AMD RX 6000-sarjan-/ 6800(XT) / RX 6900- saatavuus-/tilausseuranta
Dropissa ei ollut perus 6800 XT:tä ollenkaan, ainoastaan Midnight Black variantti.
6900xt tilaus meni läpi tuolta amd:n sivuilta vielä 17:15. Hieman oli taistelemista puhelimella saada ostoskoriin 6800xt kun jäi vaan pyörimään ratas ympyrää ja ei lisännyt millään sinne koriin niin luovutin ja kokeilin 6900xt joka meni heti läpi ja koriin. Oli myös ensimmäinen kerta kun kokeilin ostaa amd:lta suoraan näyttistä, ehkä oli kuut ja tähdet juuri oikeassa asennos että sain hyvän jonotussijan :)
Tuolla kun yrittää niin siellä ei mene edes Ryzenit koriin joita nyt pitäisi olla saatavilla. Vitun hienosti toimii tämä verkkokauppa. :btooth:
The event has ended
The event has ended, and the line is now closed.
No nyt tuli, että "The event has ended", eli kaipa ne kaikki kortit sieltä sitten meni. En päässyt edes puoliväliin kummallakaan koneella. Onnea voittajille.
Vittu mikä floppi :srofl:
Mutta juuh, event ended. Mä oon henkilökohtaisesti siltikin iloinen tästä, että sentään on parempi (?) mahdollisuus yrittää. Näin omalta näkökannaltani. :D
EDIT: Kolmella koneella yritin (eri IP), kahdella pääsin kauppaan, mutta kummallakaan ei onnistunut tilaaminen. Pääsin kauppaan tosin vasta tyyliin 15 yli. Ensi viikolla uudestaan, nyt on sentään vaihtelua ja jännäystä jonotuspaikan suhteen. :rofl:
Hetken luulin että juoksijani oli kuin autot-elokuvan Doc Hudson, joka sai vain huonon lähdön mutta saapui maaliin voittajana muiden hosumisen takia. En luule enää kilpailu loppui ennen pölyn hälvenemistä...
Näkisin (toivon) myös, että paremmat chäänssit nyt :)
Jos haluaa lähteä optimoimaan mahdollisuuksia, kannattaa ensin selvittää, onko jonotus mahdollista usemmasta selainistunnosta vai onko siinä jotenkin rajattu 1 instanssi per IP-osoite. Eli voiko esim. Firefoxin Multi Account Containers -lisäosalla jonottaa rinnakkain vaikka kuinka monessa instanssissa.
Epäilen, että tämä huonontaa mahdollisuuksia, jos oli aiemmin kärkkäänä skriptin kanssa apajilla. Parantaa mahdollisuuksia laiskoille ja semmoisille, mitkä ei oikeen hallinneet skriptitaktikointia. Luultavasti tuo myös lisää yrittäjiä apajille (koska moni ei jaksanut tuota skriptikisailua, mutta jaksaa tällaista), joka huonontaa mahdollisuuksia entisestään.
Vähän tämmönen apinankourahan tämä jonotustoive taisi olla, mutta ehkä olen vaan huono häviäjä.
Streamien perusteella ainakin jengi käytti useaa eri selainta samaan aikaan, joista jokainen meni omalla ajallaan sivulle. Jonotusnumeron pitäisi siis olla täysin arvottu.
Ensi viikollahan siellä on sitten jokaisella 20 selainta auki ja sivut varmasti nauttivat.
Eipä tuo näytä mitään tarkoittavan, vaikka kauppaan pääsisikin. Puhelimella meni läpi, mutta mikään ei mene koriin, kuten tällä on jo pariin kertaan raportoitu. Eli ei ainakaan vielä jonotus systeemi ole ihan täydellinen, mutta hyvähän tuo on.
Tottahan tämäkin. Skriptitaktikoinnit oli mulla tosiaan sen puolisen vuotta käytössä (kuten tässä on useasti tullut mainittuakin), siltikään osumatta. En sitten tiedä tulisiko tällä edes välttävästi parempi mahdollisuus saada http-requja läpi, mikäli pääsee tuurilla lähelle jonon kärkeä.
Ei taida olla koska chromen ukko käveli nopeemmin ja ehti puoliväliin vrt firefox ja puhelimen selain jotka eteni hitaammin.
Jos käytit Chromea samalta koneelta, kuin Firefoxia, niin aika huolestuttavalta kuulostaa. Meinaan saattaapi mennä sitten semmoseen, että on "pakko" olla kymmeniä tai satoja selaintabeja auki, että tuolta mitään saa.
En usko, että nuo mätsäävät IP-osoitteen perusteella, koska IP-osoite ei ole luotettava tapa yksilöidä käyttäjiä esim. ISP-tason NATin ja julkisten verkkojen takia.
