AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Välkkyykö muilla näyttö näillä kahdella viimeisimmällä ajurilla, kun antaa MSI Afterburnerin ohjata tuulettimia? Itsellä välähtää aina, kun tuulettimien nopeus muuttuu.
Miten tuota afterburnerin tuuletinsäätöä kannattaa käyttää näitten kanssa? Pidätkö Adrenalinista fan tuningin disabled modessa? Kellothan kannattaa säätää pelkästään Adrenalinista.
Adrenalinissa Fan Tuning päällä, Zero RPM pois päältä ja Advanced Control pois päältä. Afterburnerissa en ole koskenut kuin custom fan curveen ja Adrenalinissa tosiaan kellot ja voltit säädetty. Uusimmilla recommended-ajureilla ei ollut tätä välkkymisongelmaa, mutta eipä tuo hirveästi häiritse kun tuolla omalla curvella välkkyy vain kun lämpötila ohittaa 60 astetta suunnasta tai toisesta (tuulettimet vaihtelee 30-40 %. Adrenalinen tuuletinsäädön kanssa ollut itsellä ongelmia.
Ei motivoi säätää kelloja adrenalista koska ne unohtuu ohjelmalta joka käynnistymisen jälkeen. Noh, pitääpä kokeilla olisiko tällä uusimmalla ajurilla enää tätä ongelmaa, väittivät ainakin korjanneensa sen.
Itse aloitin alivoltitus kokeilut gigantin ale strixillä. Firestrike pojot kasvaa 300p. kun laitoin 99mv alemmat voltit, nyt siis afterburnerisa 1100mv. Max lämmöt tippu noin 4 astetta. Jatketaan kokeilua
Tuohon tais näissä uusimmissa tulla korjausta. Itsellä ainakin on toistaseks pysynyt.
Omalla kortilla turhaa touhua alivoltitus. pelatessa samat lämmöt ja tuntuu epävakaammalta, vaikka vain 1100mv voltit. säätelen tuuletin profiilia jos sillä sais eroja enemmän
Nyt testailin tuota afterburnerin tuuletinsäätöä ja tuo kyllä toimii paremmin. Tuolla kun sääti sen 40%:iin niin se myös pysyi siinä, adrenalinilla taas tuulettimen nopeus aaltoilee. Miksihän afterin 40% nopeus oli n. 1640 rpm ja sama 40% adrenalista on n. 2000 rpm? Fan tuning on kokonaan disabled. Sitä näytön välähtämistä/ signaalin hetkittäistä katoamista myös näkyi.
Strixissähän on ulkoisille valoille lähtö. Meinasin pöytään laittaa valot, joita vois ohjata asuksen ohjelmalla. Minkälaisen setin tarvitsen? Pitäis saada 1,5m led nauhaa laitettua.
Gigantin Strix asennettuna koneeseen. Hell Let Loose lähtee aluksi hyvin käyntiin, kunnes parin minuutin pelaamisen jälkeen kellot pomppii jossain 9-1200Mhz välillä ja peli pysähtelee täysin. Ajurit asennettu jo kerran uusiksi ja kokeiltu kahta uusinta versiota. Täytyy jatkaa tutkimista...
Edit. Sama ongelma muissakin peleissä. Ddu siivous tehty. Tehonkulutus heiluu jossain 50-130w välillä. Poweri on 660w Platinium sarjan Seasonic, eli ei pitäisi olla siitä kiinni.
Minkälaisia lämpötiloja näytönohjaimella? Core/GPU -temperature ja sitten se junction-temperature? Liian lämpöisenähän nuo alkaa throttlata. Jos lämmöt ok, niin voi liittyä ohjelmistopuoleen tai sitten vialliseen korttiin.
Ja lämmöt tosiaan korkeimmillaan junction (kortin kuumin kohta) voi huoletta olla ~100c tienoilla, vasta 110c pitäisi alkaa throttlata. Jos lähempänä sitä maksimia ollaan, niin sitten voi virhemarginaalin vuoksi olla lämmöistä kyse.
