AMD RX Vega 64 / 56
Tohon ruutuun ei saa 144hz kuin DVI-kaapelilla, DP liitäntää siinä ei ole, siinä syyt miksi itse myin samaisen pois ja hankin sopivamman tilalle :)
Wattmanista vaan lasket p6/p7 jännitteitä ja jätä kellot vakioiksi, power limittiä pidät 10-50%, kokeilet vaan kun jokainen vega on yksilö niin vaikeeta kertoa mitään sata varmasti toimiviakaan :)
https://www.overclock.net/forum/67-amd/1633446-preliminary-view-amd-vega-bios-26.html#post_26297003
Mites paljon silmä kärsii jos hankkis tilalle 75hz freesync näytön? Tai sitten kyllä.myyn vaan pois kortin jos löytyy ostaja kun alkoi mennä mielenkiinto vaihdella osia ja näyttöjä
Asentelin MSI:n 56:een Rajintek Morpheus II:n. Lämmöt tippuivat n. 20 astetta kun laitoin tuulettimien pyörimisnopeuden n. 1000 rpm. Koitin saada tuulettimet toimimaan seuraavalla adapterilla GELID solutions VGA PWM 4-pin virta-adapteri näytönohjaimeen - 8,00€ mutta jostain syystä se ei toiminut. Eli vaikka kokeilin vain yhtä tuuletinta niin tuuletin ei suostunut pyörähtämään. Onko kellään muulla kokemusta ko. adapterista.
Hyvin itselläni kyllä toimii
Mittailin adapteria yleismittarilla ja siitä oli maajohto poikki näytönohjaimeen tulevasta liittimestä joten ei ihme, ettei se toiminut. Otin näytönohjaimen alkuperäisestä tuulettimesta liittimen johtoineen ja adapterista tuulettimen liittimen johtoineen. Jatkoin johdot tinaamalla ja vielä kun laitoin jatkosten päälle kutistesukan niin korjattu adapteri toimii kirjaimellisesti paremmin kuin uusi.
Sain vaihdettua tuon Strix vega 64:sen sapphiren versioon, pointsit jimmssille että pystyy takuusta vaihtamaan täysin toiseen tuotteeseen. Loistavaa asiakaspalvelua.
Kyllähän se strix näytti kuvia ruudulla mutta hyvää päivää miten iso ero näillä korteilla voi olla. Sapphireen verrattuna tuo strix oli kyllä epäkunnossa. Tämä menee iloisesti 330w power limittiä vasten melkein 1700/1050 ja hot spot pyörii 85c:ssä. Tuulettimien nopeutta tarvitse edes merkittävästi nostaa.
Ikävä kyllä coil whineä löytyy mutta niin oli tuossa strixissäkin. Tässä taitaakin olla syy:
Millä tavalla oli "rikki" ? Oma strixi menee 1660/1100Mhz josta reaali taajuudeksi corelle muodostuu 1590Mhz. GPU-Z näyttää kortin kulutukseksi time spy'ssa 220W ja fire strikessa 240W. Kyllähän tuo 1700Mhz kuulostaa varsin maukkaalta, mutta 100W enempi siitä?
Luultavasti lämmöt ja melutaso iha eriluokkaa ns. Samoilla arvoilla, vaikka tuskin Strixiä edes sai toimimaan noin korkeilla kelloilla. :) ja kuka niitä watteja edes katsoo? ;)
Luultavasti lämmöt ja melutaso iha eriluokkaa :) ja kuka niitä watteja edes katsoo? ;)
Nuo kulkevat hieman käsikädessä. Eli kyllähän se hieman haittaa jos koneella tekee muutakin kuin ajaa karkkimarkkia jos tuulettimet on jatkuvasti 100%, lämmöt +85C, coilwhine kuuluu kun koneen käynnistää ja sammuttaa (muulloin tuulettimet huutavat täysillä).
Ideahan tuossa oli että Sapphiren korttilla ei tarvitse pitää tuulettimia siinä 100%, vaan tehoja saa irti vaikka kuinka eikä melutaso ole häiritsevä. Edellisen kommentin tarkoitus oli verrata tuota Strixin ja Sapphiren eroa.
