AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Kummallista tuossa oli se, että A2B2 sloteissa mikään timing-sivun muutos ei tuntunut tekevän yhtään mitään. Edes löysemmät asetukset ei mennyt päälle, toisaalta ei myöskään taajuden vaihto vaikuttanut mitenkään mihinkään suuntaan... Voikohan se nyt resetata kun ajaa hetken A1B1 sloteissa :o
Kannattaa tutkia vielä ja olla sitten yhteydessä vaikka valmistajaan ja ostopaikkaan.
Noilla tulee nyt ajettua 2X16Gb kittiä. Ihan ok saavutus dual rankille. Soc 1,1 ja 1,39v muisteille. ProcODT 60 (se crosshairin 80/96 ei edes boottaa)
tRCDWR voit vielä tiputtaa niin kirjoitusnopeus paranee :) Koskee ihan kaikkia muisteja varmaan että 14 on aivan liian löysä.
Vaatii lisää voltteja. Noi tuli kokeiltua, dual rank kammat käy 60 asteisina muistitestejä ajaessa ja socissa on tietty nostovaraa, mutta voltit on nyt mukavan oloiset.
Onpas kuumat kammat. Aijaa okei. Ite tosin ajan paljon korkeammilla volteilla single rankkeja.
Joo, edellinen 4x8Gb kitti oli aikalailla viileämpi. No tuplamäärä piirejä tungettu samassa tilassa, noin tuplattu tehokulutus single rankkiin verrattuna, mutta samankokoisella heatsinkillä. Ei mikään ihme.
Muistien heatsinkit on pelkkiä brändäyspaikkoja muutenkin. Jos ottaisit noista sun rasituksessa 60 asteisena käyvistä muisteista heatsinkit pois niin kävisivät ehkä 61 asteisina sen jälkeen.
Okei, itellä aika paljon enempi noita säätöjä tuolta Digi+ puolella päällä.
Kiitoksia sinulle ja muille jotka täällä ovat jaksaneet autella! Nyt on edes 3066(CL16) vakaa yli 8h ajan HCI:lla joten tästä on nyt hyvä jatkaa kiristämään sitten :cigar2:
Vihdoin löytyi jokin muu kuin tuo 2133MHz nopeus joka on vakaa :p
Siis, on mullakin muita säätöjä, mutta vain noihin on tarvinnut koskea :joy:
Niimpä ja noille on ihan ilmavirtaakin. Täytyy seuraavan bios version tullen kokeilla saako voltteja pois, tai 3333mhz kulkemaan ok volteilla.
Juu monesti näkee palvelimia joissa muistot on naked. Ja eipä noihin marketti koneisiin yleensä laiteta mitään ihmeellisia muisteja, ne on naked kanssa.
Kummallista tuossa oli se, että A2B2 sloteissa mikään timing-sivun muutos ei tuntunut tekevän yhtään mitään. Edes löysemmät asetukset ei mennyt päälle, toisaalta ei myöskään taajuden vaihto vaikuttanut mitenkään mihinkään suuntaan... Voikohan se nyt resetata kun ajaa hetken A1B1 sloteissa :eek:
Mulla oli Gigabyten emolla prossun kertoimen kanssa ongelmaa. Sen sai biosista vaihdettua, mutta ei vaikuttanut mitään. Sain tuon korjattua, kun otin emosta biosin patterin irti, virtalähteestä sähköjohdon irti ja painelin muutaman kerran virtanappia vielä varalta ja pidin konetta irti sähköistä puolisen tuntia. Tuo lienee kuitenkin joku Gigabyten tyyppivika, koska heidän foorumillaan muutkin ovat valitelleet samantyyppistä. Ilmeisesti emolle jää jonnekin kondensaattoreihin niin paljon virtaa, että se muistaa jotain asetuksia tai muuta hämärää (esim. pelkkä CMOS reset jumpperin käyttäminen ei auttanut tuohon ongelmaan).
Koitin tuota kunnollista resettiä itsekin omiin ongelmiini, virrat pois, piuha pois, painelin starttinappia, odotin ~20min ja cmos resettiä, sitten vasta virtoja päälle. Ei auttanut ainakaan aiemmin :| Onneksi nyt näyttäisi toimivan "väärissä" sloteissa.
Mulla olis G.Skillin 3200MHz laatumuistit ja Asrockin X370 Gaming K4 emo, mutta muistit eivät suostu toimimaan vakaasti yli 2800MHz, kellään vastaavia ongelmia. Uusin BIOS on jo kaikki.
Kokeiles ihan huvikseen toisiin muistipaikkoihin niitä kampoja. Vaikka käyttöohje sanoo mitä sanoo niin on jo esimerkki että ohjekirjan sanomiset ei aina vastaa todellisuutta.
