AMD RX Vega 64 / 56
Joo o.. Takki aika tyhjä.. Kokeilin ajaa toisella virtalähteellä niin, että oli kytketty pelkästään vegaan ja sama homma. Sitten raahasin ton wattmanin liukukytkimen tonne virransäästöön niin ei taas tulekkaan mustaa ruutua. Normaalille, kun ton vetää niin rupee het paukkuun mustaa :( Toi virransäästö ei pysy päällä, kun koneen käynnistää uudelleen vaan palaa aina normaaliin. Sain jopa tällaisia tuloksiakin..
Koititko sitä logitusta? Näkisi mitä lämpötilalle käy juuri ennen kaatumista.
Jos kerran olet jo koko winkkarinkin asennellut uusiksi niin kaipa tuossa kortissa jotain vikaa on. Ainahan yksittäisiä viallisia löytyy.
Jep tässä olis logia ja en ainakaan huomaa mitään kauheeta tossa mikä vaikuttais
No just.. khöhöm.. Tää case is closed :) Syyllinen löytyi! Olin laittanu aquacomputerissa näytönohjaimelle asetuksen, joka kaataa sen, kun lämpö nousee asetettuun arvoon. Huh huh mitä säätöö :)
Isot kiitokset avuista ja hengessä mukana olleille :)
kysytään jos on kysyttävää
Toisaalta ihan tehokasta vastinetta rahalle alivoltittaa ja kärsiä 10% suorituskyvyssä kuin maksaa 30% (80€) enemmän jäähdyttimestä. Tilasin toissapäivänä ja vinkkasin parille kaverille niin täytyy sitten tutkia saisiko tuohon universal blokkia kiinni. Melko asiallinen pelibundle myös mukana. Hetken aikaa ostohaluja hillitsi kun Nvidialle tuli Freesync tuki, mutta pidemmässä käytössä olen huomannut joitain ongelmia XF270HUA näytön kanssa, niin taitaa olla parempi vaihtaa AMD:hen.
Järjetön mekkala silti verrattuna noihin parempiim custom jäähdytteisiin malleihin.
Kyllästyin pelaamaan kuulokkeilla Refu 56:lla.
Alivoltit p6/p7 900/950mv, antaa 1435mhz, mem stock.
Tuuletin 2200rpm. Pubgissa lämmöt 70c, hmb 77c, gpu power only 160w.
Superposition 4200 vs 4600 jos kaikki irti vakio biossilla.
Ei refuista kannata ottaa iha kaikkea irti. Saan ainakin tän oman vaivatta hiljaseksi ja viileäksi.
Se on selkeä valinta mikä täytyy tehdä. Joko haluaa hyvin kellottuvat (suhteessa) hiljaisen kortin ja maksaa siitä enemmän (noin +100€) tai sitten haluaa noin 270€ kortin mitä täytyy alikellottaa reippaasti tai etsiä sitten vaihtoehtoista jäähdytysmuotoa tuohon jos tahtoo yrittää modata 64 version ja kellotella (jolloin hinta joka tapauksessa nousee ja pahimmillaan takuu menee).
2200rpm hiljainen?:eek:
Refuvegassa, kyllä on. Itsekkin aikanaan yllätyin kun kortin omistin.
Noita kommentteja on tullut vastaan muualtakin. Tuulettimien (äänilähteiden) lisäys lisää äänenvoimakkuutta, joten 1kpl 2200rpm voi vastata customia, jossa 2-3 tuuletinta pyörii hitaammin. Yksi nopeammin pyörivä voi olla ääneltään helposti ärsyttävämpi, mitä pari hitaammin pyörivää.
Haha, ei muuten ole. Tuossa se pöhisee lukittuna 1900 rpm / 30% ja ärsyttää kun kortin äänen erottaa muun huminan keskeltä. 1700 rpm / 27% tai alle olisi hyvä, mutta kun HBM ylikuumenee ja core on juuri ja juuri throttlaamatta näilläkin tasoilla. Olen alivoltittanut 900mv ja 1338mhz, virrankulutus pyörii 140w hujakoilla. Tämän alemmas voltit ei mene millään kun seuraa hwinfolla.
