AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
PowerColorin Red Devil 5700 XT on jonku verran alkanut tuota Black Screeniä vetelee (Ei auta muu kun tietokoneen uudelleenkäynnistys) lienekkö ajureissa vieläkin vikaa vai onko kortissa jotain. Julkaisu ajureissa tuota ei muistaakseni tehnyt.
Itellä on sama kortti, eikä mitään vikaa ole ollut. Uusimmat ajurit käytössä.
Ei täälläkään ongelmia ja päinvastoin tän vuoden puolella poistunut kaikki loputkin ongelmat ajuripäivityksillä. Ei mitään jäätyilyä, kaatuilua tai muutakaan.
Onkohan sitten jotain vikaa tässä kortissa? Täytyy tässä tarkemmin seurailla. Nyt kyllä tässä illan Doom Eternalia oon pelannut eikä kyllä vielä ainakaan mitään ongelmaa.
edit. Juuri kun kirjoitin niin mustaa ruutua ei auttanut oikein tuon windowsin näyttispuolen nollaus piti vaan kone käynnistää uudestaan.
Itsellä 100% mustista ruuduista katosi, kun vaihdoin DP-kaapelin toiseen porttiin näytönohjaimen takana. Harmi, kun tajusin vasta usean kuukauden tuskailujen jälkeen tuon. Kannattaa kokeilla.
Tuossa samaa ajattelin kokeilla kun erästä foorumia luin niin tuli tuosta DP-paikasta/-johdosta muutama vinkki.
Itsellä ollut nyt pari PC:n Red Deviliä kierroksessa, mutta menee kyllä usko valitettavasti tuohon merkkiin omalla kohdalla. Enkä tiedä jaksanko lähteä enään yrittämään mitään "kolmas kerta toden sanoo" -touhuja. Tästä jo ensimmäisestä tapauksesta kerroinkin tässä samassa ketjussa aikaisemmalla viestillä, mutta TLDR; kun kortti oli kiinni koneessa, ei edes ajureiden asennus onnistunut. Kone kaatui kesken ajureiden asennuksen ja tämän jälkeen windows ei enää käynnistynyt.
Toinen kokemus sitten olikin hieman parempi, mutta hiljaisuutta kun kaipaan omalta koneeltani niin vaihtoon meni. Toisessa kortissa oli ongelmana googlen tuntema termi "bearing noise" yhdessä kolmesta tuulettimesta ja ääni kuului hyvinkin selvästi metrin päähän kun tuuletin, lähimpänä ulostuloja, alkoi pyörimään.
Nyt vastaavasti jo toista viikkoa koneessa ollut Gigabyten Gaming OC kortti pyörii loistavasti ilman mitään ongelmia.
Olisi tehnyt mieli siirtyä, voisikoa sanoa "premium" malliin asteen paremmalla tuuletuksella ja visuallisilla kilkkeillä, mutta tyytyväinen myös tähän GBT:n korttiin.
Ootko miettiny että jos sulle on vaan käyny paska säkä ? Ei mulla ollu red devilin kans mitää ongelmaa.
Uusimmilla ajureilla (jotka olleet n. viikon-kax käytössä) alkoi nyt heittää mustaa ruutua Operalla juutuubissa ja jollain sivulla missä animoidut mainoxet alkoivat latautua + heti kohta työpöydän vain latauduttua.. ei oo ikinä ennen tämmöstä tehny. Laitoin 19.9.3 ajurit sisään, ei nyt ainakaan ole samoja ongelmia vielä ollut. Ohan tää näyttis vähän vammanen tietty (muisteissa? häikkää), mutta tällanen mustaruutuilu on kyllä uutta.
Kokeilitko ottaa rautakiihotuksen pois selaimesta? Mulla auttoi jollain ajuriversiolla, en ole kokeillut laittaa takaisin päälle.
Poistitko ajurit DDU:llä?
Joo kävi mielessä, mutten viittiny vielä alkaa säätämään. Tökkiikö ne mainoxet sitte kuinka? :-D Tosin nythän siis kone meni pikavauhtia siihen pisteeseen että työpöydällä pimahti muutama sekunti sen latauduttua..
