AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Kyllä vaikuttaa, muistaakseni 80 ohm on suositus. Testasitko jo prosessori vakiona tuleeko virheitä?
Pitääpä kokeilla sitten myös 80ohm asetuksella. Prossu siis vakiona muuten, mutta bclock asetettu käsin 100 lukemaan ja voltteja varmuuden vuoksi offsetillä hieman + LLC1, Asuksen foorumilta taisin lukea että auttaisi muistienkin kulkuun?
Edit: Jaa käsitin ilmeisesti väärin, taisikin olla vain neuvo kyseessä olevalle hepulle, jonka prossu näkyy olevan kellotettu. Tuosta ketjusta katoin nuo muut aliajoitukset mitä ei XMPstä löytynyt.
Voikos joku laittaa idiootinvarmat ohjeet tänne miten tuo Segfaultin testaus toimii Windowsissa tai Linuxilla?
Kokeilin käyttää ubuntua mutta tuli jotain ihme erroreita kun yritin bootata/asentaa.
Tuolla edellisellä sivulla oleva @Agent_007 linkki jättää hyvin paljon asioita kertomatta ja visual studion asennuksen ja tuon visual studio command promptin avaamisen jälkeen ei tule kuin päänvaivoja kun heittää erroreita kun oletus näillä skriptien tekijöillä on näköjään se että kaikilta löytyy tietojenkäsittelyn tutkinto.
Paina käynnistyessä Shiftiä, kieleksi Suomi. Paina F6 ja valitse nomodest ja entteriä. Escillä takas ja kokeile Ubuntua asentamatta.
Vaikuttaako tuo boot voltage vakauteen mitenkään? Boottaa kyllä ihan mainiosti vaikken ole siihen koskenut.
Boot voltage TÄYTYY pitää synkassa runtime jännitteen kanssa Ryzenilla.
Ryzenin muistiohjain ei tykkää pätkääkään että lopullinen muistijännite eroaa siitä, millä jännitteellä muistit on treinattu.
Monesti muuten vakaat asetukset muuttuvat epävakaiksi, mikäli nuo ei ole synkassa.
Koko asetuksen olemassaolo (käyttäjän säädettävissä) on tästä syystä täysin idioottimaista ja olenkin pyytänyt ASUS:ia poistamaan kyseisen option.
Voiko olla totta, että tästä ketjusta tulee sellainen 90-luvun fiilis, kun joutuu säätämään raudan kanssa tai suorituskyky on xx % heikompi? Vai onko jotain selkeää ja varmasti toimivaa settiä, josta vain tyyliin klikkaat XMP:t käyttöön ja suorituskyky on sillä jo top notch? Olen tätä threadia silmäillyt muutamaan kertaan viikossa ja en kertakaikkiaan saa järkevää kokonaiskuvaa tilanteesta. Jos on, niin voiko joku vain sanoa, että osta tämä emo, nämä muisitit ja kaikki toimii? Ei ole oikein vapaa-aikaa, että jaksaisin enää värkkäillä osien kanssa ja haluan tukea AMD:tä, koska tuo Intel-monopoli alkoi olla varsin syvältä.
Omassa AsRockissa tuo optio on jätetty pois. On vain yksi muistivolttiasetus.
Onhan tässä vähän sellaista "vanhan ajan hohtoa". Tosin tuosta hohdosta voidaan olla montaa mieltä, mutta onhan tässä enemmän säädettävää kuin nykyisillä Inteleillä. Tosin sanoisin, että osa tässä ketjussa olevista jutuista on aika marginaaliryhmän juttuja. Perus kellotukset kuitenkin saa aika helposti tehtyä, sitten jos muistien kanssa lähtee kikkailemaan (kuten moni tässä tekee), niin siihen saa varmaan ikuisuuden menemään halutessaan. Jos rauta on oikea niin perus 3200 asetukset muisteille + kellot saa nopeasti laitettua kyllä.
