AMD RX Vega 64 / 56
Kyllä minäkin suosittelen ldlc.com:sta tilaamista, kunhan muistaa nämä asiat.
1. Kaksi eri seuranta koodia, chronopostin koodi sekä DPD/postnord molemmat tulee spostiin kaupan lähettäessä tuotteen.
Minulla on vain tuo Chronon seurantalinkki ja tilausnumero postitusmailissa. Miten sinulla se siellä näkyi?
Itselläni kanssa vain chronon... tulisiko dpd siinä vaiheessa, kun siirtyy heidän kuskattavaksi?
Nyt on acetaali cupari blokki tilattu yms muuta asiaan kuuluvaa vesijäähy roinaa Vega 56:lle :) Ehkä ens viikolla pääsee läträämään nesteitä =)
Hei huomasin että tuo toinen numeroha ei tullutkaan kaupalta vaan chronopostilta! Minä siis rekisteröin siihen chronopostin seurantaan sähköpostini. Siinä oli molemmat koodit linkki sanan kanssa / viivalla erotettuna. Pitää kotona ottaa screenshotti.
Edit: Koodi löytyy myös chronopostin seuranta eventeistä "Partner number:"
pjoot ja ruttuturpa, kun katsotte chronopostin trackingiä niin siitä löytyy New tracking number ja se on dpd:n koodi. Postnordin app löytää myös pakettinne teidän puhelinnumeron avulla, silloin ei tarvitse koko koodia. Oma on ollut jo neljä päivää Best - NL, laitoin dpd:lle, chronopostille ja ldlc:lle eilen viestiäkin aiheesta. Yksikään ei vastannut.
Tänään tuli vastine LDLC:ltä:
Dear Customer, Dear Customer,
An inquiry file has been opened with the carrier by our ordering service concerning the package XXXXXXXXXXXXX.
The carrier will carry out the necessary research and reserves a maximum contractual delay of 10 working days.
Upon receipt of the final results of this search, we will be able either to redirect you or to refund the material contained in the parcel if it could not finally be delivered.
But according to the first responses of the carrier (in the next few days), we will try to reduce this processing time to the best.
We will also inform you as soon as possible of the follow-up given to this survey.
No news from us, we invite you to contact us from 28/09/2017 to take stock of your file.
Please accept our apologies for this delivery problem, and wish you good reception of this.
Service Information Orders.
LDLC.com
Joo mun täytyy kanssa kommentoida aika hiljanen reffujäähyksi, btw. ldlc lähetti rantapallon paketin mukana tuolla se on nyt kylpyleluna pojalla :).
Missähän helvetissä meikän paketti viipyy.. PostNordin mukaan lukee vaan, että kuljetuksessa 12.9 lähtien... hmmh
€: noin minuutti tuon äskeisen viestin jälkeen pirautti kuljettaja että olis yks paketti ranskasta :D
€€: Sieltä se näyttis saapui. Turusta kuljetus pirkanmaalle kesti 3 päivää.
Verkkokaupasta ei oikein viellä kuulu mittää... onkohan niin huono saatavus gigabytellä nii huono
Karck onko sinulla samassa pcie-virtapiuhassa(yksi haarapiuha) kiinni molemmat Vegan virrat. Haaroittimella tulee coilwhineä, jos vedät erillisinä piuhoina pitäisi loppua.
On muuten samassa piuhassa haaralla, ajattelin johto siisteyttä vain siinä kun jää ne vapaat haarat roikkumaan. Täytyypi kokeilla tuolla tuplapiuhalla.
Tarkoitat varmaan että coil whine vähenee laittamalla omat piuhat ;) Kyllä sitä siltinkin siis on mutta ei paljon/häiritsevästi :)
Tota mäkin aluksi ajattelin mutta tulin siihen tulokseen että jos nää vie paljon virtaa tms niin vakaammin/paremmim pelittäisi omilla :)
Huoh vartavasti etsiin kauppaa joka lähettää muulla kuin DPD. Tilasin DHL kautta niin nyt se sit tulikin tuolla hiton DPD ja %¥|}[<€ postnordilla. Taidan vain perua kaupan paypalilla. En tosiaankaan jaksa taas tapella ja alkaa soitteleen numeroon josta kukaan ei vastaa.
