AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Korjaantuu myös seuraavalla reseptillä: cmos reset --> load optimal defaults --> save --> boot --> uudet asetukset (näin ainakin itsellä). Tuo resizable bar sekoitti pakan kyllä pahasti ja joka buutilla tuli sininen ruutu eri virheilmoituksella.
Piti itsekkin tätä kokeilla. katsotaan rupeeko toimimaan vaiko ei. Tuo ongelma alkoi mulla nyt kun vedin windowsin uusiksi, sitä ennen oli kyllä SAM-kokeilua.
Ei sit vieläkään. Kokeilempa ajaa radeon softaa win8 yhteenspivuus asetuksilla. Katsotaan vaikuttaako. Tuskin
Ei toiminut sekään. Joten kokeilin nyt amd omaa unistall ohjelmaa ja jälleenkerran uudelleen asennuksia. Ja annoin radeon softan mennä sinne mihin halusi, kun ennen vaihdoin sijaintia. Ja tuossa kun tein tuon cmos resetin yms toimet niin laitoin kortille toisen virtapiuhan suoraan powerilta kun ennen oli haaroitettu piuha. Sekä näytön kaapeli vaihtui dp-kaapeliin. Pakkohan sen kohta olis toimia.
Toivottavasti ongelmat helpottaa. :) Omat siniset ruudut taisi johtua loppujen lopuksi liian kovista muistijännitteistä (1,44V, joka oli DRAM calcin suosittelema minimijännite 3800MHz:n taajuudelle). Laskin jännitteitä (-->1,37) ja nyt kone on pysynyt pystyssä ja jauhanut Karhun memtestiäkin jo kohta 15h. Sattui tuo resizable bar-kokeilu muistitestien jälkimaininkeihin ja ongelmat alkoi sillä sekunnilla, kun tuon ominaisuuden kytki päälle, joten meni sitten sen piikkiinkin.
Mulla oli sam kokeilut ja windows uudelleen asennus samaanaikaan niin tiedä taas mikä tuota riivaa. Ainakaan nyt ei ole hetkeen tullut mustaa ruutua, joten kohta vois käydä laittaa curven prossulle ja muistit kiristää takas. Kummallisesti vain cinepeli näytti kärsineen kun D.O.C.P profiilin laitoin. Se ei nyt liity tähän
Mulla oli toi Resizable Bar päällä enkä huomannu tainnu mitään ongelmia, mutta biosin nollaamisen jälkeen en enää löydä koko valintamahdollisuutta :-D
Näyttö ei ole pimentynyt eikä vilkkunut saati virheilmoitustakaan tullut koko päivänä. Saatoin siis korjata ongelman:thumbsup:
Edit: uudelleen käynnistys kaatoi taas kuitenkin kun curvea kokeilin. Nyt huomasin että chipset ajurit kadonneet jonnekkin. Kaikki muut oli edelleen paikallaan. Voihan tuokin asiaan vaikuttaa
Välillä suoraan käynnistyksessä ja välillä menee monta tuntia pelikäytössä ja välillä kaatuu vaikka youtubessa. Joskus jopa ihan idlessä. Joku amd driver aikakatko. Uudet ajurit laitettu, ja vanhat poistettu safe modessa. Ollut eri versioita myös. Ennen windowsin uudelleen asennusta toimi hyvin. Mitä nyt pieniä vilkkumisia silloin tällöin, mutta ikinä ei pelit tai muut ohjelmat kaatuneet. Nyt kun tulee tuo aikakatko vai mikä onkaan, niin esim skyrimiä pelatessa ruutu menee mustaksi ja peli ei enää vastaa. Pyörii kuitenkin siellä taustalla normaalisti kun näppäimet ja äänet toimii. Rupee ärsyttää tuo. Hemmetin hyvä kortti ollut itselle, ja nyt tulee ongelmia.
Ootko muistit testannut? Mulla teki pitkälti samaa ja oli muistessa vika. Karhun RamTest paljasti vian hetkessä.
