Apple iOS & iPadOS
No ei ollut dns:tä kiinni, itsellä on 1.1.1.1 ja ei toiminut tänään moneen tuntiin VDSL, joku iso ongelma heillä oli.
Kotoa löytyy yleiskäyttöinen (=lukitsematon) iPad. Talouteen tuli ensimmäinen iPhone Android-puhelimen seuraajaksi. Kyseessä on lapsen puhelin, jossa Androidissa on käytössä Family Link. iCloud-tili on luotu iPadin Perhejaon kautta, joka sujuvasti pakotti liittää luottokortin tilille. Tähän asti homma onnistui.
Nyt pitäisi lisätä olemassa oleva Google-tili iPhoneen, mutta jossain mättää. Puhelin ilmoittaa että "Kirjautuminen ei onnistunut. Tämä ei olmeisesti ole saatavilla Google-tilillesi". Olisiko vinkkejä miten tuo onnistuisi? En osaa heti edes arvata mistä asiaa lähtisi korjaamaan.
e: Lisäyksenä vielä että GMail-appi toimii kyllä, mutta sama käyttäjätietoikkuna asetusten kautta ei toimi edes puhelimen tehdasasetukset palautettuna.
Suurella todennäköisyydellä Family Link aiheuttaa tämän ongelman, itsekään en saanut vastaavassa tilanteessa tuota onnistumaan.
Tuli tuossa hankittua käytetty iPhone 8 Plus ja huomasin että oli vielä iOS 12.x.x:llä, päivittelin 13.4.1:aan ja oli ainakin alkuun ongelmia hotspotin kanssa (yhteys katkeilee). Nyt pelittänyt tovin kun puhelimen boottasi, mutta en ilmeisesti ole ainoa tän ongelman kanssa..
Muuten kyllä mukavaa vaihtelua pitkästä aikaa, viitisen vuotta mentiin Androidilla ja sitä ennen oli iPhone 4 iOS7:lla joka teki siitä hemmetin hitaan.
iOS 13.5 versiossa pitäisi tulla jotain korjausta tuohon hotspot ongelmaan.
iOS, iPadOS 13.5 ja tvOS 13.4.5 GM:t ovat ilmeisesti valmiita:
Jos jotain niin ainakin FaceID:n pitäisi olla entistä nopeampi.
Jos sieltä tänä iltana klo. 20:00 jälkeen tulisi jakoon. Yleensä ovat tiistaisin tuon tehneet.
Vanhat mallit esim. iPhone 5S ja iPad Air saivat myös päivityksen iOS 12.4.7.
Apple has also released iOS 12.4.7 for older devices, with the update bringing security fixes.
Nyt täytyy kysyä apuja Applen guruilta, koska itse en näitä ole koskaan omistanut..
Poika sai pari viikkoa sitten käytetyn iPhone X:n ja kaikki on toiminut ok, kunnes tänään YouTube herjasi "tätä appia ei enää jaeta sinulle"...
Eli mistä tällainen yht äkkiä tuli ja mikä ihme avuksi? Koska YouTube ei ole nyt enää ladattavissa kaupassa?
Applella lienee nyt joku ikäraja"juttu" storessa?
Ja nyt ei kuulemma WhatsApp:kaan enää toimi ja sama herja tulee.
Onko ainoa keino saada kaikki taas kuntoon tehdä uusi Apple id?
Ärsyttää kun olen käyttänyt Androidia ikuisuuden ja sitä ennen WP ja Symbian luureja, niin ei nyt ole yhtään kokemusta iOS elämästä...
Whatsapin poistamalla ja asentamalla uusiksi ongelma ratkesi. Toki kannattaa huomioida varmuuskopsut.
Edit.
Ongelma tuli whatsapin päivityksessä. Myös youtube ja facebook sovelluksissa ollut ongelmaa.
Et ole kertonut yhtään mitään, mikä mahdollistaisi ongelman paikantamisen, joten vaikea miettiä.
A - onko luuri varmasti omalla appleid:llä eikä edellisen omistajan jossain family accountissa kiinni? Laitettiinko luuriin jotain perherajoituksia päälle?
Alkoiko nuo ongelmat tänään tulleen ohjelmisto päivityksen jälkeen? Ilmeisesti jotain ongelmaa perhejaon kanssa.
Meillä talouden toinen iphone oireili samaa tänään aamulla. Ennen IOS päivitystö, mutta noiden ohjelmien päivityksien jälkeen kylläkin. Facebook, whtsapp, spark ... jne. Perhejaollisia ohjelmia eivät olleet. IOS päivitys ei vaikuttannut asiaan meillä mitenkään.