No ei voi noin hirveetä olla. Jos tosiaan noin on niin vähän täytyy nähdä vaivaa jos jotain kovasti haluaa :)
Itellä ei ainakaan ollut valittamista, päinvastoi :)
Tuli EKWB:n paketti ja Vega 64 Sloveniasta ja Lontoosta Keski-Suomeen pikkukylään DPD/Postnordilla, ja itse ihan tyytyväinen olin toimitukseen. Vaikkakin paketti oli jätetty ilman lupaa / kuittausta työpäivän aikana kotiovelle. Käsittääkseni tuon pitäisi olla sääntöjen mukaan mahdollista vain kirjallisen suostumuksen kanssa, mutta en mene valittamaan :) Tuskin olisivat kerrostaloon jättäneet rappuun odottamaan. Soitto ennen toimitusta olisi itselle riittänyt ja olisin päässyt töistä ovelle vastaan.
Veikkaan että kuriiri oli käyttänyt maalaisjärkeä ja arvioinut ovelle jättämisen hyväksi ratkaisuksi.
Onko noilla reference korteilla keskenään mitään eroa gigabyte, sapphire, msi? Vai onko se aivan sama minkä ostaa. Katsoin että ldlc:llä olisi Gigabyte vega 64 varastossa.
Ei pitäisi muuta olla kuin että takuu säilyy msi korteilla kun vaihtaa jäähyä.
Locitus, laita sinäkin palautetta suoraan LDLC:lle ja muutkin joilla on mennyt yli viikko matkalla, ei se vain ole kohtuullista. Kiinastakin tulee tavara nopeammin.
Ei ole tullut nyt asiaa seurattua niin kertokaahan joku onko suorituskykyyn tullut mitään parannuksia ajuripäivitysten johdosta ja onko niitä kaikkia ominaisuuksia (joista ainakin huhuttiin etteivät ole käytössä mm. tile based rasterization) vieläkään käytössä?
Kyselin Alphacoolilta niin soon (tm) pitäisi tulla niiden omaan kauppaan Vega Eiswolffia ilman radiaattoria myyntiin. :geek:
Pistin pika ohjeen tosta dpd/postnord koodin löytämisestä tänne. Kantsii siellä varmaan jatkaa noita seuranta keskusteluja. Rautaa ulkomailta/Saksasta?
Edit: Tossa nyt ajelin mitään muuttamatta ihan perus vedon: I scored 17 888 in Fire Strike
Tossa kattelin noita vesityksiä ja tuli mieleen että jos aion virittää AIO systeemiä tohon niin mullahan jää noi coren ympärillä olevat muistit paljaaksi ja ei ihan toi tuuletin osota niihin. Olisiko sittenkin järkevämpi vain tilata tähän sopiva kapistus ja kauppaa eteenpäin tuo ton vanhan kortin kera...
Kysymys kuulu siis, toimiiko nuo muistit ilman kosketusta mihinkään blokiin ollenkaan ?
Tämmöisen tuloksen sain 64lla. Ihan noobina voltitettu siis. I scored 18 533 in Fire Strike
Ihan tyytyväinen täytyy olla kun yks kortti korvaa 2 vanhaa hinnalta ja teholla.
Muistit 1030mhz 950mv
50% poweri
p6 1537 p7 1637 ja 1000mv
Tuuletin max 2800
Stability testit nyt käyntii johonki peliin vaan. Testissä nousi kyllä jo 73c tienoille että kaatuisko se sitte.
