AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Saksalaisilta kannattaa myös tehdä luntausta.
Crosshair:
[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VI Hero (X370)
Prime:
[Sammelthread] ASUS Prime X370-Pro (AM4)
Translate toimii hyvin, mutta tuolle ekalle sivulle kasataan about kaikki olellinen. Crosshairilla on pino oleellisia softia ja muistiasetuksia (stiltin kamaa muistaakseni)
Muuta kivaa sieltä: Primen modattu bios:
BiosMod 0805-1 [BETA]
Voller Zugriff auf das CBS Menü
- Zen Common Option
- DF Common Options
- UMC Common Options
- NBIO Common Options
- FCH Common Options
Weitere Änderungen siehe Spoiler
Ja Primen LLC mittaukset: (kannattaa noiden lisäksi laskea turvamarginaalia piikkien takia. Primellä LLC2 tasolla oli joku mitannut 0,02v piikin ja isompien tasojen pitäisi tuoda crosshairilla 0,05-0,07 piikkejä.)
SOC LLC:
CPU LLC:
Edit: meni soc/cpu kuvat väärinpäin.
Tuli myöskin eilen Ryzen 1700 + C6H + 3200C14D-16GTZR taloon ja jonkin verran nyt säätänyt tämän kanssa, mutta säätöasetusten määrä on kyllä melkoinen.
AM4 bracketia Krakenille odotellessa Wraithilla mennään CPU vakiona ja säätänyt muistien kanssa, nyt näyttäisi toimivan 1403 BIOSilla:
- D.O.C.P standard > 3200MHz mode
- 14-14-14-34-1T asetukset
- DRAM voltage 1.35V, DRAM boot voltage 1.40V (BIOS/HWinfo näyttää 1.417V, kannattaisi saada jotenkin alemmas vai sensorin virhettä?)
- SoC voltage 1.15V
- ProcODT 53.3ohm
Todella herkästi tuntuisi bootissa heittävän vakio 2133MHz, joten mielelläni otan vinkkejä vastaan miten tuota kannattaisi lähteä vakauttamaan.
Näyttäisi tRC ja tRFC arvot olevan turhan löysällä, joten manuaalisesti vain säätämään?
No nyt kulkee Trident Z RGB 3200 mhz CAS14 1.35V. 1800X ottaa 4.1 ghz 1.437V. Lämmöt burn testissä 70 C.
Miksi aikaisemmin jumitti muistit 2133mhz:iin oli syynä joku ajurikikkare, joka oli jäänyt Wintoosaan pyörimään vanhan kokoonpanon jäljiltä. Puhdas asennus ja nyt pelittää.
Cinebench R15 all cores 1800 cb.
Täytyy tuota unparkkausta kokeilla. Kiitti vinkistä!
No nyt on 3200 MHz yritetty hyvä tovi eikä onnistu. Laitoin 20-20-20-20-48 + Cmd2t = 2T + ProcODT = 96 Ohm asetukset ja muut automaatille. Muisteille jännitettä 1,375 V (emolta memtestin aikana 1,402 V). VDDCR_SoC ja CLDO_VDDP arvoja koetin hakea etsimällä kovinta kellotaajuutta, jolla pääsee vielä biosiin asti. Arvoilla 1,0500 V ja 950 mV sain 3466 MHz biosiin asti "semivakaasti". Siitä tiputus 3200 MHz ja edelleen memtestissä virhettä.
Tuumasin sitten, että ei taida 3200 mennä ja siirryin säätämään 3066 MHz asetuksia. Memtestiä tuli ajettua onnistuneesti hyvä tovi spoilerista löytyvillä Stiltiltä kopsituilla asetuksilla.
Muut arvot:
- ProcODT: 96 Ohm
- CLDO_VDDP: 950 mV
- VDDCR_SoC: 1,0500 V
- DRAM: 1,375 V (emolta 1,402 V rasituksessa)
Noista voisi vielä kokeilla, että saako mistään kiristettyä. Sen jälkeen aletaan hakemaan sitten prossun ja näyttiksen kelloja.
Vaatii testaamista. Äkkiseltään tuntuu kone reagoivan nopeammin asioihin, mutta helposti voi olla placeboa. Täytyy tehdä tieteellisiä kokeita. :)
En tiedä onnistuuko testaamallakaan koska itse valitsin high perf planin josta laitoin cpu min state 10% ja tämän jälkeen cpu-z single score nousi 3.8ghz 440+. Aika mielenkiintoista kun 1800x referenssi tulos on jotain aivan muuta.
