AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Mistä tuo minimiclockin säätökohta löytyy? Voisin itekin testata, kun BFV:ssä ollut samaa ongelmaa kun sulla. Pahin stutterointi hävis suurimmalta osalta aikaa, kun vaihoin DX11-> DX12.
Asetukset -> Performance -> Tuning -> GPU Tuning päälle ja alapuolelta liukusäädin 'min frequency'.
Pitää vielä kokeilla tuon vaikutusta omaan kokoonpanoon uudelleen nyt kun emon bios tuli päivitettyä.
Kaatuileeko muilla pelit uusien ajureiden (19.12.2) kanssa?
Uus codi ei oikein ota toimiakseen. Jäätyilee ja vaatii enemmän virtaa kun vanhoilla ajureilla. Eikä meinaa pysyä säädöt vaikka kuinka yrittää. Aina tarvii käynnistyksen jälkeen laitella uudestaan.
Fast boot pois päältä niin pitäisi säilyä asetusten (kunhan se ei kaatunut niillä asetuksilla siis)
Sapphiren Nitro+ tuulettimet ovat irroitettavat, mutta niihin ei saa huollosta uusia itse vaihdettavaksi jos niissä on vikaa vaan pitää koko kortti palauttaa myyjälle. Eli rahat takaisin.
Onko Sapphire 5700XT Pulse kokemuksia? Millainen meteli siitä lähtee?
Mietin josko otan uuden Nitro+ vai vaihtaisin Pulseen kun se on 5cm lyhyempi niin mahtuisi CPU radiaattori kotelon etuosaan. Vai joku referenssikortti ja ennemmin se vesille? Hiljaisuus siis ehkä tärkein kriteeri.
Juu on pois. Täytyy vähän testailla missä se virran raja näillä ajureilla on.
Edit. Voi olla sekin ku haen muistien asetuksia kohilleen. Joutuu powerista käyttään virrat pois että lähtee kone päälle.
Joo en saa toimimaan minäkään. Mitä MHz / mV oot saanu esim. Firestrike vakaax? Itellä 2222 MHz ja 1253 mV. En oo vielä lämpöjä ehtiny seurata.
Edit: ei pahat. Stress Test FS ei kyllä montaa looppia noilla eikä vähän enemmilläkään jänöillä tee.
Edit2: 2200@1.26 V meni ST FS Extreme läpi @99.8%
I scored 20 635 in Fire Strike
Tuon mukaan 2215 MHz olisi ainakin käynyt, asetus Wattmanin käyrällä oli jotain 2275@1.27 V, jännite tosin rajoitettu 1.25 max. Vanhemmilla ajureilla. Muistit rajoittaa kulkua.
Mulla on täällä XT Pulse, olen varsin tyytyväinen ollut, ei ole ainakaan omaan korvaan ollenkaan äänekäs. Vaihdoin tänään tuon Captain 240EX RGB:n tuulettimet ML120 Pro -tuulettimiin koska veikkaan että se oli aiemmin äänekkäin osuus kokoonpanoa, voin parin päivän sisään raportoida pitääkö ajatukset paikkaansa :tup:
Eiköhän se tuossa tullut syy :tup:
Uusissa ajureissa ei mitään moitittavaa, freesync vaan päälle, muuten en ole asetuksiin koskenut.
Asensin 19.30.02 ajurit ja kaikki ongelmat katosi bfv ja muidenkin pelien osalta. Nyt bfv pyörii dx12 kanssa tasasesti 100 fps, vaikka satunnaisesti tulee droppi 40fps. Mistähän tuo vielä johtunee. Samoin noiden Adrenaline 2020 ajureiden kanssa muistit piikkas yli 100 astetta kokoajan, näillä taas 92 oli max.
Mikä näyttis? Oiskohan jotain ajureiden jäämiä jossain, nää on välillä vähän henkimaailman asioita.
I scored 19 175 in Fire Strike
Hyvin kulkee sulla GPU. Graphics Score sulla 3,3 % parempi. 8 core 3,3 GHz prossu rittää 9% parempaan Physics Scoreen kuin 4,6 GHz 4 core. Mutta tällä tulee turpaan Combined Scoressa pahasti eli 31%.. Se ei sit vissiin osaa käyttää enempää kuin neljää corea. Juu, vanhemmat ajurit tottakai käytössä näissä kellotuxissa.
Mikä prosessori käytössä?
