AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Eilen saapui 1800x Kompletilta. Onkohan nuo kaikki tuohon hintaan myytävät keväältä.
Tuo mikä saapui on viikolta 19.
Yli 4 GHz ei postaa pikaisella testillä.
Täytyy perehtyä töitten jälkeen lisää ja testailla myös segfaultit, kun on noinkin vanha.
kill-ryzen.sh antaa segfaultteja, eli vaihtoonhan tuo menee.
Mukava saada uusi prossu joka valmiiksi "paskana". :tdown:
Ilmeisesti 1800X:iä ei ole mennyt kaupaksi niin varastoista löytyy vieläkin noita alkupään kiviä. Kaikki ostanee 1700 kun kellottuu samoihin lukemiin. :)
Ei kulje kaikki ei. Oma 1700 ei kulkenut mihinkään. 1800x taas on viikolta 8 mutta kulut niin hyvät että en näe syytä vaihtaa 4ghz@1.356v.
On kyllä kunnon piilottoa nämä prossut. Itsellä tosiaan oma 1700 kivi 4GHz @ 1.33v (SVI2 @prime95 SmallFFT). :tup:
Niinpä.. 1700X ja 3.975GHz @ 1.44 .. Tämä on kyllä edelleenkin menossa vaihtoon, mutta ei ole saanut aikaiseksi.
Jos sulla on vielä kone kasassa, niin viitsitkö testata kill-ryzen scriptiä alikellottamalla tuota prossua?
Itseä kiinnostaisi tietää, voiko tuolle tehdä yhtään mitään, jos tuollaisen prossun saa käsiinsä.
Ei voi muuta kuin RMA.
Muistit todella löysälle ja prossu vakiona + lisää voltteja => sama virhe.
Vakionahan tuo kill-ryzen pitääkin ajaa kun kellotus voi aiheuttaa epävakautta. Myös muistit jollekin 2133MHz nopeudelle.
Juu, juuri sain omankin 1800x:n RMA vaihdosta Jimmyltä. eka oli viikolta 5, uusi on viikolta 18. Pitää tehdä sille testit kun ehdin ja toivoa että on silti toimiva yksilö.
1800x kanssa taitaa olla aika vaikea löytää tuoreempia kiviä. :)
pitäs omaki kivi jaksaa testailla. melko huono kulkunen yksilö kyseessä nimittäin. :tdown:
Tottakai tuo RMA:an menee joka tapauksessa. Minua vain kiinnostaa tietää, mitä tapahtuu kun kellot laskee alas, että vaikuttaako se tuohon.
Voinhan minä viikonloppuna vielä kokeilla, ennen kuin vaihdan 1600 paikalleen, tuskin mitään vaikutusta.
Ajelin tosiaan vakiona ja muistit 2133 asetuksilla.
Hienoa. Arvelisin että 2.6 Ghz voisi olla se minimi. Jos silloinkin virhettä tulee, niin on kyllä ihmeellinen bugi, kun AMD:n mukaan ei ole logiikkavirheestä kuitenkaan kysymys.
2.6GHz testi alla, eli ei poista virheita.
Koodi:
[KERN] Dec 02 07:24:21 ubuntu kernel: bash[26664]: segfault at 78fd18 ip 00000000004b94d0 sp 00007ffc39a74cf0 error 4 in bash[400000+f4000]
[loop-11] Sat Dec 2 07:24:21 UTC 2017 build failed
[loop-11] TIME TO FAIL: 310 s
[KERN] Dec 02 07:48:41 ubuntu kernel: bash[5823]: segfault at 280d710 ip 00007f827e949cc2 sp 00007ffe2c322140 error 6 in libc-2.23.so[7f827e7e3000+1c0000]
[loop-10] Sat Dec 2 07:48:42 UTC 2017 build failed
[loop-10] TIME TO FAIL: 1771 s
[KERN] Dec 02 08:08:15 ubuntu kernel: bash[5690]: segfault at fffffffffffffff9 ip 00000000004b9167 sp 00007ffef67f1988 error 5 in bash[400000+f4000]
Testissä vielä vain neljällä threadilla, kun ei aamukahvia juodessa muistanut ajaa sillä.
