AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Jees laitoin AMD:lle takuutiketin kun nuo muistit hyytyy nyt pikavauhtia.. Viikko sitten 1840 MHz toimi hienosti ja nyt 1780 MHz on jo liikaa :- ( Saa nähä mitä sanoovat kun jäähy on vaihdettu.
Edit: juu ei oo takuuta.
Onko jotain XT malleja mihin ei pitäisi koskea pitkällä tikullakaan? Justaansa meni takuupalautukseen ROG Strix Vega 56 joka ylikuumeni itsestään, kiitos täysin päin persusta tehdyn jäähdytyksen. Eli tuosta merkistä pysyn mielelläni kaukana jatkossa. Nyt olisi siis 400€ budjettia laittaa 5700/XT malleihin ja toki siis varaa maksaa vähän lisääkin, mutta vaan mikä on hyvä, hiljainen ja viileä malli? Vai kannattaisiko suosiolla katsella nvidiaa?
Vältettäviä MSI Mech OC ja STRIX tietyin varauksin. Strixissä on ollut väärän mittaisia ruuveja jäähyssä.
Suositeltavia MSI Gaming ja Powercolor Red Devil. Pieniin koteloihin Powercolor Red Dragon.
E: Suositeltava tosiaan myös Sapphire Pulse ja vältettävä Asus TUF kuten @samisalami tuossa mainitsi.
Onko jotain XT malleja mihin ei pitäisi koskea pitkällä tikullakaan? Justaansa meni takuupalautukseen ROG Vega 56 joka ylikuumeni itsestään, kiitos täysin päin persusta tehdyn jäähdytyksen. Nyt olisi siis 400€ budjettia laittaa 5700/XT malleihin ja toki siis varaa maksaa vähän lisääkin, mutta vaan mikä on hyvä, hiljainen ja viileä malli? Vai kannattaisiko suosiolla katsella nvidiaa?
Taitaa lähinnä vältettävät mallit olla Asus TUF, ja msi mech oc sekä evoke ainakin alunperin oli ongelmaa muistien lämmöissä (puolikkaat lämpötyynyt säästö syistä).
Suosituimpia ja varmimmasta päästä suositeltavaksi on sapphire pulse ja powercolorin kortit.
XFX Thicc II:t kannattaa suosiolla jättää kauppaan, Thicc III ilmeisesti jo jollain tavalla toimiva jäähdytin. Asuksen AMD pohjaisista lukenut niin paljon huonoa, että itse jo niitä välttäisin ostamasta kokonaan. Noita hyviä jo ylempänä mainittu.
Kiitos jo nyt neuvoista neuvoneille. @Starglazer @samisalami ja @Samat
Onhan se perseestä, että nykyään voit joutua maksamaan melkein 100€ kunnon tuuletuksesta suhteessa halvimpiin malleihin ja se 100€ on aika perhanasti kun puhutaan 400€ tuotteesta. Meinaa rehellisesti mennä kasetti kun miettii asiaa. Saati, että kun se 100€ (25% tuotteen hinnasta) ei edes välttämättä riitä ja saat silti kasan haisevaa kouraasi.
Kysytäämpä viisaammilta: onko muut törmänny ongelmaan ettei yksi 2x6+2 pci-e kaapeli riitä ruokkimaan 5700xt? virtalähteenä itsellä: Corsair 750W HX750 täysmodulaarinen ATX-virtalähde - 159,90€
Vai onko mulla viallinen virtalähde?
Mulla on sama virtalähde ja Red Devil.
Mulla oli alkuun yksi ja toimi ihan hyvin. Vaihdoin noin viikon jälkeen kahteen, kun joku täällä sanoi, että siitä voi tulla ongelmia joissain tilanteissa. En nyt enää syytä muista, mutta totesin et ihan sama olla kaksi, ei se juuri ulkonäköä muuttanut.
Juu itsellä ei kyllä toiminut; näytön säästäjässä jäi ruutu mustaksi, kaikki pelit kaatoi koneen..
Kannattaa varuiks koittaa pcie virtajohdon uudelleen asentamista poweriin, jos sattuis olemaan jostain syystä kehno kontakti, ei aivan tavatonta sekään. Jos nyt ongelma on edes virroissa.
Edit. Itsellä rm750 (2018) ja käytössä yksi virtakaapeli eikä ongelmia.
Olen vain sidottu Jimssiin kun takuu oli sinne, mutta kyllä minä tuolta jotain löydän. Pääasia että en pistä taas käsiäni kasaan haisevaa paskaa.
