AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Antaako kaatuessa jonkun virheilmoituksen? Onko tuo Dirt Rally aiemmin toiminut samalla kokoonpanolla? Virheilmoituksen jos antaa, niin siitä pystyisi mahdollisesti jotain päätellä. Ehkä. Ja Windowsin logeistahan näkee yleensä joskus ehkä jotain.
Nopeasti googlettamalla en löytänyt ratkaisuja, joillakin oli Dirty Rallyn kanssa crashailua, mutta näytönohjaimena Nvidiaa, jollain toisella taisi olla myös RX 5700.
Googlettelin kans mutta en äkkiseltään mitään relevanttia löytänyt. Ei anna virheilmoitusta, peli vain pysähtyy puoleksi sekunnuksi ja siitä menee työpöydälle. Kokeilin kellot laskea vakioksi mutta sama homma. Laitoin toissapäivänä vasta kortin kiinni, sitä ennen ollut 980 SLI:ssä jolla toimi moitteetta.
Pitänee kokeilla tuo eilen tullut ajuri asentaa, joskaan en usko että sillä on vaikutusta.
Pitänee Windowsin logit tutkia.
Tämä Radeon software näyttää muutenkin bugisevan hieman.
Veikkaisin että nuo Radeon Softwaren lukemat pissivät kun ajuri tai joku softa on kaatunut, testaa bootin jälkeen miltä näyttää
Huh, vaihdoin 240 AIO:n ilmajäähyyn. 100% loadilla lämpötilat putosivat 70-80C -> 50-60C. Ilmeisen hyvän sykloonin tuo prossutuuletin tekee koppaan ja näin auttaa myös näytönohjainta. Enpä olisi uskonut. Laitteina siis Noctua NS-D15 ja Red Dragon XT.
riippuu kotelosta ja miten tuo aikaisempi aio on ollu asennettuna
Varmasti näin. Aiemmassa setupissa AIO oli katossa. Noctuan kanssa XT:n junctionit huitelee alle 60C. AIO:lla noin 20-30C korkeammalla.
Tuulettimet oli aio:ssa automaatilla vai manuaalisesti säädetty ? Ja tietysti tuulettimillaki on iso vaikutus. Itellä on noita vegas 7 ropellia, muuten puhaltaa hyvin mutta lyöppä radi eteen niin tapahdukkaa enää mitää. Ja radi tietty eteen että saa viileää ilmaa. Jos mahdollista.
Pakko kyllä kysyä että millä kelloilla nuo nykyset lämmöt ? Ja paljonko voltit ? Jotenki tuo junction lämpö ainaki tuntuu oudon alhaiselta.
Täytyy ottaa sanoja takaisin. Junction Tempit saa NH-D15:llakin ihan yhtä tappiin kuin AIO:lla. Ilmeisesti jokin asetus Adrenalinessä päivityksen yhteydessä oli eri tavalla. Nyt automaattinen alivoltitus päällä ja lämmöt 90C.
Täällä koneessa kiinni RX 5700 XT Red Devil ja ongelmista ei tunnu pääsevän eroon. Pelit toimii jo melko luotettavasti, mutta saattaa kaatua vieläkin satunnaisesti esim. nettiä selatessa. Näyttö "jäätyy", eikä kone reagoi enää mihinkään napin painallukseen ja pakko bootata virtanapista. Joskus näyttö menee mustaksi ja sama homma edessä. Black Screen kaatuminen siis kyseessä. Käytössä tällä hetkellä uusimmat ajurit ja aikaisempiakin on kokeiltu, kaikki laitteistokiihdytykset on otettu pois sovelluksista. Windowsin luotettavuuden valvonta antoi edellisestä kaatumisesta koodin: Laitteistovirhe: LiveKernelEvent 193. Viitanneekohan tuo sitten Korttiin tai ajureihin?