En ole vielä. Pitää vissiin laittaa xmp pois ekana, ja kattoa vaikuttaako. Ennen windowsin uudelleen asennusta oli xmp sekä kiristetty asetukset.
Saattaa kuulostaa tyhmältä kyssäriltä, mutta oletko kokeillut vetää powerilta näyttikselle kaksi erillistä pci-e virtajohtoa?
Samalla kun tein cmos nollauksen niin laitoin toisen virtajohdon. Ennen siis oli vain yksi haaroitettu, ja toimi. Samalla vaihtui näytön hdmi kaapeli displayport kaapeliin. Myös emon biosin olen jo kerran vaihtanut.
EDIT; DOCP profiilin otin pois ja meinasin karhua ruveta ajamaan, mutta omat kortit ei jostain syystä wörki paypalissa. joten pitää ettiä joku toinen ohjelma
Nyt ei ole yhtään katkoa tullut. Voiko tosiaan olla niin että pitää hommata uudet kapulat kun ei DOCP profiili enään toimi. Vai vaikuttaakohan emolevyn bios taas tähänkin? Oiskan se mukava pitää nuo muistit 3200MHz CL14 nopeudella. Pitää kokeilla käsinee syöttää, jos kelpais.
Mulla kans piti syöttää käsin, ei toiminut DOCP profiililla. Taisivat olla nämä uudet muistit, vanhat taisivat toimia sillä mutta olivat muuten rikki :)
Onko cdonilla varmuusvarastoja, vai kuinka uskaltavat toimitusajoiksi luvata 1-4pv (hinnatkin vanhalla tasolla)? :-D
XFX Radeon RX 5700 XT Triple D HDMI 3xDP 8GB | CDON
PowerColor Radeon RX 5700 XT Dual Fan HDMI 3xDP 8GB | CDON
Osta-nappi vain puuttuu, vaikka toimitusaika on melko optimistinen. Neuvoo syöttämään sähköpostiosoitteen ja sitten tulee ilmoitusta, kun on taas tilattavissa, eli tuskin enää koskaan. Jos olisi ollut varastossa, niin olisin kyllä voinut tilata yhden ja myydä oman ei-XT-mallin samaan hintaan pois :think:
Enpä yhtään huomannutkaan tuota osta-napin puutosta, puusilmä kun olen. :x3: Hieman epäilyttävät saldot muutenkin; 5500XT 8GB, löytyy varastolta, toimitusaika 40-45 arkipäivää. :rofl:
Vihdoinkin sain aikaiseksi flashata oman custom bios:n 5700xt Pulse:n. Ottanut Linuxissa päähän tuo Zero rpm mode, tuosta kun kuuluu lämpöjen noustessa aina välillä whoosh-ääni kun tuulettimet pyörähtää 1100-1200 kierrokseen hetkellisesti. Eli poistin Zero rpm:n ja laskin tuulettimien minimikierrosten rajaa 600 kierrokseen, eli idlenä pyörii tuolla nopeudella jatkuvasti. Lämmöt idlenä 36-38 astetta tässä päivän aikana. Rasitusta en ole testannut vielä.
Harmi vaan että biosin saaminen korttiin on kestänyt. Ongelmia on ollut tuo Linux-puolen amdvbflash sovellus joka ei käynnisty tai sitten ei suostunut päivittämään. Efi-puolen sovellus käynnistyi, mutta ei myöskään suostunut päivittämään. Joten nyt kun jaksoin niin kortti Windows-koneeseen kiinni ja bios sisään.
Tuo zero rpm on kyllä aivan hanurista, varsinkin kun tuntuu että Radeon Settings sen haluaa väkisin aina laittaa päälle koneen boottaamisen jälkeen.
