AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
SOC jännitteestä olen erimieltä. 3 ryzenin perusteella alkuerien yksilöt tykkäsi SOC jännitteestä, mutta uudemmilla 1,05-1,075v jälkeen alkaa muistien epävakaus lisääntymään.
Ok. Itsellä on vain yksi kivi ollut ja "optimi" on tuntunut olevan 1.1-1.15V välimaastossa eri muistikammoilla ja 1.15V on ollut sellainen "pomminvarma muttei liian kova" itsellä.
Mutta tämän tiedon valossa siis kannattanee kokeilla myös pienempiä arvoja tai ehkä jopa myös "auto" toimii oikein jo noilla lukemilla.
Kysyin aspasta ja käski lähettää virtalähteen tarkistukseen, ja prossu lähti rma 1708 oli viikko
Juuri näin. Nyt kun olen testannut kahta R7 1700sta niin vko17 kivi vaati 1.15v vähintään hyviin muistikulkuihin... vko39 kivi ei tykkää SoC nostosta mutta muistit kulkee vakiojännitteilläkin.
Hei! Osaisiko joku sanoa, mistä kiristää ajoituksia? Kaikki on perusasetuksilla paitsi BankGroupSwapin ja GearDownModen olen laittanut pois päältä. Tällä hetkellä muisteina toimii F4-3200C16D-16GVKB
Emolevy on Msi B350 Gaming Pro Carbon Agesan 1.0.0.6b koodilla.
Prosessori on Ryzen 5 1600x.
Voi jäädä hynixin piireillä suhteellisen tuhnuksi kiristelyt, mutta näistä on hyvä lähteä liikenteeseen: AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Reactions: bsh
Gigabyteltä tuli uudet agesa 1.0.0.0a biokset. K7 pikaiset kokemukset:
+ P-statet vakiona, viimeinkin on cad bus optiot mukana.
+ C14/3400 boottasi dual rankilla, mutta on tosi kiikkerä. Ilman cldo kikkailuja.
Proc-ODT arvot ovat muuttuneet. Ennen dual rankilla 53 oli mulla just se optimi, nyt 68/80 vaikuttaa olevan paras. Taas on muistimetsästystä luvassa.
Kiitoksia vastauksesta. Kysymyksenä vielä, että kumpikohan olisi nopeampi? 3066Mhz 1T vai 3200Mhz 2T?
Uskaltaisin väittää että 3200MHz 2T. Omiin kokemuksiin vedoten, sanoisin että 3200MHz on aikalailla "sweetspot" muistikellojen osalta. Sit vaan latenssit niin kireälle kun suinkin mahdollista. Ei siitä lisätaajuudestakaan toki haittaa ole, mutta hynixin piireillä olevilla muisteilla en usko että yli 3200MHz on kovinkaan helposti saavutettavissa.
Itellä ryzen 1700 1714. onkohan segfault?
Todennäköisesti on koska on noinkin aikaiselta valmistusviikolta. Mutta sun pitää testata se itse koska noissakin erissä on joitain random kiviä jotka eivät toista segfault -virhettä.
3.9ghz saan kulkemaan
Tällä ei ole mitään tekemistä segfault vian kanssa. Se koskaa tiettyjä Linuxissa tehtäviä käännöstehtäviä eikä vaikuta esimerkiksi Windows puolella käytännössä mitenkään. Jos haluat jonkun syyn pistää prossu RMA segfault vian takia niin huonosti kellottuva prossu ei ole siihen syy. Ja sun pitää joka tapauksessa testata se ensin.
C6H päivitys 3502 ja lämmöt nousi 3.8@1.27v 3200c14 1.4v noin 10c. Osa voi tietysti olla mittausvirhettä mutta onhan tuo aika kova nousu.
Lisäksi Cinebench R15 runit jäätyilevät joskus sekunniksi mutta menevät läpi. Vanhalla UEFI biosilla ei tuollaista ilmennyt tosin muistit oli vain 2933C14.
Voiko johtua pelkästään muistikelloista? The Stilt safe käytössä.
SOC voltage ~1.08
1700 R7 siis kyseessä.
Itellä teki myös samanlaista jäätymistä cinebench r15 kun muistien voltit oli unohtunu oletusasetuksiksi. Luulisin, että johtuu muistejen asetuksista.
