AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Itse ostin tuossa noin viikko sitten power colorin tämän halvan dualfan kortin . Viikon tappelin melkein ja blackscreeniä vakiona peleissä jne . Näillä uusilla ajureilla niin 2100 boost 1.13 voltti powerlimit +50 ja muistit varovaisesti 1800. Heilahti timespyssä 10k rikki. Ainakaan vielä ei ole kaatunut
Kiitoksia @Jjerppa @JukkaX ja muut infosta!
Hetken tossa oon värkkäilly ja ekana huomasin, ettei joulukuun puolivälin ajureiden fan curve -controlli Radeon-softassa ensinnäkään toiminut ollenkaan. Uusimmat ajurit onneksi auttoi tähän.
Yksikään noista teidän esimerkkipreseteistä ei itellä oikein toimi, kaikki aiheuttaa graffabugia TimeSpys/Firestrikessä. Pitää koittaa jaksaa koitella miedompia asetuksia, josko osais löytää jonkun stabiilin setin, vaikka en oikeen ymmärräkään mitä vipua millonki vääntää. :D Mihin muuten tuo voltticurven keskipallukka kannattaa laittaa, jos löytää stabiilin huippuvoltin?
Custom fan curven säätö kans vähä haasteellisen olosta, en meinaa saada hiljasta profiilia ollenkaan tehtyä. TimeSpyssä/Firestrikessä gpu:n fanit huutaa hoosiannaa, vaikka curve laitettu pysymään alle 30% johonkin 80-85 asteeseen saakka. GPU Junction temppi peakkaa aika nopeasti tohon lämpöön/yli ja curve ilmeisesti seuraa sitä lämpöä, vaikka 'GPU Current Temperature' oiski paljon viileempi. Onko noi benchmarkit huonoja fancurvetestiä varten vai pitäskö tehä ronskimmat curvet kattoen vaan GPU Current temppiä?
No nyt ehdin pikaisesti testata VR:ää 5700 XT:llä. Headsettinä Rift CV1. Testasin pelejä Vox Machinae, I Expect You To Die, Subnautica ja Kartkraft. Mitään ongelmia en havainnut. IEYTD oli tullut pari uutta kenttää, toisen ehdin jo pelata läpi.
Room scale ei tällä kertaa ollut käytössä, joten oikeita pelejä pelaan kun ehdin. Gorn odottaa vielä testaamista :D
Myös Elite Dangerous löytyy mutta sitä en jaksanut kokeilla. Vaikka peli pirun hyvä onkin niin kynnys lähteä galaxiin lentelemään on melkoisen korkea kun peli pitää käytännössä aina opetella uudelleen muutaman kuukauden tauon jälkeen.
Millaiset jännite/nopeusarvot sinulla on oletuksena? Mitkä oli epävakaat asetukset? Niissä on aika isoja eroja niin vaikea sanoa mikä toimii. Itse pidän (vedellä) 1250mV ja 2150Hz 24/7. Power limit 90 ja muistit 1820.
Auto kellotuksia kannattaa vältellä.
Maanantaina saapui melkein kuukauden odotuksen jälkeen PowerColorin 5700 XT Red Dragon. Ajan tätä sandwich-mallisessa pienessä ilmajäähdytteisessä ITX-kopassa, joten alivoltitus on aiheena ajankohtaisempi kuin kellotus.
Auto Undervolt laittoi jännitteeksi 1147 mV, mutta manuaalikytkimillä netistä luetun perusteella laitoin sen suoraan 1000 mV:hen. Boost-kellot on tässä vakiona 1905 MHz, mutta ainakin 1950 MHz:llä tämä on vielä tällä jännitteellä vakaa. 2000 MHz ja 1975 MHz kaatuivat Superposition-testissä. Muistikelloihin en ole koskenut ja power limittikin on vakiona.
Tuo fan curve vielä vähän mietityttää. Vakionahan tuulettimet eivät lähde pyörimään kuin tietyn lämpötilan ylittyessä, mutta manuaalikontrolleilla ainakaan Radeonin Wattman ei tarjoa moista vaihtoehtoa. Olen siis toistaiseksi pitänyt vakioasetukset siinäkin. Onko tähän jotain kikkaa, jolla tuota tuulettimien pyörähtämisrajaa saisi nostettua?
Itseä häiritsi kun ei tuulettimet pyöriny ja lämmöt pyöri pelisession jälkeen melko korkealla. Varmaan huono ilmanvaihto kopassa.