Näköjään allekirjoittaneelle tuli myös yksi näistä viallisista kuumista ja kovaäänisistä ROG Strix 5700XTistä Gigantin alennuksesta. Yritän parasta aikaa laittaa RMA-pyyntöä Asukselle, mutta nettisivu herjaa invalid serial numberia ja vähän väliä ei lataa koko sivua...
Kohta haluttaisi käydä palauttamassa. :facepalm:
Onkohan tälle ikinä tulossa vakaata ajuria? Alkaa pikkuhiljaa kaduttamaan tämä ostos. Jatkuvasti jotain softaongelmia ja kun googlaa ratkaisua niin aina johtaa siihen että johtuu RX 5700 XT:stä eikä mitään ratkaisua ole
Ajurit ovat olleet vakaat käytössäni about puoli vuotta, eikä uudet versiopäivitykset ole muuttaneet tilannetta. Kerro tarkemmin ongelmasta ja tilanteista joissa ongelmia esiintyy, niin ehkä löydetään jokin ratkaisu? Mikä kortti? Onko DDU:t ja muut perustemput tehty?
Mulla gigantin strixi ja ainoa ongelma on ruudun vilkkuminen. Työpöydällä ja jossain pelissäkin vilkkunut. Myös radeon softa ei meinaa enää käynnistyä millään.
Kannattaa palata uusimpaan recommended-ajuriin. Näissä uusimmissa ajureissa tuli itsellekin tuo vilkkumisongelma ja olen huomannut, että aina kun GPU:n tuulettimien nopeus muuttuu, niin näyttö vilkahtaa. Väliaikainen korjaus siis voisi olla, että laittaa staattisen tuuletinnopeuden kaikille lämpötiloille.
Nyt myöskin kellot taas alkaneet nollautumaan ja frame droppeja esiintynyt jonkin verran ainakin cod warzonessa , joten on kyllä ajuriongelmia verrattuna Nvidiaan.
Edit: Ei siis ole Gigantin Strixiä itsellä.
Sama välkyntä kävi omassa strixissä kun päivitin "recommended" ajurien ohi. Laita recommended ajurit ja korjautuu varmaan.
Minun piti tehdä tuo RMA homma jälleenmyyjän kanssa eli omalla kohdalla ProShopin kanssa. Asus kertoi tuon, kun laitoin niille viestiä.
Jep, vein sen juuri Gigantille.. kuulemma päivä pari saattaa kestää postittaa huoltoon, ja siellä 10-15 päivää korjaukselle.. 4 ruuvin vaihtoon. Otin sieltä sitten outletistä matkaan GTX 1660:n kunnes tuo tulee takaisin huollosta.
Vähän pistää kaduttamaan 5700XT ostos kun lukee näitä ajuriongelmia täällä. Olisiko sittenkin pitänyt maksaa 100€ ylimääräistä ja ostaa 2070S..
No, viikon päästä pääsen näyttiksen hakemaan ja nähdään sitten miten toimii, jos ongelmia niin menee kyllä vaihtoon, onneksi on 30pv palautusoikeus.
Monet ovat suositelleet DDU:ta, teenkö sen ennenkuin laitan näyttiksen paikoilleen, vai sen jälkeen? Mitä muita kannattaisi tehdä, mikä voisi auttaa?
Uusin "recommended" ajuri ja ei ole ollut ongelmia, Odyssey/Overwatch/Path of Exile käytössä. Nyt piti palauttaa tiedossa olleen vian syystä, Asuksen ROG Strix malleissa on ruuvien kanssa ongelma tehtaalla ollut alusta asti. Jos ei ole tätä mallia niin tuskin on mitään erikoista vikaa sulla näyttiksessä, muuta kun kovaa vetoa vaan.