Joo noh tuskin johtuu volteista ehkä ajoitukset on sitten vaan liian tiukat. Speksattu kuitenkin vain 3000c14, voisihan niitä voltteja tietysti koittaa nostaa vielä mutta luulen että aika turhaa säätämistä.
oliko tuossa vielä muistien volttibugi että jos DOCPllä laitettu peruskellot niin muistit ei nouse yli 1.3 tai 1.35.
Itsellä neljä kittiä b-dietä, joista jokainen on heräillyt eloon vasta >1.425V kireämmillä asetuksilla.
Ei tunnu olevan ainakin antaa oikeat lukemat HWinfoa myöten.
Tosin DOCP ei käytössä.
Mutta jonkinlainen tuuletin bugi on tosin jotkut ovat maininneet että C6H pitäsi flashata 2x peräkkäin tai sitten poistaa patteri kokonaan koska tuolla nollauskytkimellä ei aina tunnu olevan vaikutusta.
Joo eipä tämä 3502 nyt oikein vakuuta. Ei oikein varmuutta aiheuttaako muistit vai CPU kellotus epävakautta. Noh kai se selviää kunhan jaksaisi säätää, ei kyllä juurikaan motivaatiota. Taas kerran tuli todistettua että älä tee toimivaan koneeseen muutoksia. :tdown:
Muistit Corsair DDR4 3000 CL15, 2 settiä ostin ja ei suostu boottailemaan yli 2800Mhz, latensseja saa näköjään kiristettyä ainakin yhellä pykälällä, nyt pyörii 2800 14-15-15-15, kahella tikula meni helposti 3000 CL15-16-16-16.
Emona Asus B350-F ja prossuna Ryzen 7 1700 kellotettuna 4Ghz.
Paljon Ryzenin voltit?
vCore 1.4v, 1.2v SOC, vDDR 1.4v
Jäähynä Corsair H150i Pro, lämmöt kyllä pysyy kurissa.
Lämmöistä kyselisin. Prossuna vakio Ryzen 7 1700x.
Netti selailussa lämmöt n.+48c ja 3DMarkin Fire Strike testillä max +71c. Lämpö tiedot kyseisestä 3DMark ohjelmasta.
Mikä on kyseiselle prossulle maksimi "turvallinen" lämpö rasituksessa?
Itse olen pitänyt noin 80c rajana, jonka jälkeen ei tee mieli enää lisätä voltteja. Ynnä isojen poikien mukaan epävakaus alkaa kasvamaan 70c jälkeen.
X mallin prosuissa on se +20c extraa raportoiduissa lämmöissä, joten tarkista lämmöt idlenä. Jos ne on jotain 35c tjsp, niin mittaussofta huomioi tuon heiton, jos on 55c tjsp, niin se ei huomioi sitä. HWINFO64 on toiminut noissa mittauksisa oikein hyvin.
Nyt tuli mielenkiintoisia bios päivityksiä Gigabyteltä.
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 emoon tuli eilen 2 bios päivitystä. F21 ja T20h
ASRock X370 Taichi
Asrockin Taichiinkin tullut bios päivitystä:
3.30 Bridge BIOS
4.40 Update AGESA for future coming processors.
Onkohan näillä suorituskykyyn ja kellotuksiin minkäänlaista vaikutusta nykyisillä prossuilla?
Vaikuttaisi hieman siltä että LLC3 oli liikaa prossulle tällä 3502 biosilla. Nyt 1.29v LLC2 tuntuisi pelaavaan paremmin ainakin CB15 jumittelee rendauksen aikana vähemmän saa nähdä. Lämmöt laski myös ehkä aavistuksen koska load jännite on 1.23 tjsp.
On tästä 3502 sentään se hyöty tuon 3200 dram lisäksi että kone ei tee ylimääräisiä bootteja kuin 1 jos virrat on olleet kokonaan pois sen sijaan että tekisi 3 tai 4 mitä vanhemmilla biosseilla.
ASRock X370 Taichi
3.30 Bridge BIOS
Multibug joka ainakin itseäni kiusasi, on korjattu, kuin myös satunnaiset cold boot ongelmat. Kellotuksissa (kuluissa) en eroa huomannut. Toimii yhtä hyvin kuin aiemmalla 3.20:lla. Muistit myös kulkevat vanhaan malliin. Vielä en tosin ole ehtinyt niiden kanssa säätämään että saisiko lisää kulkuja tällä 4.40:lla.
