Apple iOS & iPadOS
Sain työpuheliksi iPhone XR:n ja koitan käyttää iPhonen käyttöönotossa Android to IoS softaa että saisin tärkeät kamat Anterosta iPhoneen mutta en ole saanut onnistumaan. Joka kerta valittaa vaan että yhteyttä ei saada tjms? Onko kellään hajua miten tuon saa toimimaan. Koitettu samassa WiFi-verkossa, mobiiliyhteydellä, Androidin jaetulla yhteydellä, ei auta mikään.
Jos Android-laitteessa näkyy ilmoitus heikosta internet-yhteydestä, siitä ei tarvitse välittää.
Eihän ole VPN tms. päällä, itsellä teki samaa kunnes laitoin freedomen pois päältä ja aloitin alusta.
Ei ole VPN:ää. Koitettu myös kaikki WiFi-verkot unohtaa ja poistaa mobiiliyhteys. Saan kyllä iPhonen luomaan verkkoon yhteyden mutta heti kun painan yhdistä Android to IoS appista homma kaatuu.
Kaatuileeko teillä tuo files ohjelma kun yrittää siirtää kuvia koneelle lähiverkon yli? Itse siirtelen yleensä noin 100 kpl kuvia ja videoita talteen kerralla. Pari kolme kertaa pitää ottaa uudestaa kun tuo softa kaatuu eikä palaudu ennen kun boottaa puhelimen. 5GHz WLANia käytettäessä tilanne on hieman parempi.
edit: Iphone 11 kyseessä ja Win10 koneelle siirrän.
@Randomizer koitappa ottaa IPhone käyttöön uutena luurina ja sitten vain resettiä perään. Mulla xr jotenkin ihmeellisesti jäätyi, kun koitin palauttaa iCloudista aikanaan, mutta ekan käyttöönoton jälkeen toimi.
Miten siirrät wifin yli? Windowssin kansiojakoon? Mikä wifitukiasema?
Kyllä windowssin kansiojakoon. Mitään muuta tuunausta ei ole kuin joku legacy tietoturvaheikennys piti ottaa käyttöön jotta näkyy puhelimelle. Tukiasemana on Netgear R7000 ja sisällä DD-WRT. Tarkennuksena vielä että tuo files vain kaatuu mutta muuten puhelin toimii normaalisti, myös verkko.
Kellään tietoa saako iPhone 11 useamman whatsappin toimimaan? Olisi tarkoitus työpuhelimessa siirtyä OP7Pro:sta iphoneen. OP:llä menee hienosti oma ja työliittymä samassa luurissa ja whatsapin saa molempiin rinnakkaisilla sovelluksilla.
e: WA business oli ratkaisu ongelmaan.
iPad pro laitteeseen yhdistelin erinäisiä ulkoisia massamuisteja USB-C <--> USB-A adapterin kanssa. Muistitikut toimii suorilta, mutta tuollainen kiintolevytelakka johon voipi tökkiä vaikka HDD kovoja ei tunnistu. Veikkaan, että ongelma on virransyötössä. Itse telakalla on oma virransyöttö, mutta siitä lähtee sellainen hieman spesiaali USB-kaapeli joka nähtävästi ottaa pikkasen virtaa myös siitä laitteesta johon se kytketään niin iPad ei sitä handlaa.
Googlettelin aikani ja tällainen laite tuli vastaan joka todennäköisesti ratkaisisi ongelman: Filehub mut tuossa on paljon muutakin mistä en välttämättä haluaisi maksaa. Ajaisikohan usb hubi jossa on erillinen virransyöttö saman asian? Mitä muita vaihtoehtoja olisi?
Puuhasin kesälomilla maastokarttojen selailuun ilmaisen Kartasto iOS-sovelluksen. Löytyy App Storesta. Jos tämä halutaan liputtaa mainoksena niin siitä vaan, ajattelin että porukka täällä oikeasti haluaa tietää.