DDU kannattaa ajaa, ei niin väliä onko näyttiksen asennuksen jälkeen vai ennen.
Foorumeilta saa helposti todellisuutta negatiivisemman kuvan mistä tahansa, ihan niin kuin missä vain muuallakin ihmiset kertovat paljon ennemmin huonoista kuin hyvistä kokemuksista.
Vaihtuuko näyttiksen merkki?
Joka tapauksessa, jos haluat DDU:ta käyttää (itse en käyttäisi ns "varmuuden vuoksi" vaan vain jos tulisi ongelmia, mitkä ei muulla ratkea):
Poista vanhat ajurit normaalisti, mene bootin jälkeen laitehallintaan ja poista siellä näkyvä näyttis + ruksi että poistaa vanhatkin mitä voi olla jossain tallessa.
Boottaa Safe Modeen, aja DDUlla putsaukset, sammuta kone
Vaihda näytönohjaimet päikseen, käynnistä Windowsiin, asenna uuden näyttiksen ajurit.
Ilman DDU:ta sama prosessi ilman safemode-vaihetta.
Niin, tosi harvoin ne joilla toimii kortti kirjottaa siitä tänne tai mihin tahansa muuallekkaan.
Otin tosiaan Red Devil mallin, hiljaisuus on minulle iso prioriteetti.
Toivotaan nyt että kortti toimii ongelmitta, jos tulee jotain ongelmia niin teen kuten kirjoitit.
Ilmoittelen tänne sitten että miten kävi!
Kannattaa se vaihto tehdä tuolla kaavalla ilman safemode/DDU:ta joka tapauksessa (eli normaali vanhojen ajureiden poisto, sitten bootin jälkeen device managerista uninstallia vanhalle näyttikselle ja ruksi siihen että poistaa kaikki vanhemmatkin ajurit, sitten kone pois ja kortin vaihto, uusien ajureiden asennus)
Itsellä gigabyte rx 5700xt ja oli ongelmia lämpöjen kanssa "vaihdoin tahnat ei apu"
Noh kopan kun vaihtoi fractal mesh c:hen niin jo loppu lämpöjen kanssa taistelu & hyvin pelittänyt sen jälkeen "mitä nyt cod wzone dev error 6068" joka on aika yleinen errori...
Eli vika ei ollut kortissa joka on hinta/tehosuhteessa edukas kortti
5700 XT olisi kiikarissa. Suosituksia mikä kannattaisi ottaa kun vaihtoehtoja on niin paljon? Vieläkö on ajureitten kanssa ongelmia vai onko ihan tapauskohtasta? Ensimmäinen amd kortti tulossa joten vähän epäileväinen olen.
Blenderin cycles renderöijä ei toimi 5700XT:lla vaan kaatuu. Davinci Resolvessa oli myös jotain rautakiihdytysongelmia. Peleissä on mulla toiminut muistaakseni moitteetta.
Gaming OC Gigabyteltä ollut täällä muutaman kuukauden. Toiminnan kanssa ei sinänsä mitään, hyvin tyytyväinen olen ollut.
Ainoa moite on kyllä, että ajuripäivitykset vaatii niin paljon vapaata levytilaa ja itellä on käyttislevynä vain 128GB SSD.
Käyhän tuo myös vähän kuumempana kuin aiempi 1070ti, jossa oli paremman pään jäähdytys sen sarjan korteista. Tässä OC:ssa on vain perusmallin ropelit...
gigabyten gaming oc täälläki ja toiminu ihan täysin i5-6600k koneen kanssa sekä ryzen koneen kanssa. Väittäisin että ajuriongelmia ei ole ainakaan noin yleisissä kokoonpanoissa
Sapphiren Pulse, PowerColorin Red Devil ja ehkä Red Dragonkin
Tuossahan nuo järkevimmät varmasti ovat. Lisäisin vielä tuon Gigabyte gaming OC:n listan jatkoksi, on saanut hyviä arvosteluja ja valittiin 9 kuukautta sitten julkaistussa Gamers Nexuksen videossa parhaaksi overall -kortiksi. Gigabyte gaming oc on omassa käytössä ollut oiva peli, ei valittamista. Järkevin noista jo mainituista on varmasti se, jonka sillä hetkellä tarjouksesta saa parhaalla hinnalla suhteessa normaaliin myyntihintaan.
