Android - Ohjelmat ja pelit
Onko palstalaisilla suosituksia tai muuten vaan tiedossa olevia hyviä Android-sovelluksia "dj"-käyttöön puhelimen sisäisestä muistista stream deck-tyyliin ilman minkäänlaisia verkkoyhteyksiä?
Eli siis sovelluksessa pikakuvakkeet esim. soittolistalle, maalilauluille ja muille sopiville pikavalinnoille. Elgato stream deck mobile tarvinnee wlanin puhelimen ja koneen välille jne. niin se ei oikein tähän käyttötarpeeseen sovi.
Vanhuksen joku Nokia Android. Alareunan neliönäppäin eli auki olevat sovellukset kadonnut ja yläreunan ilmoituskeskus ei avaudu alas vetäisemällä. Ei mitään hajua mitä vanhus säätänyt. Voiko olla jokin asennettu haittaohjelma tai muu mikä disabloinut ilmoitukset ja avointen ohjelmien valikon? On saattanut näppäillä ihan mitä tahansa tai asentaa ihan mitä tahansa. Vanhuksella ei mitään hajua mistään. En ole tarkemmin tutkinut puhelinta.
Varmaan sovellus pinnattu.
Tyhmä kysymys, mutta kysyn silti: onhan puhelun käynnistetty uudelleen?
On toki. Näppäin hävinnyt kuulemna kuukausi sitten.
Pelimainoksia välillä pimputtelee puhelin. Mainoksia ei saa millään suljettua kesken mainoksen.
Tehdasasetusten palautus toki tehtävä, mutta aattelin vaan kysyä. Googlella ei löydy mitään.
Ne mainokset tulee varmaan selaimen kautta. Poista Chromen asetuksista ilmoitukset niiltä roska sivustoilta, tai vaikka kaikilta, jos ei ole tarvetta näyttää ilmoituksia.
Chrome -> 3 pisteen valikko -> asetukset -> ilmoitukset -> sivusto
Ja tuo näppäinten ja ylävalikon häviäminen johtuu luultavasti sovelluksen kiinnityksestä, josta pari viestiä sitten jo PekoniMuuri laittoi linkin. Vedä alhaalta ylös ja pidä sormi paikoillaan hetken, niin sovelluksen lukitus poistuu. Toki sen pitäisi varmaan poistua jos laite käynnistetty uudestaan.
Jos on napit hävinneet, niin onko vahingossa sitten ottanut eleet käyttöön?
Vieläkö vanha Fonecta sovellus jollain toimii? Itsellä heitti taas parisen viikko sitten ulos eikä onnistu kirjautua takaisin. Aiemmin ilmoitteli sovellus, että sen käyttö loppuisi 1.3.
Tarkoitan nyt sitä vanhaa, joka ilman kk-maksua näyttää soittajan tiedot jne. Nykyisin toki löytyy maksullinen Fonecta Caller pro.
En maksa rahaa tuon käytöstä mitään. En tiedä palvelun ansaintametodista muuten.
Sisältää 10 tuntemattoman kertomisen johonkin ajanjaksoon..
palvelun hyödyllisyys on ollut viimeiset ..viisi vuotta hyödytön kun ihmiset vaihtavat liittymiä nopeammin mitä tuo pysyy mukana
Niin eli sulla on se uusi versio. Tarkoitan nyt sitä vanhaa, jossa automaattisesti hakee kaikki numerot, joita ei ole tallennettuna. Numerohakuja on rajattomasti jne. Ihmisillä varmaan erilaisia näkemyksiä, mutta kyllähän ihmiset vaihtaa numeroa harvemmin kun silloin kun numeronsiirtoa ei ollut lakisääteisesti (~15v sitten).
Mikäs mahtaa olla paras sovellus Android-tabletille, niin että saa HSL-alueella tietyn pysäkin (mieluiten muutaman eri pysäkin) lähtevien linjojen tiedot widgettinä näytölle?
