AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Onnea RMA yritykseen. Itsellä tuli sinisessä pahvilaatikossa takaisin vähän kärsineempi yksilö.(ilmeisesti b-stock) Ostin myös ensimmäisen kiven Mindstarista heinäkuun lopussa ja kaikki kolme on ollut 1717SUT erästä. 2 ollut sama ongelma. Ensimmäinen nyt oli muuten vaan kuollut.
Mahdollisesti, itseäni ainakin ärsytti kun windowsin puolella koneen kun jätti itsekseen hetkeksi niin oli suorittanut bluescreenin ja uudelleen käynnistynyt.(Muutamat excelit hävisi siinä) Vastaavasti Ubuntun puolella tätä ei tapahtunut, mutta siellä oli segfault error. Liitteeksi muutama screenshot, jos joku osaa kertoa onko prossuun liitoksissa?
Kokeilepa ottaa biosista C-State Control pois päältä. Ainakin Gigabyten emoissa kulkee tuolla nimellä.
Itsellä teki juuri tuota, että joskus kun koneen jätti päälle itsekseen pidemmäksi aikaa, niin takaisin tullessa olikin kaatunut. Samaten ihan perus selailun aikana yhtäkkiä saattoi vain kokonaan jäätyä.
C-Statet on eräänlaisia "horrostiloja", joissa tiettyjä prosessorin osia kytketään pois päältä kun niitä ei käytetä ja sitä kautta säästetään virtaa. Ja sattumalta itsellä nuo jäätymiset iski aina silloin, kun kone oli käytännössä idlessä, eikä koskaan esim. 100% rasituksessa. Eli veikkaan, että ilmeisesti jonkun prosessorin/emolevyn/bios vian takia jotain menee pieleen kun prosessori yrittää herätä virransäästöstään ja sekoaa täysin.
Mulla tekee tota kanssa kun idlessä jos muistiasetukset on pielessä. Global c-state on päällä.
Ainakin näiden asetusten säätäminen aiheuttanu "harmaita" hiuksia.
MemCadBusClkDrvStren_SM [Auto]
MemCadBusAddrCmdDrvStren_SM [Auto]
MemCadBusCsOdtDrvStren_SM [Auto]
MemCadBusCkeDrvStren_SM [Auto]
VTTDDR Voltage [Auto]
Kumma juttu. Muistikalikat on 2x8gb Patriot Viper 3600-16-16-16-36-2t B-Diet, jotka toimi Z270:llä heittämällä 3866-16-16-16-36-2t. Tämän Riissenin kanssa pitää laittaa 1.57v löylyä, että toimii 3200-16-16-16-16-36-1t ilman virheitä HCI:ssä. Voiko se olla tuosta 1t kiinni? Biossissa on 2t vaihtoehto, mutta senkin kanssa HWInfo ja CPU-Z näyttävät edelleen 1t.
Jos muistijännite auttaa, niin olisko terminoinnit päin persettä?
2x SR kammoille 60Ohm on oikea arvo.
Täällä samainen vaiva korjautui niin ikään disabloimalla c-state control. Tilanteissa joissa käynnissä oli taustasoftaa sen verran et voltit eivät tippuneet siitä mihin ne oli asetettu, jäätyilyä ei tapahtunut, mut sitten taas pelkällä selaimella välillä hyytyi enempi vähempi core volttien tippuessa sinne 0.4 tasolle. Vähän aikaa piti metsästää, että mistä kaikkialta näitä virransäästösäätöjä löytyy ja mikä vaikuttaa mihinkin. Intelin jälkeen melkoinen kulttuurishokki tämä amd:n alusta, ylikellottelun kannalta varsinkin. Toisin kuin on tullut opittua: vaikka näennäisesti kaikki virransäästöön liittyvät asetukset on pois päältä, virrankulutus on silti varsin maltillista.