Laitoin vihdoin X370-PRO BIOS 0805 sisään ja eipä tuossa ainakaan mikään tuntunut huonommin toimivan. Muistien kelloja pitää varmaan alkaa jossain välissä jumppaamaan sinne kohti 3200. Nyt toimii 1.28V ja 2933/16-18-18-38.
En usko että CL14 taikka CL15 noita saisin toimimaan (toimiiko muuten vieläkään parittomat?). Mikä mahtaisi olla CL16 3200 asetus josta kannattaisi lähteä liikkeelle? Muistit siis HyperX FURY 2133, ei Samsuing B mallia tietenkään.
Oliko tämän "uuden" AGESA myötä jotain uutia poppakonsteja / rituaaleja mitä piti myös koettaa?
Sorry hieman jälkijunassa tässä tulen, varmasi asioita mitä muut täällä rämppäsi 1-2kk sitten. :)
Se riippuu, itselläni käytössä 2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V F4-3200C16D-16GTZ <= eli "G.Skillin 3200MHz laatumuistit" mutta ongelmana on tietysti se että 2kpl 16Gb kampoja.
Nyt juuri tänään tullut uefi-bios update mahdollisti nostamisen 2800 kuten täällä mainitsin. Eli hitaasti mutta varmasti ja sinulla kun ei PC-speksit kohdassa näy tiedot kannattaa kirjoittaa KAIKKI tiedot koneestasi viestiin vaikka spoiler tagien taakse niin saa helpommin apua.
Ryzenin suosimat muistit ovat yleensä cl14 3200MHz:n nopeudella. CL16 eivät ole samsungin b-die.
Ei vaikuttanut Prime X370 Pron uusin bios muistien kulkuun täällä. Pakko näköjään käyttää single channelia herran vuonna 2017, kun dual channelissa tulee erroria jo 2666mhz:lla ja löysillä ajoituksilla :dead: 2933mzh on ylin millä postaa, ainakaan ilman suurempia säätöjä. Single channelissa toimii 3200 mhz 14-14-14-14-34-48 virheittä.
Kokeilitko CBS valikkoa? Hardwareluxin mukaan siitä tuli todella kattava, myös p-statet tipahti. Hitto, en kuvitellut sen tapahtuvan. Laudan vaihto ei tunnukkaan enää niin hyvälle idealle.
Hyvin muuten huomasi miten oma kone muuttui kun haki ensin muistikellot vakiona. Ennen niin vakaa 3.9Ghz tuottaa muistivirhettä vaikka voltteja säätää 3200 kelloilla ja 3333 joka boottasi ennen ei pääse alkua pidemmälle. Pykälä prosukelloja alas ja alkaa sekin boottaamaan. Täytynee löysemmillä asetuksilla hakea uudet maksimikellot ja kiristellä sitten.
En. Vaikuttaa nämä lähtökohdat siltä, et jos jollain järettömällä säätämisellä saat jonkun 2933 mhz:n toimimaan, niin ei ole sen vaivan arvoista.
Mulla on siis 3200c14 b-diet.
Noiden pitäisi kyllä kulkea. Bootaako paremmilla volteilla 3333/3466? Kävi siis mielessä, ettei vain olisi muistireikä tiellä.
Single rankia vielä(2x8gb). Sillä minä ostinkin kallista muistia ja X370 emolevyn, että pääsis vähän helpommalla :D Mindfactory oli sitä mieltä, että ihan oma syy kun ostaa muistia mikä ei ole emon qvl-listassa. Pitäisi vielä kysyä niiltä, että onko normaalia, että muistit toimii täydellisesi A1&B1 sloteissa, mutta ei postaa A2&B2 sloteissa edes kampa kerrallaan.
Ei postannut 3333/3466 mhz. Kokeilin voltteja 1,4-1,475 ja SOC voltage 1,1-1,15 väliltä. ProcODT 53,3 tai 60, ei vaikutusta.
Tuossa vois vielä kokeilla näitä jos siis löytyy asetukset biosist. Mutta vaikuttaa että on keskeneräinen bios tai tahallaan rampautettu. Pitäs kyllä sampan b die muistien mennä 3200 MHz. Oon saanu huonommallakin emolevyllä toimimaan 3066 MHz ja hynixeille. Mikä oli valmistajan tuotekoodi noille muisteille?