Lainaan tätä n. kuukausi sitten kirjoittamaani viestiä. 2 viikkoa sitten asensin windowsin uudestaan puhtaalla asennuksella. Ensimmäistä kertaa tein tälle koneelle niin, että kaikki tiedostot lähti koneelta, aiemmin aina kun windowsin olen asentanut uudelleen on jäänyt tiedostot muille asemille paitsi asemaan johon windowsin olen asentanut. Uusimmat ajurit latasin näytönohjaimelle, enkä asentanut mitään ylimääräisiä ohjelmia. 2 viikkoa koneen käyttöä eikä ole tullut yhtään kaatumista, ei työpöydällä eikä peleissä. Eli näyttäis tämä konsti viimein toimineen, vihdoinkin. Vika ei tainnutkaan olla näyttiksessä. Voi olla, että noille muille asemille oli jäänyt jotain "roskaa", vanhoja ajureita yms. kun kaikkea on tullut asenneltua sinne sun tänne ajan mittaan ja jotka aiheutti sitten bluescreenia/blackscreenia ja muita ristiriitoja/ongelmia.
Itsellä alkaa jo usko mennä omaan rx 5700 Red Deviliin. Jatkuvasti useamman kerran päivässä näytöt jäätyy, menee mustaks tai tulee blue screen. Virheeksi kone näyttää video_tdr_failuree. Kaikkee on kokeiltu mitä mieleen tulee, mutta ei sit millään lähe toimimaan.
No olisikohan se vaikka ihan fyysisesti rikki se kortti? Itsellä oli Red Dragon, ensviikolla tulee takuusta uusi tilalle
Mulla teki pitkään satunnaisia whea erroreja, liittyen pcie väylään, kovalevyä pääosin herjasi. Kaatu harvakseltaan, joskus jopa useamman kerran illassa mustaan ruutuun ja kone käynnisty uudelleen.
Päivitin emolevylle uusimman biossin pari viikkoa sitten, 1405 tais olla ja asus x570p kyseessä. Tämän jälkeen 0 whea erroria ja 0 mustaruutua, ainoastaan pubg kaatu yhtenä päivänä pari kertaa mutta näytti olevan pelkkä pelin kaatuminen.
Itsellä oli red dragonin kanssa vastaavia ongelmia että pelit kaatuivat kun oli n. 15min ehtinyt pelata. Poistin ajurit ddulla safe modessa ja uudet ajurit radeon softwaren kautta. Nyt uusimmilla ajureilla ja alivoltittamisella ei ole ongelmia ollu. Vieläkun saisi unreal engine pelit pyörimään paremmin niin olisin tyytyväinen..
Olis kyllä mielenkiintoista tietää että kuinka monella on joku vastaava tilanne että on nvidiasta vaihtanut joilla näitä suuria ongelmia tuntuu olevan.
Kaiken järjen mukaan ei pitäs vaikuttaa mutta onhan näitä ollut ennenkin että joutunu käsin ronkkimaan jotain sontaa pois mitä jäänyt jonnekin.
En suureksi ongelmaksi tätä sanoisi kun ilmenee toistaiseksi vain yhden pelin kohdalla :) Joka tapauksessa harmittaa kun juuri tuota peliä tullut pojan kanssa pelattua.
Nvidian ajurit poistin DDU:lla, joskaan en vikasietotilassa.
Onko kukaan modannut refu kortista hybridiä, kuten esim Evgan hybridit?
Eli matala blokki, letkut tai blokin liittimet shroudin kyljestä läpi, lisäksi jäähdytyssiilejä alkuperäisen puhaltimen kaveriksi.
Saanko kysyä että miksi? Jos harrastuksen vuoksi niin ymmärrän. Tämä kortti on kumminkin jonkunäköinen budgetkortti niin saako vesijäähystä ihan mahdottomasti irti ja ei taida ihan mahottomasti saada fps:ssää ulos kellottamalla. Porukalla mitä täällä lukenut ollut aika paljon vaikeuksia noiden alivoltitusten ja kellotusten jälkeen.
2080:n tilalle ajattelin sff koteloon, fps tai max kellot ei syynä. Enemminkin lämpöjen saaminen kotelon ulkopuolelle ja äänentaso alkuperäistä pienemmäksi, kotelo kun on siirtynyt pöydälle.
