AMD-spekulaatioketju (RDNA:n ja CDNA:n tulevat sukupolvet)
Vaikuttaa erittäin lupaavalta. Kunhan ei vaan ole AMDin PR-jaskaa pelkästään.
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
Perhana kun tekisi näytönohjainta päivittää, mutta Riesenit ja Vegetat kolkuttelee ovella ja estää päivitysaikeet.
:sworried:
Käy kuten vielä GTX 770:n oston kanssa, että viikko ostamisen jälkeen hinta tipahti 100€
:sspeechless:
varakreivi de Valmont
cunning linguist
Ei uusia arkkitehtuureja nyt niin järin tiheään julkaista. Oikeastaan enemmän tässä on joutunut odottelemaan, että tulisi ihan oikeasti nopeampia GPU:ita. Pascal oli ihan jees, mutta GTX 1080 oli ainoa ohjain, joka tarjosi merkityksellisen teholoikan. Valitettavasti hinta oli ja on yhä järjetön (puhumattakaan siitä T-alkuisesta). AMD:n puolella Fiji oli pettymys, eikä Polaris ole käytännössä kuin hieman kehittyneempi halpaversio Hawaiista.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Radeonien kehitys hidastui siinä vaiheessa kun ne synkattiin enemmän tai vähemmän prosessoripuoleen. Nyt kehitys on vissiin vapaampaa ja ainkin minä toivon, että se näkyy parempina tuotteina ja useammin.
Tuotahan spekuloitiin tässä taannoin (ainakin jossain toisella suomalaisella kuihtumassa olevalla foorumilla), silloin kai implementaatiota pidettiin jokseenkin epätodennäköisenä. Mutta olisihan se hienoa, kun AMD saisi valtikan vaihteeksi, pakottaisi nVidiankin taas innovoimaan rankemmin.
Tuon pitäisi kyllä auttaa mutta että 4x parempi? Uskon kun näen.
Samaa mieltä, toki omaa järkeä saa käyttää näitä lukiessa. Mutta kyllähän tuostakin tulee erittäin positiivinen vaikutelma.
Toivon hartaasti että AMD saa ulos tuotteita joiden ei välttämättä tarvitse olla nopeampia kuin Nvidia/Intel...kunhan vain panostavat agressiiviseen hinnoitteluun. Esim. 1070 tasonen näyttis satasen halvemmalla ois kova juttu.
mRkukov
Hrrrr...
Parasta olisi jos Zen osoittautuisi Intelin vastaavia nopeammaksi ja paremmaksi ja samoin Vega olisi parempi kuin yksikään nVidia. Silloin todella pitkään altavastaajana ollut ja lähes konkassa käynyt amd saisi kunnon piristysruiskeen ja samalla markkinat kunnon kilpailua.
Toki pitää muistaa realiteetit. Vuotoihin yms. kannattaa suhtautua skeptisesti ja kaikki nuo "x4" ovat varmasti _parhaassa mahdollisessa_ tilanteessa, eli käytännössä ei koskaan. Ei ole nVidiakaan päässyt "up to" lupailuihinsa, miksi amd pääsisi? Nyt nuo lupailut ovat vain aika järkyttävän isoja, joten olisiko sieltä oikesti tulossa ihan ihmisten oikeasti jotain kunnon boostia? Se on mahdollista ja toivotaan että myös totta. :)
fei
BANNATTU
BANNED
Tässä havainnollistava kuva siitä, että miten Amd on parantanut arkkitehtuurinsa hyötysuhdetta
Eihän tuossa ole mitään järkeä. Jos SIMDin käskyssä on tyhjä kohta (NIL) niin sen suoritus pysähtyy siihen. SIMDissä ei voi olla tyhjää.
No ehkä tossa ei meinata "tyhjää". En ole perehtynyt asiaan niin hyvin että voisin sanoa tähän jotain.
Ton kuitenkin pitäis parantaa energiatehokkuutta melkoisesti kun käskyt suoritetaan niihin sopivissa blokeissa.
Lisäksi tossa uudessa arkkitehtuurisa siirrytään uuteen rasteroijaan, joka parantaa taas energiatehokkuutta ja sen lisäksi rasterointisuorituskykyä.