Minkälaisia kelloja ja voltteja jengi saanut 5700Xt korteilla? Kortti msi gaming X
Itsellä 2150Mhz Target 1166mV. Toistaiseksi en ole vakautta sen kummemmin testannut kuin pelannut noin 30min rdr onlinea.
Millä muuten testaatte vakauden? Esim furmark on ihan hyödytön kun ei mennä lähellekkään maksimiboosteja.
Tässä average boost clock rdr onlinesta n. 10 minuutin ajalta.
Pääsen DIY vesijäähdytetyllä öbaut referenssikortillani suunnilleen samoihin. 3DMark Fire Strikellä Stress Test menee 2160 MHz @1191 Mv näillä 20.20 ajureilla. Kellot vaihtelee välillä 2010 - 2070 MHz ja GPU Only Power Draw välillä 210 - 240 W. Miten sulla noin vähän vie virtaa? Ehkä RDR2 ei taxaa niin kovasti. Power Limit on @50% tietty.
Ok, se on sitten ominaisuus. Valitettavasti tuossa on aika lailla huonoin jäähy eikä se jäähdytä muisteja oikeastaan ollenkaan :(
Niin on, pitänee modailla. Matalalilla muistijäähyillä voisi eka kokeilla. Poistaa tuo kuuluisa alumiinilevy tuolta ja korvata siilillä. Jossei auta niin sitten jotain järeempää.
Muilla ongelmia The Outer Worldsin kanssa uusilla ajureilla?
Kaikki muut pelit toimivat ongelmitta, mutta tuo heittää jatkuvasti molemmat näytöt pimeäksi ja pitää käynnistää napista koko kone uudestaan. Vanhoilla ajureilla ei kaatunut ikinä :confused:
RDR online pitää kyllä suhteellisen tasaisesti GPU usagen 99%.
Eri VRM tässä MSI gaming X (ilmeisesti suhteellisen hyvä hyötysuhde).
Power limit on tässä +30%, mutta vakiona taitaa olla jo hieman refuja isompi limitti.
Ei tuo gpu only usage mene edes plimit +30% oikein yli 200W (osaako laskea tälle kortille oikein?).
Ajoin myös Time spy stress testin. 2150 Mhz 1166mV. Nyt menossa pelitestit 2150Mhz @1131mV.
14 min loggaus rdr onlinesta (yksi missio)
No niin, Red Dragon asennettu eilen paikalleen. Pikaisella testauksella vaikuttaa ihan hyvältä. Kyllä tästä ääntä lähtee, onneksi ehdin vaihtaa MSI:n Mechin tähän. Eiköhän tähän totu.
Witcher 3 ja Kingdom Come: Deliverance jämähtävät noin parissa sekunnissa jos full screen on päällä. Alt-tab herättää taas noin sekunniksi. KC: Dn Borderless fullscreen sen sijaan toimii normaalisti. Onko tähän vinkkiä? GOGin overlayn pois ottaminen ei vaikuttanut.
Radeon softwaresta laitoin Performance -> Tuning -> Undervolt GPU päälle, mitäs muuta tälle kannattaisi tehdä? Kortti on aika ahtaassa kotelossa eikä ilmanvaihtokaan varmasti ole paras mahdollinen.
E: Eli tätä ennen oli GTX 1070. Vanhat ajurit poistettu DDU:lla safe modessa. Rivatuner Statistics ja Afterburner poistettu.
Ossoo sannoo. Mää uskoin Buildzoidin analyysiin referenssi XT:n virransyötöstö, se kehui sen maasta taivaaseen ja sanoi että ehkä jossain Strixissä voi olla vaan vähän parempi. Ei puhettakaan että mulla noilla jännitteillä ja kelloilla toimis :- (
Toive siitä että Juhlamallissa ois ollu binnattu chippi oli turha, hehe..
Laitoin Igorille juutuubiin toiveen uudesta 20.20 ajureitten kaa toimivasta MPT versiosta.
Toimii uusilla ajureilla ainakin Radeon VII:n kanssa? (19.12.2)
Time spy imaisi sen 200-220W, stress test vaati 1137mV 2150MHz.
Uusimmilla ajureilla (19.12.2) näyttäs ylikellottaminen toimivan msi afterburnerilla jopa paremmin kuin suoraan radeon settingsistä.
Muistit ei kellotu kuin 875 -> 900.