Ei välttämättä aina viallinen kortti, vaan jotain nirsoilua kortin ja ajureiden välillä. Itsekin tappelin yhden pitkän illan ajureita edes takaisin kokeillen ja ei suostunut toimimaan. Seuraavana aamuna kuitenkin lähti toimimaan ensimmäisellä/viimeisellä asennusyrityksellä oikein ja on toiminut siitä lähtien 4 kuukautta. Jos ensimmäinen ilta ei olisi mennyt niin myöhään, olisin jo silloin pakannut palautettavaksi.
Ei, koska toimii Pro ajureilla. Ei mulla tule kun laskennassa black screenejä ja pro ajureilla ei ollenkaan. En tajua miten voi sanoa ajurien toimivan, jos vikalista tätä luokkaa aina uusien ajurien tultua. Tuossakin näköjään mainittu black screenit, toisin vain pelatessa.
Ei tuota listaa kannata tavata kuin piru raamattua, tai ainakaan lähteä vertailemaan sitä valmistajien välillä, kun toinen on selvästi avoimempi näistä kuin toinen.
Joka tapauksessa kuten tuossakin listauksessa käy ilmi, ne ovat ongelmia jotka koskevat vain osaa käyttäjistä eikä ongelma ole välttämättä edes jatkuva niillä joille se osuu, vaan voi tapahtua vaikka vain kerran, tai sitten satunnaisesti.
Siis mulla teki just tuota, että kun esimerkiksi Facebookia selasi alaspäin niin yhtäkkiä meni selain mustaksi. Tosin sulla taisi olla koko ruutu mustana? Ei ehkä ole sama vaiva.
Eikö ne silti ole ongelmia, vaikka ei koske kaikkia käyttäjiä?
On toki, en minä sitä tarkoittanut.
Lähinnä meinasin, että kun näissäkin asioissa ihmisillä on tapana verrata valmistajia, niin toinen vaikuttaisi olevan huomattavasti avoimempi listaamaan ongelmia kuin toinen, etenkin kun ne koskevat vain osaa käyttäjistä. Toisena pointtina lähinnä se, että jos nyt ostaa vaikka sen RX 5700:n, se ei tarkoita että nuo osuisivat omalle kohdalle (poislukien ne ongelmat tietenkin, mitkä on merkitty sen mukaisesti, kuten vaikka tuo WattMan/Overlayn todellisuutta korkeampien idle-kellojen näyttö)
No en mä näe täällä valmistajien kesken mitään vertailua. Sä nostit tuon nyt esille. :confused:
Jep, kannattaa myös huomioida, että useimmiten AMD-näykkäreiden ongelmat johtuvat mm. viallisista kovalevyistä, huonoista BIOS-versioista ja vastaavista, niin voitaneen todeta, että AMD:n näykkäriajurit on itseasiassa huomattavan hyvällä tasolla. Käyttäjän muuhun rikkinäiseen/ vanhentuneisiin versioihin ei hirveästi voi AMD:n näykkäripuoli ajureillaan vaikuttaa.
Taisipa AMD:n näykkäriajurit olla tutkimuksessakin todettu markkinoiden vakaimmiksi.
Hyvä vaan, että ollaan avoimia mahdollisista vikakohdista, että tietää käyttäjätkin korjauksien olevan putkessa.
Ei tuossa tarvitse mennä kuin eilisiin postauksiin missä käyttäjät vertailivat kokemuksiaan eri valmistajien välillä?
Koitapa nyt ruuvata tuota trollivaihdetta vähän pienemmälle.
Ei tietenkään useimmiten johdu AMD-näytönohjainten ongelmat noista mainitsemistasi asioista, mutta ne voivat aiheuttaa ongelmia ihan valmistajasta riippumatta. AMD:n RX 5700 -sarjan kohdalla etenkin X570-piirisarjaan perustuvilla emolevyillä (PCIe4) BIOS-päivitykset ovat kuitenkin auttaneet todella monien käyttäjien ongelmiin, ensimmäiset viitteet tästä saatiin jo ennen kuin BIOS-päivityksiä alkoi tippumaan enemmänkin, kun moni pisti merkille, ettei samoja ongelmia ollut jos BIOSista rajoitettiin väylät PCIe 3.0-versioon.