Meni tämäkin nurin sitten vähän pidemmässä juoksussa. Joku muu varmaankin rajoittaa kuin kuin kammat, kun 3066 voi laittaa erittäin kireillä ajoituksilla, mutta 3200 ei meinaa tasaantua oikein millään volteilla tai latensseilla.
EDIT: Voin bootata 3466 asti Windowsiin. Postausongelmia ei ole millään taajuudella.
Aika löysät asetukset on joo. Pistäs vielä TXT tiedostona asetukset jonnekki niin pääsee tiirailee niitä että löytyykö vika sieltä. Oliko emolevy ja bios mikä?
Tuossapa noita. Emolevy on B350 Prime Plus, viimeisin Agesa 1.0.0.6b bios. VDDP mikälie voltage puuttuu asetuksista, millä ilmeisesti voisi muistireikää siirtää. Mutta onko reikää, jos boottaa kaikilla taajuuksilla Windowsiin?
Voiskohan olla vaan huono BIOS. Paljon parempaa onnistumista ollut C6H emolevyn kanssa.
Voihan se olla. Olisi oikeastaan tosi kiva jos failaisi postauksen joskus, niin voisi nähdä mikä asetus vaikuttaisi. Tuntuu että vaikka mitä säätää niin suunnilleen sama lopputulos. Boottaa Windowsiin, HCI memtest virheilee jossain 5-50% välillä. Ainoa mikä oikeasti huonontaa tilannetta on DRAM voltagen pudotus 1.35v:hen. Silloin memtest antaa välittömästi ison kasan virheitä. Muuten voi latensseja, taajuutta ja voltteja pyöritellä vähän miten huvittaa.
Enpä nyt kuitenkaan tähän Riisseniin enempää panosta, kun kahvijärven testailut kutsuu jo. :)
Mitkäs noista Stiltin muistiasetuksista on nopeimmat pääsääntösesti pelikäytössä? 3200MHz safe toimii 1.35V (ja ehkä vähän allekin), 3200MHz fast luovutin hetkeksi kun näyttää vaativan yli 1.4V toimiakseen (hci memtest heittää vielä suht. nopsaan errorit) ja 3333MHz fast toimii 1.37V (550% coverage). Olisko 3466MHz vielä kannattava yrittää kokeilla @CL14-14-14? Ärsyttää, kun noita nopeampia muistiasetuksia alkaa vakauttaa niin tulee samassa cpu:lle sama rumba ja sillekki pitää vcorea alkaa pari pykälää nostelemaan...
Osaako joku sanoa miksi ryzen timing checker (RTC.exe) tuhoutuu käynnistettäessä?
"Windows cannot access the specified device, path or file. You may not have the appropriate permissions to access the item"
Kerran olen tuon saanu käyntiin vaan sen jälkeen ollut tuommosta. Olen saattanut siirtää noi tiedostot toiseen paikkaan siitä kun eka kerran kokeilin jossain temppikansiossa. Oon yrittänyt run as admin. myös käynnistää.
edit: kiitos alempana vastauksista. Syynä oli Avast Free Antivirus. Paska ohjelma, kun jatkuvasti hyppii silmille ja pakko yrittää saada mahdollisimman hiljaseksi taustalle ja silti jotain joskus mölisee. Sitte kun se näköjään oikeasti tekee niin ei ilmoita mitään.
Windows 10 virustutka luulee virukseksi pitää manuaalisesti käydä hyväksymässä sallittavien listalle. Ryzen kokoonpanoilla tarvitsee antaa enemmän jännitettä muisteille kuin Intelillä. Rohkeasti vaan enemmän voltteja.
Koita unblockata nuo tiedostot resurssienhallinnan kautta. Win10 voi sekoilla joskus noiden kanssa koska ovat internetistä ladattuja tiedostoja.
Laitetaas välillä taas testailuja.
1080p 2666 vs. 3466LL
1440p 2666 vs. 3466LL
Tarkemmalla syynillä löytyy taas eroa enemmän kuin antaa pylväsgraafit ymmärtää.