Ja orkkis on omaan silmään tyylikkäämpi kuin fullcoverblokki
Omat kokemukset ovat olleet positiiviset Gigabyten 5700XT kortin kanssa. Pari kertaa huomannut että kone on "kadottanut" päänäyttöni, mutta tämä tapahtunut vain kun käytän samaa päänäyttöäni PS4 pelaamiseen ja kun olen vaihtamassa HDMI (PS4) -> DP (PC). Tämä siis hetkellinen katkos eikä vaadi uudelleenkäynnistystä, jotkut ikkunat mitä päänäytöllä oli on siirtynyt toisille näytöille.
Tosin viikonloppuna koin PowerColor Red Devil kortin kanssa suuriakin ongelmia. Asensin kortin koneeseen ilman mitään windowsin uudelleen asennusta eli mentiin samalla windows asennuksella kuin Gigabyten kortilla. Alkuun pelit toimivat hyvin ja olin tyytyväinen lämpöihin. N. 5-10 asteen ero Apexia Legendsiä pelatessa. Toisen pelin aikana keskellä taistelua, näytöt kuitenkin heittivät sellaista oksennusripulia ruutuun että mistään ei saanut selvää ja kone oli kuitenkin käynnissä koska äänet toimivat vielä oikein. Ruudusta ei kuitenkaan saanut selvää mitä tapahtui. Käynnistin koneen uudestaan ja pelasin parit apexit ja hyvin toimi. Kuitenkin kun omat kokemukset koneen kanssa ovat aina olleet, että jos ne kerran tekevät jotain outoa, ne tekevät sen uudestaan niin päätin asentaa windowsin uudestaan varmuuden vuoksi. Tästä syntyikin sitten sellainen soppa, että kun windows oli asennettuna uudestaan, ensimmäinen asia mitä tein oli ajureiden asentaminen ja kesken asennuksen, tyyliin siinä kohdassa kun muihin näyttöihin tulisi kuva, kone reboottaa eikä käynnisty enää windowsiin. Tein tämän jälkeen uuden windowsin asennuksen ja sama ongelma. Kesken ajureiden asennuksen kone reboottaa eikä käynnisty. Samalla huomasin ennenkuin ajureita oli asennettu että kortissa pyöri vain yksi tuuletin, mutta Apexia pelatessa en asiaan kiinnittänyt huomiota, että pyörikö yksi tuuletin vain, koska jos kortissa on omat "smart fan" toiminnot päällä yms.
Kun huomasin että kortti ei toimi oikein, asensin takaisin Gigabyten kortin, windowsin ja ajurit ja nyt viikonlopun yli sillä pelanneena kaikki ovat toimineet varsin loistavasti ilman yhtäkään kaatuilua, että tuntuisi olevan Red Devil kortissa nyt joku pinni vinossa.
Amd:n ajureissa tuntuu olevan eripuraa monesti monitorointi ohjelmien kanssa. Esim afterburner/rivatuner aiheuttaa harmaita hiuksia varsinki uusissa julkaisuissa.
Itse en saanut ikinä 5700xt Nitro+:sta pois näitä ongelmia vaikka puhtaana asensin Windowsin sen kanssa:
1. kortti ei jotenkin tajunnut näytön hdrrää edes uusilla asetuksilla, esim. Bf v hdr asetuksissa piti asettaa näytön kirkkaudeksi 1300 nitsiä, kun nvidian korteilla on aina toiminut se 600, mikä näytön kirkkaus onkin. Aluksi hdr ei toiminut oikein yhtään, mutta mitkään päivitykset ei korjannut tuota kirkkausongelmaa täysin.
2. Näyttö saattaa alkaa vilkkumaan ja etsimään itseään kun laittaa pelin Full screeniin. Uudelleenkäynnistys tai dp-piuhan irroitus auttaa. Tosin jos irroitti vaan niin tuli nopeammin takaisin.
3. Radeon softwaren asetukset nollautuu vaikka kuinka turvalliset muutokset sinne laittaisi. Edelleenkin on myös bugilistalla ominaisuuksia joiden pitäisi siinä toimia.
-> En jaksanu enää, sain myytyä Nitron ja ostin Strix 2070 tilalle ja 0 ongelmaa nyt.
