Apple iOS & iPadOS
Ota "Oma hotspot" käyttöön puhelimessa a yhdistä usb koneeseen
Yritin itsekin saada tuota toimimaan taannoin lanijuhlilla. Ilmeisesti jokin ajuri puuttui jonka sitte latasi itsensä itunesin avulla kun laitoin kaverin verkkoon kiinni samanaikaisesti. Tämän jälkeen alkoi jotenkin maagisesti toimimaan.
Asennat itunesin, lyöt hotspotin päälle ja piuhan kiinni ja kovaa ajoa.
Oli kyllä iTunes asennettu joskus muutama vuosi takaperin (taisi olla silloinkin netin jakoa varten), mutta eipä tuo nyt sitten enää toiminut. Nyt kun alkoi Telian laajakaista toimimaan ja sai päivitettyä iTunesin, niin toimii taas tuo netinjako. On kyllä niitä asioita joissa miettii, että liikkuuko niiden Applen insinöörien päässä oikein mitään.
Tätä varten suosittelen tuollaisen ~10€ WLAN donglen hommaamaan samaan avaimenperään missä on USB-tikulla windowsin asennusmedia sun muut, sillä tuo WLAN hotspot toimii paljon jouhevammin.
Tai sitten Android varaluuriksi, jolla jakaa piuhan kautta nettiä kun toimii plug&play verrattuna Applen piuhajakoon. Nykyisin tosin emolevyissäkin alkaa olemaan WLAN jo melko vakiovaruste.
Win10 ja Ubuntu koneet itellä, kummassakaan ei iTunesia ole( ei taida linuxiin edes saada ) ja netin jako iPhonesta toimii kun laittaa piuhan kiinni, ei ole tarttenut mitään säätää.
Usb jako ei suostunut itsellänikään onnistumaan ennen itunes asennusta, kun sitä kuukausi kaksi sitten työkoneella kokeilin.
iTunes sisältää ne ajurit tai sitten asentaa sen Apple Mobile Device Support paketin mistä saa pelkän ajurin.
On olemassa muitakin tapoja toki mutta näin se menee virallisesti.
Jos iTunesin asentaa niin kannattaa asentaa se Microsoft Storesta. Se pysyy silloin ajantasalla.
Windows 11 on nuo uudet sovellukset, mutta preview tilassa vielä. En tiedä tuleeko tuossa Apple Devices Preview softassa nuo ajurit tai onko ne jo Windowssissa valmiina..
Ilmeisesti juurikin store versiota ei kannata, tuli tuossa selatessa vastaan tällainen sivu, jossa sanotaan " It seems that the Store version of iTunes doesn’t automatically install necessary iPhone drivers (USB device driver) during its installation. ".
Mitä tuohon Applen ohjeistukseen tulee, niin monella tukisivulla näyttää olevan oletus, että käyttäjällä on Mac käytössä, jossa siis iTunes ja täten varmaan myös ajurikin löytyy valmiina.
Jos tältä sivulta valitsee vanhemman Mojave 10.14, niin löytyy maininta iTunesin päivittämisestä (ja sekin siis Macilla) Internet-yhteyden muodostaminen iPhonella tai iPadilla
Monissa keskusteluissa kuitenkin ratkaisuksi tarjotaan tuota iTunesin mukana tulevan "NetDriver" ajurin asennusta Windows ympäristössä:
Joo kyllä, iTunesin kautta jos tekee varmistuksia tai synkkauksia tarvitsee iTunesin usb ajurin, netti yhteyden jako ei tuota tartte.
Applen ohjeissa puhutaan MAC ja PC koneesta, windows( ja Linux ) kuuluu tuohon PC määritelmään. Internet-yhteyden jakaminen iPhonesta - Apple-tuki (FI)
Noi keskustelut näyttää olevan vuodelta 2016/2017, iOs versioista 9 ja 10, en tiedä miten niissä sitten on ollut
Nopeasti testattuna työläppärillä + omalla koneella (molemmat windows 11), kahdella luurilla (työ-iPhone 13 ja oma 12 Pro Max) ja jomman kumman mukana tulleella USB-C - Lightning kaapelilla ei kumpikaan koneista muodostanut puhelimista Apple Ethernet Device vai mikä pitäisikään tulla, ainoastaan näkyy laitehallinnassa Mobile Device:n alla.
Läppäristä ihan disabloin koko WLAN:in verkkolaite-asetuksista.
Vaikka siis käyttäjällä X syystä Y sattuisikin toimaan suoraan, niin ei sitä voi universaalina totuutena pitää kaikille käyttäjille ja ihan siis omalla kokemuksella mielenterveyden kannalta parempi ratkaisu tuollainen ~10€ WLAN dongle kuin yrittää piuhalla.