Kaikki vedot ajettu 14-14-14-14-34-1T, LL = kiristetyt sub-timingit.
Pylväsgraafeissa käytetty wildlandsin raportoimat min/avg/max arvot.
Sulla on näköjään 3,8ghz 2133mhz 14-14-14-14-34 yhtä nopea kuin minun 3,9ghz 3066mhz 12-12-12-12-24 kireillä subtimingeilla.
Tämän muuten selittäisi helposti se että vaikka molemmilla on lähes vertailukohtaiset näyttikset, niin @Keketin ainakin tietääkseni testaa 1900Mhz näyttisnopeudella. Mitä asetuksia @Divvy käytät? Jos näyttis käy pienemmillä nopeuksilla niin noita ei oikein voi verrata keskenään. Kekettimen testeissä on melko lailla tämän hetken näyttisukupolven maksimitehot yhdellä kortilla käytössä (miinus pari äfpeeässää) jos Titan X pascalia pienellä peellä ei lasketa.
Edit: muutenhan 1080ti ja Titan X (Pascal isolla peellä) ovat melkein identtisiä jos näyttismuistia ei lasketa
Onpas outoa käyttäytymistä. Ajelin tuossa täysin vakaasti 3446-14-14-14-14 asetuksilla ja lähdin eilen metsästämään 3200CL12 asetuksia. Noh, ei tuottanut tulosta ja kun yritin mennä takaisin BIOS:ssa tallentamaani vakaaseen 3446 profiiliin niin sekin heitti boot loopin. Ei auttanut mikään kikka ja piti palata takaisin 3200 asetuksiin. En löytänyt mitään järkevää syytä miksi tuo 3446 ei toimisi kun se on toiminut viikkoja. Ei ole myöskään kyse kylmänä käynnistämisestä koska kone käynnistettiin onnistuneesti ilman boot trainingia tuohon 3446 profiiliin varmasti satoja kertoja.
Kukaan törmännyt samanlaiseen?
2000mhz corella ja +500 muisteissa. Ei sillä niin väliä kun GPU-käyttö ei koskaan käynyt yli ~80%, testi oli noilla asetuksilla täysin CPU-rajoitteinen. Cinebench ja Aidan muistitestit antaa kuitenkin normaalinopeuksia asetuksiin nähden.
Laitappa RTC:stä screenshot.
Asus Prime X370-Pro, 1700X ja G. Skillin 3200 FlareX (for AMD)
Elikkäs olen kokeillut 39 kertoimella saada alkuun Prime Blend -vakaata konetta, mutta pyöristyserroria heittää noin 20 min kohdilla yhdessä threadissa.
Boottaa ja käy ihan hyvin VCore 1.36-1.39 välillä, SoC 1.1-1.15 (ei vaikutusta) ja DRAM voltage 1.35->1.4 (ei vaikutusta), DCOP ollut päällä kokoajan ja vakiokelloilla ei virheitä. LLC ollut auto ja 1-4 välillä kokeiluissa. Ilmeisesti tuo LLC3 on nyt se hyvä valinta, kun olen tätä threadia yrittänyt saada tolkuksi? Vdrooppia näyttää olevan reippaasti, vaikka ilmeisesti millivoltit HWInfossa ovatkin alakanttiin.
Yritän nyt seuraavaksi vetää muistit matalammille kelloille ja nostaa vcorea @ LLC3. Jostain syystä vielä jaksoin värkätä tätä, mutta tuo vakaaksi saaminen nyt häiritsee. Lämmöt nousevat Noctuan NH-D14:lla noin 80 asteeseen pahimmassa rasituksessa.
Eli siis kannattaako tuo LLC olla auto vai 3? Annanko SoC:n olla vain autolla? Lukemisen perusteella nyt kannattanee vain rohkeasti lähteä nostamaan VCorea ja katsoa suoraan, että vaatiiko tämä tosiaan 1.4v-> jännitettä @ 3,9 GHz. Tajusin myös, että VRM-asetuksista en laittanut mitään extremelle ja koitanpa nekin vielä kuntoon.