E. mainittu arvosteluvideo jäi uupumaan ja se on tässä:
Pitääpä siis vaihtaa itsekkin recommended ajureihin. Itse olen ollut tyytyväinen tuohon gigantin strixiin, kun lämmöt on kohdillaan, ja ainoa ongelma on vain näytön vilkkuminen. Edellinen 1070 strixi oli ongelmaton, hiljainen ja viileä. Siltä osin ois voinu ostaa 2070s strixin.
Oliko edellinenkin strixi gigantin strixi?
Mut eipä toi näytön viilkkuminen mikään paha ongelma ole. Etenkään jos on vain päänäytöllä :happy:
Ei se ruksi poista kuin ne sen hetkiset käytössä olevat ajurit. Ilman ruksia se poistaa vain kyseisen kikottimen rekisteristä.
Sen takia onkin tärkeää että laitehallinnan kautta kun tekee suursiivousta niin poistamisen + ruksituksen jälkeen painaa F5 eli refresh tai "action -> scan for harware changes" ja toistaa toimenpiteen niin kauan kunnes asentaa geneerisillä ajureilla taikka ei löydä ajuria laisinkaan.
Onko muilla jäätymisiä CSGO kanssa? Kestää n. sekunnin ja ei sinänsä häiritse, kun tapahtuu tyyliin 1x/15min.
Kaikki muut pelit pyörii ongelmitta...
edellinen oli jimssin kautta ostettu, itselle tuli tän foorumin kautta käytettynä. vedin nyt DDU:lla nvidiat ja intelit veks. ja laitoin radeon softan uusiks. 20.4.2 versioon, kun ei enää edes käyntiin saanu. Edelleen vilkkuu. Pitääkö psitää vielä DDU:lla koko amd sileeks myös?
Joo itsellä tekee tämä PowerColor 5700XT samaa 20.7.1 ja .2 ajureilla ainakin. En ole jaksanut kokeilla vanhempia vielä.
Vielä sen verran että ongelmat alkoi joku aika sitten, aiemmin toimi normaalisti eli epäilen joko ajureita tai CS:GOn uusia päivityksiä.
PowerColor myös minulla ja vain yksi näyttö. Aikaisemmista ajureista ei ole kokemusta CSn kanssa.
Onkohan normaalia että näyttiksen kolmesta tuulettimesta 2 lähtee normisti pyörii,ku lämmöt nousee yli 50 asteen ja kolmas tuuletin vaan nykii vammasesti. Sekin kyllä alkaa pyörii sit joskus,mut saattaa mennä sen 5-10minsaa. Tänäänki jouduin antaa sille käsin vauhtia, ku en jaksanu alkaa oottelee,et millon alkaa itestään pyörii :D Näyttis reilun viikon vanha ja Gigabyten 5700xt gaming oc malli
Kyllä toi vialliselta tuulettimelta kuulostaisi etenkin kun lähtee pyörimään vauhtia antamalla
Lämmöt ei ainakaan ole ongelma:
Tämä noin 30min BF5:n pelaamisen jälkeen. Kellot seilaa 1000Mhz molemmin puolin. Eipähän tosin vie virtaakaan.. ;)
Kokeilen vielä kerran asentaa kortin fyysisesti uudestaan ja vetää ajurit sileiksi. Jos ei auta, niin menee vaihtoon.
Vilkaiseppas @Kaakatus ettei olisi silent bios käytössä? Peräpuolelta löytynee fyysinen namiska jolla voi vaihtaa normin tai hiljaisen käyttöön.
Neavalainen