Edit. Oma vertaus on vain ennakkoluulo, Strixistä lukenut vaan arvioita ja muiden kommentteja, en ole itse kyseistä korttia omistanut. Itsellä Sapphiren kortti koneessa kiinni.
Se oma strixin kulki siis n. 150mhz vähemmällä nopeudella samaan aikaan kun sillä oli paljon kovemmat lämmöt ja meluisampi tuuletin. Sen käyttäytymisestä kirjoittelinkin aiemmin mutta ei reagoinut läheskään samalla tavalla voltteihin/boost target mhz nostoon. Ei suostunut ikinä ottamaan täyttä power limittiä.
Olihan tässä ketjussa jollain muullakin kummallisesti toimiva kortti, tosin paljon pahemmin kuin minulla.
Minullahan oli Strix ennen Sapphirea. Strix ei voinut lämpöjensä takia pitää kellotaajuuksia läheskään samalla tasolla pelatessa. Sapphiressa on selvästi parempi jäähdytin. Asuksen VRM-lämmöt siellä 113 asteen tasolla ja GPU itsessään 80c. Olihan siinä myös helvetin äänekäs coil whine -ongelma ja mustaa ruutua tarjosi näiden ongelmien lisäksi. Vähän kaikenlaista vikaahan siinä oli. :rofl:
EDIT: No puolustetaan sitä Strixiä sen verran, että kyllä siitä aika hyvällä todennäköisyydellä ainakin yhteen näyttöön aina sai kuvan - sentään. :D
Minullahan oli Strix ennen Sapphirea. Strix ei voinut lämpöjensä takia pitää kellotaajuuksia läheskään samalla tasolla pelatessa. Sapphiressa on selvästi parempi jäähdytin. Asuksen VRM-lämmöt siellä 113 asteen tasolla ja GPU itsessään 80c. Olihan siinä myös helvetin äänekäs coil whine -ongelma ja mustaa ruutua tarjosi näiden ongelmien lisäksi. Vähän kaikenlaista vikaahan siinä oli. :D
Ynnä vertailuvideo, joka tuli linkattua joku aika sitten oli aika havainnolistava. Strix pyöri valtaosan ajasta noin 100mhz hitaammilla kelloilla, mitä Nitro+ tai Red Devil, vaikka lämmöt oli kovemmat ja virrankulutus samaa tasoa. Jotain siinä on kyllä mokattu, eikä pelkästään sitä VRM:n thermal padia. On siihen tullut näemä noin vuosi sitten uusi bios, mutta en tiedä korjaako sekään tilannetta.
Tämmösiin asetuksiin päädyin nyt 24/7 kelloiksi eli 1675/1100. Reilun tunnin pyörittelin furmarkkia ja tuntuisi olevan vakaa myös peleissä. Lähinnä Overwatchia tullut pelailtua. Onko normaalia, että Hot Spot käy melkein 20 astetta corea kuumempana?
On. Omassa vakio refu 56:ssa se ero on helposti lähes 30 astetta. GPU pyörii 70-75 ja hotspot 100-105.
Haiskahtaa normaalille. Mulla core oli 44c, hbm 49c ja hotspot 73c timespyn stress ajossa. Vähän korkea, mutta aio mennä looppia purkamaan ja vetämään tahnoja uusiksi. Siitä on veikkauksia, että paljon tahnaa ja jäähy vielä tiukempaan auttaisi, mutta ei oikeasti faktaa.
Edit: typoa.
On se ihan normaalia.
Tosin tuolla resolla tunnin pyörittely ei kerro yhtään mitään..
Eikö furmarkin idea lähinnä ole saada max virrankulutus kortille. Ainakin mulla pienemmällä resolla kortti kuluttaa enemmän. Tolla pystyy myös kivasti lämmittämään huonetta :)
Mulla on käytössä 3dmarkin stress test. Oikeasti ihan hyvä, osaa lopettaa ajurin kaatuessa ja näkee jos alkaa throtlata. Unige heaven on yllättävän hyvä, kevyt ja taukoja kohtausten välissä, mutta sen takia se hyppii p-statelta toiselle ja rääkkää eri tavalla, mitä jatkuvan kuorman testit. Noilla suurinpiirtein kohdilleen ja pelien myötä sitten se hionosäätäminen.
