Apple iOS & iPadOS
Eli jos backup on tehty/olemassa perus-ipadista niin voiko tulevaisuudessa sillä samalla myös ylemmän mallin
Jos ei, niin se vähän vesittäisi koko idean ottaa uusi laite käyttöön nopeasti kuten aiempi. Eli kuten jo todettu, toimii mainiosti on uusi laite ns. parempi, samanlainen tai huonompi. Ainoa mikä tekee mahdollisen haasteen on tallennustila. 1TB:n täynnä olevaa backuppia ei toki saa 256GB malliin kaikkinensa.
iPadOS on ilmeisesti sama asia kuin iOS, mutta käyttöliittymää säädetty hieman tablettikäyttöön sopivammaksi ja pari ikkunaa saa auki rinnakkain?
Kun noissa iPad Air ja Pro malleissa näkyy nykyään olevan samanlaiset prosessorit kuin macbookeissa, niin vähän jännä, että niihin ei haluta laittaa macos
Ihan selkeä syyhän tuohon on se, että jos ipadissa olisi macOS niin se söisi samantien läppärien myyntiä. Etenkin kun noihin saa vielä ihan toimivat näppiskuoret jossa jopa trackpad niin tuo menisi macOS:llä varustettuna ihan suoraan läppärin korvikkeeksi kun sen voisi helposti sitten kytkeä vaikka ulkoiseen näyttöön jossa erillinen näppis ja hiiri jne.
Juurikin näin, se on käytännössä jättikokoinen luuri parilla extra ominaisuudella.
Sanoisin, että syy käsittääkseni on nimenomaan ettei haluta laittaa.
Onhan siinä parempi tuotto, kun voidaan myydä molemmat laitteet, että siinäkin mielessä ymmärrettävää ihan bisneksen kannalta.
Ei toki läppärin korvike, mutta voihan uudet laitteet jo kytkeä ulkoiseen näyttöön. Kunhan laitteesta löytyy USB-C portti.
Itse olen tuumaillut, että pärjäisin myös työkäytössä padilla, johon vain laittaisin kunnon näppiksen. Käyttö pääasiassa vain teamssia. Ja jos haluaa isomman näytön, niin tökkäisi vain piuhan kiinni.
Juu näin voi. Itsellä ei ole kokemusta kuin vanhemmasta iPad Pro:stä jolloin tuo näytön "peilaus" ei oikein toiminut kun se ei osannut oikeasti skaalata sitä esim ulkoiselle näytölle. uusista ei ole sinällään kokemusta että toimiiko jo paremmin.
Ehkä Apple voisi tuoda jonkun vähän riisutumman "desktop moden" jos laite kytketään vaikka ulkoiseen näyttöön.
Monelle tuo nykyinenkin on kyllä ihan riittävä, varsinkin jos työkalut löytyy pitkälti pilvestä/verkkopohjaisina.
Ihan hyvin menee iPad 10 esim. HP USB-C telakan läpi 27” näyttöön. Tulee kaapeliverkko ja USB-laitteet läpi. Ei vaan oikein itsellä ole käyttöä, niin lähinnä testannut että toimii. Ethernet on hitaampi kun wifi, kun taitaa olla vain USB 2.0 iPadissä.
Kuinka usein iOS hakee sovelluspäivityksiä, kun kohta "Appipäivitykset" on päällä? Ihmettelin tuossa joku päivä, kun pankkisovellus neuvoi päivittämään sovelluksen, eikä tuo ollut yön aikana sitä tehnyt (vaikka puhelin latauksessa ja yhteydessä wifiin).
Päivitin listauksen tuolta App Store --> oikea yläkulma --> päivitys vetämällä ikkunaa alaspäin. Vanhin odottava päivitys oli Foodora 8.10. (tarkistettu 21.10.). Tein tuon nyt tänään uudestaan ja vanhin odottava päivitys on 3 päivää vanha. Puhelin käynnistetty uudelleen eli ei siitäkään voi olla kiinni.
Iphone 13 Mini, iOS 18.0.1
Itsekin nyt ipadissa itse käyn aina sieltä näpäyttämässä, en oikein missään laitteissa pidä automatiikasta, ennemmin itse hallinnoin.
