AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
No tässä omat kokemukseni Ryzen 9 5900X ja 5950X ja Noctua NH-D15, molemmat prosessorit meni Cinebench R20 lähes heittämällä 4,7 GHz noin 1,3V jännitteellä. Lämmöt pyöri siellä 80 asteessa, 5950X:llä yli ja 5900X:lla alle. Sitten tuli seinä vastaan ja 4,8 GHz ei ilmalla edes 1,4V läpi kummallakaan.
Infinity Fabric ei ollut vakaa 1900 MHz, mutta DDR4-3733 ja IF 1866 MHz 1:1 kulki ongelmitta.
Kun on korkeimmat vakaat muistikellot löytyneet, suosittelen DRAM Calculatorilla hakemaan vielä omille muistipiireille sopivat kiristetyt aliajoitukset niin saa viimeisetkin suorituskyvyn rippeet alustasta irti:
PS. Ryzen Masterilla testasin PBO:ta, mutta mitään järkevää en sillä saanut aikaiseksi. Esim. 5900X:llä vakiona Cinbench R20 -kellot oli 4270 MHz, mutta PBO päällä 4200 MHz :confused:
Koitin ruuvailla 5600x mutta en tajua vielä mitään näistä amd kuvioista. Kun laitoin docp päälle ja käsin 47.5 kertoimen niin sain cinebench r20 4755p
Itseasiassa ruuvailin myös sen softan kanssa mutta täytynee tutkia huomenna tai siis päivällä lisää... Eikö ne kuitenkin kaikki säädöt pysty tekemään biossista? Minulla kokemusta ainoastaan intelistä, tuossa kun kertoimen asetti käsin niin se oli sitten aina se vaikka ei olisi mitään kuormaa.
Pystyy tekemään mutta tolla softalla pystyy testailemaan reaaliajassa ilman boottauksia, lopuksi sitten asettaa biosiin halutut asetukset.
Tuo IF voi olla hankala, Ryzen 3000-sarjan muistit ketjussa on paljon hyviä vinkkejä jotka pitäisi toimia myös zen 3 kanssa kun oletettavasti sama IO-siru kuin zen 2.
Toiv itselle tulee hyvä yksilö 5000 sarjasta, 3600 kun ei oikein kellottunut mihinkään :geek:
Tuohon AMD:n eiliseen blogipostaukseen ja IF-kelloihin liittyen: Jos jatkuva säätäminen ei kiinnosta, niin voi olla kova veto mielenrauhan kannalta olla tekemättä mitään ihan älyttömiä kisa-asetuksia vielä tässä vaiheessa 1.1.0.0 AGESA-BIOSseilla. Ovat tosiaan luvanneet myöhempiin versioihin sekä parempaa IF:n vakautta lähellä sen maksimikelloja että negatiivisen jänniteoffsetin tuen. Siinä kohtaa menee varmasti taas kaikki säätäminen uusiksi kun niitä BIOS-versioita alkaa pukkaamaan. Ja näin prosessorimallin alkutaipaleella niitä voi tulla varsin usein jos vanhat merkit pitävät kutinsa.
Huhujen mukaan olisi BIOS-päivityksiä tulossa joilla IF kulku paranisi kohti 2000 MHz mutta uskon kun näen.
Toivotaan, itsellä b-diet jotka speksattu 4133mhz niin olis kyl hienoa et sais kulkeen 4000mhz 1/1 IF kanssa :thumbsup:
AMD Robert teki Q&A koosteen 5000 ryzeneistä:
1) Ryzen 5000 Series doesn't need a power plan. Don't expect to see one.
2) Yes, it can clock to DDR4-4000 1:1 if you have a good sample. Upcoming AGESA work will make this easier.
3) But you CAN tweak Ryzen perf vs. power with the Win10 Power & Sleep sider AFTER you install the chipset driver.
4) Is the memory controller the same? YES.
5) Do you need a new AGESA for pre-5000 Series CPUs? No. Not really. Stay on the BIOS you have.
6) But ROBERT what about the VOLTS and the CELSIUSES. WHAT IS NORMAL?!?!!?! ROB HELP. See below.
7) What is the best memory to buy? TOUGH QUESTION.
8) I see this a lot: "precision boost is automatic overclocking." No. False. Wrong. Precision Boost is our boost technology. Every processor has a boost technology. But ours is unique in that X THREADS do not equal Y CLOCKS. Why? Because that is SLOW.