Googlettelemalla löyty tämmönen ohje tuon asetuksen saamiseksi takaisin. Asus Rog Strix RX 5700 XT fans issue | Community
Tuolla MorePowerToolilla näyttäs saavan myös säädettyä lämpötilaa millä lämpötilalla ropellit sammuu ja käynnistyy. En jaksanu sen enempää säädellä, mutta ainakin tuulettimet pyörii kokoajan tuolla ohjeella. En vastaa, jos nuiden asetusten rukkailu vahingoittaa korttia.
Tuli ostettua pitkästä aikaa AMD:n kortti ja Powercolorin 5700 XT. Muuten aivan loistava, mutta hieman äänekäs, joten kannattaisiko tuo käydä vaihtamassa Powercolorin Red Dragoniin? Voin maksaa hieman ekstraa, jos saa paremmalla ja hiljaisemmalla jäähyllä.
oletan, että oot ostanu Red Devilin? Ite säädin semmosesta fancurvea hieman, niin sain hiljenemään. Sen kaveriks lisäksi laitoin pienen alivoltituksen, näin ollen lämmötki pysy ihan hyvin kurissa.
Ei vaan ostin tuon ihan Powercolorin perusmallin. Kellotettuhan tuota ei ole, toisin kuin Red Dragonia, mutta ajattelin jos tuossa Red Dragonissa olisi yleisesti parempi jäähdytys. Kone on siis pöydällä Fractalin Nano S kotelossa, niin siksi pitäisi olla melko hiljainen.
Mulla on Dragon samassa kopassa. Suhisee kyllä, mutta isoin ääni lähtee tällä hetkellä virtalähteestä. Kunhan saan uuden hiljaisemman virtalähteen toivottavasti viikonlopuksi niin kerron minkälainen ääni tästä lähtee.
Kokonaisuutena kone on huomattavasti äänekkäämpi kuin GTX 1070 kanssa.
Vaan eipä ollut mitään korjausta unreal enginen peleille, jotka kaatuu jo käynnistäessä. :(
Tosin onneksi siihen löytyy ratkaisu kun vähän kopioi tiedostoja vanhoista ajureista.
No nyt tuli uudet ajurit:
Some UE4 based titles such as KovaaK 2.0: The Meta™, Tetris Effect™ and Snooker 19™ may fail to launch with Adrenalin 2020 edition software.
Saas nähdä korjasiko oikeasti.
Edit: kaikki UE4 pelit näyttäis toimivan nyt.
Jaa kappas, en tiennykkää, et niillä oli vielä tällänenkin malli AXRX 5700 XT 8GBD6-3DH - PowerColor. Koettasin tuolle kortille samoja kikkoja, tulokset voi olla vielä paremmat kuin Red Devilillä, mikäli jäähy sattuu olemaan kehnompi.
Tuo red devilin fan curve hämmästyttää näin uutena radeonin käyttäjänä - lähinnä siinä kohtaa, kun tuulettimet eivät pyöri ollenkaan :D Lämmöt näyttäisi rasituksessa jäävän noin 77 asteeseen, liekkö tämä sitten normaalia? Käytössä "silent mode". Kannattaisiko tuota alkaa jotenkin säätämään, eli voltteja / fan curvea? Tarkoitus ei ole ylikellottaa, vaan pikemminkin päinvastoin, jos mahdollista.
Itselläni ollut nyt reilun viikon Red Dragon. Testannut pelata koneen mukana tullutta Ghost Recon Breakpoint. Kymmenestä pelikerrasta peli kaatunut 3 kertaa, mutta ei tarkkaa tietoa onko johtunut itse pelistä vai näytönohjaimesta. Peli vain pysähtyy, äänet jää hetkeksi päälle jonka jälkeen palaa Desktop ja tulee Ubisoft ohjelman "Oops something went wrong...". Muita pelejä en ole kerennyt vielä testaa. FPS optimi graffa asetuksilla n. 75, CPU Ryzen 3700x
Lämmöt pelatessa liikkuu siellä 70-80 asteessa, omaan korvaan ei tuulettimien äänet pelatessa haittaa kun kuulokkeilla pelaa ja työhuone äänieristetty.
Itse huomannut myös että työpöytä käytössä tuulettimet pysähtyy kokonaan kun lämmöt laskee 50, jonka jälkeen lämmöt nousee tasasesti 60 asti jolloin GPU tuulettimet käynnistyy ja pyörii kunnes lämmöt laskenu taas 50 asteeseen. Itseä ei häiritse nuo tuuletin äänet kun kopan tuulettimet hurraa lujempaa kuitenkin enkä erota GPU tuulettimen käynnistymistä.
Mutta onko tuo vakio pumppaus kortille hyväksi kestävyyden kannalta? Vai onko kestävyyden kannalta parempi jos työpöytä käytössä tuulettimet pyörisi koko ajan pienillä kieroksilla pitäen lämmöt 50 asteessa?