Ja tietty, totta tämäkin. Jonkin sortin MAC-matchi (tai muu universal unique identifier) tossa pitäis kuitenkin laitteelle generoida että tuo olisi millään toimiva lähestymistapa. Sadat tabit ei kuulosta sen paremmalta ratkaisulta kuin tuo full-on aiempikaan bottihyökkäily.
Nyt näyttää tuotelistassa että kaikki näyttikset on out of stock. Prossuissa on add to cart-napit mutta niistä ei tapahdu edelleenkään mitään. :poop:
Rakensin tuossa uuden koneen muutaman vuoden tauon jälkeen ja Vega 56 pamahti samoihin aikoihin. En ollut seurannut mitään hintakehitystä välillä ja meinasin perseelleni tippua kun uutta näytönohjainta meinasin hommata. Ajattelin pärjätä prossun GPU:lla, mutta lueskelin täältä että AMD:ltä voi suoraan saada ostettua kohtuulliseen hintaan ohjaimen. Kiitos vinkistä!
Tänään mennessäni kauppaan huomasin, että joku jono oli kyseessä (ilmeisesti ensimmäistä kertaa?) Laitoin kolmella eri IP:n sisältävällä laitteella jonotuksen pyörimään, kaksi niistä ei edennyt oikein mihinkään ja yksi hitaan alun jälkeen yhtäkkiä suorastaan sprinttasi kauppaan. Siellä sitten useita kertoja Add To Cart - nappulan paukuttamista vuorotellen 6700XT ja 6800XT:n välillä ja kävi niin että lopulta kuustuhattaseiskasatanen upposi koriin. Ketjun kommenteista päätetellen taisi käydä "tuuri" että pääsi ostamaan tuotteen normihintaan.
17:16 sain maksun lyötyä sisään ja 17:17 tilausvahvistus näppeihin. Eli siihen asti sai tuotetta. Muutama minuutti meni pelkästään Add To Cart-nappulan hakkaamisessa, kun sekään ei toiminut kaupan sisällä.
Voi olla. Heittäisivät sen vaan sitten pois sivuilta hämäämästä porukkaa?
Joo. Hämärästi muistuu mieleen että Gigantilla oli about samanlainen juttu. Sai jonottaa jonkun 15-20 minsaa ja sitten lopulta saat tietää että kama on loppu. Ei mitään ideaa muuta kuin että systeemin suunnitellut saa kiksinsä.
Jono tai arvonta olisi ihan OK, ei mikään menelmä ole juuri sen reilumpi kuin toinen. Kaikki tää on kuitenkin että osa saa useamman arvan hyvin helposti.
Mutta turha jonotus sen jälkeen kun kama on jo loppunut, ihan älytön.
Veikkaan että ei auta - uskoisin että jono on IP-pohjainen, mikäli ovat toteuttaneet tuon lainkaan fiksusti.
No ainakin samalla koneella oli eri ID siinä ruudussa, eri selaimella.
Mulla kanssa puhelimen tyyppi ei juuri liikkunut laisinkaan koko aikana. Tietokoneella näytti kaikki muut etenevän samaan tahtiin.
Joo, ja nuo pystyy spooffaamaan erilaisilla sandboxaus- ja virtuaaliratkaisuilla, joita ansioituneet trokarit ja muut huijaripuijarit tulevat takuulla käyttämään.
Preemiumin maksaminen Verkkiksen outlet-6700XT:stä, jonka tilasin jo valmiiksi nurkkiin lopullista ostopäätöstä odottamaan kun satuin "halvalla" näkemään, alkaa tuntua pikkuhiljaa houkuttavalta vaihtoehdolta.
Itellä oli 8 jonoa menossa joista jokainen meni eri tahtiin eteenpäin. Jokaisessa selaimessa mitä oli käytössä kaksi välilehteä joista yks incognito tilassa. Ensiviikolla onkin sit porukka valmistautunut avaamaan satoja jonoja kerralla..
Itse menin kaupan sivulle klo 16.50 ja sain ostettua. Kännykällä jonotin myös mutta pari minuuttia myöhemmin ja se jono eteni paaljon hitaammin. Teki mieli tuulettaa ääneen mut ei voi, kun muuten pitäis selittää mujalle mitä hienoa on voittaa ostomahdollisuus yli 500€ näytönohjaimelle :)
...Mutta karsisi sentään "massan" pois, mikä on aika iso ongelma jos yhdeltä koneelta aletaan yrittämään eri selaimilla ja kunnon tabijoukolla. Spooffausvaihtoehtoja on niitäkin aina, mutta vaatii sentään melkoisen määrän työtä, toisin kuin ctrl+t.
Ei välttämättä lainkaan huono ajatus tuo verkkiksen 6700XT. Sulla kauankin yritystä takana?
