AMD RX Vega 64 / 56
Näinhän se menee itelläkin suurinpiirtein mutta eipä tuo juuri käytännössä haittaa eli pelaamista. Pidän näytössä 119hz ja peleissä sitä myös ja asetukset muuten enemmän ja vähemmän täysillä. Kyllä tuo bf1:kin hienosti rokkaa, kiitos aika varmaan myös Freesyncinkin. Tarvis varmaan kokeilla ilmankin että kuin helposti tuon eron näkee. Tolla paneelilla laitettaessa 144hz ja pelatessa ilman Freesynciä naapurin leirin Txp:llä niin eipä samat pelit hirveästi öki vaikka ei aina läheskään tuota 144hz saavuta. Kyllä jo nopeammalla paneelillakin on vaikutusta näemmä...
En tiedä, pitäskö tuo Alphacoolin GPX Pro Ati ostaa tohon 56:lle kun sen "sain" Jimmsin valikoimiin tilattaviksi =) Ei millään jaksais custom looppia vääntämään kun tarvis olla yks kone mihi voi vaa vaihtaa uutta rautaa "heittämällä" kun Raudan Himo Iskee eikä tarvis lärätä noitten nesteiden kanssa :D
On muuten alkanut nuo MSI vastaukset menemään ympäripyöreäksi ekan vastauksen "perumiseksi" kun olen vähän udellut tuosta warranty void tarran rikkomisesta :/
Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro ATI RX Vega M01 -vesijäähdytysjärjestelmä näytönohjaimelle, musta - 179,90€
Kyllähän tuo houkuttelis kun tossa vieressä tuo Vega puhisee, mutta mutta :think:
:hungry:
Peruutellaanpa sen verran, että 1050 mV + 2900 rpm asettuu FSE:ssa hyvin tarkasti 1,5 GHz:iin ja lämmöt pysyvät 75 asteessa. GPU-Z bugasi HBM:n maksimien suhteen, mutta käyrä näytti 82 astetta huippuna. FS Ultra pudottaa kelloja edelleen alemmas, mutta sama tapahtuu muillakin asetuksilla.
I scored 1 in Fire Strike Extreme Stress Test
Milloin tästä saadaan IO:n laaturevikkaa ulos? :)
Sain juuri ensituntumat juuri linjoille :comp:
Odotellaan vielä Asukselta lopullista vBIOSia ja sitten testit. Ensi viikolla ilmeisesti tulossa.
Tiedätkö Sampsa millä biosilla nuo aiemmat testit tuolla kortilla on ajettu mitä netistä löytyy? En siis tarkoita tuota Guru3D versiota, vaan niitä muita aiempia joissa kortti oli hiljaisempi ja viileämpi kuin vakio
Noh mistäs näitä saa ostettua kun joka paikassa on toimitusaika vahvistamaton? freesync näyttö odotellut puoli vuotta pöydälläni nvidian kortin kanssa.
Tää on jännä nähdä miten skulaa kotelossa. Tuo dumppaa kyllä sellaisen kasan lämmintä ilmaa koteloon, että saa nähdä miten äänen ja lämmön suhteen käy.
Juurikin näin eli tästä kortista varmaan saa aikalailla erilaisia tuloksia, onko testit ajettu "kylmiltään" avonaisessa testipenkissä vai koteloon asennettuna ja asianmukaisesti rasitettuna. Eilen kun pikaisesti kokeilin niin en ihmettele, miksi vähän kestää lopullisen biosin kanssa... :btooth:
En tiedä, muutenkin ihme touhua että ensin jotkut tekee jotain dippadai-ennakoita, sitten toinen tekee testit ilman lopullista biosia ja nyt sitten kenties ensi viikolla lopullinen bios ja viralliset testit :facepalm:
Tuosta voi vetää sen johtopäätöksen, että toistaiseksi ei ole julkaistu vielä yhtään luotettavaa arvostelua ko. kortista, koska bios ei luultavasti ole ollut lopullinen missään niistä
Tuo lämpö mitä tää oma 56 stokkina tunkee pihalle kun laittaa vaikka valleyn pyörimään on sellanen että ehkä toi lehtipuhaltimen hankinta ei ollutkaan niin huono ajatus, varsinkin kun se melutaso ei ole häiritsevä silloin kun on kupit korvilla ja pelaa.