Eilen illalla itse laitoin kelloja vanhaan Xeon E5420 kiveen, tuli kyllä hieman Ryzen kellotus mieleen kun sai olla arpomassa asetuksia.
Ehdotin tuossa aiemmin että nuo tärkeimmät pointit voisi kerätä tuohon avausviestiin niinkuin monella ulkomaalaisella foorumilla. Eli esim. odotukset eri prossujen keskimääräisestä kulusta, mitkä emot ovat hyviä ostoksia (ehkä AM4 emo ketju), perusohjeet eli maksimi voltit yms, mitä ohjelmia tarvitsee ja linkit (RTC jne.), muistutus mitä muistia pitää ostaa ja nuo eri perusasetukset muisteille tyyliin 3200 Safe ja Fast yms.
Joku mode hei onnistuuko?
Mitenkäs tuo sitten vaikuttaa emolevyillä, joilla ei boot voltagea voi säätää ollenkaan?
Silloinhan jo trainauksen 1.2V -> normaali 1.35V voi olla ongelmallinen?
Mistähän mahtaa johtua että AIDA64 antaa todella huonot latenssit kun ajoituksia kiristää?
Kuvassa vasemmalla 3200 "safe" asetukset ja oikealla 3200 CL14 XMP.
Cachet antavat myös huonompaa tulosta.
Toki tuossa on BGS ja GDM disabloituna mutta ei niiden pitäisi nostaa latenssia yli 40ns suuremmaksi.
Muisteina on 3200CL14 Trident Z, edelliset 3000CL14 meni kaverin uuteen koneeseen.
Eipä vaan muistien kulut parantuneet yhtään uusilla kammoilla, 3333 safe antaa heti errorin HCI memtestissä, vaikka sen pitäisi olla vakaa huonolaatuisemmillakin kammoilla Stiltin overclock.net postauksen perusteella.
3200 fast ei toimi myöskään.
3466 saa boottaamaan cldo vddr muuttamalla, mutta kaatuu heti.
Kokeileppas eri cldo vddr voltteja tuolla 3333 asetuksella. Voi vakautuakkin. Uuden bioksen myötä kokeilin itse 3333 asetusta eri cldo volteilla. Sai sen boottaamaan, mutta ei vakautettua. Laitoin sitten tutun 3200:n sisään ja ihmettelin kun vakausajossa tuli virheitä.
Sitten muistin, että resetti jäi välistä tekemättä ja väärä cldo oli vielä pohjalla, vaikka bioksessa oli uudet arvot sisässä. Nappia ja muistitestit meni virheittä läpi. Eli kyllä ne vaikuttaa vakauteenkin aika tavalla.
Jossain mielessä tuo on minusta pitänyt paikkansa lähes jatkuvasti, eli siitä saakka kun PC rautaan itse siirryin (Amigaa tai Basic 2000 en kellotellut). Eli jokaista prosessoria on tullut edes vähän (osaa enempikin) kellotettua ja säädettyä. Toki vasta viimeaikoina (itsellä vasta DDR4 muisteissa, osalle DDR3 aikaan) on tullut enempi tuo muistien säätäminen. Mutta ehkä tietoisesti olen hankkinut sellaisia prosessoreita että niitä on saanut ylikellotettua. Uskoisin että osa kännyköistä tai läppäreistä on sellaisia että ilman säätöä suorituskyky on jo ns. "top notch" tai ainakaan säätämisellä ei saavuteta (lämmöt ja muut ongelmat) suurempia hyötyjä.
Toki jos pöytäkoneessa käyttää vakio cooleria ja ostaa ihan ne perus 3200 hyvät muistit ei Ryzen konetta tarvitse "säätää" sen enempi kuin esim. vakio hyrrällä olevaa Intelinkään pöytäkonetta. Mistä päästäisiin taasen näytönohjaimiin sekä niiden säätämiseen mutta jätetään välistä, eiköhän se idea tullut jo selville :)
AGESA 1.0.0.6 myötä PSP sallii tiettyjen toimintojen suorittamisen ennen muistitreinausta, joten jos biostiimi on tehtäviensä tasalla niin jännite saadaan oikealle (lopulliselle) tasolle jo ennen treinausta.
