AMD Ryzen Threadripper (TR4 X399) kellotukset ja kokemukset
Onkos jollain Tampereella X399-setuppia? Vaikuttaisi sille että emo lähtee takuukierrokselle, mutta olisi ihan kiva kokeilla onko se varmasti emo vai prossu
Bios päivitetty?
Kurkkaa ohjeista saako päivitettyä ilman tuettua cputa. Noissa kalliimmissa työasemalaudoissa joskus onnistuu.
hello
Lainaan tätä ketjua josko täällä olisi tietäjiä näistä palikoista.
Video enkoodaamiseen prossu, emo ja muistit pakattia kasaamassa. En pelaa pelejä.
Prossu tulee vesille joten bloki täytyy hommata myös jostain.
prossu
AMD Ryzen Threadripper 2950X, TR4, 3.5GHz, 40MB, 16-core - 939,00€
emo
Asus ROG STRIX X399-E GAMING, E-ATX -emolevy - 435,00€
muistit on kysymysmerkki, ilmeisesti 4 kampaa muistia pitäis löytää.
4x4gigan järkeviä settejä olemassa? Hyötyykö paljon korkeista muistikelloista toi setti?
Mitä mieltä noin yleisesti tosta emosta tolle prossulle.
Jimiltä mielellään tilais mutta kai noi muistit muualtakin kotimaasta saattais ottaa.
Edit. Tota blokkia silmäilin (parempaa saatavilla)?
EK-Waterblocks EK-Supremacy sTR4 - Nickel, CPU-blokki - 93,70€
Miksi 4x4? Mielellään 2x8/16/32. Prossu varmaan riittää ja lankkukin osui kohdalleen. 2700X:n saa hiljaiseksi, ei tarvitse vettä. vai onko vi***ua?
Vähän eri laitteet on kyseessä kuin 2700X:t..
Siinä on kaksi muistikanavaa ja Threadripperissä on neljä. Neljä muistipalikkaa on siis perusteltua.
edit: ei ole mitään ketään vastaan, mutta on jotain quad channel emoja itselläkin ollut ja ne saa pientä boostia siitä, että muisteja on joka kanavalle.. Ei tarvitse näistä minun viesteistä stressata tai pahastua.
Kiitos korjauksesta. Mutta miksi yhteensä vain 16Gb, vai nouseeko hinta taivaisiin? Ja minähän olen aivan väärällä palstalla, Anteeksi!
hello
prossu
emo
Itellä ollu tuo X399 Strix lankku. Kannattaa heti kättelyssä laitaa uusin bios sisälle. Itellä oli alkujaan niin susi bios sisällä ettei mitän järkeä. Uusimmalla biosilla tuli erittäin vakaa ajella mitä olen 1920x koittanut. Itellä on G.Skill Trident Z 3200mhz 32GB (4x8GB) cl14 Bdie muistit. En ole katunut valintoja missään vaiheessa. Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen. Ajelen cpu:ta Noctuan NH-U14S TR3:lla.
Yhteensopivuus: Ainoastaan AMD Threadripperin kanssa. AM4 ei tuettuna.
Onko toi maininta paikkansapitävä vai eikö nää esim. ole intelin kanssa sopivia.
Kyllä ne taitaa for real olla sopivia, mutta nopeudet on testattu vaan TRn kanssa.
Tässä on halvin bdie-setti 4x8 Kingston 32GB (4x8GB) HyperX Predator, DDR4 3600MHz, CL17, 1.35V - 387,00€
Tuolla nopeudella tuskin toimii mutta Strixissä on suoraan Bdielle esiprofiileja joita testata.
Toinen aihe: taichi lähtee toiselle RMA-kierrokselle joten meni lankku vaihtoon, tilalle Zenith Extreme Alpha. Kallis, mutta olenpa tyytyväinen.
on b-die sarjaa mutta itse sain kulkemaan vain 2666MHz asus x370 ryzen 7 1800X kokoonpanolla 2999 tulee jo muisti virheitä. Siksi sanonkin jos AM4 kannalle meinaat , do not buy.
Ei maininta ole varmaan turhan takia kirjoitettu
"Yhteensopivuus: Ainoastaan AMD Threadripperin kanssa. AM4 ei tuettuna."
aikaisemmassa postauksessani on kuva linkkinä
Itellä ilmeisesti maanantaina yllä mainittu setti tulossa .
Näytti strix x399 lankkuun tulleen uusi bioskin juuri. Joku testannut?
@Contay En ole tuota uusinta 1002 biosia koittanut. Mulla on itellä käytössä 0808 bios mikä oli silloin uusin eli tällä hetkellä toiseksi uusin. Tuo 0808 on ainakin itselläni ollut äärimmäisen vakaa. En siinä määrin halua koittaa tuota uusinta, kun tuo 0808 bios toimii niin hienosti. Mikäli 3000-sarjan Threadripper tulee vaatimaan tuen osalta tuon bios 1002 päivityksen niin siinä tapauksessa sitten tilanne muuttuu mikäli alan uutta prossua katselemaan. Arvostan itse sitä vakautta aina ylitse "uusien" korjauksien missä voi olla jotain epävakautta olemassa aina.