Samassa rytäkässä myös moni pisti merkille, kuinka niitä WHEA-erroreita tuli rutkasti myös ihan muista PCIe-väylän jatkeena olevista laitteista kuin vain siitä näytönohjaimesta (WHEA-errorit taas menevät osittain myös Windowsin piikkiin ilmeisesti, niitä on 1903-versiosta lähtien raportoitu aiempaa enemmän niin uusilla kuin vanhoillakin kokoonpanoilla PCIe-versioon katsomatta)
Onko vastaavia tapauksia raportoitu nvidian korteilla?
Oma freesync näyttö on sekoillut viime kesästä asti nvidian ajuripäivityksen jälkeen, vilkkumisia ja jää mustaksi välillä jne :btooth:
Mulla kans oli edellisten nvidian ajurien kanssa ongelmaa, kun ikkunat alkoi flikkeröimään. :beye: Vakaasti harkitsen 5700 ostamista, jahka tuo black screen ongelma korjattu. Kärsii tuottavuus muuten.
Nyt on Pc 5700 XT kiinni koneessa. Latasin uusimmat ajurit ja poistin vanhat AMDn omalla softalla. Tarkovin kanssa ei ongelmia pelissä. Inventorissa tuli stutteria yhdessä kohtaa. Bios päivitys vielä tekemättä, mutta ajattelin kattoa miten toimii ilman sitä. Jos alkaa olee jotain bs jumeja niin sit päivitän biossin heti. Tuun raportoimaa takasin jossain vaiheessa. Tuntu että peli näytti paremmalta tällä näyttiksellä.
Mihin oikein vertaat? Onhan siitä ollut jo kauan aikaa puhetta että amd:llä smoothimmat freimit.
Itsellä nyt ~6kk ollut tuo red devili eikä moittimista kyllä ole. Vähän jopa ihmetyttää mistä nämä kaikki ongelmat osalla tulee. Ainut mikä itsellä ollut niin jossain välissä veti työpöydän taustakuvan mustaksi, johtuiko ajureista vai windowsista en osaa sanoa.
No pääseepähän nvidia hieromaan käsiään, kun näitä joka puolella vähemmän tai enemmän haukutaan. Moni näistä ajuriongelmista huutelijoista ei ole koskaa navia edes nähnyt...
Mustaa ruutua ei kyllä ole tullut kuukausiin, mutta ajureiden kaatumista on ollut. Laskenut kelloja aina pikku hiljaa joka kaatumisen jälkeen. Vaikee kyllä selvittää mistä johtuu kun tapahtuu niin harvoin eikä millään testeillä saa toistettua kaatumisia.
Jos kaatuu ylikellotuksien vuoksi niin vika ei ole ajureissa... Liian korkeat kellot kaataa nimenomaan näyttiksen ajurit.
Vain päänäytöllä, joten eihän tuo ole ongelma eikä mikään
En nyt tiedä mitä tämän oli tarkoitus tarkoittaa, mutta eipä se mua ahdista jos taustakuva satunnaisesti katoaa. Ei siis ole ruutua kertaakaan vetänyt mustaksi, taustakuva vain "kadonnut". Enkä nyt tähän hätään muista loppuiko tuo windowsin, näytönohjaimen ajurien vai minkä päivityksen jälkeen.
Tähän tekisi mieli vastata hyvin kyseenalaisella tavalla, mutta sanon ainoastaan, että näykkäri on oudoin ilmaisu näytönohjaimelle jonka olen kuullut. Kuulostaa siltä kuin näkkileipä olisi väkisin tungettu PCI-E porttiin.
Näin oli. Tutkimusmetodit ja muu avattiin, mutta tästä huolimatta tutkimus oli Nvidialaisten mielestä 0 tutkimus. Tokihan noita on ihan terveellistä kyseenalaistaa, eikä noista kannata vetää yllä nähtyjä trollaukselta haiskahtavia johtopäätöksiä. Jos Nvidia olisi teettänyt vastaavan tutkimuksen, niin monien silmissä tutkimuksen painoarvo olisi varmaan ollut täysin eri.