Noniin amd reissulta saapui ryzen 7 uutena kivenä takaisin. Katsotaan saako tämän jo käymään vakaana :)
Ryzen Ryzen saatu kytkettyä, ja rma kierrokselta tullut virtalähde.
Vinkkejä millä saa aseteltua prosessorille lisää jännitettä? Asus-b350-f emolevynä, todella alhainen jännite, ja tuota epäillyy vaikuttaako kaatumisiin.
Tuli nyt vihdoin sitten ne maagiset Samsung B-die muistit hommattua (törkeällä hinnalla). Käytännössä Flare X setti 3200 / CL14. Tulee nuo Micronin kammat laitettua tuohon kakkoskoneeseen (2400G) sitten tästä R7 koneesta, niin ei tuntunut tuo investointi niin pahalta.
Tähän liittyen ihan perus kyssäri, eli mistäs ne Stiltin fast asetukset nyt oikein näille löytyy? :)
Jos ei Fastit kulje millään ilveellä (Kuten minulla). Jätä pääajotukset Safe ja aliajoitukset Fast. Ihan hyvin on pelittänyt näillä :)
Katsotaan mitä noista irtoaa. Jos ensiksi laittaisi ton R5 koneen tulille vakaasti ja sitten alkaisi ihmettelemään tuota R7 konetta, niin voi vähän paremmin perehtyä. :)
Pitäiskö flarejen mennä noilla 3333 fasteilla? Itelläkin ko palikat mutta käytännössä speksatuilla 3200cl14 mennään.
Ei välttämättä. Kuten aijemmin sanoin, mulla ei itellä kulje edes 3200 Fasteilla. Niin prossukohtaista tämä.
En tiedä pitääkö, mutta kai sitä voisi kokeilla.
Tähän asti ollut 2933CL16 noilla vanhoilla, joten 3200CL14 kaippa sitten jotain parannusta tuo. En olisi varmaan lähtenyt päivittämään muuten, mutta kun tosiaan kasaan tossa toisen kokoonpanon ja piti joka tapauksessa ostaa uusi setti siihen, niin siirtämällä 2933CL16 muistit siihen ja ottamalla 3200CL14 muistit sitten tähän pääkokoonpanoon samassa yhteydessä ei hintaa nyt niin tajuttomasti tullut lisää. Tosin kun muistien hinnat niin korkealla, niin kyllähän tuo kirpaisi silti. :)
Ryzenit tykkää tiukoista ajoituksista ja nopeudesta, joten sanoisin että aivan "wörtti" ostos.
Tuo on kyllä tiedossa. Silloin kun tosiaan tämän oman R7 setin ostin julkaisun yhteydessä niin niiden muistien kanssa oli niin paljon ongelmia yhteensopivuuksissa, että taistelin viikon että sain koko setin edes postaamaan kun kaksi ostamaani kittiä oli epäyhteensopivia sillointen BIOS versioiden kanssa (vaikka muistit emon tuettujen muistien listalla). Kolmansilla muisteilla sitten postasi jotka sattui olemaan nämä, (speksattu 2133CL14) niin olen ollut tyytyväinen kun saanut kulkemaan noinkin hyvin. :)
Eipä nuo Flaret ainakaan suoraan sillä vakiolla profiililla suostunut 3200 kulkemaan. Hetken aikaa jaksoin noite koetella, mutta tyydyin nyt 3066 14-14-14-34-1 asetuksiin 1.35V että ei koko ilta mene kaatuilevan koneen kanssa. :)
Hieman muistien ja SoC jännitteen kanssa jaksoin pelata kuin myös parin muun asetuksen kanssa, mutta ei vielä löytynyt vakautta 3200 nopeudelle. Lähin oli 1.4V jännitteellä, sillä sai jonkun 250% menemään lävitse RAM Testistä.
Pitää paremmalla ajalla tuohon palata ja katsoa homma kuntoon.
Kyllä hieman kuulostaa ihmeelliseltä. Pitäisi mennä 1.35V ihan helposti 3200-14...
Kyllä näiden Ryzeneiden kanssa tuntuu aina olevan jotain ihmeellistä muistien kanssa..
Mutta joo en tiedä mistä johtuu, kokeilin ihan suoraan niiden kampojen DOCP profiileilla, joilla toki käynnisty oikeilla asetuksilla mutta RAM Test antoi erroria. 1.35V eka, sitten nostin 1.4V ja kokeilin vielä 1.42V varmuuden vuoksi, mutta sillä tulos oli huonompi kuin 1.4V.