Koodi:
[KERN] Dec 02 11:23:29 ubuntu kernel: bash[9177]: segfault at 1fb6408 ip 000000000041d989 sp 00007ffff1ce0a08 error 6 in bash[400000+f4000]
[loop-1] Sat Dec 2 11:25:39 UTC 2017 build failed
[loop-1] TIME TO FAIL: 4547 s
Koodi:
Koodi:
Kiitoksia. On kyllä mielenkiintoinen tämä bugi, jos kerta löytyy myös vanhempia prossuja joissa tuota bugia ei esiinny. Luulisi silloin että matalemmat kellot poistaisi ongelman. Koskahan AMD viitsii kertoa, mikä tämä juttu on oikein ollut?
Olen kyllä ihan pihalla näistä muisti asioista, mutta haluaisin saada parasta vastinetta rahoilleni. Sattuneesta syystä omistan kaksi settiä muistia.
- Corsair Dominator Platinum 2x8Gb 3000MHz CL15 CMD16X4M2B3000C15
- G.Skill Ripjaws V 2x8Gb 3200MHz CL16 F4-3200C16-8GVKB
Olen ajanut molemmilla muisteilla Memtest86:sta.
Corsairin kanssa tulee virheitä kun kaksi kampaa on kytkettynä väyliin. Olen testannut yhdistelmät 1&3 ja 2&4.
Yksittäin käytettynä muistit eivät antaneet virheitä ja testasin molemmat muistit kaikissä väylissä (kaikki testit tehty vakiokelloilla).
G.Skill:n kanssa ei tullut virheitä, olen saanut ajettua testin läpi sekä vakiokelloilla, että kellotettuna (XMP).
Ymmärsin että nuo Corsairin muistit olisivat paremmat, joten haluaisin saada ne toimimaan, onko mitään tehtävissä?
G.Skill on Hynix M-die (lähde + Thaiphoon burner)
Corsair pitäisi olla Samsung B-die (lähde)
Muu kokoonpano: Ryzen 1700X + Gigabyt GA-AX370 Gaming 5 --- KIITOS ---
Onko tuolle periaatteessa edes tarvetta? AMD vaihtaa mukisematta segfaulttaavat yksilöt uusiin joten onhan se tavallaan ongelman olemassaolon tunnustamista. Ja koska prossut vaihdetaan niin varmaan lähtökohtaisesti voi olettaa että jonkinlaisesta rautatason ongelmasta kyse.
Corsairit on 95% varmuudella myös joko Hynixin AFR tai MFR piireillä.
Tarkista kampojen versionumero: 5.3x = Hynix, 4.30 on Samsung B.
Kiitos vastauksesta! Tosiaan Corsair:t on ver5.30, eli ei ilmeisesti kannata ruveta enempää taistelemaan, kun on saanut nuo G.Skillsit toimimaan 3200MHz (vaikka onkin CL16)?
5.30 on muistaakseni AFR:ää.
AFR ja MFR on hyvin pitkälti samanlaisia, mutta AFR:stä on mahdollista saada hieman enemmän nopeutta irti ajoituksien muodossa.
AFR kestää 2 CLK xSCL latensseja, kun MFR ei toimi alle 4 CLK latensseilla. AFR on hieman vaikeampi saada toimimaan kuin MFR, mutta 16-17-17 asetuksilla 3200MHz pitäisi onnistua heittämällä.
Itselle vain uteliaisuus ja tiedonjano. Kyseessä on kuitenkin varsin erikoinen ongelma.
Normi käyttäjät ei enempää tietoa asian kanssa varmaan tartte, kun kerta saavat toimivan systeemin RMA ruljanssin jälkeen.
Rupesin itse tuota kill-ryzen.sh:ta ajelemaan, mutta tökkäs heti latausten jälkeen (kuva). Huomasin että pitäis olla Ubuntu 17.04, mutta itse käytin 17.10ä.
No latasin Ubuntun sivuilta tuon 17.04 version, mutta LIVE ei suostu käynnistymään, katsoin logia ja siellä oli jotain virheitä (kuva).