Onko täällä oikeasti jotain jolla ei ole ollut ongelmia näiden 5700-sarjan korttien kanssa? Jotenkin vaan jo pidempään tehnyt mieli testata vaihtaaksi AMD korttia, tuntuu vaan että jokaisessa viime sukupolvessa AMD:lla aina ollut niin paljon ongelmia että ollut vaan parempi pitäytyä nvidiassa.
Pulse 5700XT:n kanssa ei nykyisellään mitään ongelmia, en tosin ole kellotellut tai voltitellut, ihan normikäyttöä vaan. HDR:n kanssa oli satunnaista häikkää alkuvaiheessa mutta nekin johtuneet enimmäkseen näytöstä tai Windowsista. Erittäin tyytyväinen olen.
Tämä on varsin ärsyttävää. Minulla pysyy kaikki muut asetukset rebootin yli paitsi power limit, joka palautuu aina +0%. Ei auta vaikka kuinka tallentaisi eri profiileihin.
Itsellä meni hermo tuohon Wattmanin asetuksien hukkaamiseen ja vaihdoin sen MSI Afterburneriin. Sillä alivoltitus, kellot ja powerlimit toimivat aina 100% varmuudella automaattisesti, vaikka Windows käynnistyisi kuinka epänormaalisti. Ainoa ongelma on, että näyttö välähtää aina joskus käynnistäessä, kun nuo asetukset tulevat voimaan, mutta mielummin se kuin jatkuva asetuksien laittaminen manuaalisesti.
EDIT: Ja aiemmin päivittelin, kuinka omiin mustiin ja värikkäisiin ruutuihin tuntui äkkiseltään auttavan DP-kaapelin vaihto toiseen porttiin. Vieläkään ei ole yhtään tuollaista ruutua tullut, eli ärsyttävin ja isoin ongelma korjaantui sillä. Nyt ei ole enää kuin pari pikkubugia ajureissa ja muuten voi olla tyytyväinen.
Monet ovat mm. Redditin ja AMD:n oman foorumin perusteella saaneet jo ongelmat korjattua AMD:n uusilla päivityksillä. Ei kaikki, mutta osa. Osa taas on saanut ratkaistua noita ongelmia muilla keinoilla, mm. Emon BIOS-päivityksillä, RAM-muistien jännitteen säädöllä, DDU:lla, PCI-E jatkokaapelin poistamisella jne. Ne jotka pahiten vetävät pultteja, eivät palaile foorumeille myöntämään, että ongelma on saatu korjattua. Saati sitten että vika olisikin ollut omassa käytössä.
Tavalliset testaamiset kannattaa tehdä aina, sama mikä ongelma ja missä komponentissa. Ei ne muut vian aiheuttajat mihinkään poistu, vaikka valmistajalla X olisi ajureissa ongelmia. Jos mitkään testaukset ja kontakti AMD:hen ei ongelmaa ratkaise, niin sitten ei kannata turhaan kärvistellä. Korttia palautukseen tai myyntiin, ja uutta tilalle. Toki voi luovuttaa heti kättelyssäkin, ja laittaa palautukseen, ymmärrän senkin.
PCIE-4:n on epäilty olevan monien ongelmien takana. BIOS:in auto valinnan vaihtaminen ilmeisesti auttanut monilla ongelmaan. Toivotaan että AMD saa tähän heidän puoleltaan pysyvän ratkaisun, ja ettei RDNA2 kanssa enää tarvi käyttäjien kärvistellä. Tähän saa tulla vastaamaan jotain nasevaa naiviudesta jne., ei paljoa hetkauta, kun itsellä ei ole eläessään ollut AMD:n kanssa merkittäviä ongelmia. Toisaalta ei ole vielä Naviakaan ;)
Elokuussa piti ottaa hw kiihdytys pois selaimista, videoiden katselun tuloksena bsod. Sen jälkeen ei ole tainnut olla mitään. Mutta vain muutamaa peliä pelailen. Tarkov, PUBG, muutama Far Cry ja joitain vanhenpia.