Mikäli ei ole, niin silloin ongelmat on täysin samat kuin vanhemmilla AGESA versioilla eli treinaus ei ole optimaalinen ja boottausongelmia riittää. Parhaatkaan muistit eivät kulje kovin pitkälle 1.20V jännitteellä, varsinkaan kireillä latensseilla.
Kokeilin vaihtaa ProcODT 80ohm ja cold boot ei enää onnistunut joka kerta ekalla yrityksellä. Kokeilin myös 60 ja 53,3 ja niillä katosi kyky cold boottiin kokonaan joten palasin 96ohm. Samaten laitoin myös boot voltagen samaan lukemaan varsinaisen jännitteen kanssa sekä VTTDDR jännitteen siihen puoliväliin. Ei oikein mikään tuntunu auttavan noistakaan niin tiputin sitten 14-16-16-14-34 ja yhä HCI kippasi. Lopulta illalla tiputin vielä 14-16-16-16-34 sekä laskin voltit takaisin 1,35v ja SoC 1,09v. Nyt herättyä yllätykseksi yli 1300% jauhettu ilman virheitä.
Jääköön tuohon toistaiseksi, alan ettimään prossun kulkuhaluja seuraavaksi ja säädän muistien kanssa lisää myöhemmin.
Kyseessä ei ole mikään AM4 alustan yleinen ominaisuus, vaan Crosshair VI spesifistinen (turha / vahingollinen) lisäoptio.
Jos B-die muistit ei kulje 3333MHz niin vika ei silloin ole kyllä muisteissa.
Paska emolevy (huono bios / rauta tai molemmat yhdessä) tai heikko muistiohjain prossussa.
Mitä se tekee silloin kun boot voltagen jättää automaatille ja säätelee vain runtime jännitettä?
Uusilla bioseilla ei enää mitään.
Autolla jännite ohjelmoidaan suoraan siihen mihin muistijännite on asetettu.
Alustan erikoisuuksien takia tuolla optiolla ei ole ollut ikinä mitään muuta käyttöä, kuin boostata jännitettä lämpimän bootin aikana.
Osaatko sanoa voiko tuosta olla hyötyä esim LN2 leikeissä? C6H on kuitenkin "HC kellottelijoille" tarkoitettu. :)
E: ja kyllä, oletuksena ne pitäisi olla synkassa.
Ominaisuus on lähinnä kuriositeettina, koska Ryzen ei kellotu yhtään mihinkään.
Teoriassakin tuon ominaisuuden käyttömahdollisuudet rajoittuu juurikin extreme-kellotukseen.
Toivotaan että zen2 prossut saisi iskettyä samaan levyyn ja että ne hyödyntäisi käyttämättä jääneitä ominaisuuksia paremmin. ;)
Joo, siis ku en halua edes kellotella, mutta vastaavaa muistihinkkailua ei kyllä Intelillä tuossa mittakaavassa ole ja en muista timingejä säätäneeni 10 vuoteen. Eli jos joku listaa jonnekin emon, muistit ja prossun, jonka myötä ero on joitain prosentteja, niin se riittää. Se jos saat muisteja säätämällä 10 % tehoja lisää ei ole omalle kohdalle motivoivaa ajankäyttöä enää tässä vaiheessa, kun aikaa on iltaisin sen verran vähän.
Toimiihan nuo emo-muisti-prossu kombot käytännössä aina sillä tavalla millä arvostelijatkin ne ajavat, eli ihan hyvin. Tuota säätämistä harrastaa niin marginaalinen osuus käyttäjistä ja täällä tietotekniikkafoorumilla sen osuus on suhteettoman suurta. Eli saat kyllä toimivan setin niin Ryzenillä kuin Intelin Coreillakin ihan perusasetuksilla, Ryzenistä viimeisten mehujen puristaminen voi olla sitten enemmän aikaa vievää.