Siis miksi joka välissä annat ymmärtää Red Devilin - 3 fan lippulaiva mallin olevan huonompi tai äänekkäämpi kuin Dragon? Ettei sulla nyt mene Devilid ja Dragonit sekaisin?
Esim. aatu89 miettii Dragoniin vaihtoa kun nykyinen malli on äänekäs <----- sinä oletat hänen ostaneen Devilin - yhden hiljaisimmista 5700XT malleista :confused:
Ei sen pitäisi kortin elinikään vaikuttaa mitenkään, mutta kuulostaa kyllä erikoiselta että työpöydällä lämmöt lähtisivät nousemaan ja sen myötä tuulettimet lähtisi käyntiin. Itsellä Sapphiren Pulse RX 5700 XT ja lämmöt pysyy siellä 49-50C työpöydällä, tuuletin pysähtyneenä.
Voisitko Red Dragonin kanssa käyttää Radeonin iChill - taisi olla nimeltään -ohjelmaa?
Omassa buildissä Red Devilissä työpöytä huristelussa ei tuulettimet pyöri, mielestäni softasta näin katsonut kun ei näköyhteyttä tuulettimiin.
Radeon Chill eikä ole erillinen ohjelma vaan ihan ominaisuus ajureissa, mutta mihinkään tuossa lainaamassasi postauksessa mainittuun asiaan sillä ei ole vaikutusta.
Ainiin kun se lähtee päälle kun ne lämmöt nousee sinne 60. Tietenkin.
Juu en meinannut että erillinen vaan siellä Radeon hommelissa.
Lueppa viestini uudelleen. Tarkoitin, että AXRX 5700 XT 8GBD6-3DH - PowerColor tässä mallissa (joka ei ole Red Devil) ei mahdollisesti (ei kokemusta) ole niin tehokas jäähdytin kuin Red Devilissä, joka käsittääkseni on järein ilmajäähdytteinen malli kyseisestä sarjasta. Viittasin Red Deviliin, koska aiemmassa viestissä luulin hänellä olevan sellainen.
Onhan tuo powecolorin malli vähän pieni ,mutta söpö
Red devil 20 sarjan ajureilla, taas seilaa puhallin ärsyttävästi työpöydällä, niin kauon 0rpm, että hotspot nousee 59c ja sitte lyö kerrasta puhallin 1700rpm ja huutaa aikansa siellä, lämmöt tasan 50 taas puhallin tipahtaa pois käynnistä. Tein omat säädöt, mutta nyt uudelleenkäynnistyksen jälkeen sama seilaus jatkuu, eikä radeon software halua aueta. Hwinfon lukemista päätellen muistien kellot on juminu OC säätöihin, muuten nollannut ittesä vakioksi.
Vähän päivitystä tähän, olin näköjään unohtanut kortin 3dmark maksimisäätöihin, joka selittää puhaltimien agressiivisen kiihyttelyn. Eli näyttää siltä että koneen uudelleenkäynnistyksessä säädöt pysyy käytössä mihin ikinä ne säädätkin, mutta jäähyttimet menee aina 0rpm 59c asti, vaikka olen tehnyt customfancurven jonka pitäisi puhaltimia pyörittää aina hiljaisella tasolla, lämmön noustessa hitaasti kiihtyä hotspot 90c asti, jonka jälkeen puhallus 100% jotta kuulee jos lämmöt meinaa karata. 0rpm Mode poistuu, kun kerran lataa eri profiilin, ja haluttu profiili uudestaan käyttöön.
Mikähän ton radeon softwaren saa jäätymään?
Laitoin nyt sitten uusimmat ajurit niin mikähäs kumma kun normi firestrike:ssa grafiikka score tippui noin 4k:lla:confused:
Result
Mutta sitten firestrike ultra on about sama
Result
Ei säädy tuulettimet, ei amd tekeleellä eikä afterburnerilla. Mitä taikoja vaaditaan? 540 = ei pyöri
Edit, Ilman säätöjä menee automaatilla, eli keittää 60 pyörii 1200+ rpm ja takasi 0 kun lämmöt 50 pinnassa. Jos yrittää muuttaa niin saa rauhassa keittää 80+ ilman että tapahtuu mitään.
Ihmeen korkeat on kyllä idle lämmöt teillä... Radeon VII:llä on minulla GPU 33C ja Junction 34C. (Tosin kortti on vesillä, mutta ei se vakiocoolerinkaan kanssa juuri lämmennyt idlessä)
Onko kotelotuuletus kunnossa?