Itselläni on kone vielä pöydällä sivuttain niin että se poistoilman ääni tulee aika hyvin kohti nyt. Kunhan siirrän sen tuonne lattialle ja puhkuminen tapahtuu poispäin minusta, niin olettaisin että vielä vähemmän kuuluu.
EDIT: Niin ja ei toi vanha 7870XT myöskään ollut mikään hiljainen custom jäähyn kanssa joka dumppasi lämmöt koteloon.
Löytyy markkinoilta useitakin koteloita, jotka jäähdyttää paremmin kun avonainen testipenkki.
Tää on just näin, että ei ole aivan itsestään selvää, että lehtipuhallin olisi automaattisesti huonoin ratkaisu. Itse asiassa... Olisi mielenkiintoista nähdä joku 2,5 slotin todella high tech puhallinviritys.
Olen saanut oman kopan ilmavirran niin, että toimii hyvin oman GTX 1070:n kanssa (aikaisemmin oli Gigabyten GTX 970 ja senkin kanssa ei ongelmia). MSI Radeon R9 290:n kanssa oli vähän niin ja näin... Jos vähän kellotteli, niin se lämmön dumppaus koteloon oli jo aika suuri.
Laitoin aamulla 64:n tilaukseen, posteineen LDLC:stä n. 540€. Sillävälin ajellaan benchmarkkeja vielä vanhalla R9 390:llä ja katsotaan sitten ensi viikon puolella minkälaisen eron tällä uudella saa :think:
Joops, kyllä tässä omassa kotelossa olisi varaa tuota ilman liikkumista lisätä roimasti jos olisi tarvetta, mutta kyllä ne tuulettimetkin alkaa ääntä pitämään jos niitä alkaa 10 olla kotelossa. Toistaiseksi mennään yhdellä edessä puhkumassa asema kehikon läpi ja poistot katossa, takana ja poweri. Lisää saisi eteen ainakin 2, yhden pohjaan ja kattoon yhden poiston. Pohjaan tosin en viitti pölynimuriksi laittaa ropelia kun siellä ei ole tässä kotelossa filtteriä.
Eikös perus nyrkkisääntö ole se, jos näyttis jättää kotelon sisään ilmat, niin pitää olla alipaine kotelossa, ja lehtipuhaltimien kanssa päinvastoin?
Öö.. ei.
Periaatteessa ylipaine olisi aina parempi (pölyn kannalta), mutta alipaine yleensä tehokkain. Kahdelle poistotuulettimelle tarvitaan vähintään kolme sisään. Harvoin onnistuu.
Nyrkkisääntö: kuuma ilma ei saa jäädä koteloon pyörimään.
Ranskasta ranskankielen taidottomana tilattu Sapphire Vega64, 570€ isoilla toimituskuluilla. (Ei tässäkään ollut mitään järkeä.)
Näytönohjaimet aika usein hyötyy enemmän etutuulettimista, koska se lisää ilmavirtaa näyttiksen alapuolella.
Täällä toinen ranskaa ymmärtämätön kans tilasi Sapphiren Vega 64 kortin :D Saas nähdä mitä tuli ostettua.
Jos te sieltä LDLC.comista tilaatte niin hinnan pitäisi olla 537 €, muussa tapauksessa olette ottaneet jotain lisätakuita kortteihinne. Postikulut kun sieltä ovat vain 30 euroa.
LDLC.com sai lisätakuuta vuoden 2-> 3v jos maksoi extraa. 30€ oli tosiaan Euroopan postit, aika hitaita vaan lähettämään, torstaina tilasin eikä vieläkään ole tullut mitään lähetysinfoa tms. Muillakin on näyttänyt menneen kolmea arkipäivää, että jos huomenna lähtisi liikkeelle.