9) But Robert, where is undervolting? Answer: IT'S GONE. j/k. Temporarily gone for 5000 series. It'll be back in an upcoming AGESA with new functionality. ;) It's gonna be HYPE. Y'aint never seen undervolting quite like this.
"CAN YOU TELL ME MORE?" No. ¯\_(ツ)_/¯
Ihan kuin AMD olisi ottanut jotain opikseen 3000 julkaisusta :D
New beta with Vermeer support fixed. Some readings might be missing, but I don't have a CPU to debug properly.
ZenTimings v1.2.1.65 beta2
ZenTimings_v1.2.1.65_beta2.zip
m: tässä suoraan ladattavissa foorumilta:
File: ZenTimings_v1.2.1.65_beta2.zip
MD5: c9c192cab317c749d90f99e305288365
SHA-1: e1566c1ac0b39c6f2dd28ec0a95742c32efe2c18
SHA-256: 7e7e7eed1df962f7d03ccc283de3c6dff6193bda4f85ba5bbe2090f632cd51a8
Laitan tällekkin puolelle kerran keskustelua aiheesta. Tässä sir ajaa muisteja 4000 mhz ja demonstroi tuon dark heron ominaisuuden manuaalisesti kellottaa multicoressa ilman, että menettää single core boostin. Tosiaan suattaapi olla, että vähän paremmin kulkeva yksilö lähtenyt tuonne ja en tiedä mikä bios.
EDIT: ilmeisesti FCLK ei ollut 2000MHZ eikä siten muistit 1:1 synkassa ??
Käytössä MSI X570 tomahawk, AData 2Tb Nvme, RTX3080, GSkillin Ripjaws 32Gb 3600MHz Cl16 ja 5900X, kaikki käyttöön otettuna eilen. Bios päivitetty tuoreimpaan MSI:n sivuilta saatavilla olevaan.
Ongelmana on, kun koetan Ryzen masterilla muisteja säätää. Antaa tehdä muutokset kyllä, mutta kun klikkaa apply & test, kone boottaa blackscreeniin. USB laitteet eivät saa virtaa eikä näyttö signaalia. Myös emolevyn debug ledeistä syttyy CPU palamaan. Ainut keino jolla sain taas pyörimään, on flashata BIOS uudestaan tikulta.
Onko siis oletettavaa ettei Ryzen master vielä hanskaa uusia prossuja kunnolla, vai liekö kyseessä MSIn bios?
Ei ehkä vielä kannata alkaa säätämään kummemmin. Softat vielä sen verran betassa näiden osalta.
Kuulostaapa häröltä. Pääsen testaamaan jahka Posti tuo prossun (MA-TI) ja on täysin sama setuppi kuin sinullakin.
Muistikittejä löytyy muutama vaihtoehto G.Skill Trident Z RGB 4133 C19 2x8GB js G.Skill RipjawsV 3200 C16 4x8GB
Pikaisen Googlauksen perusteella vaikuttaa BIOS ongelmalta tällä lankulla. Olisikohan pitänyt ostaa Asus :itku:
Voisi kuitenkin kuvitella, että ei tarvitsisi flashata koko biosia. Oletko kokeillut JBAT1 CMOS reset jumpperia?
Taidanpa itse asentaa siihen valmiiksi johdolla varustetun kytkimen..
Jumpperilla en koklannut, voi olla että pääsisi helpommalla. Jätin nyt muistien hiomisen odottamaan seuraavaa Agesa versiota, tällä hetkellä mennään 1:1 modella 1900Mhz ja Cl18. Kiristellään jahka saavat uuden biossin kehiin.
Edit. Kävin kattomaasas tota sun linkkiä, mulla ei siis onneksi mitään ongelmaa, ellei koita muisteja kellotella Ryzen masterin kanssa. Prossu boostaa all-core 4,6ghz vakiona.
Saattaa olla hölmö kysymys mutta minkälaisia virityksiä nuo on? Joku valmis ratkaisu vai diy? Mietin nimittäin aivan samaa itsekin että haluaisin tuon resetin jotenkin helpommaksi. Tänään saapui X570 Tomahawk ja maanantaina sitten 5900X. Muisteina juuri saman kastin Trident Z 4133C19 ja henkisesti yritän valmistautua siihen säätöön.