(puhelimesta toki oma hotspot käytössä kuvakaappausta ottaessa)
Pitäisi toimia suoraan ja olisi mielenkiintoista tietää miksi ei toimi, jaetut linkit on jostain vanhoista versioista. Semmoisen olen itse huomannut että jos puhelimen "oma hospot" laittaa päälle vasta sen jälkeen kun on yhdistänyt niin jakaminen ei toimi enään. Ja samaten huomannut että Windows ei aina osaa yhdistää iPhonea toista kertaa ilman uudelleen käynnistystä windowsin
Joku muuttunut varmaan appien suhteen AppStoiressa? Meinaan, että päivityksiä tulee huomattavasti enemmän kuin ennen, kyllähän ennenkin päivityksiä oli hyvin mutta nyt ollut kyllä poikkeuksellisen paljon olkoonkin että on tullut käyttispäivityksiä myös. Joka päivä asennellut kymmenkunta päivitystä appeihin kuitenkin äsken tuli silti vielä 30 eri appipäivitystä.
Tuo WLAN hotspot toimii ainakin Apple laitteilla hyvin. Laitteina iPhone 14 Pro ja MacBook Pro M1 niin kättelee
PHY Mode: 802.11ax
Tx Rate: 1200Mbps
Security: WPA3 Personal
iPerf testi laitteiden välillä:
iPhone 14 Pro: iPerf Server
MacBook Pro M1: iPerf Client
Ei tulisi mieleenkään käyttää piuhaa iPhonen ja koneen välissä.
Appleltä tietoturvapäivitys.
Hyvin toimii tulee ilmoitus ettei päivitystä voida varmistaa
Kuvat-äppi lakkasi toistamasta videoita. Mitään ei tapahdu vaikka kuinka painelee alhaalta play. Milläs tämä nyt korjataan?
Hyvä päivitys tuntui olleen, eilen illalla päivittelin ja yön aikana 30% akkua idlessä :rolleyes: laitteena iPad mini 5
    359,4 KB · Luettu: 120
Perinteinen ratkaisu on rebootata laite. Kerro huomenna paraniko tilanne.
Kuvakaappauksen mukaan kulutus selvästi noussut vasta 7-8 aikaan aamulla, jolloin myös näyttö käynyt päällä..? Yöllä akku ei tosiaan ole kulunut juuri ollenkaan. Jos sama toistuu useampana yönä niin sitten kannattaa vasta olla huolissaan. Voi myös olla että päivitys on muuttanut asiaa X jonka jälkeen asiat Y on pitänyt indeksoida (tai jotain vastaavaa) uudestaan ja tämä on sitten taustalla kuluttanut akkua jne.
Itse asensin iPhone 13 Pro 16.4.1. -päivityksen eilen kun puhelin oli siitä jo pari päivää ilmoitellut. En osannut edes epäillä ongelmia kun kaikki on toiminut tähän asti kuin junan vessa.
Illalla en kiinnittänyt huomiota muuhun kuin siihen että joku fb:stä avattu uutinen/video tms. jäätyi. Tänään onkin sitten saanut tutustua ongelmiin oikein urakalla.
Aamulla jäätyi Nesteen appi käynnistykseen joten ei tarvinnut sillä tankata. Päivä oltiin tien päällä joten löytyi muitakin toimimattomia sovelluksia. Whatsapp kaatuu joskus ennemmin, joskus myöhemmin. Tori, Iltasanomat, Outlook mukaanlukien kalenteri jne. Eli kutakuinkin puolet luurista on näköjään halvaantunut päivityksen myötä.
16.4.1 (a) löytyy mutta ei suostu asentumaan sitten kerrassa millään tavalla. On poistettu asennustiedostoa ja menty asetusten ilmoituksen kautta laittamaan, on menty ohjlemistopäivityksen kautta asentamaan ja joka ikinen kerta jää johonkin looppiin eikä mene loppuun. iTunesiin en vehjettä saanut myöskään yhdistettyä millään että olisi asentanut päivityksen sitä kautta. Eipä siis tarvitse tehdä myöskään varmuuskopiota että nollaisi. Laitehallinnassa sain luurin tunnistumaan ja näkymään oikein mutta iTunesin laitteet-valikko on ja pysyy harmaana.
Tuloksena siis eilisen päivityksen jälkeen melko suvereenisti halvautettu luuri. Jos tämän tarkoitus oli saada ostamaan uusi niin melko pahasti erehtyvät. Puhelimessa ei ole ollut tähän mennessä kerrassa mitään vikaa ja kaikki on toiminut kuin junan vessa mutta eipä toimi enää - ainakaan siihen asti että päivitys asentuu jotenkin. Mielenkiintoisena detailina että päivityksen kerrotaan olevan 85Mt, mutta tallennustila näyttää koko päivityksen kooksi 3,6Gt.