ClkDrvbStren = 20.0 Ohm
AddrCmdDrvStren = 20.0 Ohm
CsOdtDrvStren = 20.0 Ohm
CkeDrvStren = 20.0 Ohm
RttNom = RZQ/3
RttWr = RZQ/3
RttPark = RZQ/1
Katsoo nyt, jos jaksas viikonloppuna vielä säätää. Nämä muistit: https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c14d-16gtz
Joo. Aika ufo. Tuo A2 ja B2 kuulostaa kyllä ihan selkeälle vialle. Muistien kuuluu toimia niissä, eri terminointi niissä on, kun ovat ns. keskellä, mutta rqz ja proc asetuksia kikkailemalla niissäkin pitäisi kulkea yhtä kovaa.
Omalla primellä A1 ja B1 sloteissa sain vain RZQ asetuksilla kikkailemalla 3200:n boottaamaan, mutta äärinmäisen epävakaana. A2 ja B2 sloteissa ne boottasi 3200 ilman kikkailua, mutta yhtä epävakaana.
Huomenta, nyt on uusin x370-pro bios sisässä (0807) muuten toimii hyvin mutta ei tunnista toista näytön ohjainta. Onko muilla samoja oireita?
Pitää varmaan vängätä Mindfactoryn kanssa. Mitkä muistit sulla oli ja oliko se Prime sit viallinen?
Nuo oli ripjaws 3200C15 dual rankit. B-Dietä. Enkä usko levyn olleen viallinen, bios ja IMC rajasi menoa. Noita raportteja on netti täynnä. Merkillä X kulkee hyvin ja samat kamat merkillä Y hyytyy. Valmistajien bios optimoinnit on vähän eri tasoilla. Uudella laudalla huomaa, että IMC rajaa menoa hyvin.
Kone kestää 3200mhz kellot prosun ollessa vakiona, mutta jos prosun kellot nostaa ylös, niin muistivirheitä alkaa paukkua nopeasti. Varmaan samasta syystä Primellä muistivirheitä tuli nopeasti, kun slotia vaihtamalla tai RZQ:lla sai 3200:n boottaamaan.
Enää ei enää prosun tai socin voltit auta, on näemä pakko tinkiä prosun tai muistien kelloista. Stana.
Sama bios itsellä ja äänikortti (Sound Blaster Z) lakkasi toimimasta päivityksen jälkeen. :beye:
Kas. ASUS teki Gigabytet. Sen foorumilla on ollut kitinää samasta aiheesta.
"To recap previous posts if you are having an issue with Sound Blaster Z add in cards - Please contact our technical support. They can assist you with an RMA if needed to fix the issue."
"Can confirm the RMA regarding Soundblaster Z issue went through flawlessly. My hardware supplier
was already aware of that problem and gave me a full refund (almost even
4 month after purchase). Now I needed to switch to ASUS, no problems
there with the Soundblaster Z card."
Edit. Taitaa olla creatien uefi vika, jos bootti on liian nopea, kortti ei aina tunnistaudu.
Kortti kyllä tunnistuu ja "toimii" mutta ääni hädin tuskin kuuluu edes täydellä volumella ja rätisee perkeleesti.
Etupaneelin ääniporttikaan ei toimi näköjään kunnolla, siinäkin on jotain ongelmaa kun rätisee ja osa taajuusalueesta puuttuu. Takapaneeli on ainoa mikä toimii tällä hetkellä.
Otin fast bootin pois. Mustaa ruutua pukkaa edelleen käynnistyksessä. Katotaan auttaako. Onkohan kone vaan liian nopea kun laitteet ei pysy perässä :eek:
Mulla on Asus strix soar se toimii mutta bios ja windows 10 ei tunnista toista näyttistä. Kaipa sieltä ensviikolla tulee korjaava bios.
Tähän semmoinen päivitys että tämä ei liittynyt emoon mitenkään, vaan äänikortin takapaneelin liittimet on varmaan hajonneet, kun ei toiminut toisessakaan koneessa äänikortti kunnolla.
Kytkin sitten kotelon etupaneelin liittimet äänikorttiin ja niillä toimii.
En kyllä tiedä johtuuko tuo näyttiksen tunnistamattomuus biosista vai mistä.
Ite ottaisin 100 MHz alemmat prossun kellot jos muistit kulkee todella hyvin.
No flashasin bioksen uudestaan ja vedin asetukset totaaliresetin jälkeen uudestaan sisälle. Näyttää vähän paremmalle. Core vaatii voltteja enemmän mitä ennen, mutta enää ei heti alkuun tule muistivirhettä. Ehkä tuosta selviää sittenkin samoilla kelloilla tai jollain 25-50mhz tiputuksella.
Tetsasin tovin 0807:n kanssa mutta ei parannusta muistien kulussa verrattuna 0805:een. Edelleen mennään @2933 CL 16.