E: Äh nevermind, löytyihän noita kun osasi googlailla oikeilla sanoilla. Ei aivot toimi yövuorojen jälkeen..
Itse satsasin tällä kertaa kunnon emoon juuri kellotuksen vuoksi, haluan opetella muisteja kellottelemaan manuaalisti ja muuta kivaa kikkailemaan. Tämän vuoksi tuo clear cmos nappi IO panelissa :thumbsup:
Tuli kyllä vatvottua itsekin asian parissa muutama ilta. Tomahawk, Unify ja Asuksen Dark Hero pyöri kovasti mielessä. Kuitenkin ajattelin pärjääväni ilman nappia ja debug näyttöä niin Tomahawkilla lähdetään liikenteeseen. Saapi nähdä kuinka huuli pyöreänä sitä ollaan sitten ensiviikolla kun Intelillä menty viimeiset kymmenisen vuotta. Tuossa myös MO-RA3 ja custom loop vermeet odotelleet nurkassa valmiina jo hyvän tovin. Jos sitä nekin pääsisi ennen vuodenvaihdetta virittelemään :nb:
Laita väliaikaisesti kotelon reset sw piuha clr_cmos pinneihin tai millä nimellä tuo msi:n lankuissa kulkeekaan niin ei tarvitse mitään erillisiä kytkimiä laittaa.
Itse ajattelin asian seuraavasti:
(Jopa) useampi sata euroa hintaeroa (jos nyt katsoo vaikka "kallein X570 879,90€ Gigabyte AORUS XTREME vs MSI MAG TOMAHAWK WIFI 229,90€ eroa on 650€, myös kehuttu MSI MAG GODLIKE on 732€ CH VIII 647€ jne) + yleensä tuon säätämisen tekee vain noin muutaman kerran (miten useasti nyt sitten jaksaa päivittää uefi-biosia ja hakea uusia säätöjä). Eli sen aikaa ainakin itselläni tuo kone voi olla kylki auki ja "kyljellään" että näen käynnistyykö vai tarviiko käynnistää jumppereista.
Toki perinteinen kynä & paperi voi olla hyvä apuväline mihin laittaa ylös mitä on testannut ettei aina tarvitse täysin nollista alkaa säätämään kun uusi versio uefi-biosista tulee.
Ottaen siis huomioon että tuossa on todella hyvä VRM, paras hinta/laatusuhde ja yksi ainoita huonoja puolia on juuri tuo että tarvii erikseen pinneistä käynnistää jos kellotus ei toimi. Sanoisin että pääsee ihan tuntitaksalle tuolla 650€ hintaerolla...
Itse ehdin sen verran kokeilla 5800X:ää että eri valmistajan muistipiirejä sisältävät 3466? muistit (identtiset spekseiltään ja merkiltään) aloittivat taas toimimisen. 1700X prosulla toimivat yhdessä, 2600x:n kanssa piti laskea 3200 noilla xmp asetuksilla ja nyt taas toimii suorilta 3466 muisteina.
Niin ja ryzen master tuntuisi toimivan ainakin tällä Asuksen x570 Tuf emolla ihan ok. Itse vaan en ole kulkuja ehtinyt vielä kokeilemaan kun menin vahingossa käyttämään Asuksen biossin autooc:ta ja teki jonkun maltillisen 4,3 GHz all-core kellotuksen. Kun tuon Windowsissa huomasin niin biossiin säätämään kaikki takaisin defaultiksi. Noh, ennen kun piti lähteä muualle niin ajoin 3dmarkin ja totesin että prosessori pysyy tasan tarkkaan kaikilla coreilla koko ajan tuossa 3,8 GHz lukemassa. Pitää resetoida näköjään asetukset ja laittaa vaan muistiprofiili päälle että saa edes jonkun default lähtökohdan :).
Nuo 2 kallista mainitsemaasi emolevyä on täysin overkill eikä ne välttämättä tuo enään pöytään mitään extraa mitä esim 400e emolla saa. Oma emo on Aorus x570 Master eikä se jää tolle Extremelle paljoakaan mutta hinta eroa on järkyttävästi. Halvimpia cmos clear emoja taitaa saada jopa 250-300 €.
Jaksaisko joku vähän neuvoa mitä tälle 5800x pitäis tehdä - jos mitään.
