AMD RX Vega 64 / 56
Tuolta löytyy isompi otanta. Ovat niin yksilöitä jokainen, itsellä käynyt 4 vegaa ja kaikki kulkee aivan eri asetuksilla.
Hotspotilla valtava merkitys.
Omassa oli morpheus kiinni, gpu ~60c ja hotspot +90c, alle sata kuitenkin, 1630 oli epävakaa vielä 1070mv.
Nyt on refujäähy jolla gpu ~70c ja hotspot ~80c niin menee 1630mhz 980mv
Morpheuksen kanssa oli vielä nestemetallitkin testissä mutta hotspot aina 30 astetta enemmän kuin gpu.
Mitäs arvoja porukka on käyttänyt vega 64 alijännityksessä? Ite en tunnu löytävän mitään hyvää. Kelloihin en koskenut ainakaan viellä.
Omat kortit (64 & 56@64 bios) toimii molemmat vakiokelloilla 0.975v jännitteellä. Toki kaikki on yksilöitä eli kokeilemalla selviää. Mitä näitä vegoja oon testaillut niin kun coren jännite nousee yli 1 voltin lähtee virrankulutus aika jyrkkään nousuun.
Mitäs arvoja porukka on käyttänyt vega 64 alivoltituksessa? Ite en tunnu löytävän mitään hyvää. Kelloihin en koskenut ainakaan viellä.
Tässä jotain kuvia mistä selviää kohtuu hyvin lämmöt / kellot / jännitteet vakio/testailua/nykyiset asetukset (kortti 64 Saphire Nitro+):
Aloitustilanne:
Testailua kun kortti oli juuri saapunut ja intoa riitti:
Asetukset nyt, 24/7 käytössä kohtuu pitkään mm. Red Dead Redemption 2 pelissä jne:
HUOM! kun noita säätää on TODELLA tärkeää tehdä myös testiä ja katsoa paitsi se että "joo, toimii" myös paljonko se jännitteen säätely vaikuttaa lämpö/teho sektoriin. Eli vaikka kortin saisi pyörimään "todella pienillä" jännitteillä tai suhteessa todella suurilla on tärkeää tehdä esim. Superposition benchmark juuri siksi että näkee oikeat erot.
Jos tulos tipahtaa huomattavasti se tarkoittaa sitä että vaikka muuten asetukset olisivat 100% samoin jännitettä vaan laskettu => kortti toimii mutta tehoja hukattu. Sama efekti tulee myös jos jännitettä on liikaa => lämmöt ovat katossa ja kortti saa vähän pisteitä vaikka kyllä näyttää toimivan oikein.
Näiden välistä kun hakee sitä oikeaa optimaalista kohtaa (kun pisteet eivät enää nouse tai laske testissä ja ns. itsellä on hyvä fiilis lämpöjen suhteen kun miettii vaikka 2+ tunnin tulevaa RDD2 pelailua eikä vaan hetkellistä testiä) voi kestää hetken mutta sanoisin että se kannattaa. Varsinkin kun vertaa alun tulosta nykyiseen.
Enkä sitten näköjään liikuttanut tuota HWInfoa tarpeeksi joten tässä vielä alimman tämänpäiväisen rykäisyn lämpö ja muita tietoja:
Huh huh on kyl hankalaa.. en näistä tiedä mitään, täytyy ladata tuo superposition benchmark ja kokeilla. Ei oo varmaan ihan minua varten tuo kortti.
Joo vegat ei ole samanlaisia kuin nvidian kortit että powerlimitit max ja sitten vain nostaa corea ja muistia :p
Parhaiten ja helpoiten ne toimii kun alivoltittaa ja nostaa hbm johonkin 1100mhz
Riippuu kuormasta. Folding@Home ainakin kurmattaa siihen malliin että Vega 56 ei 64 biosilla toiminut vakionakaan, piti powersaving profiili lyödä päälle tai foldaukset kusi.
56 omalla biosilla sitten toimi ihan vakiona. Ei vaan tykänny niin korkeesta muistikellosta minkä 64 vakiona tuuppaa. Joku superposition kyllä toimi tuolla 1100 kellolla.
Oma Nitro64+ alkaa kaatuilemaan peleissä jo HBM 1030MHz... Tonnilla olen pidellyt...
Mulla benchmarkit menee vielä 1120mhz, mutta 1100mhz alkaa tuottaa tarpeeksi lämmetessään peleihin satunnaisia väripalleroita, 1045mhz on taas "varma".