Muistien ollessa 1.4V kokeilin sitten SoC säätää 1.1 - 1.2 välillä, aiemmilla Micron muisteilla 1.2V antoi parhaan tuloksen, niin kokeilin sen takia niinkin korkeita asetuksia. GearDown ja BackGroupSwap laitoin disabled ja kokeilin ProcODT arvot auton lisäksi 60-80 väliltä.
Noh, kuten sanoin niin pitää paremmalla ajalla tutkia tuota. X370-PRO taitaa olla joku uudempi BIOS kanssa olemassa niin pitää kokeilla päivitellä taas ja sitten ihmetellä. Voihan se olla että on vaan huono muistiohjain 1700X kivessä.
Mulla ei muistikellotukset toimineet niin hyvin uusilla BIOSeilla... muistaakseni menin takaisin P3.20 versioon. Lautana siis Asrock X370 Fatality ITX. ProcODT 50-60, voltteja voi kokeilla antaa huoletta aina 1.5V, SoC 1.2 itsellä toimi vanhalla kivellä mutta uudemman erän kivet tykkää pienemmästä. Voithan myös kokeilla että onko CPU kelloilla vaikutusta, jos esim tiputat 3.9Ghz ja kokeilet kaataako muistit silloin?
Koitappa pudottaa sitä SOC voltagea ihan reilusti itse ajelen (toki c6h) 1.03v asetetulla manuaali soc jännitteellä 3200c14. Ainakin tällä laudalla ja tällä biosilla 1.1 SOC toimii todella huonosti vaikka automaatilla sitä tarjoaa.
Säädä myös soc llc vaikka 1 ja jos phase modea pystyy säätämään laita extreme tai full phase mikä sitten onkaan. Itsellä siis 3000c14 b-die 1.36v
Eipä ne B-Diet aina ole oikotie onneen. 3200MHz nopeudella en saanut itse vakaaksi sitten millään. 3066MHz taas kulkee ongelmitta Stiltin 3200MHz Fast ajoituksilla.
Nooh eipä tässä nyt mitään suurempaa hätää onneksi ole. Taidan antaa olla tuossa 3066 vielä hetken aikaa ja palaan näihin kun tuo kivi on (vihdoin) RMA vaihdettu.
Tulipa laitettua win10 ->1709 sisään.
45vrk boinc vakaus tippu alle 12 tuntiin ilman boottia.
Illan ajelin primeä ja suurimmaksi syyksi ilmeni muistinjännite. @1.4V prime heitti virheen 7-12min. @1.39V toimi 2h+.
Viimeksi kun testailin muisteja niin yli 1.41V alkoi tehdä virheitä. :confused:
1 bootti on sen jälkeen ollu, mutta saatto johtua lämmöistä kun tuo sää heittelee yli 10°C aamun ja iltapäivän välillä. (Yrittänyt pitää n.60°C kuormalla.)
Vuosien tauon jälkeen tuli palattua AMD:n leiriin ja 1700X nyt ajossa B350-F -lankulla. Muisteina Ripjawsit B-Diellä, 3200@CL14.
Biosin päivitin heti 3401:een jonka jälkeen 3200 fastit meni heittämällä sisään, 3000% memstestillä. Kivelle 3800@1.275V toimii ainakin testivakaasti. 4000@1.375V boottaa ja pysyy kaatumatta (antaa ajaa cinebenchiä jne), mutta AIDA antaa virhettä n. 10min jälkeen. Pitää yrittää viilata toi 4 GHz vielä vakaaksi kun vaikuttaa sen verran lupaavalta.
Ero 1,275V ja 1,375V (nousee ajossa jopa 1.40) on lämmöissä aika valtava. Ensimmäinen pysyy NHD15:n kanssa täydellä loadilla 55 asteen alle, jälkimmäinen nokittaa kymmenellä asteella 65:een.
Ainakin mukavan erilaista touhuta näiden kanssa Intelin jälkeen. :)
Ihan mielenkiinnosta, että miksi x prossu ja B-lankku? Eikös noi ole aika paljon kalliimpia kiviä kuin tavis. Itse kallistuin siis x370-lankkuun ja 1700 kiveen.
liiger