Tän hetken jimms hinnoilla ottaisin pulsen. Ollut pulse syksystä eikä voi moittia. Toki hiljaisempiakin näyttiksiä olen omistanut mutta täyden rasituksen puhinassa ei ole mitään ärsyttäviä äänen vivahteita, ja on niitä ollut kyllä kovempi äänisiäkin.
Nyt sain hiljaisen virtalähteen. On tämä Red Dragon aika hiljainen, suunnilleen samaa tasoa edellisen Zotac GTX 1070 Minin kanssa. Tässä on matalampi humina kun Zotacissa oli hieman korkeampi suhina.
Ei tätä silti todella hiljaiseksi voi sanoa, mutta kuulokkeet päässä ei häiritse. Borderlands 3 tuntuu tosin imevän 1440P@60 Hz tehokkaasti tehot. Nyt käytössä 2030 MHz ja 1090 mV, joka tuntuu oleman vakaa. Fire Strikessä tosin taajuudet overlaystä kasottuna ovat kaukana tuosta asetetusta maksimista, pyörii ~1800 MHz tienoilla. Tehoa kortti vie näillä säädöillä reilusti alle 200w, noin 170 - 180 wattia.
@aatu89
Lähteekö tuulettimet pyörimään, jos katselee vaikka Youtubea videota? Tuo Powercolorin perusmalli tekee juuri niin, mikä on aika rasittavaa.
En ole kiinnittänyt asiaan huomiota eli väittäisin että ei. Pitää kokeilla. Tällä hetkellä työpöydällä näyttiksen lämmot ~50 astetta. Käyntiin lähdön raja ilmeisesti 60 astetta.
Nyt kokeilin pikaisesti, kyllä vaan tuulettimet käynnistyivät noi 60 asteessa kun pistin FullHD videon pyörimään. Tuulettimet pyörivät ~1000 rpm, ei niitä juuri kuullut. Tuulettimet sammuivat kun näytönohjaimen lämpötila laski alle 50 asteen.
En jaksa uskoa, että noissa kauheeta eroa on. Tuo Powercolorin kortti oli kuitenkin 409€ tarjouksessa ja sai vielä Borderlandsin kaupan päälle, muuten kyllä ihan tyytyväinen. En jaksa käydä vaihtelemaan, hyvä kortti tämäkin. :tup:
E: Kerkesitkin juuri vastailemaan, kiitoksia :D
AXRX 5700 XT 8GBD6-3DH - PowerColor
AXRX 5700 XT 8GBD6-DHR/OC - PowerColor
Jotain tuossa on jäähdytyksessä eroja, mutta melko pientä kuitenkin. Red Devilin varmaan ottaisin, mutta ei mahdu ITX-kokoonpanoon enää se.
Muutin MPT:llä Mem Timing: 2 -> 3 siinä toivossa että muistit kestäs pitempään.. Seuraavax sitte 4 jne.
Onko tosta tiatoo, että meinaako amd jossain kohtaa hoitaa ton rtx:n softalla, vai tuleeko uusiin kortteihin rautapuolelle niinkun nvidialla?
AMD julkaisee tänä vuonna RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvat näytönohjaimet, joissa on rautakiihdytys RT:lle. Vanhempiin malleihin voi tulla tai olla tulematta tukea (vrt NVIDIAlla Pascalille lisättiin myöhemmin tuki)
RIP 5700xt red devil. 4kk käytössä ollut kortti rupesi viikonloppuna kaatuilemaan peleissä, ja maanantaina se mykistyi lopullisesti.
Ennen mykistymistä piippaili äänikortin kautta aina peliä käynnistettäessä.
Samallaista korttia ei ollut puljulla antaa vaihdossa, joten päädyin palaamaan vihreään leiriin.
Nyt kun RX 5600 XT pääsi pelottavan lähelle 5700:aa, niin päätin kokeilla biosin flashausta.
Techpowerupin sivuilta vaan Sapphire Pulse 5700 XT:n bios ja AMD:n omalla työkalulla meni yllättävän kivuttomasti kaikki. Noh, vakiona tuo bioshan tunki 1,2 volttia jännitettä ja 2000Mhz kelloilla tehonkulutus taisi käydä 240 watin paikkeilla ja jäähystä loppui teho armotta. Kokeilin 1900Mhz ja 1,031V, jolla pysyi lämmöt ja melu vielä kurissa ja voisi kulkea jopa enemmänkin, mutta Wattmanilla on tapana joskus hukata asetukset ja sitten palattaisiin taas huomaamatta 1,2V jännitteeseen ja ylikuumenemiseen. Biosin vakiojännitteelle en äkkiseltään keksinyt mitään säätöä, joten nyt taas toistaiseksi mennään alkuperäisellä biosilla :think:
Mihinkään koskemasta XT-biosilla tuli Firestrikestä grafiikkapisteitä 27300, alivoltittamalla 26300 ja alkuperäisellä biosilla 25800. Ei nuo erot toisaalta mitään mullistavia ole.