Mie en jaksa ymmärtää tätä ainaista itkemistä "pelisuorituskyky pettymys" kun puhutaan ihan muutaman framen eroista.
Esim. toi tomb raider on kaikilla testatuilla rakkineilla ihan muutaman framen sisällä. Jos sokkotestiin laitettaisiin tän palstan kultasilmät, niin kukaan ei osaisi kertoa millä alustalla pelasivat.
GTA 5:ssa ryzen dippaa palkin mukaan pahasti, mutta taas, sokkotesti niin tuskin kukaan huomaisi eroa.
Mielestäni tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota siihen mikä on minimin ja keskiarvon ero. Jos siinä on alustalla pahasti heittelyä, niin sen voi alkaa huomatakin kun mennää alhaisemmille päivitysnopeuksille tyyliin arman tulokset.
Sekin saa hyvän boostin, kun muistiasetukset on kunnossa.
CPU-Z muutti tuota testiään hiljattain, eli oletko varma että referenssi on ajettu muutoksen jälkeen?
En tiedä mihin viittaat mutta samalla versiolla ajoin ja kyseessä taisi olla 1.79.0 versio jossa tuo pisteytys skaala on jo erilainen.
Pointtihan oli se että score nousi reilusti yli 1800x tuloksen vain power plania vaihtamalla mikä hieman ihmetytti.
Ok sitten asia kunnossa.
Kiitos tiedosta. En ollut, mutta kokeilin, eikä auttanut. Viimeisin Agesa on julkaisusta huhtikuulta, joten toiv. päivitystä tulossa lähiaikoina. Ihmettelen vain miten jollain videoilla jengi pääsee samalla laudalla 3200mhz.
Nyt näyttäisi olevan tullut uusi BIOS (AGESA 1.0.0.6 update) tuolle Biostarin emolle: X370GTN Ver. 5.x AMD
En ole vielä tuota päivittänyt - itselläni sain toimimaan luotettavasti aiemmalla BIOSilla muistit 2933mhz 1.35V.
Muisteina G.Skill Flare X series - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL14 - 1.35 V.
Tällaiset lukemat sain lopulta tiristettyä omista G.Skill Ripjaws V F4-3200C14-16GVK 2 x 16 GB palikoista C6H emolla ja 1700 prossulla.
- CLDO_VDDP: 860 mV
- VDDCR_SoC: 1.1000 V
- DRAM: 1.375 V (1.402 V emolta mitattu)
Seuraavaksi sitten prossun kimppuun.
- CLDO_VDDP: 860 mV
Toi on ihan hyvä lukema 2 x 16GB malleille. Toi 2 x 16gb on se "vaikein" pureskeltava Ryzenille ja sulla on tossa jo ihan hyvät ajoitukset. Tuo tuskin ihan älyttömästi häviää noille 3200 tuloksille samankaltaisilla ajoituksilla joissa GearDownMode ja BGS on disabloitu 2 x 8gb kammoilla paitsi että sulla on tuplamäärä muistia.
Sitten kun isket prossun kimppuun niin muista että nyt vakaat muistiasetukset saattavatkin muuttua epävakaiksi kun kellotat prossua.
Joo, kyllä tuohon on ihan tyytyväinen. Stiltin säädöistä sai hyvän pohjan, joka helpotti tosi paljon. Kauheasti nuo ei taida siitä poiketakaan.
Tuota epävakautta vähän jo aavistelinkin. Meinasin, että tipautan muistit vaikka oletuksille, kun alan prossun kanssa säätämään. Haen sitten vielä erikseen molemmille yhdessä sopivat säädöt (ja näyttis vielä päälle). Ajatuksena olisi vielä ajella benchmarkkeja eri kellotus-komboilla ja vertailla sitten miten mikäkin vaikuttaa. Siinähän se loma sitten rattoisasti meneekin.
Kiitos tiedosta!
Nyt on päivitetty. 3333mhz voisi mennä cas15. Ongelmana tässä uudessa biosissa X370GTN laudalle on ilmeisesti vrm throttlaaminen. Cpu lämmöt 60, coret unparkattu ja silti kesken cinebenchin kellot putoavat 0,60 ghz. Alla 1800X. Onkohan siinä tulevassa AsRockin mini itx laudassa parempi virransyöttö? Tästä ainakin loppuu mehu kesken.