Ilta 56:sta kiusattu ja päästy seuraaviin tuloksiin:
Wattman:
P6 ja P7 1597 MHz
Molempien voltit 1040 mV
Muistit 900 MHz
Muistien voltit 950 mV
Power limit 50 %
Tuuletin nopeus maks 3025 rpm
Lämmöt maks 71 °C
Score 15 939 with AMD Radeon RX Vega 56(1x) and AMD Ryzen 7 1700
Graphics Score
20 746
Physics Score
19 253
Combined Score
5 321
Muistien kellottaminen yli 900 MHz aiheuttaa jonkin sortin kaatumisen jossain vaiheessa. Vakautta testattu 3DMark:lla ja pelaamalla WOT:ia pari tuntia. GPU-Z logia ihmetelty eikä siitä löydy mitään selkeää yhteyttä lämpöjen ja kellotaajuuden seilaamisen välillä.
Pelatesssa taukojen tullessa näyttiksen kellot ja lämmöt tipahtavat välittömästi. VDDC pomppii 0.85 ja 1.085 välillä.
Josko sen 64 bios asentaminen toisi jotain vakautta :P
Wattman:
P6 ja P7 1597 MHz
Muistit 900 MHz
Power limit 50 %
Lämmöt maks 71 °C
Graphics Score
20 746
Physics Score
19 253
Combined Score
5 321
Josko sen 64 bios asentaminen toisi jotain vakautta :p
Minulla menee juuri päinvastoin. Muistit kellottuvat ongelmitta, mutta ytimen kelloihin ei jostain syystä voi koskea ainakaan alivoltitettuna. Tosin kokeilin itse muuttaa vain P7:ää. Toisella sivustolla oli kaivettu koko jännitetaulu, joka näyttää tältä:
Koodi:
01 Revision Id
08 Number of entries
20 03 -> 0x320 -> 800mV (P0)
84 03 -> 0x384 -> 900mV (P1)
B6 03 -> 0x3B6 -> 950mV (P2)
E8 03 -> 0x3E8 -> 1000mV (P3)
1A 04 -> 0x4A1 -> 1050mV (P4)
4C 04 -> 0x44C -> 1100mV (P5)
7E 04 -> 0x47E -> 1150mV (P6)
B0 04 -> 0x4B0 -> 1200mV (P7)
Olisi mielenkiintoista tietää, mitä tuossa P5:n ja P6:n välissä tapahtuu, kun asetettu jännite putoaa korkeampaan portaaseen siirryttäessä. Useimmat onnistuneet ylikellotukset, mitä olen nähnyt, on tehty juuri noin, että sekä P6 että P7 asetetaan samaksi (E: Buildzoidin mukaan ei kannata tehdä näin).
Omat asetukseni ovat joka tapauksessa nyt core vakiona, 1040 mV, pt +50%, tuuletin max 3000 rpm ja muistit 945 MHz. Firestrikesta tulee
18 017 with AMD Radeon RX Vega 56(1x) and Intel Core i7-6700K
Graphics Score
22 687
Physics Score
14 556
Combined Score
8 239
Kellot pyörivät FSU:ta lukuun ottamatta stressitesteissä hyvin tarkasti 1,5 GHz:ssä ja peleissä aavistuksen korkeammalla (~ 1520-1534). Näyttäisi, että kortin virranhallinta ei näillä alivolteilla hyppää koskaan P7:ään. Äärimmäisessä rasituksessa ei ehkä edes P6:een (olisi tosin kiva nähdä myös se kellotaajuustaulu, jotta tietäisi, mikä P5 on kelloissa).
E: Lisätäänpäs vielä buildzoidin video tavallisimmista virheistä Vegan alivoltittamisessa.
LDLC.com tilattaessa ei nähtävästi tule sähköpostiin ollenkaan ilmoitusta että paketti lähtee, ei ainakaan minulle, kirjauduin sivulle niin siellä kerrottiin että paketti on lähtenyt perjantaina ja näkyy myös seurantakoodi.
Siellä on myös Pass Delivery optio joka maksaa 29:95€/vuosi, tällöin paketteja saa perille ilmaiseksi ja pikana.
Eikö se vega tule tänäänkään, siellä se on turussa tänään aamulla ollut. Aina saa odottaa Turkulaisia, on se kumma kaupunki.