Tuli kasattua tällä viikolla oma Ryzen-kokoonpano (1700X + X370 Prime+ G.Skill TridentZ 3200mhz@cl14). Olen nyt tässä alustavasti testaillut kokoonpanoa ja parit kysymykset herännyt.
Ryzen jäähtyy Alphacoolin Eisbaer 240:llä, jossa kiinni 4x Vardareita push-pull -konfiguraatiossa, mutta lämmöt vakiona prime-rasituksessa 70c... Kuulostaa nuo hieman korkeilta? Huoneen lämpötila on kyllä sekin korkea (~25c). Jännitettä HWinfon mukaan noilla lämmöillä n. 1.2v.
Toinen kysymykseni liittyy kellottamiseen. Pitäisikö SOC-voltteja nostaa näillä muisteilla kellotettaessa (eli ottaa pois autolta). Kokeilin pikaisesti 3.8ghz prossulle ja ruutu pimeni primessä aika nopeasti, kun jännitettä olin laittanut biosista 1.3v. Mitä LLC:tä kannattaa muuten käyttää?
Monet ohjelmat näyttävät Ryzen "X"-prossuilla 20C astetta korkeammat lämmöt kuin mitä ne oikeasti ovat. Tämä on normaalia ja liittyy tuuletinprofiileihin.
Specifically, the AMD Ryzen™ 7 1700X and 1800X carry a +20°C offset between the tCTL° (reported) temperature and the actual Tj° temperature. In the short term, users of the AMD Ryzen™ 1700X and 1800X can simply subtract 20°C to determine the true junction temperature of their processor. No arithmetic is required for the Ryzen 7 1700. Long term, we expect temperature monitoring software to better understand our tCTL offsets to report the junction temperature automatically.
Gaming: AMD Ryzen™ Community Update | Community
Tämä on kyllä tiedossa ja otettu jo huomioon, Tdie lämpötila nimenomaan tuon 70c prime-rasituksessa vakiokelloilla. Tosin erikoisesti tuo muutenkin käyttäytyy, kun se pumppailee idlessä 35c-50c.
Ootko tarkistanu ton jäähyn kiinnityksen ja kontaktin + tahnat? Kyllä ton pitäis kyetä jäähdyttämään sun kiveä jopa jonkin verran kellotettuna joten joku muu siellä on kun käy vakionakin noin kuumana. Minkälaiseen koteloon ja miten olet ton jäähyn tuulettimineen asentanut? Laita vaikka kuvaa jos et muuten ole varma.
Tässä kuva. Pitäisi olla ihan oikein asennettu ja tuntuu olevan tukevasti paikallaan. Toki kontaktin voisi tarkistaa vielä. Kotelona Phanteks P400s.
Täällä on Asrockin X370 Taichi 3.0 biosil, ryzen 1700 ja G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZR.
Kone buutta Xmp profiilla ilman ongelmia ja kelloja voi prossusta laittaa 3.7-3.8 kun voltteja on 1.3-1.35.
Vähän kovemmilla volteilla 1.37 + lc3 menee 3.9Ghz rikki ja Cb antaa 1720 ja
Fire Strikes menee 20k rikki eli kulkee aika kovaa.
Jäähytyksen hoitaa Kraken x62, idle lämmöt jotain 30c luokkaa ja rasitukses 60c tuntumas
Otin jäähyn irti ja laitoin uudelleen kiinni, eikä tällä näyttänyt olevan suurta vaikutusta lämpöihin. Kontakti ei ollut siinä mielessä ihan tasainen, että osassa heatsinkkiä tahnaa jäi irrottaessa enemmän prossuun ja osassa jäähyyn. Kaikkien kulmien ruuvit on käännetty loppuun asti, joten jos kontakti on epätasainen niin jomman kumman täytyy olla kiero (prossun heatsink/jäähyn pohja).
Toimiiko pumppu? Kiertääkö vesi?
Melko kovilta kuullostaa @Daimonos lämmöt. Itsellä 1700X@3,975GHz ja 1.44 jännitteellä + LLC3. Jäähdytyksessä Corsairin H110i ja lämmöt Primessä jossain tuolla 70 tuntumilla myös, mutta siis kelloja ja jännitettä paljon enemmän.
Paljon sille pumpulle näkyy kierroksia ja kuinka paljon radin tuulettimille?
Pumppu säätyy lämpötilan mukaan, mutta starttaa jostain 2000rpm:stä suunnilleen. Tuulettimet pyörivät rasituksessa siellä 1200-1300rpm. Kyllähän tämä vähän ihmetyttää, kun tuli jäähy hommattua juuri kellotteluja silmällä pitäen.
Yurimakaroni