50% poweri
Tuuletin max 2800
Muistin jännite on edelleen kiinteä. 64:ssa se on 1350mV ja 56:ssa 1250mV
Oma 56 alkoi pukkaamaan artifaktia fire striken kanssa kun 1000mV laitto core voltit. Jos sinulla sillä toimii kaikessa rasituksessa niin täytyy sanoa että on varsin hyvä core osunut sinulle. Itte en saanut alta 1100mV corea kulkemaan millään ilman artifakteja.
Valley pyöri hyvin 1000mV kanssa, samoin time spy, mutta fire strike alko pukkaamaan vihreää paskaa ruutuun ihan urakalla.
Minulla on myös nuo p6-7 voltit 1000 ja memory voltti 950, mikä taitanee olla liitoksissa tuohon core voltageen enemmän tai vähemmän. Corea en ole ylikellotellut ja muistit juoksee 1050 toistaiseksi. Ongelma on suurimmaksi osaksi niin että lämmöt nousee turhan paljon, joten joutuu juoksuttaa tuuletinta 3400 kierroksilla, jos ei halua rotlausta.
Tästä syystä itse annoinkin jo periksi noitten kellottelukokeiluiden kanssa. Sama mitä rukkaa kun lämmöt tulee joka tapauksessa vastaan ellei tuulettimen nopeutta nosta niin korkeaksi että se alkaa oikeasti häiritsemään. Pitää odotella että noita custon AIO vesiä tulisi enempi myyntiin ja laittaa sellaisen joskun.
Jep sama täällä. Kehtaan kanssa ajaa firestriken läpi noilla mutta tässä nyt pelaillut wowia samalla ja throtlaillu muistia pikku hiljaa alas 1015 kohille jossa loppu throtlaus toistaiseksi. Toimii wowissa hyvin testinä kun laittaa kaikki täpölle ja menee johonkin missä näkyy perkeleen kauas. Rupee kyykkää varmasti.
Itellä toimii 1070mv hyvin, core vakiona ja muisteilla se 945mhz kiitos V64:sen. Katotaa sitte ku vedelle menee että kuinka liikkuu :)
Kysyin Gigabyteltä ja takuu tosiaan menee jos jäähyä vaihtaa. Onko joku kysynyt asiaa MSI:ltä Vegan osalta?
Olen jo monta kertaa kysellyt MSI:ltä ko asiaa ja tännekkin laittanut asiasta joku sivu takaperin. Tässä vielä eilinen vastaus joka on suurinpiirtein samalainen kuin aikaisemminkin:
Dear Marko,
Thanks for your message.
The cooler can be changed to a different one.
As long as the original cooler is put back on the card in original and undamaged condition for warranty claim.
However, our engineers will examine the return condition of graphic card......"
Eli takuu pysyy edelleen :)
Tästä koko jäähy takuu asiasta tuli mieleen että voisko revikan tekijät painostaa valmistajia asiassa vähäsen? Jos alettais kirjoittamaan että tämän valmistajan korttia ei suositella esimerkiksi ostajille jotka suunnittelevat jäähyn vaihtoa.
Niin ehkä sellainen yleiskattava kysely voisi olla paikallaan. Turhaa varmaan joka kortin kanssa sitä erikseen käydä, kun tuskin valmistajilla politiikka vaihtelee paljoa eri tuotteiden välillä (toki sekin on mahdollista) ?
Totta. Onhan se nyt järjetöntä että koneen saa koota ja prossut asentaa mutta näyttiksen siiltä ei saa avata... Hullua touhua mielestäni.
Ja sitten joutuisivat korvaamaan uusia kortteja töhöille jotka ovat sen lappunsa menneet rikkomaan tossa tohinassa tai vähintään käymään kädenvääntöä että korvataanko vai ei. Ihan ymmärrettävää että useimmat valmistajat pesevät kätensä tosta. Nvidian puolelta taitaa olla Evga olla ainoa joka ton jäähyn irrottamisen/vaihtamisen sallii ja sitten MSI tapauskohtaisesti oli sitten Nvidian tai AMD:n kortti. Onko Sapphirella sama käytäntö kuin Evgalla vai käsitinkö väärin?