Toisaalta 1712mhz/1130mv saa kortin vetämään 1700mhz toteutuneita kelloja ja toimii vakaasti. 1692/1100mv jollain +20% powerlimitillä on vain parempi, todella pieni ero nopeudessa, mutta kulutuksessa on jo huomattava ero.
Mitä tässä kannattaisi lähteä tekemään/kokeilemaan? Lähinnä fiilis pohjalla olen lukuja kokeillu ja kokeillu mistä tulee paras tulos...
vram muisti nyt 1100mhz/950mv ja virrankulutusraja 50%
Edit: nyt laitoin muistin 1125mhz/1000mv ja tulos oli 4704 :cool:
    178,5 KB · Luettu: 96
    47,3 KB · Luettu: 89
Auttaisi jos tietäsi millä jäähyllä tuo kortti. Tapojahan on monia mutta tässä miten itse lähden hakemaan rajat.
Lataa vaikka Tomb raider dox demo, windowed mode päällä voi samalla säätää ja kortti rasittuu 100%.
Tuuletin staattisille asetuksille mikä itselle max raja. Refujäähyllä omassa 2400rpm
Lähde vaikka kevyistä kelloista eli gpu:lle joku satavarmasti stable esim p6&7 1000mv ja 1500mhz.
Sitten hbm nostamaan 20mhz korotuksilla niin pitkään että alkaa näkymään ruudussa häröä ja sen jälkeen pakkia 20mhz.
Seuraavaksi hbm voltit niin alas kuin menee, samalla seuraa hbm kelloa, kun voltit laskee liian alas, tippuu hbm kellot. Kun tippuminen tapahtuu niin vaikka 10-20mv ylös että kellot pysyy ylhäällä.
Siitähän on helppo lähteä nostamaan coren p7 tilaa niin pitkään että kippaa tuolla 1000mv ja jos lämpötila ei karkaa niin volttia ylös ja kelloja ylös.
Reactions: W32
En tiedä mikä jäähy tuossa on.. Asus strix oc edition kortti tuo on ja ei niitä kyl vaihdettu ole. Perus tuulettimet.
Ei se ole niin vaikiaa kuin vois äkkiseltään arvella. Helpoin tapa omien kokemuksien mukaa on ladata vaikka heaven benchmark ja laittaa se pikku ikkunaan pyörimään viereen, amd oma softa auki wattmani mikä se nyt onkaan ja ala laskemaan virtoja taikka nostelemaan kelloja mitä nyt haluakki tehdä lennosta, kun sinne heaveniin alkaa ilmestymään häiriöitä, palikkoja tai muuta niin silloin pakitat asetuksia vähän ja kattelet että hotspotti on alle 90c. Itellä hynixin muistit alkaa kakomaan jo 870mhz nurkilla ja heavenissaki sen näkee heti kun menee rajoille mutta muuten kulkee kortti ilosesti, vega on pirun hauska kortti säätää :)
    492,3 KB · Luettu: 64
Ota ensin talteen se ihan "vakio" tulos ja asetukset.
Sitten lähde siitä katsomaan ensin vaikka jännitteitä alas ja ajaen testiä. Esim. itselläni kun alussa oli se jännite 1200mV, P7 1630 ja lämmöt max 89C niin lähtee laskemaan jännitettä ja katsoo missä vaiheessa lähtee tulos alaspäin / ei aja testiä edes lävitse. Eli ensin vaikka (nämä on heitetty hatusta):
- jännite 1100mV, P7 1630
- jännite 1000mV, P7 1630
- jännite 900mV, P7 1630 <= oho, ei toimi aletaan hienosäätämään:
- jännite 950mV, P7 1630 <= sama tulos kuin jännite 1000mV, P7 1630 <= lisää hienosäätöä
- jännite 975mV, P7 1630 <= paras tulos
Kokeillaan nostaa P7 esim. 1650 ja pidetään jännite samana, toimiiko? Jos toimii nostetaan jännitettä esim. 25mV, jos tulos nousee nostetaan sitä lisää 25mV kunnes tulos ei enää nouse.
Sitten testataan P7 hieman ylös ja jatketaan kunnes lämmöt liikaa tai tulee virheitä. Kun hyvä "maksimi" on löydetty vedetään siitä "hieman alaspäin" samalla myös jännitteitä että saadaan itselle hyvä mieli ja varmasti vakaa kortti.
Tämän jälkeen aletaan muokkaamaan muistin asetuksia samalla idealla:
jännite 1100mV P3 945
vaikka 950, 900 jne kunnes ei toimi tai tulos huononee. Sitten yritetään nostaa P3 ylöspäin jne.