Haku toimii ulkomaisten nimien kohdalla päin seiniä - kun koitan etsiä espanjan karttoja selatessani sikäläisillä paikannimillä, niin haku tarjoaa vain sinnepäin olevia suomalaisia paikkoja.
Tuo on varmasti ihan totta. Haku käyttää Digitransitin rajapintoja, jotka ovat kotimaan paikkahauissa osoittautuneet parhaiksi.
iOS ja iPadOS 13.7 julkaistu.
iOS 13.7 sisältää uusia memoji-tarroja ja iCloud Driven kansioiden jakamisen Tiedostot-apista käsin. Tämä päivitys sisältää myös virheenkorjauksia ja parannuksia.
Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla tai kaikissa Apple-laitteissa. Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä on sivustolla
Apple security updates
Edit: Linkki keskusteluun.
Aavistuksen meinaa usko taas loppua tuon kuvien siirron kanssa PC:lle.
-218 kuvaa ja videota
-Ensimmäisellä siirrolla 162 kpl siirtyi sitten kaatui files
-Puhelimen boottaus
-Viimeisestä siirretystä kuvasta viimeiseeen otettuun kuvaan on 28 kpl tiedostoja. Eli jostain välistä puuttuu vielä toiset 28 kpl.
:kasetti:
Toimiiko tää mäkillä paremmin? Torista joku alle 100 € iMac ja kaikki vaan toimii?
-Puhelimen boottaus
:kasetti:
Itsellä ihan sama juttu. IPhonella ei oikein ikinä ole kuvien siirto toiminut Windows PC:lle luotettavasti. Sen takia olen käyttänyt Mac Miniä / iMaciä tuohon hommaan. Niillä homma toimii todella mallikkaasti enkä muista, että olisi koskaan ollut kuvien siirron kanssa ongelmia.
edit: täsmennyksenä vielä, että siirrän kuvat aina kaapelilla
-Puhelimen boottaus
Tämä kikka toimi itselläni ja sain siirrettyä n. 4000 kuvaa puhelimesta PC:lle ilman ongelmia. Ennen tuon asetuksen muuttamista siirto jumiutui aina jossain kohdassa.
If you are trying to import photos and videos from your iPhone, iPad, or iPod onto your Windows PC, but keep getting the error message that your device is unreachable, try changing the setting on how your iDevice transfers your photos and other media.
  1. Open Settings
  2. Tap Photo App
  3. Scroll all the way down until you see the section Transfer to Mac or PC
  4. Change this setting to Keep Originals
-Puhelimen boottaus
:kasetti:
Testaa appstoresta jotain muita kuvasynkkaus appseja?
Mäkin olen nyt kahdella eri koneella koittanut. Ei toimi kaapelilla eikä WLANin yli kunnolla. Parhaiten toimii ac wlanin yli mutta tosiaan tuollasen 200 tiedoston paketin kanssa pitää puhelinta bootata useita kertoja. Jos hiemankin pidempi video niin sitä ei g wlanin yli meinaa saada siirtymään ennen kun tuo files kaatuu. Pitääkö tuo Mac olla jotain riittävän uutta versiota vai mahtaakohan mikä vaan käydä?
Varmaan pitäis vielä eri reitittimellä kokeilla ettei siinä ole jotain vikaa.
  1. Open Settings
  2. Tap Photo App
Tuo asetuksen muutinkin kun ekan kerran näihin ongelmiin törmäsin. Autto kyllä mutta ei ihan täysin korjannut.
Pitääkin tutkia löytyiskö sieltä jotain. Ajattelin että ne kaikki käyttäisi tuota files siellä taustalla ja samat ongelmat edessä.
Meikäläisellä tällä hetkellä 2011 vuoden iMac ja 2014 vuoden Mac Mini joilla toimii loistavasti eli ei tarvi olla uusinta rautaa. 2011 iMaciin ei virallisesti saa High Sierraa uudempaa käyttistä, mutta hyvin toimii silläkin.