Edit. Virransyöttö throttlaa 93 asteessa.
Tietäjiltä tarvis nyt apua. C6H bios 1403, 1700X käytös. Muistit toimii hyvin mut prossun kans ongelmia. Voltit tippuu Prime95 rasituksessa 1.314 kun LLC3, automaatilla 1.275 asti, Hwinfolla tarkistettuna nämä. Ei näytä ampuvan kyllä yhtään yli kun rasitus loppuu eli ilmeisesti ihan turvallista kokeilla noita LLC4 ja LLC5? Näkyykö asetuksissa jotain hälyttävää evotusta vai olisiko kenties jokin osa hajoamassa kun tuollainen heitto?
Edit: LLC5 käytössä pysyy SVI2 TFN täysin vakaana, kaiketi ei normaalia?
Nyt löytyi vakaat 3466mhz asetukset. 18-19-19-39-1T 1.377V.
Muisteina Trident Z RGB 3200CL14 16gb.
Kai tämä hakkaa 3200CL14 pystyyn Ryzenilla...
Juu ei. Vähemmän kelloja ja tiukemmat arvot antaa paremman tuloksen. Eikös tähän topikkiin joku jo postannut kuvan jossa vertailtiin noita kelloja ja arvoja?
Asia kunnossa. Siispä palataan 3200mhz CL14.
Edit: 3333CL14 voidaan julistaa vakaaksi. Voltteina 1.38V. Eroa tuskin tulee edes huomaamaan vs. 3200CL14. Jokainen fps on kuitenkin plussaa.
Missähän lienee vika kun välillä kestää päästä post ruutuun ja siitä eteenpäin ja välillä ei? Voi siis mennä joskus jopa minuutteja, joskus heti ja joskus ei ollenkaan. Tuulettimet pyörii, mutta näytön virtavalo vain välkkyy.
Muisteina G.Skill 3600 Mhz CL16, emo Asrock taichi ja prossu 1700. Memtestiä kokeiltu yli 8h eikä yhtään virheitä (toimii 3200 Mhz kun laittaa XMP profiilin) ja prosessori vakaa tällähetkellä 3,8 ghz. Tuota siis tapahtuu sekä oletusbiosasetuksilla (muistit 2133 Mhz) että ylikellotuksilla. Muistit sloteissa 2 ja 4. Ovat tuettuja muisteja asrockin sivuilla. Uusin bios 2.4 sisällä (AGESA 1.0.0.6).
Emo antaa virhekoodina usein 78 samalla kun näyttö vain vilkkuu tai sitten pyörii vain lukuja 1-100 välillä. ASRock > FAQ
Kokeilin vaihtaa näytönohjainta eri paikkaan, mutta ei muutosta. Näytönohjain toiminut vanhassa kokoonpanossa. Toimii siis täysin normaalisti, kunhan vain pääsee post ruutuun asti.
3333mhz on 100% vakaa. Kone ei vain suostu buuttaamaan näillä kelloilla. Starttivoltteja ei ilmeisesti pysty tällä X370GTN laudalla muokkaamaan. Damn.
Jahve3, Keketin ja miiksu ainakin postailivat. Oliskohan alla olevasta eteenpäin.
Mitä nyt frapsilla nauhoittelin niin 3200 vs 3535 MHz oli 35% parempi minimi fps Guild Wars 2:ssa. Muuten samat asetukset. Keskimääräinen nous muistaakseni alle 10% mutta yli 5%. Parastahan tuossa olis jos sais toimii >3600 MHz B die muisteilla mutta taitaa olla toiveajattelua nykyisillä Ryzeneilla. Tällä hetkellä >3466 MHz on varmaan aika vakio mihin pääsee hyvällä emolevyllä CL14 asetuksilla kun Samsungin B die muistit.
Ei edelleenkään boottaa täysin virrattomana olon jälkeen ilman boot looppia 2933c14 vaikka virallisella 1403. Täytyy varmaan tuo vboot laittaa 1.35v vaikka sen pitäisi autolla siinä kai olla.
Oma C6H + 1700 setti näyttää nyt vakauden merkkejä näillä asetuksilla.