Kiitos Apple.
e. Unohtui mainita että toisen puoliskon 12 on saanut (a) -päivityksen, eikä siinä ole havaittavia ongelmia.
e. Tiedossa on että tuo (a) pitäisi asentua yön aikana automaattisesti niin odotellaan josko menisi yön aikana sisään. Kaiketi se on tuohon 12-malliseenkin valunut itsestään kun automaattiset päivitykset ovat päällä. Aamullahan tuon näkee.
Sain luurin keskustelemaan koneen kanssa pienen taistelun jälkeen (ajuri ja palvelu puuttuivat Storen versiosta). Ei tuo kuitenkaan tuota kautta löydä koko päivitystä joten sieltäkään sitä ei voi asentaa.
Lisäksi ilmeisesti jotain ongelmia koneeseen luottamisen kanssa kun ei anna tehdä varmuuskopiota. Pitää tutkailla vielä hiukan josko saisi paikallisen varmuuskopion tehtyä koneelle.
Jos ei pakotettu uudelleen käynnistäminen auta, niin voi olla hankala keissi ratkaista. En tiedä auttaisiko tallennustilan vapauttaminen? Jos vaikka tila on loppunut tai sitä ei ole riittävästi yms.
Vapaata tilaa on yli 170Gt (256Gt versio) eli ei pitäisi kaiketi olla siitä kiinni. Mitä nyt tutkin, niin ei edes nollaus ole auttanut ongelmaan. iTunes on mennyt aika pilalle Win11 ja Microsoft Storen myötä ja ainakaan itse en tahdo saada puhelinta keskustelemaan koneen kanssa jos asennan iTunesin Storesta. Jos asentaa vanhemman version asennuspaketista, tuo tekee palvelun ja sitten yhteys toimii. Mutta Storesta asennettu taas pakottaa poistamaan vanhan version ja poistaa toki samalla myös palvelun.
Pitäisi, siis ilmeisesti pitäisi toimia pelkällä ajurilla Win11 kanssa mutta melko heikolta näyttää. Mutta eihän nyt luuri voi tällä tavalla halvaantua tyysstin jonkun päivityksen myötä kun kyse on kaksi vuotta vanhasta edellisen generaation laitteesta. Ratkon tämän sitten vaikka Applen tuen kanssa jos ei muuten mutta uutta yli tonnin luuria en ala kahden vuoden välein ostamaan.
Muillekin Win11 kanssa tappeleville tiedoksi että vanhemman asennuspaketin voi ladata Applen sivuilta ja se asentaa palvelun, jonka avulla luuri tunnistuu. Näemmä tuon pystyy sitten myös päivittämään uusimpaan versioon. Juuri asentumassa itsellä niin josko alkaisi varmuuskopioinnit sun muut toimimaan tuon jälkeen. Huomenna nollaan puhelimen jos päivitys ei asennu yön aikana laturissa ollessa.
e, Mutta palvelu näemmä lakkaa toimimasta kun päivitys on asentunut. Kyllä tuon saa vielä nostettua uudelleen listalle mutta ei näytä suostuvan käynnistymään.
Onko tosiaan iOS-laitteiden käyttö tehty näin tuskaiseksi uuden Windowsin kanssa? Vai teenko nyt jotain väärin kun ei millään ilveellä suostu yhdistymään?
En valitettavasti osaa auttaa Windowsin kanssa, mutta näin Mac + iPhone käyttäjänä en ole kytkenyt puhelinta koneeseen varmaan viimeiseen 10 vuoteen. Ja kaikki päivitykset on toiminut ja asettunut ok. Joskushan päivitykset oli pakollista asentaa juuri iTunesin kautta, kun muuta vaihtoehtoa ei ollut.
Luulen et looppiin jääneet / keskeytyneet päivitysyritykset on nyt jotenkin vetänyt kasetin solmuun puhelimen päässä, eikä Windows tai iTunes välttämättä tota ratkaise.
Oudolta kuulostava ongelma tosiaan enkä minäkään usko iTunesin olevan tie onneen. Macceihinhään tuota ei taida enää olla edes tarjolla. Mä en ole myöskään juuri jaksanut enää kytkeä puhelinta piuhalla koneeseen muuta kuin valokuvien kopiointia varten. Varmuuskopio kun tarkoittaisi mulla nimenomaan kuvien palauttamista paskan osuessa tuulettimeen.
Tuskin se onkaan, vanhemmalla versiolla tuon sai yhdistettyä mutta ei varmuuskopioitua kun autentikointi ei tunnu menevän läpi vaan kyselee aina uudestaan että "Luotetaanko tietokoneeseen".