PS Ekaan postaukseen yhteenvedon tekemisestä antaisin kyllä papukaijamerkin, kun tässä menee aika reippaasti aikaa lukiessa ja 80 sivun aikana esim. LLC:hen suhtautuminen on muuttunut aika monesti.
- VDDCR_Soc (jos muistit 3200mhz) 1.05-1.10V
- JOS ylikellotat uefi-biosista suosittelen LLC:3 asetusta (itsellä oli FID:160, DID:8 CDDCR CPU OFFSET MODE SIGN -0.03125 kun alkuaikoina tein tuon ylikellotuksen noin)
- JOS ylikellotat käyttämällä Zen States ohjelmaa LLC:1, muut asetukset autolla paitsi tietysti muistin ja tuulettimien profiilin, alla kaappaus omista asetuksistani:
HUOM! laita täppä kohtaan: "Apply at system start" VASTA kun olet 100% tyytyväinen (= kone ei ainakaan kaadu heti!) asetuksiin varsinkin P0 mutta myös P2 kohdalla.
Onko tuo yleinen konsensus että ZenStatesilla kellottaessa LLC 1? Käsitin itsekkin tästä ketjusta, että LLC 3 olis C6H :lle paras?
Eikös CH6 kellotellessa saa virransäästöt automaattisesti päälle joten tuo ZenStates erillisenä ohjelmana olisi vähän turha? Mutta esim. Asus Prime X370-Pro jännite sekä prosessorin MHz olisivat jatkuvasti ns. maksimit miksi ZenStates ohjelmaa halutaan (ainakin itse) ylipäätään käyttää.
Eli CH6 kellotukset tehdään emolla ja Asus Prime X370-Pro ainakin itse teen sen käyttöjärjestelmän puolelta = MITÄÄN kellotusta ei ole käytössä ennenkuin windows (tai minä itse) käynnistää tuon ZenStates ohjelman. Millä saan myös idlekellot sekä voltit mukavasti alas ja ne pysyvät täsmälleen noissa arvoissa mihin ne ZenStates ohjelmalla asetan (mitä ne eivät tekisi jos LLC olisi 3 eikä 1).
Joo, vaihdoin vähän tuulettimien kytkentöjä, niin maksimilämmöt pysyvät alle 80 asteen. En vain jumalauta keksi tuota Prime95 Blendin fatal errorin (pyöristys) syytä. 1.4V@3,8GHz pitäisi mennä kirkkaasti 1700X:llä ja silti pukkaa failuren.
BIOS:sta
-LLC3
-SoC 1,05V-1,15 (kaikki välit koetettu)
-DRAM 1,35-1,4 (molemmat koetettu, theStiltin DCOP sisällä ja 3200 MHz menee helposti)
-VCore 1,37-1,40 (kaikki koitettu, boottaa ja toimii, mutta aina puskee Blendissä errorin joku core)
-VRM-asetuksissa kaikki extremellä
Kiitos @Taneli-. Koitan vielä kohta tuota ZenStatesia, jos se muuttaisi asioita. En tiedä onko tuo 79C vieläkin liikaa lämpöä CPU (Tdie) -anturin kautta HWInfossa, mutta joku nyt porsii. Tein vielä CMOS resetinkin testiksi. Nyt pudotan nuo muistit alaspäin ja tarkistan vielä tuon ässäarvan.
Itse käytän myös zenstates-ohjelmaa x370 Prime Prolla. Ei ole 1700x suuremmin ylikellotettuna(laiskuus). Tuo Asusin oma auto-asetus volteille on vähän murhaavan oloinen. Tarkkaa lukemaa ei ole, mutta (mikäli HWinfo pitää paikkansa) hyppäyksiä tuonne 1.5 volttiin olen nähnyt.