Mulla on toi nimenomainen Vega56 MSI AirBoost OC, käytin sitä n. kuukauden ennen vesiblokin asentamista ja olen kyllä kanssa sitä mieltä että se on paljon hiljaisempi kuin mitä ennakkoon kuvittelisi jos korttia ajetaan täysin vakiona. Mulla on ollut refu Radeon 5870 ja 7970, toi vega on selvästi noita hiljaisempi.
Kellottaessa/Power Limittiä lisättäessä toki alkaa Vegakin huutamaan ihan törkeästi.
Toi vega Strix oli kohtuu hiljainen mutta tahnat oli vaihdeltu.
Eli tässä pätee se mihin on tottunut, jos refuja on ennenkin käytellyt niin kai siinä "karaistuu" mutta näin 1100-1400rpm Custom jäähdytetyistä kun hyppää refuun niin erot ovat huomattavia.
Tällä hetkellä korttina MSI RTX 2070 Armor, joka on yksi hiljaisimpia custom kortteja markkinoilla. Pyörii rasituksessa sen ~1400rpm ollen todella hiljainen. Verrattuna refu Vegan ~2000rpm nopeuteen ei eroa äänessä kuitenkaan mitenkään suuresti ole. Joten en kyllä voi edelleenkään allekirjoittaa tuota että olisi sen selkeämmin kuultavissa ja millään lailla häiritsevämpi. Tuo nyt vaan on todella hyvin suunniteltu blower - mallinen jäähy, varsinkin noilla alhaisemmilla kierroksilla. Ja lisänä itsellä vielä koppa pöydällä alle puolenmetrin päässä siitä missä istun.
Tämä totta. Näin se voi hyvinkin olla. Tokihan Vega alkaa puhisemaan kun kierroksia nostellaan, mutta kun tuossa ~2000rpm tienoilla pysytään, on äänentuotto todella maltillista.
Mulla oli toi 7970 ollu vesijäähyllä 6,5 vuotta käytössä ennen kuin ostin ton Vegan, sanoisin että olin ennemminkin tottunut lähes äänettömään kuin refun pörinään ja olen silti sitä mieltä ettei se vegan refujäähy ollu mitenkään äänekäs.
Kotelo ja sen sijainti varmasti vaikuttaa myös asiaan, mulla on vanha Antec P183 käytössä joka on ihan hyvin äänieristetty kyljistä ja edestä, kotelo on pöydän vieressä/alla lattialla. Äänentaso on varmasti ihan eri jos kotelo on avonainen ja on pöydällä.
Olen toki sitä mieltä että jos hiljaisuutta hakee, niin kannattaa ostaa joku muu kuin refu, mutta jos refun saa reilusti alle kolmen sadan, niin se on mielestäni hyvä diili.
Herättelisin uudelleen aiemmin täälläkin esitetyn kysymyksen, eli onko Pulse 56 käyttäjiä jotka onnistuneesti päivittäneet Vega 64 bios:in kortille?
Redditistä löytyy tälle triidi, mutta mitään konkreettista varmuutta en päivitykselle sitä lukiessa saanut.
E: varmuudella tarkoitin siis ongelmaa, ettei kaikki ole saaneet palautettua atiflashillä enää backup bios:ia. Vaikka kortissa onkin 2 kpl bios muisteja, niin mielellään pitäisi molemmat toimintakuntoisina.
RX Vega Owners Thread, Tests, Mods, BIOS & Tweaks !
Tosta linkistä ohjeet miten Pulseen XFX Vega 64 Double edition bios.
Tuossa Double Editionissa on sama nano pcb kun pulsessa.
Omassa Pulsessa samsungin hbm ja otti helposti ainakin benchmark vakaana 1100mhz. vakiobiosilla 960mhz aiheutti artifakteja.
Vielä toistaiseksi kortti toiminut ongelmitta, voin kokeilla tänään laittaa vakion sisään. 64 nitron biosin kanssa ollut ongelmaa ettei saa enää takaisin vakiota.
Pulsen bios meni takaisin cmd:n kautta (atiflash.exe -f -p 0 xxxx.rom).
Suoraan ohjelmasta ajettuna antoi mismatch errorin.
Gigabyte Vega 56 oc saapui ja on vakiona aika mielenkiintoiset setit. 1592MHz, 1,2V ja jäähyn kiekat lähellä 3000rpm. Tompan arvostelussa oli 1V, 1350MHz ja noilla pysyy melko hiljaisena.