Btw. Oikea klikkaus wattmanissa kellojen/volttien yläpuolella tuo valinnan säädä min/max tilaksi.
Joo, tuota 3dmarkin stress testiä tullut myös ajeltua muutaman kerran. Pitää tuota heaven benchmarkkia vielä kokeilla.
I scored 1 in Fire Strike Performance Stress Test
Itsellä ei tuo 3DMark tahdo oikein konetta kaataa, kellot saa vaikka kuinka korkealle, odotappas vaan kun saa Battlefield 5 auki niin ei mene kun max 10sec ja peli kaatuu epävakauden takia. :rofl:
Mulla kans pystyi ajamaan Vega56:lla Superpositionia ja Firestrikeä läpi vaikka kymmenen kertaa ilman ongelmia, mutta 20 - 30 min GTA V:stä ja peli kippasi joka kerta. Laskin P6 ja P7 Statejen max kelloja 25Mhz ja kaatuilut loppui siihen.
Edit: Ja tosiaan refu-jäähyllä kun coren lämmöt pyöri 75 asteessa niin hot spot oli 85 - 90. Nyt vedellä core ja HBM pyörii molemmat 40 - 43 asteessa, niin hotspot on 65 - 72 asteessa
Mulla 3Dmark saa coren kellot aika lähelle oikeita ja HBM:n kellojen osalta se on ollut paras tähän mennessä. Tuo tosiaan sillä stress testillä, joka ajaa muistaakseni 20x putkeen.
Kyllä sillä juurikin watteja saa kulutettua, mutta tolla resolla vakautta ja kellojen toimivuutta en testaisi
Kuten tossa monet maininnutkin niin 3dmark stress testit hyviä, time spy ja firestrike extreme.
Unigine valley taas mun mielestä hieman vanha.
Sama täällä. Ainoa asia, joka kaatuu jos ei ole kellotukset kunnossa. Voi se kyllä kaatua omaan bugisuuteenkin (vaikea sanoa olemattomista virheilmoituksista mitään varmaa), mutta toistaiseksi on ainakin jännitteen nosto korjannut kaatumiset.
Vega on ollut alusta asti liian kallis valmistaa suhteessa hintaansa. Sanoisin että tuo voi hyvinkin pitää paikkaansa.
Tosin EOL ei tarkoita tuen loppumista, vaan valmistuksen loppumista. Tuki tuskin loppuu ihan hetkeen. :)
Ja jos navi on huomattavasti edullisempi kortti samalla tai paremmalla suorituskyvyllä, niin ei noita Vegoja kannata varastoon jättääkkään..
BF:ää ei ole, mutta aika jännä miten se kippaa kortteja kummassakin leirissä. Vaikka yhdessä arvostelussa luin, että shadow of war kippaa amd:tä varmemmin ja BF nvidiaa. Varmaan ovat suhteessa vähän kevyempiä pelejä, joten boostikellot nousee hieman korkeammalle ja siitä se kaatuminen napsahtaa.
Hemmetin hankala kyllä koittaa löytää stable kellot :( yhdellä pelikerralla jotkuu toimii hyvin ja seuraavan kerran kaataa..
Välähtääkö näyttö välillä mustaksi? Se voi tarkoittaa että kortti lataa vakioasetukset ilman että edes peli kaatuu. Siksi pitää aina tarkkailla toteutuvia kelloja ja jännitteitä jos haluaa olla varma tuloksista. P7 ei kannata vetää liian korkealle. Se vain kaataa tai resettaa kortin etkä pakosti edes tajua sitä.
Joo tuotahan se välillä tekee.
Kyseessä on tuo "pyhäkolminaisuus" eli yleensä muistit + prosessori + näytönohjain on kellotettu. Pahimmillaan kaikki kolme samaan aikaan.