Huomasin myös Zenstates:issä, jos siihen asettaa tuohon P0-kohtaan 1700x:n oletuskertoimen(34) ja sille voltit, niin voltit ei muutu vaan ovat edelleen autoasetuksella. Eli volttiensäätö vaatii vähintään tuon 0.25 kerroin lisäyksen tai alentamisen toimiakseen.
BIOS:sta
-LLC3
Eli muistit default-asetuksilla ei virheitä Blendissä tule, vaikka DCOP:n kanssa ilman kelloja kaikki menee kuten elokuvissa. Heitin testiksi 3,8GHz@1,38V ja ei mitään ongelmia.
Miten SoC ja DRAM voltteja pitäisi lähteä kokeilemaan? Yritän toki itsekin värkkäillä, mutta siinä säästää aikaa, jos jonkin suunnan saa alkuunsa. Eli 1,35V on G. Skillit DCOP:ssa ja olen koittanut vetää 1,4V ja SoC on ollut 1,15V, 1,1V ja 1,05V. Kaikilla heittää Blendi saman errorin eli näemmä sitten muisteissa joku särkee.
Joo, vaihdoin vähän tuulettimien kytkentöjä, niin maksimilämmöt pysyvät alle 80 asteen. En vain jumalauta keksi tuota Prime95 Blendin fatal errorin (pyöristys) syytä. 1.4V@3,8GHz pitäisi mennä kirkkaasti 1700X:llä ja silti pukkaa failuren.....
Miksi pitäisi? Eikös se ole 3.4GHz prossu?
Epäilisin kuitenkin noita lämpöjä. Jos vielä 15°C saat tuosta pois niin alkaa vaikuttaan kulkuun.
OKqiw
Jos tämä 4.13.1:n kanssa tekee samaa, koitan jotain vähemmän extremeä, kuten tickless idlen disablointia kernelistä. On myös hämärä muistikuva, että BIOS:ssa olisi myös joku asetus jolla säätää kuinka tiheästi emo säätää voltteja tai jotain.
Ei ole 4.13-sarjan kerneli pysynyt kauaa pystyssä, variaatio 2,5 h - 2,5 vrk. 100 Hz periodic tick-kerneli pysyi reilun 4,5 vrk ennen mce/reboot - eventtiä. Uusi AGESA, ei vaikutusta (vakio SOC on nyt 0,85 V, eikös aiemmin 0,9 V?). Boottasin 4.11.7-kerneliin, jonka pysy tolpillaan vanhalla kivellä, 7 vrk meni ongelmitta. Nyt kokeilussa 4.12-sarjaa, jonka vakautta en ole ehtinyt kokeilla. 4.12.14 pyörinyt juuri yli 4 vrk, hyvältä näyttää.
OKqiw
SoC -> 0,95V oli ratkaisu näihin ongelmiin. En edelleenkään tajua miksi, mutta se oli viimeinen kokeiltava muuttuja ja nyt menee vakaasti. Tuo lämpötila ei siis ollut se ongelma.
MindBlank Techiltä uutta testiä tiukempien ajoitusten kanssa. Aikaisemman 3600MHz videon tulokset jäävät rajusti jälkeen.
Aika vastaavia parannuksia peleissä kuin mitä tänne ovat muutamat postailleet.
Osassa peleistä pieksee 5GHz 7700K:n jossa myös kireät muistit, osassa tasoissa :cigar2:
Myös techbbs mainittu videon descriptionissa :tup:
Oma emo vaihtui Crosshairiin, eikä kyllä kaduta yhtään. Huikea lankku.
X370 Prime löytyisi ylimääräisenä :rolleyes:
Muistien toiminta tuntui parantuneen hieman, joskaan suoriltaan ei pystynyt kovempia asetuksia laittamaan ilman erroreita.
Koitan tässä nyt vakauttaa 3333 fast asetuksia, yhden errorin heittää vielä 500% HCI ajossa.