Jos asialla on PostNordia kannattaa pitää huolta etteivät ole 'yrittäneet' käydä ovella ja ole lähettämässä takaisin osto maahan.
Jaa-a mistäköhän tietää millä tuo tulee, kun chronoposti on alkuperäinen paketin liikuttaja.
Mietiskelin kun tuli sillon itsekkin kauhisteltua tehon kulutusta mutta tilanne on muutunut yllättävän positiiviseks.
Vega 64 liquidil nyt tullu pelailtuu ja ajettuu 3DMarkkii ja kokeilin eri moodeja wattmanista,
ja huomasin gpu-z:sta watit asettu maks 330w turbo päällä. Otin pari kuvaaki 3DMark Extreme stability testistä. Tuli toi API overhead testiki ajettuu I scored 0 in API Overhead Test
    974,1 KB · Luettu: 82
    955 KB · Luettu: 82
    880,3 KB · Luettu: 83
Mites muilla Vega 56 muistot kulkee? Ittellä tuntuu seinä tulevan vastaan 950 jälkeen. 975 vielä hetken pyöritti valleytä mutta sitten kippasi.
Coren alivoltituksessa ittellä kulkee 1005mV 1010mV tienoilla raja. 1000mV alko pukkaamaan artifakteja ja 1005mV ilmeisesti sotki jotakin ajossa koska sen jälkeen kun heitti balanced asetukset ja laitoin valleyn pyörimään niin jonkuu minuutin jälkeen jäätyi kone.
Se muistojen voltti ei muuten sitten säädä muistojen jännitettä vaan se vaikuttaisi olevan coren minimi. Aiheesta lisää täältä
Ilmeisesti vielä aika vaiheessa tuo wattman ainakin vegan osalta.
Mutta joo jos ei 56 ole jotain biosissa rajottamassa tuota HBM kulkua, niin sitten ittelle kävi huono zäkä lotossa. Mutta pärjäähän tälläkin.
Pitää nyt joku kuukausi ajella ihan suunnilleen vakiona ja sitten alkaa miettiä jos sen 64 biosin heittäisi sisään, eiköhän tuo kortti porsi parin kuukauden aikana jos on aikeissa hajota.
Kiitos vinkistä laitoin kans LDLC:ltä Sapphire Vega 64 tulemaan! Onkos joku testannu mainata moneroa tällä? Miten hyvin soveltuu tuohon hommaan? Ajattelin jättää vegan jauhamaan yöksi jotain crypto valuuttaa niin maksaa itsensä takaisin jossain välissä.
Ei kait siitä jää mitään käteen jos sähkönkulutuksen huomioi, vai oonko tässä(kin) asiassa ulalla? :vihellys:
Ulalla.
Mining Calculator Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash and Monero
Nicehashilla tulee varmaan vähän enemmän. 43MH/s tolla Vega56 väitetään saavan joten eiköhän samoihin watti/MHs tehoihin voi päästä V64 myös. Tuossa siis huomioitu 200 wattia ja 0.12€ kwh
Mutta V64 varmaan sellasen 70-80 euroa kuussa mainaa cryptoja. Tällä kurssilla, joka ei nyt varmaan kovin kauaa taas enää kestä. Tai sitten ehkä kestää :)
Hyvää hommaa tää mainaus, jengiä jo täälläkin myy avaamattomia BTC ostettuja näyttiksiä yms rautaa. Torissa sama homma. Jälleenmyyjät sekä kuluttajat voittavat, sekä mainaajat :)
Verottajaa voi vähän vituttaa. Evvk.
Vega 64 cryptonotessa mainaapi vähintään 1200h/s. Kaveri soitti tossa joku aikaa sitten ja sanoi jonkun säätäneen niin, että 1500h/s. Mutta toi on huhu... en usko ennen kuin mulla on käsissään koko laite :D sitä ootellessaan.