Ei järin suuresti kiinnostaisi alkaa nollaamaan luuria tuon takia mutta kai se on pakko - ja luotettava vaan siihen että iCloud-varmuuskopiot toimivat. Siinä määrin huolestuttavalta näytti kyllä senkin osalta kun eilen googletteli ettei välttämättä auta sekään. Katsotaan.
Tuon iOS 16.4.1a (RSR) päivityksen kanssa ei kannata enää tapella jos se ei jostain syystä päivity. Tällä viikolla tulee 16.5 eli mahdollisesti tänään tai huomenna.
Tuon iOS 16.4.1a (RSR) päivityksen kanssa ei kannata enää tapella jos se ei jostain syystä päivity. Tällä viikolla tulee 16.5 eli mahdolliseti tänään tai huomenna.
Näinpä hiukan arvelinkin että kyllä sieltä aika pikaiseen päivitys tulee. Odotellaan. Ei paljoa tien päälle lähdetä työpäivänä kun ei edes sähköposti pelitä.
Varsin hassunhauskoja tilanteita aiheuttaa tämä luurin toimimattomuus. Lähestulkoon kaikki kotimaiset apit piiputtaa ja kaatuvat heti käynnistykseen. Niin myös E-parking jonka ylläpidosta tuli meili että "Sinulla on maksamaton lasku". Tämä siis siitä huolimatta että kortti on appiin kyllä laitettu ja ruksittu automaattinen veloitus päälle. On tosin sellainen mahdollisuus että siellä on vanha Curven kortti ja voimassaoloaika + CVC on väärin.
Selaimeen ei tietenkään ole jaksettu koodata Apple ID:llä kirjautumista ja luonnollisesti tuota käyttöön ottaessa juurikin sillä rekisteröidyin appiin, homman kun joutui hoitamaan ns. lennosta. Kyseessä siis taloyhtiön lataustolppa.
Laittelin infoon viestiä että "maksaisin jos pystyisin sen tekemään". Että voitteko laittaa laskun holdiin siksi aikaa että Apple saa puskettua päivitystä ulos niin että apit alkavat taas toimimaan.
On muuten ensimmäinen kerta kun moista käy ja aikakausi on sellainen, että luurissa on malliin koko elämä. Kai se on kohta jostain alettava haalimaan joku vanhempi iPhone käyttöön jos tilanne kestää pitkäänkin. Tuon lisäksi myöskään mm. OmaElisan kautta ei pystynyt maksamaan laskua - se nyt sentään hoitui verkkopankissa.
IMO luurin resetti järkevin jatko.
En usko ollenkaan että seuraava iOS päivitys tuota fiksaisi. Niin outo ongelma. Joku bitti on mennyt vinoon pahasti.
Resetti ja iCloud backup palautus luulisi toimivan ok.
Eipä kai tässä muu auta. Mielestäni 16.4.1 asentui aivan nätisti ilman mitään erroreita mutta sen jälkeen on probleemaa piisannut. Koitetaan että auttaako reset.
e. Paitsi että näinköhän onnistuu sekään.. Tökkäsi "etsi puhelin"-deaktivointiin eikä hyväksy Apple ID -salasanaa. Täytyy yrittää ottaa pois päältä etukäteen. Tuo tahtoo nyykähdellä vaihtelevasti myös asetuksissa niin vähän tuurissaan että saako edes nollattua. Tuntuu jotenkin nyypältä että joku virallinen päivitys vetää tuon noin solmuun että kohta saa vissiin uuden puhelimen hankkimista suunnitella. :btooth:
e. Ottamalla automaattisen varmuuskopioinnin pois päältä sain hiukan epämääräisten vaiheiden jälkeen nollattua luurin. Katsotaan josko nousisi nyt oikein toimintaan.
Pienimuotoisten episodien (kaksivaiheinen tunnistus) jälkeen saatu luuri palautettua hiukan vanhemmalla varmuuskopiolla. Ohjelmistoversio näyttää edelleen olevan 16.4.1 mutta ainakin pikatestauksella Iltasanomat näytti avautuvan oikein. Alustavasti näyttää siis sille että nollaus olisi korjannut ongelman.
Luuri toiminut koko päivän ilman kaatumisia joskin huomasin saman kuin muutkin eli langattomalla latauksella lämpenee aiempaa enemmän.
(a) -päivitystäkin tarjoili mutta en viitsinyt edes alkaa kokeilemaan, ettei koko homma mene uusiksi. Jospa se 16.5.1 tulisi pikaiseen, niin asentaa sitten sen.
Se (a) päivitys oli tietoturvapäivitys, ei ns. käyttiksen päivitys. Ei siinä mitään ongelmia ole. 16.5 tulee tällä viikolla, todennäköisesti huomenna tiistaina.
mylläri666