Helpolla pääset kun ostat vaikka 1600/1700 Rusinan ja siihen 3200Mhz CL14 muistit kylkeen ja käyt biosista laittamassa muistit kulkemaan tuon 3200 ilman sen kummempia säätöjä, näin pitäisi saada jo 90% täydestä vauhdista päälle. Mututuntumalla heitettynä. Prossun kellotus on edelleen samankaltaista kuin Intelilläkin, nostat kerrointa ja tarvittaessa laitat voltteja hieman lisää.
Nyt kun rupesin tuohon prossun kellojen etsimiseen niin huomasin että tarvii LLC5 ettei tule vdroppia, onko tuo normaalia tai ongelma ja kuinka paljon noihin hwinfon lukemiin on luottaminen? Pikaisella testauksella 3950mhz tulee seinä vastaan, sen se vielä menee alle 1,4v, eli lienee aika keskiverto yksilö?
@The Stilt tiedätkö mitä uutta AGESA 1.0.0.6b tuo edelliseen verrattuna?
Tietääkseni prosessorin mikrokoodi sekä erään datataulukon sisältämät tiedot päivitetään Threadripperiä vastaavalle tasolle.
Datataulukosta olisi mahdollista lukea tarkemmat muistiasetukset sekä muut CBS parametrit (ProcODT, Receiver Calibration, Rtt sekä cLDO_VDDP), mutta koska kyseessä on softaviritys eikä rautaratkaisu
niin en lisää noita RTC:n. PSP:n naurettavat suojaukset estävät edelleen myös valtuutettujen kyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen raudalta :rolleyes:
Joo siis ongelmana on tämmönen ruutu josta en saa selvää ja googlailu ei auttanut.
Käytössä on Prime 370x pro emolevynä.
    2,3 MB · Luettu: 127
Anna kernelille parametri acpi=off niin pitäisi bootata.
Niin.
Miten?
En ole linuxiin ikinä koskenut ja ihan hyvä kun katsoo tätä meininkiä miten hyvin tämä "toimii". Tuohon ruutuun siis päädyn kun valitsen Try ubuntu without installing ja install ubuntu kohdista. Mikään näppäinyhdistelmä ei tuntunut tekevän mitään ja reset nappula oli ainoa joka toimi.
En haluaisi muuttaa tätä lankaa miksikään linux tech supportiksi, mutta olisi ihan jees jos joku kasaisi aikaisemmin pyytämäni idiootinvarmat ohjeet.
Niin.
Miten?
Anteeksi. En katsonut aiempia viestejä. Ubuntun kun boottaat tikulta ja tulee se valikko, niin paina E -kirjainta sen valinnan kohdalla jonka normaalisti valitsisit (Try ubuntu without installing) ja sitten tulee editori ko. rivin valinnoille. Rivillä joka alkaa "linux" on sitten liuta parametreja, niin lisää sinne viimeiseksi perään tuo acpi=off (tietysti jätä välilyönti siihen väliin). Tämän jälkeen muistaakseni ctrl-x sitten boottaa tältä muokatulta asetukselta.
Tämä näin muistista, toivottavasti onnistuu.
Joo no nyt päästiin tämmöseen kun hetken aikaa oli purppura ubuntun ruutu. Exit pistää tässä ytimen paniikin
    2,7 MB · Luettu: 969
Vaikuttaisi että tikun filesysteemissä on jotain pielessä. En tiedä miten olet tikun tehnyt, mutta suosittelen että teet tikun Universal USB Installerilla: Universal USB Installer - Easy as 1 2 3 | USB Pen Drive Linux
Eli imuroit tuon, käynnistät, valitset listasta Ubuntun, selaat imagen jonka olet imuroinut (ISO) ja sitten valitset USB levyn mihin laitat. Optioista valitse Fat32 formatointi myös, muilla ei pahemmin pitäisi olla merkitystä.