Kannattaa muistaa että hitaasti hyvä tulee, ei siis missään nimessä vaan katsota esim. tästä langasta "parasta" tulosta ja ihmetellä kun se ei toimi suoraan omalla kortilla. Lisäksi kun se "hyvä" tulos on saatu kannattaa testailla sitä laajemmin eri peleillä ja ohjelmilla ei vaan yhdellä ainoalla testiohjelmalla ja tarvittaessa hieman lisätä jännitettä & alentaa P7 / P3 lukemaa että kortti on varmasti vakaa.
Ylialikellotus/voltitus yleensä on aikaa vievää ja vakaudet kannattaa kyllä testata huolella. Oli kyseessä prossu, muistit tai näyttis.
Eikai tuossa ole mitään ihmeellistä ollut koskaan...
Ajelen Sapphire Vega 64 Nitrolla kahden näytön setuppia. 2560x1440 144 Hz Freesync ja 2560x1440 60 Hz. Kun vaihdoin prossua 3800X:n 5900X:ään, niin kakkosnäyttö alkoi vilkkumaan välillä mustana. Vega 56:sta tuttu kikka forcettaa muistikellojen minimit State1:een joka auttoi ko. kortin kanssa desktopilla kaatuiluun näytti auttavan ongelmaan. Varjopuolena muistien minimikellot ovat nyt 500 MHz myös työpöydällä ja idlevirrankulutus nousi muutamalla watilla. Suosittelen kokeilemaan ko. kikkaa, mikäli teillä on vastaavanlaisia ongelmia.
Mikähän on, kun vega 64 refu ei tottele enää mitään asetuksia ja core boostaa max 1092MHz ja muistit on jämähtänyt 800MHz. Ei auta radeonin omasta softasta säätää mitään ja afterburnerillakaan ei mitään vaikutusta mihinkään sama mitä vääntää. Tuuletin kans tekee ihmejuttuja jos säätää afterburnerilla. laittaa vaikka 50% niin se jää sinne pariksi minuutiksi vaikka pistäisi takaisin automaatille ja lämmöt 30c
edit.
afterburnerin poistaminen ratkaisi ongelmat
Tarkista onko bios kytkin vasemmalla, eli näyttöliittimen puolella?
Jos on oikealla on powersave bios kehissä.
Hei! Amd Radeon Vega 56 on aika uusi juttu minulle, niinkuin ylipäätään amd grafiikkakortin.
Ostin sapphire Vega 56 8gb pulsen.
Yhdellä näytöllä, adaptive Sync näyttö ja display Port kaapeli, kaikki toimii oikein hyvin.
Kun kytken toisen näytön hdmillä niin idlessä työpöydällä display Port kaapelilla oleva näyttö vilkkuu.
Tätä ei tapahdu Full screen pelatessa tai missään muussakaan, vain idlessä.
Oli uusimmat ajurit, päivitin ne optional ajureihin, rämppäsin freesync päälle/pois, flashasin Vega 64 biosin, ei millään mitään vaikutusta. Sama ongelma jatkuu.
Mikä neuvoksi?
Samsungin muisteilla, mutta en usko tämän olevan rautavika, ehkä liian matalat Idle kellot? (Käy siis jossain 16mhz tuntumassa työpöydällä.
Edit. Niin ja täysin sama järjestelmä samalla kokoonpanolla mutta 1660 superilla toimi oikein hyvin.
Mikä neuvoksi?
Väärä virkistystaajuus näytöllä?
Paljon pitäisi olla? Ja mistä kaikkialta täytyy säätää? 155hz oli ensin, Windowsin asetuksista laitettuna, sitten tiputin 144hz. Näytön osd näyttää 144hz. HDMI kaapelilla oleva pikkunäyttö on 60hz. Testasin myös sitä 66hz, ei vaikutusta.
Tämä Vega 56 Pulse + DP + vilkkuminen -kombo on tuttua.
Ilmeneekö vilkkumista jos molemmat näytöt on 60Hz?
Oletko kokeillut ottaa vilkkuvan näytön virtajohtoa irti ja kytkeä sen takaisin?
Itsellä 4K60Hz näyttö alkaa välillä vilkkua koneen idlattessa / näytön heräämisessä lepotilasta.
Tuo näytön vilkkumis ongelmaa ei lie amd puolelta ole osattu korjata muutamasaa vuodessa sama ongelma RVIII. Hyödyikkös mitään tuosta 64biossista? Lämmöt tahtoo olla kulkua rajoittava tekijä näissä korteissa vaikka virtaa syöttäski.
Kokeilen tänään 1080p adaptive Sync 165hz näytöllä onko samaa ongelmaa.