”Korjattiin” vika: asetukset - tallennustila - risa ohjelma - siirrä sivuun. Ja tämän jälkeen uudelleen asennus. Itse vian aiheuttajasta ei mitään tietoa.
Yritän laittaa ipadista mummolle videopuhelumasiinaa. Kokeilin messengeriä ja google duoa mutta molemmissa sama ominaisuus/vika, puheluun vastatessa video ei käynnisty automaattisesti vaan se pitää klikata auki, ei iso ongelma mutta haluaisin että olisi mahdollisimman yksinkertanen.
Tämä siis jos padi on suljettu, jos näyttö on päällä ja lukitus poistettu niin tällöin videokin käynnistyy automaattisesti vastatessa. Outo ominaisuus.
Facetime saattas olla parempi mutta lähipiirissä ei kenelläkään ole apple laitteita.
Vai oisko järjevämpää laittaa ipad muuhun käyttöön ja kehittää joku toinen ratkaisu tähän videopuheluihin? Onko vinkkiä.
Sama vika alkoi pojan iphonessa tunti sitten, ei ollut uusin päivitys edes asennettuna, eli bugi ei ole 13.5 päivityksessä.
Juu joillakin on ongelmia myös 13.4.1 kanssa.
Edit: Ongelma koskee varmaan kaikkia versioita.
Palvelut niillä on ainakin pystyssä.
Skype tai vaikka Signal?
Ehkä Zoom toimii myös?
Tässä ratkaisu:
The best workaround I've found is to go into System Settings > General > Storage and then offload the app(s) exhibiting the problem. Once the app is offloaded, just reinstall it. I like this method because it keeps your apps' settings and data. It isn't important for all apps, but for some like an email client, it could be a better option.
PSA: iOS 13 App Store bug temporarily preventing apps like YouTube from launching for some - 9to5Mac (ensimmäinen kommentti)
Rakentelin juuri Android-tabletista videopuhelulaitteen seniorille ja tein siihen vielä "kylmän luurin" vanhasta pöytäpuhelimesta, jotta hän kuulee tarpeeksi. Skypen saa vastaamaan automaattisesti videopuheluun yhteystiedoissa oleville soittajille. Laite pitää olla vaan päällä ja kaikki hoituu automaattisesti. Soittaja kun lopettaa puhelun niin seniorin ei tarvitse tehdä muuta puhelun onnistumiseksi kuin tulla ruudun eteen. Poistin lopuksi laitteesta Google-tilin, joten laite ei päivitä itseään solmuun.
Liittyy varmaan tuohon "tätä appia ei enää jaeta sinulle" hässäkkään.
Se "tätä appia ei enää jaeta sinulle" ongelma pitäisi olla nyt korjattu.
Millä muuten saan tavaraa järkevästi siirrettyä puhelimesta koneelle? iCloudin kautta? iTunes ei tunnista koko vehjettä :btooth:
Öh.. piuha persiään ja toinen pää koneeseen? Näkyy ihan normi-massamuistina nykyään nää iLaitteet :D
Luurin pitäis kysyä tuota lupaa joka kerta yhdistettäessä, jos oikein muistan. Jos ei kysy niin silloin jossain on klappia.
Jos kone on mac, niin painetaan share ja valitaan listasta kone mihin jaetaan.
Jos ei ole, niin tilataan uusi läppäri apple.fi:stä :cool:.
Edit: Ei vaan - iphonen files appsilla pitäisi saada yhteys windowssin levyjakoon, (smb://koneen-nimi/kansio). Sen jälkeen vaan droppailee luurissa files-appsiin tavaraa.
Tämän lisäksi jos virittää VPN:n kotiverkkoon (esim. Wireguard/openvpn) ja ottaa yhteyttä vpn-ip:n yli, voi samaa käyttää mistä vain, eikä pelkästään lähiverkosta.
IOS ja iPadOS 13.5.1 ladattavissa.
iOS 13.5.1 sisältää tärkeitä suojauspäivityksiä, ja sitä suositellaan kaikille käyttäjille.
Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla tai kaikissa Apple-laitteissa. Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä on sivustolla
Apple security updates
Jep harvinaisen raivostutavaa että vielä herran vuonna 2020 iOS vaatii WiFi-yhteyden ladatakseen päivityksiä, siinä missä Androidit, Symbianit ja ties mitkä ovat osanneet toistakymmentä vuotta ladata mobiilidatayhteydellä noita. Mitä hittoa tuossa päivityksessä muuten oli, kun yli 3 gigaa näytti kooksi? :btooth:
Ilmeisesti tarvittiin 3GB purkkaa, jotta jailbreak mahdollisuus saatiin paikattua Apple releases iOS 13.5.1, patching out the Unc0ver jailbreak
13.5:sesta päivittäessä ei tuo ollut kuin 40mb SE:lle.
Näköjään omalle XR:lle ilmoittaa 75,2MB. Taidan kuitenkin jättää asentamatta, jos tässä vaikka innostuisi vuosien tauon jälkeen taas testailemaan mitä jailbreak tarjoaa.
Eikös tässä vastikään poistunut rajoitus joka rajasi isot (oliko yli 150 megaa) app storen kautta tulevat päivityksetkin vain wifi verkkoon. Tai ei poistunut rajoitus, vaan saa asetuksista tuon rajoituksen pois päältä.
Ohjelmistopäivitykset taitaa silti vaatia sen Wifi-verkon jotta suostuvat latautumaan
Jotenkin mielestäni hassua kun pitää yhdistää Wifiin ohjelmistopäivitystä varten, kun 4g-yhteys on kotinettikin :D
Mutta tuon 13.5 pävityksen jälkeen akkukesto kyllä romahti aika roimasti, pitänee jaksaa jossain vaiheessa tyhjennellä kokonaan puhelin.
Jotain huhuja liikkeellä, että iOS 14 laite vaatimukset samat kuin iOS 13 versiolla.
No 22.6.2020 tuo selviää.
Onko kukaan jailbreakannut omaa luuriaan? Kuinkas saan päivitettyä iossin tuohon 13.5 eikä 13.5.1, nyt sisässä 13.4.1?
En ole vielä itse jailbreakannut, mutta stoppasin automaattiset päivitykset josko sattuisin sen joku päivä tekemään, sillä prosessi on ilmeisesti varsin helppo asentaa ja myös palauttaa alkuperäiseen tilaansa.
LTT olikin videossaan noin 3:25 alkaen maininut, että 13.5 päivityksen saa ladattua täältä Choose an iPhone / IPSW Downloads
Toinen klippi, josta voi ottaa vinkkejä mitä jailbreakin avulla luuriinsa voi asentaa
Joo aloinkin vielä kokeilemaan ja jailbreakinhan pitäisi toimiakin 11.0 - 13.5, eli itselläni ei olekaan tarvetta päivittää/downgradea.
E: Eli aikas helppo prosessi oli, tuo Linusin videon hyvä ja meni ongelmitta 13.4.1 versiossa.
Onko tuossa jailbreakissa mitään pienintäkään vaaraa että sössii luurin toimimattomaksi? Tai että sen jälkeen tulee jotain ongelmia kellon tai apple tv:n kanssa?
Kyllähän kai aina minimimaalinen riski on olemassa, kun menee sörkkimään, mutta unc0verin tapauksessa varsin minimaalinen.
Kuten heidän verkkosivuillaankin (unc0ver) sanotaan, niin jailbreakin vaatimat muutokset tehdään keskusmuistiin, jolloin jailbreak tarvitsee tehdä joka kerta laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Tämä on selitetty myös yllä linkkaamissani videoissa.
Eli jos jailbreak tekisikin jotain hassua ja laittaisi laitteen jumiin, niin uudelleenkäynnistyksen jälkeen kaiken pitäisi olla kuin mitään ei ole tapahtunutkaan. Alemmassa linkkaamassani videossa noin 6:55 alkaen kerrotaan miten konfliktoivat Cydiasta ladatut sovellukset korjataan ja koko jailbreak poistetaan.
Edit: Olitkin lisännyt kysymyksen kellon ja AppleTV:n toiminnasta, niin ei ole vaikutusta niiden toimintaan, kaikki palvelut pitäisi toimia kuten ennenkin.
Nyt on jailbreakattu ja onhan tämä älyttömän hyvä homma! Nyt sai pois ne muutamat pienet asiat mitkä luurissa on ärsyttänyt ja on kyllä mukava pitkästä aikaa säätääkin puhelinta. Näistä 70 tuli aika moni otettua käyttöön ja lisäksi noilla edellisillä videoilla olleita. Kokeilkaa ihmeessä, todella positiivinen yllätys oli miten hyvin toimii.
Teska