Kannattaako tätä kellotella manuaalisesti? vai antaa olla defaulttina?
Onko jotain tärkeitä BIOS säätöjä jotka pitäis laittaa?
Tähän mennessä oon vaan laittanu RAM @ 3200mhz
Voltit jne koskematta, Ryzen Masteri näytti pelottavalta. Sen kautta kerran jo laitoin RAM @ 3333mhz ja se halus reboottaa, ja siihen se sit jäikin. Ei bootannu.
Patteri irti ei auttanu, piti iskee uusiks emoon BIOS usbilta.
B550 Tomahawk
5800x
3080 RTX
RM750X Corsair
32 GB Corsair Vengeance LPX 3200 C16
Siirryin Intelistä Ryzeniin ja en tajua näistä mitään :)
Pöydällä odottelee MSI Tomahawk X570 ja 5900x. Oliko tuossa tomahawkissa valmiina yhteensopiva bios, vai pitääkö alkaa päivittelemään USB tikun kautta?
Vaatii päivityksen. MSIn sivuilta vaan tuorein imuun ja FAT32 tikulle nimellä MSI.ROM. Tikku oikeaan porttiin emon takana ja painat flash bios nappulaa. Asennus kestää viitisen minuuttia.
Varmimmin taitaa toimia jos ei ole emolla komponentteja kiinni, mutta itsellä kyllä toimi vaikka olikin kaikki palikat paikallaan.
Ohan sulla uusin versio Ryzen masterista? 2.6.0.1692 versiossa tuli tuki 5000 sarjasille.
Saas nähä miten 5800x tulee kulkemaan halpis Asus Prime X570-P emossa :D Josse ny stockkina edes hyrräis.
Ilmeisesti 3dmark näyttää väärin kellotaajuuden 5800X prosulla tai sitten tuossa on jotain muuta jännää. Cinebench r20 pyörii niin näyttää kaikilla coreilla 4,6-4,7 ja hwinfo näyttää buustaavat yksittäisellä coreilla yli 5 gigaan sekalaisella kuormalla. 3dmark piirtää 3,8GHz viivaa koko testin ajan (myös cpu testin) eikä näytä prosun lämpötilaa ollenkaan.
Ryzen masterilla sain vain itseni sellaiseen tilaan ettei hajuakaan millainen konffi siellä on päällä. Asettelin biossista pbo:n päälle ja sieltä Asuksen ryzen overclock paikasta myös ja asetukseksi motherboard (vastaavan niminen vaikka taitaa olla eri ominaisuus).
Kuormalla lämpö kyllä nousee riittävästi ja todennäköisesti tuo 80 asteen 4600 limitti menee päälle aika nopeasti kovalla corekuormalla. Jäähdytin on myös vähän viritelty vielä kun muistit blokkaavat toista tuuletinta.
Onko kellään viskoa Cinebench R20 allcore lämpöjä? Itellä käy 5800X ~85 asteisena tuossa. Alan epäillä, onko tahnat levittynyt oikein. Jäähynä 280mm NZXT:n AIO. Prime nostaa lämmöt ~88C 5min ajon jälkeen.
Tärkeetä olis aina tietää myös ambient lämmöt joissa saattaa olla hyvinkin paljon eroja. Kotelo myös olis hyvä tietää sekä millasilla kierrosnopeuksilla tuulettimia ajaa
Ilmeisesti normaalia kun täysi 8 ytimen chiplet ja melko hurja W/core vrt. muut Vermeerit, kaikki keskittyneen' siihen pieneen 1 chiplettiin. m: tai no, 88C tuntuu melko korkealta
TechPowerUp (cooler NH-U14s)
5900X: 67 ºC
5800X: 75 ºC
5600X: 59 ºC
Linus Tech Tips (Coooler NH-D15)
5950X and 5900X: ~70 ºC
5800X: ~80 ºC
5600X: ~61 ºC
Guru3D (240 mm LCS cooler)
5950X and 5900X: 70 ºC
5800X: 73 ºC
5600X: 60 ºC
Onko kukaan kokeillut ajaa Cinebenchiä 5900X:llä niin että PPT on säädetty 65 Wattiin, ehkä vielä alivoltituksella? Pääseekö lähelle 3900X:ää vakiona?