- Core: 1.3875 V
- LLC: Auto
- VDDCR_SoC: 1.0500 V
- CLDO_VDDP: 950 mV
- DRAM: 1.375 V
- ProcODT: 96 Ohm
Tuota 3825 MHz core-kelloa ja 3066 MHz muisteja ajoin 40 kierrosta IBT:tä, pari tuntia primeä ja Memtestiä vaan sen reilu sata prosenttia pariin eri otteeseen. Pitää testailla vielä lisää. 3850 MHz corella alkoi IBT antamaan virhettä tai kaatuilemaan.
Muutama extra-havainto mitä uudesta Ryzen vehkeestä on tullut vastaan:
- C6H:lla prossun lämpötilan mittaus näyttää jäävän välillä jumiin ja sitä myötä myös CPU-tuulettimen kierrokset.
- Jos kone on täysin ilman virtoja, niin kylmäkäynnistyksessä on ongelmaa. Pitää tsekata nuo boot DRAM asetukset.
- IBT:tä ajaessa systeemin saa hetkellisesti totaalisen jäähän tosi helposti. Onnistuu ihan vakiokelloillakin, kun testin aikana avaa ja sulkee Chromen. Pistin Ongelma alueelle tuosta oman ketjun.
- Viikon vinkki: Jos C6H ei mene biosiin ja antaa 0d virhekoodia, kun yrittää biosiin, mutta käyttis boottaa, niin ota se kiinni jäänyt muistitikku tai kortinlukija irti. Itsellä oli jäänyt muistikortinlukija + kortti USB-porttiin eikä päässyt enää biosiin. Ajattelin jo, että tuliko paskottua koko laite :D
On tässä säätämisessä kyllä oma hommansa. Edelliset omat kokemukset kellittelystä taitaa olla ajalta, kun prossun kupeeseen piirrettiin siltaa lyijykynällä. Mun mielestä tää oli silloin helpompaa, mutta onhan tässä aika voinut kullata muistot.
Ryzen 1700 ja C6H ostettu ja ei harmita kun AMD juuri tänään Threadripperin hinnat julkaisi.
Tuo 1550MHz bugi tulee satunnaisesti. Eli usein vaikka BIOSsista ainoa asetus jonka muuttaa on ratio, esim. 36 (3600MHz) 37 (3700MHz) niin eikös Windowsissa ole 15,5x ratio ja 1550MHz. MSI forumeilla joku sanoi, että vika on AMD ja pakko odottaa heiltä päivitystä. Onko tätä tullut vastaan, onko jotain vinkkejä? Joku throttlaus toi on pakko olla.
No tällä hetkellä kun tätä kirjoitan on 3700MHz ja jännite automaattisella, 1,243 V sanoo CPU-Z.
Itse ainakin tyytyväinen 1440p pelailuun, esim testasin samoilla asetuksilla Rise of the Tomb Raider kun Kitguru i7 6700k kanssa: ASUS ROG STRIX GTX 1080 Ti OC (O11G) 11GB Review | KitGuru - Part 12
Kortti on MSI GTX 1080Ti gaming eikä Asuksen, mutta oma tulos 1440p juuri samoilla asetuksilla:
Kitgurun tulokset siis geothermal valley Avg 74,3 ja min 59,8
Jaahas uusilla muisteilla sitten tuo 3333Mhz suht tiukoilla Stilttonjuuston asetuksilla vakaana muistivoltit ja buuttivoltit 1,38V
Ja tästä on varmaan varaa vielä parantaakin koska BIOS 1403 jossa huonompi PMU firmis (joka nyt käytössä ton "automaagisen 1,35V muistibuuttivoltin" takia).
3466 sai kans vakaaks mutta sama kun vanhoilla kammoilla, huonommat ajoitukset -> huonommat tulokset. 3333 saa luvan pysyä. Kun tässä on vielä kivasti pelivaraa vois kokeilla saisko 3333MhzCL12 vakaaks jollain ilveellä...
On tullut vastaan. Ajattelin itse juuri kysyä samaa. Itsellä joskus 0,6 ghz kellot käynnistyksen jälkeen päällä koko ajan. Ongelma korjaantuu käymällä biosissa tallentamassa samat asetukset uudestaan, vain toistuakseen muutaman käynnistyskerran jälkeen.
Itsellä on 0,6 ghz kello johon throttlaa jos vrm ylikuumenee. Ehkä tämä bugi liittyy jotenkin siihen että prossu saa väärää lämpötilatietoa.