Sitten vaan alivoltittamaan ja säätämään. Voltteja alaspäin ja powelimitin nostoa riippuen mitä haet. Kovat on kiekat ja profiilia voit toki myös säätää. Onhan kotelotuuletus kunnossa?
Koska minulle (ja varmaan muillekin keskustelijoille) tulee taasen kyselyitä omista asetuksista ja sitten ihmettelyä kun suoraan yhden suhde yhteen asetukset eivät toimi toisella niin:
Suoraan toiselta kopioidut (oli kyse sitten muistista, näytönohjaimesta, näytöstä tai prosessorista) kellotukset / asetukset harvemmin toimivat 100% samoin juuri sinulla.
Niistä voi ottaa mallia ja ne toimivat yleisinä suuntaviivoina (kelloja ylös, jännitettä ylös, tuuletinprofiilin säätöä jne) mutta hienosäädön joutuu tekemään jokainen itse. Myös ketjua missä asiaa käsitellään kannattaa lukea alusta saakka (sieltä voi löytää paljonkin vinkkejä).
TODELLA paljon eroa tekee myös se jos itsellä on esim. AMD:n referenssi kortti ja toisella eri firman versio. Eroa voi tulla muisteissa, jäähdytyksessä ja rakenteessakin.
Ois hienoa, jos olisi joku taulukko näistä vegoista, että miten kullakin kulkee ja millä asetuksilla. Alkaa olla aika tonkiminen tästä langasta noita asetuksia uusille tulokkaille.
Olishan sellainen taulukko kätevä, jos vaan joku jaksaisi sellaisen vääntää.
Aika helposti tuon näköjään sai suht järkeväksi. +28%, p6 900mV 1505MHz ja p7 950mV 1580MHz. Rasituksessa kellot pyörii jossain 1450MHz tuntumassa ja kortti pysyy 70C alle puolilla vakion kierroksista. Eikö zero rpm toimi omaa tuuletinkäyrää käyttäessä? Kamat heitin takaisin Enthoo Luxeen, kun pikkukopassa olisi kuitenkin 80C kortilla.
Hyviä jäyniä tekevät kyllä aloitteleville omatoimikasaajille. Arvostelukappale hiljainen ja kaupasta sitten älytöntä möykkää pitävä kortti. Saa ainakin aloittelijatkin motivaation kellottamisen alkeiden opetteluun ja tuuletinkäyrien tekoon, jos ei omista vastamelukuulokkeita ja pelaa aina ne päässä. Eilen illalla ja osin yöllä testaillessa se meteli tietty vähän korostui.
Olen katsellut käytettyä Vega 64:sta, mutta miten ne laitetaan paremmuusjärjestykseen? Meneekö suunnilleen näin: Refu lehtipuhaltimet, Gigabyte 2:lla tuulettimella (kaatuiluongelmia?), MSI, Asus Strix (pärjääkö ilman VRM:n lämpötyynyn vaihtoa?) ja Nitrot parhaina?
Ostaisin vaan liquid cooled vega64 tai nitron.
Refumalli, jos vedelle meinaa. Ilmalla vain yksi vaihtoehto ja se on Sapphiren Nitro+. Muut enemmän tai vähemmän huonoja. Jokerina Powercolorin Red Devil, jota ei kyllä suomesta taida löytää.
Hitsi, vesileikkeihin en viitsi alkaa ja nitro+ on huonosti saatavilla. Ennemmin kevyt alikellotus käyttöön, jos sillä saa muista toimivan kortin. Kannattaako siihen katsoa refua vai valmistajien omia jäähyratkaisuja?
469e uutena+pelit.
Niin siis käytettyä katson, kuten tuolla sanoin. Tarkoitus on saada jotain riittävän nopeaa edullisesti että maltan pysyä erossa VII:sta ja Navista.
Herää kysymys miksi et sitten osta uutena (tai jopa käytettynä) Vega 56 mallia? Niitä kuitenkin saanut jopa alle 300€ saksasta.
Siihen tulee täysin takuu, löytyy monia malleja jotka kellottuvat oikeasti hyvin ja vastaavat testien mukaan kellottamatonta 64 versiota (esim. sitä refun korttia, mitä ei ole siis laitettu vesille ja kellotettu).