Menee vähän off topikiksi, mutta Rufuksella saa myös näppärästi luotua boottaavan USB tikun ( Rufus - Create bootable USB drives the easy way ). Myös Gigabyten emon kanssa piti laittaa acpi=off . FAT32:ksi kun formatoi, niin samalle tikulle voi iskeä esim. uudet biosit (vai uefistako pitäisi puhua) omaan hakemistoonsa, kunhan ei sotke mitään linuxin imagesta sinne kopioituja tiedostoja.
Tässä välissä vois samalla kysyä, että oletteko huomanneet miten biossin, tai siis ueafin kellonaika menee 2-3 tuntia pieleen kun boottaa ubuntuun?
Kahdella eri emolevyllä sama ongelma, muita linuxeja en ole kokeillut.
Biosin kellonaika menee pieleen kun boottaa windowsiin jos ei korjaa sitä rekisterimuokkauksella, ubuntu toimii oikein ;)
Säätelin taas tuossa eräänä päivänä bios-asetuksia.
Nyt mennään tämmösillä. Kokeilin myös 3,9Ghz. Boottas windowsiin ja testit meni heittäen läpi mut lämpöjen takia laskin 3,8Ghz. Tuo riittää minulle.
https://valid.x86.fr/b6spsw
Muisti-asetuksia voisi vielä viilailla jos sais ne "Fast" asetukset noille "Safe" asetuksien sijaan.
EDIT: uus 0811 bios sisään ja eiku asetukset taas uusiks.. Meinas taas usko loppua viilatessa mutta lähtihän se lopulta käyntiin. Aikas eri core ja soc voltit tuli vrt. aiempi 0809 bios.
Nyt SoC voltage 1.10 ja core voltage 1.216. Muistien voltit nostin 1.36
EDIT2: Tarkistin vanhat arvot pykälää vanhemmalla biossilla niin aiemmin:
SoC Voltage 1.16
Core Voltage 1.209
Ja eroissa ihmetyttää se että täysin samat arvot laitoin kun aiemminkin.
Onko kukaan ajellut muuten Linuxin puolella Phoronixia setillä jossa olisi 3200 CL14 asetukset? Jos on, niin linkki esim. pts/cpu ja pts/java benchmarkkeihin kiinnostaisi kovasti.
Onko tuohon segfault-ongelman testaamiseen missään kirjoitettuna seikkaperäistä kohta kohdalta -ohjeistusta? Sen verran tiedän, että homman nimi on "Linuxin asentaminen esim. muistitikulle ja vakautta testaavan skriptin ajaminen vakiokelloilla ja -muistiasetuksilla." Koska allekirjoittaneen ei ole tarvinut ko. käyttöjärjestelmän kanssa olla aiemmin henkilökohtaisesti tekemisissä, haluaisin nähdä jostain jonkinlaisen ohjeistuksen testaamiseen tai lähinnä testin saamiseksi ajettavaan muotoon.
Tää kiinnostaisi itseäkin että miten se testataan sekä pystyykö testin tekemään virtuaalisesti esim. Debianilla VirtualBoxissa?
Pitäisi onnistua ja ilmeisesti Linux Subsystemissä myös. 8 prossun VirtualBox koneella olen itse kokeillut ja kokenut segfaultit. Linux Subsystemiä en ole kokeillut.
En usko että pystyy. Ei taida olla niin suoraa pääsyä rautaan... vai olisikohan. Pitääpä muuten testata. :D
Tästähän on myös olemassa Windows versio: GitHub - corngood/kill-ryzen-win
En ole kokeillut, mutta kyllähän tuon bugin pitäisi olla toistettavissa Windowsissa myös kun liittyy ennemminkin kuormaan koodin kääntämisen yhteydessä (jota vain tapahtuu enemmän Linuxissa).
Eipä kulje uusilla kammoilla edes 3200 MHz, edellisillä meni sentään 3200 safe asetukset vakasti (4600%).
XMP arvoillakin HCI antaa erroria.