Widgettiä ei löydy, mutta omien kokemusten mukaan Nysse on paras mitä tulee aikatauluihin. Toimii nimestä huolimatta myös muissa kaupungeissa. Sen avulla voi luoda pikakuvakkeita aloitusruudulle jotka menee tietyn pysäkin aikatauluhuin ja voi näyttää myös vain tietyn linjan aikataulut. Ei tosin löydy tablet UI:ta.
Huomaa, että "Nysse Mobiili" nimeltä löytyy Tampereen seudun likenteen oma sovellus joka ei toimi muualla.
Nysse on kyllä käytössä luurissa, mutta ei vastaa ollenkaan kysymyksen tarpeeseen, koska tarve on nimenomaan widgetille joka näyttää tietyn pysäkin tiedot suoraan, ilman että käyttäjän tarvitsee availla mitään.
Transit tarjoaa widgetin, mutta vain yhdelle pysäkille kerrallaan, ja ko. sovellus tuppaa kaatuilemaan ja bugailemaan, joten parempi olisi haussa.
hsl.fi/yrityksille/tuotteet-ja-palvelut/pysakkinaytto
Saisiko tuosta tehtyä jollain web widgetillä. (nappasin tuon ihan muistinvaraisesti tarkistamatta onko juuri se mitän hain, eli rajapinta mistä saa ne pysäkin tiedot, jotka voi sitten vaikka widgetillä näyttää, jos luurissasi ei ole sopivaa web widgettiä, niin se varmaan seuraava kysymys)
Oletan että ihan ns kotikäyttöön, sekalaisessa käytössä olevaan täppäriin.
Periaatteessa joo, voisi toimia. Ja aivan kuten arvasit, sitten seuraava kysymys olisikin että mitä web widget -sovellusta suosittelisisitte?
Voisihan nuo pysäkin datat kaivaa HSL:n rajapinnasta muutenkin, ja tuottaa esim. KWGT:llä oman widgetin noista, mutta jos voi välttää säätämisen niin olisi jees.
Piti vähän tonia että miten se oli, niin ei ollut pelkkä widgetti, ja osunut ihan sellaista sovellusta johon antaa web URLja ja se tajoisi siitä widgetin. Ja kun tuota linkaamani pysäkkinäyttö rajapintaa pikakokeilin niin joku vieriväteksti ei ihan jollain png keneraattorilla ole näppärä.
Seuraava taitaa olla sitten jollain simppelilla alustalla generoida sovellus joka APIsta parsii tiedot ja widgetin. Jos pitäisi näkyä ajantaiset koskematta, niin päivitystahdin pitäisi olla riittävä.
Onko Cityshopparilla (v 4.7.4.3) vaikeuksia pysyä kirjautuneena Android 15 laitteessa?
Mites muilla Aktian mobiilipankin käyttäjillä, toimiiko kirjautuminen appiin aina? Android 15 laite kyseessä.
Pixel puhelimissa on kätevä ominaisuus että saa oikeaan alanurkkaan pienen kuvakkeen jolla helppo täpätä one-handed mode päälle, se on tuollainen extra "option" kohdan alla One-Handed mode asetuksissa Androidissa.
Mutta Oneplus puhelimessa ei ole tätä mahdollisuutta. Siinä ainut tapa enabloida one-handed mode on käyttää gestureita, eikä silloin jos käyttää näppäimiä (back-home-menu) ala-laidassa.
Onkohan tähän jotain helppoa workaroundia. Pixeleissä kun tuo on niin näppärä.
Eiköhän työpöydälle (tai alavalikkoon) voisi tehdä kuvakkeen, jota klikkaamalla aktivoituu ja poistuu. Taskerilla, tai automateit:llä esimerkiksi.
Mietin tuossa Google Play -kauppaa selatessani, onko sovelluksia mahdollista rajata sen mukaan, sisältävätkö ne sovelluksen sisäisiä ostoja tai mainoksia. eli kuinka löytää oikeasti ilmaisia ja mainoksettomia sovelluksia.