Höh? Sain ohjeet Igorilta itseltään; että DDU -> uudet ajurit ja pitäs toimia. Ei toiminut yhtään paremmin. Windowsin uudelleenasennus seuraavax perkele. Oli täällä threadissa joku toinenkin jolla ei toiminut..
Olethan ajurien asennuksen jälkeen laittanut jonkun SPPT filun rekisteriin? Ja sen jälkeen käynnistänyt koneen uudelleen? (tai laitehallinnasta näyttis - > disable ja sitten enable)
Tuon jälkeen MPT:llä muutokset ja taas uudelleen käynnistys (tai näyttis disable / enable)?
Enchanded sync ilmeisesti aiheuttaa tuota.
Kannattaa laittaa enh. sync pois päältä ja mieluummin Chill päälle ja min/max muutama fps alle monitorin maks. päivitysnopeuden
Heitteleekö teillä siis kellotaajuudet myös seuraavassa tilanteessa:
1. lämmöt alhaalla
2. rasitus tapissa
3. power limitissä varaa
Oma kortti näyttää noilla ehdoilla pitävän tasaisesti sen maksimikellon minkä asetan, ei tule piikkejä yli eikä alitse. Olen pyöritellyt 2100MHz@1.165V ja muistit 910. Aika pian noiden jälkeen vaikuttaa tulevan hard capit (2130MHz ja 915MHz) joiden yli ei pääse vaikka nostaa corella voltteja ylöspäin paljonkin.
Kiitos! Tuo se varmaan on, sammuttelin kaikki nuo tuosta valikosta löytyvät jutut niin alkoi toimimaan.
Säädin nyt voltit 1.1 volttiin ja power limit -3, silti pelatessa menee GPU 75 asteeseen ja hot spot 99 asteeseen. GPU:n kellot käyneet maksimissaan 1869 MHz.
Onko tuulettimen asetukset miten? Kuinka kovaa pyörii?
No ennoo kuullukkaan moisesta SPPT fileestä :-O Mutta nyt alkoi MPT ja WattMan tehdä taas yhteistyötä, Windowsin uudellenasennuxen seurauxena. Lie lukuisat ja taas lukuisat tiltit rajojen etsimisen seurauxena saaneet sen taas sekaisin. Tosin tää Huananzhi-emo ja RX 5700 XT ei taida oikein sopia yhteen, kun WHEA Erroria (ei critical-) tekee muutaman päivässä. Kone pysyy kuitenkin vakaana niistä erroreista huolimatta. Niin oisko nuo errorit jotka pilaa tätä Windowsia myös. RX 480:n kanssa ei ollut tätä ongelmaa.
Semmoinen uusi ominaisuus nyt kuitenkin on tullut tähän että ei kestä kelloja enää alkuunkaan samoja kuin ennen. Jotakuinkin sata MHz vähemmän samalla jännitteellä kuin aiemmin.. Alkaa tää olla jo turhan hankalaa :- /
No, ajureiden uninstall ja pykälää vanhempien ajureiden asennus normalisoi taas tilanteen..
Oletuksella. HWInfo64 jotenkin bugaa, ja näyttää maksimiksi jotain 3000 - 4000 rpm kun pelasin Borderlands kolmosta. Ei ne niin ylhäällä taida olla, 3DMarkissa Fire Strikessä nousi about 2100 kierrokseen.
Hyvänä puolena nyt kun tämä toimii niin toimiikin sitten hyvin, Borderlands 3 on oikein sulava :tup:
SoftPowerPlayTable...
Taitaa sen MPT:n kanssa saada myös luotua sellaisen...
Niinjoo se, juu..
Nyt on lähellä että tämä lyhyehkö Huananzhi + Xeon -seikkailu on tulossa päätöxeen.. on sen verran pahoja ongelmia Wattmanin/näyttixen kaa nyt ollu.
Taisi ensimmäinen ajuriongelma sattua minullekin: Päivitin versioon 19.2.2 niin nyt on ihme mikronykimistä joka pelissä. Pitää palata vanhempaan. Löytyi ketju missä sanotaan että johtuisi Freesyncistä? En olisi päivittänyt jos ei olisi ollut niin isot hehkutukset tuosta uudesta hallintapaaneelista sun muusta. Onhan se hyvä, muttei kannata turhaan päivitellä jos toimii hyvin eikä kaipaa mitään.