Kyllä ne lämmöt vain hiipii tuonne 59 kun jäähyt pysyy paikoillaan. Aikaa siihen toki menee, käyvät hetken ja lämmöt tippuu, taas puhaltimet parkissa tovin aikaa.
Ei mulla työpöydällä puuhaillessa (Selailu, modien säätely, youtube, nettiradio jne) Red Devil nosta lämpöjä yli 50:n, eikä puhaltimet lähde koskaan päälle.
Sama juttu Pulse XT:llä, ei nouse yli 50C työpöydällä (sis. selaimet jne)
Nuo viestiäni aikaisemmmissa esimerkeissä annetut lähtöarvot. Koitin vierestä ruuvailla, mutta ei löytynyt hyviä asetuksia.
En kyllä millään meinaa saada tätä korttia Radeon softwarella kivaksi. About kaikki asetukset mitä laitan, niin TimeSpyn käynnistyessä softan seurantapopuppi katoaa ja ite asetetut fan curvet selkeesti resettaa ja tuulettimet lähtee pienen rasituksen jälkeen huutamaan 50-100% teholla, joka omassa kopassa on melkosta huutoa.
Jotkut undervolt-asetukset kokeilin, jotka oli ainoot jolla sain TimeSpyn ajettua ilman, että omat asetukset katoaa ja tuulettimet jopa pysy asetetussa <50% moodissa.
Taitaapi seuraava tavote olla löytää mahollisimman hyvät undervolt-asetukset vaan suosiolla, ettei hajoa tuulettimiin ja coil whineen.
En tajua miten tätä Red Deviliä on niin hiljasena ja viileenä pidetty. Itellä tuulettimet pitää kyllä jo melkosta ääntä jonkun 40% PWM:n jälkeen (Bitfenix Prodigy koppana). Siihen lisättynä Radeon softwaren fan curven säätöraja vaan 100 asteeseen, jonka ottaa junction lämmöistä, jotka ainaki itellä pomppaa graffatestissä aivan hetkessä lähelle satasta, niin kuinka pitää hiljasena. Pitääkö tässä vaan laittaa 30% PWM-asetukset joka lämpörajalle ja toivoo ettei ylikuumene?
Itselläni Define C kopassa 2kpl Arctic P14 edessä ja Arctic P12 takana, Ryzen 3700x sitten Fera 3 pyörimässä ja BIOS määritelty kotelotuulettimille PWM Turbo -tuuletin profiili.
Että en usko että tuo kotelo jäähdytyksen vajaavaisuudesta johtuu.
Juuri sitä aiempaa viestiä tarkoitin, että sinulla menikö sekaisin mallit, siksi se oli esimerkkinä:) Osaan kyllä lukea ja ymmärtää yleisesti ottaen.
Tosin seuraavasta haastava tulkita niin voitko avata vielä:
Miksi "tulokset voi olla vielä paremmat kuin Red Devilillä"? Eikö sillä parhaalla Red Devilillä tule parhaat tulokset?
Huonompi jäähy, alivoltituksella paremmat kyseiselle kortille, ei deviliin verrattuna?
Tuosta tosiaan saa hieman ristiriitaisen käsityksen. Tuossa sattunu meikälle kyllä ajatusvirhe kirjoittaessa, pahoittelut :btooth: Meinasin siis alivoltituksen "tuloksia". Kun on huonompi jäähy, niin suhteessa hyötyy enemmän alivoltituksesta => kortti ei lämpene niin paljoa.
Suorituskykymielessä Red Devil on kyllä kovin näistä Powercolorin ilmajäähdytteisistä malleista.
Hyvän yksilön olet saanut tai sitten minä huonon. Eilen pelasin joko 1070 tai 1080 millivoltilla, en muista kummalla, niin kone meni niin totaalisesti jumiin ettei edes reset toiminut. Taajuus 2000 MHz. Fire Striken olen tainnut pari kertaa saada menemään läpi 1040 millivoltilla.
Kummassa asennossa kortin kytkin on? Minä laitoin silent moodiin. Vaikuttaakohan tuo mitään jos voltteja säätää manuaalisesti?
Manuaalisäädöt ohittaa moodit. Ehkä vähän huono yxilö on sulla, ei mulla sen parempi; 1062 mV 2000 MHz on vakaa. 1120 mV 2080 MHz vaatii ja vedellä jäähtyy.. Time Spy raskaapi kuin Fire Strike, vaikka lämmittääkin vähemmän.
Näin ajattelin että tarkoitit.
Lähinnä oma ajatus oli ettei joku lue ketjua ja totea ettei ainakaan Deviliä osta, jos "muilla saa paremman tuloksen" :)
Erikoiselta kuulostaa hieman.