Hieman oudosti jos muistijännitettä nostaa 1.35 -> 1.4, niin error tulee nopeammin.
SOC jännitettä on kokeiltu pykälittäin välillä 1.05 - 1.08, seuraavaksi koitan nostaa 1.10 asti.
CLDO_VDDP paransi hieman vakautta, parhaiten toimi 935mV, toisin en kokeillut vielä 950 korkeampia arvoja, enkä 930 pienempiä kun ei sillä bootannut.
ProcODT 53.3 tuntuisi edelleen toimivan paremmin kuin 60.
Tuon kun saisi vakaaksi niin voisi alkaa kiristelemään ajoituksia lisää :vihellys:
Ei tuo 3466mhz ole mitenkään kireä 7700k:lle. 3866+ aletaan vasta päästä makuun.
Mitäs käytännön eroa noilla B350 X370 lankuilla on, jos kerran molemmilla kellottaminen onnistuu? Ilmeisesti äksällä on parempi sli-tuki, mutta jos mietitään pelkkää prossua ja muisteja. Esimerkkinä nyt vaikka tommonen R7 1700 ilman äksää.
X370-emolevyissä on lähes aina parempi virransyöttö, joka tuo vakautta kellotukseen ja muutenkin. Ilman X:ää virrankulutus (TDP) on kellottamattomana noin 30W vähemmän. Kellotus kuitenkin aina kasvattaa virrankulutusta reilusti.
Muistituki on ihan randomia. Minulla toimii B350-Asrockilla paremmin muistit kuin X370-Asuksella.
Minkä verran noilla B-luokan vehkeillä sit tohtii lyödä kelloja? Kai nyt se miten ilmalla saa kulkemaan menee vielä järkevissä rajoissa?
Oma Asus Prime B350 Plus menee ~1.43v asti. Siitä kun korottaa biosissa niin kellot ja voltit romahtaa. Varmaan joku softabugi. Noilla volteilla kuitenkin 4ghz pelaa.
Taas mennään... piti nostaa muistivoltit 1.5 ja kylmäbootti ongelma katosi. Ihme juttu, tosiaan toimi 1.45V pitkän aikaa.
Mites tFAW asetus, merkitystä nopeuteen?
Ei olekaan, mutta siinä lukikin VLL, eli ajoitukset kiristetty myös 7700K:lla.
7700k tunnetusti hyötyy enemmän taajuudesta kuin välityksistä. Miksei sitä 7700k voi testata parhailla muistiasetuksilla mitä irtoaa, kun kerran Ryzenille tehdään samoin? Noh, kyseisellä kanavalla on toki agendansa ollut jo pitkään, mutta monet muutkin tuntuvat kummasti tyytyvän noihin ~3200 muisteihin.
Noiden yli kun mennään niin hinnat nousee nopeasti ja paljon. Tokihan jopa osa alle 3GHz muisteista toimii neljän lähellä mutta jos niitä muisteja ostaa noilla 3866MHZ nimellisnopeuksilla niin hintaa on yleensä kans reippaasti. Useimmat testaajat kuitenkin testaavat järkeviä/tasapainoisia kokoonpanoja eikä (kärjistetysti) 200€ prossua pariteta 500€ emon ja 1000€n muistien kanssa
Kalliit BDiet se Ryzenikin vaatii että päästään edes 3466mhz.
Just tarkoitin tuossa vastauksessa että 3200 nopeuksiin pääsee melko kalliilla kammoilla, mutta ne muistit mitkä on luokiteltu tuonne 4G lähelle on kyllä jo naurettavan kalliita. Monet testaajat joutuvat hankkiin ihan omilla rahoilla tuotteita niin pitää miettiä oletettavaa tuottoa romujen hintaa kohden. Mitä enemmän niche tuotteisiin menee oma testi sitä vähemmän se saa satunnaisia katseluja.