Nämä RX 5700 ajuriongelmat ovat Nvidialaisten täydenkuun aikaa. Jokainen vuorollaan suorittaa rituaalin, jossa käydään aukomassa päätä keskustelussa, jossa jaellaan hyvähenkisesti neuvoja ongelmista kärsiville. Ikävä tosiasia, että kaikki ajuriongelmiksi koetut eivät ole olleet ajuriongelmia. Ratkaisuja on löytynyt hyvin erinäisillä tavoilla, ja emolevyjen PCI-E -porttien toiminnasta myös paljastunut ongelmia.
Vielä kerran, yhteensopivuus kulkee kahteen suuntaan. Monella pelkästään PCI-E autoasetuksen vaihto on auttanut ongelmiin. Onko vika tällöin kuitenkin ollut AMD:n? Eikö emolevyjen valmistajilla ole mitään vastuuta PCIE-porttien toiminnasta? Kaiken järjen mukaan on.
Tänään sain oman 5700 xt red devil kortin rtx 2080 jälkeen. Prossuna 8700k. Onko neuvoja mitä kannatta laittaa amd:n grafiikka-asetuksiin kun stutterointia erittän paljon pubgissa 2k asetuksil ja 4k elokuvan toistaminen tökkii.
2080 kanssa moista ongelmaa ollut, mutta vaihoin tähä korttin kun asus mg279q freesync näyttö ja ajattelin että ny loppuu sahalaidat. Uusimmat betaajurit laitoin sisään puhtaasti vasta asennetulle winukalle.
Myyt minulle sen ja ostat nopsaan itsellesi g-$ync näytön ja ohjaimen millä saat katsoa sitä ufo-peliä.
Ei kuulosta kyllä nyt yhtään normaalilta tuollainen, laitapa muutkin tiedot koneesta, millaista FPS:ää pelit näyttävät, mitä lämmöt sanoo, kellotaajuudet rasituksessa jne jne
Tulipa tehtyä silleen tyhmästi, että ostin näytönohjaimen heräteostoksena perehtymättä ollenkaan ko. valmistajan kyseenomaisen tuotteen laatuun, sillä olettamuksella että kun on ennenkin olleet hyviä niin kai nytkin. Eli Powerista Asus TUF 5700 XT. Juuri se jota yhteiseen ääneen haukutaan noin suunnilleen huonoimmaksi tuotteeksi maailmanhistoriassa. Ei se onneksi kallis ollut, 359 euroa.
Se pitää sanoa, että ennen kuin kortista luin niin ensivaikutelmat olivat hyvät. Lisäksi suorituskyky ainakin VR-peleissä tuntui aika huomattavasti paremmalta kuin vanhalla Asus Dual 1070 GTX kortilla. Hitusen äänekkäämpi tuntuisi olevan kuin edellinen, mutta ei kuitenkaan häiritsevästi. Tuo Dual ei muutenkaan ollut hiljaisimmasta päästä mitä noihin 1070 variaatioihin tuli. Täytynee paremmalla ajalla hieman tarkastella ovat tämän nykyisen kortin lämpötilat linjassa noiden arvostelujen kanssa. Ja jos se nyt sattuukin särkiintymään, niin onpahan tuo kolmen vuoden takuu sen suhteen turvana. Tuskin se tuolla kotelossa kuitenkaan tuleen syttyy.
Tehojen puolesta erinomaisen diilin olet tehnyt. Ehkä osa kritiikistä on TUF:in osalta mennyt vähän yli. Olihan tuo Asusilta ihan käsittämätön valinta, mutta ei tuo nyt kuluttajien kannalta katastrofi ole, jos halvalla saa. Aika kuumana ne muistit rasituksessa käy, mutta ei sen throttlata pitäisi, jos kotelon tuuletus on ok. 110c taisi olla näiden 5700 XT junction maksimi, sen jälkeen vasta alkaa kellot tippua.
Esimerkillinen esimerkki on Apple mikä on pitkään käytellyt Mac-koneissa Radeon-piirejä eikä kuulu mitään valitusta niistä. Siinä näkee miten paljon laitevalmistajan toiminta vaikuttaa.