Edit: tai sitten refu mallia ja modaa siitä 64 versiota jos haluat sen 64 version?
Täytyykin katsoa tuota 56:tta tarkemmin. Käytettyjä katselen lähinnä sen takia, että niitä on nyt hyvin saatavilla, mutta en vaan osaa suhteuttaa eri korttien arvoa toisiinsa verrattuna.
Käytetystä saan todennäköisesti enemmän vastinetta rahalle. Tosin kaikille käytettyjen korttien myyjille ei ole ihan vielä valjennut että uusienkaan Vega 64:sten hinnat eivät enää samalla tasolla kuin kryptobuumin aikana ja ennen kilpailijan uusinta mallistoa.
Onko muilla ollut ongelmia Photoshopin kanssa vegalla?
Mulla tekee uskomattomia jumeja, erityisesti layer maskia tehdessä.
GPU-käytön kun ruksaa pois, niin toimii huomattavasti jouhevammin.
Refu56 @64
R5 1600
Oletko kellottanu gpu:ta? Jos olet koita ilman kellotuksia tekeekö samaa.
Jos sekään ei auta koita normaalilla 56:n biossilla jos sinulla on tupla biossi.
Balanced asetuksella oon vaan ajellu, mut pitää koittaa tuota toista biosia. Miettii siis sairaan kauan, kun select and mask toiminnon kautta käyttää mm. refine edge työkalua.
Voinee vaikuttaa sekin, että adobe tuntuu suosivan Inteliä/nvidiaa.
E: Saikos refussa biosin vaihdettua jumpperilla?
Liukukytkin ainakin referenseissä.
Edit: Muuten cpu ja muistit vakaat? Jos ei auta koita myös niitä ihan vakiona.
Eikun joo, niinpä näkyykin.
Muistit ja prossu on vakiokelloilla kans. Ylikellotuksillekin on kyllä löytyny hyvät asetukset. Ne on ollu muuten vakaat, mutta ainut vika että CSGO crashailee :lol:
Löytyy ihan googlella taulukko mihin porukka laittanut omat kortin tiedot, asetukset ja benchmarkit. Melkein jokaiselta pari eri asetusta. On customeita ja refuja sekä 56 että 64.
Itsellä ollut Vega 56 refu, 56 Nitro+ ja 56 Pulse. Kaikki Samsung muisteilla. Pulse ollut paras näistä, suoraan pakasta. Kellotettuna Nitro+ sai enemmän irti, mutta äänen kustannuksella.
Oma Pulse Vega 56: 10% powerlimit, jännite 1025, rasituksessa 1620-1630 core kellot, muistit 950. Lämmöt 60-65 muistini mukaan. Tuuletin pysyy siedettävänä, mutta en sen kierroksia muista.
Aika isot kellot rasituksessa, kun 1620-1630 ja noin alhaisilla volteilla. Mitkä sulla oli wattmanissa p6 ja p7 arvot?
Joko jätin ne 1000/1025 tai 1025/1025.
En kutsuisi kovin alhaisiksi. Vertailuna sain Nitro+ 1700mhz kelloille +/- 25mhz pelatessa ja stresstesteissä.
Vegat on aika yksilöitä. Osa menee matalalla jännitteellä osa taas vaatii enemmän. Lista, jonka mainitsin aiemmin, antaa hyvän kuvan korttikohtaisista eroista.
Edit. Pulsesta tosin maksimi tehoja en ole koittanut hakea vaan asetukset hiljainen, viileä, vakaa ja tehokas. Vakio bios.
En tiedä miksi jengi ajaa +30% tai suuremmilla powerlimiteillä kun yksikään viidestä Vega 56, joita olen päässyt näpräämään, ei yli +20% tehnyt kuin lisää lämpöä ja sen vuoksi ääntä. Vesijäähdytetyt ja 64 varmaan asia erikseen.
1700 astettuna vai todellisia? Aika kovaa kulkenut kortti kyllä osunut. :)
Itsellä 1670MHz rasituksessa ja 1.15v. Muistit meneekin sitten (64 biosilla) sen 1080. Vedellä jäähtyy, mutta kovempaa ei juuri kulje.
Kimpale