Tökkään AppStoren päivittäin auki ja otan päivitykset manuaalisesti kun näkyy päivityksiä olevan tarjolla. Automatiikka ei ole päällä.
Ne tulee jollain ihme viiveellä sillä automatiikalla, ei joka päivä. Itsekin päivittelen kaikki aina manuaalisesti.
Aamun rutiineihin kuuluu Garmin Connectin tsekkaus ja päivitysten tarkistus ensimmäisenä. :p
Ipad 10th gen kanssa ei mitään sellaista eroa jonko voisi huomata 18.0:aan verrattuna. Mutta toki siinä laitteessa ei älyä tms oie.
Kai siellä nuo UI-upgradet on, eli tumman teeman ikonit ja japaa homescreen ikonien sijoittelu?
Hjälp!
Ios 18.1 ja uusi aipods 2 pro firmis.
Mulla katosi mahdollisuus laittaa anc pois päältä kokonaan.
Tässä ios 18.0 ja vanhempi airpods 2 pro firmis rouvalla:
Onkos joku jo löytänyt kadonneen Pois napin ios 18.1 jälkeen??
Hjälp!
Kun menee Airpodsin asetuksiin asetusvalikosta niin sieltä löytyy "Pois-kuuntelutila" -kytkin millä saa palautettua :geek:
Mitäköhän englanninkielellä tuossa lukee? Mielestäni noi suomennokset on aina vaihtelevaa laatua
Noin 1,5 vuotta vanha iPhone 13 ilmoittaa muutaman kerran viikossa ettei ole sim-korttia.
Liittymänä on Moin Reilu 5G, en muista alkoiko tämä ennen iOS 18 asentamista vai vasta sen jälkeen.
Puhelin on joskus tippunut lattialle, ei tosin korkealta ja suojakuori on päällä.
Sim-kortissa ei näy mitään vikaa ja olen tehnyt nuita videolla esitettyjä juttuja muttei auttanut.
Täytyy vissiin tilata uusi sim-kortti jos se auttaisi.
Vahva suositus eSIM:lle toimii ku junan vessa eikä oo noita ongelmia fyysisten simmien kanssa, saa myös useimmilta operaattoreilta (vai saako? ainakin telialla ilmainen) tilattua ilmaiseksi vaikka niin monta kertaa kuin tarvii.
Pari outoutta on ilmennyt IOS 18, WatchOS 11 ja MacOS 15 kanssa.
Ekaksi kelloista (AW6) toinen näyttää, että sähköpostikansiot on tyhjiä kunnes siemeneksi käy joko iPhonesta tai Macista lukemassa sähköpostit ensin. Toistuu joka kerta, kun kelloa vaihtaa päivittäin. Toisessa kellossa (Ultra 1) toimii OK.
MacOS 15:ssä ei enää Koti-widgetissä päivity ohjattujen valojen ikonit, eli valot jotka ovat päällä näyttää etteivät ole ja päinvastoin.
Molemmat viat oli heti 18.0 ja 15.0 alkaen ja jatkuvat uusimmissa xx.1 versioissa.
Ultra kellossa edelleen sama vika, kuin oli jo WatchOS 10 kanssa, että käsieleet eivät toimi kuin puolittain. Ultrassa ei voi widgeteissä eleillä hyppiä ja valita appia, ei yksinkertaisesti osaa sitä "valintakehystä" sovittaa widgetin ikkunaan vaan näkyy sininen kehys missä sattuu. Joskus voi osua esim. kolmen apin widgetin kohdalle ja sormia napauttamalla se avaa niistä keskimmäisen. Mutta AW6:ssa ei ole mitään ongelmia, sitä voi ohjata täysin käsieleillä. Toisaalta jossain apeissa Ultrassa käsieleet toimii ok, kuten koti-apissa voi ohjata eleillä normaalisti, kunhan ensin avaat apin perinteisellä tavalla kosketusnäytöltä.
Tosiaan vika (vai ominaisuus?) jo päällä 10:stä alkaen niin alan jo epäillä, että onko Ultrasta vain jätetty pois koko eleiden tuki alun perin ettei sen kuulukaan toimia...?