Ei välttämättä yhtään huono ajatus tuo verkkiksen 6700XT. Sulla kauankin yritystä takana?
Ei niin kauan, kuin sinulla. Pari kuukautta vasta yrittänyt, enkä edes joka viikko. Outlet-6700XT oli 780€, eli on siinäkin vielä n. 200€ ilmaa hinnassa, kun ottaa huomioon että OEM-korttina se ei varmaan tavallisissakaan olosuhteissa olisi tuon AMD:n 500€ OVH:n mukaisissa hinnoissa. Lisäksi tuosta ei tietenkään tiedä, että missä käytössä se on aiemmin ollut; tornarit kiertävät kehveleistä, jotka kaivavat 32 päivän palautusajan verran etheriä ja palauttavat näyttiksen sitten kauppaan. Mutta ehkä sitä ei kuukaudessa puhki saisi kaivettua muutenkaan.
Hyhhyh. :cautious: Enpä voi muuta sanoa. Mutta niin, eipä sitä vekotinta kuukaudessa tuolla hajoiteta.
Jäänee nähtäväksi sitten ensi viikolla/tulevaisuudessa, että tekevätkö ne tuolle jonotussysteemille jatkokehitystä. Toivon hartaasti että tekevät...
Paras olisi, jos jonotussysteemiin pitäisi kirjautua jollain tunnuksilla, Steam Deckin tilausjärjestelmän tyyliin. Hankaloittaisi usealla selaimella pelaavien elämää aika merkittävästi, joskaan ei tietenkään eliminoisi sitä. Mielellään jollain "tärkeämmällä" tunnuksella kuten Google-tilillä, eikä jollain AMD.comin omalla järjestelmällä mihin on verrattain helppo luoda tsiljoona tiliä. En kyllä pidättäisi hengitystäni, että tuollaista saataisiin varsinkaan lähiviikkoina.
Toisaalta aika arvailuahan tämä on, että ehkei kannata vielä ryhtyä liian pessimistiseksi. En vaan oikein näe, että miten tuo järjestelmä voisi muuten mennä, jos samalta koneelta on saanut eri selaimia käyttämällä useita erillisiä jonotussessioita auki.
Positiivinen puoli tässä on oman ajanhaaskauksen väheneminen. Vihasin juuri näiden droppien vahtimista, epäsäännöllisyyttä ja "vippaskonstien" käyttöä. Ei tämä jonosysteemikään aluksi ole luultavasti mitenkään pomminvarma antamaan kaikille tasapuolista mahdollisuutta saada korttia.
Ainakin minulle kelpaisi skenaario missä tiedän aina milloin "drop event" alkaa ja ajan tultua minulle kerrotaan suoraan onko mahdollisuutta ostaa tai ei. Ei ainakaan tule sellainen pettymys, missä oma suoritus olisi huonontanut mahiksia.
Sain mielestäni tilattua tällä kertaa mutta ei mitään vahvistusa oo tullu, eikä pp näytä mitään varausta/maksua.
Jos sivu heitti etusivulle, ilman mitään sivua välissä missä ilmoitetaan tilauksen onnistumisesta, ei tilaus silloin onnistunut vaan kyseiset kortit olivat todennäköisesti jo loppu.
Mietin tuossa suihkussa, että millaiset todennäköisyydet tässä ovat pelissä. Nyt kun tuli toi jonosysteemi, niin voi vähän (mutta ei kovinkaan tarkasti) arvata, että kuinka monta tuolla oli jonottamassa. Näin järkeilin homman itse:
  • Kortteja tulee kaikkia malleja yhteensä myyntiin jotain luokkaa 700-1000 (viime viikon dropissa oli kuulemma 700, mutta muistaakseni yleensä on vähän enemmän).
  • Tämän viikon dropissa sain kaikesta päätellen melko kehnon arvan, kun pöytäkone oli kolmasosan matkasta ja läppäri puolivälissä, kun kortit olivat loppuneet.
  • Jos oletetaan, että kortteja oli n. 700 kpl ja että jonon palkki toimii silleen lineaarisesti, että 0%:ssa olet aloitussijallasi ja 100%:ssa pääset seuraavana sisään (isoja oletuksia), niin vähän perstuntumalta heitettynä kun olin puolivälissä palkkia niin edessäni olisi ollut vielä (700 / 50%) - 700 asiakasta, eli 700, eli olin aluksi jossain sijalla 1400. Pöytäkoneella kun olin vasta n. kolmasosan läpi niin edessäni olisi ollut vielä noin (700 / 33%) - 700 = 2121 asiakasta, eli olin aluksi jossain sijalla 2800. Pöytäkoneeni tuskin oli ihan viimeisenä, mutta saattoi tietenkin ollakkin.