Vinkkiä miten saisin tuon toimimaan?
En tiedä mikä 17.04:ssa sulla bugaa, mutta itse skriptissä oli itselläkin sama ongelma. Ihan kylmästi laitoin vain tuon ramdiskin pois käytöstä itse skriptistä. Muistaakseni oli valmis optio sen poistamiseen, niin ei kovin erikoisesti tarvinnut ruveta säätämään.
On tämä taas yhenlainen työmaa, ei saa muisteja vakaaksi millään asetuksilla. Saattaa kaatua ihan AUTO-asetuksilla työpöydällä idlatessakin. Mielestäni abaut kaikkea kokeiltu AUTO-3066 (3200 tai dcop ei edes boottaa), volttien ollessa AUTO-1.4, soc AUTO 0,900-1.2. Testattu myös paikat a1+b2 ja manuskan ehottama a2+b2. Yksittäin en ole kokeillut.
Kokeiltu prossu vakiokelloilla, nyt 3.925GHz 1.34375v zenstatesilla laitettuna. Ilmeisen kohtuullinen yksilö sentään tuo, en ole rajoja lähtenyt hakemaan kun vakiocooleri käytössä, phanteksiin odottelen AM4 kiinnikkeitä. Cinebenchiä kestää ajella, 3D markit toimii, OCCT cpu-testiä ajeltu. Prime kaataa koneen, HCI kaataa koneen.
TL;DR
Ei siis ole idlevakaa edes 2133mhz autoasetuksella. Onkohan tässä jotain rikki vai vaan todella paskaa tuuria muistien kanssa? Koneen speksit profiilissa.
Tilasin jo b-die settejä muutaman:
F4-3200C14D-16GTZKW
F4-3200C14D-16GTZKO
F4-3200C14D-16GVK
katotaan minkä saa nopeiten, alkaa ärsyttämään kun ei voi luottaa et edes foorumia saa luettua ilman et kone vain sammuu ja sit mennään taas powerin päävirtanapille.
Speksien mukaan sulla on X370-PRO emolevy. Itsellä oli kanssa todella omituista epävakautta samalla lankulla jonka kuvittelin johtuvan muisteista, kivestä tai kiven kiinnityksestä.
Kone kaatui niin rasituksessa kuin välillä idlessäkin. Syynä oli kuitenkin Asuksen AI Suite, eli eihän tämä ole sinulla asennettuna? Ja jos on ollut, mutta olet poistanut, niin olethan manuaalisesti poistanut myös sen luomat servicet (3 kpl) joita installeri ei poiston yhdessä poista. Jos AI Suite on käytössä taikka nuo servicet siellä pyörimässä, niin kone kaatuu randomilla oli sitten mitkä tahansa muistien asetukset tai kivessä kellot / voltit.
On se tälläkin hetkellä asennettuna, pitääpä kokeilla heivata pois kunhan kotiin joutaa.
Melkein uskaltaisin väittää että tuosta johtuu epävakaus. Taistelin itse tuon saman asian kanssa turhautumiseen saakka, mutta onneksi ratkaisu löytyi. Käytännössä homman pitäisi mennä about niin, että poista AI Suite installerin kautta normaalisti. Tämän jälkeen Administrative Tools -> Services etsi 3 kpl Asus servicejä, taisi kaikki olla nimeltään Asus* niin pitäisi löytyä ihan järjestelmällä lista aakkosten mukaan. Laita kukin service disabled tilaan ja boottaa kone niin pitäisi olla vakaa.
Käsittääkseni tuo epävakaus johtuu ko. palveluiden tuulettimien ohjauksesta, joten sen takia tapahtuu "vähän milloin sattuu" kun lämpötilat heittelevät. Tämän takia itsellä esim. ei kaatunut kovinkaan usein rasituksen alla, vaan sen jälkeen kun propellit menivät hiljemmalle.