Kuitenkin käyttöön tulossa tälle koneelle 1080p 144hz freesync näyttö, voi olla että joudun sen näytön ottamaan laatikosta testaukseen että ilmeneekö sama ongelma jos ei noilla kahdella adaptive syncillä toimi vilkkumatta.
Ei kyllä tee mieli käyttää päänäyttöä 60hz tilassa..
No statistiikka näytöllä oleva HBM2 voltage nousi siihen 1.356v ja suoraan stockkikelloilla kerkesin ajaa yhen shadow of the tomb raider benchmarkin 1080p High preset;
UV/OC Vega 56 bios 104fps
Stock Vega 64 bios 106fps
Tänään säädän vähän UV/OC niin katsotaan mihin kykenee.
Hotspot lämmöt nousi korkeempien kellojen takia 83° -> 94° ja memory temp 60° -> 72°
[/QUOTE]
Nuin korkea hotspot rajoittaa todellisia kelloja. Jossain 85'c tais olla että itellä pysy vielä 1800mhz joten kuten.
[/QUOTE]
1630mhz pysyi kyllä rasituksessa. Ei siis ollut vielä alivolttia/ylikellotusta, en kerennyt illalla enempiä katsomaan.
Mikäli saisi nyt rajattua jollain ihmeellä että vika ei varmasti ole kortissa (takuuta vielä jäljellä) niin ajattelin avata, vaihtaa kaikki lämpöpatjat, lisätä takapuolelle tyynyjä jos siellä ei jo ole ja mahdollisesti laittaa nestemetallit väliin mikäli siili on nikkeli päällystettyä kuparia.
Ja eihän ne lämmöt noussu korkiampien kellojen takia vaan isomman virtamäärän. Liekkö karkaako siinä Pulsessa hotspotti järestään 64 biossilla niin että throtlaa se kortti vähän ajan päästä näin ainaki omalla nitrolla käy.
Joo nyt pyöri alivoltattuna P5 P6 P7 1050mv fire strike stress test ja hotspotti 94°c.
Power limit +50%
Ruuvien päällä nuo tarrat niin joka tapauksessa ainakin jotain painia takuu asioissa jos niitä joutuu seuraavaan puoleen vuoteen touhuamaan.
Hwinfo64 Max lämmöt;
Gpu temp: 66°c
HBM2: 69°c @ 1050mhz
VDDC: 81°c
MVDD: 78°c
Hot spot: 94°c ja siinä taitaa alkaa throttle
Tosta vois koittaa vielä 25mv nappasta pois
Jollaki gpuz näkee hyvin että miten pysyy kellot kun lämmöt nousee ja missä kohassa ne alkaa laskemaan tai seilaamaan. Itellä ainaki meno vain huononee jo 90'c lähellä. Ei ainakaan omalla kortilla hyödyttäny penkeissä olla 50%pwrlmt tais jollain 25% saada parhaat pojot (Graphics Score 25 625 firestike). P7 1700/1110 pwrlmt 0 ollu nämä millä ympäri vuoden rullaa.
Eli siis 1700mhz, 1110mv? Ja powerlimittiä ei tartte nostaa? Laskin noita P7 kelloja 1500mhz/1000mv ja hotspot alle 90. HBM2 näyttää menevän ongelmitta 1100mhz
Reactions: W32
Muistit sulla kulkee ainaki, itellä hynix 890mhz max ja stabiilit 870mhz. Mie laskisin ja kokelisin millä virroilla se hotspotti pysyis 85'c nurkilla ja niihin virtoihin maksimi kellot.
En nyt tajuu tota vegan toimintaa... Nyt powerlimit 0% ja P7 1700mhz/1110mv, fire strikessa kellot pomppii 1530-1560mhz...
Muistit on Samsungin.
Nostat nyt sitä pwrlimt sopivan määrän niin pitäs nousta ne kellotki, jos laitat sen 50% niin sulla ottaa hotspotti vastaan, eli hotspot määrää sulla sen paljonko sitä pwrlimittä vaikuttaa nostaa.
Oma 56@64 BIOS ei hyötynyt vaikka powerlimittiä nostin LC 64 biossilla.
Lämmötkään ei tule vastaan vesiblokilla.
Ei vaan kerta kaikkiaan tunnu vaan menevän sen tietyn pisteen yli.
Karvan päälle 1800MHz sain kulkemaan, mutta mitään hyötyä siitä ei ollut.
Samat pojot tai paremmat karkkimarkista nyt 1763MHz asetetulla ja 1669MHz average.
Muistit menee sen 1150MHz.