Löysin sitten tällaisen sovelluksen, jolla rajaaminen onnistuu klikkaamalla hakuehdoiksi 'no ads' ja 'no in-app purchases'. Lyhyen kokeilun perusteella se vaikuttaa toimivan hyvin, ja vihdoin löytyy yksinkertaisia sovelluksia ilman mainoksia tai maksumuurin taakse lukittuja ominaisuuksia.
Tuo sovellus siis vain listaa googlen playstoresta löytyviä sovelluksia ja sovellukset asennetaan edelleen itse playstoren kautta.
Kokeilin ulkmoaanreissua varten aikonaan sellaista Uber-tyylistä appia nimeltä inDrive. Mulla on tapana aina ekana ennen reissua testata näissä tapauksissa kun en vielä luota onko appi luotettava vai ei, tilin luonti jollain julkisella tekstiviestien vastaanottopalvelulla ja 10 minute maililla ja vasta testin jälkeen luon tilin omalla numerolla, jos appi miellyttää.
No siinähän kävi niin, että ilmeisesti se numero jolla testasin oli ollut jo jollain toisella käytössä ja syystä tai toisesta tili blokattiin. Tähän saakka periaatteessa ihan sama, koska aina voi rekisteröidä uuden tilin, mutta tässä tapauksessa blokkaus ilmeisesti ulottuu myös laitteeseen.
Eli nyt haluaisin seuraavaa reissua varten inDriven käyttöön pääpuhelimellenni, mutta appi vaan ilmoittaa, että "tili on lukittu" vaikka kokeilisin mitä tahansa puhelinnumeroa rekisteröintiä varten.
Eli appi jakaa selkeästi palvelimelle jostain tiedon siitä, että tämä laite on selkeä no no. Olen kokeillut kaikki mahdolliset välimuistin tyhjentämiset, secure folderit, work folderit yms. mutta jostain se paskiainen kaivaa laitteen tiedon, joka lienee heidän palvelimella blokissa.
Mitäs ryhmän guruilla olisi seuravaksi kokeiltavana? En aio rootata puhelinta, mutta löytyiskö jotain sandboxia, joko paikallista tai pilvessä tai muuta kikkaskonstia, millä voisin nykyisessä puhelimessa käyttää appia ilman, että varsinaisen laitteen tiedot välittyvät eteenpäin?
Tätä kyseistä appiä on tarve käyttää niin harvoin, että voin nähdä vähän vaivaa sen eteen, sillä tietyissä maissa sillä saa edullisia kyytejä. Mietin jopa jotain etäkäyttöä toiseen kotona olevaan luuriin, jossa tili on tällä hetkellä määritettynä ja appi toimii.
olisin melkein yhteydessä tuonne inDriven asiakaspalveluun ensimmäisenä ja kysyisin onko tuota mahdollista ratkaista jollai järkevällä tavalla?
Minulla on sinne yli 30 yhdeydenottoa tähän mennessä ja vastaukset on pelkkää teflonia. Nyt tarvitsen jo jonkun muun ratkaisun.
Mikäköhän siinä on, että Supersään paikannus aina hajoaa jossain välissä ja se ei mitenkään korjaannu. Näin on jo kolmella eri luurilla käyny. S22 Ultran kanssa se ei tainnu toimia kuin sen ekan kerran, jolloin se lukittui siihen paikkaan mistä se sai paikannuksen otettua. Pitää aina tarvittaessa vaihtaa manuaalisesti paikkakuntaa, jos on jossain muualla.
S25 Ultran kanssa se jonkun aikaa toimi erinomaisesti, että se näytti paikannuksella sen paikan missä oli. Jossain vaiheessa Supersää kaatuili sovellusta käynnistäessä, joten oli aika asentaa sovellus uudestaan. Tämän jälkeen paikannus ei enää lainkaan toiminut. Kokeilin vielä tyhjentää välimuistit ja asentaa uudestaan ja se otti taas yhden paikannustiedon, johon se lukittui ja muten ei enää paikannus toimi.
Tietääkseni kaikki luvat sovelluksella pitäis olla kunnossa ja paikannus muutenkin luurissa päällä.