Itsekin saatan etsiä vaikkapa "Ryzen 2400 vs 3200 gaming/video editing/compile review/test/faceoff" hakusanoilla niin en varmaan koskaan näkisi tuommoista Ryzen 1800x@4G with 3866MHz mem -testiä.
Tämän kaverin mukaan tuossa emossa (ilmeisesti muissakin B350-emoissa) on hieman liian heppoinen jäähdytys virransyötön päällä, varsinkin jos noilla volteilla ajaa. Lämmöt nousee melkoisiksi. Ehdottaa avuksi ilmavirran parantamista.
Mjoo, mutta MHZ pudotus on välitön bootin jälkeen. Ei siinä mikään VRM kerkeä lämmetä ja throttlata. Kellot palautuu myös välittömästi kun pudottaa yhdellä napsulla vcorea. Ilmavirtakin on oikein mainio.
EDIT: Nyt on Stiltin 3200mhz Fast HCI 300%+ vakaa. Prossu 3.9ghz 1.36v. Näillä mennään. Ihan OK alle 100€ lankulle.
Kolmas 1700 on menossa (segfault vaihtoyksilö), vaikuttaa parhaalle.
Ensimmäinen kulki 3900 1,312v, 14-15-8-13-28-40 geardownilla 1,1v socilla.
Toinen meni 3825 1,298v 14-15-8-13-28-30 ilman geardownia 0,975v soc.
Nyt taitaa päästä 3875 1,312v.
14-14-8-13-28-40 ilman geardownia ja pienemmällä TRFC:llä meni 0,975 SOC ok.
3333 14-15-8-13-XX-XX on nyt työn alla.
On noissa kivissä eroja..
@hese_e
Write parani ihan mukavasti. Erikoista että viive sulla melkein sama kuin Aidassa. Mulla passmark viive 50 ns ja Aidassa 63 ns keskiarvolla.
Alkaa olla noin 55ns passmarkissa, kun annoin dual rankille lisää piiskaa. ;-)
Vielä pitää vähän viilata ja hoitaa vakausajot, mutta hyvälle alkaa näyttää.
B350 Prime plussassa HWinfolla löytyy anturit Motherboard 3-6, jotka voisivat olla VRM:n lämpötila (kaikki näyttää samaa lukemaa), mutta toisaalta näyttävät koko ajan tasan 10 astetta vähemmän kuin CPU anturi emon kautta, mikä puolestaan antaisi olettaa että kyseessä on "toinen esitystapa" CPU lämmölle. ;)
Olisko kellään mahdollisuutta mitata todellisia lämpöjä ja verrata noihin? Mittaisin itse jos olisi kunnon mittari. Kokeilin perinteisesti omilla pikkukätösillä ja se VRM:n siili oli rasituksessa hieman yli käden lämpöinen, konkat vieressä selvästi kuumemmat, muttei kuitenkaan lähellekään 100 astetta.
Ei sillä ole mitään tekemistä emon piirisarjan kanssa. Jäähyn tarve ja VRM:n lämpötilat korrelloi suoraan virransyötön vaiheiden määrän kanssa. Jos on 4 vaihetta CPU , niinkuin tuossa emossa, niin se käy kuumempana kuin esim. minun Asrock B350M Pro4, jossa on 6 vaihetta CPU:lle.. Yhden virransyötön vaiheen läpi menee siis (6-4)/6=33% vähemmän virtaa.
Mun passmark tulos huonontunut 55 nanosekunttiin. Mutta Aidan tulokset parantuneet hieman uuden Ryzenin myötä. Samoten cinebench tulokset parantuneet ja vähän parempaa suorituskykyä myös age of singularityssa. Passmarkin tuloksiin vaikuttaa huomattavasti BankGroupSwapit.
Time Spy:ssa ~9100 pistettä 3700 MHz kelloilla ja ~10 000 pistettä 4100 MHz:lla. CPU pisteitä. Pääseekö joku ohi vakailla asetuksilla? Jos niin pistäkää ihmeessä muistiasetukset tänne :)
Karpaa