Tämän jälkeen tietty sitten kaikki kellot muisteille ja kivelle kannattaa etsiä uudelleen, koska vanhat arvot ehkäpä hieman kyseenalaisia kun on voinut kaatua eri syystä kuin kuviteltu. :(
y4m46JqaarwThWIa8aQbyqIROAE-1RxVXlY85t1QWRY5mY4zeYSKwOTKMjli_Pks0c9yrct5uQIF2gms3ZqTLmPk5JPztRqsFkLt1qeZFFyL8_4b4XNpYq7PV9IZJqACafi99zASvSeFkAxLzN4J4vklwbHbVvoX1JGsrZei4vtB1Y1fk9nXR5-rnUQiGhOUAMLDYFxOk2__6uudvdhs3RahA
tuo zenstaten service ja COM ja HM com jäänee päälle?
Itsellä ei ZenStates olluty käytössä, joten en osaa sen osalta sanoa. Itse vetäsin kaikki noi kaikki Asus servicet matalaksi. Muistaakseni samalla lakkasi Auran toiminta ja asensin sen uudelleen myöhemmin, niin silloin palautu joku serviceistä. Ehkäpä otat muut paitsi ZenStates service pois tässä vaiheessa testataksesi teorian.
Ainakin näyttäisi nyt pelittävän oikein. 30min primeä max heat-testiä takana 4.0ghz@1.35v, muistit autolla 2400mhz. Jospa tuo ois vaan ollut softavikaa..
Kyllä tuosta on juttua aika paljon täällä foorumilla sekä myös muualla. Itse aikoinaan tätä selvittäessä tein sen virheen, että en tajunnut AI Suiten jättävän noita servicejä tonne. Tuli ignoorattua koko ongelma kun kuvittelin poistaneeni softan ja sen palvelut.
Toivotaan että ongelma ratkesi, eipähän tarvitse repiä hiuksia päästä asian kanssa. :)
Onkos täällä ketään joka olisi ostanut viimeaikoina/black fridayssä Ryzen 7-prossuja? Houkuttelisi 1700X 350€ paikkeilla, mutta ei huvitttaisi lähteä segfaultteja testaamaan uudestaan. Onko nykyiset prossut minkä viikon tavaraa? Hankin black fridaystä 1800X hiukan alle tuon summan ja kivasti viikon 12 yksilö. Segfaultteja en ole jaksanut testailla koska unohdin linuxin salasanat yms ja ei jaksaisi lähteä uudelleen koko hommaa tekemään .Prossu vielä kellottuu huonommin kuin oma 1600X ja vielä muistiohjainkin on huonompi (ei kestä 2933 CL15, kun taas vanha kestää).
Vai pitäisikö ihan suosiolla odotella huhuttuja Ryzen 2/+/mikälie päivitystä ensivuonna? Hintojen putoaminen tuntui olevan aika kova yritys päästä eroon noista yli puolen vuoden vanhoista 1800X prossuista.
Edelleen HCI kaataa koneen alle 10% kohdalla, 2400mhz auto asetuksilla käytössä. Ehkä vain oottelen ne b-diet ja yritän olla tyytyväinen :comp:
Paljon on SoC-jännite? Paljon on latenssit? Command rate? Muistien jännite? (ja emolevy vielä, en jaksa lukea niin paljon taaksepäin..)
X370-pro. Latenssit uefin arpomat 16-17-17-17, rate 1 ja voltit oli 1.25 ja 0.95
2133mhz toimii täysin auto-asennolla, arvelin ettei pykälän nosto kelloissa mitään mahtivoltteja tarvis.
Ainakin sitä SoC korkeammalle, joku 1.1V tms tässä vaiheessa ja muisteille vaikka se 1.35V.
Minulla on sama emolevy ja Hynixit.. Ei vanhemmilla BIOSeillä käynnisty ollenkaan yli 2133MHz ja tosiaan SoC kannattaa olla yli 1 V. Minulla tosin on kaksipuoliset 16GB:n kammat, niin niiltä tuskin voi olettaakaan suurta kellottuvuutta.. Myös command rate 2T on yleensä auttanut.
Kannattaa aloittaa löysillä latensseilla, vaikka 20-20-20-20-40-2T ja 1.35V ja SoC 1.1V ja siitä tiputella sitten kireämmät asetukset, kun toimii..