  • Nopealla katsauksella tähän ketjuun kirjoittaneista n. 6 käyttäjää 30:stä onnistui saamaan kortin; eli 20%. Oletan, että tämä arvio on yläkanttiin, sillä pitäisin todennäköisempänä, että suhteessa useampi voittaja tuulettaa voittoaan kuin häviäjä purnaa häviötään. Mikäli voittomahdollisuus kuitenkin oli 20% niin tällöin arpajaisissa olisi ollut n. 3500 arpaa sillä oletuksella, että kortteja oli n. 700.
  • Tässä tekemäni arviot arpojen määrästä ovat luultavasti alakanttiin eivätkä yläkanttiin.
Perstuntumalta heittäisin, että tuolla oli varmaan 5-10 tuhatta arpaa hatussa (sanoisin "ihmistä jonossa", mutta monella oli varmaan useampi jono pyörimässä, ja arpajaisistahan tässä on oikeastaan kysymys eikä jonosta). Voitonmahdollisuudet olisivat tällöin siis n. 10% pintaan. Ensi viikosta alkaen voitonmahdollisuudet luultavasti kutistuvat tuosta entisestään jos ei jaksa kikkailla kaksinumeroisella määrällä jonoja.
Jos on ikinä pelannut esim. WoWia niin tietää nahoissaan, miten uskomattoman vaikeaa voi olla saada 10%:n todennäköisyyden droppi jota saa yrittää vain kerran viikossa. Geometrinen keskiarvo odotukselle olisi n. 7 viikkoa, mutta on varsin todennäköistä että vaikka olisi paikalla joka viikko seuraavat 6kk niin ei saisi mitään.
En halua lannistaa ketään (koko viestini on käytännössä mutuilua), mutta sanon sen verran, että taidan itse vaan suosiolla maksaa preemiumit Verkkokauppa.comiin :P
EDIT: Ai niin, sivulla oli siinä palkin alla valo/piste, joka vilkkui n. 2 sekunnin välein. En tiedä mitä se tarkoitti, mutta veikkasin, että saattoi vilkkua joka kerta kun uusi asiakas otettiin sisään. Kortit loppuivat klo 17:23, eli 23 minuutin kuluttua jonotuksen aloittamisesta. 23 * 60 = 1380 sekuntia, jaettuna kahdella on 690 valopisteen pilkahdusta. Kortteja oli viime viikolla kaupan 700. Epäilen siis, että piste pilkahti juurikin joka kerta kun uusi asiakas pääsi sisään.
EDIT2: Ylläolevia numeroita tarkemmin miettiessä pöytäkoneeni oli aluksi n. sijalla 2100 ja sitten lopuksi sijalla (2100-700) eli 1400. 5-10 tuhatta arpaa on luultavasti aika reilusti yläkanttiin siis, tuo 3500 vaikuttaisi tuon pohjalta järkevämmältä arviolta. Jos joku täällä muistaa palkkinsa olleen jossain vielä lähempänä alkua kuin tuo minun n. 33%, niin voidaan sen pohjalta tehdä vähän tarkempaa arviota tikettien määrästä. Esim. jos joku oli vasta about 15% kohdalla niin tuolloin arpoja olisi ollut n. 4500-5000.
Ihan hyvää mutuilua. On kuitenkin lisäksi hyvä muistaa, että halutuimpia kortteja (6800 XT, 6800) on pieni osa kokonaismäärästä ja jos ne ovat tähtäimessä, todennäköisyys on vielä selvästi pienempi. Hardwareluxx.de-foorumilla on väitetty, että näiden korttien droppeja olisi pysyvästi pienennetty ja isompi osa siruista menee muille kortinvalmistajille. Mutta jos noita olisi n. 100+100 per viikko tulevaisuudessa, saa tulla aika hyvä arpa, etenkin XT:hen.
Paljon myös riippuu siitä, kuinka hyvin suojattu tämä jonotussysteemi on väärinkäytöltä (jonottajien luominen massoittain boteilla, jonon ohittaminen jne.). Eiköhän bottikauppiailla kulu paljon energiajuomia lähiaikoina, kun haastetta ratkotaan intensiivisesti.
Juu. Itse olisin tyytynyt mihin tahansa korttiin (6900XT:n olisin kyllä varmaan myynyt eteenpäin ja ostanut pienemmän tilalle), mutta juurikin 6800 ja 6800XT:itä oli viime viikon tietojen mukaan 125 kutakin. Eli siis jos juuri tuollaisen kortin haluaa, niin tuossa kakkoseditissä korjaamieni mutujen mukaan todennäköisyydet olisivat siellä 5-10% paikkeilla. Jos mikä vaan kortti kelpaa, niin todennäköisyydet saattavat (/saattoivat) olla likempänä tuota 20%:a mikä tämän viikon io-tech -otannasta voidaan laskea.
Ripanderi
