ääntä ja vilkkumaa... puhelimessa on Emergency SOS moodi joka aktivoituu jos näitä painaa yhtäaikaa, sen saa onneks kytkettyy pois päältä mutta säikäyttii kunnolla. Sai palautettua mustan ruudub pois kun painoi volume + ja - nopeasti ja sen jälkee yli 30 sekkaa poweri näppäintä kunnes apple ikoni ilmesty.
Onhan tuo ollut tyyliin 10 vuotta ainakin? Ns. turvaominaisuus, luuri menee lukkoon ja vaatii pääsykoodin ja jos ei reagoi, soittelee häkeen
IpadOS 26 beta tullut tänään ladattavaksi ja laitoin kokeiluun. Laitoin oman ipad mini (A17pro) kiinni työpöydän USB-C telakkaan (näyttö,hiiri, näppis) niin mukava ominaisuus tuo windows. Vielä kun saataisiin tulevissa ipadOS versioissa sovitettua UI full-HD resoluutioon niin ipad korvaisi monen perus käyttäjän SER-tarpeet.
iPhone 14 ruvennut vaatimaan koodia, että sen saa auki. Joskus aikaisemmin ehkä 1/20 joutui koodin syöttämään. Yleensä aina toimi tuo kasvojen tunnistus.
Mikä sitä riivaa? Olenko kesän auringossa ja alkoholissa marinoinut itseni Kotkan meripäivät kuntoon vai vanhentunut?
Pitääkö nollata kasvojen tunnistus ja aloittaa alusta? Eikö näissä ole jotain älykästä oppivaa tunnistusta, että nyt tuli 5 kiloa lisää pakkiin ja kaljuuntuu?
Toinen vaihtoehto ehkä lisätä toiset kasvot rinnalle? Ainakin sormenjäljillä muistelen joskus tehneeni noin onnistuneesti.
Applen sivuilta:
"Face ID sopeutuu automaattisesti kasvojen muutoksiin, kuten meikkeihin tai parran kasvattamiseen. Jos ulkonäössä tapahtuu merkittävämpi muutos, kuten kokoparran ajaminen pois, Face ID vahvistaa henkilöllisyyden käyttäjän pääsykoodilla ennen kasvotietojen päivittämistä. Face ID on suunniteltu toimimaan hattujen, huivien, silmälasien, piilolinssien ja useiden eri aurinkolasien kanssa. Lisäksi se on suunniteltu toimimaan sisällä, ulkona ja jopa täysin pimeässä."
Eli pitäisi elää kesäpöhötyksen mukana ilman ongelmia.
Minulla FaceID tuppaa joskus failaamaan jos aurinko paistaa sopivassa kulmassa naamalle.
Voisiko tuossa käydä niin, että Machine Learning on paskalla tsägällä päivittänyt mallia jonkun hankalan valaistuksen hetkellä ja nyt sitten tavalliset valaistukset aiheuttavat ongelmia?
Koittaisin opettaa vaan uudelleen naaman. Toinen mahis on faceid moduulin hajoaminen, esim. IR-projektorin osalta. Tuota voi testata kuvaamalla toisella kameralla pimeässä omaa naamaa samalla kun tekee faceid avausyrityksen iphonella. IR pisteiden pitäisi tarttua selvästi kuvaavaan kameraan.
Mikäli ei ole ir filteriä kuten iphonen kameroissa
Applen sivuilta:
Sitä minäkin. Mikä tätä vaivaa?
Saako iOS:stä jotenkin pois tuon typerän kuulokkeiden automaattisen yhdistämisen? Ongelmana esim. sellainen, että kuuntelen kotona airpodien kautta musiikkia puhelimesta. Samaan aikaan vaimo ajaa pihaan autolla, jossa on bluetooth päällä. iPhone päättää tällöin täysin ominpäin reitittää musiikin autoon ja musiikkia airpodeista katkeaa. Ja sama tapahtuu myös jos puhun puhelua kotona. Heti kun auto ajaa bluetoothin kantaman sisälle, niin puhelu reitittyykin autoon.
Tuohan on täysin järjenvastaisesti suunniteltu. Miten helvetissä tuon saa pois?
-Laita AirPodit korviin.
-Mene AsetuksetBluetooth.
-Etsi listalta AirPodit ja paina niiden vieressä olevaa -kuvaketta.
-Kohdassa Yhdistä tähän iPhoneen (tai "Connect to This iPhone") valitse Kun viimeksi yhdistetty tähän iPhoneen ("When Last Connected to This iPhone") automaattisen sijaan.
"Helppo" keino lienee poistaa paritus autosta ja käyttää vaikka AUX-piuhaa siellä.. joka ei toki optimaalinen ratkaisu ole sekään.
Automaatioilla sitten voinee tehdä enemmän säätöjä, kuten täällä yksi tehnyt:
Step 1: Open the Shortcuts App
  1. Open the Shortcuts app on your iPhone.
  2. Go to the Automation tab at the bottom.
Step 2: Create a New Automation
  1. Tap the + icon in the top-right corner.
Step 3: Set Bluetooth Connection as Trigger
  1. Scroll down and choose Bluetooth.
  2. Select your car’s Bluetooth device from the list.
  3. Tap Next.
Step 4: Add Actions
  1. Tap Add Action.
  2. Search for and select Set Playback Destination.
  3. Choose your Headphones as the playback device.
  4. Tap Next.
Step 5: Disable Ask Before Running
  1. Toggle off Ask Before Running to make the automation run automatically.
  2. Tap Done to save the automation.
Auttaako tämä tuohon autoon, kun ongelma on nimenomaan se, että puhelin yhdistyy autoon vaikka olisi jo yhdistettynä airpodeihin.
Varmaan tuo sama automaattinen yhdistyminen pitää poistaa myös auton osalta joka varmaan näkyy myös siinä bluetooth listalla.
Lorenz