Mites tää nyt olikaan tän 5700-sarjan kokonaissähkönkulutus laskettava? Se ei oo (vai oliko se sittenkin) toi pelkkä HWiNFO64:n GPU Socket Power (89 W), vaan onko se nuo kaikki laskettuna yhteen, eli GPU Core Power, GPU Memory Power, GPU SoC Power, GPU Memory Power (VDDCI_MEM) ja tuo alun GPU Socket Power = ~175 W ?
Näyttis on nyt siis 1220/1800 kelloilla ja GPU Vcore 750 mV, sixi tuo Socket Power noin pieni.
    309,5 KB · Luettu: 55
Eikö noihin 5700 XT päde foorumin säännöt että ei saa myydä kalliimmalla kuin ostopaikan nykyinen hinta? Samoja kortteja listattuna edelleen halvemmalla ja pääsee ainakin jonottelemaan (mahdollisesti) saapuvaa seuraavaa erää ja silti hp:t 100-300e päälle kaupan hinnan :hmm:
Ei päde enää millään näytönohjaimella. Taisi olla viime torstai, jolloin muuttivat sääntöä.
Löytyi muuten Oulun Powerista aamulla tuf 5700xt hintaan 449€. Harmi, että sijaitsee pyöristettynä 1000km päässä.
Hyvin tuntuu xt:t menevän. Tuli 2080s näyttis sitten tilalle siihen saakka kunnes markkinat tasaantuu. Katsotaan minkälainen tuo 6700xt tulee olemaan, vai saisko 6800 korttia kohta jo halvemmalla
Näyttää käyvän kaikki 5000-sarjan mallit kaupaksi. Enempi tuosta toki sai kuin ostettaessa, mutta vastaavasti kaikki uusi parempi rauta maksaa aiempaa tasoon nähden vielä enemmän. Voittoa tuon myymisellä ei kyllä tee, jos haluaa uutta parempaa rautaa alle.
Oma 5700xt -> 2080s vaihto tuli maksamaan 20e. Vähän tuossa voimaa sai lisää, ja pääsen kokeilemaan oliko se nvidian puolella niin auvoista se elämä kuin muistelin. Ja kai tuon 2080s vois pistää heti lihoiksi kovempaan hintaan jos näyttää että menis.
No tuo oli hyvä diili. Onhan 2080 superi jo selvästi nopeampi kuin 5700 XT ja saa RTX:ää ja jotain muuta gimmickkiä kaupan kylkiäisiksi. :)
Uuet ajurit sisään ja nyt cs kyykkäilee fps pahimmillaan 80. Päivittääkkö vanhaan vai mitä tälle tekis.
Hauska kattoa millä hintaa käytettynä myydään vuosi sitten ostettuja sapphire pulse 5700xt. :whistling:
Oman arvo noussut yli 100e :greedy:
Olen kyllä erittäin tyytyväinen ostokseen. :happy:
Näköjään 5700XT Strix kärsii yhtä huonosta muistien jäähdytyksestä kuin se kahta kauheampi TUF malli.
Laittamalla 2mm lämpötyynyt muisteja jäähdyttävän metallilevyn päälle siten että lämpö siirtyy corea jäähdyttävään coldplateen ja lämpöputkiin, putoaa muistien lämmöt palttiarallaa 10 astetta. Enää ei muistit leivo itseään pilalle yli 95 asteen lämmöissä mainatessa.
Onkohan 5700xt:lle tulossa tuota resize bar supporttia?
Onko muuten mitään haittaa laittaa se ja 4g decoding päälle tällä hetkellä, jos combona on b550+5600x+5700xt?
Ainakin itsellä perus 5700:lla ja omalla kombolla tuo näyttäisi toimivan. Tarkista menemällä laitehallinta->näyttösovittimet->ominaisuudet->resurssit. Siellä resursseissa pitäisi olla "suuri muistialue" merkintä, niin resize bar support pitäisi toimia. Ainakin oman tietoni mukaan.
Kiitti, löytyy large memory range.
Pitäisi varmaan kokeilla jotain benchmarkkeja, että vaikuttaako vai ei.