3200-14-14-14-14-34 1.35V
SOC 1.15V, ProcODT kokeilin 60 ja aiemmin toiminut 53.3, ei vaikutusta.
Emona on Prime X370 Pro, päivitin uusimman biosin (0902) ja eipä auttanut mitään. CBS valikkokin tosiaan katosi päivityksen myötä :tdown:
Kokeilin huvikseni vaihtaa kammat A1 & B1 slotteihin, ei päässyt BIOSia pidemmälle kammat niissä paikoissa millään asetuksilla 3200MHz nopeudella.
Alkaa kyllä pikkuhiljaa tympiä tämä muistin räknääminen. Täytynee kokeilla vaihtaa prossua kaverin kanssa ristiin ja mahdollisesti alkaa miettimään emon vaihtoa.
Jos levybingoon menet, niin tässä vähän oman penkomistyön tulosta.
Prime ja Strix on muistituen suhteen yhtä ongelmallisia. Eli Asuksella pitää mennä Crosshairiin, muuten et saa parannusta. Gigabyten muistipuoli on paljon parempi mitä primessä, mutta bios on spartalainen ja vain Gaming 5 ja K7 tarjoaa paremman virransyötön. Asukseen verrattuna bugeja on enemmän, VRM jäähy on huono, mutta ei se ole näemä oikeasti hyvä Primessäkään:
"While I was doing a stress test at 3,9 Ghz and 1.30625 V with LLC 5, the highest VRM temperature displayed by HWiNFO was 73°C but at the same time, I read more than 100°C on the back of the board with a IR thermometer, despite the board was between the area pointed by the thermometer and the VRM."
MSI käyttää huonompia komponentteja. Asrockilla pitää mennä Taichiin asti, jotta rauta on kunnossa. Biostar on sitten se uhkapelikortti. VRM list on ihan kivaa luettavaa, sen avulla saa vähän lyhennettyä listan vaihtoehtoja.
Mitkäs muistit tässä nyt on käytössä?
Itselläni nuo Flare X:t ja kivuttomasti meni ensin Stiltin "Safe" asetukset sisään ja sen jälkeen räknäsin "Fast" asetukset ni eipä tuo oo mitään temppuillu.
Itselläni pienten vinkkivitosten jälkeen sain oman Strix B350F:n toimii hienosti Stiltin Fast asetuksillakin.
Liekkö sit itselle osunut hyvät yksilöt. Bios päivitys ei oikeastaan vaikuttanut mihinkään kun siirryin 0809 -> 0811.
Trident Z 3200CL14
F4-3200C14-16GTZKW
Käytännössä noiden pitäisi olla samat (/lähes samat) kammat eri lämmönlevittäjällä kuin Flare X:t
B350 on vähän eri tavaraa. Prime-A/Prime Pro/X370 Strix on kaikki johdannaisia samasta laudasta. Välistä on edelleen tullut luntattua hardwareluxin ja overclockin prime ketjua. Parhaimmillaan muistit kulkee muistit 3466mhz, mutta aika paljon on 3066mhz kattoon törmänneitä.
Itsellä täysin sama tilanne. Kokeilinkin vaihdella muistin ja SoC voltteja, mutta ei niillä ollut vaikutusta. 3066mhz on vakaa ja 3200 buuttaa, muttei vakaa. Nyt siis mennään SoC 0.95 ja Mem 1.30V. Lienee prossussa sitten huono muistiohjain. Täytyy kokeilla kaverilla vielä muistit että niissä ei vikaa. Emoa en ala vaihtamaan että seuraavaa zeniä odotellessa. Ei ole noilla bios päivityksillä tullut mitään parannusta. Hirveästi ei tossa Prime X370 pro oo noita muistiasetuksia joita kokeilemalla voisi ehkä saada paremman kulun muisteille. Harmi kun menee hyvät muistit hukkaan. Tarvii alkaa kokeilemaan latenssien kiristystä seuraavaksi.
soarchois