Oiskohan tässä kasassa Pascal -luokan energiatehokkuus.. Sen näkee sitten joskus
Tässä kuitenkin jonkinsortin kuva tuosta uudistetusta SIMD -rakenteesta:
"The structure and configuration of SIMD units is entirely new. Each SIMD is now capable of simultaneously processing variable length wavefronts. It also includes clever new coherency features to ensure peak stream processor occupancy in each compute unit at all times and reduce access times to cache and HBM. Memory delta color compression has also been improved."
Onkos AMD pohjustanut / antanut ymmärtää mihin teholuokkaan primääristi tähtäävät Vegalla erillisnäytönohjainten markkinoilla? Ainakin paperilla nuo vuodossa esiintyneet asiat kuulostaa hyvältä. Toki eihän ne vielä varmoja ole.
Alkaa kiinnostaa 980:n vaihto lähitulevaisuudessa :think:
Tup3x
Vertailukohtana on varmaankin aiempi arkkitehtuuri fp16-tarkkuudella vs. Vega. Siitä tulee jo yksinään kaksinkertainen suorituskyky näin markkinointimielessä.
Njoo, hyvinkin mahdollista. Tosin aika harhaanjohtavaa jos ajattelee perus pelikäyttöä.
Markkinointi tuntuu olevan aina harhaanjohtavaa. Mielikuvamainonta täytyisi kieltää lailla jos sillä sivuutetaan faktoja.
Tää on PRO, Vegalla kulkee paskempikin koodi lujaa!
:facepalm:
Nuo GCN SIMD ALU:it toimii siis siten, että yhtä op ajetaan kerrallaan ja tosiaan menee sähköä hukille ja suorituskyky kärsii vajaalla datalla (alle 16). Nuo uudet ilmeisesti pystyy ajamaan useaa eri op, eri wavefronts, yhtä aikaa!
hyperion
Ex-Moderaattori
Boldattuun osioon... ei mielestäni noinkaan. Tuo olisi merkittävä/valtava suorituskykyparannuksen lähde. Se vähä tieto mitä tuosta on nyt tarjolla, on mielestäni sen suuntaista että tämä on kuitenkin enemmän energiatehokkuus/hyötysuhdeasia. Ja vaikka se voi periaatteessa kääntyä suorituskyvyksi, niin mitenkään automaattisesti se ei sitä tee. Eli tässä on enemmän nähdäkseni kyse siitä että miten niitä olemassaolevia SIMDejä käytetään "vajailla" kuormilla -> tämän jälkeen tehokkaammin. Ei siitä että jotenkin vajaita laskukuormia ajettaessa ne SIMDit saataisiin samanaikaisesti hyödynnettyä myös muualla tms. Myös (sinänsä tosi typerä) rekkavertaus tukee tätä. Nähtäväksi jää.
EDIT: Yritetään muotoilla vielä toisin. Eli enemmän tuo kuva kuvastaa mielestäni sitä, että jos yhden SIMDin kuorma alittaa sen ALUn 16:n lanen maksimikapasiteetin niin "sammutetaan valot" niistä yli jäävistä laneista, kun ilmeisesti tähän asti ne ovat kuluttaneet "hukkavirtaa". -> Sinänsä tuolla ei kenenkään FPS kasva, mutta ehkä ilmastonlämpeneminen pysähtyy...
Ehkäpä kuitenkin?
Eikös CES ole jo käynnissä? Huomenna AMD luvannut kertoa Vegasta mutta mahtaakohan kertoa Ryzenistä mitään?
Kun noita palkkeja katsoo, niin kannattaa varmistaa että testit on suoritettu Endorissa.
Endor vs. Endor -vertailussa Zen + Vega vaikuttaa pätevältä.
Itellä ainaki kaatu toi ve.ga sivusto
E: nyt näytti toimivan
mRkukov
Hrrrr...
MAKE SOME NOISE?
This site can’t be reached
ve.ga took too long to respond.
mRkukov
Hrrrr...
Laskuri vaihtu siis "MAKE SOME NOISE?" ... mitään tapahtunut -> päivitin -> ei vastaa.
mRkukov
Hrrrr...
Nyt vastaa sivu... mutta ei mitään uutta?
Edit: vastasi kerran... mutta ei siellä mitään ollut.
240 425
Zawaro