Tartteeko noita sata ajureita asentaa strix x399 lankkuun kun niissä ei mainita kun noita raidi juttuja?
Meinasin asentaa vaan chipset ja lan, win 10 64bit tulossa. Langattomia tiedonsiirtohommia en tartte.
Äänet xonar essence stx johon omat ajurit.
edit. RayStorm Neo (AMD sTR4) Red
tommosen blokin jo hommasin.
Asentaisin kyllä nekin eli ei niistä ole todennäköisesti haittaakaan.
strix x399 , 2950x setti vesillä kasassa ja tulilla. Uusin bios sisällä ja vakaalta tuntuu, ei kelloja vielä.
Asennuksessa ei ollut mitään ihmeellistä kaikki toimi laakista.
@jone1 Erittäin hieno homma. Kerrohan omia kokemuksia miten toimii, kun saat enemmän testiä. Niitä on aina hyvä myös kuulla muiltakin. Toki itseltäni ja kaverilta löytyy TR setti tuolla Strix lankulla, että jotain käryä on jo tullut noin 3kk ajalta.
Toimiiko teillä noi bioksen eri talletusprofiilit?
Olen tallettanut paikkaan 1 default kellot ja paikkaan 2 ylikellotuskellot. Olen saanut kellotettua koneen ja talletettua arvot paikkaan 2. Sen jälkeen kun valitsen 1 profiilin niin ei vaihda arvoja bioksen sisällä def arvoihin ja kun boottaan winukkaan niin ylikellot on edelleen käynnissä.
Uusin 1002 bios sisällä, toimiiko vanhemmalla kuten pitääkin?
Ennekin näitten kanssa ollut samoja oireita vuosien varrella.
Ite en ole koittanut eri paikkoihin noita. Olen laittanut 24/7 kellot millä ajelen kaikkea mitä sitten teenkään koneella. Se on toiminut vakaasti noin Bios:n ollessa 0808.
Toimiiko toi eri profiilien tallennus bioksen muistipaikkoihin myös?
Tikulle tallennus toimii strix emossa ainoastaan täällä.
Jaa-a en osaa sanoa. Itse laitan päivityksen jälkeen setupin "vanhasta muistista" sisään. Niin en ole kokeillut tuota tallennusta.
Tommoset asetukset tuntuvat vakaalta primeä, ibt, linxiä testattu. Lankun sirkkeli ei edes pyöri kun on kurittanut.
LinX test
Mites, onko porukka kellotellut 8 kammalla millaisiin lukemiin muisteja? Testissä nyt 2933cl13 1.35V. Karhun testillä 10000%vakaus. Seuraavaksi pitäisi hakea varmaan 3200cl15 tai cl14. 2x 4x8GB 3200cl14 kittiä käytössä. Neljällä kammalla ei ongelmia mennä 3466cl15, mutta kahdeksan kampaa hieman ahdistaa. Zenith Extreme Alphalla 2950X mennään.
Näköjään 2920X:n hinta on laskenut 400 euroon uuden Ryzen-sukupolven myötä. Alkaisi olla jo ihan kiinnostava kotikäyttöönkin, vaikka emolevyt ovatkin aika kalliita ja pelikäytössä 3000-sarjan Ryzen vie helposti voiton. Toisaalta emossa riittäisi kapasiteettia pitkään ja uudet Threadripper-sukupolvet ovat varmaan hyvinkin tehokkaita.
Vaikea kyllä pitää 2920X:ää kovin kiinnostavana sen jälkeen kun 3900X on julkaistu.
Onhan siellä HEDT puolella tietty etuja, kuten mahis pultata valtavasti muistia kiinni jne. Mutta jos tarkoitus on laittaa esim. 256GB muistia, niin tuntuisi hölmöltä lähteä säästämään kolmea sataa euroa prossusta kun se 16-coreinenkin on olemassa.
Tietty sen 2920X:n voi pultata kiinni nyt ja ottaa syksyllä 3genin lippulaivan. Ton kokoisella projektissa se 400€ on pieni raha, jos saat nyt toimivan myllyn jota käyttää syksyyn asti. Parempi ratkaisu IMO kuin ostaa nyt 2990WX. Tappioo tulee enemmän.
Tämä toki siis vain, jos se kone pitää saada nyt eikä syksyllä.
Sain kasaan TR1950X + Zenith Extreme setupin (vesijäähdytys: Bitspower monoblock, push-pull 480*35mm radi jne).
Auto asetuksilla single core kellot on max 4.1Ghz ja all-core 3.4Ghz.