Näköjään joillakin viimeisimmistä ajureista Wattmanin tuuletinsäätö lähti taas toimimaan oltuaan jonkun aikaa pois pelistä. Nyt tuulettimet tottelevat täydellisesti itse säädettyä käyrää.
Kokeileppa hieman kevyemmillä alivolteilla, 1,08-1,1v ja taajuutta 1950-2000. Suorituskyky voisi pysyä tuolla liki xt biossin vakiota, lämmöt ja virrankulutus putoaa reilusti.
1900Mhz ja 1,031V totesin ainakin äkkiseltään vakaaksi ja tarkoitus oli lähteä tavoittelemaan 1950Mhz. Tuo Wattmanilla alivoltitus ei vain auta, kun Wattman nollaa pari kertaa kuukaudessa asetukset itsekseen varoittamatta. Sitten, kun käynnistää pelin, on taas XT-biosin vakio 1,2V ja lämmöt karkaa heti liian korkealle. Nollasi kerran jo asetukset itsekseen tuon alivoltittamisenkin aikana ja aiheutti ihmetystä.
Normi 5700 biosilla tuo asetusten nollaantuminen itsekseen ei ainakaan aiheuta vahinkoa tai ongelmia peleissä.
Saitko 2070 S vaihdossa?
Ilmeisesti näissä on isoja eroja. Sain 5700xt red deviliä alivoltitettua vakio kelloilla huimat 1153mv. Pikku hieromisen jälkee kellot pysyy nyt 1960@1135mv eikä kulutus hirveästi tippunu. Tässä ketjussa linkattu sapphiren kortti meni vakioboostilla 1075mv ja tubettaja kehu että se ei oo edes vielä mikään hyvä :shifty:
Karkeasti kulutus riippuu volteista ja suorituskyky kelloista. Noilla kelloilla pitäis pystyä laskea liki 100mv alemmas.
Ei vaan pysty. Pyyntö kortilta on 2040mhz ja toteutuneet kellot pyörii sielä 1950 nurkilla. Noista mainitsemistani volteista kun laskee n.10mv alkaa heavenissa tulla artifakteja. Piilotossa ei oo tullu edes yks oikeen.
Justiinsa asentelin tossa Escape From Tarkovin ja aloin pelailee, eka matsi meni ok, mutta sen jälkeen alkoi tulla 5-15min välein mustaa ruutua ja ainoa apu on painaa resettiä.
On kokeiltu alivoltittaa/kellottaa jne mutta ei mitään vaikutusta. Korttina siis TUF 5700XT ja gpu lämmöt pysyy siinä 63-65 asteessa. Onko kellään mitään hajua mitä voisia asian eteen tehdä?
Millä vakioboostilla? Tarkoitat ilmeisesti toteutuneita pelikelloja, et vakio pyyntiä. Ne molemmat on kaikki korttikohtaisia ja vaihtelee.
Paranna VRM ja etenkin muistien jäähdytystä tai palauta kortti ja vaihda kunnollisen jäähdytyksen omaavaan malliin.
Varmaan oot uusimmat ajurit laittanu puhtaalla asennuksella? Noissa Naveissa on ollu aika paljon ajureista johtuvia black screenejä :rolleyes:
Mainitsin yhdessä viestissä että pyyntö kortilta on nyt 2040mhz. Vakio on 2059, sapphire nitrossa 2069. 2040 pyynnöllä toteutut kellotaajuus on keskimääräisesti tuon 1950, seilaa jossain 1930 ja 1960 välillä. Alivoltittelin tosiaan heavenin pyöriessä ja kun sai artifaktit pois aloin pelaamaan borderlands 3:sta joka on nyt yli 5h rullannu moitteetta. Ei kyllä kortin suoritus miellytä itseä mutta näillä on mentävä. Isoa navia sitte tilalle kunhan ne sen joskus saa ulos.
Siis Red Devil, eikös siinä pitäisi jäähy riittää isommillekin jännitteille.