LC BIOS aiheutti vaan kauheen stutterin peleissä.
En tiedä miksi, enkä jaksanut selvitelläkään.
Mä laitoin tuon XFX vega 64 double edition biosin. Samat liitännät ja nano pcb.
Voltit laitoin P7 nyt 1000mV mutta silti testeissä vcore 1.031v.
Vilkkumistakin olen saanut kuriin tekemällä seuraavia toimenpiteitä;
-1080p freesync näyttö (lopullisen kokoonpanon näyttö)
-DDUlla vikasietotilassa ajurit veks
-viimeisin vakaan ajurin asennus ilman nettiyhteyttä
-> vilkkuminen jatkui heti 144hz
-kakkosnäytöltä Radeon softwaressa HDMI linkkitakuu veks
-windowsin virranhallinnasta tuo pci-e linkkien mukainen virranhallinta veks
-biosissa CSM auto (oli enabled)
En nyt tiedä mikä vaikutti eniten näistä jälkimmäisistä (epäilen virranhallinta) mutta ei ole enään työpöytä vilkkumista ainakaan samassa määrin mitä alkuun.
Kokeiles huvikseen folding@home gpu foldausta että suostuuko yhteistyöhön. Oma Vega 56@64 bios meinaan alkaa heti paiskoa virheitä kun rupiaa foldaamaan. Muistaakseni ainut miten jotenkin suostui toimimaan oli kun laitto control panelista powersave profiilin. Ilmeisesti vaan huono kivid, muistit sillä biossilla kuitenkin kulki sen 1100 joten defaultilla ei luulis muistit kivestävän.
Ja tuolla vakio biosilla saa muistit vetää ainakin 900 ja foldaus toimii ok.
Niin ja oma on vesillä että lämmöt ei ole ongelma. Ei vaan ole 64 biossilla vakaa kovemmilla kuormilla. karkkimarkit sun muut testit kyllä pyörii.
Ei oo folding@home tuttu mutta onko sama juttu jos pistän vaikka claymorella ETHta louhimaa
Ihan kysymyksenä, että jos ei ongelmia ole siinä käytössä mitä koneella tekee, niin miksi tarttee esimerkiksi foldata jos sitä ei koskaan tee muuten?
Mietin vaan kun nyt ilmeisesti vilkkuminenkin oli saatu kuriin.
Reactions: W32
Tarkista se HBM voltage, tai mikä se nyt onkaan siinä muistikellotuksen kohdassa. Se ei ole pelkästään muistiväylän/fabricin jännite, se asettaa myös minimin minkä alle GPU:n voltit ei voi laskea. Eli jos pistää P7 1000mv ja se muistijännite on 1100mv, niin gpu saa myös 1100mv.
Kiitos, tämä selkeytti tuon.
Otin kortin auki ja vaihdoin kaikki lämpötyynyt uusiin ja sirun päälle kunnon kerros kryonauttia, levitettynä tasainen kerros.
Vituiks taisi mennä, hotspotti ampuu sen sileän tien yli 100°c ...
Eipä ole tälläistä vastoin käymistä ollut yhdessäkään NVIDIAn kortissa..
Oliko siinä sirun päällä alunperin lämpötahna? Voiko lämpötyynyt olla liian paksuja?
Oli tahna, tyynyt 1.5mm ja vertasin vanhoihin, tismalleen samat.
Tosin lisäilin konkkien päälle ylimääräiset tyynyt, nekin kyllä mittasin että eivät ainakaan suurempaa painetta tarvi kuin vrm päällä olevat.
Ja vilkkuminen jatkuu näköjään taas idlessä eli sekään ei aikaisemmin korjaantunut. Vilkkuminen loppuu välittömästi kun 60hz HDMI näytön irroittaa.
Igorslabilla on tuohon tahnan laittoonki ohje miten sen saa asettumaan. Omassa pulsessa kryonaut toimi hyvin ilman kikkailuja, gpu-hotspot ero oli tyyliin max 15 astetta. Alle 90c hotspot 1668mhz/1068mv, hbm 1050mhz. Sama 64 bios oli sisässä kun sulla ja padit kans vaihdettu.
Juu purin auki koko paskan, selkeästi keskeltä sirua tahnat lähtenyt kävelemään nuppineulan pään kokoselta alalta.
Tahnat uusiks ja ylimääräiset pädit veks, sama homma.... 104°c menee hotspot, kaikki muut lämmöt paremmat kuin aikaisemmin.
Nyt alkaa jo nyppimään, tämä oli kyllä eka ja vika amd kortti mihin kosken.
Kale222