Ihan kuin ei olisi koodissa Ultran näytön eri resoluutiota huomioitu siinä miten tuo sininen valintakehys liikkuu näytöllä tai jotain.
Elisalla tulee joku aktivointimaksu tms, joten ei ainakaan siellä ole ilmainen.
Saapa nähdä tuleeko Sirin aktivointi "Hei Siri" lauseen sijaan "Siri" vielä joskus tänne. Taisi olla IOS 17, kun tuli virallisesti ulos. Ei ole oikein vuosikausiin tullut lokalisointia vaativia lisäyksiä enää tänne.
Piti kuulemma tulla jo viime kuussa esimille tuki mutta eipä tullut.
Mobiilivarmenne.fi -sivulla ainakin sanotaan näin: "Suomalaisten operaattorien (DNA, Elisa ja Telia) yhdessä kehittämä ja ylläpitämä luotettava palvelu.".
Geminiltä kyselin vielä lisätietoja:
Mobiilivarmenne on suomalaisten operaattorien DNA:n, Elisan ja Telian yhdessä kehittämä ja ylläpitämä palvelu.
He perustivat vuonna 2003 yhteisyrityksen nimeltä Finnet Certification Authority FCA Oy, joka vastaa Mobiilivarmenteen teknisestä alustasta ja kehityksestä.
Finnet Certification Authority FCA Oy:
  • Tämä yritys vastaa Mobiilivarmenteen teknisestä alustasta ja kehityksestä.
  • Se on DNA:n, Elisan ja Telian yhteisyritys.
  • FCA Oy ylläpitää Mobiilivarmenteen infrastruktuuria ja varmistaa sen turvallisuuden.
Muistelin omiani. Näemmä tuo on VRK:n ja operaattorien vuosikymmeniä vanha himmeli. Nykyään ei sentään tarvitse tunkata yhtä paljoa kuin ennen: Soneralta palvelut mobiilitunnistautumiseen
Liittymäasiakkaalta varmennepalvelun käyttö edellyttää nykyisen SIM-kortin vaihtamista kansalaisvarmenteen edellyttämillä tunnisteominaisuuksilla varustettuun Sonera Varmennekorttiin ja kansalaisvarmenteen rekisteröintiä poliisilla. Sonera Varmennekortti tulee valtakunnallisesti saataville Telering-ketjun kautta tammikuun aikana. Palvelun kuukausimaksu 1,90 euroa sisältää Väestörekisterikeskuksen varmennemaksut. Varmenteen käytöstä palvelutapahtumissa ei synny matkapuhelimenkäyttäjälle kustannuksia. Kansalaisvarmenteen rekisteröinnistä poliisilla peritään maksupäätöksen mukainen maksu. Sonera Varmennekortti voidaan liittää kaikkiin Soneran kuluttajaliittymiin (lukuunottamatta Sonera Easy -liittymää) eikä sillä ole vaikutuksia liittymässä oleviin palveluihin tai puhelinnumeroon.
Olen kyllä itsekin moneen kertaan kuullut mobiilivarmenteeseen liittyen, että Telia häärisi siinä jollain tavalla pääpiruna infran suhteen. Eli vaikka onkin "operaattoreiden yhteinen" ja "yhdessä ylläpidetty", niin nojaa vahvasti Telian infraan ja he ylläpitävät sitä muiden maksellessa Telian suuntaan. Tämä kuulemani mukaan myös se syy miksi Telia näitä tarjoilee ilmaiseksi, heillä menee pitkälti sama raha palveluun käyttäjämäärästä huolimatta mutta Elisan ja DNA:n tapauksessa käyttäjien transaktiot siirtää rahaa rahaa Telian suuntaan.
Virallisia lähteitä mulla ei tälle ole tarjota, vaan asia on kuulopuheiden tasolla. Elisan myyjäkin joskus mulle sanonut kun mobiilivarmenteen hinnasta kysyin että "Telia sitä voikin ilmaiseksi tarjota kun on heidän palvelu".
No ainakin kirjautuminen on aina Telian väreissä, vaikka liittymä on esim. Elisan. Kyllä siitä jotain varmaan uskaltaa jo päätellä. Paha sanoa sitten millaisia sopimuksia operaattoriella on keskenään.