En tiedä tuleeko nyt ihan oikeesesn ketjuun mutta kysytään: kumpi olis parempaa muistia 5600x:lle
3200 cl14 vai 3600 cl16? Onko niin että hyötyy enemmän tosta 3600mhz kun 3200mhz?
Ajoin juuri Cinebench R20 testit 5900X stockina. Lämmöt allcorella 80 astetta. Huoneen lämpötila 24 astetta. Coolerina Noctua NH-L12. ST ja NT pisteet jäivät hieman revikoiden pisteistä, 7890/614. Liekö tuo cooleri rajoittavana tekijänä kun ei boostaa niin korkealle kuin revikoissa? Allcore testin aikana n. 4100Mhz.
Rohkenisin väittää että 3200 cl 14 kammat kulkee myös tuon 3600 cl 16 mallia heittämällä.
5800x lyöty tulille ja muistit heitetty aiempaan kellotettuun asetukseen, muuten kaikki asetukset asuksen default bios-asetuksilla.
Pikaisesti testattu Cinebench 20 single core 621 ja multicore 5921. Onhan tuo ihan kova generational uplift ku 3800x pääsi pisteisiin 4987 ja single 510.
5800x näytti boostaavan allcore 4,4ghz ja singlenä 4,7, pitää katsoa saako singleä ylöspäin. Jäähdytyksenä Noctuan nh-u12a eli ei jytkyimmästä päästä
5900x stock Cinebench 20 single core 620 ja 8114 multicore ekat vedot. all core 4.2ghz tienoilla ja single 4.9ghz tienoilla.
Amatöörin custom loop vesijäähyissä max tempit n. 62C
5800X:iin laitetaan ne paskimmat 8-ytimiset yksilöt, niin ei sinänsä ihmetytä. Luultavasti aika moni 6-ytiminen versio voi olla parempi suhteessa.
5900X, muisteja kirrattu aiemman 3900X kanssa hyväksi havaittuihin asetuksiin 3600 cl14, PBO päällä. R20 single core ihmeenkin huono 611, mutta multi core kohtuu hyvä 8489. Max lämmöt multi core -testissä 83 (hieman alemmaskin saisi nuo lämmöt, mutta manuaalikäyrällä on säädetty Noctuan kierrokset, koska haluan ennemmin hiljaisuutta, kuin ihan viimeisetkin suorituskyvyn rippeet). Jäähynä siis Noctua NH-D15 chromax.black. Joku outous tässä kyllä on vielä, kun jos pistää biosista PBO:n autolle, eikä enablelle, niin kippaa windowsia ladatessa. En tiedä onko tuossa gigabyten F31e biosissa vielä joku hikka (emona Aorus X570 Elite) vai mikä tuon tekee, mutta eipä tuo ihme olisi jos näiden kanssa vielä bugeja on softassa.
R20 multi coren aikana n. 4,3GHz ja single coren aikana n. 4,7GHz. "Normikäytössä" näkyy boostailevan hetkittäin jopa yli 4,9GHz.
Voisko tuohon aloituspostaukseen iskeä näitä testejä kootusti katseltavaksi.
Gamers nexus testivideot per prossumalli.
Tuo 5600X on oikeasti niin hemmetin hyvä peliprossu kokonaisuutena, että mietityttää jo nyt että pitäisiköhän sellainen sittenkin hommata. En ole nyt vielä tilaamassa mutta kyllä se näyttää että tuohon tulen päätymään ellei saatavuus käänny huonoksi.
Tukka-Steve laittoi julki melko perusteelliset testit joissa osoittaa että neljällä muistitikulla voi saada peleissä n. 8% enemmän FPS kuin kahdella. Testaa aika perusteellisesti useilla muistikiteillä.
Just tämän katsoin ja olipa hyvä ettei vielä RAMia kerennyt hankkia, lähtee kyllä 4x8gb setti tilaukseen.
Tämähän lopputulos on melko päinvastainen tähänastisen yleisen käsityksen kanssa, että kahden kamman konfiguraatio olisi paras.
@Sampsa olisiko uutisen/testin aihetta?
Neljällä singlerank kammalla saa yhtä monta rankkia kuin kahdella dualrankilla. Dualrank-kitillähän on aina saanu lisää perffiä muttei ehkä noin paljon. Jos entuudestaan on 16GB b-die kitti niin kantsii hommata toinen samanlainen.
Mairouh