Jossain kohtaa jännitetarve romahtaa kun lasket kelloja, kompromissejä nämä on, etenkin ilmajäähyllä.
Riittäähän se mutta pitää sitä aina koittaa mitä on tullu ostettua :think: Junction temp oli vakiona 93-95c ja muistit 80-82c. Kortti oli viikon vanha kun ostin ja ed.omistaja oli vaihtanu tanhat? Älä kysy miksi. Core oli vakiona max 72c kotelo auki. Oikeastaan lämmöissä en huomannu muutosta suoraa alivoltittaessa mutta tuulettimien nopeus tippu sen 10%.
Taitaa mennä tämä vaihtoehto viimeiseksi vaihtoehdoksi, kun kortti pelittänyt tähän asti todella hyvin.
Tarkoitat varmaan DDU:lla pois koko roska ja uutta sisään? Lueskelin vain jostain että AMD olisi parantanut ajureita päivityksien osalta, että osaisi itse poistaa roskat ennen uusien ajurien asennusta.
Itselläni oli sama kortti 2 viikon ajan. Witcher 3 ja RDR2 peleissä kaatui pelatessa 15-60min pelaamisen jälkeen.
Itsellä oli palautusoikeutta vielä jäljellä eikä osaamista/kiinnostusta alkaa puukottamaan paremmaksi jäähyjä joten päädyin palauttamaan kortin.
Suosittelen katsomaan tuon Requiem postaaman videon.
Itsekin pelasin Doom (2016) Ultra grafiikoilla läpi kertaakaan kaatumatta. Mutta kun pelasi sitten GPU:ta kuormittavampia pelejä yhtään niin sitten alkoi ongelmat
Mulla Red Dragon ja kyllästyin rajojen hakemiseen ja laitoin 1150 mV ja 2059 MHz. Tuo taajuus on oletus. Artefakteja ei näkynyt mutta Fire Srike jumittui tai kaatui kun säädin voltteja. 1090 mV ja 2030 MHz meni läpi Fire Strikessä mutta peleissä oli satunnaista kaatumista.
Lisäksi kun nuo voltit ja taajuus nollautuu oletukseen aina kun peli jumittuu niin ei nappaa säädellä.
En tiedä mikä näissä ajureissa muutenkin jumittaa, 2100 MHz, 1150 mV ja power limit +25% kaatui myös.
Ostin kyseisen kortin blackfridayn aikana niin palautusoikeutta ei ole.
Tähän korttiin oli jokin low/eco bios saatavilla asukselta mutta ei sitäkään näköjään ole heidän sivuillaan.
Noilla taajuuksilla se vaatii jo jännitettä, saattaa benchmarkkia ajellessa tuntua vakaalta, mutta pelatessa kuitenki kaatuilee sillontällön kun sattuu boostaa likemmäs asetettua 2100.
Mulla näkyy vakiona olevan Red devil 2100mhz/1200mv, noilla time spy 9621pts lämmöt maksimit gpu 68c memory 74c hotspot 88c 223w max.
Pelisäädöillä 2000mhz/1080mv 9565pts gpu 66c memory 72c hotspot 84 209w max.
Vähän kulkuja, 2150mhz/1180mv muistit 1890mhz, 10197pts gpu 66c memory 72c hotspot nousi 95c ja virtaa haukkaa 272w.
Samolla säädöillä fire strike, 28973pts hotspot vain 86, max 243w.
Mitä helvettiä, kuinka niin ei ole?
Jos mulla kyrvähtää BF:nä ostetamani SSD niin aivan varmasti täysin normaali takuukeissi olisi.
Takuukeissi joo varmasti, mutta palautustahan ne ei tuskin hyväksy ennen kuin korttia on lähetelty edestakaisin jonkin aikaa.
Bongasin myös tällaisen videon, jos on halua ja voimia lähteä yrittää parantaa tuota GPU muistien lämpöongelmaa:
Huomiona että omalla vastuulla, jos lähtee noita toimenpiteitä yrittämään. Takuu varmasti raukeaa tuossa vaiheessa.
Riittää ihan se AMD:n oma ku ruksii sen "factory reset" täpän asennuksen aloituksessa. Ja sulla on siis 20.1.3 ajurit? Prossu vaikiona&muistit vakiona? Tarkov on myös herkkä jos prossu on vähänkin epäväkää.
Prossu vakiona ja muisteissa XMP päällä. Näytönohjaimen ajurit juurikin nuo 20.1.3.
Pitääkin koittaa ottaa muisteista XMP pois, jos sillä olisi jotain merkitystä.
HJA