Jep, ja toisena, myyntimäärissä massiivisena esimerkkinä nuo konsolit. Käyttäjämääriin nähden todella vähän ongelmia. Toki siellä iso osa toimivuudesta menee myös Microsoftin ja Sonyn piikkiin, mutta AMD sinne rautaa tarjoaa ja toimivuus tehdään yhteistyössä. Voi olla että uusi konsoli tarjoaa tehojen puolesta parasta vastinetta rahoille ikinä.
AMD tekee kokonaisuutena todella hyvää työtä, eikä sitä muuta yhden arkkitehtuurin ajuriongelmat mihinkään. Prosessori puolellakin tilanne näyttää paremmalta kuin pitkiin aikoihin. Erillisnäytönohjain puolella AMD:lla riittää vielä tekemistä. Nvidia on kukkulankuningas, ja sen brändi on PC-pelaajien keskuudessa erittäin vahva.
Isossa osassa toimivuudessa Mac-koneissakin on varmasti Apple ja varmasti tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta kortit toimivat MacOS:llä mukavasti. Tätä BOT varmasti tarkoittikin.
Itse asiaan niin tulipahan tilattua tuo 5700XT Red Devil Jimssin kevätsiivouksesta kun on tullut nyt Warzonea hakattua 1070ti:llä eikä tunnu teho oikein riittävän 1440p:llä. ~30% parannus ilmeisesti tiedossa ja sillä päästään hyvin yli 100FPS lukemiin omilla asetuksilla.
Aiemmin syksyllä kävi jo yksi Red Devil koneessa, muttei tällöin ollut mitään käyttöä kortille. Nyt toivon mukaan käyttökohteita löytyy paremmin. Itselläni ei tuolloin ollut mitään ongelmaa ajureiden kanssa ja toivotaan, että sama tuuri jatkuu :D
Osoitat ilmeisesti viestisi jotakuinkin minun suuntaan ja ehkä @Jahve3 lle? Molemmat on AMD-fanipoikia henkeen ja vereen, omasta koneesta löytyy porssana Ryzen ja näykkärinä hyrrää vega 56, seuraava näykytin tulee olemaan todennäköisesti isompi Navi, @Jahve3 lla näykäyttimenä hommat hoitaa VII. Eli mistään rituaaleista en nyt sen enempää kyllä osaa sanoa.
Mihin dataan perustat tuon "monella pelkkä pci-e asetuksen vaihto auttaa?" Hauska koe on pistää ihan googleen hakusanaksi "RX 5700 problem", hakutuloksia melkein 5 miljoonaa. Vastaavasti RTX 2070 problem tuottaa vähemmän hakutuloksia, vaikka kyseinen näykäytin on ollut markkinoilla pitkälti yli puoli vuotta pidempään, ja sisältää myös superin ongelmat.
Hei,
Onko täällä kokemuksia MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X näytönohjaimesta?
Kun olen lukenut tätä foorumia niin suurimalla osalla näyttää olevan tuo PowerColorin malleja käytössä.
Vastailen omaani viestiini. Päätin yrittää vielä kolmannen kerran PowerColorin korttia ja nyt näyttää kaikki olevan paremmin kuin hyvin. Ajurit asentuu ja tuulettimet eivät pidä ihmeellisiä ääniä. Huonoa tuuria ja kikkailu korttien kanssa alkoi vaan käymään tylsäksi.
Kortti pelittänyt hyvin ja on kaikenlisäksi hiljainen. Vielä ajattelin vähän alivoltittaa ja kellottaa koska kuulopuheen perusteella ei kauheasti kuulema vaikuta suorituskykyyn, mutta silti lämmöistä saa merkittävän osan pois.
Olen tässä nyt kokeillut FurMarkilla testata korttia ja arvot Adrenalinista lämpöihin sun muihin ovat seuraavat:
Kellot: 1700-1750Mhz
Lämpö 76C ja Junctionit 92C
FurMark on nyt pyörinyt sellaiset 15min putkeen, kysyisinkin ovatko nämä hyväksyttävät arvot ja miten muilla? Omasta mielestä näyttää hyvältä.
Heitä se Furmark mäkeen, ihan turha softa mistä ei voi edes olla varma antaako näyttis/ajurit sen pyöriä täysillä.
Niin kauan kuin Junctionit pysyy 110C tai alle niin kaikki bueo.
Lorenz