Hyvä tietää toi muistien jännite juttu. Kyllä itellä taitaa tulla seinä vastaan jo aikasemmin ku 950mhz, sen verra alkaa välkyttämään mustaa, Fire stormissa ja bäfässä. Toi 920mhz on ollut nyt vakaa joka riittää ihan hyvin. Eihän toi Valley oo kauheen raskas testi ohjelma. Kannattaa kokeilla vaikka BF1:stä netissä niin kippaa aika nopeesti. Mennyt jotain 6min yleensä jos ei ole ollut vakaa. Voiskohan joku Far Cry 4:kin olla vielä ihan paikallaan, ainakin joskus oli herkkä näyttiksen kellotuksiin.
Miksi luulet että kortti porsisi lähiaikoina kun vielä jännitteitäkin lasketaan että kortilla olisi ainakin teoriassa "pidempi" elämä :) Itsekkin tota V64 biosi modausta odottelen josko sillä saisi jotain rajoja auki.
Onko kukaan kokeillut Bios 1 ja Bios 2 eroja vai onko mitään väliä kun itse kukin asetukset anyway säätelee?
Bios 1 ja 2 erottaa siitä että 2 on kirjoitussuojattu, tuli vastaan 64 Bios päivityksessä. Joka oli muuten helpoin tapa nostaa 56:en kellot muisteissa ja gpu:ssa ylemmäs :p
Ilta tetailtu Vega 56:sta 64_sen biossilla. Paras FS
Score 16 235 with AMD Radeon RX Vega 64(1x) and AMD Ryzen 7 1700
Graphics Score
21 442
Physics Score
18 994
Combined Score
5 342
Mutuna GPU:n kulku ei paljoa parantunut (1566 --> 1601), muistit venyy ainakin 1005 MHz. Nämä 3Dmark tuloksista.
GPU-Z näyttää jotain ja Wattimies jotain kasvua? Niiden tuloksista voinee päätellä että pysyva tasainen MHz on kasvanut.
Pientä eroa mittauksissa havaittavissa.
Muistien throtlaaminen loppui niiden jännitettä tiputtamalla. Tosin tuli takaisin kun muistit lämpesi 60 asteeseen. Tätä sai taas jännitteen alentamisella kuriin. Jne..
Vaikutta että muistien ja gpun kulku muodostaa "laatikon" joka poukkoilee lämpöjen, jännitteen ja max. MHz muodostamassa tuubissa :)
Vettä kaivattaisiin. Kun muistit ja gpu on samalla piirillä niiden peittämiseen riittäisi joku kivikautinen Zalmannin GPU-jäähy :) loput puhaltimella.
Graphics Score
21 442
Physics Score
18 994
Combined Score
5 342
No mites sä ton V64 biosin nyt sitten latasit V56:lle ja mistä? Ilmeisesti siitä oli kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa?? :)
E1: Näköjään ATIWinflash toimiikin jo Vega korttien kanssa. Sittenhän tämä on ihan lasten leikkiä =) Minkä valmistajan V64 biosin latasit?
Biosien flashaus ohjelma:
AMD/ATI ATIFlash
V64 Biosit:
TechPowerUp
Keskustelun kommenteissa lisää tuloksia + kuvankaappauksia...
2 biossi on 10% alemmalla powertargetilla myös. Eli voisiko sitä sanoa biosin asettamaksi soft limitiksi, jonka päälle sitten wattmanistä voi säätää lisää hönkää.
Niin no olettamuksena että jos on hajotakseen, niin hajoaa tässä parin kuukauden aikana suht intensiivisessä käytössä tai sitten kestää maailman tappiin.
Ja joo noi aiemmin ilmoittamani voltit oli ihan liian alhaiset. Niillä time spy meni läpi että heilahti, mutta fire strike pukkasi heti demon ensi frameista lähtien vihreää artifaktia ruutuun. Jaksoin tuota 3dmark peliä pelata niin pitkään että 1100mV vaikutti vakaalta, ei artifakteja pukannut mutta sitten kun aloin testailemaan tuota muiston kellottelun hyötyä, olin 950 ajanu fire striken läpi ja sitten oli tarkoitus ajaa 800, 850, 900.. Sain 800 ajettua ja siirryin 850 joka meni läpitte mutta kone jäätyi siihen kun 3dmark alkoi niitä tuloksia generoimaan. :D
Siinä vaiheessa meni itseltä hermo ja totesin että tuo 3dmark on huono peli ja saa nyt toistaiseksi olla nuo kellottelut. Kattoo tilannetta myöhemmin uudestaan jos saisivat nuo wattmanin ongelmat korjattua vegan kanssa vaikka tuo nyt ei sinällään varmaan wattmanistä johtuva jäätyminen ollutkaan.