Toimiiko iPhone 13 minillä Dual SIM siten, että fyysinen SIM + eSIM? Että molempien liittymien puhelut ja tekstarit kulkisi normaalisti yhtäaikaa, ja voisi käyttää toisen liittymän dataa?
Toimii. Ei tietenkään täsmälleen samaan aikaan voi puhua molempien liittymien puhelua.
Toimii aika mukavasti, voit myös yhteystiedoista määritellä että kumpaa liittymää käytetään jokaisen yhteystiedon osalta erikseen, tosin imessagejen osalta en tiedä miten tuo toimii.
Ja whatsapp busineksella saa kakkossimmille whatsapin jos sitä johonkin tarvitsee.
Mitä nyt vaimon setuppia vähän autoin konffaamaan, niin en kyllä äkkiä huomannut mitään pahempi puutteita.
Näytön/sisällön peilaamisesta Applen laitteilla olisi kysymys. Eli hommasin Viapalyn, että voisin katsella leffoja reissussa ollessa ollessa offline tilassa iPadilla.
Noh, mullahan on tuollainen vanhempi Ipad Air joka kyllä leffat pyörittää, mutta Viaplayn appi vaatiikin sitten iPadOS 15 tai uudemman ja omassa padissa on 12.5.7. :(
iPhonessa mulla on iOS 17.6.1 eli siinä pitäisi Viaplayn apin pyöriä, mutta saako tuota peilattua sieltä nykyisen iPadin näytölle ettei tarvisi puhelimesta tihrustaa? Onko esim. jotain kolmannen osapuolen hyväksi havaittuja softia millä onnistuisi, kun eikö tuo applen oma peilaus vaadi Apple TV:n väliin, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin? Ainakaan peilauskuvakkeen kautta en saanut hommaa pelittämään...
iPadin Safalla yritin saada Viaplayn näkymään, mutta jää pyörittämään vaan hammasratasta tunnusten syöttämisen jälkeen ja mahtaako selaimen kautta edes onnistua offline-katselu ollenkaan?
Eilen meni lopullisesti rikki simkortti, puhelin kadotti simmiä ja ”simkortti virhe” teksti tuli monesti.
Nyt mokkulasta Moin kortti ”lainassa” ja toimi normaalisti, joten uusi meni tilaukseen.
Eipä ole ennen tälläista sattunut.
Miten iPadin voice gestures laitetaan toimimaan.
Tää on ennen toiminu.
Mut nyt jos sanon: "next" ja siihen nauhoitin että sormella vedän alhaalta ylös ruutua. Niin nyt se ottaa sen vain täppäyksenä, enkä voi enää äänikomentona vaihtaa tiktok-videota toiseen.. Menikö tämä päivityksen myötä rikki vai onko jokin uusi ominaisuus tullut että miten tän saa nyt toimii?
Mistähän johtuu, että joskus on mahdollista aloittaa uusi äänitys "Hei Siri aloita äänitys" komennolla bluetooth kuulokkeita käyttäen, mutta suurimman osan ajasta ei? Siri vain toteaa: "Äänittämistä ei voitu aloittaa."
En löytänyt logiikkaa, että onko väliä onko lukitus avattuna tai ei, tai näyttö aktiivisena tai ei. Eli se siis saattaa toimia puhelimeen koskematta, mutta joskus ei toimi edes vaikka puhelimen lukitus olisi avattuna. Mietin myös, että onko sillä merkitystä milloin viimeksi avannut lukituksen (jos esim turvallisuussyistä komentoja ei oteta vastaan tietyn ajan kuluttua), mutta silläkään ei tuntunut olevan väliä (joskus äänitys ei toimi vaikka lukituksen olisi juuri avannut).
Toivoisin siis, että olisi mahdollista aloittaa uusi äänitys "Hei Siri aloita äänitys" -komennolla bluetooth-kuulokkeita käyttäen, ilman että puhelimeen tarvitsee koskea tai avata lukitusta. Ärsyttävää, kun se joskus toimii kuten toivonkin, mutta suurimman osan ajasta ei.
Joonas6644