Päätin sittenkin kaverin avustamana päätyä ubuntun uudelleenasennuksen kautta (unohdin salasanat, jne) segfault testeihin ja kappas, kesti alle 5 min ennen kuin tuli virhe. Taitaakin nyt 100% lähteä prossu takaisin jimboon. Ehkä sitä voisi sittenkin odotella vaan sitä seuraavaa Zen refreshiä/sukupolvea...
Tyhmä kysymys, eikö se Ryzen 1600:lla riitä että TPU MemTest64 instansseja ajaa vain yhden muistin kireyksiä jtestaillessa?
Kompletista tilattu black friday 1700x RyZen saapui. Muut komponentit vielä vaiheessa niin en pääse testailemaan. Merkit kuitenkin hyvät sillä prossussa lukee seuraavat tiedot:
UA 1735PGS
DIFFUSED IN USA
MADE IN MALAYSIA
Eli viikon 35 yksilö, joka pitäisi olla segfaulteista vapaa. Mites muilla on käynyt? Vähän jännitti, kun mitä nyt olen seuraillut niin ilmeisesti 1700 ovat poikkeuksetta uusia segfault vapaita ja 1800x taas poikkeuksetta vanhempaa batchia, jossa segfault mahdollisuus. 1700x mallista ei hirveästi ole yleisesti täällä kuulunut niin ei oikein tietoa millä viikolla valmistettuja malleja yleisesti liikenteessä.
UA 1735PGS
DIFFUSED IN USA
MADE IN MALAYSIA
Joo itelle tuli just 1800X jonka tilasin Dustinin BF alennuksista ja se on tosiaan viikon 18 batchia. En oo ees jaksanu ajella kill.ryzeniä koska 1700 on jo menossa vaihtoon segfaultin takia. Jos olisin ton arvannu niin olisin tilannu vaan toisen 1700.
Ei vissiinkään ole 1800X mennyt kaupaksi kovinkaan hyvin jos kerran myydään puoli vuotta vanhoja prossuja. On kuitenkin ymmärrettävää , sillä nykyisten ryzenien rajat tulee muutenkin niin äkkiä vastaan, että harvoja kiinnosti laittaa parisataa pelkästään parempien vakiokellojen vuoksi.
Pari satkua heti hintaan, prossu kuitenkin käytännössä vaan binnattu 1700 joten miksi maksaa enemmän. Itse päädyin tuohon 1800x:ään vain koska oma 1700 kulki niin perkeleen huonosti joten totesin että parempi vain ottaa pari euroa lisää hintaan ja ostaa muualta kuin Verkkiksestä ja ostaa se 1800x niin saat ainakin todennäköisesti paremmin kulkevan yksilön. Oma viikolta 8 mutta ei tuo itseä haittaa ja kuten arvelin niin ainakin kulkee nätisti 4ghz pienillä volteilla. En näe vakio kelloilla ajellessa tuota oikein kenellekään sopivaksi prossuksi vs intelin 8700k jos molemmat myydään OVH:lla.
Gigantin verkkokaupasta tuli ostettua 1700x. Yllättävän vanhoja kiviä on vielä liikkeellä. Noh onneks AMD vaihtaa jos tulee ongelmia.
Kellään tarkempaa tietoa noista CBS valikoiden asetuksista, esim memory interleaving asetus channel, die , socket ?
Täälläkin on sormi vähän suussa kun ihmettelee kaikkia asetuksia mitä tue UEFI tarjoaa (Gigabyte AX370 Gaming 5 / F10 BIOS), pitänee tänään googletella vähän näitä Ryzenin kellotuksen saloja auki
Auttakees viisaammat. Tässä hiukan koittanut päästä sisään ryysenin sielunelämään noin kellotuskantilta, mutta homma tyssäsi heti ensi alkuunsa ongelmaan. Kun laitan fixed voltagella haluamani vcoren, jännite kyllä nätisti menee siihen mihin pitääkin, mutta prossun kellot kaikilla coreilla jysähtää 2.2GHz lukemaan. Eikä liiku siitä mihinkään vaikka miten rasittaisi prossua. Vinkkiä millä tuosta pääsisi eroon? Emona Taichi ja uusin bios sisässä.
Hidaka