Mutta kummallisesti 950 toimi ihan ok ja sitten myöhemmin 100MHz pienemmällä kellolla jäätyi.
Itsellä kun ei ole tosiaan maksettua versiota tuosta 3dmark pelistä niin joka testiajon kun vetää niin joutuu kattelemaan sen demon läpitte. Ohan siitä tietty se hyöty että se esilämmittää kortin aina suht samaan tilaan itse testiä varten, mutta ei tosiaan hermo kestä odotella aina sitä.
Wattmanissä lähinnä taas ärsyttää että se ei osaa sitä ikkunan kokoa tallettaa vaan aina joka bootin jälkeen saa säädellä sen ikkunan uusiksi. Talletetut profiilitkin siihen customiin olisi ihan kiva lisä ettei aina tarvitsisi hakata kaikkia arvoja uusiksi.
Tuossa puhutaan että vega 56 hynix muistot ei kellotu niin hyvin, itsellä ainakin GPU-Z näyttää omassa 56:ssa simsungin muistoja. Ja käsittääkseni 56:ssa pääasiassa biossiin määritelty muiston jännite rajottaa sitä muiston kulkua.
Onkos tuossa jokin sääntö että Vega 56 ainoastaan olisi hynix muistoilla?
@JiiPee
Vai on sulle 3dmark Peli ja simsungia muistoilla :D No joo, onhan toi aika syvältä jos aina ajelee sen Demon eka ja sitte vasta itse asiaan. Ite kyllä ajelen muutamat öbäyt suurinpiirtein olevat testit että edes hiukan saa hujumenttia kortin vakaudesta ja sitten vaan pelaamaan. Jos pystyy pelaamaan ja kaikki rokkaa niin vakaa on. =)
Juu Bios 1:llä vedetään jatkossakin ja heitetään V56:sen rommille vesilintua ja istutetaan V64:sta sisään =)
Ilmaisessa 3Dmarkin Firestrikessä saa demon pois kun nimeää kansiossa Futuremark\3DMark\chops\dlc\fire-strike-test\bin\x64 olevan 3DMarkICFDemo.exe:n joksikin muuksi. Kun näin tekee, tulokset ei ole "virallisia" tai siis "not valid".
@JiiPee
Joo no tarkoitus oli lähinnä koittaa selvittää että miten toi muiston kullitus hyödytti noin niinkuin omalla kohdalla, vai iskeekö rotlaaminen mitä minitorointi softa ei näe. Kuulemma aika inhottavaa toi muiston rotlaaminen kun sitä ei oikein saa kiinni monitorointi softalla vaan varmin keino on ajaa testi joka muutoksen jälkeen.
Ja tuossa kun lueskelin isojen tyttöjen juttuja vegan kellottelusta, niin ilmeisesti se wattmanin muistokello on muistiohjaimeen vaikuttava jännite ja Vega 56 biosissa on 1250mV itse muistolle kun taas 64 biossissa muistolle on 1350mV.
Samaahan tuo itkee jokatapauksessa kun on beta ajurit. Kiitoksia tästä vinkistä, pitää kokeilla huomenna ja katsoa jos jaksaisi tuon kanssa pelata lisää.
EDIT: Jaa niin se se kitinä muuttui astetta ärhäkämmäksi, eli invalidia tulosta herjaa johonkin aika juttuun vedoten. Noh tuo ei vaikuta juurikaan tuohon HBM muiston testailuun.
Se kansio löytyy tällä
Koodi:
%ProgramData%\Futuremark\3DMark\chops\dlc\fire-strike-test\bin\x64
Eli ei löydy "program files" kansiosta.
Jos tuo ASUSin ROG Strix Vegan lopullinen bios on viipynyt näin kauan, niin se merkitsee optimointia viime tippaan saakka. Ei ole tainnut olla helppo kortti tehdä ASUSille.
maddoge