Laita ensin kaikki vakiolle, aja testit. Jos ei ongelmia kellota ensin muistit ja aja testit. Sitten prosessori, aja testit (muistit kellotettuna). Lopuksi kellota myös näytönohjain ja aja taasen testit (kaikki kellotettuna).
Kestää hieman pidempään mutta random kaatuilut ja ajureiden resetoituminen kesken kaiken pitäisi loppua.
Itsellä on juuri lähdössä takuupalautukseen aivan uusi Sapphire 56 pulse, joka lyö mustan ruudun(no input) ja koneen tilttiin pienimmästäkin rasituksesta.
Tyhjäkäynnillä windows selailussa saattaa toimia 10-50 minuuttia kerrallaan.
Kahta eri tehoista uutta virtalähdettä kokeiltu, ajureiden ja windows asennusten kanssa kikkailtu kyllästymiseen asti. Event viewer ei myöskään tallenna mitään muuta kuin pakotetusta bootista virtakatkon.
edit. ja samsungin muistilla
Laitetaan nyt lopputulema tänne vielä jos jollakulla on vastaavia ongelmia. Eli uusi näyttis oli viallinen, en ole saanut tätä korvaavaa yksilöä vielä kaatumaan minkään valtakunnan kikkailulla.
Aika hyvä indikaattori huonosta kortista on selvästi se, että ei ole vakaa tehdas asetuksilla.
Onko muuten timespy graphics score n.7300 pistettä ok tulos vega 56 pulselle?
edit. nuo pisteet alivoltitettuna, +50% pwrlimit ja 950mhz muistitaajuus
Itse saanut vakiona samalla kortilla n. 6500 eli ilmeisesti tuo 7300 on ihan ok pistemäärä :geek:
sama video oli jo postattu aikaisemmin, saa
poistaa.
Koneessa kerkesi käymää brikannut RTX 2070 ja coil whine hirviö RTX 2060, jotka molemmat joutuivat RMA. Mindfactorylta tulossa nyt Powercolorin RX Vega 56, kun halvalla lähtee. Toivotaan että tulee Samsungin muisteilla.
Täytyy sanoa että molemmat vega pulset joita olen testannut, sekä rikkinäinen että ehyt, inisevät mun makuun aika reippaasti. Ei ole kylläkään vertailukohdetta kun siirryin juuri pitkäaikasesta konsolipelailusta pc puolelle.
Oman Sapphire Vega64:sen ininän sain huomattavasti siedettävämmäksi powerin vaihdolla. Inisee kyllä mutta mielestäni eri taajuudella ja vaimeammin, ei kuulu enää niin selvästi.
Mulla vissiin käyny sitten tuuri, kun ainoastaan loading screenien tapaisissa tilanteissa kuulunu vaimeaa ininää. Tai sitten r5 vaimentaa nii paljon etten kuule:D
Itsellä jos pidän kortin vakiotehoilla niin ei kuulu juuri mitään, mutta vedellä ja 300W power limitillä (64bios+50%) sirittää jonkin verran. Riippuu lähinnä fps:stä. Pahimpia on latausruudut yms. missä ei ole fps kattoa ja fps nousee tuhansiin.
Vaikka ei siinä kyllä paljoa sirinää kuule sitten kun tuon pulsen puhaltimet tärähtää tappiin :)
Jaa, miltä se sirinän pitäisi kuulua, kun vega 54 pulse vesillä, kotelo metrin päässä korvan vieressä sivu avoinna ja ei kuulu- ei?
Oma Sapphire Vega 64 pitää aikamoista coilwhineä mutta eipä tuo häiritse, enemmän rupeaa otsasuoni tykyttämään tuon virtalähteen nakutuksen takia, luultavasti ääni lähtee tuulettimen laakerista..
Oma Sapphire Vega 56 vesillä pitää kyllä semmosta meteliä että heikompaa hirvittää mutta empä jaksa antaa asian häiritä, ei kuulu luurien yli :D.
Kimpale