- Core: 1.3875 V
- LLC: Auto
- CLDO_VDDP: 950 mV
- DRAM: 1.375 V
- ProcODT: 96 Ohm
C6H kanssa LLC3.
Kannattaa testata myös kellotusta zenstatella. Paljon mukavampaa ja laskee myös kellot/voltit idlessä.
Mitä ohjelmia käytät kun lämpötilat jumittuu? Elmorilta löytyy postauksia joissa ongelma on tiettyjen softien kanssa. Laita hwinfo eikä muita -> ei ongelmaa.
C6H kanssa LLC3.
Lämpötilajumissa oli ajossa HwInfo, CPU-Z, Ryzen Timing Checker ja Intel Burn Test. Liekö sitten toi CPU-Z häirinnyt, kun se päivittää tietojansa. Kiitos vinkistä, täytyy tarkkailla miten softat tuohon vaikuttaa.
LLC3 kokeilinkin yhdessä välissä, mutta muistaakseni pienemmällä 1.375 V jännitteellä. Silloinkin 3850 MHz oli epävakaa. Oli vielä vähän kesken opiskelut tuosta LLC:stä, niin en uskaltanut revitellä ennen kuin luen siitä vähän lisää.
LLC:stä vielä kyssäri asiasta enemmän tietäville: Onkos se niin, että LLC:n aiheuttamia yliampumisia ei saa kiinni noista C6H:n reunalla olevista mittapisteistä vaan pitäisi mitata muualta? Tässä kun pikkuhiljaa innostuu enemmän ja enemmän, niin tuli jo kaivettua skooppi esiin kaapista. Asiaa nopeasti googlailtuna vaikutti kuitenkin siltä, että jos haluaisi asiaa mittailla, niin sitten pitää mitata läheltä prossua. Nimimerkillä: Elektroniikka melko heikoissa kantimissa, mutta kiinnostus on kova :D
Puhuin juuri, ja vain, C6H tapauksesta. Etsi (tämän?) ketjun alkupuolelta kun The Stilth lopulta mittasi noita arvoja siitä mittauspisteestä, joka on tässä levyssä surkea, sekä suoraan prossukannasta. Yleensä LLC 1 tai auto on paras. Tällä levyllä suositus on 3.
Lähimmät oikeat voltit saat softalla. Hwinfosta SVI2 FTN tai mikä olikaan cpu voltage. Eli se on suoraan virransyötön mittaama jännite. Mittaus tehdään omia johtimia pitkin, jolloin virhe on hyvin mitätön.
Edit:
Ja olihan sinulla hwinfo eikä hwmonitor?
Mistäs @The Stilt asetukset löytää? Vois itekki vähän paneutua näin sadepäivänä .
Ihan tästä ketjusta muutama sivu taaksepäin. Löytyy selaamalla tai foorumin hakutoiminnolla kun käytät Stiltin nimimerkkiä hakutoiminnossa ja haet tästä ketjusta
Edit:
Löytyihän se keskustelu tuosta LLC 3:sta, kiitti. Viimeksi lopetin tämän ketjun alusta kahlaamisen liian aikaisin. Täytyy kokeilla jossain välissä laittaa lisää löylyä corelle. Juu, ja HwInfo (HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools) on käytössä.
Nyt on muutama asetus muutettu. Pitääkös nuo tRFC arvot manuaalisesti lyödä biossissa alemmaksi? Ite biossissa ne on huomattavasti alemmat :|
Ei ne oo bios:ssa alemmat vaan toi on vaan näyttövirhe. Ne on automaattiasetuksella ton 560 mutta se vaan näyttää siltä että on jotain 3xx lukema. Jos haluaa sitä kiristää niin käsin pitää lyödä.
Ajakaa luku/kirjoitus/kopiointi ja viive erikseen niin saa jotain selkoakin tuloksista.
Ei noita Aida tuloksia kannata mitenkään kiveen hakattuina ottaa. Ne heittelee aika paljon. Samalla setupilla ja samoilla asetuksilla voi ottaa vaikka 5 eri tulosta ilman että yksikään on samanlainen. Kannattaa ajatella Aida tuloksia suuntaa-antavina mutta siihen se kyllä jää.
Ettei olis hexana?
Ei vaan bios yksinkertaisesti lukee tuon arvon väärin kun muistit ovat takimmaisissa sloteissa eli A2 ja B2 sloteissa. 3200Mhz nopeudella tRFC vakioarvo on 560.
Oskarr135