Kun tuo Supersään paikannus alkaa tökkiä niin onko käynyt niin ettei minkään muunkaan appin paikannus toimi? Eli esim. Google Maps paikantaa summittaisesti kyllä, mutta ei tarkasti, eli nimenomaan gps ei toimi?
Mun Samsung A54 tekee just tuota. Eli toimii viikkoja ihan hyvin, kunnes mikään appi ei saa gps:ltä tarkkaa paikannustietoa vaikka gps on asetuksista päällä ja kaikki virransäästöön ja oikeuksiin liittyvät asetukset on tsekattu. Ainoa korjaus on ollut bootata puhelin, jonka jälkeen gps toimii taas jonkun viikon.
GPS toimii normaalisti. Esim. Google Maps löytää heti missä olen ja tarkasti
Itsellä sama homma. Joutuu poistamaan sovelluksen tiedot muistista niin sitten "puhtaalta" pöydältä taas toimii vähän aikaa. Vähän kuun asennosta riippuen tätä joutuu tekemään joskus useammin. Nyt toiminut toisaalta jo pidempään.
Saako vanhempaan android(11) -luuriin jollain tapaa päivitettyä hymiöt niin, että ne näkyis oikein
apeissa laatikoiden sijaan? vai pitääkö se tän takia päivittää koko luuri uudempaan?
Miksi te käytätte jotain supersäätä? Ilmatieteen laitoksen äppi paras.
Niin kuin jo vastattiin, niin Supersää sisältää Ilmatieteenlaitoksen ja Forecan ennusteet samassa. Käytän myös Paras sää sovellusta joka on siis Iltalehden vastaava, jossa lisäksi myös Yr.no
Niin kuin jo vastasi, mutta kun paikannus ei toimi.
Mulla Ilmatieteenlaitoksen Sää sovelluksen widget lopettaa aina toimintansa päivän tai parin päästä eikä se näytä suoraan tulevien päivien säätä. Se alkaa taas toimimaan kun poistaa widgetin käytöstä ja lisää uudelleen, mutta kyllästyin värkkäämiseen ja Weawow hoitaa nykyään sää widgetin hommaa.
Tsekkaa ja kysy Redditistä. Ei täällä koskaan saa mitään vastausta teknisiin kysymyksiin, sillä tärkeintä on kinata siitä toimiiko se Supersää vai ei.
Whatsapp alkaa siis näyttämään mainoksia mikä olis hyvä korvaaja?
Itselläkin Signal ja Telegram käytössä. Telegram atm. monipuolisempi kuin Signal, mutta kuten tänään Signalilta sanoivat, he eivät aio koskaan tuoda sovelluksensa mainoksia eikä AI:ta, joka kyllä taas oman vaakakupin kääntää Signalin suuntaan :)
Miten saa chromen osoitepalkin alas? Google antaa toki ohjeena että pidä sormea vähän aikaa osoitepalkissa ja aukeaa valikko josta onnistuu, taikka sitten paina kolmea pistettä, sieltä asetukset ja osoitepalkki. Mutta ei minulla ole tuota osoitepalkki kohtaa asetuksissa eikä tuo että pitää sormella osoitepalkkia painettuna tee yhtään mitään.
Jossain luki että tämä olisi mahdollista versiosta 135 alkaen ja minulla on 137 alkuinen.
Jonka jälkeen löytyy asetuksista:
Reactions: |le
Mahtavaa, kiitoksia tällähän se alkoi toimimaan. Vähän on kyllä googlella heikot ohjeet kun ei missään mainita että ensin pitäisi itse tuolta chrome:/flags paikasta käydä muuttamassa.
Ei aina tarvitsekaan, mutta Google ei osaa päättää että säilytetäänkö se asetus valikossa vai ei. Vähän joka toisessa versiossa se poistuu valikosta ja sitten taas tuleekin takaisin seuraavassa.
Mikä ohjelma android luuriin tiedostonhallinnaksi, juuri muuta ei tarttis osata tehdä, kun muuttaa nimiä?
Entä pdf-maker?
Vielä mikä youtube ohjelma, joka poistaa mainokset?
Kiitokset etukäteen.
Nicolay