Jos yritän ylikellottaa Bios:in kautta esim. manual 3.8Ghz, niin jännitteet on turhan korkeat, eikä idlessä tunnu tiputtavat kelloja. Virrankulutus idlessa ja loadissa turhan korkea, ja throttlaa pahasti all-core testeissä (esim Cinebench). Jos yritän alivoltittaa niin offset moodi ei toimi alkuunkaan (sama ongelma Intel setupissa). Esim. -0.1 offset on todella epävakaa, eikä edes lämpötilasensorit toimineen.
Manual voltit 1.25 toimii, mutta all-core testeissä nopeus tippui 2.2GHz :confused:.
Ryzen Masterilla homma toimii paljon paremmin.
3.6GHz - 1.15V on todella vakaa, ja all-coressa on juurikin käytössä toi 3.6Ghz. Mutta tällöin ei single core nouse myöskään yli ton 3.6Ghz. Idlessa corejen virrankulutus on välillä alle 5W ja idle lämmöt 35astetta. Eli näillä asetuksella PC on huomattavasti nopeampi, hiljaisempi ja viileämpi kuin perus 'auto' asetuksilla.
Maksimit on 3.8Ghz - 1.25V (melko epävakaa), mutta Cinebenchissä (R20) kohtuullinen 7505.
Haluaisin noi 3.6Ghz asetukset latautumaan vakiona, mutta ilmeisesti Ryzen Master ei osaa ladata automaattisesti mitään profiilia Window:sin käynnistyessä?
Ja onko liikaa toivottu että pystyisi erikseen säätää single ja all-core nopeuksia, ja jännitteet pysyisi mahdollisimman alhaisina? Sekä asetukset olisi automaattisesti
käytössä?
Lisäys:
Testasin lisää Bios ylikellotuksilla: 3.6Ghz. Tässä ei ollut niin paljon eroa Ryzen Masteriin. Auto ja 1.30-1.15 jänniteillä benchmark tulokset oli suht samoja, mutta toki 1.15 oli paras virrankulutukset/lämpöjen suhteen. 1.35V oli selkeästi heikompi.
Mutta silti Ryzen Masterin 3.6Ghz + 1.15V antoi hieman paremman Cinebench tuloksen kuin vastaavat asetukset Bios asetuksilla (6700 vs 6800). Jotenkin jännitteen ohjaus on hieman eri Ryzen Master vs Bios asetuksilla.
Meen toistaiseksi näillä 3.6GHz/1.15V Bios asetuksilla.
Heps. Pikkukyssäreitä tähän. Minkätyyppistä muistia TR kokoonpanoihin, eli ECC vai normi vai meneekö molempia, kunhan ei sotke keskenään, eli ECC kokoonpanoon vain ECC muistia?
Onkos muita ilmajäähy kuin Noctuan vaihtoehdot ja onko ne mistään kotoisin?
Riippuu lankusta, joissain on ECC tuettuna. Tuossa jokin aika sitten alan liikettä pyörittävä tuttava myi yrityskäyttöön 2990WX:llä varustetun koneen, jäähyn Silver Arrowin TR-editio. Käytössä kuulee, muttei häiritse kun ajaa vakiona.
Itse laittaisin imajäähyksi tämän Cooler Master CM Wraith Ripper TR4 Exclusive, hinta 114€
Muisteiksi esim. Corsair Vengeance CMK64GX4M2D3000C16, hinta 343€ Näillä saa neljällä kapulalla 128GB ja kahdeksalla 256GB. Itse tilasin ko. kapulat suoraan Corsairilta ja perille tulivat alle viikossa.
ECC muistia et todennäköisesti tarvitse, et kyselisi asiasta jos oikeasti niitä tarvitsisit.
Juu en tartte ECC muistia. Lähinnä jos toi plattis olisi vaatinut sitä, niin sitten jättäisin TR alustan sikseen. Myöskään muistia en tartte tuollaisia määriä, ainakaan nyt. Tää on harkinnassa lähinnä siksi kun uusien Ryzeneiden x570 emot maksaa lähes saman kuin TR4 alustalla, mutta ei tarjoa oikein mitään etua TR4 alustaan. 24 corea ja 4 muistikanavaa riittää itselle seuraavaksi 10:si vuodeksi. Ainoastaan tulevien prossujen hinnoittelu voi vielä pilata tämän idean.
Otsikkoa olisi hyvä päivittää, jotta ei tarvitse uutta ketjua perustaa.
Muisteja odotellessa...
Olikos TRX:lle jo oma ketju?
Itse olen edelleen kahden vaiheilla Zenithin ja Taichin välillä.
Tuli lopulta otettua TRX40 Designare kokonaisuutta ajatellen. Mukana m.2-lisäkortti ja TB3-kortti. Molemmille odotettavissa käyttöä.
Pikaisia testauksia muistit näyttää vakaalle 3733cl16 (8x8GB) ja PBO antaa kuorman tasosta riippuen 4.25GHz ja 4.35GHz all corelle, yksittäiset piikit 4.55. Prossuna siis 3960X pitäjän rajuimmalla kompurattomalla vesijäähyllä.
Auku