Freesync seems to be broken on adrenaline 2020 edition : Amd
PS. Tosiaan yksi siniruutukin nasahti kun DosBoxilla pelaili.
Pubgin kuvan repeily ainakin väheni huomattavasti kun vaihtoi borderless fullscreen->fullscreen. Mielestäni toimii aivan normaalisti fullsreenillä.
Fullscreeninä sitä joo ehottomasti kantsii pitää ja FPS limit 1-2 FPS alle näytön virkistystaajuuden. En oo ainakaan itte huomannu PUBG kanssa mitään ongelmia näillä uusilla ajureilla.
On näissä kyllä vielä viilattavaa ajurien lisäksi kortin biosissa. Sammutan koneen ja näytön aina yöksi virtanapeista. Jos käynnistän ensin koneen ja heti perään näytön, menee toista minuuttia ennen kuin näyttö saa signaalin. Se jumittaa myös Windowsin käynnistymistä, eli en voi kirjautua sisään sokkona.
Toisinpäin signaali tulee heti ja Windows käynnistyy sekunneissa. Harmi vaan että olen oppinut käynnistämään koneen ensin ja tuollaisen vaistomaisen rutiinin uudelleenopettelu vie aikansa.
Korttina siis 5700xt Red Devil ja näyttö joku LG 4k.
Ajuripäivityksen jälkeen tuuletinkäyrä ei tottele yhtään mitä siihen säätää. Laitoin esim. 80 asteen kohdalle 40%, niin todellisuudessa pyörii jotain 50-70% välillä, kun junction temp tuolla alueella. Radeon softa ja gpu-z näyttää samaa rpm:n ja nopeuden %:n osalta. Toimiiko muilla oikein?
Ei ole toiminut tuuletuskäyrien säätö itsellä Wattmanin kautta enää päivityksen jälkeen. Jos laitan omat säädöt, ei tuulettimet pyöri ollenkaan ja lämpö vaan nousee ja nousee. Olen pitänyt automaattisilla asetuksilla nyt, nekin passaa ihan OK:sti.
Polariksella tuo automaattinen säätö oli pitkään rikki, manuaalinen säätö kyllä toimi, nyt näillä uusimmilla ajureilla, pikasella testauksella näytti automaatti säätö toimivan.
Nyt ne kellotussäädöt lakkasi taas pysymästä, vaikka mitään kaatumista tai muuta ongelmaa ei ole ollut. Eli fastboot ei ollut oikea tai ainoa syyllinen. Täytyy seuraavaksi kokeilla sitä Afterburneria, toimisiko se paremmin ja ainakin sen OSD on parempi kuin Radeonin oma.
Päivitikkö uusimmat jo? Pysyskö niillä.
Asensin nyt, mutta paha mennä testaamaan kun ei oikein tiedä missä tilanteessa tuo nollaantuu. Illalla pelatessa vaan tuota tuulettimen ääntä vähän ihmettelin, mutta vasta tänään tajusin että se oli takaisin oletussäädöillä. Asensin kyllä eilen virtuaalikoneen, mutta käytin sitäkin vain ikkunassa enkä kokonäytöllä. Täytyy testailla aiheuttaisiko se jossain tilanteessa häiriötä, jos nuo ajurit on liian vainoharhaiset virheille.
En saanut ainakaan virtuaalikoneella leikkiessa nollaantumaan, enkä nyt keksi muuta mikä olisi voinut aiheuttaa.
Nyt oli taas virrat pois pari tuntia ja nyt oli nollannut, mutta näköjään vain jännitteen. Laitoin siihen nyt 0.01 lisää jos oli sen mielestä liian vähän.
19.12.3 ajurit ainakin täällä aiheutti pulsen kanssa ensimmäiset ongelmat. Tuulettimet tykkää huutaa kohtuu kovaa rasituksessa ja pari kaatumista esiintynyt, eli paluu edellisiin joilla ei ainakaan aiemmin ongelmia ole esiintynyt.
Edit. Ei sitten toiminut vanhemmillakaan ajureilla enää vakaasti. Windows uusiksi ja uutta kokeilua kun ehtii.
Påivitys. Joku muu oli solmussa, puhdas windows asennus toistaiseksi hävitti näyttis ajureiden kippailut.
5700 Red Dragon XT päätti sitten pimentyä tänään lopullisesti. Onko muilla vastaavia kokemuksia powercolorin korteista?
Joonas6644