Red Dragon, R5 3600 ja Aorus X570 täällä, alun ajuriongelmien jälkeen ei ole ollut ongelmia. Silloin tuli muutamia mustia ruutuja
Pari kertaa mustan ruudun ongelma, jos on ollut yhtä aikaa sekä VR että näyttö päällä. Muuten ei yhtään mitään koskaan.
Isoimmat ongelmat johtuneet muistikammat väärissä sloteissa, ja emolevyn biossin päivityksellä loppu whea errorit kovalevyyn, kovalevyyn pääosin viittasivat, välillä pcie endpoint erroria kans. Molemmat oireilivat mustina ruutuina ynnä muina kaatumisina, mietin jo korttivikaa vaikka red devili toimikin haswell kokoonpanossa pari kuukautta täysin ilman ongelmia.
Itellä ollu noin 4 kk PowerColor Radeon RX 5700 Red Dragon OC. Ainut "ongelma" mikä alussa oli se, että näyttö rupesi putoilee pois, mutta aina pelkkä näytön uudelleen käynnistys autto ja kävi sen verran harvoin ettei kovin paljoa haitannu. Luulin eka että vika oli "demo" näytössä. Toinen oli että välillä tuli bsod mutta amdn softa päivitys auttoi aina ja ei tapahtunu uudestaa samaa erroria.
Ostin pes2020 pelin ja pelasin yhen pelin ja kaikki ok. Nostin graffat täysille ja kokeilin alottaa kautta. Ekaan pelin ku menin niin näyttö meni mustaks ja piti virtanapistä käynnistää uudestaan. Ihmettelin, sitten kun kokeilin uudestaa niin kävi sama ja sen jälkeen ei näyttöihin saanut enää yhteyttä. Minulla on kaks näyttöä hdmi ja dp. kokeilin kaikki portit, yhtä näyttöä ja kortin pois ottoa sekä takas laittoa. Näytöissä ei ole vikaa koska kirjoitan tätäkin toiselta. Tämä kävi lauantaina. nyt on rma vetämässä ja HIEMAN vituttaa.
biossi päivitys ja amd softan uusimmat päivitykset puuttui koska tuli pelattua tarkovia niin paljon että kaikki muu unohtui about eikä softa automaattisesti päivittyny vaikka taisin sen laittaa niin.
Onko afterburneri käytössä ? Se ainaki aiheuttaa tota power limitin resettaamista.
Ois tämäkin jäännyt kirjoittamatta jos oisin oottanut vielä 24h. :facepalm: Kone kaatui seuraavana päivänä ensimmäistä kertaa yli kahteen viikkoon. Mustan ruudun lykkäs.
Mulla on ehkä joku 3-4v vanha windows asennus, käyny läpi inteliä aina lga775 kannasta alkaen sekä amd:tä am3 lähtien, näyttiksiä laidasta laitaan molemmista leireistä ja silti rokkaa. Ehkä se sun kortti on kuitenki se syypää kaatuiluun ? Kuinkas näytön piuha ? Ite en oo kokenu tota mustaruutu kaatumista kummallaka, red devilillä tai sapphiren nitrolla.
Minulla ei ole ollut ongelmia sapphire nitron kanssa. Toimii kun junan vessa :thumbsup:
Ei mitään ongelmia, PowerColor Red Dragon 5700XT. Kerran tuulettimet sekoili ajuripäivityksen jälkeen, mutta se saattoi johtua muistakin emon päivityksistä yms., mitä suorittelin samaan syssyyn?
Näyttisten kanssa viimeksi oikeita ongelmia on ollut Nvidian GTX 670:lla releasessa. Silloin uunituore boost -ominaisuus sekoili tuon tuosta eri peleissä, ja pelit pyöri ajoittain paskasti. Aivan eri lailla valmis näytönohjain on ollut allekirjoittaneella tämä 5700XT, kuin esim. aikoinaan tuo GTX 670.
Välissä RX480 palveli kans täysin moitteetta. Kellottuikin todella mukavasti, ja oli Strix -mallina hiljainenkin.
Ts. vehkeet ja kokoonpanot ovat yksilöitä. Suurimmalla osalla korteissa ei liene mitään ongelmia.