Kyllä sen ymmärtää kun itse vasta ensimmäistä kertaa asentelin vesiblokkia Vegaan, touhu on pari askelta ylöspäin prossun asennuksesta ja tietokoneen kokoamisesta. Ainakin omasta mielestäni. Tosin ei sekään loppujen lopuksi vaikeaa ole kun tekee ohjeiden mukaan, ja itselleni seuraavaan vesiblokin laittoon on nyt luottoa paljon enemmän. Kuitenkin yritys toimii takuuhommien osalta ajatellen suuria massoja, enkä ihan joka jamppaan kyllä luota GPU:n purkamisessa. Ainakin jos on yhtään äkkipikainen kaveri niin nopeasti menee hermo pienten ruuvien kanssa.
Juu, sama puhelinten ja läppärien kanssa. Parhaimmillaan noissa on saman näköisiä mutta eripituisia ruuveja ja jos satut sen pitkän ruuvin laittaan väärään paikkaan niin kiristäessä halkaiset piirilevyltä jonkun piirin. Jos tämä olisi yksiselitteisesti sallittua niin pitäisi laitteen sisukset suunnitella yksiselitteisesti ja tarjota askelittainen repair manual (iFixit tyyliin), jos nyt ei laitteen mukana niin netissä laitteen sivuilla.
Joo mutta silti oli silti kortti Evga tai MSI niin samanlaiset ehdot tuntuvan olevan eli kumpikin pesee kätensä hommasta jos tulee fyysistä vahinkoa.
Näin voisi siis olla kaikilla valmistajilla että yksityinen käyttäjä voi halutessaan jäähyn vaihtaa mutta jos tekee korttiinsa näkyvää/fyysistä vahinkoa, se on sitten siinä.
Mitäköhän tuosta pitäisi miettiä... Piirin paska suunnittelu vai ajurit kusee? Molemmat? Ei kyllä tunnu olevan kovin balanssissa tuo Vegan arkkitehtuuri.
Pitäisi ensin saada compute testejä sun muita mukaan ja nähdä tuleeko niissä vastaavia pullonkauloja eteen vai onko Vega 64 selvästi nopeampi.
Lähinnä se, että pullonkaulat on keskimäärin muualla kuin shader-prossuissa / TMUissa.
ROPit, fixed function-geometriapuoli, muistikaista. Ja pienellä resoluutiolla ajurit/CPU.
Mutta sitten kun pelit keskimäärin koko ajan kehittyy siihen suuntaan että shader-prossuja rasitetaan enemmän, suorituskyky on hyvä näillä tulevaisuuden peleillä.
Ja tässä "epäbalanssissa" ei oikeastaan ole kyse Vegan vaan täyden Vega 10 -piirin arkkitehtuurista; Vega 56 on sitten jo selvästi paremmin balanssissa.
Mutta voi olla että tuo koko piiri on alunperinkin vähän speksattu asenteella, että "todennäköisesti suurimmassa osassa noin isoja piirejä on osa shader-prossuista rikki", ja 56 on se "normaalimalli", ja laskettu yksiköiden määrät/niiden tasapaino sen mukaan että se 56 olisi paremmin tasapainossa eikä kärsi liian pienestä shader-määrästä.
Melkoisella varmuudella kaikissa muissa compute-testeissä paitsi Ethereum-mainauksessa 64 on selvästi nopeampi. Compute-kama ei käytä ROPeja eikä geometriapuolta, joten sen pitäisi skaalautua ihan suoraan shader-määrän mukaan. Ethereum-mainaus on taas melkein täysin muistikaistarajoitteinen(*)
(tai siis oikeastaan sitä rajoittaa muistioperaatioiden määrä/aikayksikkö, ei suoraan kaista; jos kaista saavutetaan liian isoilla blokkisiirroila, ethereum ei hyödy siitä)
cat