Moni softa tarjosi SMB-mounttausta/synccausta kauan ennen kuin koko files apps on ollut olemassa.
Itse olen syncannut läppäriltä jaettua kansiota vuosien ajan GoodReaderilla iPadiin, mutta se on lähinnä pdf:ien / ebookkien käsittelyyn tarkoitettu softa, eikä sovellu varmastikaan kuvien siirtelyyn (jotain yksittäistä kuvaa lukuunottamatta).
Yksi mitä voisit kokeilla on SCP / SSH jaon avaaminen SMB:n sijaan.
Kuvien siirtely onnistuu tosiaan nykyisin myös tuon files-äpin kautta muistikortille iOS / iPadOS. Väliin tarvitaan tietysti lightning-SD card -lukija ja itse muistikortti. Lightning to SD Card Camera Reader — Apple Itse lukija on tietysti Applen perinteitä kunnioittaen hintavahko (30€+), mutta itse muistikortit ovat halpoja.
Valokuvista sitten kuvat "jaetaan" files-appiin. Onnistuu myös toisinpäin eli muistikortilta valokuviin kopiointi. Itselläni on tosin toiminut nyt viimeisimmillä iPhoneilla tuo usb-kaapelilla kopiointi suoraan PC:lle, mutta hidastahan se on 2.0-standardin takia. Voisi Apple pikkuhiljaa siirtyä usb 3.0 -tiedonsiirtoon muissakin kuin iPad Pro:issa.
Kokeilin nyt secure shellfishiä ja ssh.
-Yksittäiset kuvat siirtyy hyvin.
-Pidemmissä videoissa tulee jo unable to move viestejä ja siirto keskeytyy mutta mikään ei kaadu eli voi koittaa uudestaan.
-Siirtonopeus tippu yli 200Mbps -> 20 Mbps. Välillä käy yli 100Mbps.
-Jos files kautta käyttää tuota shellfishiä niin puhelimessa näyttää ikään kuin siirto olisi mennyt eli palaa takaisin kuviin. Mutta todellisuudessa siirto on käynnissä edelleen eikä kaikki edes siirtynyt.
-Jos yritää suoraa kuvista siirtää shellfishiin niin jää jumiin valmistellaan kohtaan.
-Jos käynnistää shellfishin ja sieltä yrittä lähettää tiedostoja niin tulee unable to move jossain kohtaan.
Tällä apilla ei ainakaan lähtenyt homma toimimaan.
Tiedoksi jos käytössä Danske Bankin tunnistautumissovellus Danske ID niin se ei vielä toimi iOS 14 versiolla.
No sitten saa pankkiasiat odottaa pari päivää :lol:
Oliko se täällä vai toisella foorumilla missä sanottiin että päivitykset yleensä klo 20 aikaan jakoon. Omassa 2018 iPadissa ei myöskään vielä näy päivitystä
Ilmestynee klo. 20:00 tai vähän myöhemmin. Joskus päivitys ollut ladattavissa ennen klo. 20:00.
Ei vaan lopullinen versio. Kehittäjille on julkaistu jo iOS 14 GM viime yönä.
Joo joo, mutta tuliko tuo betatestaajille ennakkoon, koska mulla on nyt sisässä ollut aamusta asti ios14 (ei beta) ja koko muulla perheellä ei päivitystä tarjoa, kenelläkään muulla betaa ei ollut.
Tuo sun versio on mahdollisesti lopullinen versio, jos ei löydy mitään kriittistä ongelmaa.
GM Builds are considered official release candidates, which means they may be the same version to be released to the public if there are no significant issues found during the next few days.
Se on joka vuosi ollu tasan sama versio mikä on julkaistu virallisena. Etenkin nyt kun se tuli päivää ennen niin ei siinä enää mitään korjata ennen virallista jakelua.
Edit: Poistettu viesti kun oli Intian linkki :)
ollipm