Sen softan seurannan saa takaisin näkymään kun laitat päälle ja pois siinä Timespy aikana niistä "pikanapeista" jotka vakiona Ctrl+shift+O taisi olla.
Itsellä Red Devil sekä FD Meshify S2 laatikko. 3600X kivi, jossa AIO ja sen radi edessä.
Vakiona Red Devil 5700XT. Apex Legendsiä pelatessa 1440p@144hz lämmöt GPU 72c-73c ja junktion 91c-93c.
Alivoltitin vain nopsaan 1100 jänöt +50power = Apex Legends ja pelatessa nyt GPU 68c-70c ja junktio 86c-89c.
Fanspeedejä en ole tarkkaan saanut katsottua pelin aikana, mutta miellän kortin hiljaiseksi kun en sitä erikseen kuule.
Tuo ohjelmiston oma alivoltitus taitaa olla aika varovainen säätämään, kun ei lähellekään 1100 ehdota edes.
Kaikki kortit yksilöitä toki, mutta ohjelmiston alivoltitus varmaan aika varovainen. Tämä tosin perustuu fiilikseen vanhemmista versioista ja Vegojen ajoilta. Uudella ja 5700XT en ole itse koittanut.
Vega sarjassa oli jopa kappaleita joissa kannatti nostaa laskemisen sijaan. Nämä toki selvästi harvinaisempia kortteja.
Aika paska on munkin red devil alivolttien suhteen. Eilen kaatu rdr2 noin puolen tunnin jälkeen 1950mhz 1070v.
Hyvin teillä kaikilla menee. Ite en voi säätää mitään muutaku auto uv. Ja sekään ei vaikuta kovin vakaalta. Ihan sama mitä säätää niin pubgi kaatuu hyvinkin nopeasti.
Toisaalta vakiona toimii aivan hyvin joten eipä täsaä hirveesti voi valittaakkaan. Tosin firestrikeä ym. Voi ajella isoillakin kelloilla ilman ongelmaa, stressi testit mukaanlukien...
Kaatuuko muilla tuo radeon software? Ei väliä mitkä asetukset käytössä, ~puoli tuntia pelailee jotain, ja haluttas käydä säätään jotain, niin softa ei edes yritä aueta. Kortti kyllä hwinfon mukaan toimii samallain asetettujen asetusten mukaan edelleen.
Edit. Idlelämmöt näkyy nousevan näytön ollessa 144hz freesync tilassa, jolloin muistit on idlessäkin 1825mhz. Näytön puottaa 120hz tilaan, virrankulutus tippuu reilusti alemmas jonka myötä lämmöt laskee myös reilusti.
Joo, eipä mullakaan tunnu 100% vakaa olevan kuin oletusasetukset ja auto alivoltit Ei siinä, autoalivolteilla parhaat fps:t, joten saa olla siinä.
joo samaan lopputulokseen oon päätyny. Ei jaksa säätää ja ressata ku pelit pyörii hyvin näinki.
Huomasin tuon Radeon Softwaren kaatuilun eilen. Tai no, ei kai se varsinaisesti kaadu, mutta ei suostu tulemaan esiin. Esiin sen vaa vain sulkemalla task managerista ja käynnistämällä uudelleen.
Pitääpä kokeilla myös tuota hertsien pudotusta.
Uusimmat ajurit niin onko red dragon alkanut pitään meteliä? Itellä Tuulettimet ollu vakiolla. Muuten 1900mhz ja 1.02 voltit ja huutaa ku hullu. Aikasemmin ei tällästä ongelmaa
Nyt sain hiljaisen virtalähteen. On tämä Red Dragon aika hiljainen, suunnilleen samaa tasoa edellisen Zotac GTX 1070 Minin kanssa. Tässä on matalampi humina kun Zotacissa oli hieman korkeampi suhina.
Ei tätä silti todella hiljaiseksi voi sanoa, mutta kuulokkeet päässä ei häiritse. Borderlands 3 tuntuu tosin imevän 1440P@60 Hz tehokkaasti tehot. Nyt käytössä 2030 MHz ja 1090 mV, joka tuntuu oleman vakaa. Fire Strikessä tosin taajuudet overlaystä kasottuna ovat kaukana tuosta asetetusta maksimista, pyörii ~1800 MHz tienoilla. Tehoa kortti vie näillä säädöillä reilusti alle 200w, noin 170 - 180 wattia.
@aatu89
@aatu89
Kuulostaa sille että et oo Power Limittiä nostanu. 30 prosenttiin laita se niin tehoa tulee lisää ja melua.
HJA