No, näkyy se Vega 64:lläkin. Vaan liekö kuitenkaan ajureissa tuettuna? Eikös tuo vain kerro, että se tuki raudalta löytyy? Tosin prossunakin on 3700X... Vaikka pitihän se tuki vissiin 4k-sarjaankin tulla...
Tein köyhän miehen deshroud modin. Hiljeni pulse aika mukavasti ja lämmötkin tippu jonkun 5 astetta. :btooth:
Onko nuo ihan tavallisia kotelotuulettimia? Miten tuollaisessa ratkaisussa hoituu tuulettimien säätö, eli saako ne reagoimaan GPU:n lämpöihin jotenkin? Olen kans jotain tämänlaista ratkaisua miettinyt, kun tuuletin menossa rikki ja tämän Sapphiren RX570 ITX- kortin jäähy on aivan rimpula. Jos tuohon löisi vaan yhden kotelotuulettimen siilin päälle, niin varmasti olisi viileämpi eikä tuhisisi niin kovaa että kuuluu kuulokkeiden läpi.
Joo suosittelen kyllä jos tuuletin on rikki. Tietty tahnat kannattaa vaihtaa jos on oikein vanha kortti ja onnistuu suht helposti. Nuo tuulettimet on arcticin P12 CO:ta eli ihan perus halpoja static pressure tuulettimia. Tilasin ebaysta semmosen mini 4-pin splitterin joka käy tuohon näyttiksen tuuletinliittimeen, niin säätyy samanlailla kuin vakiotuulettimet.
Löytyy myös Jimm'siltä:
Jätit vähän modin kesken ;)
Itse vaihdoin Red devilille 120mm Arctikit ja lisäsin nestemetallin. Hot spot lämmöt laski varmasti 10 astetta. Lähinnä oli vain halu kokeilla kun lämmöt oli ihan OK vakionakin.
No joo. Tahnat vaihdoin joskus viime syksynä, niin en jaksanut nyt alkaa säätämään. Nestemetalli jotenkin kuumottavaa kamaa muutenkin. :D
Jaa meniköhän tahnan vaihto ihan putkeen. Vaihdoin 5700 XT Red Dragoniin Arctic MX-4:t kun kortti ollut käytössä kohta 1,5 vuotta ja suhina jo melkoinen. Kokeilin Firestrikellä niin GPU max 70 ja Hot Spot 107. Kortti alivolittettu 1900 MHz ja 1150 mV.
Mikä tuossa voisi pieleen mennä?
Ei muuten saa "warranty void" tarraa ehyenä irti näistä sitten millään.
Paksumpi tahna toimi ainakin omassa 5700XT:ssä aikoinaan paremmin (thermal grizzly kryonaut).
Jossain joku arvostelija joskus näsäili noista warranty void-tarroista, ettei takuu voi loppua, jos siinä lukee "warranty void if removed." Tarra ei lähde mihinkään, vaikka siihen reikä tulisikin ruuvatessa. :)
Noin se varmaan on. Outo silti että GPU lämpötila laski reippaasti mutta junction pysyy korkealla. Ei ero minun mielestä aiemmin noin iso ollut.
Taisin koittaa Noctuan NT-H2:sta ja jotain vastaavaa, mutta niillä hotspot-tempit oli aina korkealla. Ei voi mennä pelkän asennusvirheen piikkinkään, kun koitin varmaan 10 kertaa. Tuolla Kryonautilla lämmöt laski heti ensimmäisellä asennuskerralla. Kryonaut on selkeästi paksumpaa ja lämmönjohtavuuskin jonkun verran parempi (9W/mK vs 12,5W(mK).
Amen ;)
Pitää ostaa tuota. Kokeilin vielä uudelleen ja laitoin enemmän tahnaa, parani aavistuksen verran. Vakiotahnat olivat hieman kuivan oloiset mutta näköjään ajoivat asiansa varsin hyvin. En siis voi suositella tätä toimenpidettä tavallisilla prossuille sopivilla tahnoilla :D
Kotifantti