Rma viestiä pukkasi eli vikaa oli näyttiksessä. Tulee powercolor XT versio tilalle kun oma oli non XT dragon. Uskallanko pelaa enää pes2020 peliä? Voiko peli räjäyttää näyttiksen?
Oma Asus TUF XT on käynyt jo kaksi kertaa vaihdossa uuteen, koska mustaruutu ongelmaa ilmenee 15min pelisession jälkeen, oli pelinä sitten Rocket League tai COD MW :D nyt kolmas kerta edessä, taitaa olla aika vaihtaa jonkin toisen valmistajan korttiin...
Toki mulla perus 5700 oc. Ja ei ole kelloteltu eikä alivoltiteltu ym kortti kiinni ajurit sisään ja kovaa ajoa. Ei käy edes kovin kuumana
Miksi vaihdat korttia uuteen? Kaikkihan me tiedämme ettei kyse ole rauta- vaan ajuriviasta? Onko mitään järkeä tuollaisessa?
Vaikea uskoa ajurivikaan mikä ilmenee kuukauden käytön jälkeen, vaikka ajureita ei ole päivitetty. Etkä välttämättä itsekään haluaisi käyttää korttia, minkä kanssa ei voi pelata 15min pidempään.
Ei tosiaan ole ajurivika. Vaihda korttia. TUFissa on luokattoman huono jäähy.
Vai onkohan Asus korjannut tämän ominaisuuden?
Asukselta on ilmeisesti tulossa EVO versiot noista 5700 XT korteista, joissa nuo ongelmat korjattu. Mutta pitäisi luultavasti näkyä tuotenimessä (mutu). Mutta ihan kuraahan nuo Asuksen 5700 XT kortit on, ainakin siihen asti että ne korjatut versiot tulee saataville (5600 XT:t toimivalla jäähyllä).
Mistähän kannattaisi alkaa etsiä vikaa kun uusimmat ajurit asentuvat mut kun uudelleen käynnistää kone jää looppiin ja ruutu on pinkki,sininen tai musta ilman vikakoodia. Uudelleen käynnistyksessä voi normaalisti kirjautua win mut sen jälkee taas looppi,joka pysähtyy vikasietotilan käynnistys valikkoon. Eli suositeltu 20.2.2 ja uusin beta 20.3.1 ei luultavasti asennu oikein tai kokoonpanoon sopimaton?
Olen ddu:lla putsannut vanhat ajurit vikasietotilassa ja asentanut siinä uudet uudellenkäynnistyksen jälkeen.
Koneen kokoonpano: 4790k ,asus hero 7 ,24GB Gskill 2400 ram , rog strix 5700xt oc gaming , corsair hx1200i. Win 7 pro. Näyttöjä 2 tavallista + oled ja plasma tv.
Emon bios 3503 , näyttis toimii auttavasti 19.12.2 ajureilla mut silloinkin välillä tulee mustaa ruutua.
Onko muilla ollut samaa vikaa vai onko vika asentajassa?
Putsailitko DDU:lla ennen kuin tuli ongelmia? Siinä saattaa hyvinkin olla syyllinen meinaan. Oletuksena noita DDU:ta ja muita vastaavia kannattaa käyttää vasta jos tulee ongelmia ja muut normaalit keinot on koitettu jo (ajureiden uudelleenasennus, ajureiden normaali puhdas asennus jne)
Kannattaa testata vain yhdellä näytöllä saako siihen kuvan normaalisti. Kaikki näytöt liitettynä saattaa ekalla kerralla syystä tai toisesta sekoittaa toiminnan.
Ja olikos ennen uusien ajurien asennusta pelannut normaalisti vanhemmilla ajureilla, vai onko näyttis ja uusimmat ajurit juuri asennettu koneeseen?
Itselläni DDU on aina pelannut moitteetta ja sen käyttö ratkaissut ongelmia useasti (vanhojen ajurijämien poisto ja sekoittuneiden tupla ajureiden havaitseminen).
Tuffi onkin yksi paskimmista rx korteista, joten en ihmettele.
jylli
